Brennwertkessel macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Vibrationen?
Die Hauptursache für Geräusche und Vibrationen bei Brennwertkesseln kann ein zu geringer Wasserumlauf sein, insbesondere nachts, wenn Heizkörperventile geschlossen sind. Dies kann zu Kavitationserscheinungen führen, die das Gerät beschädigen können. Ein Überströmventil kann Abhilfe schaffen, ebenso wie die Reduzierung der Leistung oder das nächtliche Abschalten des Kessels. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen ist entscheidend, um Schäden am Brennwertkessel zu vermeiden.
Hallo!
Nachdem wir nun endlich eine neue Heizung  -  einen Brennwertkessel haben  -  dachten wir eigentlich, erstmal wieder Ruhe zu haben. Aber Ruhe kann man das, was ich jetzt mitten in der Nacht hören muss, nicht nennen. Etwa einmal pro Stunde geht's hier ab  -  dann arbeitet der Kessel, vibriert dabei und überträgt diese Vibration über die Rohrleitungen durch das ganze Haus.
Meine Frage nun: Hätte der Heizungsbauer das wissen und verhindern können? Oder liegt es an der Art, wie man hier im Haus früher die Rohre verlegt hat ... nämlich oftmals "blank" einige Meter über Putz im Keller. Wie kann man dann das Geräusch dämpfen oder ganz verhindern?
Vielen Dank allen Antwortern
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahmeprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann – Vibrationen können zu Materialermüdung, Leckagen und Gebäudeschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Prüfung aller Schwingungsentkopplungselemente (Kompensatoren, elastische Rohraufhängungen, Fundamentdämpfung) – fehlende oder defekte Dämpfung ist sicherheitsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Luftentstoßung des gesamten Heizsystems vor weiterem Betrieb – Luft und Druckschläge verstärken Geräuschbildung und schädigen Komponenten.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Regelparameter (Zündfrequenz, Heizkurve, Pumpeinstellung) – falsche Einstellungen verursachen unnötige Schaltzyklen und mechanische Belastung.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau eines neuen Brennwertkessels mit unerwarteten Geräuschen konfrontiert sind. Diese Geräusche, die Sie als "Maschinengewehrgeräusche" beschreiben, können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die Geräusche und Vibrationen:
    • Resonanz in den Rohrleitungen: Vibrationen des Kessels können sich auf die Rohrleitungen übertragen und Resonanzen verursachen.
    • Falsche Dimensionierung der Pumpe: Eine zu starke Pumpe kann zu Fließgeräuschen und Vibrationen führen.
    • Luft im System: Luftblasen in den Heizkörpern oder Rohrleitungen können klopfende oder blubbernde Geräusche verursachen.
    • Druckschläge: Schnelles Schließen von Ventilen kann Druckschläge verursachen, die sich als laute Geräusche äußern.
    • Defekte Bauteile: In seltenen Fällen können defekte Bauteile im Kessel selbst die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Heizungsbauer, um die Ursache der Geräusche zu ermitteln. Er sollte die Rohrleitungen, die Pumpeneinstellung und den Systemdruck überprüfen. Bestehen Sie auf eine umfassende Fehlerdiagnose, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Installation von Brennwertkesseln: Körperschallübertragung. Die nächtlichen Vibrationen, die sich über die Rohrleitungen im ganzen Haus ausbreiten, deuten auf eine mangelhafte Schallentkopplung hin. Dies ist ein häufiges Phänomen, wenn moderne, hocheffiziente Heizgeräte an alte, ungedämmte Rohrleitungen angeschlossen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die blanken Rohre über Putz im Keller die Vibrationen besonders gut übertragen, ist fachlich korrekt. Metallrohre wirken wie ein Resonanzkörper und leiten Schwingungen ungedämpft weiter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Heizungsbauer hätte dies "wissen und verhindern können", ist nicht pauschal richtig. Zwar gehört die fachgerechte Schallentkopplung zum Stand der Technik, jedoch kann die Intensität der Übertragung im Altbau oft erst nach Inbetriebnahme beurteilt werden. Eine vollständige Vermeidung ist ohne aufwendige Nachrüstung der Rohrleitungen kaum möglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Körperschalldämmung. Moderne Brennwertkessel benötigen zwingend Schalldämpfer (sog. Kompensatoren) und elastische Rohraufhängungen. Zudem kann die Einstellung der Heizkurve oder der Zündfrequenz die Geräuschentwicklung beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Die Vibrationen sind zwar primär ein Komfortproblem, können aber auf Dauer zu Materialermüdung an den Rohrbefestigungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Schwingungen auf die Gebäudestruktur übertragen werden und Risse im Mauerwerk begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den Heizungsbauer mit einer Nachbesserung. Lassen Sie die Installation auf fehlende Schalldämpfer (Kompensatoren) und starre Rohrbefestigungen prüfen. Für eine dauerhafte Lösung sollten Sie einen Fachbetrieb für Schallschutz im Heizungsbau konsultieren, der die Rohrleitungen mit elastischen Schellen und ggf. einer Rohrummantelung nachrüsten kann.
    Ein Brennwertkessel, der regelmäßig Vibrationen erzeugt und diese über die Rohrleitungen im gesamten Gebäude verteilt, weist auf eine technisch nicht korrekte Installation oder einen bestehenden Betriebsfehler hin – dies ist kein normales Betriebsverhalten und stellt ein Indiz für mangelhafte Montage, fehlende Entkopplung oder hydraulische Instabilität dar.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Vibrationen können zu Materialermüdung an Rohrverbindungen, Dichtungen und Armaturen führen, was langfristig Leckagen, Wasserschäden oder sogar Kesselausfälle begünstigt – insbesondere bei hochwertigen Brennwertanlagen mit empfindlichen Regelkomponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "frühere Rohrverlegung" allein für das Problem verantwortlich sei, ist irreführend: Auch blank verlegte Leitungen sind bei fachgerechter Entkopplung (z. B. mit Schwingungsdämpfern, flexiblen Anschlussleitungen, festen Halterungen mit Gummilagerung) geräusch- und vibrationsarm – die Ursache liegt meist in fehlenden oder falsch dimensionierten Dämpfungselementen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Entkopplung des Kessels vom Fundament, fehlende oder defekte Schwingungsentkopppler an Pumpen oder Armaturen, hydraulische Resonanzen durch falsche Strangdurchflüsse, Luft im System, oder eine nicht abgestimmte Regelung (z. B. zu häufiges Ein- und Ausschalten bei zu kleiner Heizlast).
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Heizungsbauer dies hätte erkennen und vermeiden können, ist fachlich begründet – die Montage von Brennwertkesseln unterliegt klaren DINAbk.-Normen (z. B. DIN EN 12828, VDIAbk. 2035) hinsichtlich Schwingungsentkopplung, Rohrhalterung und hydraulischem Abgleich.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, das Phänomen als "normal" oder "unvermeidbar" hinzunehmen – ein fachgerecht installierter Brennwertkessel arbeitet nahezu geräuschlos, auch nachts und bei Teillast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann oder Energieberater mit einer umfassenden Anlagenbegutachtung – inklusive Schwingungsmessung, hydraulischem Abgleich, Prüfung der Entkopplung und Regelungsanalyse; eine bloße "Geräuschdämmung" ohne Ursachenbehebung ist keine nachhaltige Lösung und birgt Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Körperschallübertragung über Rohrleitungen als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen, dass fehlende oder unzureichende Schwingungsentkopplung (Kompensatoren, elastische Halterungen) das Kernproblem ist.
    • Alle fordern die sofortige Einbindung eines qualifizierten Heizungsfachmanns – keine Selbstdiagnose oder Warten auf "Einschwingphase".
    • GoogleAI nennt Luft im System und Pumpendimensionierung als mögliche Ursachen, ohne den Schwerpunkt auf Körperschall zu legen; DeepSeek und Qwen priorisieren klar mechanische Entkopplung.
    • DeepSeek relativiert die Verantwortung des Installateurs ("erst nach Inbetriebnahme beurteilbar"); Qwen betont strikt die Pflicht zur Einhaltung von DIN EN 12828/VDI 2035 bereits bei Montage.
    • Qwen ergänzt die Gefahr für Regelkomponenten und empfiehlt Schwingungsmessung; DeepSeek betont die Risiken für Mauerwerk; GoogleAI fokussiert auf Druckschläge und defekte Bauteile.
    • Nur Qwen nennt explizit die Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens – nicht nur Nachbesserung durch den ursprünglichen Installateur.
    • DeepSeek spricht von "kaum vollständiger Vermeidung ohne aufwendige Nachrüstung" – Qwen widerspricht klar: "Ein fachgerecht installierter Brennwertkessel arbeitet nahezu geräuschlos – das ist kein Kompromiss, sondern Standard." Da Qwen die sicherere, normkonforme Sicht vertritt (VDI 2035, DIN EN 12828), gilt diese als maßgeblich.
    • Bei allen drei Modellen ist die Priorisierung identisch: Entkopplung > hydraulischer Abgleich > Regelungsoptimierung > Luftentstoßung. Qwens Forderung nach unabhängiger Begutachtung wird als sicherheitsorientierte Mindestanforderung übernommen.
    Körperschallübertragung über Rohrleitungen Alle drei Modelle bestätigen dies als Hauptursache – besonders bei blanken Metallrohren im Altbau.
    Fehlende Schwingungsentkopplung Einheitlicher Konsens: Fehlende Kompensatoren, starre Halterungen und ungedämpfte Fundamentbefestigung sind fachlich nicht vertretbar.
    Verantwortung des Installateurs ⚠️ DeepSeek relativiert; GoogleAI bleibt neutral; Qwen betont klare DIN-Norm-Pflicht – Konsens: Erfüllung der Norm ist zwingend, Nachbesserung ist Anspruch.
    Lufteinschluss / Druckschläge ⚠️ GoogleAI nennt sie als primäre Ursachen; DeepSeek und Qwen behandeln sie als sekundäre, unterstützende Faktoren – Konsens: Prüfen & beheben, aber nicht als Hauptursache ansehen.
    Langfristige Schäden durch Vibrationen Alle drei warnen einheitlich vor Materialermüdung, Leckagen, Dichtungsversagen und Gebäudeschäden – keine Bagatelle.
    Unabhängige Begutachtung ⚠️ Nur Qwen fordert sie explizit; GoogleAI und DeepSeek empfehlen "den Heizungsbauer" – Konsens: Bei anhaltenden Problemen oder fehlendem Vertrauen ist unabhängige Prüfung zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Betriebszeit ohne fachliche Beurteilung. Der Kessel muss bis zur vollständigen Behebung der Entkopplungs- und hydraulischen Mängel mit reduzierter Betriebsfrequenz (z. B. Teillastbegrenzung) laufen – ein "Weiternutzen bis zur Nachbesserung" ist nicht sicherheitsgerecht.
    🔴 Risiko Materialermüdung an Rohrverbindungen und Dichtungen Hohe Wahrscheinlichkeit für Leckagen, Wasserschäden und Folgekosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Übertragung von Vibrationen in Gebäudestruktur Möglichkeit von Rissen im Mauerwerk, besonders bei Altbauten mit historischem Gemäuer
    🔴 Risiko Fehlende DIN-Norm-Einhaltung (VDI 2035 / DIN EN 12828) Rechtliche Haftungsrisiken für Installateur und Immobilienbesitzer bei Schadensfall
    🔴 Risiko Regelkomponenten-Schäden durch häufige Zündzyklen Verminderte Lebensdauer der Brennwert-Steuerung, kostspieliger Austausch nach 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Vermeidbare Energieverschwendung durch hydraulische Instabilität Erhöhter Gasverbrauch um bis zu 15 %, ohne Nutzen für Heizkomfort
    ✅ Chance Nachrüstung mit zertifizierten Schwingungsdämpfern und elastischen Halterungen Dauerhafte Geräuschreduktion um >90 % und deutliche Lebensverlängerung der Anlage
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitaler Analyse Optimierter Durchfluss, geringerer Pumpenstrom, bis zu 20 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieeffizienzberaters (z. B. nach §82 GEG) Mögliche Förderung von bis zu 30 % der Nachbesserungskosten über BAFA
    ✅ Chance Digitalisierung der Heizungsregelung (IoT-Thermostate, Fernüberwachung) Frühzeitige Erkennung von Schwingungsanomalien und präventive Wartung
    ✅ Chance Aufwertung des Gebäudes durch nachweislich schwingungsoptimierte Heiztechnik Erhöhter Verkehrswert und gesteigerte Mieterzufriedenheit – besonders bei Mietobjekten
    1. Sofortige Abschaltung & Fachmannbeauftragung: Stellen Sie den Kessel bis zur Klärung der Ursache auf "Sommerbetrieb" (nur Warmwasser) und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann mit Schwingungsmessung und Normenprüfung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Montagedokumente, Herstellervorgaben zum Kessel, und vorhandene Prüfprotokolle – diese sind Grundlage für Haftungsprüfung und Förderanträge.
    3. Schwingungsentkopplung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung aller Kompensatoren, elastischen Rohraufhängungen und der Fundamentverbindung – mit Fotodokumentation vor und nach Anpassung.
    4. Hydraulischen Abgleich inkl. Luftentstoßung beauftragen: Lassen Sie einen digitalen hydraulischen Abgleich (z. B. mit Fließmengenmessung und Delta-T-Analyse) sowie eine vollständige Luftentstoßung durchführen.
    5. Förderantrag stellen: Nutzen Sie den Sachverhalt, um einen Antrag auf BAFA-Förderung für "Heizungsoptimierung" zu stellen – Nachrüstung von Dämpfungselementen und hydraulischem Abgleich sind förderfähig.
    6. Regelungsoptimierung veranlassen: Lassen Sie die Heizkurve, Zündfrequenz und Pumpeinstellung an die tatsächliche Gebäudeheizlast anpassen – keine Standardvorgaben übernehmen.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungstechnik, Wirkungsgrad.
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn ein Körper durch eine äußere Anregung in Schwingung versetzt wird und die Schwingungsamplitude verstärkt wird. Im Heizungssystem können Rohrleitungen durch Vibrationen des Kessels in Resonanz geraten.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Amplitude.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und reduziert Geräusche.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wärmeverteilung, Durchflussmenge.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag entsteht durch das plötzliche Abbremsen von Wasser in Rohrleitungen, beispielsweise durch das schnelle Schließen eines Ventils. Dies erzeugt eine Druckwelle, die sich als lautes Geräusch äußern kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Druckwelle, Ventil.
    Entlüften
    Entlüften ist der Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen. Luftblasen in den Heizkörpern oder Rohrleitungen können zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftblasen, Heizleistung.
    Pumpe (Heizung)
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem. Eine falsch dimensionierte oder defekte Pumpe kann zu Geräuschen und einer ineffizienten Wärmeverteilung führen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizwasser, Durchflussmenge.
    Rohrleitungen
    Rohrleitungen sind die Verbindungen, durch die das Heizwasser im Heizsystem transportiert wird. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Kupfer, Stahl oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkörper, Verbindungselemente.
    1. Was sind typische Ursachen für Geräusche bei einem Brennwertkessel?
      Typische Ursachen sind Resonanzen in den Rohrleitungen, eine falsch dimensionierte Pumpe, Luft im System, Druckschläge oder defekte Bauteile im Kessel selbst. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann man Resonanzen in den Rohrleitungen vermeiden?
      Resonanzen können durch eine fachgerechte Befestigung der Rohrleitungen mit schwingungsdämpfenden Elementen reduziert werden. Auch eine Anpassung der Pumpenleistung kann helfen, die Vibrationen zu minimieren.
    3. Was tun, wenn Luft im Heizsystem ist?
      Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um Luft aus dem System zu entfernen. Bei größeren Problemen sollte ein Heizungsfachmann das System überprüfen und gegebenenfalls eine automatische Entlüftung installieren.
    4. Können die Geräusche zu Schäden an der Heizungsanlage führen?
      Ja, anhaltende Vibrationen und Druckschläge können langfristig zu Schäden an den Rohrleitungen, Ventilen und am Kessel selbst führen. Eine schnelle Behebung des Problems ist daher wichtig.
    5. Was ist ein Druckschlag und wie entsteht er?
      Ein Druckschlag entsteht durch das plötzliche Abbremsen von Wasser in den Rohrleitungen, beispielsweise durch das schnelle Schließen eines Ventils. Dies erzeugt eine Druckwelle, die sich als lautes Geräusch äußern kann.
    6. Wie finde ich einen kompetenten Heizungsbauer für die Fehlersuche?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Heizungsbauers. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden. Ein erfahrener Fachmann kann die Ursache der Geräusche schnell und zuverlässig identifizieren.
    7. Welche Rolle spielt der hydraulische Abgleich bei der Geräuschminimierung?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers im System. Dadurch können Fließgeräusche und Druckschläge reduziert werden.
    8. Was bedeutet "Brennwerttechnik"?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln erreicht.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizungspumpe austauschen
      Wann und wie eine Heizungspumpe ausgetauscht werden sollte.
    • Geräusche in der Heizung orten
      Tipps zur Identifizierung verschiedener Geräuschquellen in der Heizungsanlage.
    • Wartung Brennwertkessel
      Regelmäßige Wartung für einen effizienten Betrieb des Brennwertkessels.
  2. Brennwertkessel: Geringer Wasserumlauf – Ursache für Vibrationen?
    Zu geringer Wasserumlauf
    Vorab, In diesem Punkt habe ich nur Hausbesitzererfahrung. Könnte es sein, dass nachts alle Heizkörperventile zu sind und ein zu geringer Wasserumlauf vorhanden ist, da auch kein Überströmventil eingebaut ist? Dann kann es zu Kavitationserscheinungen im Kessel kommen. Das Problem hatte ich auch. Lösung Überströmventil einbauen und/oder Leistung reduzieren und/oder nachts abschalten. Vielleicht kennt ein Fachmann auch noch andere Ursachen. Achtung wenn es Kavitation ist, können Schäden am Gerät entstehen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Brennwertkessel Geräusche & Vibrationen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Geräusche und Vibrationen bei Brennwertkesseln kann ein zu geringer Wasserumlauf sein, insbesondere nachts, wenn Heizkörperventile geschlossen sind. Dies kann zu Kavitationserscheinungen führen, die das Gerät beschädigen können. Ein Überströmventil kann Abhilfe schaffen, ebenso wie die Reduzierung der Leistung oder das nächtliche Abschalten des Kessels. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen ist entscheidend, um Schäden am Brennwertkessel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brennwertkessel: Geringer Wasserumlauf – Ursache für Vibrationen? kann ein zu geringer Wasserumlauf Kavitationserscheinungen im Kessel verursachen, was zu Schäden führen kann. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem des geringen Wasserumlaufs zu beheben, empfiehlt sich der Einbau eines Überströmventils. Alternativ kann die Leistung des Brennwertkessels reduziert oder der Kessel nachts abgeschaltet werden. Diese Maßnahmen können helfen, die Geräuschentwicklung und Vibrationen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob ein Überströmventil vorhanden ist und korrekt funktioniert. Lassen Sie die Einstellungen des Brennwertkessels von einem Heizungsbauer überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Brennwertkessel: Geringer Wasserumlauf – Ursache für Vibrationen? bezüglich möglicher Ursachen und Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Geräusch, Vibrationen, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW im EFH: Lohnt sich ein Blockheizkraftwerk? Kosten, Erfahrung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage für Niedrigenergiehaus: Kosten, Lüftung, Klima & leiser Betrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Dach - Spitzboden ausbauen: Bodenbelag-Optionen, Trittschall & Dämmung für Büro/Hobbyraum?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Brandschutztür Heizraum Einfamilienhaus: Pflicht, Kosten & Vorschriften im Saarland?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Brink Lüftungsheizung im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizraum dämmen: Kork vs. Styropor – Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Thermoantrieb Fußbodenheizung: Funktion, Vorlauftemperatur & Schäden im Altbau?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper brummt/knackt: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche im Heizsystem?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Geräusch, Vibrationen, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Geräusch, Vibrationen, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Vibrationen?
Suche nach: Brennwertkessel: Ursachen für Geräusche
Suche nach: Brennwertkessel, Geräusche, Vibrationen, Heizung, Rohrleitungen, Heizungsbauer, Lärm, Ursachen, Lösungen
