WC-Einbindung fehlerhaft? Wasserverfärbung & Wasserspiegelbewegung – Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Wasserverfärbungen und Wasserspiegelbewegungen in WCs eines Reihenhauses. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte WC-Einbindung, Probleme mit der Abwasserrohr-Entlüftung oder eine Rückströmung von Schmutzwasser. Ein durchgeführter Farbtest brachte Klarheit über die Zusammenhänge der Abwasserleitungen.
Meist wird der OG WC genutzt.
Nach 2 Tagen stellt man eine Verfärbung des im WC stehenden Wassers fest.
Ebenfalls bewegt sich dieser Wasserspiegel, sowie der WC im OG betätigt wird.
Frage:
1. darf das sein
2. könnte die Einbindung des WC UG falsch sein (z.B. ein 90 ° T Stück statt einem 45 ° T Stückes?)
3. Wer ist verantwortlich
4. wie kann man das lösen
Hintergrund:
Reihenhaus 1 Jahr alt
Kanal 40 cm unterhalb des UG WC
hochgelegenes Baugebiet, Rückstau durch Kanal weitgehend auszuschließen
nach Urlaub (keine Benutzung des OG WC), keine Wasserverfärbung des UG WC feststellbar
Wer weiß eine Lösung?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fallstrangbelüftung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – fehlende oder unzureichende Lüftung führt zu Siphon-Ausblasung und Eintrag von gesundheitsgefährdenden Kanalgasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in den Wohnraum.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Korrektur oder Manipulation am Abwassersystem – dies ist ein sicherheitsrelevanter Gewährleistungs- und Normverstoß (DINAbk. 1986-100) mit hoher Gefahr für Leib und Leben.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation des Mangels (Fotos, Videos der Wasserspiegelbewegung, Zeitpunkt der Verfärbung) zur Nutzung im Gewährleistungsverfahren gegenüber Bauträger bzw. ausführender Firma.
⚠️ WICHTIG: Vermeidung von längeren Nicht-Nutzungsphasen im UGAbk.-WC – stehendes Wasser begünstigt Keimwachstum und verstärkt Geruchsprobleme bei bestehendem Siphonversagen.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Wasserverfärbung und die Bewegung des Wasserspiegels in Ihren WCs. Eine Verbindung zwischen den beiden WCs deutet auf ein Problem mit der Abwasserleitung oder der Belüftung hin.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Entlüftung: Eine unzureichende Entlüftung der Fallleitung kann dazu führen, dass beim Spülen im oberen WC ein Unterdruck entsteht, der Wasser aus dem unteren WC ansaugt.
- Verbindung der Abwasserleitungen: Eine fehlerhafte Verbindung der Abwasserleitungen beider WCs könnte dazu führen, dass Abwasser vom oberen WC in das untere gelangt.
- Rückstau: Ein Rückstau aus dem Kanalnetz könnte ebenfalls eine Ursache sein, besonders wenn das untere WC tiefer liegt.
- Undichtigkeiten: Kleine Undichtigkeiten in den Leitungen könnten ebenfalls zu Verfärbungen führen, besonders wenn es sich um ältere Rohre handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen, der die Installation der WCs und die Abwasserleitungen überprüft. Eine Rohrinspektion mit einer Kamera kann helfen, die Ursache des Problems zu identifizieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Bewegung des Wasserspiegels im Untergeschoss-WC bei Betätigung des Obergeschoss-WCs sowie eine Verfärbung des stehenden Wassers. Dies deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Entwässerungstechnik hin, die in einem Neubau (1 Jahr alt) nicht auftreten darf.
🔴 Gefahr: Die Bewegung des Wasserspiegels im UG-WC bei Spülung des OGAbk.-WCs ist ein klares Indiz für einen fehlenden oder unzureichenden Druckausgleich im Fallrohr. Dies kann zu Unterdruck führen, der den Geruchsverschluss (Wasservorlage) des UG-WCs absaugt. Die Folge sind nicht nur unangenehme Gerüche, sondern auch ein möglicher Eintritt von Kanalgasen (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff) in den Wohnraum, was eine ernste Gesundheitsgefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Vermutung, ein 90°-T-Stück sei die Ursache, ist zu kurz gegriffen. Zwar ist ein 45°-T-Stück für die Hauptleitung oft besser, aber das Kernproblem liegt in der fehlenden oder falsch dimensionierten Belüftung (Sekundärentlüftung) des Fallstrangs. In einem Neubau muss die Entwässerungsanlage nach DIN 1986-100 geplant sein, die eine ausreichende Belüftung vorschreibt, um solche Druckverhältnisse zu verhindern.
➕ Ergänzung: Die Verfärbung des Wassers im UG-WC nach zwei Tagen ohne Nutzung deutet auf stehendes Wasser und möglicherweise beginnende biologische Prozesse (Bakterienwachstum) hin. Dies wird durch den fehlenden Wasseraustausch begünstigt. Die Tatsache, dass nach dem Urlaub keine Verfärbung auftritt, bestätigt, dass die Nutzung des OG-WCs die Ursache für die Bewegung und den Austausch des Wassers im UG-WC ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik mit der Überprüfung der gesamten Fallstrangbelüftung. Lassen Sie die Druckverhältnisse im System messen und die Einhaltung der DIN 1986-100 prüfen. Der Mangel ist gegenüber dem Bauträger oder der ausführenden Firma schriftlich zu rügen, da es sich um einen Gewährleistungsfall handelt. Eine eigenständige Reparatur, insbesondere das Nachrüsten einer Belüftung, sollte nur vom Fachmann durchgeführt werden.
Die beschriebene Wasserverfärbung und der sichtbare Wasserspiegelbewegung im UG-WC bei Spülung des OG-WCs deuten auf einen gravierenden Mangel in der Entwässerungsanlage hin – insbesondere auf fehlende oder unzureichende Lüftung der Abwasserleitung.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder blockierte Lüftung führt zu Unterdruckbildung beim Spülen, was zu Siphon-Ausblasung im UG-WC führen kann – mit der Folge von Geruchsbelästigung, gesundheitsgefährdenden Abgasen und potenzieller Kontamination durch Abwasser.
⚠️ Korrektur: Ein 90°-T-Stück allein ist nicht die Ursache – entscheidend ist die korrekte Lüftung der gesamten Senkrecht- und Horizontalleitung; ein falsch dimensioniertes oder fehlendes Lüftungsrohr (z. B. kein 110-mm-Lüftungsstutzen nach DIN 1986-100) ist die wahrscheinlichste Ursache.
➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass die Verfärbung nach Urlaub (keine Nutzung) nicht auftritt, bestätigt den dynamischen Druckwechsel als Ursache – kein statisches Leck, sondern ein funktionales Systemversagen bei Spülung.
✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose zum Rückstau ist sachgerecht – bei neuem Reihenhaus, hochgelegenem Baugebiet und 40 cm tiefliegendem Kanal ist ein Rückstau unwahrscheinlich; der Fokus muss auf der Lüftung und der Anschlussgeometrie liegen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Verfärbung 'normal' sei oder 'nach 2 Tagen auftreten darf', ist falsch – klares Indiz für Siphon-Unterdruck und damit für eine nicht normkonforme Installation nach DIN 1986-100.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der Lüftungsanlage, Druck- und Unterdruckmessung im Abwassersystem sowie einer Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 – eine Korrektur darf nur durch fachkundige Fachkräfte erfolgen, da es sich um einen sicherheitsrelevanten Mangel handelt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine fehlende oder unzureichende Belüftung des Fallstrangs als Hauptursache für die Wasserspiegelbewegung und Verfärbung – dies ist Konsens und entspricht DIN 1986-100.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Rückstau" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unwahrscheinlich (bei neuem Reihenhaus, hochgelegenem Gelände, 40 cm tiefliegendem Kanal) und priorisieren eindeutig die Lüftungsproblematik – Vorsichtsprinzip: Rückstau wird ausgeschlossen.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die klare Einordnung als Gewährleistungsfall mit Verweis auf DIN-Nichteinhaltung und die Notwendigkeit einer schriftlichen Rüge gegenüber dem Bauträger – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Undichtigkeiten" als mögliche Ursache; Qwen widerspricht ausdrücklich und erklärt die Verfärbung als kein statisches Leck, sondern als Folge dynamischen Druckwechsels (Siphon-Ausblasung) – sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Forderung nach Druckmessung und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610, GoogleAI reduziert sich auf "Rohrinspektion mit Kamera". Die umfassendere Prüfung (Druck + Dichtheit + Lüftung) ist als sicherere Empfehlung festzulegen.
Thema Status KI-Konsens Ursache Wasserspiegelbewegung ✅ Fehlende oder unzureichende Sekundärentlüftung des Fallstrangs führt zu Unterdruck und Siphon-Ausblasung im UG-WC. Ursache Wasserverfärbung ✅ Folge des fehlenden Wasseraustauschs durch Siphon-Ausblasung – stehendes Wasser begünstigt biologische Veränderungen (kein Leck, kein Rückstau). Normkonformität ✅ Verstoß gegen DIN 1986-100 – insbesondere fehlende oder falsch dimensionierte Belüftung; bei Neubau (1 Jahr) Gewährleistungsfall. Rückstau als Ursache ⚠️ GoogleAI nennt es als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen schließen es anhand Standort- und Systemdaten aus – Konsens: kein Rückstau, sondern funktionales Systemversagen. Korrekturempfehlung ✅ Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Druck-/Unterdruckmessung, Lüftungsprüfung und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 – keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist sicherheitsrelevant, normwidrig und gewährleistungsrechtlich geltend zu machen – unverzügliche schriftliche Rüge an den Bauträger sowie fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Eintrag von Kanalgasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in den Wohnraum Ernsthaftes Gesundheitsrisiko (Kopfschmerzen, Übelkeit, bei hohen Konzentrationen lebensbedrohlich) 🔴 Risiko Siphon-Ausblasung und Verlust des Geruchsverschlusses Permanente Geruchsbelästigung, hygienische Mängel, Gefahr der Kontamination 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Eigenkorrektur (z. B. Einbau falscher T-Stücke) Verstärkung des Unterdrucks, Verschlechterung der Situation, Haftungsrisiko für Schäden 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Mangels Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegenüber Bauträger bzw. ausführender Firma 🔴 Risiko Langfristiger Betrieb ohne Korrektur Schädigung der Rohrleitungen durch wiederholten Unterdruck, zusätzliche Bau- und Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer normkonformen Belüftung Dauerhafte Behebung aller Symptome und langfristige Funktions- und Sicherheitssicherung ✅ Chance Gezielte Gewährleistungsregulierung Kostenfreie Mangelbeseitigung durch Bauträger inkl. Dokumentation der DIN-Konformität ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Auftreten schwerwiegender Schäden Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Feuchteschäden, Schimmelbildung) ✅ Chance Prüfung und Optimierung der gesamten Entwässerungsanlage Erhöhung der Systemzuverlässigkeit und Lebensdauer aller Sanitäranlagen ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Prüfprotokolls nach DIN EN 1610 Rechtssichere Nachweisführung für eventuelle zukünftige Schadensfälle oder Verkauf Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für dringende Druck- und Unterdruckmessung sowie Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 – keine Verzögerung.
- Gewährleistungsanspruch geltend machen: Formulieren Sie schriftlich eine Mängelrüge an den Bauträger bzw. ausführende Firma unter Bezug auf DIN 1986-100 und fordern Sie die kostenfreie Mangelbeseitigung.
- Dokumentation sichern: Machen Sie Videoaufnahmen der Wasserspiegelbewegung beim Spülen des OG-WCs sowie Fotos der Verfärbung im UG-WC – zeitlich datiert und mit Beschreibung versehen.
- Lüftungsanlage prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung der gesamten Sekundärentlüftung (Rohrdimension, Anschlussgeometrie, Durchgängigkeit, Höhe der Lüftungsöffnung) – nicht nur eine "Sichtkontrolle".
- Nutzungsverhalten anpassen: Spülen Sie das UG-WC mindestens alle 24 Stunden, um stehendes Wasser zu vermeiden und vorübergehend Geruchsentwicklung zu reduzieren – bis zur fachgerechten Korrektur.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie unter allen Umständen auf das Einbauen von T-Stücken, Dichtmassen oder "Lösungen" aus dem Baumarkt – dies verschlechtert die Situation und gefährdet die Schadensregulierung.
- Fallleitung
- Die Fallleitung ist eine vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von den Sanitäranlagen (wie WCs, Waschbecken) ableitet. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Gebäudeentwässerung. Eine korrekte Dimensionierung und Belüftung der Fallleitung ist wichtig, um Unterdruck und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entlüftung, Gebäudeentwässerung - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser aus dem Kanalnetz in die Hausentwässerung. Dies kann durch Starkregen, Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes verursacht werden. Rückstausicherungen wie Rückstauklappen oder Hebeanlagen verhindern, dass Abwasser in das Gebäude eindringt.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalnetz - Entlüftung
- Die Entlüftung von Abwasserleitungen dient dazu, Unterdruck in den Leitungen zu vermeiden, der beim Spülen entstehen kann. Eine ausreichende Belüftung sorgt dafür, dass das Abwasser ungehindert abfließen kann und keine Gerüche aus den Leitungen in die Wohnräume gelangen.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Unterdruck, Geruchsverschluss - Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrleitungssystem, das das Abwasser von den Sanitäranlagen (wie WCs, Waschbecken, Duschen) ableitet. Sie besteht aus verschiedenen Rohren, Formstücken und Anschlüssen. Eine korrekte Installation und Dimensionierung der Abwasserleitung ist wichtig, um Verstopfungen und Undichtigkeiten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Hausanschlussleitung - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude zusammenhängen. Dazu gehören unter anderem die Installation von WCs, Waschbecken, Duschen, Badewannen, Armaturen und Rohrleitungen. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig, um hygienische Probleme und Wasserschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Armaturen - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um das Zurückfließen von Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zu verhindern. Sie öffnet sich, wenn das Abwasser in Richtung Kanal fließt, und schließt sich automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
Verwandte Begriffe: Rückstau, Hebeanlage, Abwasserleitung - Hebeanlage
- Eine Hebeanlage wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, beispielsweise bei tieferliegenden Sanitäranlagen. Sie pumpt das Abwasser in die höherliegende Abwasserleitung. Hebeanlagen sind mit einer Rückstausicherung ausgestattet, um das Zurückfließen von Abwasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rückstau, Abwasserpumpe, Abwasserleitung
- Frage: Was bedeutet eine Wasserverfärbung im WC?
Antwort: Eine Wasserverfärbung im WC kann verschiedene Ursachen haben, darunter Ablagerungen in den Rohren, Rost, Algenwachstum oder Verunreinigungen aus dem öffentlichen Wassernetz. Es kann auch ein Hinweis auf Probleme mit der Abwasserleitung sein, insbesondere wenn es in Verbindung mit anderen Symptomen wie einem sich bewegenden Wasserspiegel auftritt. - Frage: Warum bewegt sich der Wasserspiegel im WC, wenn das obere WC betätigt wird?
Antwort: Die Bewegung des Wasserspiegels deutet auf eine hydraulische Verbindung zwischen den beiden WCs hin. Dies kann durch eine fehlerhafte Installation der Abwasserleitungen, eine unzureichende Belüftung der Fallleitung oder einen Rückstau aus dem Kanalnetz verursacht werden. Der Unterdruck, der beim Spülen entsteht, kann das Wasser im unteren WC beeinflussen. - Frage: Was ist eine Fallleitung und warum ist ihre Belüftung wichtig?
Antwort: Eine Fallleitung ist die vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von den Sanitäranlagen (wie WCs, Waschbecken) ableitet. Eine ausreichende Belüftung der Fallleitung ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der beim Spülen entstehen kann. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Wasser aus anderen Sanitäranlagen angesaugt wird, was zu Geruchsbelästigung und Funktionsstörungen führen kann. - Frage: Was ist ein Rückstau und wie kann er verhindert werden?
Antwort: Ein Rückstau tritt auf, wenn Abwasser aus dem Kanalnetz in die Hausentwässerung zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Um Rückstau zu verhindern, können Rückstauklappen oder Hebeanlagen installiert werden, die das Abwasser nur in eine Richtung fließen lassen. Die Rückstausicherung muss regelmäßig gewartet werden. - Frage: Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei Problemen mit der WC-Einbindung?
Antwort: Das Baujahr des Hauses kann eine Rolle spielen, da ältere Installationen möglicherweise nicht den aktuellen Normen und Standards entsprechen. Ältere Rohre können auch anfälliger für Korrosion und Ablagerungen sein, was zu Problemen mit der Abwasserleitung führen kann. Eine Überprüfung der Installationen durch einen Fachmann ist ratsam. - Frage: Kann eine falsche WC-Einbindung zu hygienischen Problemen führen?
Antwort: Ja, eine falsche WC-Einbindung kann zu hygienischen Problemen führen, insbesondere wenn Abwasser austritt oder zurückfließt. Dies kann zu Geruchsbelästigung, Schimmelbildung und der Verbreitung von Krankheitserregern führen. Eine schnelle Behebung des Problems ist wichtig, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen. - Frage: Welche Normen sind bei der Installation von Sanitäranlagen zu beachten?
Antwort: Bei der Installation von Sanitäranlagen sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung der Rohre, die Belüftung der Fallleitungen und den Schutz vor Rückstau. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb für die Überprüfung meiner WC-Einbindung?
Antwort: Sie können einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb über Online-Verzeichnisse, Empfehlungen von Freunden und Bekannten oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt, um die spezifischen Probleme Ihrer WC-Einbindung zu beheben. Fordern Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Abwasserrohr verstopft
Ursachen und Lösungen für verstopfte Abwasserrohre. - Geruchsbelästigung aus dem Abfluss
Wie man unangenehme Gerüche aus dem Abfluss beseitigt. - Druckverlust in der Wasserleitung
Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Wasserleitung. - Schimmelbildung im Badezimmer
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer. - Rohrbruch erkennen und beheben
Wie man einen Rohrbruch erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
Abwasserleitungsentlüftung – Rückstau im WC vermeiden
Laien-Meinung
Sind die Abwasserleitungen ausreichend entlüftet und wenn ja wie und wo, denn es sieht ja wie ein Rückstau aus, der na klar auch daher resultieren kann, das die Luft nicht schnell genug entweichen kann, wenn das Abwasser die Leitung senkrecht nach unten stürzt und sich so den Weg über das WC sucht oder versucht zu suchen und damit Rückstände im Rohr zusammen mit dem Wasser wieder ins Becken drückt ohne das die Luft hier mit einem Blub entweicht, da bis dahin das Abwasser vorbei ist und die Luft sich wieder entspannen kann. -
Rohrentlüftung prüfen – Mögliche Ursache für Rückstau
Kurze Sätze zur Rohrentlüftung – Ursachenforschung
ächz
beinahe zu spät (krieg auch kürzere Sätze hin. -
WC-Entlüftung vorhanden – Fallrohr-Effekt im Abwasser?
Aber nein
liebe Fachleute, die Entlüftung ist nachweislich vorhanden genauso neu wie das Haus , augenscheinlich begutachtet und in Ordnung.
(Senkrecht über dem (100 er?) Rohr)
Fällt denn das Wasser wie ein Korken das Rohr hinab? Ich hätte geglaubt, dass es sich eher, wie soll ich sagen, Gischtartig hinabwälzt, also für stehende Luft durchlässig bleibt. Dieser Widerstand ist doch sicher ein kleinerer als es zu einem "Blubb" in mehreren Metern Entfernung kommen zu lassen, der übrigens nicht vorhanden ist, nur der Wasserspiegel schwankt, und eine Verfärbung setzt (sehr langsam) ein.
Stimmt jetzt die Laienmeinung oder was gäbe es sonst noch für für Ursachen. Das Problem soll ja aus der Welt kommen, (wenn es geht) -
Rückströmung im WC – Fehlerhafte WC-Einbindung prüfen
Hört sich eher so an,
als ob beim Spülen des oberen WC's ein Teil des Schmutzwassers rückwärts in das untere WC gedrückt wird. Die langsame Verfärbung kann nur bedeuten: (a) das untere WC wird nicht 100 % gespült, es verbleiben Reste im "Knie"; (b) es gibt eine Rückströmung.
Rückströmung würde bedeuten, dass bei funktionierender Belüftung des Fallrohres die Einbindung des unteren WC's nicht sauber erfolgte. Vielleicht ragt ein Teil der Anschlussleitung in das Fallrohr, vielleicht ist das Fallrohr nicht ganz im Lot, sodass der Film im Fallrohr in den Anschluss reinläuft.
So, wenn aber nun der Wasserspiegel spürbar schwankt, dann liegt da noch mehr im Argen. Bin mit meinem Latein aus der Ferne aber am Ende 🙂 -
Farbtest im WC – Abwasserverbindung nachweisen
Farbtest verzögert – Durchführung kommende Woche
Farbtest
da muss ich erst welche kaufen, wird also vertagt die Geschichte bis kommende Woche ... -
Farbtest-Ergebnis: Langsame Verfärbung – Was nun?
der Test hat ergeben
dass sich sehr langsam eine Verfärbung einstellt, da muss man aber etliche Liter laufen lassen. Und was jetzt? -
Abwasserrohr verbunden – Sanitärfachmann kontaktieren!
Na wunderbar- natürlich nur in Bezug auf den Fehler selbst ...
Durch Ihren Farbtest haben Sie jetzt festgestellt/bewiesen, dass das Abwasserrohr des WC im OG mit dem im EGAbk. zusammenhängt. D.h., die oberen Abwässer steigen im WC EG wieder hoch.
Jetzt holen Sie den Sanitärfachmann, der das gemacht hat (Mangel schriftlich anmelden, beschreiben) bzw., falls Sie mit Bauträger gebaut haben, melden Sie den Mangel an diesen. Berichten Sie ruhig über den Farbtest und dass die im OGAbk. reingeschüttete Farbe im EG wieder rauskommt.
Bieten Sie gemeinsamen Besichtigungstermin an (Farbe bereit halten) und nennen Sie selbst 1 oder 2. Ansonsten setzen Sie Termin zur Beseitigung des Mangels auf in 4 Wochen ab Briefdatum.
Mal gucken, was kommt.
Keine Rechtsberatung, bin Pizzaesser. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC-Einbindung: Ursachen für Wasserverfärbung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Wasserverfärbungen und Wasserspiegelbewegungen in WCs eines Reihenhauses. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte WC-Einbindung, Probleme mit der Abwasserrohr-Entlüftung oder eine Rückströmung von Schmutzwasser. Ein durchgeführter Farbtest brachte Klarheit über die Zusammenhänge der Abwasserleitungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserrohr verbunden – Sanitärfachmann kontaktieren! ist es nach dem positiven Farbtest-Ergebnis ratsam, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren, um den Mangel zu beheben. Der Mangel sollte schriftlich beim Bauträger oder dem ausführenden Unternehmen angemeldet werden.
✅ Zusatzinfo: Eine unzureichende oder verstopfte Rohrentlüftung kann ebenfalls zu Rückstau führen, wie in Rohrentlüftung prüfen – Mögliche Ursache für Rückstau erwähnt wird. Es ist wichtig, die Entlüftung der Abwasserleitungen zu überprüfen, um dieses Problem auszuschließen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Farbtest, beschrieben in Farbtest im WC – Abwasserverbindung nachweisen, ist eine einfache Methode, um festzustellen, ob eine Verbindung zwischen den Abwasserleitungen der WCs im Ober- und Untergeschoss besteht. Die Durchführung des Tests wird empfohlen, um die Ursache der Wasserverfärbung einzugrenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Nach dem Farbtest und der Bestätigung der Verbindung der Abwasserrohre sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die WC Einbindung zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Die korrekte Installation der Sanitäranlagen ist entscheidend, um Rückstau und Wasserverfärbungen zu vermeiden. Die Informationen aus dem Thread können helfen, dem Fachmann die Situation zu schildern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einbindung, Wasserverfärbung, Wasserspiegel, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10505: WC-Einbindung fehlerhaft? Wasserverfärbung & Wasserspiegelbewegung – Ursachen & Lösungen
- … im Winter? Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Heizung/Fußbodenheizung – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht von hydraulischer Einbindung , aber nicht von zwingender Trennung. Qwens Einschätzung ist die sicherere …
- … Bei allen Unklarheiten zur Speicherausführung, hydraulischer Einbindung und Dachstatik hat Qwen die präziseste und risikobewussteste Einschätzung geliefert – …
- … Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins Heizsystem sorgfältig. …
- … Notwendigkeit einer Lastberechnung nach DINAbk. EN 12831 für Wärmepumpe und Kaminofen-Einbindung – fehlt bei GoogleAI und Qwen. …
- … – jedoch nur mit Pufferspeicher, hydraulischer Entkoppelung, zertifizierten Sicherheitskomponenten und fachgerechter Einbindung durch SHK-Fachplaner. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung in Flachdach-Solarthermie – inkl. statischer Einbindung, Dichtungsprüfung und Absturzsicherungskonzept. …
- … die Energieeffizienz zu maximieren und die Heizkosten langfristig zu senken. Die Einbindung eines kompetenten Installateurs ist dabei unerlässlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Oft nicken Gemeinderäte Vorschläge von einschlägigen Projektierern (die von Abwasser bis Straßenbeleuchtung anscheinend alles verstehen ...) nur ab. …
- … Bedarf anzupassen (siehe Pelletkessel-Kaskade: Optimale Leistung durch Kleinanlagen?). Auch die Einbindung eines BHKW zur Deckung der Grundlast wird diskutiert (Pelletkessel-Kaskade: 2x 45kW …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einbindung, Wasserverfärbung, Wasserspiegel, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einbindung, Wasserverfärbung, Wasserspiegel, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Einbindung fehlerhaft? Wasserverfärbung & Wasserspiegelbewegung – Ursachen & Lösungen
Suche nach: WC-Einbindung: Wasserverfärbung? Ursachen & Lösung
Suche nach: WC Einbindung, Wasserverfärbung, Wasserspiegel, Abwasser, Sanitär, Reihenhaus, Rückstau, Kanal
