Abwasserrohr im DG zu hoch: Was tun? Anschluss Badewanne/Dusche, Normen & Lösungen
Das Hauptproblem ist ein zu hoch liegender Abwasserrohrabzweig im Dachgeschoss, der den Anschluss von Badewanne oder Dusche erschwert. Die Klärung der Planungsgrundlage (war dem Bauträger die Badplanung bekannt?) ist entscheidend. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, von kulanten Lösungen mit dem Bauträger bis hin zu technischen Alternativen wie seitlichen Abzweigen. Die Einhaltung der DIN 1986 bezüglich des Gefälles ist dabei zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Foren-Teilnehmer,
habe ein Problem bei meinem DGAbk.-Ausbau entdeckt. Der Bauträger hat in seiner Leistungsbeschreibung "Vorbereitung für einen DG-Ausbau" diese Vorbereitung nicht näher beschrieben. Jetzt steht der Abwasserrohrabzweig im Bad so hoch raus (12 cm über Rohbetonboden beginnt erst das 100ér HT-Rohr), dass nur sehr schwierig hier eine vernünftige Badewanne oder Duschwanne anzuschließen ist. D.h. man kommt sehr hoch aus dem Boden raus. Der Bauträger sagt zu dem Thema, dass es verschiedene Arten des Anschlusses gibt und dass das so OK sei. Jetzt bräuchte ich Ihre Hilfe. Gibt es Vorschriften/Normen, die besagen, wie hoch so ein Rohr sein darf. Bisher habe ich überall anders die Rohre direkt auf dem Rohboden gesehen, ohne dass noch 12 cm Luft dazwischen war. Ich bin etwas verzweifelt, da mit dem jetzigen Zustand wie gesagt, ein vernünftiger Anschluss einer Wanne oder Duschtasse nicht möglich ist, man müsste viel zu hoch aufbauen. Das scheitert aber wiederum an der niedrigen Dachschräge. Das Rohr weiter nach unten setzen ist aber für mich selber aber fast unmöglich, denn die HT-Muffe ist mitten in der Decke und die Öffnung wurde mit Beton vergoßen. Ich möchte den Bauträger nun mit irgendwelchen Vorschriften dazu bringen, den Stutzen in Vernünftiger Höhe anzubringen.
Danke für Eure Hilfe
S. Barber
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Absenkung oder Modifikation des Abwasserstutzens – dies gefährdet die Dichtigkeit, verletzt die Gewährleistung und kann zu Rückstau, Geruchsentwicklung und Feuchteschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Rohrhöhe von 12 cm über Rohbeton widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) und macht einen normkonformen Anschluss handelsüblicher Badewannen/Duschwannen unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme muss ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Sanitärtechnik oder ein zertifizierter Sanitär- und Heizungsfachplaner die Abweichung dokumentieren und ein fachlich fundiertes Gutachten erstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Vereinbarungen mit dem Bauträger und alle technischen Stellungnahmen sind schriftlich festzuhalten – mündliche Zusagen sind nicht bindend und reichen nicht für Gewährleistungsansprüche aus.
    Ich sehe, dass das Abwasserrohr im Dachgeschoss (DGAbk.) 12 cm über den Rohbetonboden hinausragt. Das kann problematisch für den Anschluss von Badewanne und Dusche sein.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Positionierung des Abwasserrohres kann zu Problemen mit dem Gefälle und somit zu Abflussproblemen führen. Außerdem kann es schwierig werden, die Dichtigkeit der Anschlüsse zu gewährleisten.
    • Prüfung der Planung: Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit der ursprünglichen Planung. Gibt es Abweichungen?
    • Rücksprache mit dem Bauträger: Klären Sie, warum das Rohr so hoch positioniert wurde und welche Lösungen der Bauträger vorschlägt.
    • Beachtung der Normen: Die Installation muss den einschlägigen Normen entsprechen (z.B. DINAbk. EN 12056). Diese Norm regelt unter anderem das erforderliche Gefälle für Abwasserleitungen.
    • Mögliche Lösungen: Je nach Situation gibt es verschiedene Möglichkeiten:
      • Anpassung des Estrichs, um die Höhe auszugleichen.
      • Verwendung von flachen Duschwannen oder Badewannen.
      • Absenkung des Abwasserrohres (nur durch Fachbetrieb!).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem zu hoch gesetzten Abwasserrohrabzweig im Dachgeschoss, der 12 cm über dem Rohbetonboden beginnt. Dies erschwert den Anschluss einer Badewanne oder Dusche erheblich, da ein zu hoher Bodenaufbau erforderlich wäre, der mit der niedrigen Dachschräge kollidiert. Der Bauträger hält den Zustand für akzeptabel, was jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Rohrhöhe von 12 cm über Rohbeton zwingt zu einem unverhältnismäßig hohen Bodenaufbau. Dies kann zu einer Nichteinhaltung der erforderlichen Raumhöhe führen und die Nutzbarkeit des Badezimmers massiv einschränken. Zudem besteht die Gefahr von Folgeschäden durch eine unsachgemäße Installation, wenn versucht wird, den Anschluss mit unzulässigen Mitteln zu erzwingen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen) und die DIN 18017 (Lüftung von Bädern) geben zwar keine exakte Höhe für den Rohraustritt vor, aber die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) fordern eine fachgerechte und funktionale Installation. Ein Rohraustritt direkt auf dem Rohboden (0 cm) oder mit minimalem Aufbau ist der Standard, um einen normgerechten Anschluss von Sanitärobjekten zu ermöglichen. Die vom Bauträger gewählte Höhe von 12 cm ist unüblich und widerspricht dem Prinzip einer ordnungsgemäßen Vorbereitung für den Ausbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass es "verschiedene Arten des Anschlusses" gebe und der Zustand "so OK" sei, ist fachlich nicht haltbar. Die Höhe des Rohres ist nicht willkürlich, sondern muss sich an der späteren Nutzung und den Anschlusshöhen der Sanitärobjekte orientieren. Ein Abwasseranschluss, der 12 cm über dem Rohboden endet, ist kein Standard und stellt eine erhebliche Erschwernis dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen Bauingenieur. Dieser kann die Abweichung von den a.a.R.d.T. dokumentieren und ein Gutachten erstellen. Mit diesem Gutachten konfrontieren Sie den Bauträger schriftlich und fordern die kostenfreie Nachbesserung auf seine Kosten. Sollte der Bauträger weiterhin verweigern, ist der Rechtsweg über einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zu prüfen. Eine eigenmächtige Änderung des Rohres ist zu unterlassen, da dies zu Gewährleistungsverlust führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler im DG-Bad: Ein Abwasserstutzen (100-mm-HT-Rohr) ragt 12 cm über den Rohbetonboden hervor, was den Anschluss handelsüblicher Badewannen oder Duschwannen praktisch unmöglich macht – insbesondere unter der gegebenen Dachschräge mit begrenzter lichter Höhe.
    🔴 Gefahr: Ein so hoch angeordneter Abwasserstutzen verletzt die technische Anforderung an eine funktionssichere, wartbare und normkonforme Entwässerung. Die fehlende Anschlussmöglichkeit führt zwangsläufig zu unzulässigen Konstruktionen wie überzogenen Aufbauten, Zwangsführungen oder Kompromissen bei der Wannentiefe – allesamt Risiken für Rückstau, Geruchsentwicklung, Undichtigkeiten und spätere Schäden durch Kondensat oder Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, "verschiedene Arten des Anschlusses" machten die Höhe irrelevant, ist technisch unzutreffend. Die Höhe des Abwasserstutzens ist nicht beliebig – sie bestimmt maßgeblich die Einbautiefe der Sanitärgegenstände und muss im Einklang mit DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik (AaRt) stehen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 Abs. 5.3.2.1 muss der Abwasseranschluss so ausgeführt sein, dass eine lichte Fallhöhe von mindestens 50 mm zwischen Ablaufgitter und Rohroberkante gewährleistet ist – bei Duschwannen mit eingebautem Siphon ist zudem die Einbaulage des Siphons entscheidend. Ein Stutzen 12 cm über dem Rohboden lässt bei Standardwannen (Einbautiefe 10–15 cm) keine ausreichende Fallhöhe und keine normgerechte Siphonposition zu.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Fragestellers, dass üblicherweise Abwasserstutzen direkt auf oder knapp über dem Rohboden angeordnet sind, ist korrekt und entspricht der gängigen Praxis sowie den Anforderungen an eine wirtschaftliche, platzsparende und funktionssichere Installation.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine Norm oder Regelung, die eine solche 12-cm-Höhe als "OK" einstuft – im Gegenteil: DIN 1986-100 verlangt ausdrücklich eine "funktionssichere und wartbare Anordnung", was bei dieser Höhe nicht gegeben ist. Auch die Verweisung auf "Vorbereitung für DG-Ausbau" entbindet den Bauträger nicht von der Verpflichtung, diese Vorbereitung normkonform auszuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung des Abwasserstutzens auf eine maximal zulässige Höhe von 2–3 cm über dem Rohboden (inkl. späterer Estrich- und Fliesenauflage), unter Bezugnahme auf DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 und die VOBAbk./B § 4 Abs. 3. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um eine fachlich fundierte Stellungnahme zur Mängelhaftung zu erstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Höhe von 12 cm über Rohbeton als gravierende Abweichung vom technisch und normativ geforderten Standard.
    • Alle bestätigen, dass ein solcher Stutzen keinen normkonformen Anschluss handelsüblicher Sanitärobjekte (Badewanne/Dusche) unter Dachschräge zulässt.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Sanitärtechniker, Sachverständiger oder Fachplaner) zur Dokumentation und Lösung.
    • GoogleAI sieht noch "mögliche Lösungen" wie Estrichanpassung oder flache Wannen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als technisch unzulänglich (kollidieren mit Dachschräge, unterschreiten lichte Raumhöhe, verletzen Fallhöhenanforderungen).
    • GoogleAI verweist primär auf DIN EN 12056; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Relevanz von DIN 1986-100 sowie der a.a.R.d.T. als maßgeblich für die Rechts- und Mängelbewertung.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage: Verweis auf VOB/B § 4 Abs. 3 (Mängelrüge) und klare Empfehlung zum Gutachten + Rechtsweg bei Weigerung des Bauträgers.
    • Qwen ergänzt spezifische technische Details: Mindestlichte Fallhöhe von 50 mm (DIN 1986-100 Abs. 5.3.2.1), Einbaulage des Siphons, Unvereinbarkeit mit Standard-Einbautiefen (10–15 cm).
    • GoogleAI formuliert noch eine gewisse Offenheit gegenüber "verschiedenen Arten des Anschlusses" (z.B. flache Duschwanne), während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unzulässig und normwidrig einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Keine Kompromisslösung ist zulässig, wenn Raumhöhe, Fallhöhe oder Siphonlage verletzt werden.
    👉 Empfehlung: Die strengere, rechts- und normfeste Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die 12-cm-Höhe ist ein klarer Mangel, der nach VOB/B und BGBAbk. § 633–635 beseitigt werden muss. GoogleAIs pragmatischer Lösungsansatz darf nicht zu vermeintlich "akzeptablen" Kompromissen führen, die die Funktionsfähigkeit und Normkonformität dauerhaft untergraben.
    Normative Einordnung der 12-cm-Höhe ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 und allgemein anerkannte Regeln der Technik – kein "OK", sondern ein klarer Mangel.
    Funktionale Umsetzbarkeit ✅ Konsens Kein normkonformer Anschluss möglich: 12 cm führt zu unzulässigem Bodenaufbau, Verstoß gegen lichte Raumhöhe und Fallhöhenanforderungen (min. 50 mm).
    Auslöser der Mängelhaftung ✅ Konsens Mangel liegt in der fehlerhaften Vorbereitung durch den Bauträger – nach VOB/B § 4 Abs. 3 ist Nachbesserung kostenfrei zu fordern.
    Fachliche Bewertung der Bauträgeraussage ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vorsichtig neutral, DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage "verschiedene Anschlussarten – so OK" als fachlich unhaltbar – KI-Konsens folgt der strengeren, rechtsförmigen Einschätzung.
    Lösungsweg ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Estrichanpassung als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies bei Dachschräge ab – KI-Konsens: Keine funktionale, normgerechte Lösung ohne Absenkung des Stutzens auf max. 2–3 cm über Rohbeton (inkl. Estrich).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauträger ist verpflichtet, den Abwasserstutzen auf maximal 2–3 cm über Rohbeton (inkl. späterer Estrichauflage) abzusenken. Dies ist keine technische "Option", sondern eine zwingende Nachbesserung im Rahmen der Mängelhaftung – zu dokumentieren durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unzulässiger Bodenaufbau zur Kompensation Verletzung der lichten Raumhöhe unter Dachschräge – Nutzungsbehinderung, nicht genehmigungsfähig
    🔴 Risiko Unzureichende Fallhöhe & Siphonlage Rückstau, Geruchsbelästigung, Undichtigkeiten, Schimmelpilzbildung durch Feuchteansammlung
    🔴 Risiko Keine Dokumentation durch Sachverständigen Verlust der Beweiskraft für Mängelrüge – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Eigenmächtige Rohrabsenkung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für Folgeschäden, Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Mängelrüge Fristablauf für Mängelansprüche (30 Tage nach Abnahme), Verlust der Nachbesserungspflicht des Bauträgers
    ✅ Chance Fachgutachten als Druckmittel Effiziente Durchsetzung der kostenfreien Nachbesserung durch Bauträger – ohne Klage
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Estrichverlegung Vollständige und risikofreie Korrektur ohne Aufwand für spätere Nachbesserung nach Fliesenverlegung
    ✅ Chance Normkonforme Korrektur als Qualitätsmerkmal Steigerung des Immobilienwerts durch dokumentierte, zertifizierte Sanitärtechnik
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Fachbetrieben Sichere, dauerhafte Lösung mit Gewährleistungsanspruch auf die Ausführung
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit klaren Fristen Rechtssichere Absicherung – Vermeidung von Verzögerungen, Beweissicherung für möglichen Rechtsweg
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik – nicht erst nach Estrichverlegung.
    2. Schriftliche Mängelrüge absetzen: Erstellen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Abnahme eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) an den Bauträger – unter Bezug auf DIN 1986-100, VOB/B § 4 Abs. 3 und das Sachverständigengutachten.
    3. Absenkung als einzige zulässige Lösung fordern: Verlangen Sie die kostenfreie Absenkung des HT-Rohrs auf max. 2–3 cm über Rohbeton – inkl. Dokumentation der Anschlussmaße für Badewanne/Dusche und lichte Fallhöhe (≥ 50 mm).
    4. Keine Eigenleistung vor Genehmigung: Unterlassen Sie jegliche eigene Modifikation des Abwasserrohrs – warten Sie auf die schriftliche Zustimmung des Bauträgers oder gerichtliche Klärung.
    5. Alle Unterlagen systematisch archivieren: Sammeln Sie Planunterlagen, Fotos (vor/ nach), Gutachten, Mängelrüge, Poststempel, E-Mails und Protokolle aller Gespräche – vollständig und chronologisch.
    6. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Sobald die Nachbesserung zugesagt ist, wählen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024 – mit schriftlicher Gewährleistung über die Ausführung.
    DIN EN 12056
    Europäische Norm für Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. Sie regelt unter anderem Anforderungen an das Gefälle, die Rohrdimensionierung und die Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Anschlussleitung.
    HT-Rohr
    Hochtemperaturrohr aus Kunststoff, das für die Ableitung von warmem und heißem Abwasser geeignet ist. Es ist beständig gegen hohe Temperaturen und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, KG-Rohr, SML-Rohr.
    Gefälle
    Neigung einer Leitung, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Verstopfungen und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Rohrneigung, Abwasserableitung.
    Hebeanlage
    Eine Anlage, die Abwasser in eine höher gelegene Leitung pumpt, wenn ein natürliches Gefälle nicht vorhanden ist. Sie besteht aus einer Pumpe und einem Sammelbehälter.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Rückstausicherung, Druckleitung.
    Rohbetonboden
    Der Rohbetonboden ist die gegossene Betonschicht eines Bodens, auf der später der Estrich und der eigentliche Bodenbelag aufgebracht werden. Er dient als tragende Grundlage für den gesamten Bodenaufbau.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenplatte, Untergrund.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Muffe
    Ein Verbindungselement für Rohre, das über die Enden der Rohre geschoben wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Muffen können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Dichtung, Klemmring.
    1. Welche Normen sind beim Abwasseranschluss im DG zu beachten?
      Die wichtigste Norm ist die DIN EN 12056, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an das Gefälle, die Rohrdimensionierung und die Belüftung fest.
    2. Was passiert, wenn das Abwasserrohr zu wenig Gefälle hat?
      Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass das Abwasser nicht richtig abfließt. Dies kann zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Rückstau führen. Die DIN EN 12056 gibt Mindestgefälle vor, die eingehalten werden müssen.
    3. Kann ich das Abwasserrohr selbst absenken?
      Nein, das sollten Sie auf keinen Fall selbst machen. Änderungen an Abwasserleitungen sind genehmigungspflichtig und müssen von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können zu erheblichen Schäden führen.
    4. Welche Alternativen gibt es, wenn das Rohr nicht abgesenkt werden kann?
      Wenn eine Absenkung des Rohres nicht möglich ist, können Sie auf flache Duschwannen oder Badewannen zurückgreifen. Diese haben einen geringeren Aufbau und erfordern somit weniger Höhe für den Abwasseranschluss. Eine andere Möglichkeit ist der Einsatz einer Hebeanlage.
    5. Was ist eine Hebeanlage?
      Eine Hebeanlage wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht im natürlichen Gefälle abgeleitet werden kann. Sie pumpt das Abwasser in eine höher gelegene Leitung, von wo aus es dann normal abfließen kann. Hebeanlagen sind mit einer Pumpe und einem Sammelbehälter ausgestattet.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sanitärfachmann?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Ein guter Fachmann berät Sie umfassend und findet die beste Lösung für Ihr Problem.
    7. Was kostet die Anpassung eines Abwasserrohres?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Aufwand der Arbeiten, den benötigten Materialien und den Stundensätzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag erstellen, bevor Sie die Arbeiten in Auftrag geben.
    8. Was ist ein HT-Rohr?
      HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind spezielle Kunststoffrohre, die für die Ableitung von warmem und heißem Abwasser geeignet sind. Sie sind beständig gegen hohe Temperaturen und chemische Einflüsse. HT-Rohre werden häufig in Badezimmern und Küchen eingesetzt.
    • Abwasserrohr verstopft: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Rückstausicherung: Schutz vor Wasserschäden
      Informationen über Rückstausicherungen und deren Funktionsweise.
    • Schallschutz im Badezimmer: Lärm vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm durch Sanitärinstallationen.
    • Barrierefreies Bad: Planung und Umsetzung
      Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers.
    • Dachgeschossausbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Ausbau eines Dachgeschosses.
  2. Gefälle bei Abwasserrohren – DIN 1986 beachten!
    Foto von Helmuth Plecker
    Was denn vorher klar, wo die Badewanne hinkommt?
    Zunächst einmal gilt festzuhalten, dass waagerechte Rohrleitungen mit Gefälle verlegt werden MÜSSEN. Die ganauen Ausführungsvorschriften finden Sie in der DINAbk. 1986. Je länger das Rohr nun über den Rohbeton geführt wird, umso höher wird es aus dem Boden ragen. Grundsätzlich ist dies zunächst nicht falsch. War denn dem Bauträger bekannt, wie Sie selbst das Bad im Dachgeschossausbau, den Sie ja selbst machen, einrichten wollen? Wo die Badewanne, das Klosett und der Waschtisch und die Dusche hinkommen?
  3. Ironie: Polo statt Passat – Abwasserrohr-Vergleich
    Ich habe 1 Stück Auto bestellt
    und habe einen Polo bekommen, ich wollt aber nen Passat.
    Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
    • Herr Manni
  4. Abwasserrohr-Abzweig zu hoch – Gefälle-Problematik!
    Das Rohr ist nur ein Abzweig von der Fallleitung (ca. 20 cm)
    Ich verstehe Ihre Einwände schon, nur das Bad ist so klein, dass es da keine Variationsmöglichkeiten gibt. Klar muss die Leitung ein Gefälle haben, nur wenn der Abzweig schon so hoch ist, kann man ja gar nicht mehr ein Gefälle realisieren. Meine Frage war also, gibt es Vorschriften, wie der Abzweig auf einem Geschoss aus der Fallleitung rausstehen muss. Denn: Was soll ich mit dem hohen Abzweig nun realisieren? Eine Badewanne mit einer Stufe vorn dran zum raufsteigen oder?
    Evtl. haben sie noch eine Lösung für mich
    Danke
    S. Barber
  5. Alternative: Seitlicher Abzweig am HT100-Rohr?
    Warum kann denn da nicht ein anderer Abzweig hin.
    Klar, hatten Sie geschrieben, einbetoniert. Aber da wird es ja noch andere Lösungen geben. Fragen Sie doch mal Ihren Sanitär-Installateur.
    Mir würde spontan einfallen, Loch bohren in das HT100, knapp überm Boden (für ein HT50, mehr kommt von Dusche nicht) und das einkleben. Da wird es ja wohl irgend eine dichte Lösungen geben.
    Vielleicht nicht grad aus dem Baumarkt, aber von den Profis ...
    Was sagt denn der Sanitär-Mensch?
  6. Abwasserrohr-Höhe – Vereinbarung vs. BGB §434
    keine Vorschrift zu Höhe
    Maßgeblich ist also das Vereinbarte. Ist nichts vereinbart, haben Sie evtl. Ansprüche aus § 434 BGBAbk. (" ... ist die Sache frei von Sachmängeln, 1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, sonst 2. wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist") oder § 13 VOBAbk./B ("Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, dass seine Leistung zurzeit der Abnahme die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern"). Alles wachsweich.
  7. Kulanzlösung: Gespräch mit dem Bauträger suchen!
    Jau!
    Haben Sie denn mit dem Bauträger schon einmal vernünftig darüber gesprochen? Hat er Ihnen denn mal einen Lösungsvorschlag  -  kulanzweise  -  unterbreitet?
  8. Planungsgrundlage: Badewanne/Dusche bekannt?
    wusste der Bauträger denn überhaupt
    dass Sie dort eine Badewanne/Dusche installieren wollen?
    Dachte er vielleicht, es sei nur für ein Waschbecken mit Toilette?
  9. Kernfrage: Bauträger über Badplanung informiert?
    Kernfrage WAAbk.
    In wie weit war die bauseitige Installation dem Bauträger bekannt? Diese Frage schließt an meinem ersten Beitrag hier an. Wobei der Kern der Frage schon die Lösung herbeiführen kann. Wenn nämlich ein WC eingebaut werden soll, dass gibt es nämlich werksseitige Anschlusshöhen, die zu beachten sind. Bei Wandeinbauspülkkästen sind die Anschlusshöhen im technischen Datenblatt zum Produkt erkennbar.
  10. Vorbereitung vs. Anschlussfertig – Definitionssache!
    naja ...
    Ist "Vorbereitung" denn gleich "anschlussfertig"?
    Ich glaube nicht ...
  11. Vertragsgrundlagen prüfen – Lösung im Forum begrenzt
    Das Problem wird hier im Forum nicht gelöst ...
    1. Die Formulierung im Vertrag ist (ich verwende die Worte von BS): wachsweich
    2. Die weiteren Vertragsgrundlagen sind hier nicht bekannt.
    3. Die Zeichnungen (Vertragszeichnungen und Ausführungszeichnungen  -  mit Vertragsbestandteil?) dito
  12. WC-Anschluss am Boden – Anderes Problem, gleiche Frage
    wäre der Anschluss am Boden
    würde ein anderer Bauherr vielleicht sagen, "ich kann mein wandhängendes WC nicht anschließen. Nach welcher Vorschrift kann ich den Bauträger zwingen, den Anschluss zu ändern? "
  13. DG-Ausbau: Infos zu Sanitärplanung & Eigenleistung
    Danke erst mal für Ihre Mühe!
    Herzlichen Dank für Ihre Mühen!
    Bin ja überwältigt von der Hilfe. Zum Klarstellen nur noch. Natürlich wusste der Bauträger (da vorab besprochen) und der Sanitärmensch, dass wir in Eigenleistung später das Bad mit Dusche/Wanne usw. erstellen möchten. Werkpläne für die Heizung/Sanitäranlage gab es vom Bauträger nicht.
    Ich mach heute Abend mal ein Digifoto, das werde ich morgen da reinstellen. Ansonsten gefällt mir das mit dem aufbohren und reinkleben. Werde mal meinen Spezl fragen, der macht als gelernter Sanitärmensch das bei mir, ob er da eine Lösung kennt. Zu dem HT 100 12 cm über dem Rohboden hat er nur den Kopf geschüttelt und meinte, das wär wahrscheinlich mit den Rohrlängen so ausgegangen und der Installateur hat sich, da er selber nicht weitermachen muss, keine besondere Mühe gemacht.
    Wer sonst noch was weiß, gerne!
    Danke für Alles
    S. Barber
  14. Bögen für WC-Anschluss – Beitrag unklar?
    Wie?
    Wenn der Abzweig von der Fallleitung direkt auf dem Boden, dann würde man doch mit Bögen den Anschluss ans wandhängende WC ausführen. Ich verstehe Ihren Beitrag nicht, BS?
  15. Rohrlängen-Vermutung – Hilft nicht weiter!
    @Barber
    Ihre Vermutung, dass das mit den Rohrlängen so ausgekommen ist, vermute ich auch  -  hilft Ihnen aber nicht wirklich weiter. Ich Blödmann;-)
  16. WC-Beispiel: Planungsgrundlage entscheidend!
    nur ein Beispiel
    das mit dem WC war nur ein Beispiel. Vielleicht ist wegen der beengten Verhältnisse in meinem fiktiven Fall kein Platz für Bögen und Vormauerung oder der fiktive Bauherr möchte die Bögen erstattet. Man kann es niemandem rechtmachen wenn man nicht weiß was geplant ist.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abwasserrohr im DGAbk. zu hoch – Lösungen für Badewanne/Dusche
    💡 Kernaussagen: Das Hauptproblem ist ein zu hoch liegender Abwasserrohrabzweig im Dachgeschoss, der den Anschluss von Badewanne oder Dusche erschwert. Die Klärung der Planungsgrundlage (war dem Bauträger die Badplanung bekannt?) ist entscheidend. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, von kulanten Lösungen mit dem Bauträger bis hin zu technischen Alternativen wie seitlichen Abzweigen. Die Einhaltung der DINAbk. 1986 bezüglich des Gefälles ist dabei zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Höhe des Abwasserrohr-Abzweigs muss das notwendige Gefälle für den Badewannen- oder Duschtassenanschluss ermöglichen. Details dazu im Beitrag Abwasserrohr-Abzweig zu hoch – Gefälle-Problematik!.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist, mit dem Bauträger über eine kulante Anpassung zu sprechen, besonders wenn die Badplanung vorab kommuniziert wurde. Siehe Beitrag Kulanzlösung: Gespräch mit dem Bauträger suchen!.
    🔴 Risiko: Unklare Vereinbarungen im Vertrag können zu Problemen führen. Der Beitrag Vertragsgrundlagen prüfen – Lösung im Forum begrenzt betont die Wichtigkeit klarer Vertragsgrundlagen und Ausführungszeichnungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Lösung könnte ein seitlicher Abzweig am bestehenden HT100-Rohr sein, wie im Beitrag Alternative: Seitlicher Abzweig am HT100-Rohr? vorgeschlagen. Dies sollte jedoch von einem Sanitär-Installateur geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Planungsgrundlage mit dem Bauträger. Prüfen Sie die Vertragsunterlagen und suchen Sie das Gespräch. Lassen Sie sich von einem Sanitär-Installateur vor Ort beraten, um die beste technische Lösung für den Abwasserrohr-Situation zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Einhaltung der DIN EN 12056 und anderer relevanter Normen der Entwässerungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Dachgeschossausbau, HT-Rohr, Badewannenanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
  2. BAU-Forum - Dach - Abflussrohr hinter Dampfsperre: Risiken, Schäden & Alternativen im Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau Kosten: Preise pro m², Ausbau-Dauer & Finanzierung für 100 m²?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DG-Raumaufteilung planen: Grundriss-Check, Optimierung & Experten-Tipps
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gussrohr kürzen: Anleitung, Werkzeug & Risiken beim Abwasserrohr-Umbau?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube: Abluftführung über Dach vs. Wand – Vor- & Nachteile, Rohrmaterialien?
  7. BAU-Forum - Neubau - Bau- und Leistungsbeschreibung prüfen: Worauf achten? Tipps für Bauherren
  8. BAU-Forum - Neubau - Gemeinsame Abflussleitung Doppelhaushälfte: Probleme, Mängel & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Neubau - Dachgeschossausbau vorbereiten: Estrich, Installationen & Kosten für späteren Ausbau?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgeschossausbau in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Ablauf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Dachgeschossausbau, HT-Rohr, Badewannenanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Dachgeschossausbau, HT-Rohr, Badewannenanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Abwasserrohr im DG zu hoch: Was tun? Anschluss Badewanne/Dusche, Normen & Lösungen
Suche nach: Abwasserrohr zu hoch: Lösungen
Suche nach: Abwasserrohr, Dachgeschossausbau, HT-Rohr, Badewannenanschluss, Duschtassenanschluss, Rohrhöhe, Normen, DIN EN 12056, Entwässerungstechnik, Sanitärinstallation
