Gemeinsame Abflussleitung Doppelhaushälfte: Probleme, Mängel & Gewährleistung?
Bei einer gemeinsamen Abflussleitung in einer Doppelhaushälfte (DHH) ist die Klärung der Eigentumsverhältnisse und Nutzungsrechte entscheidend. Mängel an der Sanitärinstallation können Gewährleistungsansprüche auslösen, wobei arglistig verschwiegene Mängel gesondert zu betrachten sind. Die Kommunikation mit dem Bauträger und die Prüfung rechtlicher Grundlagen sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
Wir sind Eigentümer einer Doppelhaushälfte. Wir planen den Dachgeschossausbau mit Integration eines Duschbades. Hier ist uns aufgefallen, dass in unserer Haushälfte nur eine Entlüftungsleitung (Durchm. 75 mm) für die Abflüsse vorhanden ist. In der Haushälfte unseres Hausnachbarn sind im Dachgeschoss zwei Entlüftungsleitungen (Durchmesser 100 mm und 75 mm) in ein Entlüfterrohr übrs Dach angeschlossen. Hieruas und Aufgrund der deutlich in beiden Haushälften zu hörenden Toilettenspülgeräusche ist davon auszugehen, dass der Bauträger für beide Haushälften nur eine gemeinsame Abflussleitung 100 mm eingebaut hat. Unser Sanitärinstallateur ist der Meinung dies sei bautechnisch nicht zulässig und ein verdeckter Mangel für den eine verlängerte Gewährleistung (30 Jahre) gelte.
Ist dies zutreffend und wie sollte man gegen den Bauträger (dieser existiert noch) vorgehen. Für Tipps wäre ich dankbar.
[email protected]
    🔴 KRITISCH: Sofortige bautechnische Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen für Sanitär- und Abwassertechnik erforderlich – gemeinsame Abflussleitung DNAbk. 100 für zwei Haushälften stellt hygienisches, funktionales und rechtliches Risiko dar.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Entlüftung (nur eine 75-mm-Leitung statt separater oder dimensionierter Entlüftung) kann zur Siphonentleerung und Austritt gesundheitsgefährdender Abgase führen – akut gefährlich für die Bewohner.
    ⚠️ WICHTIG: Akustisch wahrnehmbare Spülgeräusche weisen auf fehlenden Schallschutz hin – Verstoß gegen DINAbk. 4109 mit erheblicher Belästigung und möglicher Mängelhaftung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Korrektur oder Modifikation der Abwasseranlage ohne vorherige fachliche Bewertung – Gefahr von Verschlechterung, Haftungsausschluss und Verjährungshemmung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer gemeinsamen Abflussleitung in Ihrer Doppelhaushälfte haben, insbesondere im Hinblick auf den geplanten Dachgeschossausbau. Das Vorhandensein nur einer Entlüftungsleitung (75 mm) für beide Haushälften könnte tatsächlich ein Problem darstellen, insbesondere wenn Toilettenspülgeräusche auftreten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entlüftung der Abwasserleitung kann zu Unterdruck führen, wodurch Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche entstehen können. Im schlimmsten Fall kann es auch die Funktion der Abwasseranlage beeinträchtigen.
    Meiner Einschätzung nach sollten Sie folgende Punkte prüfen:
    • Normen und Richtlinien: Die Auslegung von Abwasserleitungen und deren Entlüftung ist in DIN EN 12056 und DIN 1986-100 geregelt. Ihr Sanitärinstallateur sollte diese Normen bei der Beurteilung berücksichtigen.
    • Dimensionierung der Entlüftungsleitung: Ob der Durchmesser von 75 mm ausreichend ist, hängt von der Anzahl der angeschlossenen Sanitärobjekte und der Länge der Leitung ab. Eine Neuberechnung könnte notwendig sein.
    • Gewährleistung: Da der Bauträger die Installation vorgenommen hat, sollten Sie prüfen, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen. Die Fristen sind hier entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sanitärfachmann begutachten. Dieser kann die Anlage prüfen, die Dimensionierung der Entlüftung beurteilen und Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen geben. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit einem Anwalt, falls Gewährleistungsansprüche bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein potenzielles Problem mit einer gemeinsamen Abflussleitung in einer Doppelhaushälfte. Die Annahme, dass nur eine gemeinsame Leitung DN 100 für beide Haushälften installiert wurde, basiert auf indirekten Hinweisen wie den hörbaren Spülgeräuschen und der unterschiedlichen Entlüftungssituation. Eine fachliche Beurteilung erfordert jedoch eine genaue Überprüfung der tatsächlichen Leitungsführung und Dimensionierung vor Ort.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Sanitärinstallateurs, dass eine gemeinsame Abflussleitung DN 100 für zwei Haushälften mit mehreren Sanitärobjekten (insbesondere nach dem Dachgeschossausbau mit Dusche) bautechnisch problematisch ist, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Nach DIN 1986-100 muss die Dimensionierung der Fallleitungen und Grundleitungen die gleichzeitige Nutzung aller angeschlossenen Entwässerungsgegenstände berücksichtigen. Eine einzige Leitung DN 100 könnte bei gleichzeitiger Nutzung von Toiletten und Duschen in beiden Haushälften zu hydraulischen Überlastungen, Unterdruck und damit zu Geruchsbelästigungen oder Abflussstörungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung einer pauschal verlängerten Gewährleistung von 30 Jahren für einen verdeckten Mangel ist rechtlich nicht korrekt. Die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauwerken beträgt gemäß BGBAbk. grundsätzlich 5 Jahre ab Abnahme. Eine Verlängerung auf 30 Jahre kann nur bei Arglist des Bauträgers oder bei Vorliegen einer entsprechenden Garantievereinbarung greifen. Ein verdeckter Mangel allein verlängert die Frist nicht automatisch auf 30 Jahre.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die gemeinsame Leitung überhaupt als Mangel anzusehen ist. Dies hängt von der Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986, DIN EN 12056) zum Zeitpunkt der Errichtung ab. Zudem ist zu prüfen, ob die Leitung für die geplante Nutzung (Dachgeschossausbau) ausreichend dimensioniert ist. Ein Sachverständigengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen Fachplaner für Entwässerungstechnik. Dieser soll die tatsächliche Leitungsführung, Dimensionierung und die Einhaltung der Normen prüfen. Lassen Sie sich die Mangelhaftigkeit schriftlich bestätigen. Dokumentieren Sie alle Feststellungen und kommunizieren Sie den Mangel schriftlich und nachweisbar (Einschreiben mit Rückschein) an den Bauträger. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Holen Sie vorab rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ein, um Ihre Gewährleistungsansprüche korrekt zu wahren und die Verjährung zu hemmen.
    Die beschriebene Konstellation einer gemeinsamen Abflussleitung (100 mm) für beide Doppelhaushälften stellt ein erhebliches bautechnisches Problem dar, da Abflussleitungen grundsätzlich haushaltsweise getrennt und eigenständig zu führen sind – insbesondere bei Sanitärinstallationen mit Duschbad und WC-Nutzung.
    🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Abflussleitung birgt erhebliche Risiken: Rückstau bei Verstopfung, Geruchsbelästigung durch unzureichende Entlüftung, hygienische Mängel durch Kreuzkontamination und erhöhte Korrosionsgefahr durch ungleichmäßige Abflussbelastung – besonders kritisch bei Dusch- und WC-Anschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine verlängerte 30-jährige Gewährleistung gelte automatisch, ist unzutreffend: Für baurechtliche Mängel beträgt die gesetzliche Verjährungsfrist grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme; eine 30-jährige Gewährleistung ist nur bei vorsätzlich verschwiegenen Mängeln oder bei bestimmten statischen/gesundheitsgefährdenden Fehlern nach besonderen Rechtsgrundlagen (z. B. § 479 BGB i. V. m. § 138 BGB) denkbar – nicht pauschal.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende oder unzureichende Entlüftung (nur 75-mm-Leitung vs. zwei Leitungen beim Nachbarn) verstößt gegen DIN 1986-100, die eine ausreichende Druckausgleichs- und Geruchssperrenfunktion vorschreibt – dies kann zu Siphonentleerung und damit zu gesundheitsgefährdenden Gasaustritten führen.
    🔴 Gefahr: Die akustisch wahrnehmbaren Spülgeräusche deuten auf fehlende Schalldämmung der gemeinsamen Leitung hin, was ebenfalls gegen die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz) verstößt und zu erheblichen Belästigungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein verdeckter Mangel liegt vor, wenn der Mangel bei vertragsgemäßer, üblicher Prüfung nicht erkennbar war – dies muss im Einzelfall durch einen Sachverständigen nachgewiesen werden; die bloße Vermutung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Abwassertechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine bautechnische Begutachtung mit Dokumentation der Mängel, der Normverstöße und der konkreten Risiken vorzunehmen – dies bildet die unverzichtbare Grundlage für jegliche rechtliche oder außergerichtliche Geltendmachung gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine gemeinsame Abflussleitung DN 100 für zwei Doppelhaushälften ist bautechnisch kritisch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986-100, DIN EN 12056).
    • Alle drei weisen auf Unterdruck-, Geruchs- und Siphonentleerungsrisiken durch unzureichende Entlüftung hin.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung – GoogleAI durch "Sanitärfachmann", DeepSeek und Qwen konkret durch "Sachverständigen" (Qwen zusätzlich nach DIN EN ISO/IEC 17024).
    • GoogleAI nennt 75 mm als Entlüftungsdurchmesser, DeepSeek spricht nicht explizit vom Entlüftungsdurchmesser, Qwen bestätigt 75 mm – aber nur Qwen benennt den Verstoß gegen DIN 1986-100 explizit und verbindet ihn mit Geruchssperrenfunktion.
    • GoogleAI erwähnt Gewährleistung allgemein, DeepSeek und Qwen korrigieren präzise und einheitlich: Die 5-Jahres-Verjährung (§ 634a BGB) gilt – 30 Jahre nur bei Arglist bzw. besonderen gesundheitsrelevanten Fällen (nicht pauschal).
    • Qwen ergänzt den Verstoß gegen DIN 4109 (Schallschutz) durch akustisch wahrnehmbare Spülgeräusche – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diesen Aspekt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit der dokumentierten, nachweisbaren Mängelrügen (Einschreiben mit Rückschein) – GoogleAI nennt "Rücksprache mit Anwalt", aber keine konkrete Fristsetzung.
    • DeepSeek und Qwen heben die Bedeutung der "tatsächlichen Leitungsführung vor Ort" und des "verdeckten Mangels" als Nachweisbarkeitshürde hervor – GoogleAI fokussiert stärker auf Normen und Dimensionierung.
    • GoogleAI spricht von "einer Entlüftungsleitung (75 mm) für beide Haushälften" als möglichen Problem, DeepSeek bleibt zu diesem Detail vorsichtig ("indirekte Hinweise"), Qwen bestätigt die 75-mm-Situation als normwidrig – Sicherheitsvorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von Qwens Einschätzung.
    • GoogleAI nennt "Sanitärinstallateur" als Adressaten der Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen" bzw. "zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024" – dies ist für gerichtsfeste Dokumentation entscheidend → sicherere Empfehlung wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche und rechtliche Vorgabe gilt: Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Abwassertechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024), inkl. Prüfung auf DIN 1986-100, DIN EN 12056, DIN 4109 und dokumentierter Mängelrüge mit Fristsetzung.
    Dimensionierung Abflussleitung (DN 100 für zwei Haushälften) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – Verstoß gegen DIN 1986-100 und hydraulische Belastbarkeit; Konsens: Mangel.
    Ausreichende Entlüftung (75-mm-Einzelleitung) ✅ Konsens Alle bestätigen: Unzureichend – führt zu Unterdruck, Siphonentleerung und Geruchsbelästigung; Qwen benennt zusätzlich den Verstoß gegen Geruchssperrenfunktion.
    Schallschutz (hörbare Spülgeräusche) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit Verstoß gegen DIN 4109; GoogleAI und DeepSeek erwähnen akustische Effekte nicht – dennoch eindeutig risikorelevant, da normkonforme Leitungsführung Schallschutz voraussetzt.
    Gewährleistung / Verjährung (30 Jahre) ❌ Widerspruch GoogleAI: unklar formuliert; DeepSeek & Qwen einheitlich korrigierend: 5 Jahre ab Abnahme gem. § 634a BGB – 30 Jahre nur bei Arglist oder besonderen Gesundheitsgefahren (kein Konsens).
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige Begutachtung – mit steigender Präzision: GoogleAI → Fachmann, DeepSeek → öffentlich bestellter SV, Qwen → zertifizierter SV nach DIN EN ISO/IEC 17024.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Abwassertechnik, der alle relevanten Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056, DIN 4109) prüft, den Mangel dokumentiert und eine gerichtsfeste Stellungnahme erstellt – dies ist zwingende Voraussetzung für jedes weitere Vorgehen.
    🔴 Risiko Hygienischer Mangel durch Siphonentleerung und Abgasaustritt Akute Gesundheitsgefährdung durch Faulgase (z. B. Schwefelwasserstoff), insbesondere für Kleinkinder und immunschwache Personen.
    🔴 Risiko Rückstau bei Verstopfung in gemeinsamer Leitung Überflutung von Sanitärräumen in einer oder beiden Haushälften bei Blockade – teure Schäden an Bau- und Einrichtungssubstanz.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Schallschutznorm (DIN 4109) Dauerhafte Belästigung durch Spül- und Abflussgeräusche – mögliche Nachbarschaftskonflikte und Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche ohne rechtzeitige Rüge Verlust aller Mängelansprüche gegen Bauträger trotz nachweisbarem Mangel – finanzielle Traglast für Sanierung liegt dann allein beim Eigentümer.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Ort (keine Leitungspläne, keine Prüfprotokolle) Unmöglichkeit, den Mangel gerichtsfest nachzuweisen – Mängelrüge wird abgelehnt, Sachverständigengutachten nicht aussagekräftig.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung schafft Rechts- und Planungssicherheit Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Grundlage für Sanierungskonzept oder Verhandlungen mit Bauträger.
    ✅ Chance Nachweis eines verdeckten Mangels vor Abnahme Verlängerung der Verjährungsfrist gem. § 634a Abs. 4 BGB (Beginn mit Kenntnis), bei Arglist sogar bis zu 30 Jahren nach § 479 BGB – erhebliche Durchsetzbarkeit.
    ✅ Chance Integrierte Sanierung im Zuge des geplanten Dachgeschossausbaus Vermeidung von Doppelkosten – z. B. gleichzeitige Einbindung einer separaten Abflussleitung bei Rohbauarbeiten.
    ✅ Chance Verbesserung des Wertes und der Vermarktbarkeit durch normkonforme Sanitärtechnik Steigerung des Immobilienwerts und deutliche Senkung der Ausfallwahrscheinlichkeit bei zukünftigen Käuferprüfungen oder Sachverständigenbegutachtungen.
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung (z. B. zentrale Entlüftung mit Druckausgleich) Nachhaltige Lösung mit deutlich reduzierter Störanfälligkeit, geringerem Wartungsaufwand und verbessertem Schallschutz.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Abwassertechnik (z. B. über die Website der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht nur einen Installateur.
    2. Mängel schriftlich und nachweisbar rügen: Senden Sie dem Bauträger eine Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein, unter Bezugnahme auf das bevorstehende Gutachten, und setzen Sie eine angemessene Frist (z. B. 14 Tage) zur Stellungnahme.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Baugenehmigung, Leitungspläne, Abnahmeprotokolle, Gewährleistungsbestätigungen) – fehlende Unterlagen müssen vom Bauträger nachgereicht werden.
    4. Schallschutzeffekte dokumentieren: Führen Sie ein Geräusch-Tagebuch (Datum/Uhrzeit/Lautstärke/Empfinden) und erstellen Sie ggf. mit einem Messgerät (z. B. Handy-App mit Kalibrierung) Nachweise – für die DIN 4109-Prüfung relevant.
    5. Sanierung im Dachgeschossausbau koordinieren: Besprechen Sie mit Ihrem Architekten und dem Sachverständigen, wie die Trennung der Abflussleitungen während der Rohbauarbeiten technisch realisiert werden kann – um Doppelkosten zu vermeiden.
    6. Rechtlichen Beistand hinzuziehen: Kontaktieren Sie vorab einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Formulierung der Mängelrüge und die Fristsetzung abzusichern.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von Sanitärobjekten (z.B. Toiletten, Waschbecken, Duschen) abzuleiten. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Grundleitung
    Entlüftungsleitung
    Eine Entlüftungsleitung ist ein Rohr, das mit der Abwasserleitung verbunden ist und bis über das Dach geführt wird. Sie dient dazu, Druckunterschiede in der Abwasserleitung auszugleichen und zu verhindern, dass Siphons leergesaugt werden.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Fallleitung, Geruchsverschluss
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohr, das unter Sanitärobjekten eingebaut ist. In dem U-Bogen bleibt immer etwas Wasser stehen, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Tauchrohr, Ablaufgarnitur
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem fest, wie Abwasserleitungen zu dimensionieren und zu entlüften sind.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Gebäudeentwässerung, Bemessung
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ergänzt die DIN EN 12056 und enthält zusätzliche nationale Festlegungen.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Gebäudeentwässerung, Rückstausicherung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an einer Sache oder einem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und durchführt. Er ist in der Regel auch für die Vergabe der Bauleistungen an Handwerker und die Koordination der Baustelle verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwicklung
    1. Was bedeutet "Entlüftung" bei einer Abwasserleitung?
      Die Entlüftung einer Abwasserleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck entsteht. Dieser Unterdruck könnte sonst die Siphons der angeschlossenen Sanitärobjekte leersaugen, was zu Geruchsbelästigung führt. Die Entlüftung wird meist durch ein Entlüftungsrohr realisiert, das über das Dach geführt wird.
    2. Welche Normen sind für Abwasserleitungen relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung von Leitungen und die Anforderungen an die Entlüftung.
    3. Was sind Siphons und wozu dienen sie?
      Siphons (auch Geruchsverschlüsse genannt) sind U-förmige Rohre, die unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut sind. In dem U-Bogen bleibt immer etwas Wasser stehen, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.
    4. Was kann passieren, wenn die Abwasserleitung nicht richtig entlüftet ist?
      Wenn die Abwasserleitung nicht richtig entlüftet ist, kann beim Spülen von Toiletten oder Ablassen von Wasser ein Unterdruck entstehen. Dieser Unterdruck saugt das Wasser aus den Siphons, wodurch die Geruchsbarriere aufgehoben wird und unangenehme Gerüche in den Raum gelangen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Einzel- und einer Sammelentlüftung?
      Eine Einzelentlüftung bedeutet, dass jedes Sanitärobjekt eine eigene Entlüftungsleitung hat. Eine Sammelentlüftung bedeutet, dass mehrere Sanitärobjekte an eine gemeinsame Entlüftungsleitung angeschlossen sind. Die Sammelentlüftung ist in der Regel kostengünstiger, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um eine ausreichende Entlüftung sicherzustellen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärinstallateur?
      Sie können im Internet nach Sanitärinstallateuren in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen.
    7. Welche Rolle spielt der Bauträger bei Mängeln an der Abwasserleitung?
      Der Bauträger ist für die fachgerechte Ausführung der Sanitärinstallation verantwortlich. Wenn Mängel vorliegen, die auf eine fehlerhafte Ausführung zurückzuführen sind, ist der Bauträger im Rahmen der Gewährleistung zur Mängelbeseitigung verpflichtet.
    8. Was sollte ich tun, wenn ich einen Mangel an der Abwasserleitung feststelle?
      Dokumentieren Sie den Mangel (z.B. mit Fotos oder Videos). Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und setzen Sie ihm eine Frist zur Mängelbeseitigung. Holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat.
    • Abwasserrohr verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Geruchsbelästigung aus dem Abfluss
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Abfluss.
    • Rückstau in der Abwasserleitung
      Informationen zu Rückstausicherungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rückstau.
    • Dachgeschossausbau planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung eines Dachgeschossausbaus.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung und Mängelhaftung im Baurecht.
  2. Abwasserleitung DHH: Klärung der Schadenshaftung!
    Dann Fragen Sie den doch mal ... aber was mir
    viel wichtiger scheint, klären Sie mir Ihrem Nachbarn ab, wer im Schadensfalle was zu zahlen hat. Nicht heute, aber irgendwann mal in 20 Jahren oder so
    Und was stand den in der Baubeschreibung? Gibt es vor dem Haus 1 oder 2 Abwasserschächte ... Gibt es eine Zeichnung, Bauplan etc. etc.
    Ganz einfach, wenn 2 vorgesehen waren aber nur eine eingebaut ist, ist es Mangel. Wenn nichts vorgesehen ist, scheint wohl der Bauträger gespart zu haben.
    Obs hierfür eine DINAbk. oder so gibt weiß ich leider nicht.
  3. Gewährleistung: Verjährung arglistig verschwiegener Mängel
    versteckter Mangel?
    eine unausrottbare Meinung  -  ein versteckter Mangel unnterliegt niemals der 30-jährigen Verjährung, nur weil er versteckt ist -
    in 30 Jahren verjähren Mängel nur dann, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde  -  das ist ein kleiner großer Unterschied; so nach altem Recht und heute ist es noch etwas komplizierter, also Ihr Installateur sollte besser Rohre verlegen als in Verjährungsfragen beraten, es könnte nämlich ein Rohrkrepierer werden 🙂
  4. Gemeinsame Abflussleitung: Vorgehen gegenüber Bauträger
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten Leider weiß ...
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    Leider weiß ich noch nicht was ich genau machen soll. Baupläne usw. haben wir nicht, da wir das Objekt vor ca. 5 Jahren gebraucht, damals 7 Jahre alt gekauft haben. Ich wollte den Bauträger anschreiben und um Stellungnahme bitten. Auf einen bisherigen Anruf von mir antwortete er, es könne nicht sein, er habe immer einen guten Sanitärinstallateur gehabt. Unser Installateur meinte nur, es wäre nicht zulässig eine Brandschutzwand wie zwischen den beiden Haushälften wie in unserem Fall gleich mehrfach (im Keller, Erdgeschoss und OGAbk. befindet sich eine Toilette) zu "durchlöchern". Gibt es überhaupt eine Möglichkeit eine Entschädigung vom Bauträger zu erhalten, bzw. eine Kostenbeteiligung an erhöhten Kosten z.B. für eine "Zerkleinerer-Anlage".
  5. Abwasserleitung DHH: Leitungsrecht im Grundbuch sichern!
    Foto von Ulrich Pathe
    Wenn eine der ...
    Wenn eine der beiden Haushälften (vorausgesetzt sie sind nicht im Teileigentum) über eine gemeinsame Leitung entwässert wird, sollte diese Leitung auf dem Eigentum einer der Haushälften liegen. Für die Nutzung müsste meiner Meinung nach ein Leitungsrecht im Grundbuch eingetragen sein, da eine der Haushälften für die Entwässerung ein fremdes Grundstück nutzt. Welche rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen hieraus abzuleiten sind, sollten Sie mit einem Anwalt klären. Der "Eigentümer" der Leitung könnte meiner Meinung nach die Nutzung untersagen. Aber: Sie müssten über das Tiefbauamt klären können, ob Sie und Ihr Nachbar jeweils einen eigenen Anschluss an den Kanal haben. Aus Fließgeräuschen Spekulationen über den Leitungsanschluss anzustellen, finde ich gewagt.
    Gemeinsame Abflussleitung Doppelhaushälfte: Probleme & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Bei einer gemeinsamen Abflussleitung in einer Doppelhaushälfte (DHHAbk.) ist die Klärung der Eigentumsverhältnisse und Nutzungsrechte entscheidend. Mängel an der Sanitärinstallation können Gewährleistungsansprüche auslösen, wobei arglistig verschwiegene Mängel gesondert zu betrachten sind. Die Kommunikation mit dem Bauträger und die Prüfung rechtlicher Grundlagen sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Schadensfall sollte geklärt sein, wer für die Kosten aufkommt. Siehe Beitrag Abwasserleitung DHH: Klärung der Schadenshaftung!.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Leitungsrecht im Grundbuch sichert die Nutzung der gemeinsamen Abwasserleitung rechtlich ab, wie im Beitrag Abwasserleitung DHH: Leitungsrecht im Grundbuch sichern! erläutert wird.
    🔴 Risiko: Versteckte Mängel unterliegen besonderen Verjährungsfristen, insbesondere wenn Arglist vorliegt. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag Gewährleistung: Verjährung arglistig verschwiegener Mängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Bauträger und fordern Sie eine Stellungnahme an, wie im Beitrag Gemeinsame Abflussleitung: Vorgehen gegenüber Bauträger beschrieben. Prüfen Sie die Baubeschreibung und vorhandene Baupläne auf Angaben zur Sanitärinstallation und Entlüftungsleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Feuchtigkeit im Niedrigenergiehaus: Kondenswasser, Ursachen & Lösungen für Holzrahmenbau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wand auf Estrich für Dusche/Waschbecken: Statik, Risse & Gewicht Hochlochziegel?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Perlitschüttung im Neubau: Verunreinigung, Austausch & Risiken für Dämmung?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus: Gasleitung im Preis enthalten? Zusatzkosten, Vertrag & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserschaden durch undichte Warmwasserleitung: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondensatablauf verstopft: Ursachen, Folgen & Lösungen für Gasbrennwerttherme?
  9. BAU-Forum - Holzbau - Holzhaus Wandaufbau prüfen: Ist die Wandstärke ausreichend? Kosten, Aufbau & Risiken
  10. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand Bad/Kinderzimmer: Schallschutz, Aufbau & Platzbedarf im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gemeinsame Abflussleitung Doppelhaushälfte: Probleme, Mängel & Gewährleistung?
Suche nach: Gemeinsame Abflussleitung: Mangel?
Suche nach: gemeinsame Abflussleitung, doppelhaushälfte, entlüftungsleitung, sanitärinstallation, mängel, gewährleistung, abflussrohr, toilettenspülgeräusche
