Duschwanne abdichten: Gussasphalt, Acrylwannen-Einbau & Wandanschluss-Details
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Acryl-Duschwanne auf Gussasphalt, insbesondere im Bereich des Wandanschlusses mit Rigipsplatten. Es wird die Notwendigkeit des Feuchtigkeitsschutzes für Gipskartonplatten und die Eignung verschiedener Abdichtungsmaterialien erörtert. Die Verwendung von Flexbändern für Boden-Wand-Anschlüsse wird empfohlen. Die Herstellerangaben bezüglich der Abdichtungsprodukte sind zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsteilnehmer,
in den nächsten Tagen wird, im Rahmen des Ausbaues unseres Dachgeschosses, u.a. die Duschwanne eingebaut. Es handelt sich um eine Acrylwanne (Hoesch) mit angeformter Schürze, d.h. die Wanne ist aus "einem Guss".
Die Duschwanne wird, entgegen ursprünglicher Planung, auf den Estrich (Gussasphalt) gesetzt.
Es stellt sich nun für mich die Frage, ob vor Installation der Duschwanne darunter eine Abdichtung vorgenommen werden muss/soll (Boden, Fuge zwischen Asphalt u. Wand sowie die Wand). Als Wandverkleidung wurden Rigi-Platten (grün) verwendet.
Da der "Klempner" demnächst anrückt, wäre ich für baldige Infos sehr dankbar.
J. Conzelmann
  • jochen Conzelmann
    Sicherheitshinweise: Duschwanne abdichten: Tipps für Acryl & Gussasphalt
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung führt zu Wasserschäden und Schimmelbildung.
    GoogleAI-Analyse: Duschwanne abdichten: Tipps für Acryl & Gussasphalt
    Ich empfehle, bei der Abdichtung einer Duschwanne auf Gussasphalt folgende Punkte zu beachten:
    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Dichtstoffe und Kleber für Acryl und Gussasphalt geeignet sind.
    • Wandanschluss: Achten Sie auf einen fachgerechten Wandanschluss der Duschwanne, besonders bei Rigipsplatten. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und Dichtstoffe, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen Duschwanne und Wand müssen dauerelastisch abgedichtet werden. Verwenden Sie hierfür Silikon oder andere geeignete Dichtstoffe.
    • Prüfung: Führen Sie nach der Installation eine Dichtigkeitsprüfung durch, um sicherzustellen, dass kein Wasser unter die Wanne oder in die Wand eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu, um eine fachgerechte Abdichtung der Duschwanne zu gewährleisten.
    Gussasphalt
    Gussasphalt ist ein mineralisches Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen, das im heißen Zustand verarbeitet wird. Er wird häufig als Estrich in Nassräumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Bitumen, Asphalt.
    Acrylwanne
    Eine Acrylwanne ist eine Badewanne oder Duschwanne, die aus gegossenem Acryl gefertigt ist. Acryl ist ein leichtes, robustes und pflegeleichtes Material.
    Verwandte Begriffe: Badewanne, Duschwanne, Sanitäracryl.
    Rigipsplatte
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie sind nicht wasserfest und müssen in Feuchträumen speziell abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Feuchtraumplatte.
    Dichtband
    Dichtbänder sind selbstklebende Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Anschlussband, Dichtung.
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Sanitärräumen geeignet ist. Es ist wasserfest, schimmelresistent und dauerelastisch.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Fugendichtstoff.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen der Duschwanne und der angrenzenden Wand. Eine fachgerechte Abdichtung des Wandanschlusses ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dichtfuge, Wandabdichtung.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Fugen müssen abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Dichtfuge.
    1. Welche Dichtstoffe sind für Acrylwannen geeignet?
      Ich empfehle spezielle Sanitärsilikone, die für Acryl geeignet sind und eine dauerelastische Abdichtung gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Materialverträglichkeit.
    2. Wie dichte ich den Wandanschluss bei Rigipsplatten richtig ab?
      Ich empfehle die Verwendung von Dichtbändern und Dichtstoffen, die speziell für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind. Die Rigipsplatten sollten vor dem Anbringen der Dichtbänder grundiert werden, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    3. Was ist bei der Abdichtung auf Gussasphalt zu beachten?
      Ich empfehle, dass der Gussasphalt sauber und trocken ist, bevor die Duschwanne installiert wird. Verwenden Sie einen geeigneten Primer, um die Haftung des Dichtstoffs auf dem Gussasphalt zu verbessern.
    4. Wie führe ich eine Dichtigkeitsprüfung durch?
      Ich empfehle, die Duschwanne nach der Installation mit Wasser zu füllen und die Anschlüsse und Fugen auf Undichtigkeiten zu überprüfen. Beobachten Sie die Bereiche sorgfältig über einen Zeitraum von mehreren Stunden.
    5. Was tun, wenn Wasser unter die Duschwanne gelangt?
      🔴 Gefahr: Ich empfehle, die Ursache umgehend von einem Fachmann beheben zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. Entfernen Sie das Wasser und trocknen Sie den Bereich gründlich.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst erneuern?
      Ich empfehle, dass die Erneuerung der Abdichtung von einem Fachmann durchgeführt wird, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Unsachgemäße Abdichtungen können zu Wasserschäden führen.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Duschwannen zu beachten?
      Ich empfehle, die einschlägigen DINAbk.-Normen für die Abdichtung von Sanitärräumen zu beachten, um eine normgerechte Ausführung sicherzustellen.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Bad?
      Ich empfehle, für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers zu sorgen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig und verwenden Sie schimmelresistente Dichtstoffe.
    • Duschwanne einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau einer Duschwanne.
    • Bad abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Badezimmern.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Gussasphalt verarbeiten
      Hinweise zur Verarbeitung von Gussasphalt im Nassbereich.
    • Feuchtraum richtig lüften
      So sorgen Sie für ein gutes Raumklima im Bad.
  2. Duschwanne abdichten: Flexband-Einsatz am Wandanschluss
    Abdichten
    Der Gussasphalt sollte ja von selbst dicht sein, fehlt also noch der Fußboden-Wand-Anschluss sowie die Spritzwasserbereiche an den Wänden. Die Boden-Wand-Anschlüsse sollten mit einem Flex-Band ausgeführt werden, welches auf dem Asphalt und auch an den Wänden mit der Gewebekante sauber festgespachtelt wird. Die Wände können mit Flüssigdichtung (PCI oder andere) oder mit einer zementgebundenen Dichtungsschlämme abgedichtet werden. Wichtigstes Detail sind jedoch die fachgerecht eingebauten Flex-Bänder in den X-eln.
  3. Rigipsplatten-Schutz: PCI Lastogum Abdichtung ausreichend?
    Foto von Thorsten Bulka
    Abdichtung die zweite
    wenn eine Gipskartonplatte an der Wand ist, soll diese vor Feuchtigkeit geschützt werden! Ist nicht meine Idee, das wollen die Hersteller der Platten (Und die Vorschriften) das bedeutet aber wieder, das eventuell eine PCI Abdichtung aus Lastogum nicht ausreicht! Den ich habe keine Freigabe von PCI bekommen! Die Firma sagt auch das ihre Abdichtung gegen Durchfeuchtung schützt, aber gegen Feuchte? Sie haben aber andere Produkte im Angebot, die auch das berücksichtigen!
    Bitte die nehmen, damit man auch den Plattenherstellern gerecht wird,
    den die werden schon wissen warum man ihre Platten gegen Feuchte Schützen muss,!
    Ach ja auch hinter der dusche, und weil es nicht ganz so umständlich ist, warum nicht auch darunter?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschwanne abdichten: Gussasphalt, Acryl & Wandanschluss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Acryl-Duschwanne auf Gussasphalt, insbesondere im Bereich des Wandanschlusses mit Rigipsplatten. Es wird die Notwendigkeit des Feuchtigkeitsschutzes für Gipskartonplatten und die Eignung verschiedener Abdichtungsmaterialien erörtert. Die Verwendung von Flexbändern für Boden-Wand-Anschlüsse wird empfohlen. Die Herstellerangaben bezüglich der Abdichtungsprodukte sind zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von Gipskartonplatten ist ein ausreichender Feuchtigkeitsschutz essentiell, wie im Beitrag Rigipsplatten-Schutz: PCI Lastogum Abdichtung ausreichend? diskutiert wird. Die Herstellerangaben der Plattenhersteller sind unbedingt zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Duschwanne abdichten: Flexband-Einsatz am Wandanschluss betont die Bedeutung von Flexbändern für die Abdichtung der Boden-Wand-Anschlüsse, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der Duschwanne sollte der Gussasphalt auf Dichtheit geprüft werden. Für den Wandanschluss empfiehlt sich die Verwendung von Flexbändern in Kombination mit einer geeigneten Flüssigabdichtung, wobei die Kompatibilität mit den verwendeten Rigipsplatten zu berücksichtigen ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rigipsplatten-Schutz: PCI Lastogum Abdichtung ausreichend? bezüglich der Abdichtung von Gipskartonplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Acrylwanne, Gussasphalt, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Naturstein Dusche: Welche Steine eignen sich? Kosten, Imprägnierung & Rutschfestigkeit?
  3. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Dusche installieren: Wer ist zuständig für Silikonfugen? Kosten, Gewährleistung & Rechte?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sanitärobjekte Erdung bei Kunststoffrohren: Notwendigkeit, Unterschiede (Acryl/Stahl)?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche Gefälle falsch verlegt: Lösungen für Bad ohne Ablauf + Kosten?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne sanieren: Lackieren als DIY-Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen für Mieter
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschablauf Acrylwanne abdichten: Ursachen, Risiken & beste Dichtmittel für Altbau?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylwanne Reparatur: Lohnt es sich? Kosten, Methoden & Risiken im Überblick
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtrasse nachträglich stabilisieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaldewei Duschwanne quietscht: Ursachen, korrekte Installation & Lösungen für Geräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Acrylwanne, Gussasphalt, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Acrylwanne, Gussasphalt, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne abdichten: Gussasphalt, Acrylwannen-Einbau & Wandanschluss-Details
Suche nach: Duschwanne abdichten: Tipps für Acryl & Gussasphalt
Suche nach: Duschwanne abdichten, Acrylwanne, Gussasphalt, Wandanschluss, Rigipsplatten, Badabdichtung, Sanitärinstallation
