Flache Duschtasse: Gefälle zu gering – Lösungen für niedrige Aufbauhöhe?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Bei der Installation einer flachen Duschtasse mit geringem Gefälle in einer Fußbodenkonstruktion sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Eine Pumpe kann eine Lösung sein, wenn ausreichend Platz vorhanden ist. Die Kaldewei Superplan bietet mit ihrer geringen Bauhöhe einen Vorteil. Die Montage auf einem Styroporträger kann die Aufbauhöhe optimieren und das Gefälle erleichtern.
folgendes Problem beschäftigt uns:
wir möchten eine flache Duschtasse von Kaldewei (Megaplan 120x90x3,6) in eine Fußbodenkonstruktion von 9 cm Höhe einbauen und stellen nun fest, dass das auszubildende Gefälle bis zu den Abflussrohren vermutlich zu gering werden wird.
Gibt es dafür Lösungsmöglichkeiten (Pumpe zwischenschalten o.ä.) oder müssen wir in Kauf nehmen, die Duschtasse zu erhöhen?
Besten Dank im Voraus für die Antworten
Familie Train
🔴 KRITISCH: Ein Gefälle unter 1,5 % ist normwidrig (DINAbk. 1986-100, VDIAbk. 6000) und führt zu Stauwasser, Schimmelbildung und hygienischen Mängeln – keinerlei Eigenbau-Lösungen ohne fachliche Prüfung zulassen.
🔴 KRITISCH: Abwasserpumpen sind in Wohngebäuden grundsätzlich keine zulässige Ersatzlösung für fehlendes Gefälle – Ausnahme nur bei umfassender technischer Sicherstellung (Redundanz, Notüberlauf, Wartungsvertrag) nach DIN 1986-100 Abs. 7.3.
⚠️ WICHTIG: Bei Aufbauhöhe von 9 cm und Duschtassenhöhe von 3,6 cm verbleiben nur ca. 5,4 cm für Rohrleitung, Siphon und Gefälle – dies ist für einen normkonformen DNAbk. 50-Ablauf (Mindestgefälle 1–2 % über 1,2 m) technisch unmöglich ohne fachliche Optimierung.
⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation der Abdichtungsebene (z. B. durch Podest, Unterbau oder Pumpeneinbau) erfordert eine neu erstellte, fachgerechte Flächenabdichtung mit Anschluss an die bestehende Dichtung – kein "Ankleben" oder "Überstreichen".
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Gefälle bei der Installation einer flachen Duschtasse haben. Bei einer geringen Aufbauhöhe von 9 cm kann es schwierig sein, ausreichend Gefälle für den Abfluss zu realisieren.
Mögliche Lösungen:
- Duschrinne mit geringer Einbauhöhe: Diese benötigen oft weniger Gefälle als herkömmliche Abläufe.
- Duschpumpe: Eine Pumpe kann das Abwasser aktiv abfördern, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht.
- Flachere Duschtasse: Prüfen Sie, ob es noch flachere Modelle gibt, die besser geeignet sind.
- Aufbauhöhe optimieren: Überprüfen Sie, ob die vorhandene Aufbauhöhe optimal genutzt wird und ob es Möglichkeiten gibt, diese zu erhöhen (z.B. durch Anpassen des Estrichs).
🔴 Gefahr: Unzureichendes Gefälle kann zu stehendem Wasser in der Duschtasse und somit zu Geruchsbildung und hygienischen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer flachen Kaldewei-Duschtasse (Megaplan, 3,6 cm hoch) in eine Fußbodenkonstruktion von nur 9 cm Höhe. Die zentrale Frage ist, ob das erforderliche Gefälle zum Abflussrohr ausreicht oder ob eine Pumpe oder eine Erhöhung der Tasse nötig ist.
🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle führt zu stehendem Wasser, unzureichender Reinigungswirkung und dauerhafter Feuchtigkeit. Dies begünstigt Schimmelbildung und Geruchsbelästigung. Bei einer Aufbauhöhe von 9 cm und einer Tassenhöhe von 3,6 cm verbleiben nur ca. 5,4 cm für den gesamten Rohrleitungsaufbau inklusive Gefälle. Das ist für ein normales Abflussrohr (DN 50) mit einem Mindestgefälle von 1-2 % (ca. 1-2 cm pro Meter) bei einer Duschfläche von 1,2 m Länge extrem knapp und in der Regel nicht realisierbar.
➕ Ergänzung: Eine Pumpe (z. B. eine Hebeanlage oder eine spezielle Duschpumpe) ist eine technisch sinnvolle Lösung, um das Wasser aktiv abzupumpen. Moderne Pumpen sind flach bauend und können direkt unter der Duschtasse installiert werden. Sie benötigen jedoch einen Stromanschluss und sind wartungsintensiver. Alternativ könnte ein spezielles Flachablauf-System (z. B. mit einem sehr flachen Siphon und einer Reduzierung auf DN 40) das Gefälle minimieren, was jedoch nicht den Normen entspricht und ein erhöhtes Verstopfungsrisiko birgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Erhöhung der Duschtasse die einzige Lösung sei, ist nicht zwingend. Eine Pumpe ist eine praktikable Alternative, die eine niedrige Bauhöhe ermöglicht. Allerdings muss die Pumpe fachgerecht installiert und regelmäßig gewartet werden. Eine einfache "Zwischenschaltung" einer Pumpe ohne korrekte Planung kann zu Lärm, Vibrationen und Undichtigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit der Planung. Lassen Sie prüfen, ob eine flache Hebeanlage (z. B. von Herstellern wie Sanibroy oder Jung Pumpen) in den verbleibenden Bauraum passt. Alternativ ist eine Erhöhung der Duschtasse auf ein normales Maß (ca. 8-10 cm) die sicherste und wartungsärmste Lösung. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit zu geringem Gefälle, da dies zu massiven Feuchteschäden führt.
Bei der Planung einer flachen Duschtasse mit nur 3,6 cm Aufbauhöhe und einer Gesamthöhe der Fußbodenkonstruktion von lediglich 9 cm ist das technisch erforderliche Gefälle von mindestens 1,5–2 % für den sicheren und normkonformen Ablauf von Wasser kaum realisierbar – insbesondere bei längeren Rohrleitungen oder Richtungswechseln.
🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle führt zu Stauwasser, unzureichendem Selbstreinigungseffekt, erhöhtem Verstopfungsrisiko und langfristig zu Schimmelbildung, Fäulnis von Bauteilen sowie hygienischen Mängeln gemäß DIN 1986-100 und VDI 6000.
⚠️ Korrektur: Eine Abwasserpumpe ist keine zulässige Standardlösung für Duschabläufe in Wohngebäuden – sie verstößt gegen die Anforderungen der DIN EN 12056-2, da Pumpen bei Ausfall oder Stromausfall den Ablauf vollständig unterbrechen und keine passive Sicherheit gewährleisten.
➕ Ergänzung: Alternativen wie ein bodengleicher Ablauf mit integrierter Gefälleschicht (z. B. mit speziellem Duschtassen-Unterbau oder Gefällebeton) oder eine leichte Anhebung der Duschtasse mittels flachem Podest (unter 2 cm) sind technisch sinnvoller und normkonform – vorausgesetzt, die Gesamthöhe bleibt tragbar und barrierefrei.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Pumpe eine gleichwertige Ersatzlösung für das fehlende Gefälle darstellt, ist grundsätzlich falsch: Pumpen sind nur in Ausnahmefällen (z. B. bei Sanierung in Altbauten mit keinerlei Gefällemöglichkeit) zulässig – und dann nur mit redundanter Sicherung, Notüberlauf und regelmäßiger Wartung nach DIN 1986-100, Abschnitt 7.3.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Gefälle bei so geringen Aufbauhöhen kritisch wird, ist fachlich korrekt und zeigt ein angemessenes Verständnis der Installationsanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Sanitärtechnik, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme und dauerhafte Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Verankerung, der Abdichtung und der barrierefreien Zugänglichkeit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Gefälle unter 1,5–2 % ist technisch nicht ausreichend und führt zu Stauwasser, Geruchsbildung, Schimmel und hygienischen Risiken.
- Alle drei empfehlen als primäre Lösung die Beauftragung eines zertifizierten Sanitär-Fachbetriebs – kein Eigenbau ohne fachliche Planung.
- DeepSeek bewertet Abwasserpumpen als "technisch sinnvolle Lösung", während Qwen sie ausdrücklich als nicht zulässig ("grundsätzlich falsch") klassifiziert – mit Verweis auf DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100.
- GoogleAI nennt eine Pumpe als Option ohne normative Einordnung; DeepSeek betont Wartungsintensität, Qwen hebt das Ausfallrisiko und die fehlende passive Sicherheit hervor.
- DeepSeek konkretisiert die verfügbare Bauhöhe (ca. 5,4 cm) und nennt konkrete Pumpenhersteller (Sanibroy, Jung Pumpen).
- Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN EN 12056-2, VDI 6000, DIN 1986-100 Abs. 7.3) sowie die Forderung nach Notüberlauf und Redundanz bei Pumpeneinsatz.
- GoogleAI nennt Duschrinnen als Alternative – diese wird von DeepSeek und Qwen nicht erwähnt.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen stellt klar, dass Pumpen in Wohngebäuden keine zulässige Standardlösung sind – DeepSeek und GoogleAI suggerieren dagegen eine gleichwertige Funktionalität. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normverweise ist die Einschätzung von Qwen maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und langfristig wirtschaftlichste Lösung ist die Anhebung der Duschtasse mittels flachem, statisch tragfähigem Podest (max. 2 cm) oder die Verwendung einer normkonformen Flachablauf-Duschrinne mit integrierter Gefälleschicht – unter Einhaltung der barrierefreien Zugänglichkeit und fachgerechter Abdichtung.
Thema Status KI-Konsens Gefälle-Mindestanforderung ✅ Mindestens 1,5–2 % Gefälle erforderlich; Unterschreitung führt zu Stauwasser, Schimmel und Normverstoß (DIN 1986-100, VDI 6000). Pumpeneinsatz als Ersatz für Gefälle ❌ Keine zulässige Standardlösung in Wohngebäuden; nur Ausnahmefall mit Redundanz, Notüberlauf und Wartungsvertrag gemäß DIN 1986-100 Abs. 7.3 – Qwen korrigiert DeepSeek/GoogleAI. Fachliche Planungspflicht ✅ Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Sanitär-Fachbetriebs oder Sachverständigen – kein Eigenbau ohne fachliche Prüfung. Verbleibende Bauhöhe (9 cm Gesamt / 3,6 cm Tasse) ⚠️ Ca. 5,4 cm für Rohr, Siphon und Gefälle – technisch kaum ausreichend für DN 50; erfordert entweder Flachablauf-System oder Modifikation (Podest, Rinne) mit bauphysikalischer Absicherung. Alternativen zum Gefälle ⚠️ Duschrinnen (GoogleAI) und flache Podeste (Qwen) sind normkonform; Pumpen (DeepSeek/GoogleAI) nicht – Konsens: Nur normkonforme Alternativen zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb – insbesondere unter Berücksichtigung der Abdichtung, des Gefälles und der Normkonformität gemäß DIN 1986-100 und VDI 6000.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügendes Gefälle → Stauwasser Hygienische Mängel, Geruchsbildung, mikrobiologische Belastung, Verstöße gegen DIN 1986-100. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Flächenabdichtung bei Modifikation Feuchtigkeitsschäden in Unterkonstruktion, Schimmel in Wohnräumen, Bauschäden. 🔴 Risiko Einsatz einer Abwasserpumpe ohne Redundanz oder Notüberlauf Vollständiger Ablaufstillstand bei Stromausfall oder Pumpenversagen → Überschwemmungsgefahr, massive Schäden. 🔴 Risiko Unzulässige Rohrverkleinerung (z. B. DN 50 → DN 40) Erhöhtes Verstopfungsrisiko, unzureichende Selbstreinigung, Normverstoß, Rückstau bei Belastung. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung statischer Verankerung bei Podest oder Unterbau Rissbildung in Fliesen, Lockerung der Duschtasse, Undichtigkeiten, Gefahr von Sturzverletzungen. ✅ Chance Flachablauf-Duschrinne mit integrierter Gefälleschicht Normkonformer Ablauf bei geringer Aufbauhöhe, barrierefreie Zugänglichkeit, hohe Reinigungsleistung. ✅ Chance Flaches, statisch abgesichertes Podest (≤ 2 cm) Erhöht verfügbares Gefälle ohne Verlust der Barrierefreiheit, einfache Integration in bestehende Estrichhöhe. ✅ Chance Fachliche Planung durch Sanitär-Fachbetrieb mit BIMAbk.- oder CAD-Unterstützung Präzise Einplanung aller Komponenten (Rohre, Siphon, Gefälle), Vermeidung von Konflikten mit Elektro-/Heizungsleitungen. ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Systemlösungen (z. B. Kaldewei Megaplan mit Komplettpaket) Gewährleistung auf Abstimmung aller Komponenten, einfache Zulassung nach DIBtAbk., kürzere Bauzeit. ✅ Chance Integration einer Dusch-Wartungsklappe im Estrich Zugriff auf Ablauf ohne Fliesenentfernung, einfache Wartung von Siphon und Rohr, langfristige Betriebssicherheit. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder einen geprüften Sachverständigen für Sanitärtechnik – keine Installation ohne vorherige bauphysikalische und normkonforme Planung.
- Bauhöhe präzise messen und dokumentieren: Nehmen Sie die exakte Aufbauhöhe (9 cm) sowie die Tassenhöhe (3,6 cm) vor Ort mit Laser-Abstandsmesser und dokumentieren Sie alle Rohrverläufe und Höhenunterschiede zum Hauptabfluss – geben Sie diese Unterlagen dem Fachbetrieb.
- Flachablauf-System prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine bodengleiche Duschrinne mit integrierter Gefälleschicht (z. B. von Kaldewei, Bette oder Geberit) in die bestehende Konstruktion passt – inkl. Prüfung der Abdichtungsanschlüsse.
- Flaches Podest in Betracht ziehen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Installateur die Möglichkeit eines statisch tragfähigen, maximal 2 cm hohen Podests aus hochfestem Calciumsulfat-Estrich – mit vorheriger statischer Abklärung und integrierter Dichtungsdurchführung.
- Pumpe nur bei Ausnahmegenehmigung nutzen: Falls tatsächlich keine Gefällelösung möglich ist, verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Begründung nach DIN 1986-100 Abs. 7.3 mit detaillierter Konzeptzeichnung (Redundanz, Notüberlauf, Wartungsplan).
- Abdichtung neu ausführen: Lassen Sie vor der Verlegung der Fliesen eine neue, geprüfte Flächenabdichtung nach DIN 18195-5 erstellen – inkl. Anschluss an Wandabdichtung, Siphonanschluss und Tassenrand – mit Dichtigkeitsprüfung vor Verfliesung.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet den Höhenunterschied auf einer bestimmten Länge, der für den Abfluss von Wasser erforderlich ist. Es wird in Prozent angegeben. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abflussleistung - Duschrinne
- Eine Duschrinne ist eine längliche Ablaufrinne, die in den Duschbereich integriert wird. Sie ermöglicht eine barrierefreie Gestaltung und kann bei geringer Aufbauhöhe eine gute Alternative zum Punktablauf sein.
Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Bodenablauf, Duschablauf - Duschpumpe
- Eine Duschpumpe wird unter der Duschtasse installiert und fördert das Abwasser aktiv ab, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht. Sie wird automatisch aktiviert, sobald Wasser in die Duschtasse läuft.
Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Hebeanlage, Ablaufpumpe - Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich - Ablaufleistung
- Die Ablaufleistung gibt an, wie viel Wasser pro Zeiteinheit durch den Abfluss abfließen kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) angegeben. Eine ausreichende Ablaufleistung ist wichtig, damit das Wasser nicht in der Duschtasse stehen bleibt.
Verwandte Begriffe: Abflussmenge, Durchfluss, Wasserdurchsatz - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude zu tun haben, wie z.B. Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen und Sanitärgegenstände.
Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Heizungstechnik, Klimatechnik - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können. Im Badezimmer bedeutet dies z.B. bodengleiche Duschen, unterfahrbare Waschtische und Haltegriffe.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerechtigkeit
- Welches Gefälle ist für eine Duschtasse erforderlich?
Ein Gefälle von mindestens 1-2% ist empfehlenswert, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1-2 cm vorhanden sein sollte. - Was ist eine Duschrinne und welche Vorteile bietet sie?
Eine Duschrinne ist eine längliche Ablaufrinne, die in den Duschbereich integriert wird. Sie ermöglicht eine barrierefreie Gestaltung und kann bei geringer Aufbauhöhe eine gute Alternative zum Punktablauf sein. - Wie funktioniert eine Duschpumpe?
Eine Duschpumpe wird unter der Duschtasse installiert und fördert das Abwasser aktiv ab, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht. Sie wird automatisch aktiviert, sobald Wasser in die Duschtasse läuft. - Was muss ich bei der Auswahl einer flachen Duschtasse beachten?
Achten Sie auf die Einbauhöhe, das Material (z.B. Stahl-Emaille, Acryl), die Ablaufleistung und die Möglichkeit, einen passenden Ablauf mit geringer Bauhöhe zu installieren. - Kann ich das Gefälle nachträglich erhöhen?
In manchen Fällen ist es möglich, das Gefälle nachträglich zu erhöhen, indem der Estrich angepasst wird. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden und sollte von einem Fachmann geprüft werden. - Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
Bei zu geringem Gefälle kann das Wasser nicht richtig abfließen, was zu stehendem Wasser, Geruchsbildung und hygienischen Problemen führen kann. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Wasserschäden kommen. - Welche Alternativen gibt es zur flachen Duschtasse?
Alternativen sind bodengleiche Duschen mit Fliesen oder Naturstein, die individuell gestaltet werden können. Diese erfordern jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Sanitärfachbetrieb?
Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
- Bodengleiche Dusche planen
Tipps zur Planung und Umsetzung einer barrierefreien Dusche. - Duschrinne vs. Punktablauf
Vor- und Nachteile der verschiedenen Ablaufsysteme. - Abwasserpumpe einbauen
Wann eine Pumpe notwendig ist und wie sie installiert wird. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Wasserschäden. - Badsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Badsanierung.
Duschtasse: Pumpe möglich? – Abdichtung & Schallschutz beachten!
Pumpe ist möglich, wenn dafür Platz da ist?
aber vergessen sie nicht eine Abdichtung unter der Duschtasse!
Verweis auf suchmachiene ----
Ansonsten geht vielleicht die Möglichkeit einer gefliesten Dusche?
Wieviel Platz ist den da?
Ach ja wie sieht es den mit Schallschutz bei ihnen aus? Ist es ein Mehrfamiliien Haus? -
Kaldewei Superplan: Flache Duschtasse – 11mm Höhenvorteil nutzen!
Vielleicht reicht das Gefälle aus,
wenn Sie die Superplan von Kaldewei nehmen. Deren Bauhöhe beträgt nur 25 mm. Vielleicht fehlen Ihnen ja gerade diese 11 mm. -
Superplan Montage: Styroporträger – Gefälle & Aufbauhöhe optimieren!
Haben die Superplan mit 2,5 cm
von Kaldewei eingebaut. Die wird allerdings auf einem Styroporträger mit dann einer Gesamthöhe von 12 cm geliefert! Für uns war das perfekt, da dass genau unsere Fußbodenaufbauhöhe war. Zudem braucht es unter dem Abfluss noch einige cm mehr, wir hatten an der Stelle vorsichtshalber in die Rohdecke einen Styroporklotz gelegt, spart das Stemmen. Allerdings gab es das Problem mit dem Gefälle in der Leitung auch. Wir haben die Leitung einfach im Fußboden eingestemmt, die Dicke unserer Betondecke ließ das problemlos zu. Fragen sie am besten mal ihren Statiker bzw. Architekten ob das möglich wäre oder rechnen sie kurz die Statik an der Stelle selber nach.
So eine wirklich im Boden eingebaute Dusche ist total genial! Aber noch ein Hinweis - die Fliesen sollten später über den Rand der Duschtasse gelegt werden, sonst bekommt man das nicht dicht. Die Abdichtung unter der Duschtasse kann man sich hingegen schenken, das ist nur wichtig bei einem gefliesten Abfluss. Wenn Wasser hingegen unter die Duschtasse gelangt ist eh ein echt großes Problem vorhanden, welches von der Dichtung dann nicht zu beheben ist - Wasser würde dann ja in die Dämmung laufen und kann nicht mehr weg ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flache Duschtasse: Lösungen für geringes Gefälle & niedrige Aufbauhöhe
💡 Kernaussagen: Bei der Installation einer flachen Duschtasse mit geringem Gefälle in einer Fußbodenkonstruktion sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Eine Pumpe kann eine Lösung sein, wenn ausreichend Platz vorhanden ist. Die Kaldewei Superplan bietet mit ihrer geringen Bauhöhe einen Vorteil. Die Montage auf einem Styroporträger kann die Aufbauhöhe optimieren und das Gefälle erleichtern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung unter der Duschtasse, wie im Beitrag Duschtasse: Pumpe möglich? – Abdichtung & Schallschutz beachten! erwähnt. Dies ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Kaldewei Superplan Duschtasse mit einer Bauhöhe von 25 mm kann, wie im Beitrag Kaldewei Superplan: Flache Duschtasse – 11mm Höhenvorteil nutzen! beschrieben, einen entscheidenden Höhenvorteil bieten, um das benötigte Gefälle zu realisieren. Beachten Sie jedoch die Gesamtaufbauhöhe inklusive Trägersystem.
🔴 Kritisch/Risiko: Bei der Montage der Superplan auf einem Styroporträger ist zu beachten, dass unter dem Abfluss zusätzlicher Platz benötigt wird. Der Beitrag Superplan Montage: Styroporträger – Gefälle & Aufbauhöhe optimieren! weist darauf hin, dass gegebenenfalls ein Styroporklotz in die Rohdecke eingelegt werden muss, um Stemmarbeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die verfügbare Aufbauhöhe und wählen Sie eine passende Duschtasse mit geringer Bauhöhe. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit einer Pumpe, falls das Gefälle nicht ausreichend ist. Planen Sie die Abdichtung und den Schallschutz sorgfältig ein. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitärtechnik und Badplanung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Gefälle, Abfluss, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
- … Bereich ergeben, wo im Dachgeschoss der Estrich für die Badewanne und Duschtasse ausgespart ist (der eine oder andere kann sich evtl. an diese …
- … nicht tödlich? Kann mir vorstellen, dass gerade hier die notwendigen Temperaturgefälle (gerade jetzt bei den Minusgraden) herrschen, dass Tauwasser ausfällt! …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
- … rutschfeste Oberfläche. Verwenden Sie eine Duschrinne oder einen Ablauf mit ausreichendem Gefälle, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Bei Weichgesteinen wäre es empfehlenswert, die Bodenbereiche zumindest teilweise leicht sandzustrahlen (Duschtasse) …
- … Belag im Bereich Fußboden im Dünnbettverfahren (Bahnenware 1 cm) verlegt (geringe Aufbauhöhe). Auf den Treppen klassisch 3 cm Tritt- und 2 cm …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Integrative Wohngemeinschaft gründen: Tipps, Fördermittel & geeignete Objekte am Bodensee?
- … schwellenlos gefliest) kaum mehr. Muss bei einer vorhandenen Immobilie eine kleinere Duschtasse mit erhöhtem Aufbau gegen eine neue große Duschtasse mit max. 2 …
- … cm Schwelle ausgetauscht werden, entstehen erhebliche Mehrkosten: Duschtasse mit max. 2 cm Schwelle, befahrbar, Flachablauf/geänderter Siphon (manchmal gar nicht möglich wegen zu geringem Bodenaufbau und Gefälle), vorhandene Fliesen anpassen etc. sind deutlich teurer. Des weiteren …
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Bodengleiche Dusche: Anbieter, Kosten & Einbau gefliestes Fertigteil (120x120)?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … der Toiletten/Dusche Seite. Die Dusche sollte normal gemauert sein, ohne Duschtasse, Gefälle im Estrich. Die Waschbecken sind geplant als Schott Glaswaschbecken, die …
- … Dusche: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle im Estrich zur Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden. Eine bodengleiche …
- … gute Idee, um Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten, während die gemauerte Dusche mit Gefälle-Estrich eine moderne und barrierefreie Lösung darstellt. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- … Fehlende Gefälleanlage und Spritzwasserschutzzone bei turloser Dusche …
- … Gefälle & Ablauf der Dusche dokumentieren: Fordern Sie vom Planer einen detaillierten Nachweis des mindestens 2 % Gefälles zum Ablauf sowie der Spritzwasserschutzzone – inkl. Detailzeichnung der …
- … [br]Die runde Form der Duschtasse korrespondiert dann auch besser mit der Rundung der Eckbadewanne. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Dusche einbauen: Aufbau, Abdichtung & Ablauf bei Holzbalkendecke?
- … bodentiefe Dusche, Dusche einbauen, Holzbalkendecke, Badumbau, barrierefreie Dusche, Duschtasse, Ablauf, Abdichtung, Estrich …
- … [br]Ist es möglich eine Duschtasse wie die Kaldewei Conoflat 130x100 ohne den Träger bzw. Styroporträger direkt …
- … Duschtasse: Die Kaldewei Conoflat ist eine gute Wahl. Achten Sie darauf, dass die Duschtasse vollflächig aufliegt und keine Hohlräume entstehen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung in Dusche mit Estrich-Übergang: Risiken, Aufbau & Abdichtung?
- … Fußbodenheizung, Dusche, Estrich, Anhydridestrich, Zementestrich, Übergang, Badezimmer, Abdichtung, Gefälle, Duschbereich …
- … ein Anhydrid Estrich eingebracht. Im Badezimmer ist ein begehbare Dusche (ohne Duschtasse) mit Ablaufrinne für Wasser geplant. Aus diesem Grund wurde von unserem …
- … Planer im Bereich der Dusche ein Zementestrich geplant um das Gefälle (2 %) zur Rinne ausbilden zu können. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sanitäranlagen ohne Bodenablauf: Abdichtung notwendig? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Ein Bodenablauf ist ein Abfluss im Boden eines Raumes, der dazu dient, austretendes Wasser schadlos abzuleiten. …
- … eingesetzt, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Abfluss, Entwässerung, Sanitärtechnik …
- … gibt es zu Bodenabläufen?[br]Alternativ zu Bodenabläufen können beispielsweise wasserdichte Duschtassen oder bodengleiche Duschen mit integriertem Gefälle eingesetzt werden. Auch der Einsatz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Gefälle, Abfluss, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Gefälle, Abfluss, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flache Duschtasse: Gefälle zu gering – Lösungen für niedrige Aufbauhöhe?
Suche nach: Flache Duschtasse: Gefälle-Probleme?
Suche nach: flache Duschtasse, Gefälle, Abfluss, niedrige Aufbauhöhe, Pumpe, Sanitärinstallation
