Abwasserrohre unter Bodenplatte: DIN-Normen, Gefälle & Abdichtung bei Kernbohrungen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Abwasserrohren unter der Bodenplatte, wobei DIN-Normen, Gefälle und Abdichtung im Fokus stehen. Insbesondere die DIN 1986 und DIN 18195 sind relevant. Die korrekte Umsetzung ist entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Normen ist unerlässlich, um kostspielige Mängelbeseitigungen zu verhindern.
Folgende Fragen ergeben sich daraus:
1. Gibt es eine Vorschrift (DINAbk. Norm), in welchem Gefälle eine Abwasserleitung verlegt werden muss?
2. Durch die Bodenplatte sollen zwei Kernbohrungen a 125 mm durchgeführt werden, in die jeweils ein 100 mm Rohr eingeführt wird. Wie kann ein zugesagtes "fachgerechtes Verdichten" aussehen? Gibt es da eine Vorschrift? (Habe zu viel Beiträge mit Feuchtigkeit und Schimmel in der letzten Zeit verfolgt).
3. Das bisher vorhandene Rohr wird unter Haus verbleiben und teilweise weiter benutzt (die Anschlüsse der oberen Etage enden im letzten Drittel des Rohres), wie kann man dieses "fachgemäß verschließen, sodass Folgeschäden ausgeschlossen werden"?
4. Gibt es eine DIN-Norm, wie tief Abwasserleitungen im Erdreich verlegt werden müssen?
Für jeden Tipp und speziell die DIN Normen zu den Fragen wären wir dankbar.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Beschädigung der Bodenplatte durch unsachgemäße Kernbohrungen kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
Ich beurteile die Situation als komplex, da es um die korrekte Verlegung und Abdichtung von Abwasserrohren unter der Bodenplatte geht. Hier sind einige wichtige Punkte, die zu beachten sind:
DIN-Normen: Die Verlegung von Abwasserrohren wird durch verschiedene DINAbk.-Normen geregelt, insbesondere die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen legen Anforderungen an das Gefälle, die Dimensionierung und die Ausführung der Rohre fest.
Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für den störungsfreien Abfluss des Abwassers. Als Richtwert gilt ein Gefälle von mindestens 0,5 % bis 1 % für Abwasserleitungen. Die genauen Werte sind abhängig vom Rohrdurchmesser und der zu erwartenden Abwassermenge.
Abdichtung: Die Abdichtung der Rohrdurchführungen durch die Bodenplatte muss fachgerecht erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Erdreich zu verhindern. Hierbei sind geeignete Dichtungsmaterialien und -techniken zu verwenden. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Kernbohrungen: Bei Kernbohrungen zur nachträglichen Verlegung von Rohren ist darauf zu achten, dass die Statik der Bodenplatte nicht beeinträchtigt wird. 🔴 Größere Kernbohrungen sollten von einem Statiker geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Lassen Sie die Abdichtung der Rohrdurchführungen sorgfältig prüfen und gegebenenfalls erneuern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation einer defekten Abwasserleitung unter der Bodenplatte eines Hauses. Die geplanten Maßnahmen, insbesondere die Kernbohrungen durch die Bodenplatte und das Belassen des alten Rohres, bergen erhebliche technische und rechtliche Risiken. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist hier unerlässlich, da die beschriebenen Lösungsansätze der Baufirma kritisch zu hinterfragen sind.
🔴 Gefahr: Die Kernbohrungen durch die Bodenplatte stellen eine massive Schwächung der Statik dar. Wird die Abdichtung zwischen dem neuen Rohr und der Bohrung nicht fachgerecht ausgeführt, droht eindringende Feuchtigkeit, die zu dauerhaften Durchfeuchtungen, Schimmelbildung und Frostschäden im Sockelbereich führen kann. Dies ist ein hohes Risiko für die Bausubstanz.
➕ Ergänzung: Zu Frage 1: Ja, die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) schreibt ein Mindestgefälle von 0,5 % (1:200) für Abwasserleitungen vor, bei Regenwasser sogar 1 %. Ein geringeres Gefälle führt zu Ablagerungen und Verstopfungen. Zu Frage 4: Die Mindestverlegetiefe richtet sich nach der Frosttiefe (ca. 80-120 cm) und ist in der DIN 1986-100 sowie den örtlichen Satzungen geregelt, um Frostschäden zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das alte Rohr teilweise weiter genutzt werden kann, ist fachlich höchst bedenklich. Ein defektes Rohr, das im Erdreich verbleibt, stellt ein permanentes Risiko für Setzungen und Undichtigkeiten dar. Ein "fachgemäßes Verschließen" ist ohne vollständige Entfernung oder Injektion des Hohlraums kaum möglich. Die Baufirma muss hier eine nachvollziehbare, dauerhafte Lösung vorlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik und Entwässerung. Dieser muss die geplanten Kernbohrungen auf ihre statische Zulässigkeit prüfen, ein detailliertes Abdichtungskonzept (z.B. mit quellfähigen Dichtbändern oder Manschetten) fordern und die Einhaltung der DIN 1986-100 für Gefälle und Verlegetiefe überwachen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Arbeiten schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie alles. Nur so können Sie spätere Folgeschäden und teure Nachbesserungen vermeiden.
Die Anfrage betrifft kritische bau- und anlagentechnische Aspekte bei der Sanierung einer unter der Bodenplatte verlegten Abwasserleitung, wobei Kernbohrungen, Abdichtung, Gefälle und Langzeitsicherheit im Fokus stehen.
🔴 Gefahr: Kernbohrungen durch die Bodenplatte ohne fachgerechte, dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Druckwasser und Bodengase bergen ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion – insbesondere bei fehlender Dampfsperre und unzureichendem Verdichten des Bohrlochumfelds.
🔴 Gefahr: Ein verbleibendes, nicht vollständig gesperrtes Altrohr unter der Bodenplatte stellt ein permanentes Schadenspotenzial dar: Stauwasser, Geruchsentwicklung, Gasaustritt (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) und mikrobielle Kontamination können sich unbemerkt im Baubereich ausbreiten.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die ein "fachgerechtes Verdichten" bei Kernbohrungen durch Bodenplatten regelt – vielmehr sind hier die Anforderungen der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung), DIN EN 12056 (Abwasseranlagen) und DIN 4095 (Baugrubenabdichtung) maßgeblich, die eine durchgängige, fugenlose, werkstofflich kompatible Abdichtung verlangen.
➕ Ergänzung: Für Abwasserleitungen gilt nach DIN EN 12056-2 ein Mindestgefälle von 2 % für 100-mm-Rohre bei Vollast – bei geringerer Belastung können 1 % zulässig sein, jedoch nur bei nachgewiesener Selbstreinigungsfähigkeit; ein Gefälle unter 1 % ist grundsätzlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Verlegetiefe von Abwasserleitungen richtet sich nach DIN EN 1610: Mindestens 0,80 m unter Geländeoberkante im frostfreien Bereich; in frostgefährdeten Zonen sind 1,20–1,50 m erforderlich – bei Durchführung durch Bodenplatte entfällt diese Tiefenregelung, aber die statische Integrität der Platte muss durch statische Berechnung nachgewiesen werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "Gutachten das andere Gutachten überstimmen" könnte, ist fachlich unzulässig: Gutachten sind keine Rechtsakte, sondern technische Einschätzungen – bei Widersprüchen ist stets ein unabhängiger, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) einzuschalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Abwassertechnik, der die Kernbohrungsplanung, die Abdichtungskonstruktion (einschließlich Dichtmanschetten, Injektionssysteme und Dampfsperre), die statische Durchdringung der Bodenplatte sowie die dauerhafte Sperrung des Altrohrs nach DIN 18195-4 und DIN EN 12056-4 prüft und begleitet.
- DIN EN 12056
- Europäische Norm für Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. Sie legt Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb von Entwässerungsanlagen fest.
Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Abwasserleitung, Gefälle - DIN 1986-100
- Deutsche Norm für Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke. Sie ergänzt die DIN EN 12056 und enthält spezifische Anforderungen für Deutschland.
Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Grundstücksentwässerung, Regenwasserableitung - Gefälle
- Neigung einer Rohrleitung, die für den Abfluss von Flüssigkeiten erforderlich ist. Das Gefälle wird in Prozent angegeben und muss ausreichend sein, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Rohrneigung, hydraulischer Gradient - Bodenplatte
- Fundamentplatte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als tragende Konstruktion und muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Tragplatte - Kernbohrung
- Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in Beton oder Mauerwerk. Kernbohrungen werden häufig zur nachträglichen Verlegung von Rohren oder Leitungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Rohrdurchführung, Mauerdurchbruch - Abdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in Bauteile. Abdichtungen sind besonders wichtig bei Rohrdurchführungen und anderen kritischen Stellen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz - Abwasserleitung
- Rohrleitung, die zur Ableitung von Abwasser dient. Abwasserleitungen werden in Schmutzwasserleitungen und Regenwasserleitungen unterschieden.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Kanalisation, Fallrohr - Schimmelbildung
- Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss fachgerecht beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykotoxine
- Welche DIN-Normen sind bei der Verlegung von Abwasserrohren unter der Bodenplatte zu beachten?
Die wichtigsten Normen sind DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Diese regeln unter anderem das Gefälle, die Dimensionierung und die Ausführung der Rohre. Es ist wichtig, diese Normen genau zu beachten, um eine einwandfreie Funktion der Abwasseranlage sicherzustellen. - Welches Gefälle ist für Abwasserrohre unter der Bodenplatte erforderlich?
Ein Gefälle von mindestens 0,5 % bis 1 % ist in der Regel ausreichend. Das genaue Gefälle hängt vom Rohrdurchmesser und der zu erwartenden Abwassermenge ab. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen. - Wie müssen Rohrdurchführungen durch die Bodenplatte abgedichtet werden?
Die Rohrdurchführungen müssen fachgerecht mit geeigneten Dichtungsmaterialien abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Erdreich zu verhindern. Es gibt spezielle Dichtungssysteme für Rohrdurchführungen, die eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gewährleisten. - Was ist bei Kernbohrungen für Abwasserrohre durch die Bodenplatte zu beachten?
Kernbohrungen sollten möglichst vermieden werden, da sie die Statik der Bodenplatte beeinträchtigen können. Wenn Kernbohrungen unvermeidlich sind, sollten sie von einem Fachmann durchgeführt und die Statik der Bodenplatte überprüft werden. - Welche Folgeschäden können bei mangelhafter Ausführung entstehen?
Mangelhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, die Arbeiten sorgfältig und fachgerecht auszuführen. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden erkennen?
Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder Ausblühungen an den Wänden äußern. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was tun bei Schimmelbildung?
Schimmelbildung sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache der Schimmelbildung muss gefunden und beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. 🔴 Schimmel kann gesundheitsschädlich sein. - Welche Rolle spielt die DIN 2032 in diesem Zusammenhang?
Die DIN 2032 regelt allgemeine Anforderungen an Entwässerungsanlagen außerhalb von Gebäuden. Sie kann relevant sein, wenn die Abwasserrohre außerhalb des Gebäudes an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen werden müssen.
- Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Informationen zu Verfahren und Vorschriften für die Dichtheitsprüfung. - Sanierung von Abwasserleitungen
Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren für beschädigte Abwasserleitungen. - Gefälleberechnung für Abwasserleitungen
Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für Abwasserleitungen. - Materialien für Abwasserleitungen
Vergleich verschiedener Materialien für Abwasserleitungen (PVC, PE, Guss). - Entwässerung von Grundstücken
Informationen zur Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen für Grundstücke.
DIN 1986: Abwasserrohre unter Bodenplatte – Normen & Kommentare
DIN-Normen
gibt es natürlich. Die DINAbk. 1986, Teil 1 zum Beispiel. Lesen Sie den Kommentar zu dieser DIN. Da sind Sie ein ganzes Stück weiter. Bezüglich der Abdichtung ist DIN 18 195 maßgebend. Leider habe ich die Normen nicht im privaten Haus- aber die Bibliothek hat siee. -
Bestätigung: DIN-Normen für Abwasserrohre – Recherche in Bibliothek
Vielen Dank
Herr Weber, da werde ich mich gleich mal auf den Weg in die Bibliothek machen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserrohre unter Bodenplatte: DINAbk.-Normen, Gefälle & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Abwasserrohren unter der Bodenplatte, wobei DIN-Normen, Gefälle und Abdichtung im Fokus stehen. Insbesondere die DIN 1986 und DIN 18195 sind relevant. Die korrekte Umsetzung ist entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Normen ist unerlässlich, um kostspielige Mängelbeseitigungen zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die DIN 1986 Teil 1 wichtige Informationen enthält, wie im Beitrag DIN 1986: Abwasserrohre unter Bodenplatte – Normen & Kommentare erwähnt wird. Ein Kommentar zu dieser DIN kann weitere Klarheit verschaffen.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18195 ist maßgebend für die Abdichtung von Bauteilen, einschließlich der Rohrdurchführungen unter der Bodenplatte. Diese Norm sollte bei der Planung und Ausführung unbedingt berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die DIN-Normen in einer Bibliothek oder Fachbuchhandlung, um die spezifischen Anforderungen an Abwasserrohre unter der Bodenplatte zu verstehen. Achten Sie besonders auf die Einhaltung des korrekten Gefälles und die fachgerechte Abdichtung der Kernbohrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohre, DIN, Norm, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- … einen schwerwiegenden Baumangel darstellt, der die Gebrauchstauglichkeit verletzt (§ 13 BGBAbk., DINAbk. 1988-100). …
- … zwingend“ relativiert und Qwen dies ausdrücklich als unzulässig einstuft (Brandschutz, Barrierefreiheit, DINAbk.-Nichterfüllung). Die sicherere Einschätzung nach Qwen wird priorisiert. …
- … DeepSeek ergänzt die technischen Optionen: Kernbohrung durch Bodenplatte und Estrichanhebung – beide nicht bei GoogleAI erwähnt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
- … einem noch zu erstellenden Flachdach-Anbau habe ich das Problem, dass konstruktionsbedingt die Dachentwässerung ziemlich in der Ecke durch den darunter liegenden …
- … gleich wieder ab? Zuallerletzt noch eine Frage zur Belastbarkeit. Meine Freundin würde natürlich gerne etwas an der Säule befestigen, z.B. eine kleine …
- … Schallschutz: Abwasserrohre können Geräusche verursachen. Eine gute Schalldämmung ist wichtig, um Lärmbelästigung zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte …
- … Dazu haben wir die Erde bis auf die Höhe der Hausbodenplatte auf einer Fläche von ca. 6,50 m x 1,40 m abgegraben. …
- … [br]Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Sanitärschlitze in Außenwand: Isolierung ausreichend?
- … Aussparungen in Wänden, die zur Verlegung von Sanitärleitungen (z.B. Wasser- und Abwasserrohre) dienen. Sie können die Stabilität und den Wärmeschutz der Wand beeinträchtigen, …
- … [br]Verwandte Begriffe: Installationsebene, Vorwandinstallation, Rohrdurchführung …
- … sind in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Diese Normen definieren die maximal zulässigen U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) für Außenbauteile, um den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … und dem Schutz der Installationen.[br]Verwandte Begriffe: Aufputz, Installationsebene, Vorwandinstallation …
- … Rohrreinigung bei Verstopfung[br]Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. …
- … Materialien für Abwasserrohre im Vergleich[br]Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Abwasserrohre (PVC, PE, Guss). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Haustrennwand: Vorschriften für Installationen & Lärmbelästigung?
- … Haustrennwänden: Gibt es Vorschriften für Installationen? Was tun bei Lärmbelästigung durch Abwasserrohre? Jetzt informieren! …
- … Es gibt keine generelle Vorschrift, die Installationen in Außenwänden verbietet. Allerdings müssen Haustrennwände bestimmte Schallschutzanforderungen erfüllen, um die Übertragung von Geräuschen …
- … auf das Nachbargrundstück zu minimieren. Die genauen Anforderungen sind in der DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung prüfen – Was ist V100/V1?
- … z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der Ausführungsqualität und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Wandaufbau mehrere …
- … sind in der Wand, wenn das Haus geliefert wird. Wasser und Abwasserrohre nur in den Innenwänden. …
- … [br]Die Firma hat Referenzen. Allerdings im normalen Fertighaussektor (1000-1200 Häuser im Jahr). Werde mich …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Massive Terrassenüberdachung aus Beton: Schallschutz, Sichtschutz & Grenzabstand zum Nachbarn?
- … einen akustischen Sachverständigen, um die geplanten Maßnahmen hinsichtlich Wirksamkeit gegen Wohnlärmschutz (DINAbk. 4109) zu bewerten – nicht nur auf Masse, sondern auf Schallentkopplung achten. …
- … eines Architekten empfehlenswert. Dieser kann die Planung, Statik und Bauausführung koordinieren und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. …
- … dass der Nachbar damit einverstanden sein muss. Ob er dir allerdings dieses genehmigt wage ich zu bezweifeln. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … Vorsichtsprinzip gilt Qwens Reihenfolge (Abdichtung zuerst), da sie bauphysikalisch konsistent mit DINAbk. 18531 ist. …
- … rät „nicht zu empfehlen“, aber Qwen formuliert dies als zwingende Normverletzung (DINAbk. 18531, VDIAbk. 4102) – sicherere Einschätzung wird priorisiert. …
- … Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit gültigem Nachweis nach DINAbk. 18533 – das Zertifikat muss die Leistung „Bauwerksabdichtung im Außenbereich auf begehbaren …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohre, DIN, Norm, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohre, DIN, Norm, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohre unter Bodenplatte: DIN-Normen, Gefälle & Abdichtung bei Kernbohrungen?
Suche nach: Abwasserrohre: Normen, Gefälle, Abdichtung
Suche nach: Abwasserrohre, DIN Normen, Bodenplatte, Gefälle, Abdichtung, Kernbohrung, Abwasserleitung, Rohrdurchführung
