Anbau Holzhaus: Baugenehmigung in Niedersachsen nötig? Kosten, Architekt & Alternativen
❓ Fragestellung: Anbau Holzhaus: Baugenehmigung in Niedersachsen nötig? Kosten, Architekt & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: In Niedersachsen ist ein ca. 30 m² großer Anbau an ein bestehendes Holzhaus grundsätzlich baugenehmigungspflichtig, unabhängig vom Alter des Hauses oder der ehemaligen Feriencharakteristik des Gebiets; Alle drei betonen: Die Baubehörde (Gemeinde/Landkreis) gibt die einzige rechtsverbindliche Auskunft – Dachdecker oder Eigenrecherche reichen nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit einer Bauvoranfrage bei der Gemeinde und beauftragen Sie zeitgleich einen Architekten mit Holzbauspezialisierung – keine Baumaßnahmen vor Vorliegen der vollständigen Baugenehmigung.
Hallo, ich habe das eine Frage an die Experten. Zuerst einmal möchte ich mich für die Möglichkeit bedanken. Es ist wirklich schwer kompetente Hilfe zu bekommen.
Die Geschichte:
Vor zwei Jahren haben wir ein einfaches Holzhaus aus den 60er Jahren gekauft. Die Substanz ist laut fachkundiger Aussage sehr gut.
Das Haus haben wir durch einen Wasserschaden und einigen Nachteilen sehr günstig kaufen können. Nachdem wir das Haus innen komplett entkernt und neu aufgebaut haben sind wir eingezogen und fühlen uns sehr wohl. Alle Nachteile bis auf folgenden sind beseitigt.
Größter Nachteil: Das Bad ist im Nebengebäude. Natürlich ist der Wünsch nach mehr Platz und einem Bad im Haus vorhanden. Also möchten wir anbauen.
Der Anbau: Auf der langen Seite des Hauses möchten wir auf der vollen Länge (7,80 m ) einen Anbau machen. Der Anbau soll 4-5 Meter breit bzw. tief werden. Also etwa/um 30 m².
Dachdeckermeister usw. waren zur Besichtigung und Auskunft bereits vor Ort.
Mein größtes Problem:
Benötigen wir überhaupt eine Baugenehmigung? Haus liegt in einem ehemaligen Wochenendhausgebiet (Niedersachsen ). Viele wohnen fest hier. Häuser sind zum Teil wohl bis 120 m² + Wintergarten usw. groß. Ob mit Genehmigung oder ohne weiß ich leider nicht.
Brauchen wir wirklich die "volle Packung" an Architekt, Zimmermann, Dachdecker usw ...?
Eigentlich wollen wir den Anbau komplett selbst planen, bauen u. durch Dachdeckermeister eindecken lassen. Natürlich aus Kostengründen.
Wie machen wir das am günstigsten?
Planung durch Architekt und selbst alles bauen? Reicht eine "Bauanzeige" weil geringe Höhe und Ferienhaus? Bis wieviel m² darf man bauen? Haus hat nur 48 m² Wohnfläche.
Für Antworten bin ich sehr dankbar. Ich hoffe man kann das Problem verstehen.
DANKE
    🔴 KRITISCH: Keine Bauarbeiten vor Vorliegen einer rechtsverbindlichen Baugenehmigung – Verstoß führt zu Rückbau, Bußgeld und Haftung für Schäden.
    🔴 KRITISCH: Statische Verbindung zwischen 60er-Jahre-Holzbestand und neuem Anbau muss durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder Bauingenieur nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz, Brandschutz und Wärmedämmung müssen den aktuell gültigen Vorschriften (GEG, DINAbk. 4108, DIN 4102) entsprechen – Eigenplanung hierfür ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan des ehemaligen Wochenendhausgebiets muss vor Baubeginn eingesehen werden – Nutzung als Dauerwohnung kann im Erholungsgebiet unzulässig sein.
    Ob Sie für Ihren Anbau am Holzhaus eine Baugenehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Bauvorschriften in Niedersachsen und den spezifischen Gegebenheiten Ihres Wochenendhausgebiets.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Größe des Anbaus: Überschreitet der Anbau bestimmte Maße (z.B. Wohnfläche, Höhe), ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Nutzung des Anbaus: Wird der Anbau als Wohnraum genutzt, sind die Anforderungen höher als bei einem Nebengebäude oder Wintergarten.
    • Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde legt fest, welche Art von Anbauten zulässig sind.
    Da es sich um ein Holzhaus in einem Wochenendhausgebiet handelt, ist es ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde (Gemeinde oder Landkreis) nach den spezifischen Bestimmungen zu erkundigen. Ein Dachdeckermeister vor Ort kann erste Auskünfte geben, aber eine rechtsverbindliche Aussage kann nur die Baubehörde treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Baugenehmigungspflicht bei der zuständigen Baubehörde ab, bevor Sie mit dem Anbau beginnen. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und Genehmigungsunterlagen zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Anbau eines Holzhauses aus den 1960er Jahren in einem ehemaligen Wochenendhausgebiet in Niedersachsen. Der Eigentümer möchte einen etwa 30 m² großen Anbau auf der vollen Länge des Hauses errichten, um ein innenliegendes Bad zu schaffen. Die zentrale Frage betrifft die Notwendigkeit einer Baugenehmigung sowie die Frage, ob auf einen Architekten verzichtet werden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bau ohne Baugenehmigung begonnen wird. In Niedersachsen unterliegen auch Anbauten an bestehende Gebäude grundsätzlich der Genehmigungspflicht, insbesondere wenn sie die Grundfläche oder das Volumen des Gebäudes verändern. Ein Verstoß gegen das Bauordnungsrecht kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zu einem Rückbau auf eigene Kosten führen. Die Annahme, dass eine bloße Bauanzeige ausreicht, ist in diesem Fall höchstwahrscheinlich falsch, da es sich um einen Wohnhausanbau und nicht um ein reines Ferienhaus handelt.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass das Haus in einem ehemaligen Wochenendhausgebiet liegt, ist ein entscheidender Punkt. Solche Gebiete unterliegen oft speziellen Bebauungsplänen, die die Nutzung und Bebauung stark einschränken können. Es ist unerlässlich, den aktuellen Bebauungsplan der Gemeinde einzusehen, um zu prüfen, ob ein dauerhafter Wohnnutzung überhaupt zulässig ist und welche Maße (Grundfläche, Höhe, Abstandsflächen) eingehalten werden müssen. Die Größe des bestehenden Hauses (48 m²) spielt hierbei eine untergeordnete Rolle, da der Bebauungsplan die Obergrenzen definiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, den Anbau komplett selbst zu planen und zu bauen, ist aus fachlicher Sicht sehr riskant. Ein Architekt oder Bauingenieur ist nicht nur für die Einreichung der Bauvorlagen bei der Behörde zuständig, sondern auch für die statische Berechnung und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG). Ohne diese Planung ist eine Baugenehmigung in der Regel nicht zu erhalten. Zudem haftet der Bauherr bei Eigenleistung für Mängel, die später auftreten können, was bei einem Bad besonders kritisch ist (Feuchtigkeit, Abdichtung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen ortsansässigen Architekten oder Bauingenieur mit einer Machbarkeitsstudie. Dieser soll den Bebauungsplan prüfen, die Genehmigungsfähigkeit klären und die notwendigen Bauvorlagen erstellen. Verzichten Sie nicht auf eine professionelle Planung, da die Kosten für eine spätere Nachbesserung oder einen Rückbau die Einsparungen durch Eigenleistung bei weitem übersteigen können. Erst nach Vorliegen der Baugenehmigung sollten Sie mit den Bauarbeiten beginnen und die Eigenleistung auf unkritische Gewerke wie Maler- oder Bodenbelagsarbeiten beschränken.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anbau eines ca. 30 m² großen Holz-Anbaus an ein bestehendes, denkmalgeschützt nicht erfasstes, aber historisch gewachsenes Holzhaus aus den 1960er Jahren in Niedersachsen – im ehemaligen Wochenendhausgebiet mit gemischter Nutzung (Festwohnung und Feriencharakter).
    🔴 Gefahr: Ein selbstgeplanter und selbstgebauter Anbau ohne Baugenehmigung oder mindestens Bauanzeige birgt erhebliche rechtliche, versicherungsrechtliche und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere bei statischer Verbindung zum Bestandsgebäude, Feuerwiderstand, brandschutztechnischer Trennung, Wärmedämmung und Feuchteschutz.
    ⚠️ Korrektur: In Niedersachsen ist grundsätzlich jede bauliche Anlage, die nicht ausdrücklich als genehmigungsfrei gilt, baugenehmigungspflichtig – auch in Wochenendhausgebieten, sobald die Nutzung dauerhaft ist. Die Einstufung als "Ferienhaus" entfällt bei festem Wohnsitz und vollständiger Nutzung.
    ➕ Ergänzung: Selbstbau ist zwar grundsätzlich zulässig, aber nur unter Einhaltung der Landesbauordnung (NBO), der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./ GEG), der DIN-Normen (z. B. DIN 1052, DIN 4102, DIN 4108) und der Bauproduktenverordnung – was ohne Fachkenntnis praktisch nicht sicherstellbar ist.
    🔴 Gefahr: Ein nicht statisch abgesichertes Anbaukonstrukt kann zu Rissbildung, Setzungen, Feuchteschäden oder sogar Einsturzrisiken führen – besonders bei altersschwachem Holzbestand und unzureichender Fundamentierung.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, einen Dachdeckermeister für die Eindeckung einzubinden, ist sinnvoll – jedoch nur, wenn dieser auch für die gesamte Tragwerksplanung und Bauleitung verantwortlich zeichnet oder zumindest die statische Verbindung zum Bestand abnimmt.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Wohnfläche des Bestands (48 m²) ist für die Genehmigungsfreiheit irrelevant – entscheidend sind Bauhöhe, Grundfläche, Abstände zu Grundstücksgrenzen, Baugenehmigungspflicht nach § 62 NBO sowie die Feststellung, ob das Gebiet im Flächennutzungsplan als "Wohngebiet" oder "Erholungsgebiet" ausgewiesen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Gemeindeverwaltung) zur Klärung der Genehmigungspflicht und beantragen Sie eine vorherige Bauvoranfrage. Beauftragen Sie zusätzlich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen Architekten mit Schwerpunkt Holzbau zur statischen und brandschutztechnischen Prüfung – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss und spätere Rückbauforderungen zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: In Niedersachsen ist ein ca. 30 m² großer Anbau an ein bestehendes Holzhaus grundsätzlich baugenehmigungspflichtig, unabhängig vom Alter des Hauses oder der ehemaligen Feriencharakteristik des Gebiets.
    • Alle drei betonen: Die Baubehörde (Gemeinde/Landkreis) gibt die einzige rechtsverbindliche Auskunft – Dachdecker oder Eigenrecherche reichen nicht aus.
    • GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer "Bauanzeige" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Anbau mit Wohnnutzung in einem ehemaligen Erholungsgebiet ist nicht genehmigungsfrei und erfordert zwingend eine vollständige Baugenehmigung gemäß § 62 NBO.
    • DeepSeek betont die haftungsrechtliche Relevanz der Eigenleistung besonders bei Feuchteschäden im Badbereich – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf den Versicherungsausschluss bei nicht eingehaltener GEG/DIN.
    • Qwen nennt als einzige KI die Notwendigkeit einer Bauvoranfrage und einen Sachverständigen für Holzbau – DeepSeek spricht von Architekt/Bauingenieur, GoogleAI nur allgemein von "Architekten oder Bauingenieur".
    • GoogleAI suggeriert, ein Dachdeckermeister könne "erste Auskünfte" geben – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Keine baurechtliche Bindungswirkung, keine statische Verantwortung, keine Genehmigungsfähigkeit. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Beauftragen Sie vor jeglichem Planungsbeginn einen ortsansässigen Architekten oder Bauingenieur mit Holzbauspezialisierung zur Prüfung des Bebauungsplans, zur statischen Integration und zur Erstellung der Genehmigungsunterlagen – keine Ausnahme wegen Eigenleistung oder geringer Fläche.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Ja – Anbau mit Wohnnutzung (Bad) im ehemaligen Wochenendgebiet ist in Niedersachsen baugenehmigungspflichtig (§ 62 NBO); Bauanzeige reicht nicht aus.
    Architekt / Bauingenieur ✅ Konsens Unverzichtbar für statische Berechnung, Brandschutz, GEG-Nachweis und Genehmigungseinreichung – Eigenplanung rechtlich und technisch nicht zulässig.
    Risiko Eigenleistung ✅ Konsens Höchstes Risiko: Haftung für Schäden (Feuchte, Statik), Versicherungsausschluss, Rückbauzwang – nur geringfügige Gewerke wie Malerarbeiten dürfen selbst ausgeführt werden.
    Rolle Dachdeckermeister ❌ Widerspruch GoogleAI: "erste Auskünfte möglich" – DeepSeek/Qwen: keinerlei baurechtliche Kompetenz; Sicherereinschätzung: keine Verantwortung für Statik, Genehmigung oder Haftung.
    Bebauungsplanprüfung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Prüfung – DeepSeek und Qwen betonen, dass die Feststellung der zulässigen Nutzung (Wohn- vs. Erholungsgebiet) entscheidender ist als die Größe des Anbaus; GoogleAI erwähnt Bebauungsplan nur allgemein.
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung im Erholungsgebiet: Dauerwohnung statt Ferienwohnung Keine Genehmigung, Rückbauforderung, Verschärfung der Baubehörde bei künftigen Vorhaben
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Verbindung zum altersschwachen Holzbestand Rissbildung, Setzungen, Feuchteschäden, Einsturzgefahr im Badbereich
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der GEG / Wärmedämmung (DIN 4108) Unzulässige Energiebilanz, Ablehnung der Genehmigung, späterer energetischer Sanierungsstau
    🔴 Risiko Keine brandschutztechnische Trennung zum Bestand (DIN 4102) Erhöhte Brandgefahr, Versicherungsausschluss im Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung im Nassraum (Bad) ohne Fachplanung Langfristige Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiken, Kosten für Sanierung über 15.000 €
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung eines barrierefreien Badezimmers Wertsteigerung des Objekts, zukunftssichere Nutzung, ggf. Förderung durch KfW
    ✅ Chance Nutzung moderner Holzbausysteme (z. B. Brettstapelwand mit integrierter Dämmung) Kürzere Bauzeit, geringere statische Belastung des Bestands, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Architektenplanung Vollständige Rechtssicherheit, einfache Versicherungsabwicklung, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Optimale Abstimmung mit Nachbargrundstücken durch Abstandsflächenplanung Vermeidung von Nachbarbeschwerden, gerichtlichen Auseinandersetzungen und Baustopp
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Infrastruktur (Anschluss an Wasser, Abwasser, Strom) Signifikante Kosteneinsparung im Vergleich zu Neuanlagen mit Tiefbau
    1. Rechtsverbindliche Klärung einholen: Beantragen Sie noch heute eine schriftliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde – mit Angabe von Grundriss, Nutzung (Bad), Größe (30 m²) und Lage im ehemaligen Wochenendgebiet.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen Architekten mit nachweisbarer Erfahrung in Anbauten an Altbauten – nicht einen allgemeinen Architekten ohne Spezialisierung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan und den Flächennutzungsplan Ihrer Gemeinde – prüfen Sie selbst, ob "Wohngebiet" oder "Erholungsgebiet" ausgewiesen ist.
    4. Statische Prüfung priorisieren: Lassen Sie vom Sachverständigen eine Standsicherheitsprüfung des Bestandsholzhauses durchführen – vor allem Tragwerksverbindungen, Fundamentzustand und Holzschädlinge.
    5. Fachgerechte Badplanung: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit Nachweis über Nasszellenabdichtung nach DIN 18195-2 – keine pauschale "Badinstallation" durch Generalunternehmer ohne Zertifikat.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW über Förderprogramm 430 (Altersgerecht Umbauen) – ein barrierefreies Bad im Bestand kann bis zu 15.000 € Zuschuss bringen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauanzeige, Bebauungsplan, Landesbauordnung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und die Gestaltung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Baugenehmigungspflicht, die Anforderungen an die Bauausführung und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Bauanzeige
    Die Bauanzeige ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren, das in einigen Bundesländern für bestimmte Bauvorhaben anstelle einer Baugenehmigung möglich ist. Dabei werden die Baupläne der Baubehörde vorgelegt, die dann prüft, ob das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, vereinfachtes Verfahren
    Wochenendhausgebiet
    Ein Wochenendhausgebiet ist ein Gebiet, das vorwiegend für die Errichtung von Wochenendhäusern bestimmt ist. In diesen Gebieten gelten oft besondere baurechtliche Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Ferienhausgebiet, Sondergebiet, Kleinsiedlungsgebiet
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er erstellt Baupläne, überwacht die Bauausführung und berät Bauherren in allen Fragen des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt
    Bauingenieur
    Ein Bauingenieur ist ein Fachmann für die technische Planung und Ausführung von Bauwerken. Er berechnet die Statik, plant die Baukonstruktion und überwacht die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Tragwerksplaner
    1. Brauche ich für jeden Anbau eine Baugenehmigung?
      Nein, nicht immer. Die Baugenehmigungspflicht hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen, der Größe des Anbaus und der Art der Nutzung ab. Kleine Anbauten, die bestimmte Maße nicht überschreiten, sind oft genehmigungsfrei.
    2. Was ist eine Bauanzeige?
      Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren, das in einigen Fällen anstelle einer Baugenehmigung ausreicht. Dabei werden die Baupläne der Baubehörde vorgelegt, die dann prüft, ob das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    3. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan legt fest, wie ein Grundstück bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubare Grundstücksfläche und die Gestaltung der Gebäude.
    4. Was kostet ein Architekt für die Planung eines Anbaus?
      Die Kosten für einen Architekten richten sich nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) und hängen vom Umfang der Planungsleistungen und den Baukosten ab. In der Regel können Sie mit 10 bis 15 Prozent der Baukosten rechnen.
    5. Kann ich den Anbau auch selbst planen?
      In einigen Bundesländern ist es möglich, kleinere Anbauten selbst zu planen und zu bauen. Allerdings ist es ratsam, sich von einem Fachmann (z.B. Architekt oder Bauingenieur) beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Wer ohne Baugenehmigung baut, riskiert ein Bußgeld und die Anordnung, den Anbau wieder abzureißen. Außerdem kann es zu Problemen beim Verkauf der Immobilie kommen.
    7. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung erteilt wird?
      Die Bearbeitungsdauer für eine Baugenehmigung kann je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Für einen Bauantrag werden in der Regel folgende Unterlagen benötigt: Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweis der Standsicherheit, Wärmeschutznachweis und ggf. weitere Gutachten (z.B. Schallschutz).
    • Baugenehmigungspflicht für Carports
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für Carports.
    • Anbau ans Haus: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise für die Planung und Durchführung eines Anbaus.
    • Holzhaus bauen: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile eines Holzhauses.
    • Dachausbau: Genehmigung und Kosten
      Informationen zu den rechtlichen und finanziellen Aspekten eines Dachausbaus.
    • Wintergarten bauen: Baugenehmigung erforderlich?
      Hinweise zur Baugenehmigungspflicht für Wintergärten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Holzhaus, Baugenehmigung, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz löst sich von OSB-Platten: Ursachen, Sanierung & Risiken im Holzbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise mit Fensterfront: Schlagregenschutz, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wasserschaden im Holzhaus-Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung der Holzkonstruktion?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachaufstockung Streif Fertighaus: Walmdach zu Satteldach – Statik, Kosten & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Holzhaus, Baugenehmigung, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Holzhaus, Baugenehmigung, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau Holzhaus: Baugenehmigung in Niedersachsen nötig? Kosten, Architekt & Alternativen
Suche nach: Anbau am Holzhaus: Baugenehmigung erforderlich?
Suche nach: Anbau, Holzhaus, Baugenehmigung, Niedersachsen, Wochenendhausgebiet, Bauanzeige, Architekt, Kosten, Ferienhaus
