Keller größer als Haus bauen in Bayern: Was ist erlaubt? Abstandsflächen & Genehmigung
mich würde interessieren, ob es möglich ist die Kellerfläche größer als das darüber liegende Haus zu bauen.
Hintergrund ist, dass wir ein relativ kleines Grundstück haben und die notwendigen Abstandsflächen bei der gewünschten Wohnfläche nicht einhalten könnten.
Kann man in diesem Fall den Keller bis an die Grundstücksgrenze bauen?
Bundesland: Bayern
Viele Dank
Ob Sie einen Keller größer als das darüber liegende Haus bauen dürfen, hängt stark vom Baurecht in Bayern und den spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks ab.
Abstandsflächen: Das bayerische Baurecht schreibt Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze vor. Wenn Ihr Grundstück klein ist, kann dies ein Problem darstellen. Ein größerer Keller könnte diese Abstandsflächen verletzen, auch wenn das Haus selbst die Vorgaben einhält.
Genehmigungspflicht: Ein Kellerbau ist in der Regel genehmigungspflichtig. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird geprüft, ob Ihr Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht, einschließlich der Abstandsflächen.
Mögliche Lösungen:
- Befreiungen/Ausnahmen: In bestimmten Fällen können Befreiungen oder Ausnahmen von den Abstandsflächen gewährt werden. Dies ist jedoch von den konkreten Umständen abhängig und liegt im Ermessen der Baubehörde.
- Nachbarzustimmung: Mit der Zustimmung Ihrer Nachbarn können Abweichungen von den Abstandsflächen möglich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde (Gemeinde oder Landratsamt) zu erkundigen und gegebenenfalls einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen. Diese können Ihnen die baurechtlichen Möglichkeiten und Einschränkungen aufzeigen und Sie bei der Planung und Genehmigung Ihres Bauvorhabens unterstützen.
- Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die freizuhalten sind, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubaren Grundstücksflächen und Verkehrsflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Baurecht - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es wird in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherren, Architekten und Bauunternehmen regelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Schwarzbau - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Bauvorhaben, das ohne die erforderliche Baugenehmigung oder abweichend von der erteilten Baugenehmigung errichtet wird. Schwarzbauten können mit Bußgeldern, Baustopp oder sogar der Anordnung zum Rückbau geahndet werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnungswidrigkeit, Baubehörde - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, die im Grundbuch eingetragen wird. Sie kann z.B. die Einhaltung von Abstandsflächen oder die Sicherstellung von Stellplätzen regeln.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Abstandsflächen, Nachbarrecht - BayBO
- Die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen, die Baugenehmigung und die Aufgaben der Baubehörden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Abstandsflächen, Baugenehmigung
- Ist ein Kellerbau in Bayern immer genehmigungspflichtig?
Ja, in der Regel ist ein Kellerbau in Bayern genehmigungspflichtig. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. bei sehr kleinen Kellern ohne Aufenthaltsräume. Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Baubehörde. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung einen Keller baue?
Ein Schwarzbau kann erhebliche Konsequenzen haben, wie z.B. Bußgelder, Baustopp oder sogar die Anordnung zum Rückbau. - Wie werden Abstandsflächen berechnet?
Die Abstandsflächen werden in der Regel anhand der Wandhöhe des Gebäudes berechnet. Die genauen Bestimmungen finden sich in der Bayerischen Bauordnung (BayBO). - Kann ich die Abstandsflächen durch eine Baulast auf dem Nachbargrundstück reduzieren?
Ja, mit Zustimmung des Nachbarn und Eintragung einer Baulast im Grundbuch kann eine Reduzierung der Abstandsflächen erreicht werden. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Kellerplanung?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist. Er kann auch Festsetzungen zu Kellern enthalten, z.B. ob sie überhaupt zulässig sind oder welche Größe sie maximal haben dürfen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Genehmigungsverfahren, während eine Bauanzeige ein vereinfachtes Verfahren ist. Ob eine Baugenehmigung oder eine Bauanzeige erforderlich ist, hängt von der Art und dem Umfang des Bauvorhabens ab. - Kann ich einen Keller nachträglich genehmigen lassen?
Ja, eine nachträgliche Genehmigung ist grundsätzlich möglich, aber mit Risiken verbunden. Wenn der Keller nicht den baurechtlichen Vorschriften entspricht, kann die Genehmigung versagt werden und der Rückbau angeordnet werden. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für einen Keller?
Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Baupläne, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweis der Standsicherheit und Wärmeschutz sowie weitere Unterlagen, die von der Baubehörde gefordert werden.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden Abstandsflächen korrekt ermittelt und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen? - Baugenehmigung in Bayern beantragen
Welche Unterlagen sind erforderlich und wie läuft das Verfahren ab? - Keller nachträglich ausbauen
Was ist bei der Genehmigung und dem Umbau zu beachten? - Grundstücksteilung und Baurecht
Welche baurechtlichen Aspekte sind bei einer Grundstücksteilung relevant? - Nachbarrechtliche Vereinbarungen
Wie können Konflikte mit Nachbarn vermieden werden und welche Vereinbarungen sind möglich?
GRZ Bayern: Kellerbau – Grundflächenzahl beachten!
4368: Grundflächenzahl
Grundsätzlich möglich kann dies schon sein.
Allerdings haben Sie die GRZ (Grundflächenzahl) bes betreffenden Grundstücks/Baugebiets einzuhalten, bzw. bei § 34 BauGBAbk. entsprechende Auflagen der Gemeinde (Ortssatzungen, etc.), was eine Unterbauung eines Grundstücks, bes. bei einer die bis an die Grundstücksgrenze reichen sollte, wenn das Grundstück nicht gerade im Kerngebiet einer Stadt liegen sollte, nahezu unmögich machen dürfte.
Nähere Infos erhalten Sie von einem Architekten Ihrer Region und ggf. vom Bauamt Ihrer Gemeinde. -
Abstandsflächen: Kellerbau unterirdisch – Regelungen in Bayern
evtl
so viel ich weiß muss man bei einem unterirdischen Gebäude (= Keller) keine Abstandsflächen einhalten. Sobald das Gebäude aber aus der Erde ragt (auch schon bei 1 cm) gilt das nicht mehr. Gemessen wird die natürliche Geländekante. Eine Aufschüttung zählt nicht. Besser beim Landratsamt nachfragen.
Viele Grüße -
GFZ: Keller als Wohnraum – Anrechnung in Bayern?
Danke schon mal für die Antworten. Wegen der ...
Wegen der GRZAbk. werde ich mich genauer informieren.
Aber wie ist das eigentlich mit der GFZAbk.🔴 Ich dachte immer der Keller wird nicht berücksichtig. Stimmt das? Ändert sich daran etwas, wenn Teile des Kellers als Wohnraum genutzt werden (bei Berücksichtigung aller notwendigen Anforderungen für den Wohnbereich, Licht, ...).
Vielen Dank -
GFZ & Keller: Genehmigungsfähigkeit in Bayern prüfen!
4368: GFZAbk.
interessiert hier wohl nicht an erster Stelle. Sie wollen ja das Grundastück unterbauen (in einer i.A. nicht zulässigen Weise, daher dann keine Genehmigungsfähigkeit). Und natürlich wird der Keller berücksichtigt, wenn dieser ein Vollgeschoss ist (wovon ausgegangen werden darf, wenn dieser zu Wohn zwecken genutzt werden soll). Näheres siehe BauGBAbk., und
Hinweis erneut: "Nähere Infos erhalten Sie von einem Architekten Ihrer Region und ggf. vom Bauamt Ihrer Gemeinde. " -
Kellerbau Bayern: Bauamt-Gespräch – Vorabinformationen
Dank
Vielen Dank.
Gespräch mit dem Bauamt kommt als nächstes. Wollte mich nur vorab informieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller größer als Haus bauen in Bayern – Baurechtliche Aspekte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Keller größer als das darüberliegende Haus in Bayern zu bauen, wobei Aspekte wie Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Abstandsflächen und die Genehmigungsfähigkeit im Fokus stehen. Ein wichtiger Punkt ist, dass unterirdische Gebäude in der Regel keine Abstandsflächen benötigen, solange sie nicht aus dem Erdreich herausragen. Die Nutzung des Kellers als Wohnraum beeinflusst die Anrechnung auf die GFZ und erfordert die Einhaltung bestimmter Anforderungen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut GRZ Bayern: Kellerbau – Grundflächenzahl beachten! ist die Einhaltung der GRZAbk. des Grundstücks bzw. Baugebiets entscheidend. Bei einer Unterbauung bis an die Grundstücksgrenze sind Auflagen der Gemeinde zu beachten.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abstandsflächen: Kellerbau unterirdisch – Regelungen in Bayern wird erwähnt, dass für unterirdische Gebäude keine Abstandsflächen gelten, solange sie nicht aus der Erde ragen. Es wird empfohlen, dies beim Landratsamt zu überprüfen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Frage der Anrechnung des Kellers auf die GFZ wird im Beitrag GFZ: Keller als Wohnraum – Anrechnung in Bayern? aufgeworfen. Es wird diskutiert, ob sich die Anrechnung ändert, wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird und alle Anforderungen erfüllt.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag GFZ & Keller: Genehmigungsfähigkeit in Bayern prüfen! weist darauf hin, dass der Keller berücksichtigt wird, wenn er ein Vollgeschoss ist und zu Wohnzwecken genutzt werden soll. Eine nicht zulässige Unterbauung kann die Genehmigungsfähigkeit gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, sich bei Architekten, dem Bauamt oder der Gemeinde detailliert über die spezifischen Auflagen und Genehmigungsbedingungen zu informieren, wie im Beitrag Kellerbau Bayern: Bauamt-Gespräch – Vorabinformationen angedeutet. Ein Gespräch mit dem Bauamt ist der nächste empfohlene Schritt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller größer als Haus bauen in Bayern: Was ist erlaubt? Abstandsflächen & Genehmigung
Suche nach: Keller größer als Haus: Bayerns Baurecht
Suche nach: Keller, Haus, größer, Bayern, Baurecht, Abstandsflächen, Grundstück, Genehmigung, Kellerbau
