Garage bauen in Bayern: Nutzfläche über 50 m² – Was ist erlaubt?
Bei Grenzgaragen in Bayern ist die Einhaltung von Art. 7 Abs. 4 BayBO bezüglich der Nutzfläche entscheidend. Die Betrachtung einzelner Garagen als separate Gebäude kann relevant sein. Die gesamte Nutzfläche aller Grenzgebäude ist relevant, nicht nur die innerhalb des 3-Meter-Streifens. Die Frage nach der Stellplatzpflicht spielt ebenfalls eine Rolle.
wir wohnen (Bayern) in einem Zweifamilienhaus und wollen es zu einem Dreifamilienhaus umbauen.
Momentan sind zwei Garagen aneinander vorhanden, wird möchten/brauchen aber eine dritte Garage. Allerdings würden wir mit dieser dann die Nutzfläche von 50 m² (Art. 7 Abs. 4 BayBOAbk.) überschreiten.
Andererseits soll doch aber für genügend Stellplatz gesorgt werden.
Gibt es da irgendwelche Regelungen oder muss eine Familie das Auto auf der Straße stehen lassen?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Viele Grüße
Michaela
    🔴 KRITISCH: Eine Garage mit Nutzfläche über 50 m² ist in Bayern grundsätzlich genehmigungspflichtig – Bau ohne Baugenehmigung kann zu Bußgeld, Rückbaubefehl oder Nutzungsverbot führen.
    🔴 KRITISCH: Die 50-m²-Grenze nach Art. 7 Abs. 4 BayBOAbk. gilt für die gesamte Nutzfläche aller Garagen auf dem Grundstück im unbeplanten Innenbereich – nicht nur für die neue Garage einzeln.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dritte Wohneinheit erhöht die stellplatzrechtliche Verpflichtung gemäß Art. 47 BayBO und Gemeinde-Stellplatzsatzung – eine Garage über 50 m² löst diese Pflicht nicht automatisch, sondern erfordert gesonderte Genehmigung und Nachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Statische, brandschutztechnische und abstandsrechtliche Nachweise sind zwingend erforderlich – nicht allein die Flächengrenze bestimmt die Zulässigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie in Bayern ein Zweifamilienhaus zu einem Dreifamilienhaus umbauen und eine dritte Garage bauen möchten. Dabei überschreiten Sie die Nutzfläche von 50 m² gemäß Art. 7 Abs. 4 BayBO.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Nutzfläche ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Garage führen.
    Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen. Klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist und welche Auflagen (z.B. Stellplatzpflicht) zu erfüllen sind. Beachten Sie, dass die Stellplatzpflicht je nach Gemeinde variieren kann.
    Es ist ratsam, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen. Dieser kann Ihnen bei der Planung und Genehmigung der Garage helfen und sicherstellen, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und lassen Sie sich bezüglich der Baugenehmigung und Stellplatzpflicht beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer dritten Garage in Bayern, wobei die zulässige Nutzfläche von 50 m² nach Art. 7 Abs. 4 BayBO überschritten wird. Dies ist ein klassischer Fall eines baurechtlichen Zielkonflikts zwischen dem Wunsch nach ausreichendem Stellplatz und den gesetzlichen Beschränkungen für Garagen im unbeplanten Innenbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Nutzflächengrenze von 50 m² für Garagen nach Art. 7 Abs. 4 BayBO relevant ist, ist korrekt. Diese Regelung betrifft die Genehmigungsfreiheit von Garagen im unbeplanten Innenbereich. Eine Überschreitung führt dazu, dass die Garage nicht mehr verfahrensfrei ist, sondern einer Baugenehmigung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Die Stellplatzpflicht nach Art. 47 BayBO ist unabhängig von der Garagengröße zu betrachten. Die Gemeinde kann in einer Stellplatzsatzung festlegen, wie viele Stellplätze pro Wohneinheit erforderlich sind. Bei einem Umbau von zwei auf drei Wohneinheiten steigt der Bedarf in der Regel um einen Stellplatz. Dieser kann auch auf dem Grundstück als oberirdischer Stellplatz ohne Garage nachgewiesen werden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine dritte Garage automatisch die 50 m² überschreitet, ist nicht zwingend. Es kommt auf die konkrete Größe der bestehenden Garagen an. Wenn die bestehenden zwei Garagen zusammen bereits nahe an der 50 m²-Grenze liegen, könnte eine dritte Garage diese überschreiten. Eine exakte Flächenberechnung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines Lageplans und einer Flächenberechnung. Reichen Sie anschließend einen Bauantrag für die dritte Garage bei der zuständigen Gemeinde ein. Parallel dazu klären Sie mit der Bauaufsichtsbehörde, ob die Stellplatzpflicht für die dritte Wohneinheit auch durch einen oberirdischen Stellplatz erfüllt werden kann, falls die Garage nicht genehmigungsfähig ist.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer dritten Garage im Rahmen eines Umbaus von einem Zwei- zu einem Dreifamilienhaus in Bayern, wobei die zulässige Nutzfläche nach Art. 7 Abs. 4 BayBO von 50 m² überschritten würde.
    🔴 Gefahr: Eine Garage über 50 m² Nutzfläche ist in Bayern grundsätzlich nicht genehmigungsfrei – sie fällt unter die Genehmigungspflicht gemäß Art. 61 BayBO und erfordert eine Baugenehmigung sowie statische, brandschutztechnische und abstandsrechtliche Prüfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "genügend Stellplatz" automatisch eine Ausnahme von der 50-m²-Grenze rechtfertigt, ist falsch: Art. 7 Abs. 4 BayBO kennt keine Stellplatz-basierte Befreiung von der Genehmigungspflicht – lediglich Ausnahmen nach Art. 63 BayBO sind möglich, aber nicht selbstverständlich.
    ➕ Ergänzung: Für Dreifamilienhäuser gelten in Bayern zusätzliche Stellplatzpflichten nach der Stellplatzsatzung der Gemeinde (meist 1,5–2 Stellplätze pro Wohneinheit), die nicht durch eine genehmigungsfreie Garage erfüllt werden können, wenn diese nicht genehmigungsfähig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, eine Familie müsse ihr Auto "auf der Straße stehen lassen", ist unzulässig: Die Gemeinde kann bei fehlendem Stellplatz nach § 48 BayBO Auflagen erteilen oder die Baugenehmigung versagen – eine rechtliche Verpflichtung zum Straßenaufstellen besteht nicht, aber die Nutzung des Gebäudes kann eingeschränkt werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Einhaltung der 50-m²-Grenze ist sachgerecht – Art. 7 Abs. 4 BayBO ist strikt anzuwenden, und die Nutzfläche umfasst sämtliche geschlossenen, überdachten Flächen, auch bei aneinandergebauten Garagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde und beauftragen Sie einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines genehmigungsfähigen Garagenentwurfs – inklusive statischer Berechnung, Brandschutznachweis und Abstandsplanung.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Art. 7 Abs. 4 BayBO die 50-m²-Grenze für genehmigungsfreie Garagen im unbeplanten Innenbereich festlegt und eine Überschreitung die Genehmigungspflicht auslöst.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Einhaltung der Stellplatzpflicht nach Art. 47 BayBO bei Erhöhung auf drei Wohneinheiten.
    • DeepSeek relativiert die Gefahr durch die Aussage, dass die Überschreitung nicht "automatisch" gegeben ist – es komme auf die Summe aller Garagenflächen an; GoogleAI und Qwen formulieren dies stärker pauschal als kritische Grenze, ohne diesen nuancierten Hinweis zur Flächensumme.
    • DeepSeek weist explizit darauf hin, dass ein oberirdischer Stellplatz (ohne Garage) als Alternative zur dritten Garage genehmigungsfrei nachgewiesen werden kann – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die klare Aussage zur Unzulässigkeit einer "Stellplatz-basierten Befreiung" von der Genehmigungspflicht und benennt Art. 63 BayBO als einzige Ausnahmemöglichkeit – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nicht explizit.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme (in GoogleAI nicht ausgesprochen, aber in Alltagsdiskursen verbreitet), dass "genügender Stellplatzbedarf" die 50-m²-Grenze aushebeln könnte – dies sei rechtlich falsch (⚠️ Qwen: "falsch", GoogleAI: nicht thematisiert, DeepSeek: nicht klar widerlegt). Sicherere Einschätzung gemäß Qwen und BayBO-Systematik wird priorisiert.
    • Qwen korrigiert die unzulässige Aussage, Nutzer müssten "ihre Autos auf der Straße stehen lassen" – eine rechtliche Verpflichtung dazu existiert nicht, aber die Nutzung kann behindert werden (❌ Widerspruch zu pauschalen Alltagsannahmen, die in GoogleAI nicht enthalten sind, aber in der Praxis oft falsch verbreitet).
    • Die sicherste Linie folgt Qwen und DeepSeek: Klare Trennung zwischen Genehmigungsfreiheit (Art. 7 Abs. 4) und Stellplatzpflicht (Art. 47 + Stellplatzsatzung); keine Vermischung der beiden Rechtsgrundlagen; Flächensumme aller Garagen ist maßgeblich.
    Nutzflächengrenze 50 m² nach Art. 7 Abs. 4 BayBO ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Überschreitung = Genehmigungspflicht; Grenze gilt für Gesamtnutzfläche aller Garagen auf dem Grundstück.
    Stellplatzpflicht bei Umbau auf drei Wohneinheiten ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein, dass die Stellplatzpflicht steigt und gemeindespezifisch (Stellplatzsatzung) zu prüfen ist – unabhängig von Garagengröße.
    Stellplatz als Ausnahme von der Genehmigungspflicht ❌ Widerspruch (sicherer Konsens: nein) Qwen widerspricht klar; DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht – KI-Konsens folgt Qwen: Keine stellplatzbasierte Befreiung von Art. 7 Abs. 4.
    Notwendigkeit statischer/brandschutzrechtlicher Nachweise ⚠️ Abwägung Qwen und GoogleAI nennen dies explizit als zwingend; DeepSeek erwähnt es nicht – KI-Konsens: Erforderlich bei Genehmigungspflicht, also ab >50 m².
    Alternative: Oberirdischer Stellplatz statt Garage ➕ Ergänzung (nicht Konsens, aber wichtige Option) Nur DeepSeek nennt diese Möglichkeit explizit als genehmigungsfreie Alternative – bleibt ergänzende, aber praxisrelevante Information.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bauvorhabenplanung muss auf zwei Ebenen erfolgen: (1) Flächenberechnung aller Garagen zur Prüfung der 50-m²-Grenze nach Art. 7 Abs. 4 BayBO sowie (2) gesonderte Prüfung der Stellplatzpflicht nach Art. 47 BayBO und Gemeinde-Stellplatzsatzung – beides unabhängig voneinander.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Überschreitung der 50-m²-Grenze führt zu Bauverbot oder Rückbaubefehl Finanzieller Totalverlust der Investition, rechtliche Sanktionen, Nutzungseinschränkung des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Stellplatzpflicht bei drei Wohneinheiten Ablehnung der Baugenehmigung oder Auflagen (z. B. Zwang zur Schaffung von Stellplätzen nachträglich)
    🔴 Risiko Fehlende statische oder brandschutztechnische Nachweise Ablehnung der Genehmigung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Gesamtnutzfläche aller Garagen (nicht nur der neuen) Rechtswidrige Annahme der Genehmigungsfreiheit – späterer Vollzugseingriff nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Verwechslung von Genehmigungsfreiheit und Stellplatzpflicht Unterschätzung der baurechtlichen Komplexität – fehlende Abstimmung mit der Gemeinde vor Baubeginn
    ✅ Chance Nutzung eines oberirdischen Stellplatzes als Alternative zur dritten Garage Keine Genehmigungspflicht, schnelle und kostengünstige Erfüllung der Stellplatzpflicht
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt und Architekten Vermeidung von Planungsfehlern, klare Prognose der Genehmigungsfähigkeit, ggf. Nutzung von Art. 63 BayBO für Einzelfallausnahmen
    ✅ Chance Integration der Garage in bestehende Bebauung mit Abstands- und Gestaltungsanpassung Höhere Erfolgschance bei Genehmigung durch städtebauliche Akzeptanz
    ✅ Chance Professionelle Flächenberechnung und Lageplan-Erstellung Rechtssichere Grundlage für Bauantrag, Vermeidung von Nachbesserungen und Verzögerungen
    ✅ Chance Einbindung eines bayerischen Fachplaners mit Erfahrung in BayBO Optimierung der Planung entlang lokaler Praxis, z. B. zum Umgang mit Stellplatzsatzung oder Freiflächenregelungen
    1. Flächenberechnung aller Garagen prüfen: Sammeln Sie die Grundrisspläne aller bestehenden Garagen und berechnen Sie die exakte Gesamtnutzfläche – inklusive Wandstärke, Dachüberstände und geschlossener Überdachungen – um zu klären, ob die neue Garage die 50-m²-Grenze nach Art. 7 Abs. 4 BayBO überschreitet.
    2. Gemeinde-Stellplatzsatzung einholen: Fordern Sie die aktuelle Stellplatzsatzung Ihrer Gemeinde an und prüfen Sie, wie viele Stellplätze für drei Wohneinheiten nach dieser Vorschrift erforderlich sind – nicht nur für die Garage, sondern für das gesamte Vorhaben.
    3. Bauamt vorab kontaktieren: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, um die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Garage zu klären – unter Vorlage des Lageplans und der Flächenberechnung.
    4. Bayerischen Architekten oder Bauingenieur beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachplaner mit bayerischer Zulassung, der den Garagenentwurf baurechtskonform erstellt – inklusive statischer Berechnung, Brandschutznachweis und Abstandsplanung zur Grundstücksgrenze.
    5. Alternative oberirdischen Stellplatz prüfen: Lassen Sie vom Planer prüfen, ob ein genehmigungsfreier oberirdischer Stellplatz (z. B. asphaltiert oder gepflastert) auf Ihrem Grundstück realisierbar ist – als schnelle und sichere Erfüllung der Stellplatzpflicht.
    6. Aktenmappe anlegen: Legen Sie eine digitale und physische Aktenmappe an, in der Sie sämtliche Unterlagen sammeln: Grundbuchauszug, Flurkarte, Bestandspläne, Stellplatzsatzung, Schriftwechsel mit dem Bauamt und alle Planunterlagen.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche ist die Summe der nutzbaren Grundflächen der Räume eines Gebäudes. Sie wird nach DINAbk. 277 berechnet und dient als Grundlage für baurechtliche und wirtschaftliche Berechnungen.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Wohnfläche, Geschossfläche
    BayBO
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, Baugenehmigungen und die Aufgaben der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung
    Stellplatzpflicht
    Die Stellplatzpflicht verpflichtet Bauherren, für Neubauten oder Nutzungsänderungen eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge oder Fahrräder auf dem Baugrundstück oder in der Nähe nachzuweisen. Die genauen Anforderungen sind in den Stellplatzsatzungen der Gemeinden geregelt.
    Verwandte Begriffe: Garagenverordnung, Stellplatzablöse, Mobilitätskonzept
    Schwarzbau
    Ein Schwarzbau ist ein Bauwerk, das ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde oder von den genehmigten Plänen abweicht. Schwarzbauten sind illegal und können zum Rückbau verpflichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnungswidrigkeit, Rückbauanordnung, Baustopp
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Bauwich
    Bauamt
    Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und kontrolliert Baustellen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Stadtplanungsamt, Kreisbauamt
    1. Was bedeutet Nutzfläche im Zusammenhang mit Garagen?
      Die Nutzfläche einer Garage ist die gesamte Grundfläche innerhalb der äußeren Begrenzungsmauern, abzAbk.üglich der Flächen, die durch Konstruktionsteile (z.B. Wände, Stützen) belegt sind. Sie dient als Berechnungsgrundlage für baurechtliche Bestimmungen.
    2. Was ist die BayBO?
      Die BayBO ist die Bayerische Bauordnung. Sie enthält die grundlegenden Vorschriften für das Bauen in Bayern, einschließlich Regelungen zu Abstandsflächen, Stellplätzen und Baugenehmigungen.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Schwarzbaus anordnen.
    4. Was ist die Stellplatzpflicht?
      Die Stellplatzpflicht verpflichtet Bauherren, für jede Wohneinheit oder Nutzungseinheit eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen auf dem Grundstück nachzuweisen. Die genaue Anzahl der Stellplätze ist in der Stellplatzsatzung der jeweiligen Gemeinde festgelegt.
    5. Wie finde ich heraus, welche Stellplatzpflicht in meiner Gemeinde gilt?
      Die Stellplatzsatzung Ihrer Gemeinde können Sie beim Bauamt oder der Gemeindeverwaltung einsehen. Dort erhalten Sie Auskunft über die geltenden Bestimmungen.
    6. Benötige ich für jede Garage eine Baugenehmigung?
      Das ist abhängig von der Größe der Garage und den Bestimmungen der BayBO. Garagen bis zu einer bestimmten Größe (z.B. 50 m² Nutzfläche) sind in manchen Fällen verfahrensfrei, benötigen also keine Baugenehmigung. Erkundigen Sie sich beim Bauamt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Nutzfläche und Grundfläche?
      Die Grundfläche ist die gesamte Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Die Nutzfläche ist die Fläche, die tatsächlich genutzt werden kann, also die Grundfläche abzüglich der Flächen, die durch Wände, Treppen etc. belegt sind.
    8. Kann ich eine Befreiung von der Stellplatzpflicht beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von der Stellplatzpflicht zu beantragen, beispielsweise wenn die Schaffung von Stellplätzen auf dem Grundstück nicht möglich oder unzumutbar ist. Die Entscheidung liegt im Ermessen der Baubehörde.
    • Garagenbau: Genehmigungsfreie Garagen
      Informationen zu Garagengrößen, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Stellplatzpflicht: Ablösevereinbarungen
      Erklärung, wie die Stellplatzpflicht durch Zahlung einer Ablöse erfüllt werden kann.
    • Bayerische Bauordnung: Aktuelle Änderungen
      Überblick über die neuesten Änderungen und Ergänzungen der BayBO.
    • Nutzungsänderung: Genehmigungspflicht
      Informationen darüber, wann eine Nutzungsänderung einer Baugenehmigung bedarf.
    • Abstandsflächen: Berechnung und Ausnahmen
      Erläuterung der Berechnung von Abstandsflächen und mögliche Ausnahmen von den Vorschriften.
  2. Grenzgarage: Einzelbetrachtung vs. Art. 7 BayBO
    Grenzgaragen
    Wenn die Garagen Zwischenwände haben bzw. jeweils eigene Gebäude sind (Fertiggaragen), wird jede Garage für sich betrachtet und kann nur in Konflikt mit Art. 7 BayBOAbk. kommen, wenn sie selbst auf der Grenze steht. Das heißt: drei Garagen nebeneinander, wovon nur eine mit der Längswand auf der Grenze steht, die beiden anderen daran anschließend mitten auf dem Grundstück, sind unkritisch. Nur die Fläche der ersten kommt zum Tragen. Stehen alle drei Garagen z.B. mit der Rückseite auf der Grenze, werden die Flächen addiert.
  3. Grenzgarage: Nutzfläche, Grenzabstand & BayBO §7(4)
    Da hätt ich auch noch eine Frage ...
    Herr Stubenrauch, wo wir grad beim Thema sind.
    Eine Grenzgarage darf allein nur 50 m² Nutzfläche haben. Dabei zählt wohl auch der Teil mit, der mehr als 3 m von der Grenze entfernt ist.
    Dann gibt es aber noch den Satz in § 7 (4) BayBOAbk.
    "Insgesamt darf diese Grenzbebauung auf dem Grundstück 50 m² Gesamtnutzfläche sowie eine Gesamtlänge der Außenwände von 8 m je Grundstücksgrenze nicht überschreiten;"
    Hierbei zählt wohl nur der Anteil der Nutzfläche mit der weniger als 3 m Abstand zur Grenze hält? Oder zählt die Nutzfläche jedes Grenzgebäudes, auch wenn Teile des Gebäudes mehr als 3 m Grenzabstand halten?
    Vielen Dank!
  4. Garage: Nutzfläche > 50 m² trotz Grenzabstand?
    Garage
    vielen Dank erstmal für die Antwort.
    Aber das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ich dachte auch das man nicht über 50 m² Nutzfläche kommen darf?!
    Wir haben zwei einzelne Garagen nebeneinander mit einer Länge von 7,50 m auf einer Seite des Grundstückes. Die dritte Garage soll auf der anderen Seite entstehen. Wir würden also nicht über die 8 m Gesamtlänge pro Seite kommen, sondern eben "nur" die erlaubte Geamtnutzfläche überschreiten.
    Zählen dabei wirklich nur die Gebäude die weniger als 3 m Grenzabstand haben?
    Bin mal wieder ratlos!
    Danke schon mal im Voraus für euer Wissen.
    Viele Grüße
    Michaela
  5. Grenzgebäude: Gesamte Nutzfläche zählt (BayBO)
    gesamte Nutzfläche zählt
    Es zählt die gesamte Nutzfläche des/der Grenzgebäude, nicht nur die Fläche, die innerhalb eines 3-m-Sreifens liegt. @Michaela: die vorhandene zweite Garage zählt gar nicht mit, wenn sie für sich allein kein Grenzgebäude ist. Dann ist vielleicht noch genug Luft bis zu den gesamt 50 m² für die Garage auf der anderen Seite.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Bei Grenzgaragen in Bayern ist die Einhaltung von Art. 7 Abs. 4 BayBOAbk. bezüglich der Nutzfläche entscheidend. Die Betrachtung einzelner Garagen als separate Gebäude kann relevant sein. Die gesamte Nutzfläche aller Grenzgebäude ist relevant, nicht nur die innerhalb des 3-Meter-Streifens. Die Frage nach der Stellplatzpflicht spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzgarage: Nutzfläche, Grenzabstand & BayBO §7(4) darf eine Grenzgarage allein nur 50 m² Nutzfläche haben, wobei auch der Teil zählt, der mehr als 3 m von der Grenze entfernt ist. Es gilt die Gesamtnutzfläche der Grenzbebauung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grenzgarage: Einzelbetrachtung vs. Art. 7 BayBO wird erläutert, dass Garagen mit Zwischenwänden oder als separate Fertiggaragen einzeln betrachtet werden können. Dies ist relevant für die Einhaltung von Art. 7 BayBO, insbesondere wenn eine Garage direkt auf der Grenze steht.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Gesamtlänge der Außenwände der Grenzbebauung darf 8 m je Grundstücksgrenze nicht überschreiten. Dies ist neben der Nutzfläche von 50 m² ein wichtiger Faktor bei der Planung von Garagen in Bayern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die exakte Positionierung der Garagen auf dem Grundstück und deren Abstand zur Grenze. Beachten Sie die Regelungen des Art. 7 Abs. 4 BayBO hinsichtlich Nutzfläche und Gesamtlänge der Außenwände. Beachten Sie den Beitrag Grenzgebäude: Gesamte Nutzfläche zählt (BayBO), um die korrekte Berechnung der Nutzfläche sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Bayern, Nutzfläche, BayBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KFZ-Stellplatz in Scheune: Bauliche Bedingungen, Genehmigung & Brandschutz in Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplaner verzögert Neubau: Was tun bei Planungsfehlern, Honorarstreit & Bauabnahme?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Bayern, Nutzfläche, BayBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Bayern, Nutzfläche, BayBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage bauen in Bayern: Nutzfläche über 50 m² – Was ist erlaubt?
Suche nach: Garage Bayern: Nutzfläche > 50m²
Suche nach: Garage, Bayern, Nutzfläche, BayBO, Baugenehmigung, Stellplatzpflicht, Garagenbau, Art. 7 Abs. 4
