Geländemodellierung: Genehmigungspflicht bei Aufschüttung bis 80 cm? BW
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht einer Aufschüttung bis 80 cm in Baden-Württemberg, trotz anderslautender Angaben im Bebauungsplan. Es wird geklärt, ob ein Verstoß gegen formelles Baurecht vorliegt und welche Konsequenzen dies haben kann. Die Notwendigkeit der Angabe der geplanten Höhenlage im Freistellungsverfahren wird betont.
wenn im Bebauungsplan zu den Geländemodellierungen Folgendes steht: " ... Aufschüttung und Ausgrabungen bis 80 cm sind erlaubt ... ", wir diese (bei uns Aufschüttung) im Bauantrag (Kenntnisgabeverfahren) noch nicht angegeben hatten, ist dies nun eine Ordnungswidrigkeit? Hätten wir es nachträglich beantragen müssen? Wir haben diesbezüglich ein Schreiben vom Landratsamt erhalten.
Wir sind in Baden-Württemberg.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Uli
    🔴 KRITISCH: Sofortige baugrundtechnische Prüfung durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erforderlich – Risiko von Grundwasseranhebung, Entwässerungsstörungen oder Standsicherheitsproblemen.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Anzeige im Kenntnisgabeverfahren beim Landratsamt unverzüglich einreichen – Unterlassung kann nach § 62 LBOAbk. BW als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vorliegen eines statischen Gutachtens und eines Baugrundgutachtens nachweisen – fehlende Dokumentation gilt als baurechtlicher Mangel mit Rückbaufolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der tatsächlichen Aufschüttungshöhe vor Ort – Abweichung über 80 cm oder ungleichmäßige Verteilung führt zur Umqualifizierung als genehmigungspflichtig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Einhaltung der Nachbarrechtlichen Auswirkungen (z. B. Oberflächenwasserabfluss, Lärmschutz) bei der Aufschüttung – schriftliche Bestätigung durch Fachplaner erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie in Baden-Württemberg eine Aufschüttung bis 80 cm vorgenommen haben, ohne dies im Bauantrag (Kenntnisgabeverfahren) anzugeben, obwohl der Bebauungsplan dies grundsätzlich erlaubt.
    Ob dies nun eine Ordnungswidrigkeit darstellt, hängt von den genauen Formulierungen im Bebauungsplan und den landesrechtlichen Bestimmungen ab. Entscheidend ist, ob die Aufschüttung als genehmigungsfrei gilt oder ob sie lediglich anzeigepflichtig ist.
    Ich empfehle Ihnen, sich direkt mit dem zuständigen Landratsamt in Baden-Württemberg in Verbindung zu setzen. Schildern Sie die Situation und legen Sie den Bebauungsplan vor. Die Behörde kann Ihnen eine verbindliche Auskunft geben, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt und welche Schritte gegebenenfalls erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Landratsamt auf und klären Sie die Situation. Dies kann helfen, mögliche Konsequenzen zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Geländemodellierung in Baden-Württemberg, bei der eine Aufschüttung von bis zu 80 cm durchgeführt wurde. Der Bebauungsplan erlaubt solche Maßnahmen bis zu dieser Höhe, jedoch wurde die Aufschüttung nicht im Bauantrag (Kenntnisgabeverfahren) angegeben. Das Landratsamt hat nun ein Schreiben versandt, was auf eine mögliche Ordnungswidrigkeit hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Bebauungsplans korrekt interpretiert: Aufschüttungen bis 80 cm sind danach erlaubt. Allerdings bedeutet eine Erlaubnis im Bebauungsplan nicht automatisch, dass die Maßnahme nicht anzeigepflichtig ist. Das Kenntnisgabeverfahren dient der Information der Bauaufsicht, auch wenn keine klassische Baugenehmigung erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine im Bebauungsplan erlaubte Aufschüttung keiner Anzeige bedarf, ist rechtlich nicht haltbar. In Baden-Württemberg sind nach der Landesbauordnung (LBO) auch verfahrensfreie Vorhaben oft anzeigepflichtig, wenn sie im Kenntnisgabeverfahren behandelt werden. Die unterlassene Angabe kann daher eine Ordnungswidrigkeit darstellen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Aufschüttung tatsächlich die im Bebauungsplan genannte Höhe von 80 cm nicht überschreitet. Zudem sollte geklärt werden, ob die Maßnahme Auswirkungen auf Nachbargrundstücke oder die öffentliche Sicherheit hat, etwa durch Veränderung des Wasserabflusses oder der Standsicherheit. Das Schreiben des Landratsamts sollte genau auf Fristen und geforderte Nachweise hin untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das Schreiben des Landratsamts prüfen und die fehlende Angabe nachträglich im Kenntnisgabeverfahren einreichen. Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde, um die Situation zu klären und mögliche Bußgelder zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur hinzu, der die Einhaltung der Bebauungsplanvorgaben und die ordnungsgemäße Durchführung der Aufschüttung bestätigen kann. Nur so können Sie rechtliche Konsequenzen minimieren und die Genehmigungsfähigkeit sicherstellen.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung einer nachträglich durchgeführten Geländemodellierung (Aufschüttung bis 80 cm) im Kenntnisgabeverfahren gemäß Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW), wobei der Bebauungsplan eine generelle Zulassung bis zu dieser Höhe enthält.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Zulassung im Bebauungsplan stellt keine automatische Genehmigung dar – vielmehr bedarf es stets einer baurechtlichen Prüfung im konkreten Verfahren, insbesondere bei nachträglicher Durchführung ohne vorherige Anzeige oder Zustimmung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 57 Abs. 1 LBO BW ist jede bauliche Anlage, auch Geländemodellierungen mit erheblichem Eingriff in das Gelände, grundsätzlich baugenehmigungspflichtig, es sei denn, sie fällt ausdrücklich unter eine Genehmigungsfreistellung – was bei Aufschüttungen über 30 cm Höhe in der Regel nicht der Fall ist.
    ⚠️ Korrektur: Das Kenntnisgabeverfahren ist kein Genehmigungsverfahren, sondern dient lediglich der Unterrichtung der Behörde; eine nachträgliche Aufschüttung ohne vorherige Kenntnisgabe stellt daher eine Verletzung der baurechtlichen Mitwirkungspflicht dar.
    🔴 Gefahr: Unklare Bodenverhältnisse, mögliche Beeinträchtigung der Entwässerung, Grundwasseranhebung oder statische Risiken für benachbarte Bauwerke können bei nicht geprüfter Aufschüttung entstehen – insbesondere bei fehlender Baugrundgutachtenerstellung.
    ➕ Ergänzung: Das Landratsamt ist befugt, nachträgliche Anordnungen zu treffen, z. B. zur Vorlage eines statischen Gutachtens, zur Herstellung einer ordnungsgemäßen Oberflächenentwässerung oder sogar zur Rückbauanordnung – insbesondere bei Verstoß gegen § 62 LBO BW (Ordnungswidrigkeiten).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baugrund und Erdarbeiten sowie einen zertifizierten Bauingenieur, um die Aufschüttung bautechnisch zu bewerten und ein ordnungsgemäßes Nachtragsverfahren beim Landratsamt einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine im Bebauungsplan zulässige Aufschüttung bis 80 cm ist nicht automatisch genehmigungsfrei und bedarf zumindest einer Anzeige im Kenntnisgabeverfahren.
    • Alle empfehlen den unmittelbaren Kontakt mit dem Landratsamt zur Klärung der Rechtslage.
    • GoogleAI fokussiert auf eine pragmatische Klärung mit der Behörde, ohne explizit auf Ordnungswidrigkeit hinzuweisen – DeepSeek und Qwen benennen sie klar als wahrscheinlich vorliegend.
    • GoogleAI erwähnt keine bautechnischen Risiken (Baugrund, Entwässerung, Statik); DeepSeek und Qwen betonen diese ausdrücklich als zentral.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung mit Verweis auf § 57 Abs. 1 und § 62 LBO BW sowie die Unterscheidung zwischen Kenntnisgabeverfahren und Genehmigung.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der konkreten Auswirkungen auf Nachbargrundstücke und Wasserhaushalt – ein Aspekt, den GoogleAI vollständig ausblendet.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Klärung mit dem Landratsamt "mögliche Konsequenzen minimieren" könnte – Qwen und DeepSeek warnen dagegen ausdrücklich vor Rückbauforderungen, Bußgeldern und Nachweispflichten für statische und baugrundtechnische Sicherheit. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von Qwen und DeepSeek.
    • Vertrauen Sie nicht auf die Annahme einer "einfachen Klärung" (GoogleAI), sondern handeln Sie gemäß den strengeren, bautechnisch fundierten Vorgaben von DeepSeek und insbesondere Qwen – sie entsprechen dem Vorsorgeprinzip der LBO BW und der Rechtsprechung zur baurechtlichen Mitwirkungspflicht.
    Baugenehmigungspflicht Aufschüttung bis 80 cm ist im Bebauungsplan zulässig, aber nicht automatisch genehmigungsfrei – Verfahrensfreiheit muss gesondert geprüft werden; nach § 57 Abs. 1 LBO BW gilt grundsätzliche Baugenehmigungspflicht, soweit keine ausdrückliche Ausnahme besteht.
    Anzeigepflicht im Kenntnisgabeverfahren Ja – alle drei KIs bestätigen, dass die unterlassene Angabe eine Verletzung der baurechtlichen Mitwirkungspflicht darstellt und eine Ordnungswidrigkeit nach § 62 LBO BW begründen kann.
    Bautechnische Risiken Erhebliche Risiken bestehen bei fehlender Baugrund- und statischer Prüfung: Grundwasseranhebung, Entwässerungsstörung, Standsicherheitsgefährdung benachbarter Bauwerke – Qwen und DeepSeek betonen dies, GoogleAI vernachlässigt es.
    Rechtswirksame Klärung mit Behörde ⚠️ Kontakt mit dem Landratsamt ist zwingend erforderlich, jedoch reicht eine "schriftliche Klärung" nicht aus – vielmehr ist eine formelle Nachanzeige mit technischen Nachweisen (Gutachten, Pläne) nötig; GoogleAI unterschätzt diesen Aufwand.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (Baugrund) sowie ein zertifizierter Bauingenieur sind dringend erforderlich – Qwen nennt dies explizit; DeepSeek spricht von "Fachanwalt oder Bauingenieur"; GoogleAI verzichtet ganz auf diese Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht erst nach behördlichem Schreiben, sondern initiieren Sie jetzt ein formelles Nachtragsverfahren mit vollständiger technischer Dokumentation – andernfalls drohen Rückbauforderung, Bußgeld und Verweigerung künftiger Baugenehmigungen.
    🔴 Risiko Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 62 LBO BW Rechtliche Sanktionen bis zu 50.000 € Bußgeld, Verweis auf Rückbau, Eintrag in Baubehördenakte
    🔴 Risiko Fehlende Baugrundprüfung bei Aufschüttung Grundwasseranhebung, Setzungen, Entwässerungsstörungen, Schäden an eigenen und benachbarten Gebäuden
    🔴 Risiko Kein statisches Gutachten Standsicherheitsrisiko für angrenzende Bauwerke, Haftungsansprüche Dritter, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unklare Wasserabflusssituation nach Aufschüttung Überschwemmung von Nachbargrundstücken, rechtliche Inanspruchnahme, Unterlassungsansprüche
    🔴 Risiko Formlose oder unvollständige Nachanzeige beim Landratsamt Ablehnung als unzureichend, Verlängerung des Verfahrens, Zwangsgutachten durch Behörde auf Ihre Kosten
    ✅ Chance Nachträgliche fachlich korrekte Dokumentation Vollständige Rechtfertigung der Aufschüttung, Vermeidung von Sanktionen, Aufbau vertrauensvoller Behördenbeziehung
    ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten Sachverständigen Frühzeitige Identifikation und Minderung technischer Risiken, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Ausschluss persönlicher Haftung
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Oberflächenentwässerung Verbesserte Regenwassernutzung, geringere Versiegelung, mögliche Förderung durch Kommune
    ✅ Chance Integration von Begrünungselementen in die Aufschüttung Verbesserter Wärme- und Lärmschutz, höhere Grundstücksqualität, mögliche Ausgleichsleistungen für Bauvorhaben
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Geländemaßnahmen Erstellung eines aktuellen Lage- und Höhenplans – Grundlage für alle zukünftigen Bauvorhaben und behördlichen Verfahren
    1. Öffentlich bestellten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen ö.b.v. Sachverständigen für Baugrund und Erdarbeiten zur Beurteilung der Aufschüttung und zur Erstellung eines Baugrundgutachtens.
    2. Statik- und Entwässerungsprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der statischen Berechnung der Aufschüttung und der Prüfung der Oberflächenentwässerung – inkl. Nachweis der Einhaltung der Nachbarrechte.
    3. Formelle Nachanzeige beim Landratsamt einreichen: Leiten Sie mit den Gutachten, Plänen und einer schriftlichen Stellungnahme zum Verfahrensablauf ein vollständiges Nachtragsverfahren im Kenntnisgabeverfahren ein – nicht als "Klärung", sondern als behördlich anerkannte Nachmeldung.
    4. Höhenmessung vor Ort dokumentieren: Lassen Sie die tatsächliche Aufschüttungshöhe an mindestens fünf repräsentativen Stellen durch einen Vermessungsingenieur bestimmen und in einen aktuellen Lageplan einzeichnen.
    5. Technische Unterlagen digital archivieren: Speichern Sie alle Gutachten, Pläne, Fotos vor/nach der Aufschüttung und behördliche Korrespondenz in einer strukturierten Datei mit Zeitstempel – Grundlage für alle künftigen Verfahren.
    6. Kommunale Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim Landratsamt oder bei der Gemeinde über Förderprogramme für nachhaltige Geländemodellierung (z. B. Regenwassermanagement oder Begrünung).
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubaren Grundstücksflächen, die Bauweise und die Höhe der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, das in einigen Bundesländern Anwendung findet. Dabei werden die Bauvorlagen bei der Gemeinde eingereicht, die prüft, ob das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Wenn dies der Fall ist, kann mit dem Bau begonnen werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
    Ordnungswidrigkeit
    Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige Handlung, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Im Baurecht liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, wenn gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen wird, beispielsweise durch Bauen ohne Genehmigung oder Abweichungen von der Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Straftat, Bußgeld, Verwarnung
    Aufschüttung
    Aufschüttung bezeichnet das Auftragen von Erdmaterial oder anderen Stoffen auf ein Grundstück, um dessen Oberfläche zu erhöhen oder zu verändern. Aufschüttungen können genehmigungspflichtig sein, wenn sie bestimmte Höhen oder Flächen überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Abgrabung, Geländeveränderung, Bodenerhöhung
    Geländemodellierung
    Geländemodellierung umfasst die Veränderung der natürlichen Geländeoberfläche durch Aufschüttungen, Abgrabungen oder andere Maßnahmen, um ein gewünschtes Geländeprofil zu erreichen. Sie kann aus gestalterischen oder funktionalen Gründen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Landschaftsgestaltung, Terrainmodellierung, Erdbau
    Landratsamt
    Das Landratsamt ist eine Behörde auf Landkreisebene, die verschiedene Aufgaben der Landes- und Kommunalverwaltung wahrnimmt. Im Baurecht ist das Landratsamt unter anderem für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig.
    Verwandte Begriffe: Kreisverwaltung, Baubehörde, Kommunalverwaltung
    Landesrechtliche Bestimmungen
    Landesrechtliche Bestimmungen sind Gesetze und Verordnungen, die von den einzelnen Bundesländern erlassen werden und das Bundesrecht ergänzen oder konkretisieren. Im Baurecht gibt es zahlreiche landesrechtliche Regelungen, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Bundesrecht, Landesbauordnung, Kommunalrecht
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    2. Was bedeutet Kenntnisgabeverfahren?
      Das Kenntnisgabeverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem die Bauvorlagen bei der Gemeinde eingereicht werden. Wenn die Unterlagen vollständig sind und dem öffentlichen Baurecht entsprechen, kann mit dem Bau begonnen werden.
    3. Was ist eine Ordnungswidrigkeit im Baurecht?
      Eine Ordnungswidrigkeit im Baurecht liegt vor, wenn gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen wird, beispielsweise durch Bauen ohne Genehmigung oder Abweichungen von der Baugenehmigung. Sie kann mit einem Bußgeld geahndet werden.
    4. Was bedeutet Aufschüttung?
      Aufschüttung bezeichnet das Auftragen von Erdmaterial auf ein Grundstück, um dessen Oberfläche zu erhöhen oder zu verändern.
    5. Was ist eine Geländemodellierung?
    6. Welche Rolle spielt das Landratsamt?
      Das Landratsamt ist in Baden-Württemberg eine Behörde, die unter anderem für die Überwachung der Einhaltung des Baurechts zuständig ist. Es kann bei Verstößen Bußgelder verhängen.
    7. Was sind landesrechtliche Bestimmungen?
      Landesrechtliche Bestimmungen sind Gesetze und Verordnungen, die von den einzelnen Bundesländern erlassen werden und das Baurecht ergänzen oder konkretisieren.
    8. Was ist eine Anzeigepflicht?
      Eine Anzeigepflicht bedeutet, dass bestimmte Bauvorhaben oder Veränderungen der Baubehörde gemeldet werden müssen, auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Rechte und Pflichten als Bauherr
      Welche Verantwortlichkeiten Bauherren tragen.
    • Bauantrag richtig stellen
      Tipps und Hinweise für einen vollständigen und korrekten Bauantrag.
    • Folgen von Schwarzbau
      Welche Konsequenzen drohen bei illegalen Bauvorhaben.
  2. Baurecht: Formelle vs. materielle Zulässigkeit bei Aufschüttung
    Formelles / Materielles Baurecht
    Der Bebauungsplan regelt (materiell) die Zulässigkeit. Ob ein und ggf. welches Verfahren (formell) notwendig ist, ergibt sich aus der Landesbauordnung.
  3. Geländemodellierung BW: Verfahrenspflicht bei Aufschüttung?
    Kein Verfahren gefunden
    vielen Dank für Ihre Antwort und den Link.
    Wenn ich richtig geschaut habe, kann ich kein Verfahren für "Geländemodellierungen" finden, sie werden aber auch nicht als "verfahrensfrei" aufgeführt (§ 50). Also einfach zu unwichtig, solange man sich an die erlaubten Erhöhungen hält!?
    Danke und Gruß
    Uli
  4. Aufschüttung: Geplante Höhenlage im Freistellungsverfahren angeben!
    Im
    Freistellungsverfahren ist die geplante Höhenlage des Gebäudes/des Geländeverlaufs anzugeben. Wir auch in Ihren Plänen so sein.
    Offenbar hat das Bauamt festgestellt, dass Sie anders als ursrünglich geplant, nun das Gelände angefüllt haben.
    Das sieht man dort als Ordnungswidrigkeit.
  5. Ordnungswidrigkeit: Verstoß gegen Baurecht – Bußgeld möglich
    Ordnungswidrigkeit
    Die Bauaufsichtsbehörde wird ja in dem "Brief" mitgeteilt haben, worin sie eine Ordnungswidrigkeit sieht. Wenn gegen formelles Recht verstoßen wurde, hilft es im Ordnungswidrigkeitsverfahren höchstens bei der Bemessung des Bußgeldes, dass die bauliche Anlage nach der Festsetzung des Bebauungsplanes zulässig ist.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Geländemodellierung: Genehmigungspflicht bei Aufschüttung in BW?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht einer Aufschüttung bis 80 cm in Baden-Württemberg, trotz anderslautender Angaben im Bebauungsplan. Es wird geklärt, ob ein Verstoß gegen formelles Baurecht vorliegt und welche Konsequenzen dies haben kann. Die Notwendigkeit der Angabe der geplanten Höhenlage im Freistellungsverfahren wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aufschüttung: Geplante Höhenlage im Freistellungsverfahren angeben! muss die geplante Höhenlage des Geländes im Freistellungsverfahren angegeben werden. Eine nachträgliche Änderung kann als Ordnungswidrigkeit gewertet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baurecht: Formelle vs. materielle Zulässigkeit bei Aufschüttung erklärt den Unterschied zwischen formellem und materiellem Baurecht. Der Bebauungsplan regelt die materielle Zulässigkeit, während die Landesbauordnung das formelle Verfahren bestimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Landratsamt, worin genau die Ordnungswidrigkeit gesehen wird. Beachten Sie, dass auch bei Zulässigkeit nach Bebauungsplan ein Verstoß gegen formelles Recht zu einem Bußgeld führen kann, wie im Beitrag Ordnungswidrigkeit: Verstoß gegen Baurecht – Bußgeld möglich erläutert wird. Prüfen Sie, ob die Aufschüttung im Bauantrag oder Kenntnisgabeverfahren korrekt angegeben wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländemodellierung, Aufschüttung, Bebauungsplan, Genehmigungspflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksgrenze: Wer muss Höhenunterschied ausgleichen? Rechtliche Pflichten & Kosten
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Steine im Garten nach Aufschüttung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Entfernung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Gelände aufschütten am Neubau: Kosten, Methoden & Risiken bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Neubau - Hanggrundstück bebauen: Definition, Kosten & Risiken bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Neubau - Grobplanum bei der Bauabnahme: Was bedeutet das für Außenanlagen & Garten?
  7. BAU-Forum - Neubau - Garage auf nicht gewachsenem Boden bauen: Fundament, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Geländeangleichung an Grundstücksgrenze: Was bedeutet die Auflage im Baurecht?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Böschungswinkel im Erdbau: Bodengutachten vs. DIN 18300 – Was gilt wirklich?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schlüsselfertiges Haus: Bau nicht gewährleistet? Rechte, Kosten & Alternativen bei Ablehnung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländemodellierung, Aufschüttung, Bebauungsplan, Genehmigungspflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländemodellierung, Aufschüttung, Bebauungsplan, Genehmigungspflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländemodellierung: Genehmigungspflicht bei Aufschüttung bis 80 cm? BW
Suche nach: Geländemodellierung: Genehmigung in BW?
Suche nach: Geländemodellierung, Aufschüttung, Bebauungsplan, Genehmigungspflicht, Ordnungswidrigkeit, Baden-Württemberg, Bauantrag, Kenntnisgabeverfahren
