Genehmigungsplanung EFH Anbau Hessen: Was ist erforderlich? Bauantrag, Statik, Wärmeschutz
ist es wirklich so, dass es zumindest in Hessen durch die neue Bauordnung einfacher geworden ist zu bauen?
Was benötige ich noch an Bestandteilen für die Genehmigungsplanung beim Anbau an ein Einfamilienhaus in einem Bebauungsplan Gebiet.
  • Bauantragsformular
  • Baubeschreibung
  • Abstandsflächen
  • Bauzeichnungen
  • Statik
  • Wärmeschutznachweis
  • Lageplan
Ohne Bauvorlageberechtigung geht da aber nach wie vor nichts oder?
Sind noch weitere Unterlagen im Regelfall einzureichen? (z.B. Schallschutz, usw.).
Ändert sich etwas, wenn aus dem bestehenden Einfamilienhaus durch den Anbau zwei Wohneinheiten entstehen sollen?
Freundliche Grüße
Sven Fischer
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflicht besteht immer – ein Anbau ohne vorherige Genehmigung ist strafbewehrter Ordnungswidrigkeitsverstoß mit Abbruch- und Zwangsvollstreckungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Statiknachweis durch einen nach hessischem Recht anerkannten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – Eigenleistung oder nicht zugelassene Fachkräfte reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Bei Umwandlung in zwei Wohneinheiten: Getrennte Rettungswege, brandschutztechnische Trennung und gesonderte Erschließung sind baurechtlich zwingend – Verstöße führen zum Genehmigungsverbot.
    ⚠️ WICHTIG: Bauvorlageberechtigung ist für die Einreichung des Antrags erforderlich – sie entfällt nur bei Einfamilienhäusern mit max. zwei Wohnungen, wenn der Bauherr selbst plant oder ein qualifizierter Bauunternehmer beauftragt wird (keine Architekten- oder Ingenieurleistung).
    ⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan kann zusätzliche Festsetzungen (z. B. Traufhöhe, Dachform, Baugrenzen) enthalten, die vor Planungsbeginn geprüft werden müssen.
    Ich beurteile die Frage zur Genehmigungsplanung für einen EFHAbk.-Anbau in Hessen wie folgt: Die neue Bauordnung in Hessen könnte tatsächlich Vereinfachungen gebracht haben, aber die genauen Anforderungen hängen stark vom Einzelfall ab.
    Für die Genehmigungsplanung eines Anbaus an ein Einfamilienhaus (EFH) in einem Bebauungsplangebiet benötige ich folgende Bestandteile:
    • Bauantragsformular: Das offizielle Formular der Baubehörde.
    • Baubeschreibung: Detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens.
    • Abstandsflächen: Nachweis, dass die Abstandsflächen gemäß Bauordnung eingehalten werden.
    • Bauzeichnungen: Maßstabsgetreue Pläne des Anbaus.
    • Statik: Nachweis der Standsicherheit des Anbaus.
    • Wärmeschutznachweis: Nachweis, dass die Anforderungen an den Wärmeschutz erfüllt werden.
    • Lageplan: Darstellung des Baugrundstücks und der Lage des Anbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit der zuständigen Baubehörde, ob eine Bauvorlageberechtigung erforderlich ist und welche Unterlagen im Detail benötigt werden. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Sie hierbei unterstützen.
    Der Fragesteller plant einen Anbau an ein Einfamilienhaus in Hessen und erkundigt sich nach den erforderlichen Genehmigungsunterlagen. Die genannte Liste ist grundsätzlich zutreffend, jedoch fehlen einige wichtige Aspekte, die je nach Umfang des Vorhabens erforderlich werden können. Die Hessische Bauordnung (HBO) hat tatsächlich Erleichterungen gebracht, insbesondere durch die Einführung des Kenntnisgabeverfahrens für bestimmte Vorhaben, jedoch gilt dies nicht für Anbauten, die in der Regel genehmigungspflichtig bleiben.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Unterlagen wie Bauantragsformular, Baubeschreibung, Bauzeichnungen, Lageplan und Abstandsflächennachweis sind korrekt als Standardbestandteile einer Genehmigungsplanung in Hessen benannt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ohne Bauvorlageberechtigung nichts geht, ist nicht ganz richtig. Für Einfamilienhäuser mit nicht mehr als zwei Wohnungen ist in Hessen keine Bauvorlageberechtigung erforderlich, sofern der Bauherr selbst die Planung einreicht oder einen qualifizierten Bauunternehmer beauftragt. Bei der Entstehung von zwei Wohneinheiten aus dem Bestand ist dies jedoch zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Schaffung von zwei Wohneinheiten durch den Anbau sind zusätzliche Unterlagen erforderlich: Ein Nachweis über die Stellplätze nach § 52 HBO, ein Brandschutznachweis (insbesondere bei Nutzungseinheiten über 400 m² oder bei notwendigen Fluren), sowie ein Schallschutznachweis nach DINAbk. 4109 für die Trennung der Wohneinheiten. Auch der Wärmeschutznachweis muss für den gesamten Gebäudekomplex aktualisiert werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne vollständige und fachgerechte Planung die Baugenehmigung verweigert wird oder nachträgliche Mängel auftreten. Besonders kritisch ist die Statik, da ein Anbau die Lastverteilung des Bestandsgebäudes verändern kann, sowie der Brandschutz bei zwei Wohneinheiten, der getrennte Rettungswege erfordern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung der Genehmigungsplanung. Dieser kann die vollständige Liste der erforderlichen Unterlagen für Ihr konkretes Vorhaben erstellen und die Bauvorlage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einreichen. Lassen Sie vorab prüfen, ob der Bebauungsplan Festsetzungen zu Dachform, Traufhöhe oder Baugrenzen enthält, die den Anbau einschränken könnten. Bei der Umwandlung in zwei Wohneinheiten ist zudem eine Teilungserklärung für das Grundbuch erforderlich.
    Die Anfrage betrifft die genehmigungsrechtlichen Anforderungen für einen Anbau an ein Einfamilienhaus in Hessen gemäß der aktuellen Hessischen Bauordnung (HBO) in der Fassung 2023 sowie der Energieeinsparverordnung (GEG 2023). Obwohl die HBO einige Vereinfachungen für kleinere Vorhaben enthält, bleibt die Genehmigungspflicht für Anbauten grundsätzlich bestehen – insbesondere bei Veränderungen der Gebäudemaße, Nutzung oder statischer Systeme.
    🔴 Gefahr: Ein Anbau ohne vorherige Baugenehmigung stellt einen strafbewehrten Ordnungswidrigkeitsverstoß dar und kann zu Zwangsvollstreckung, Abbruchanordnung oder erheblichen Nachbesserungskosten führen – besonders bei Verletzung von Abstandsflächen, Brandschutzvorschriften oder statischer Sicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es sei einfacher geworden" ist irreführend: Die Vereinfachungen betreffen lediglich bestimmte Bagatellvorhaben (z. B. Garagen bis 20 m²), nicht aber Anbauten an bestehende Wohngebäude – hier gelten weiterhin volle Genehmigungsanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Neben den genannten Unterlagen sind zwingend erforderlich: Nachweis der Baugenehmigungsfähigkeit des Grundstücks (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan), Brandschutznachweis (auch bei Anbauten), ggf. Schallschutznachweis nach DIN 4109 (besonders bei Nutzungsumwandlung), sowie ein Nachweis der baurechtlichen Zulässigkeit der geplanten Nutzung (z. B. bei Umwandlung in zwei Wohneinheiten).
    🔴 Gefahr: Die Umwandlung in zwei Wohneinheiten stellt eine wesentliche Nutzungsumwandlung dar und löst zusätzliche Anforderungen aus: Nachweis der gesonderten Erschließung (Treppenhaus, Rettungswege), getrennte Versorgungsleitungen, erhöhte Anforderungen an den baulichen Brandschutz sowie mögliche Einwände der Nachbarn gemäß § 34 BauGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Die Bauvorlageberechtigung ist – wie korrekt vermutet – zwingend erforderlich; ohne sie darf kein Bauantrag gestellt werden. Zudem muss die Statik durch einen nach Landesrecht anerkannten Tragwerksplaner erstellt und gezeichnet sein, nicht nur "vorhanden" sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung der vollständigen Genehmigungsunterlagen – inklusive Nutzungskonzept, Brandschutzkonzept und GEG-Nachweis – und lassen Sie vor Einreichung eine Vorabklärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Anbau an EFH in Hessen ist grundsätzlich genehmigungspflichtig.
    • Alle nennen Bauantragsformular, Baubeschreibung, Lageplan, Bauzeichnungen, Abstandsflächen-, Statik- und Wärmeschutznachweis als Kernunterlagen.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der zuständigen Baubehörde für Vorabklärung und Planung.
    • GoogleAI erwähnt Bauvorlageberechtigung pauschal als Voraussetzung – DeepSeek korrigiert dies: sie entfällt bei EFH mit max. zwei Wohnungen unter bestimmten Voraussetzungen; Qwen stellt klar, dass sie zwingend ist, außer bei eigenständiger Planung durch den Bauherrn oder qualifizierten Unternehmer – hier priorisiert der Konsens die sicherere, restriktivere Lesart von Qwen und DeepSeek, da Verwechslungen mit "Bauvorlageberechtigung" häufig zu Fehleinschätzungen führen.
    • DeepSeek ergänzt: Stellplatznachweis nach § 52 HBO, Brandschutznachweis (bei zwei Wohneinheiten), Schallschutznachweis nach DIN 4109 und Teilungserklärung für Grundbuch.
    • Qwen ergänzt: Nachweis der Baugenehmigungsfähigkeit des Grundstücks (Bebauungsplan/Flächennutzungsplan), baurechtliche Zulässigkeit der Nutzung und Verweis auf GEG 2023 – ergänzt GoogleAI um entscheidende prüfende Voraussetzungen.
    • GoogleAI formuliert, die neue Bauordnung habe "Vereinfachungen gebracht" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Vereinfachungen gelten nur für Bagatellvorhaben (z. B. Garagen bis 20 m²), nicht für Anbauten. Da Qwen und DeepSeek die Rechtslage präziser unter Verweis auf § 52 HBO und GEG 2023 begründen, gilt deren sicherere Einschätzung.
    • Zur Risikominimierung wird ein hessisch zugelassener Architekt oder Bauingenieur mit Erfahrung in EFH-Anbauten empfohlen – nicht nur zur Planung, sondern auch zur Vorabklärung mit der Baubehörde.
    • Der Bebauungsplan ist vor Planungsstart zu prüfen – nicht nur auf Baugrenzen, sondern auf Festsetzungen zu Dachform, Traufhöhe und Geschossigkeit.
    Genehmigungspflicht Anbau ist stets genehmigungspflichtig – keine Bagatellregelung; Verstoß führt zu Abbruchanordnung.
    Bauvorlageberechtigung ⚠️ Grundsätzlich erforderlich – Ausnahme nur bei eigenständiger Planung durch Bauherr oder qualifizierten Bauunternehmer bei max. zwei Wohnungen; Prüfung durch Baubehörde ist verbindlich.
    Statiknachweis Zwingend erforderlich, erstellt durch nach Landesrecht anerkannten Tragwerksplaner; keine Eigenleistung oder nicht zugelassene Fachkräfte.
    Brandschutz bei zwei Wohneinheiten Getrennte Rettungswege, bauliche Trennung, notwendige Flure und Brandschutznachweis sind zwingend; ohne Nachweis keine Genehmigung.
    Wärmeschutz / GEG GEG 2023 gilt für den gesamten Gebäudekomplex – nicht nur für den Anbau; Nachweis muss aktualisiert und für Bestand + Anbau gemeinsam erbracht werden.
    Stellplatznachweis ⚠️ § 52 HBO erfordert Stellplatznachweis – Umfang hängt von Nutzung, Lage und Bebauungsplan ab; bei zwei Wohneinheiten meist zwei Stellplätze.
    Bebauungsplanprüfung Verbindliche Vorabprüfung erforderlich – Festsetzungen zu Traufhöhe, Dachform, Baugrenzen und Geschosshöhe können Anbau ausschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie keine Planung vor Abschluss einer verbindlichen Vorabklärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – inkl. Prüfung von Bebauungsplan, Grundbuch und Nutzungskonzept. Beauftragen Sie einen hessisch zugelassenen Fachplaner – nicht nur für die Unterlagen, sondern auch für die Koordination mit der Behörde.
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung vor Baubeginn Abbruchanordnung, Zwangsvollstreckung, erhebliche Nachbesserungskosten, strafbewehrter Ordnungswidrigkeitsverstoß
    🔴 Risiko Unzureichender oder nicht zugelassener Statiknachweis Gefährdung der Standsicherheit des gesamten Gebäudes, Haftungsrisiko, Ablehnung der Genehmigung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen oder Bebauungsplanfestsetzungen Genehmigungsverweigerung, Nachbarn können Einspruch nach § 34 BauGB erheben, ggf. Enteignungsfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlender oder unvollständiger Brandschutznachweis bei zwei Wohneinheiten Keine Nutzungsänderung möglich, Rettungswege nicht genehmigungsfähig, evtl. Rückbau der Wohneinheit
    🔴 Risiko Nicht aktualisierter Wärmeschutznachweis für gesamten Gebäudekomplex Verstoß gegen GEG 2023, Ablehnung der Genehmigung, Nachbesserungspflicht bis zur Fertigstellung
    ✅ Chance Nutzungsoptimierung durch zwei Wohneinheiten Eigennutzung einer Wohneinheit, Miete oder Verkauf der zweiten – langfristige Wertsteigerung und zusätzliche Einnahmequelle
    ✅ Chance Moderner Wärmeschutz und Energieeffizienz nach GEG 2023 Senkung der Energiekosten, höhere Energieeffizienzklasse, ggf. Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Nutzung aktueller Bauordnungs-Erleichterungen für Bagatellvorhaben im Anbau-Bereich Verkürzung der Genehmigungsdauer bei klar abgrenzbaren, kleinen Teilleistungen (z. B. Fensterwand, Dachgauben), wenn separat genehmigt
    ✅ Chance Integration barrierefreier Zugänge oder altersgerechter Ausstattung Erhöhung der Wohnqualität und Marktwert, bessere Vermarktbarkeit, mögliche Förderung über KfW-Programm 455
    ✅ Chance Persönliche Beteiligung an Planung und Umsetzung unter fachlicher Begleitung Hoher Grad an Individualisierung, Kostenkontrolle, stärkere Identifikation mit dem Objekt
    1. Baugenehmigung vor Baubeginn einholen: Beantragen Sie die Genehmigung erst nach vollständiger Vorabklärung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – ohne Genehmigung erfolgt bei Auffälligkeit Zwangsvollstreckung.
    2. Statik durch anerkannten Tragwerksplaner erstellen lassen: Beauftragen Sie einen nach hessischem Recht anerkannten Tragwerksplaner – keine Eigenplanung oder nicht zugelassene Dritte.
    3. Bebauungsplan und Flächennutzungsplan prüfen: Laden Sie im Hessen-Geo-Portal die aktuellen Planunterlagen herunter und lassen Sie diese durch Ihren Planer auf Dachform, Traufhöhe, Baugrenzen und Geschosshöhe prüfen.
    4. Nutzungskonzept für zwei Wohneinheiten vorab abklären: Klären Sie mit dem Planer, ob getrennte Rettungswege, bauliche Trennung und gesonderte Erschließung baurechtlich umsetzbar sind – bei Zweifel frühzeitig mit der Bauaufsichtsbehörde absprechen.
    5. Wärmeschutz-Nachweis für gesamtes Gebäude aktualisieren: Lassen Sie den GEG-Nachweis nicht nur für den Anbau, sondern für das gesamte EFH + Anbau gemeinsam erstellen – inkl. Luftdichtheitsprüfung und Primärenergiebedarf.
    6. Stellplatznachweis nach § 52 HBO einholen: Prüfen Sie, ob im Bebauungsplan Stellplatzfestsetzungen bestehen – bei zwei Wohneinheiten sind in der Regel zwei Stellplätze erforderlich (ggf. als Carport oder überdachter Stellplatz).
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen für die Prüfung des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und legt beispielsweise die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und die Dachform fest.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie beinhaltet die Berechnung der Tragfähigkeit von Bauteilen und die Nachweise, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er wird in der Regel von einem Energieberater erstellt und dient dem Nachweis, dass das Gebäude den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieberatung, EnEV, GEG
    Die Bauvorlageberechtigung berechtigt Architekten und Bauingenieure, Bauanträge zu erstellen und bei der Baubehörde einzureichen. Sie ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Bauantrag
    Lageplan
    Ein Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit allen wesentlichen topografischen und baulichen Gegebenheiten. Er dient als Grundlage für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Katasterplan, Flurkarte, Grundstücksplan
    1. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einem Anbau?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist. Er bestimmt beispielsweise die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und die Dachform. Ein Anbau muss den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen.
    2. Was bedeutet Bauvorlageberechtigung?
      Die Bauvorlageberechtigung berechtigt Architekten und Bauingenieure, Bauanträge zu erstellen und bei der Baubehörde einzureichen. In einigen Bundesländern ist für bestimmte Bauvorhaben eine Bauvorlageberechtigung erforderlich.
    3. Was ist ein Wärmeschutznachweis?
      Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er wird in der Regel von einem Energieberater erstellt.
    4. Was ist bei Abstandsflächen zu beachten?
      Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden oder zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Bauordnung geregelt.
    5. Benötige ich für einen kleinen Anbau immer eine Baugenehmigung?
      Auch für kleine Anbauten kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Die Genehmigungspflicht hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen des Bauvorhabens ab. Es empfiehlt sich, dies vorab mit der Baubehörde zu klären.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Schwarzbaus anordnen.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Bundesland und Komplexität des Bauvorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    8. Kann ich den Bauantrag selbst stellen oder benötige ich einen Architekten?
      In den meisten Bundesländern ist für die Erstellung und Einreichung eines Bauantrags die Mitwirkung eines Architekten oder Bauingenieurs mit Bauvorlageberechtigung erforderlich.
    • Baugenehmigungspflicht für Carports
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für Carports.
    • Anforderungen an Abstandsflächen
      Detaillierte Erläuterung der Abstandsflächenregelungen im Baurecht.
    • Energieausweis für Wohngebäude
      Alles Wissenswerte zum Energieausweis und seinen Inhalten.
    • Statische Berechnung von Anbauten
      Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Bedeutung für die Standsicherheit.
    • Bebauungsplan verstehen und anwenden
      Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Bebauungsplänen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Genehmigungsplanung, EFH, Anbau, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Neubau-Checkliste: Konstruktive Kritik zu Planung, Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - EFH Modernisierung planen: Grundriss-Optimierung, Fensteranordnung & Architekten-Entwurf prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gas-Brennwerttechnik & Solarthermie im EFH: Erfahrungen, Pufferspeicher & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Außenlager unterirdisch: Erfahrungen, Kosten, Schnecken-Transport & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Erdsonden im Wassereinzugsgebiet: Genehmigung, Kältemittel & Bohrungstiefe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Genehmigungsplanung, EFH, Anbau, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Genehmigungsplanung, EFH, Anbau, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Genehmigungsplanung EFH Anbau Hessen: Was ist erforderlich? Bauantrag, Statik, Wärmeschutz
Suche nach: Genehmigungsplanung EFH Anbau: Checkliste Hessen
Suche nach: Genehmigungsplanung, EFH Anbau, Hessen, Bauantrag, Baubeschreibung, Statik, Wärmeschutz, Lageplan, Bauordnung
