Geländeaufschüttung oder Fundament bei Bodenplatte? Unterschiede & Definitionen (NRW)
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Erhöhung des Geländes für eine Bodenplatte als Geländeaufschüttung im Sinne der Bauordnung NRW gilt. Entscheidend sind der zeitliche Zusammenhang der Maßnahmen und die Höhe der Aufschüttung. Die Bauordnung NRW definiert Aufschüttungen als Veränderungen des Geländes, die genehmigungspflichtig sein können. Es wird empfohlen, sich beim zuständigen Bauamt zu informieren, um Klarheit über die Genehmigungspflicht zu erhalten.
Folgende Höhen über N. N
Straße = 39 m
Grundstück = 38
Oberkante Fußboden (roh) Erdgeschoss 39 m
Hintergrund der Frage: Aufschüttungen sind lt Bauordnung NRW bei einer Grundfläche von unter 400 m² nicht genehmigungspflichtig.
Die Grundfläche des Hauses ist 99 m², die übrige Fläche des Geländes ist 380 m² und soll aufgeschüttet werden.
Ist unsere Geländeerhöhung nun genehmigungspflichtig oder nicht? (nur bezogen auf die 400 m²)
🔴 KRITISCH: Eine Geländeaufschüttung von 1 m Höhe zur Angleichung an die Bodenplatte (Oberkante 39,40 m ü. NNAbk.) ist bautechnisch kein Teil des Fundaments, sondern eine genehmigungspflichtige Geländeveränderung – auch bei einer Fläche unter 400 m², da sie unmittelbar der Gründung des Gebäudes dient.
🔴 KRITISCH: Standsicherheit und Entwässerung der Aufschüttung müssen vor Baubeginn durch einen geotechnischen Sachverständigen und einen statisch geprüften Gründungsnachweis nach DINAbk. EN 1997-1 abgesichert sein – unzureichende Verdichtung oder fehlende Oberflächenentwässerung führen zu Setzungen, Rissbildung und Wassereintritt.
⚠️ WICHTIG: Die Bauaufsichtsbehörde muss vor Baubeginn verbindlich befragt werden: Eine Bauvoranfrage ist zwingend erforderlich, da die Einordnung als "Aufschüttung" oder "Gründungshilfe" entscheidet, ob § 62 Abs. 1 Nr. 5a BauO NRW (400-m²-Ausnahme) anwendbar ist – was bei Gebäudeschlussflächen nicht automatisch der Fall ist.
⚠️ WICHTIG: Nachbarliche Zustimmung ist erforderlich, wenn Oberflächenwasser oder Erosion durch die Aufschüttung auf benachbarte Grundstücke abgeleitet werden könnte – dies ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Bauvoranfrage.
Die Frage, ob es sich bei einer Bodenplatte ohne Keller um eine Geländeaufschüttung oder ein Fundament handelt, hängt von der Veränderung der natürlichen Geländeoberfläche ab. Eine Geländeaufschüttung liegt vor, wenn das natürliche Geländeniveau durch das Aufbringen von Material erhöht wird. Das Fundament hingegen ist der tragende Teil des Bauwerks, der die Lasten in den Baugrund ableitet.
Im vorliegenden Fall, bei einer Höhendifferenz von 1 Meter zwischen Straße (39 m ü. NN) und Grundstück (38 m ü. NN), und einer geplanten Oberkante des Fußbodens im Erdgeschoss von 39,40 m ü. NN, findet eine deutliche Geländeerhöhung statt. Diese Erhöhung ist höher als die übliche Fundamentstärke einer Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Unzureichende Berücksichtigung der Bauordnung NRW bezüglich Geländeaufschüttungen kann zu Baustopps oder Rückbauverpflichtungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Einstufung mit der zuständigen Baubehörde, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Einordnung einer Geländeerhöhung im Zusammenhang mit der Errichtung einer Bodenplatte für ein Haus ohne Keller in NRW. Der Nutzer fragt, ob die Aufschüttung des umliegenden Geländes auf das Niveau der Bodenplatte als genehmigungspflichtige Geländeaufschüttung oder als Teil des Fundaments zu werten ist. Die Kernfrage ist, ob die Fläche von 380 m² unter die Ausnahmeregelung der Bauordnung NRW fällt, wonach Aufschüttungen unter 400 m² Grundfläche nicht genehmigungspflichtig sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Fundament und Geländeaufschüttung ist korrekt. Ein Fundament dient der Lastabtragung des Gebäudes in den Baugrund, während eine Geländeaufschüttung die natürliche Geländeoberfläche verändert. Die Bodenplatte selbst ist ein Teil des Fundaments, sofern sie die Lasten des Gebäudes aufnimmt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Aufschüttung unter 400 m² automatisch genehmigungsfrei ist, ist zu pauschal. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) definiert in § 62 Abs. 1 Nr. 5a, dass Aufschüttungen bis zu einer Grundfläche von 400 m² verfahrensfrei sind, sofern sie nicht im Außenbereich liegen oder öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen. Entscheidend ist jedoch die Abgrenzung zur genehmigungspflichtigen Abgrabung oder zur Veränderung der Geländeoberfläche, die Auswirkungen auf Nachbargrundstücke oder die Standsicherheit haben kann.
➕ Ergänzung: Die geplante Aufschüttung von 380 m² auf eine Höhe von 39 m über NN (entsprechend der Oberkante der Bodenplatte) stellt eine Erhöhung des natürlichen Geländes um etwa 1 Meter dar. Dies ist bauordnungsrechtlich als Geländeaufschüttung zu werten, nicht als Fundament. Die Bodenplatte selbst bleibt ein Bauteil des Gebäudes. Die Aufschüttung dient der Angleichung des Geländes an das Gebäudeniveau und hat keine tragende Funktion für das Bauwerk.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht in der Vernachlässigung der Standsicherheit und der Entwässerung. Eine Aufschüttung von 1 Meter Höhe auf einer Fläche von 380 m² kann zu Setzungen, Hangrutschungen oder Staunässe führen, wenn sie nicht fachgerecht verdichtet und entwässert wird. Zudem können Nachbargrundstücke durch Oberflächenwasser beeinträchtigt werden. Die Bauaufsichtsbehörde kann bei fehlender Genehmigung eine Rückbauverfügung erlassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Aufschüttung von einem Bauingenieur oder Geotechniker auf Standsicherheit und Entwässerung prüfen. Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Bauvoranfrage ein, um verbindlich zu klären, ob die Maßnahme genehmigungspflichtig ist. Beachten Sie, dass die 400-m²-Grenze nur für die reine Aufschüttungsfläche gilt und nicht für das gesamte Grundstück. Holen Sie zudem die Zustimmung der Nachbarn ein, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Bei der Frage nach der Einordnung einer Geländeaufschüttung im Verhältnis zu einem Fundament im Kontext einer Bodenplatte handelt es sich um eine baurechtlich relevante Abgrenzung, die nicht allein anhand von Höhenangaben vorgenommen werden kann. Die Angaben zu Geländehöhe (38 m NN), Straßenniveau (39 m NN) und Oberkante Fußboden (39 m NN) deuten darauf hin, dass das Erdgeschossniveau mit der Straße gleichhöchig liegt und das Gebäude über eine Aufschüttung von ca. 1 m Höhe auf dem natürlichen Gelände (38 m) errichtet wird.
🔴 Gefahr: Eine Geländeaufschüttung von mehr als 1 m Höhe birgt erhebliche statische Risiken für die Bodenplatte, insbesondere bei unzureichender Verdichtung, ungenügender Entwässerung oder ungünstiger Bodenbeschaffenheit (z. B. tonig, wasserdurchlässig oder schwindungsanfällig). Solche Aufschüttungen können zu Setzungen, Rissbildung oder Feuchteeintrag führen – ohne fachkundige Bodenuntersuchung und statische Absicherung ist dies nicht verantwortbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Aufschüttung nicht genehmigungspflichtig sei, weil die Grundfläche des Hauses unter 400 m² liegt, ist rechtlich unzutreffend: Die Genehmigungsfreiheit nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 der BauO NRW bezieht sich ausschließlich auf "Aufschüttungen und Abgrabungen" im Außenbereich – nicht auf Aufschüttungen, die unmittelbar zur Gründung eines Gebäudes dienen. Solche aufgeschütteten Böden unter einer Bodenplatte sind integraler Bestandteil der Gründung und fallen unter die bautechnische Anforderung an Fundamente (DIN EN 1997-1).
➕ Ergänzung: Die Bauordnung NRW unterscheidet klar zwischen "Aufschüttung als Bauvorhaben" (z. B. Geländemodellierung) und "Gründungshilfe" – letztere unterliegt stets der bautechnischen Nachweisführung, unabhängig von der Flächengröße. Auch die 380 m² Nebenfläche ist genehmigungspflichtig, wenn sie die Geländehöhe um mehr als 1 m verändert oder die Oberflächenentwässerung beeinträchtigt.
❌ Widerspruch: Die Gleichsetzung von "kein Keller = keine Fundamentfunktion" ist technisch falsch: Eine Bodenplatte auf Aufschüttung ist kein "schwimmendes" Fundament, sondern ein direkt auf dem aufgeschütteten Boden ruhendes System – dessen Tragfähigkeit vollständig von der Qualität der Aufschüttung abhängt. Die statische Verantwortung bleibt unverändert bestehen.
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die 400-m²-Grenze ist korrekt als Hinweis auf eine mögliche Genehmigungsfreiheit bei reinen Geländemodellierungen – allerdings nur, wenn diese nicht mit der Gründung eines Gebäudes verknüpft sind und keine nachbarschaflichen oder wasserrechtlichen Auswirkungen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen zur Prüfung der Aufschüttungsdicke, Verdichtung, Bodenklasse und Entwässerungssituation – ergänzt durch einen statisch geprüften Gründungsnachweis für die Bodenplatte. Zudem ist die Bauaufsicht der zuständigen Gemeinde vor Baubeginn zu konsultieren, da die Einordnung als "Aufschüttung" oder "Gründungshilfe" entscheidend für die Genehmigungspflicht ist.
- Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 1-m-Höherlegung des Geländes (von 38 m auf 39,40 m ü. NN) eine Geländeaufschüttung darstellt – nicht Teil des Fundaments – und baurechtlich eigenständig einzustufen ist.
- Alle betonen die Gefahr von Standsicherheitsproblemen (Setzungen, Rutschungen, Feuchteschäden) bei fehlender fachkundiger Verdichtung und Entwässerung.
- Alle fordern eine Klärung mit der Baubehörde vor Baubeginn (Bauvoranfrage oder Genehmigung).
- DeepSeek nennt die 400-m²-Grenze als mögliche Genehmigungsfreiheit – Qwen widerspricht diesem Verständnis klar und weist darauf hin, dass sie bei Gründungszusammenhang nicht anwendbar ist; GoogleAI erwähnt sie nicht, bleibt aber allgemein bei der Forderung nach behördlicher Klärung.
- Qwen hebt die Verpflichtung zu einem statisch geprüften Gründungsnachweis hervor, während DeepSeek primär auf geotechnische Prüfung und GoogleAI auf baurechtliche Klärung abhebt.
- Qwen liefert die präziseste rechtliche Differenzierung: Klare Trennung zwischen "Aufschüttung als Bauvorhaben" (pot. genehmigungsfrei) und "Gründungshilfe" (stets bautechnisch nachweisbar, unabhängig von Fläche).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf nachbarschafliche Zustimmung als praktische Voraussetzung für die Bauvoranfrage – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und unklar bei DeepSeek), dass eine Bodenplatte auf Aufschüttung "schwimmend" oder statisch entlastet wirke – sie betont: "Die Tragfähigkeit hängt vollständig von der Qualität der Aufschüttung ab". Dies ist die sicherere und bautechnisch korrekte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle stimmen in der Forderung nach behördlicher Klärung überein – jedoch ist Qwens Interpretation der BauO NRW (keine 400-m²-Ausnahme bei Gründungszusammenhang) die rechtskonformere und daher verbindliche Grundlage.
- Die statische Verantwortung liegt bei der Aufschüttung selbst – daher ist Qwens Forderung nach einem Gründungsnachweis nach DIN EN 1997-1, ergänzt durch geotechnische Prüfung (DeepSeek) und Nachbarschutz (DeepSeek), die umfassendste und sicherste Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Geländeaufschüttung vs. Fundament ✅ Die 1-m-Aufschüttung ist keine Fundamentkomponente, sondern baurechtlich eigenständige Geländeveränderung. Genehmigungspflicht (400-m²-Grenze) ⚠️ Die 400-m²-Ausnahme nach § 62 Abs. 1 Nr. 5a BauO NRW gilt nicht, wenn die Aufschüttung der Gründung eines Gebäudes dient – dies ist KI-Konsens nach Qwen und DeepSeek; GoogleAI bleibt unkonkret, aber nicht widersprüchlich. Standsicherheit und Verdichtung ✅ Ohne fachgerechte Verdichtung, Bodenuntersuchung und Entwässerung besteht erhebliches Risiko für Setzungen, Rissbildung und Feuchteschäden. Statische Verantwortung ❌ Qwen widerspricht der falschen Annahme, eine Bodenplatte auf Aufschüttung sei "nicht tragend" – die gesamte Tragfähigkeit hängt von der Aufschüttung ab. GoogleAI und DeepSeek gehen nicht ausdrücklich auf diese falsche Annahme ein – daher Widerspruch durch Qwen als korrigierende, sicherere Einschätzung. Behördliche Klärung ✅ Verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist vor Baubeginn zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zunächst einen geotechnischen Sachverständigen und einen statisch geprüften Gründungsnachweis – ergänzen Sie dies mit einer Bauvoranfrage (unter Einbeziehung der Nachbarzustimmung) und verzichten Sie vollständig auf die Annahme, die 400-m²-Grenze entbinde von bautechnischen Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Bodenverdichtung der Aufschüttung Massive Setzungen, Rissbildung in Bodenplatte und Mauerwerk, langfristige statische Instabilität. 🔴 Risiko Fehlende Oberflächenentwässerung Staunässe, Quellung bindiger Böden, Frostschäden im Winter, Feuchteschäden im Gebäude. 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung oder Bauvoranfrage Baustopp, Rückbauverfügung, Bußgelder, Haftung für Schäden an Nachbargrundstücken. 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Nachbarn zu Oberflächenwasser Nachbarschaftskonflikte, Schadensersatzansprüche, gerichtliche Unterlassungsansprüche. 🔴 Risiko Fehlende geotechnische Untersuchung vor Baubeginn Unvorhergesehene Bodenverhältnisse (z. B. Ton, Grundwasseranstieg), die Planung und Statik vollständig entkräftigen. ✅ Chance Nutzung der 400-m²-Ausnahme bei reinen Geländemodellierungen (außerhalb Gründungszusammenhang) Einsparung von Genehmigungszeit und -kosten – wenn das Bauvorhaben tatsächlich davon unabhängig ist. ✅ Chance Gezielte Aufschüttung zur natürlichen Drainage des Grundstücks Verbesserte Grundstücksentwässerung, Reduktion von Kellerfeuchte oder Kriechkellerrisiken im späteren Nutzungsstadium. ✅ Chance Einbindung von Regenwassermanagement in die Aufschüttungskonstruktion Vermeidung von versiegelten Flächen, Nutzung für Versickerung oder Rückhalt (z. B. Grünfläche, Mulde). ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Baubehörde führt zu klaren Verfahrensregeln Rechtssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungen und Bauverzögerungen. ✅ Chance Fachkundige Verdichtung als Basis für hochwertige Außenanlagen Stabile Terrassen, Wege, Pflasterflächen ohne Nachverdichtung oder Aussackung. Orientierungshilfen
- Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen zur Untersuchung von Bodenbeschaffenheit, Verdichtungseignung und Grundwasserlage auf dem Grundstück.
- Statischen Gründungsnachweis einholen: Lassen Sie einen statisch geprüften Gründungsnachweis nach DIN EN 1997-1 für die Bodenplatte auf aufgeschüttetem Boden erstellen – inkl. Nachweis der Tragsicherheit der Aufschüttung selbst.
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Bauvoranfrage mit allen Höhenangaben, Grundrissen und geotechnischen Unterlagen ein – unter Einbeziehung einer schriftlichen Nachbarzustimmung zur Wasserabfuhr.
- Entwässerungskonzept erstellen: Erarbeiten Sie ein Oberflächenentwässerungskonzept (z. B. Mulden, Rohre, Ableitung) und lassen Sie es im Rahmen der Bauvoranfrage prüfen.
- Verdichtungsplan mit Nachweis erstellen: Legen Sie einen schriftlichen Verdichtungsplan vor (mit Schichten, Maschinentyp, Anzahl der Durchläufe, Kontrollmessungen), der bereits bei der Baustelleneinrichtung umgesetzt wird.
- Baugrund- und Bodenplattenbauplan synchronisieren: Stellen Sie sicher, dass der Bauplan für die Bodenplatte und der Aufschüttungsplan (inkl. Abtrag, Füllung, Verdichtung) in Abstimmung mit dem Statiker und Geotechniker erstellt wurden.
- Geländeaufschüttung
- Eine Geländeaufschüttung ist die Erhöhung des natürlichen Geländeniveaus durch das Aufbringen von Boden oder anderen Materialien. Sie kann genehmigungspflichtig sein, wenn bestimmte Höhen oder Flächen überschritten werden.
Verwandte Begriffe: Geländeabtragung, Geländeveränderung, Baugrube - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Einzelfundament ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt. Sie wird häufig bei Häusern ohne Keller eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbetonplatte, Gründungsplatte - Bauordnung NRW
- Die Bauordnung NRW regelt die Anforderungen an Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen baurechtlichen Aspekten.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung - Geländeerhöhung
- Eine Geländeerhöhung ist die Veränderung des Geländeniveaus durch Aufschüttung oder Abtragung. Sie kann Auswirkungen auf die Entwässerung und die Standsicherheit haben.
Verwandte Begriffe: Geländeveränderung, Aufschüttung, Abtragung - Standsicherheit
- Die Standsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauwerks oder einer Geländeaufschüttung, den auftretenden Lasten standzuhalten, ohne zu versagen. Sie muss durch einen Standsicherheitsnachweis nachgewiesen werden.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Statik - Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser. Sie ist wichtig, um Schäden an Bauwerken und Grundstücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Kanalisation
- Was ist der Unterschied zwischen einer Geländeaufschüttung und einem Fundament?
Eine Geländeaufschüttung verändert das natürliche Geländeniveau, während ein Fundament die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Im vorliegenden Fall ist die Geländeerhöhung von 1,40m höher als die übliche Fundamentstärke einer Bodenplatte. - Welche Vorschriften gelten für Geländeaufschüttungen in NRW?
Die Bauordnung NRW regelt die Anforderungen an Geländeaufschüttungen, insbesondere hinsichtlich Standsicherheit, Entwässerung und Genehmigungspflicht. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. - Wie wirkt sich eine Geländeaufschüttung auf die Entwässerung aus?
Eine unsachgemäße Geländeaufschüttung kann die natürliche Entwässerung beeinträchtigen und zu Wasseransammlungen führen. Daher ist es wichtig, ein Entwässerungskonzept zu erstellen, das die Ableitung von Oberflächenwasser sicherstellt. - Benötige ich eine Genehmigung für eine Geländeaufschüttung?
Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe und dem Umfang der Geländeaufschüttung ab. Die zuständige Baubehörde kann Auskunft darüber geben, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Was passiert, wenn ich eine Geländeaufschüttung ohne Genehmigung durchführe?
Eine ungenehmigte Geländeaufschüttung kann zu einem Baustopp, einer Rückbauverpflichtung oder Bußgeldern führen. Es ist daher ratsam, vor Beginn der Arbeiten die erforderlichen Genehmigungen einzuholen. - Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für mein Grundstück gelten?
Die zuständige Baubehörde kann Auskunft über die geltenden Vorschriften geben. Es ist auch ratsam, einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren, der mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist. - Was ist bei der Standsicherheit einer Geländeaufschüttung zu beachten?
Die Standsicherheit einer Geländeaufschüttung muss durch einen Standsicherheitsnachweis nachgewiesen werden. Dieser Nachweis muss von einem qualifizierten Statiker erstellt werden. - Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei einer Geländeaufschüttung?
Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität der Geländeaufschüttung. Es ist wichtig, den Baugrund vor Beginn der Arbeiten zu untersuchen und gegebenenfalls zu verbessern.
- Baugenehmigung für Aufschüttungen
Informationen zu den Genehmigungspflichten bei Geländeaufschüttungen. - Entwässerung von Grundstücken
Tipps zur Planung und Umsetzung einer effektiven Entwässerung. - Statische Berechnung von Bodenplatten
Grundlagen der statischen Berechnung von Bodenplatten ohne Keller. - Bauordnung NRW im Detail
Erläuterungen zu wichtigen Paragraphen der Bauordnung NRW. - Bodengutachten vor dem Hausbau
Warum ein Bodengutachten vor dem Hausbau sinnvoll ist.
Geländeaufschüttung: Definition laut Bauamt NRW
als Nichtjurist
und Nichtbeamter würde ich die Sache so sehen: Eine Maßnahme auf dem ganzen Grundstück in zeitlichem Zusammenhang - dann ist es Aufschüttung, Keller oder nicht.
Getrennte Maßnahmen - Hausbau und 1 Jahr später Grundstück - dann ist es keine Aufschüttung.
Aber fragen Sie doch mal beim Bauamt - die sind vielleicht auch nicht scharf drauf aus einem Grenzfall einen Verwaltungsakt zu machen. -
Sockelhöhe beachten: Aufschüttungshöhe begrenzt?
Die Frage ist auch ...
Die Frage ist auch ob Sie überhaupt so hoch hinaus dürfen. Üblicherweise spricht man von einer Sockelhöhe von 0,5 m, mithin also 38,50, oder ist es Anpassung an Nachbarbebauung? Im zweiten Fall würde ich mir keine Gedanken machen. -
Aufschüttung Haus/Grundstück: Genehmigungspflicht NRW
Die Bodenplatte muss so hoch liegen
da das Haus an einer Baulinie direkt an die Straße gebaut wird, deren Höhe ist 39.
Später möchten wir das restliche Grundstück (380 m²) aufschütten.
1. Handelt es sich bei der Erhöhung des Hauses (Grundfläche 99 m²) auch um eine Aufschüttung, sodass die Gesamtaufschüttung >400 m² ist und somit genehmigungspflichtig?
2. Wenn beides als Aufschüttung gilt, wieviel Zeit muss zwischen der Aufschüttung für das Haus und der Aufschüttung des Grundstücks liegen, damit die Grundstücksaufschüttung als eigene nicht genehmigungspflichtige Aufschüttung (<400 m²) gilt, wenn überhaut? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geländeaufschüttung vs. Fundament bei Bodenplatte: Definitionen in NRW
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Erhöhung des Geländes für eine Bodenplatte als Geländeaufschüttung im Sinne der Bauordnung NRW gilt. Entscheidend sind der zeitliche Zusammenhang der Maßnahmen und die Höhe der Aufschüttung. Die Bauordnung NRW definiert Aufschüttungen als Veränderungen des Geländes, die genehmigungspflichtig sein können. Es wird empfohlen, sich beim zuständigen Bauamt zu informieren, um Klarheit über die Genehmigungspflicht zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die zulässige Sockelhöhe kann die Höhe der Geländeaufschüttung begrenzen, wie im Beitrag Sockelhöhe beachten: Aufschüttungshöhe begrenzt? erläutert wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Maßnahme auf dem gesamten Grundstück in zeitlichem Zusammenhang wird eher als Aufschüttung betrachtet, unabhängig davon, ob ein Keller vorhanden ist. Getrennte Maßnahmen können anders bewertet werden, wie im Beitrag Geländeaufschüttung: Definition laut Bauamt NRW dargelegt.
📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall beträgt die Höhe der Straße 39 m über N.N., das Grundstück 38 m über N.N., und die Oberkante des Fußbodens (roh) im Erdgeschoss 39 m über N.N. Die Grundfläche des Hauses beträgt 99 m², und das restliche Grundstück umfasst 380 m².
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht für die Geländeaufschüttung frühzeitig mit dem Bauamt ab. Beachten Sie die Hinweise zur Sockelhöhe und den zeitlichen Zusammenhang der Maßnahmen. Der Beitrag Aufschüttung Haus/Grundstück: Genehmigungspflicht NRW gibt weitere Einblicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländeaufschüttung, Fundament, Bodenplatte, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- … Modelle stimmen überein: Unkontrollierte Absenkung führt unmittelbar zu Bodensetzungen, Rissen und Fundamentbeschädigungen am eigenen und Nachbargebäude. …
- … Ungeplante Bodensetzungen im eigenen Fundament …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … [br]Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Fundament vorhanden ist oder geschaffen wird. …
- … GoogleAI nennt Leichtbauschornsteine als mögliche Option ohne ausdrückliche Fundament-Hinweise; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beides verlangen ein statisch geprüftes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländeaufschüttung, Fundament, Bodenplatte, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländeaufschüttung, Fundament, Bodenplatte, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländeaufschüttung oder Fundament bei Bodenplatte? Unterschiede & Definitionen (NRW)
Suche nach: Aufschüttung vs. Fundament: Was gilt bei Bodenplatte?
Suche nach: Geländeaufschüttung, Fundament, Bodenplatte, Bauordnung NRW, Geländeerhöhung, Hausbau, Keller, Definition
