Stellplatzpflicht umgehen: Ausnahmen nach § 37 LBO BW? Kosten, Garagenabriss & Alternativen
❓ Fragestellung: Stellplatzpflicht umgehen: Ausnahmen nach § 37 LBO BW? Kosten, Garagenabriss & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Stellplatzforderung gemäß § 37 Abs. 1 LBO BW; Alle drei benennen § 37 Abs. 4–5 LBO BW als primäre Rechtsgrundlage für Ausnahmen, Befreiungen oder Ablöse – und betonen die Notwendigkeit einer konkreten, belegbaren Darstellung der Unzumutbarkeit; Alle drei warnen vor eigenmächtigen Baumaßnahmen (insb. Abriss) ohne vorherige Abstimmung mit Nachbar und Fachgutachten.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie den formellen Antrag auf Befreiung nach § 37 Abs. 5 LBO BW mit wirtschaftlicher und topografischer Begründung – unter Einbindung eines Baurechtsanwalts und eines zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauphysik. Gleichzeitig prüfen Sie verbindlich die Ablösemöglichkeit mit der Gemeinde.
Die Diskussion dreht sich um die Umgehung der Stellplatzpflicht gemäß § 37 der LBO Baden-Württemberg aufgrund eines Dachgeschossausbaus. Hauptprobleme sind die Ablehnung des Baugesuchs durch die Baubehörde und die daraus resultierende Notwendigkeit, eine bestehende Garage durch eine teure Doppelstockgarage zu ersetzen. Alternativen wie die Anmietung von Stellplätzen auf Nachbargrundstücken oder die Stellplatzablöse werden diskutiert, stoßen aber auf Widerstand der Gemeinde.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Durch Ausbau des Dachgeschosses entsteht eine neue Wohneinheit, die per Baugesuch genehmigt werden soll. Leider wird dies durch Baubehörde abgelehnt, mit dem Verweis auf den § 37 der LBOAbk..
Dies hat zur Folge, dass die bestehende Einzelgarage, welche mit einer Trennwand mit der Garage des Nachbarn verbunden ist, abgerissen und durch eine Doppelstockgarge ersetzt werden soll.
Es entstehen Kosten für:
Abriss der bestehenden Garage (gemauert), Wiederherstellung des Garagendaches des Nachbarn (Satteldach durchgehend über beide Garagen), Ausheben der Garagengrube (ca. 2,50 m x 6,50 m), Erstellen einer neuen Doppelstockgarage (b 350 x h 430 x l 600) an der Garage des Nachbarn. => Gesamtkosten ca. 20-30.000 €!
Der Zugang des Gundstücks ist ca. 4,80 m. Die Garage kann nicht versetzt werden, da das Grundstück spitz zulaufend ist. Eine Carport-Lösung mit hiereinader liegenden Stelplätzen nicht zumutbar/möglich wegen trapezoider Zufahrt. Die Traufhöhe der Garageneinfahrt des Nachbarn beträgt 2,20! Man Stelle sich das ungleiche Paar vor! Ganz zu schweigen von dem neuen Straßenbild, da die Garage direkt an der Straße anliegt.
Ist das Zumutbar? Durch das Gesetz gedeckt?
Die LBO sieht Ausnahmen vor, falls die Situation unmöglich bzw. die Bedingung "großen Schwierigkeiten" zutrifft. Ich werde gezwungen ein mehrfaches eines normalen TG-Stellplatzes auszugeben! Gibt es Beispiele oder Richtlinien, wie hier die Gemeinde zu Verfahren hat? Danke für die Eure Aufmerksamkeit!
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger Abriss der bestehenden Garage – statische Abhängigkeit vom Nachbargrundstück und gemeinsame Trennwand erfordern vorherige schriftliche Einigung mit dem Nachbarn und statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Doppelstockgarage mit 4,30 m Höhe bei Traufhöhe 2,20 m ist bauphysikalisch und brandschutzrechtlich hochkritisch – vor Genehmigung unbedingt statische und brandschutztechnische Fachgutachten einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Stellplatzalternative (Carport, offener Stellplatz, außerörtlicher Nachweis) muss baurechtlich nach § 37 Abs. 4–5 LBOAbk. BW vollständig dokumentiert und von der Baubehörde ausdrücklich genehmigt werden – bloße Mündlichkeit reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Beantragung einer Befreiung oder Ablöse nach § 37 Abs. 5 LBO BW ist eine detaillierte Darlegung der Unzumutbarkeit (Grundstücksform, Zufahrt, Kostenrelation, Nachbarbebauung) zwingend – pauschale Aussagen ohne Fachnachweis führen zur Ablehnung.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Stellplatzpflicht nach § 37 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) Schwierigkeiten mit der Baugenehmigung für den Dachgeschossausbau haben.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Ausnahmen prüfen: § 37 LBO BW sieht Ausnahmen von der Stellplatzpflicht vor, z.B. wenn die Schaffung von Stellplätzen aufgrund der Grundstücksverhältnisse (Zufahrt, Garagengröße, Traufhöhe) unzumutbar ist. Prüfen Sie, ob Ihre Situation unter eine solche Ausnahme fällt.
    • Stellplatzablöse: In vielen Gemeinden besteht die Möglichkeit, die Stellplatzpflicht durch Zahlung einer Ablösesumme zu erfüllen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach den entsprechenden Regelungen und Kosten.
    • Alternative Stellplatzlösungen: Prüfen Sie, ob alternative Stellplatzlösungen wie eine Doppelstockgarage oder ein Carport auf Ihrem Grundstück realisierbar sind. Beachten Sie dabei die baurechtlichen Vorschriften (z.B. Abstandsflächen, Garagengröße).
    • Befreiung beantragen: Unter bestimmten Umständen kann eine Befreiung von der Stellplatzpflicht erteilt werden, z.B. wenn die neue Wohneinheit nur vorübergehend genutzt wird oder wenn ein öffentliches Interesse an der Baugenehmigung besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten der verschiedenen Lösungsansätze zu prüfen und die erforderlichen Anträge vorzubereiten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Herstellung von Stellplätzen nach § 37 LBO Baden-Württemberg im Zuge der Schaffung einer neuen Wohneinheit durch Dachgeschossausbau. Die Baubehörde fordert die Schaffung eines zusätzlichen Stellplatzes, was nach Darstellung des Bauherrn nur durch einen aufwendigen Garagenabriss und Neubau einer Doppelstockgarage mit geschätzten Kosten von 20.000 bis 30.000 Euro möglich sei.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung der Baubehörde nach einem zusätzlichen Stellplatz ist rechtlich korrekt. Nach § 37 Abs. 1 LBO sind bei der Schaffung neuer Wohnungen ausreichende Stellplätze herzustellen. Die Behörde hat hierbei einen Beurteilungsspielraum, ob die nachgewiesenen Stellplätze den Anforderungen genügen.
    ➕ Ergänzung: § 37 Abs. 4 LBO sieht tatsächlich Ausnahmen vor, wenn die Herstellung von Stellplätzen "wegen der besonderen Lage oder Form des Grundstücks oder wegen sonstiger örtlicher Gegebenheiten mit großen Schwierigkeiten verbunden ist". Die von Ihnen geschilderte trapezförmige Grundstücksform mit einer Zufahrtsbreite von nur 4,80 m sowie die beengte Situation durch die Nachbargarage könnten durchaus als solche "großen Schwierigkeiten" gewertet werden. Die Rechtsprechung verlangt hierfür jedoch eine konkrete, nachvollziehbare Darlegung der Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwingend eine Doppelstockgarage errichtet werden müsste, ist nicht zwingend. Die LBO schreibt keine bestimmte Bauweise vor, sondern fordert lediglich die Herstellung eines geeigneten Stellplatzes. Eine kostengünstigere Lösung wie ein Carport oder ein offener Stellplatz könnte ebenfalls genehmigungsfähig sein, sofern die Zufahrt und die erforderlichen Abmessungen (mind. 2,30 m Breite, 5,00 m Länge) eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiger Abriss der bestehenden Garage ohne vorherige Klärung der Rechtslage und ohne Abstimmung mit dem Nachbarn birgt erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken. Die gemeinsame Trennwand und das durchgehende Satteldach deuten auf eine mögliche Grenzbebauung oder eine gemeinschaftliche Nutzung hin, die nicht ohne Zustimmung des Nachbarn verändert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten örtlichen Gegebenheiten. Lassen Sie ein detailliertes Alternativkonzept erstellen, das die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Stellplatzherstellung nachweist. Reichen Sie anschließend einen formellen Antrag auf Befreiung nach § 37 Abs. 4 LBO bei der Baubehörde ein. Parallel dazu sollten Sie die Möglichkeit einer Ablösevereinbarung nach § 37 Abs. 5 LBO prüfen, bei der Sie statt der Herstellung einen Geldbetrag an die Gemeinde zahlen. Dies ist oft die kostengünstigere und rechtssicherere Lösung in solchen Konfliktsituationen.
    Der Sachverhalt betrifft eine baurechtliche Konfliktsituation im Zusammenhang mit der Stellplatzpflicht nach § 37 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) bei der Schaffung einer neuen Wohneinheit durch Dachgeschossausbau. Die Baubehörde verweigert die Genehmigung mit Verweis auf fehlende Stellplätze, wodurch ein kostenintensiver Abriss und Ersatz der bestehenden Einzelgarage durch eine Doppelstockgarage erforderlich werden soll.
    🔴 Gefahr: Die geplante Doppelstockgarage birgt erhebliche statische Risiken, da sie an das Nachbargrundstück mit durchgehendem Satteldach angebaut werden soll – ohne klare Aussage zur statischen Trennung, Fundamentierung und Lastabtragung. Zudem ist die Traufhöhe von nur 2,20 m für eine Doppelstockgarage (Höhe 4,30 m) bauphysikalisch und sicherheitstechnisch problematisch, da sie zu unzulässigen Überhöhungen, Licht- und Luftbeeinträchtigungen sowie möglichen Brandschutzverstößen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass § 37 LBO BW automatisch einen Abriss und Neubau zwingend macht, ist unzutreffend: Die Stellplatzpflicht kann auch durch andere, weniger invasive Maßnahmen erfüllt werden – z. B. durch nachgewiesene Nutzung bestehender Stellplätze (auch gemeinschaftlich), durch Stellplatznachweise außerhalb des Grundstücks (§ 37 Abs. 4 LBO BW) oder durch nachhaltige Mobilitätskonzepte (z. B. Carsharing-Nachweis).
    ➕ Ergänzung: Die Gemeinde muss bei der Prüfung von Ausnahmen nach § 37 Abs. 5 LBO BW nicht nur ‚große Schwierigkeiten‘, sondern auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip und die kommunale Stellplatzsatzung berücksichtigen. Ein Kostenanstieg auf das Mehrfache eines Standardstellplatzes (20–30.000 € statt ca. 5.000–8.000 €) ist ein starkes Indiz für Unzumutbarkeit – insbesondere bei topografisch eingeschränktem Grundstück und fehlenden Alternativen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Carport-Lösung sei ‚nicht zumutbar‘, ist ohne vorherige fachliche Prüfung durch einen Bauplaner oder Statiker nicht haltbar: Trapezförmige Zufahrten können durch angepasste Konstruktionen (z. B. asymmetrische Stützen, geneigte Dachflächen) beherrscht werden – ein pauschaler Ausschluss widerspricht der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg (z. B. Urteil v. 12.07.2022, 4 S 2012/21).
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf die Ausnahmeregelung nach § 37 Abs. 5 LBO BW ist sachlich richtig – hier können tatsächlich ‚besondere Umstände‘ wie Grundstücksform, bestehende Bebauung, Nachbarbeziehungen und erhebliche Mehrkosten zur Ablehnung der Stellplatzpflicht führen, sofern sie dokumentiert und plausibel dargelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich einen formellen Ausnahmeantrag nach § 37 Abs. 5 LBO BW mit detaillierter Darstellung der topografischen, baulichen und wirtschaftlichen Unzumutbarkeit – unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Statik. Fordern Sie zudem eine schriftliche Begründung der Ablehnung gemäß § 39 VwVfG an, um ggf. Widerspruch oder Klage vorzubereiten.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Stellplatzforderung gemäß § 37 Abs. 1 LBO BW.
    • Alle drei benennen § 37 Abs. 4–5 LBO BW als primäre Rechtsgrundlage für Ausnahmen, Befreiungen oder Ablöse – und betonen die Notwendigkeit einer konkreten, belegbaren Darstellung der Unzumutbarkeit.
    • Alle drei warnen vor eigenmächtigen Baumaßnahmen (insb. Abriss) ohne vorherige Abstimmung mit Nachbar und Fachgutachten.
    • GoogleAI nennt Carport und Doppelstockgarage ohne Einschränkung als mögliche Alternativen; DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Zufahrtsbreite (4,80 m) und Mindestmaße (2,30 × 5,00 m); Qwen betont zusätzlich die bauphysikalischen Grenzen bei niedriger Traufhöhe (2,20 m) und fordert statische Fundamentierungsprüfung.
    • Qwen ergänzt die Verhältnismäßigkeitsprüfung und explizite Kostenrelation (20.000–30.000 € vs. Standardstellplatz 5.000–8.000 €) als zentrales Argument für Unzumutbarkeit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Kosten nur allgemein.
    • Qwen verweist auf konkrete Rechtsprechung (VGH BW, 12.07.2022, 4 S 2012/21) zur Zulässigkeit von Carport-Lösungen bei trapezförmigen Zufahrten – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Urteile.
    • DeepSeek stuft Carport grundsätzlich als genehmigungsfähig ein, sofern Mindestmaße eingehalten werden; Qwen widerspricht dem pauschalen Ausschluss, betont aber: "ohne vorherige fachliche Prüfung durch Bauplaner oder Statiker nicht haltbar" – damit korrigiert Qwen nicht die Option, sondern die vorschnelle Bewertung. Der sicherere Stand ist Qwens Position: Keine pauschale Zulässigkeit, sondern Pflicht zur fachlicher Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt "vorübergehende Nutzung" als Befreiungsgrund; Qwen und DeepSeek weisen dies nicht aus – und Qwen betont stattdessen die stärkere Relevanz der wirtschaftlichen Unverhältnismäßigkeit. Die sicherere Linie folgt Qwen/DeepSeek: "vorübergehende Nutzung" ist kein hinreichender Befreiungsgrund ohne weiteres öffentliches Interesse – daher wird dieser Punkt vom Konsens nicht getragen.
    • Vorrangig: Antrag auf Befreiung nach § 37 Abs. 5 LBO BW mit wirtschaftlicher, topografischer und statischer Begründung – unter Einbindung eines Baurechtsanwalts und Sachverständigen.
    • Zweitpriorität: Prüfung der Ablösemöglichkeit nach § 37 Abs. 5 – als zeit- und risikoärmste Alternative.
    • Drittpriorität: Technische Prüfung aller alternativen Stellplatzlösungen (Carport, offener Stellplatz, außerörtlicher Nachweis) – jeweils mit statischem und baurechtlichem Gutachten vor Einreichung.
    Grundsätzliche Stellplatzpflicht bei Dachgeschossausbau ✅ Alle KI-Modelle bestätigen die Rechtmäßigkeit der Forderung nach § 37 Abs. 1 LBO BW.
    Ausnahme nach § 37 Abs. 4–5 LBO BW ✅ Vollständiger Konsens: Ausnahmen sind möglich bei "großen Schwierigkeiten", "besonderen Umständen" oder "Unzumutbarkeit" – unter strikter Belegpflicht (Grundstück, Zufahrt, Kosten, Nachbarbebauung).
    Zulässigkeit von Carport als Alternative ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen Carport als grundsätzlich genehmigungsfähig an; GoogleAI nennt ihn ohne Einschränkung. Qwen betont jedoch die Pflicht zur fachlichen Vorprüfung – Konsens: Carport ist *möglich*, aber *nicht automatisch* genehmigungsfähig.
    Risiko des Garagenabrisses ✅ Vollständiger Konsens: Eigenmächtiger Abriss birgt erhebliche statische, nachbarrechtliche und baurechtliche Risiken – unbedingt vorher Nachbarzustimmung und statische Prüfung erforderlich.
    Doppelstockgarage bei 2,20 m Traufhöhe ❌ Qwen identifiziert klare bauphysikalische, brandschutz- und sicherheitstechnische Risiken; DeepSeek erwähnt Traufhöhe nicht; GoogleAI thematisiert sie gar nicht. Sicherere Einschätzung nach Qwen: Hochkritisch – Genehmigung unwahrscheinlich ohne umfassende fachliche Gutachten.
    🔴 Risiko Eigenmächtiger Garagenabriss ohne Nachbarzustimmung Rechtliche Haftung, Schadensersatzansprüche des Nachbarn, Baustopp, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Doppelstockgarage bei 2,20 m Traufhöhe Brandschutzverstoß, Licht- und Luftbeeinträchtigung, Ablehnung durch Baubehörde, Rückbauverfügung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Anbau an Nachbargrundstück Statikversagen, Schäden an Nachbargebäude, Haftung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Pauschaler Verzicht auf Ausnahmeantrag ohne fachliche Begründung Ablehnung der Baugenehmigung, Verzögerung um Monate, Mehrkosten durch Nachbesserungen
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung bestehender Stellplätze ohne formelle Vereinbarung Keine Anerkennung durch Baubehörde, fehlende Nachweispflichterfüllung, Genehmigungsverweigerung
    ✅ Chance Erfolgreicher Befreiungsantrag nach § 37 Abs. 5 LBO BW Kein Abriss/Neubau erforderlich, Kostenersparnis von bis zu 30.000 €, schnelle Baugenehmigung
    ✅ Chance Vereinbarung einer Stellplatzablöse mit der Gemeinde Rechtssichere, schnelle und kostentransparente Lösung – ohne Baumaßnahmen und Nachbarabstimmung
    ✅ Chance Zulassung eines Carports mit angepasster Statik und Zufahrtslösung Deutlich geringere Kosten (ca. 10.000–15.000 €), schnelle Realisierung, geringe Eingriffe in Bestand
    ✅ Chance Nachweis außerörtlicher Stellplätze (z. B. Carsharing-Standort) Keine bauliche Maßnahme erforderlich, Einbindung nachhaltiger Mobilität, ggf. Fördermöglichkeiten
    ✅ Chance Abstimmung mit Nachbar über gemeinsame Nutzung oder Tausch Langfristige Nachbarschaftslösung, mögliche gemeinsame Kostenverteilung, Entlastung der Grundstücksfläche
    1. Unverzügliche Rechtsberatung einholen: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um den Ausnahmeantrag nach § 37 Abs. 5 LBO BW fachlich fundiert und formgerecht vorzubereiten.
    2. Statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Lassen Sie von einem zertifizierten Sachverständigen prüfen, ob die bestehende Garage tragfähig ist und ob eine Doppelstockgarage bei 2,20 m Traufhöhe baurechtlich zulässig ist – insbesondere unter Brandschutz- und Standsicherheitsaspekten.
    3. Nachbarvertrag vor Abriss schließen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Nachbarn die Zustimmung zum Abriss, die Nutzung der Trennwand und die Verantwortung für statische Auswirkungen – ggf. unter Einbindung eines Notars.
    4. Ablösemöglichkeit bei der Gemeinde abklären: Fordern Sie schriftlich die aktuelle Satzung zur Stellplatzablöse an, inkl. Höhe der Gebühr, Vertragsvorlagen und Fristen – und prüfen Sie die Option vor einer teuren Baumaßnahme.
    5. Carport-Fachplanung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen Bauplaner mit der Erstellung eines konkreten Carport-Konzepts – inkl. statischer Berechnung, Zufahrtsanpassung für 4,80 m Breite und Einhaltung der Mindestmaße (2,30 × 5,00 m).
    6. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Dokumentieren Sie Grundbuchauszug, Grundriss mit Maßen, Fotos der Zufahrt und Nachbargarage, Kostenvoranschläge (Garage vs. Carport vs. Ablöse) sowie schriftliche Stellungnahmen der Nachbarn.
    Stellplatzpflicht
    Die Stellplatzpflicht ist eine baurechtliche Verpflichtung, die Bauherren dazu anhält, eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge auf ihrem Grundstück zu errichten oder nachzuweisen. Sie dient dazu, den Parkdruck im öffentlichen Raum zu mindern und eine geordnete Parksituation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzablöse, Garagenverordnung, Landesbauordnung
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist das zentrale Gesetz des Bauordnungsrechts in den einzelnen Bundesländern Deutschlands. Sie regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen, die Baugenehmigungsverfahren und die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Stellplatzablöse
    Die Stellplatzablöse ist eine finanzielle Leistung, die an die Gemeinde entrichtet wird, wenn die erforderlichen Stellplätze aufgrund von baulichen oder tatsächlichen Gegebenheiten nicht auf dem Baugrundstück errichtet werden können. Die Gemeinde verwendet diese Mittel zur Schaffung von öffentlichen Parkflächen.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzpflicht, Ablösesatzung, Parkraummanagement
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Carport
    Ein Carport ist eine überdachte, aber im Wesentlichen offene Konstruktion zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Im Gegensatz zur Garage hat ein Carport in der Regel keine geschlossenen Wände.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
    Doppelstockgarage
    Eine Doppelstockgarage ist eine Garage, in der zwei Fahrzeuge übereinander geparkt werden können. Dies wird in der Regel durch eine Hebebühne oder eine ähnliche Vorrichtung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Parksystem
    Unzumutbarkeit
    Im baurechtlichen Kontext bezieht sich Unzumutbarkeit auf Situationen, in denen die Erfüllung einer bestimmten Anforderung (z.B. die Schaffung von Stellplätzen) aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Härtefall, Zumutbarkeit, Abwägung
    1. Was ist die Stellplatzpflicht?
      Die Stellplatzpflicht ist eine baurechtliche Vorschrift, die Bauherren verpflichtet, für jede neu geschaffene Wohneinheit eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen nachzuweisen oder zu erstellen. Ziel ist es, den durch die Bebauung verursachten zusätzlichen Bedarf an Parkraum zu decken und die öffentliche Verkehrsfläche zu entlasten.
    2. Welche Ausnahmen von der Stellplatzpflicht gibt es?
      Die Landesbauordnungen der Bundesländer sehen verschiedene Ausnahmen von der Stellplatzpflicht vor, z.B. wenn die Schaffung von Stellplätzen aufgrund der Grundstücksverhältnisse unzumutbar ist, wenn die neue Wohneinheit nur vorübergehend genutzt wird oder wenn ein öffentliches Interesse an der Baugenehmigung besteht. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung und den gemeindlichen Satzungen festgelegt.
    3. Was ist eine Stellplatzablöse?
      Die Stellplatzablöse ist eine Zahlung, die Bauherren an die Gemeinde leisten können, um sich von der Stellplatzpflicht zu befreien. Die Gemeinde verwendet die Ablösesumme, um öffentliche Stellplätze zu schaffen oder zu verbessern. Die Höhe der Stellplatzablöse ist in der Regel in einer gemeindlichen Satzung festgelegt.
    4. Was ist bei der Errichtung einer Doppelstockgarage zu beachten?
      Bei der Errichtung einer Doppelstockgarage sind die baurechtlichen Vorschriften zu beachten, insbesondere die Abstandsflächen, die Garagengröße und die Zufahrt. Zudem ist zu prüfen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Es ist ratsam, sich vorab von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen.
    5. Welche Alternativen zur Garage gibt es?
      Neben der Garage gibt es verschiedene Alternativen zur Erfüllung der Stellplatzpflicht, z.B. ein Carport, ein Stellplatz im Freien oder eine Tiefgarage. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den Grundstücksverhältnissen, den baurechtlichen Vorschriften und den persönlichen Vorlieben ab.
    6. Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Pflichten der Bauherren. Die LBO wird durch weitere Verordnungen und Satzungen ergänzt.
    7. Was bedeutet Unzumutbarkeit im Zusammenhang mit der Stellplatzpflicht?
      Unzumutbarkeit bedeutet, dass die Schaffung von Stellplätzen aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls (z.B. Grundstücksverhältnisse, topografische Gegebenheiten, bestehende Bebauung) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Die Beurteilung der Unzumutbarkeit obliegt der zuständigen Baubehörde.
    8. Wie kann ich eine Befreiung von der Stellplatzpflicht beantragen?
      Ein Antrag auf Befreiung von der Stellplatzpflicht ist bei der zuständigen Baubehörde zu stellen. Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen, aus denen die Gründe für die Befreiung hervorgehen. Die Baubehörde prüft den Antrag und entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen.
    • Befreiung von der Stellplatzpflicht beantragen
      Voraussetzungen und Verfahren zur Erlangung einer Befreiung.
    • Stellplatzablöse: Kosten und Berechnung
      Informationen zur Höhe der Stellplatzablöse in verschiedenen Gemeinden.
    • Doppelstockgaragen: Vor- und Nachteile
      Eine Analyse der Vor- und Nachteile von Doppelstockgaragen als Stellplatzlösung.
    • Carport vs. Garage: Was ist die bessere Wahl?
      Ein Vergleich der beiden Stellplatzalternativen hinsichtlich Kosten, Platzbedarf und Genehmigungspflicht.
    • Landesbauordnung Baden-Württemberg: Aktuelle Änderungen
      Überblick über die neuesten Änderungen und Ergänzungen der LBO BW.
  2. Stellplatzpflicht: Abweichung durch Anmietung auf Nachbargrundstück?
    Foto von Martin G. Halbinger
    Abweichung
    und was ist mit einer Abweichung gemäß § 37 (2) 2. Satz?
    Ist die Errichtung von Stellplätzen z.B. auf einem Nachbargrundstück möglich (Anmieten ...)
  3. Stellplatzablöse: Gemeinde lehnt Abweichung ohne Baulast ab!
    Nur mit Baulast! Keine Abweichung laut Gemeinde!
    Ein Stellplatz außerhalb des eigenen Grundstücks muss durch Baulast gesichert sein. Und wer verkauft schon einen Stellplatz an Nachbarn? Geht nicht.
    Im Kern wird eben diese Regelung gegen mich ausgelegt. Unmöglich ist die Errichtung nicht. Und laut Stadt sind es keine "große Schwierigkeiten"!
    Abgesehen davon entspricht die Errichtung einer entsprechenden Doppelstockgagrage nicht dem § 6 (1):
    ... die nur Garagen oder Nebenräume enthalten, der örtlichen Versorgung dienen oder sich auf öffentlichen Verkehrsflächen befinden, soweit
    1. die Wandhöhe nicht mehr als 3 m beträgt und
    2. die Wandfläche nicht größer als 25 m² ist.
    Was nun?
  4. Stellplatzpflicht: Ablösung prüfen – Alternative zur Doppelstockgarage
    tja
    man kann eben nicht überall alles bauen. sonst würden wir ja allen hausbesitzern die notwendigen Stellplätze indirekt durch die steuern finanzieren. es gibt oft auch die Möglichkeit, Stellplätze monetär abzulösen, kommt aber auf den Einzelfall an. sprechen sie das doch mal bei der Gemeinde an. eine solche Regelung würde dann in ihr Grundbuch eingetragen.
  5. Stellplatzpflicht: Ablösung abgelehnt – Nachverdichtung vs. LBO BW
    Geht auch nicht!
    Die Geld-Lösung gibt es nicht wird auch nicht akzeptiert. Sonst hätte ich es schon aus Vernunftgründen eingewilligt! Aber Nein, es soll nicht sein. Außerdem wieso steuerlich? Ich habe doch schließlich die Erschließung der Straße gezahlt und will auch den Stellplatz ablösen. Schließlich will der Gesetzgeber die Nachverdichtung der bestehenden Wohnmasse und lässt ausdrücklich für solche Fälle eine Ausnahme zu! Man lese dazu § 6 (2)!
    Stellplatzpflicht umgehen: Garagenabriss, Kosten & Alternativen nach § 37 LBOAbk. BW
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Umgehung der Stellplatzpflicht gemäß § 37 der LBO Baden-Württemberg aufgrund eines Dachgeschossausbaus. Hauptprobleme sind die Ablehnung des Baugesuchs durch die Baubehörde und die daraus resultierende Notwendigkeit, eine bestehende Garage durch eine teure Doppelstockgarage zu ersetzen. Alternativen wie die Anmietung von Stellplätzen auf Nachbargrundstücken oder die Stellplatzablöse werden diskutiert, stoßen aber auf Widerstand der Gemeinde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Stellplatzablöse: Gemeinde lehnt Abweichung ohne Baulast ab! ist eine Abweichung von der Stellplatzpflicht ohne Baulast kaum möglich, da die Gemeinde dies ablehnt. Die Errichtung einer Doppelstockgarage entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen des § 6 (1) der LBO bezüglich Nebenräumen und Verkehrsflächen.
    💰 Kosten: Die Errichtung einer Doppelstockgarage verursacht erhebliche Kosten für Abriss, Neubau und Wiederherstellung des Garagendaches. Diese Kosten werden als unzumutbar empfunden, insbesondere da der Gesetzgeber eigentlich die Nachverdichtung der bestehenden Wohnmasse fördern möchte.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Stellplatzpflicht: Abweichung durch Anmietung auf Nachbargrundstück? wird die Möglichkeit der Anmietung von Stellplätzen auf einem Nachbargrundstück als Abweichung gemäß § 37 (2) 2. Satz LBO BW in Betracht gezogen. Dies erfordert jedoch die Zustimmung des Nachbarn und die Eintragung einer Baulast.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit der Gemeinde zu suchen und die Möglichkeit einer Stellplatzablöse erneut zu prüfen, wie im Beitrag Stellplatzpflicht: Ablösung prüfen – Alternative zur Doppelstockgarage vorgeschlagen. Alternativ sollte die Option einer Carport-Lösung oder einer anderen kostengünstigeren Stellplatzvariante in Betracht gezogen werden, um die hohen Kosten für den Garagenabriss und den Bau einer Doppelstockgarage zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellplatzpflicht, LBO, Baden-Württemberg, Garagenabriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Altbau BaWü: Grenzabstand, Bestandsschutz & Genehmigung für Wohnraum?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellplatzpflicht, LBO, Baden-Württemberg, Garagenabriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellplatzpflicht, LBO, Baden-Württemberg, Garagenabriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stellplatzpflicht umgehen: Ausnahmen nach § 37 LBO BW? Kosten, Garagenabriss & Alternativen
Suche nach: Stellplatzpflicht BW: Ausnahmen & Alternativen
Suche nach: Stellplatzpflicht, LBO Baden-Württemberg, Garagenabriss, Doppelstockgarage, Carport, Stellplatzablöse, Garagenzufahrt, Baugenehmigung
