Solaranlage Gewährleistung nach BGB: Gilt 5-Jahres-Frist auch für später defekte Teile?
wir haben eine Solaranlage in unserem Haus, Fertigstellung und Übergabe ca. 11/00. Vor einiger Zeit war ein Temperaturfühler defekt, der ausgetauscht wurde. Gilt hierfür eine Gewährleistung von 5 Jahren nach BGBAbk. (§ 634?) oder gilt dies nur für Teile, die schon bei Übergabe defekt waren? Dies behauptet unser Handwerker. Wie ist man denn dagegen abgesichert, dass die Gewerke und Teile davon auch eine Weile halten und nicht nach kurzer Zeit defekt sind, wenn sie bei Übergabe in Ordnung waren. Gilt die Gewährleistung von 5 Jahren nur auf schon bei Übergabe defekte Teile? Wie ist das, wenn die Solaranlage andere, ständig von uns reklamierte Mängel hatte, die zwar nichts mit dem Fühler zu tun hatten, jedoch immer wieder Nachbesserungen an der Solaranlage nötig machten?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des Temperaturfühlers durch zertifizierten Sachverständigen für Solarthermie – defekte Sicherheitskomponenten können zu Überhitzung, Speicherschäden oder Brandgefahr führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche ohne vorherige Risikobewertung – ein fehlerhafter Eingriff kann bestehende Gewährleistungsansprüche ausschließen oder Haftungsrisiken erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller bisherigen Mängel, Reparaturen und Kommunikation mit dem Handwerker – entscheidend für mögliche Haftungsansprüche bei systemischen Fehlern.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Rechtsnatur des Temperaturfühlers (wesentlicher Werkbestandteil vs. austauschbarer Verbrauchsteil) durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – entscheidet über anwendbare Frist (5 vs. 2 Jahre).
    Die Gewährleistung für eine Solaranlage richtet sich nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBAbk.). Grundsätzlich beträgt die Gewährleistungsfrist für Werkleistungen, wie den Bau einer Solaranlage, 5 Jahre gemäß § 634a BGB.
    Wichtig: Diese Frist gilt ab der Abnahme der Anlage. Die Frage ist, ob die Gewährleistung auch für später aufgetretene Mängel an einzelnen Bauteilen, wie dem Temperaturfühler, gilt.
    Meiner Einschätzung nach erstreckt sich die Gewährleistung auf alle Mängel, die innerhalb dieser 5-Jahres-Frist auftreten und auf einen ursprünglichen Mangel der Anlage zurückzuführen sind. Das bedeutet, wenn der defekte Temperaturfühler auf einen Fehler in der Planung, Ausführung oder verwendeten Materialien zurückzuführen ist, besteht ein Gewährleistungsanspruch.
    Allerdings trägt der Auftraggeber (also Sie) die Beweislast, dass der Mangel bereits bei der Übergabe vorhanden war oder auf einen Fehler zurückzuführen ist, der schon bei der Übergabe angelegt war.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (defekter Temperaturfühler) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Handwerker in Verbindung, um den Mangel zu melden und Nachbesserung zu fordern. Lassen Sie sich ggf. von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Gewährleistung für eine Solaranlage, die im November 2000 fertiggestellt und übergeben wurde. Der Temperaturfühler ist erst vor kurzem defekt geworden, also mehr als 20 Jahre nach Übergabe. Die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach § 634 BGB beträgt bei Bauwerken grundsätzlich 5 Jahre, beginnend mit der Abnahme. Diese Frist ist hier jedoch bereits seit 2005 abgelaufen, sodass keine gesetzlichen Gewährleistungsansprüche mehr bestehen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Handwerkers, die 5-jährige Gewährleistung gelte nur für bei Übergabe bereits defekte Teile, ist rechtlich nicht korrekt. Die Verjährung beginnt mit der Abnahme und erfasst grundsätzlich alle Mängel, die innerhalb der 5 Jahre auftreten, unabhängig davon, ob sie bei Übergabe bereits vorhanden waren. Allerdings ist die Frist hier längst abgelaufen, sodass dieser Punkt für den konkreten Fall irrelevant ist.
    ➕ Ergänzung: Für später defekte Teile, die nach Ablauf der 5-Jahres-Frist ausfallen, greift die gesetzliche Gewährleistung nicht mehr. Der Eigentümer trägt dann das Risiko des Verschleißes oder Spontanausfalls. Eine Absicherung gegen solche Spätschäden wäre nur durch eine freiwillige Herstellergarantie oder eine separate Wartungsvereinbarung möglich gewesen.
    🔴 Gefahr: Die ständigen Nachbesserungen an der Solaranlage wegen anderer Mängel könnten auf eine grundlegende Systemschwäche hindeuten. Wenn diese Mängel innerhalb der 5-Jahres-Frist aufgetreten sind, hätten sie damals zur Verjährungshemmung führen können. Da die Frist jedoch seit 2005 abgelaufen ist, sind auch diese Ansprüche verjährt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Solaranlage von einem unabhängigen Sachverständigen für Solartechnik überprüfen, um die Ursache der wiederkehrenden Mängel zu klären. Prüfen Sie, ob eine freiwillige Garantie des Herstellers oder eine Versicherung für technische Anlagen besteht. Für zukünftige Anschaffungen empfehlen wir, schriftliche Garantievereinbarungen über die gesetzliche Frist hinaus zu vereinbaren.
    Die Frage betrifft die Gewährleistungsfrist für eine Solaranlage nach dem BGB, insbesondere die Anwendbarkeit der 5-Jahres-Frist gemäß § 634a BGB auf nachträglich defekte Komponenten wie einen Temperaturfühler.
    ✅ Zustimmung: Die 5-Jahres-Frist nach § 634a Abs. 1 BGB gilt grundsätzlich für Bauwerke und wesentliche Bestandteile – dazu zählen auch fest eingebaute technische Anlagen wie Solaranlagen, sofern sie als Werkvertrag ausgeführt wurden.
    ⚠️ Korrektur: Der Handwerker irrt: Die Gewährleistung deckt nicht nur bei Übergabe bereits bestehende Mängel ab, sondern auch solche, die innerhalb der Frist entstehen und auf mangelhafte Beschaffenheit, Montage oder Planung zurückzuführen sind – also auch spätere Defekte an Teilen, die bei Abnahme funktionsfähig waren.
    ➕ Ergänzung: Für bewegliche, austauschbare Komponenten wie Temperaturfühler kann die Rechtsprechung differenzieren: Ist der Fühler ein wesentlicher Bestandteil des Werks (z. B. zur Sicherheitsfunktion oder Regelung unverzichtbar), fällt er unter die 5-Jahres-Frist; ist er lediglich ein Verbrauchsteil mit geringer Eigenständigkeit, könnte die 2-Jahres-Frist nach § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB gelten – dies bedarf jedoch einer Einzelfallprüfung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    ➕ Ergänzung: Vorherige, wiederholte Mängel an der Anlage können auf ein systemisches Problem (z. B. fehlerhafte Planung, mangelhafte Ausführung oder ungeeignete Komponentenwahl) hindeuten – dies stärkt den Anspruch auf Nacherfüllung oder Schadensersatz, da die Mängel möglicherweise auf denselben Ursachen beruhen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einschätzung der Gewährleistungsfrist kann zur Verwirkung von Ansprüchen führen – insbesondere, wenn die 5-Jahres-Frist (bei Bauwerken) oder die 2-Jahres-Frist (bei beweglichen Teilen) unerkannt abläuft, ohne dass rechtzeitig Abnahme- oder Mängelrügen erfolgen.
    🔴 Gefahr: Ein Temperaturfühler ist oft sicherheitsrelevant (z. B. bei Überhitzungsschutz von Kollektoren oder Speichern); ein Defekt kann zu Schäden an der Anlage, Brandgefahr oder Verschlechterung der Energieeffizienz führen – dies unterstreicht die Dringlichkeit einer fachgerechten Beurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sowie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Einordnung des Fühlers als Werkbestandteil, die Fristenlage und die Beweissicherung (z. B. durch Dokumentation aller vorherigen Mängel) zu klären.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit der 5-Jahres-Gewährleistungsfrist nach § 634a BGB auf Solaranlagen als Bauwerk bzw. Werkvertrag.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Beweislast des Auftraggebers und den möglichen Gewährleistungsanspruch bei "ursprünglichem Mangel", ohne explizit die Verjährungssituation (2000 → 2024) zu benennen. DeepSeek und Qwen heben klar hervor, dass die Frist seit 2005 abgelaufen ist – ein entscheidender Unterschied in der Rechtsfolgen-Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: Qwen differenziert zwischen "wesentlichen Werkbestandteilen" und "beweglichen Verbrauchsteilen" mit möglicher 2-Jahres-Frist (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB), was weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert noch einen aktiven Gewährleistungsanspruch ("Mangel melden, Nachbesserung fordern"), während DeepSeek und Qwen einhellig feststellen: Die gesetzliche 5-Jahres-Frist ist – bei Abnahme im November 2000 – spätestens Ende 2005 abgelaufen. Da die Vorsichtsregel ("sicherere Einschätzung") gilt, wird hier die Auffassung von DeepSeek und Qwen vorrangig als maßgeblich betrachtet.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist umfassendsten: Kombination aus technischer Begutachtung (Sachverständiger) und juristischer Klärung (Fachanwalt) – dies wird von DeepSeek ergänzt (unabhängiger Sachverständiger, Prüfung von Garantien), während GoogleAI lediglich auf Schriftform und Anwaltsberatung abhebt.
    Gültigkeit der 5-Jahres-Frist nach § 634a BGB Alle Modelle stimmen überein: Solaranlagen fallen unter die gesetzliche 5-Jahres-Gewährleistungsfrist für Bauwerke/Werkverträge.
    Ablauf der Frist bei Abnahme November 2000 DeepSeek + Qwen einhellig: Frist endete spätestens November 2005. GoogleAI vernachlässigt diesen zeitlichen Aspekt – Konsens folgt der strengeren, korrekten zeitlichen Einschätzung.
    Anspruch auf Nachbesserung für Temperaturfühler-Defekt (2024) GoogleAI sieht grundsätzlichen Anspruch (bei Ursprungsmangel), DeepSeek & Qwen verneinen aktive gesetzliche Ansprüche – Konsens: Kein gesetzlicher Gewährleistungsanspruch mehr.
    Rechtliche Einordnung des Temperaturfühlers ⚠️ Nur Qwen unterscheidet ausdrücklich zwischen wesentlichem Bestandteil (5 Jahre) und Verbrauchsteil (2 Jahre). Da dies eine Einzelfallprüfung erfordert, wird hier Abwägung als Status gewählt.
    Notwendigkeit technischer & juristischer Begutachtung Alle drei Modelle empfehlen unabhängige Expertise – Qwen und DeepSeek konkretisieren auf "Sachverständigen für Solartechnik", Qwen ergänzt "Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht".
    👉 Handlungsempfehlung: Da die gesetzliche Gewährleistungsfrist längst abgelaufen ist, liegt der Fokus auf technischer Risikobewertung und eventuellen alternativen Rechtsgrundlagen (z. B. Herstellergarantie, Vertragsgestaltung, Haftung bei arglistigem Verbergen eines Mangels). Eine unabhängige, fachlich wie juristisch abgestimmte Begutachtung ist zwingend.
    🔴 Risiko Temperaturfühlerdefekt führt zu Überhitzung des Solarspeichers Kollektorschäden, Dampfdruck-Explosion, Leckage, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verjährte Gewährleistungsansprüche ohne dokumentierte Mängelrügen Verlust aller Ansprüche gegen Planer/Handwerker – vollständige Eigenlastung der Reparaturkosten
    🔴 Risiko Systemische Mängel (z. B. unzureichende Planung, ungeeignete Komponentenwahl) bleiben unerkannt Wiederholte Ausfälle, steigende Instandhaltungskosten, frühzeitiger Anlagenstillstand
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Temperaturfühlers als "einfaches Verbrauchsteil" ohne Prüfung seiner Sicherheitsfunktion Fehlende Dringlichkeit bei Behebung, erhöhte Gefährdung von Anlage und Gebäude
    🔴 Risiko Unbefugter Eingriff zur "Notbehelfsreparatur" ohne fachliche Absicherung Haftungsausschluss, Verschlechterung des Schadens, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Nutzung der aktuellen Störung als Anlass für umfassende Anlageninspektion Verlängerung der Restnutzungsdauer, Optimierung der Energieausbeute, frühzeitige Erkennung verborgener Schwachstellen
    ✅ Chance Prüfung bestehender Hersteller- oder Versicherungsgarantien (z. B. für Regelungstechnik) Kostenfreie Ersatzteillieferung oder Reparatur – unabhängig von der gesetzlichen Verjährung
    ✅ Chance Digitalisierung der Anlage mit moderner, sicherheitszertifizierter Regelungstechnik Erhöhte Verfügbarkeit, automatisierte Fehlererkennung, Fernwartung, ggf. Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Integration einer Wartungsvereinbarung mit zertifiziertem Fachbetrieb Planbare Instandhaltungskosten, rechtzeitiger Austausch verschleißanfälliger Komponenten, dokumentierte Wartungshistorie
    ✅ Chance Neubewertung der Anlage im Kontext aktueller Energiestandards und Förderprogramme Möglichkeit einer teilweisen Modernisierung mit Zuschuss (z. B. hydraulischer Abgleich, Speicher-Upgrade)
    1. Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Solarthermie (z. B. durch VdS, TÜV oder ZIV), um Ursache, Sicherheitsrelevanz und technischen Zustand des Temperaturfühlers sowie der gesamten Anlage zu bewerten.
    2. Rechtliche Klärung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, der auf Solartechnik spezialisiert ist – zur Prüfung, ob Herstellergarantien, vertragliche Zusagen oder außergesetzliche Haftungstatbestände (z. B. Arglist) bestehen.
    3. Alle Unterlagen sammeln und strukturieren: Sammeln Sie den Vertrag, Abnahmeprotokoll (falls vorhanden), Rechnungen, Garantieunterlagen der Komponenten, sowie sämtliche Dokumentation zu vorherigen Mängeln und Reparaturen der Anlage – auch handschriftliche Notizen zählen.
    4. Hersteller- und Versicherungsgarantien prüfen: Fordern Sie bei allen Herstellern (Kollektoren, Regelung, Speicher, Fühler) aktuelle Garantiebedingungen an – insbesondere auf Sicherheitsfunktionen und "erweiterte Garantien" (z. B. für Regelungselektronik über 5 Jahre hinaus).
    5. Aktuelle Anlagen- und Sicherheitsdokumente aktualisieren: Erstellen Sie ein aktuelles Schema der hydraulischen Anlage, dokumentieren Sie alle Komponenten mit Typschildern und Seriennummern und ergänzen Sie das Sicherheitskonzept um aktuelle Risikobewertung (Überhitzungsschutz, Druckentlastung).
    6. Wartungsvereinbarung mit zertifiziertem Betrieb abschließen: Vereinbaren Sie eine jährliche Wartung mit klaren Leistungsbeschreibungen (z. B. "Prüfung aller Sensorik und Sicherheitsfunktionen inkl. Temperaturfühler"), um zukünftige Risiken systematisch zu senken.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie ist im BGB geregelt und schützt den Auftraggeber vor Mängeln, die bereits bei der Übergabe vorhanden waren. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    BGB (§ 634a)
    Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist die zentrale Gesetzesgrundlage des deutschen Zivilrechts. § 634a BGB regelt die Verjährung der Mängelansprüche beim Werkvertrag. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Schuldrecht, Zivilrecht.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er die Werkleistung als im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht akzeptiert. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Übergabe, Fertigstellung, Inbesitznahme.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Werkleistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch geeignet ist. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler.
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Auftraggebers, vom Unternehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Der Unternehmer ist verpflichtet, den Mangel auf seine Kosten zu beseitigen. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung.
    Verjährung
    Die Verjährung ist der Zeitraum, nach dessen Ablauf ein Anspruch nicht mehr durchgesetzt werden kann. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt in der Regel 5 Jahre ab Abnahme. Verwandte Begriffe: Frist, Anspruch, Rechtsverlust.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage ist eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in andere Energieformen, meist elektrische Energie (Photovoltaik) oder Wärmeenergie (Solarthermie). Sie besteht aus Solarmodulen, Wechselrichter und weiteren Komponenten. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, erneuerbare Energien.
    1. Was bedeutet Gewährleistung im Zusammenhang mit einer Solaranlage?
      Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an der erbrachten Leistung (hier: Installation der Solaranlage) einzustehen. Sie sichert den Auftraggeber gegen Mängel ab, die bereits bei der Abnahme vorhanden waren oder auf Fehler zurückzuführen sind, die zu diesem Zeitpunkt bestanden.
    2. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist bei einer Solaranlage?
      Die Gewährleistungsfrist für Werkleistungen, wie die Installation einer Solaranlage, beträgt in der Regel 5 Jahre gemäß BGB. Diese Frist beginnt mit der Abnahme der Anlage durch den Auftraggeber.
    3. Gilt die Gewährleistung auch für später auftretende Mängel an einzelnen Bauteilen?
      Ja, die Gewährleistung gilt auch für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, sofern diese auf einen ursprünglichen Mangel der Anlage zurückzuführen sind. Der Auftraggeber muss jedoch nachweisen, dass der Mangel bereits bei der Übergabe vorhanden war oder auf einen Fehler zurückzuführen ist, der schon bei der Übergabe angelegt war.
    4. Was kann ich tun, wenn der Handwerker die Nachbesserung verweigert?
      Wenn der Handwerker die Nachbesserung verweigert, sollten Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und den Handwerker erneut zur Nachbesserung auffordern. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Wenn der Handwerker weiterhin nicht reagiert, können Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten oder ein selbstständiges Beweisverfahren einleiten.
    5. Was ist ein selbstständiges Beweisverfahren?
      Ein selbstständiges Beweisverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, bei dem ein Sachverständiger den Mangel begutachtet und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kann später in einem Gerichtsverfahren als Beweismittel verwendet werden.
    6. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel an der Solaranlage?
      Bei einem Mangel an der Solaranlage haben Sie verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag. Die konkreten Rechte hängen von der Art und Schwere des Mangels ab.
    7. Was bedeutet Abnahme der Solaranlage?
      Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass die Werkleistung (Installation der Solaranlage) im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, während die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers ist. Die Garantiebedingungen können von der gesetzlichen Gewährleistung abweichen.
    • Garantie für Solaranlagen
      Informationen zu freiwilligen Garantieleistungen der Hersteller von Solaranlagen.
    • Wartung von Solaranlagen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der optimalen Leistung und Lebensdauer.
    • Versicherung von Solaranlagen
      Absicherung gegen Schäden durch Sturm, Hagel, Brand oder Diebstahl.
    • Reinigung von Solaranlagen
      Entfernung von Verschmutzungen zur Steigerung des Ertrags.
    • Ertragsausfall bei Solaranlagen
      Ursachen und Maßnahmen bei geringerem Ertrag als erwartet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Gewährleistung, BGB, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Shop-Seriosität prüfen: Gelöschter Beitrag – Was tun bei unklarer Löschung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Worauf achten? Typische Fehler, Kosten & Rendite-Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Gewährleistung, BGB, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Gewährleistung, BGB, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage Gewährleistung nach BGB: Gilt 5-Jahres-Frist auch für später defekte Teile?
Suche nach: Solaranlage: Gewährleistung nach BGB – Fristen & Rechte
Suche nach: Solaranlage, Gewährleistung, BGB, Mängel, Reparatur, Frist, Übergabe, Nachbesserung, Temperaturfühler
