Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betonblockstufe
Treppentausch im Gewerbe: Betonblockstufen statt Rampe – Kosten, Vorschriften & Ausführung?
sehr geehrte bauexperten
bei unserer eingangstür zu unserem Gewerbe sollen im Zuge der Hofsanierung die Treppe/rampe geändert werden. zurzeit ist an dieser Tür eine metallrampe um einen Höhenunterschied von ca. 50 cm zu überbrücken. diese rampe soll durch 2 betonblockstufen ersetzt werden. nun wurde mir durch einen bekannten gesagt das die oberste stufe, welche direkt an der eingangstür sitzt, mindesten eine podestlaenge von 1 m haben muss, und nicht wie geplant einen auftritt in Form einer trittstufenlaenge. ist diese Aussage grundsätzlich richtig, und gibt es Ausnahmen bei Altbauten (wegen Bestandsschutz, oder so)?
vielen Dank für ihre Antworten
achim
  • achim
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung des Untergrunds vor Einbau der Betonstufen erforderlich.
    🔴 Kritisch: Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften für Gewerbebauten sicherstellen.
    Ich beurteile den geplanten Treppentausch im Gewerbe als grundsätzlich machbar. Allerdings sind einige Punkte zu beachten, bevor Sie die Metallrampe durch Betonblockstufen ersetzen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften für Gewerbebauten. Diese können sich von den Vorschriften für Wohnhäuser unterscheiden und betreffen beispielsweise die Stufenhöhe, die Trittsicherheit und die Notwendigkeit eines Handlaufs.
    Ich empfehle, die Statik des Untergrunds zu prüfen, um sicherzustellen, dass er das Gewicht der Betonblockstufen tragen kann. Bei Altbauten kann es hier zu Problemen kommen.
    Beachten Sie den Bestandsschutz der Rampe. Wenn die Rampe den aktuellen Vorschriften entspricht und legal errichtet wurde, kann der Austausch erschwert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung des Treppentauschs fachgerecht zu begleiten. Klären Sie alle relevanten Genehmigungen im Vorfeld.
    Betonblockstufen
    Vorgefertigte Treppenstufen aus Beton, die sich durch ihre Robustheit und einfache Montage auszeichnen.
    Verwandte Begriffe: Fertigteile, Treppenstufen, Beton.
    Bestandsschutz
    Der Schutz einer baulichen Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den geltenden Vorschriften entsprach, auch wenn diese Vorschriften sich später geändert haben.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Altbau.
    Bauvorschriften
    Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln und sicherstellen sollen, dass Gebäude sicher, nachhaltig und den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Gewerbebau
    Die Errichtung von Gebäuden, die für gewerbliche Zwecke genutzt werden, wie z.B. Büros, Lagerhallen oder Produktionsstätten.
    Verwandte Begriffe: Industriebau, Nutzgebäude, Sonderbau.
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit.
    Rampe
    Eine geneigte Ebene, die dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden, insbesondere für Rollstuhlfahrer oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Neigung, Steigung.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit errichtet wurde, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Modernisierung.
    1. Welche Vorteile bieten Betonblockstufen gegenüber einer Rampe?
      Betonblockstufen können optisch ansprechender sein und eine dauerhaftere Lösung darstellen. Sie sind robust und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen. Allerdings sind sie weniger barrierefrei als eine Rampe.
    2. Welche Bauvorschriften sind beim Treppentausch im Gewerbe zu beachten?
      Die Bauvorschriften variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Wichtige Aspekte sind die Stufenhöhe, die Trittsicherheit, die Notwendigkeit eines Handlaufs und die Barrierefreiheit. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Treppentausch?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Baumaßnahme ab. Klären Sie dies unbedingt im Vorfeld mit dem Bauamt.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Treppentausch?
      Suchen Sie nach Architekten, Bauingenieuren oder Treppenbauern mit Erfahrung im Gewerbebau. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    5. Was kostet der Austausch einer Rampe durch Betonblockstufen?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Treppe, dem Material, den Vorarbeiten und den Handwerkerkosten. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    6. Was ist beim Bestandsschutz zu beachten?
      Wenn die bestehende Rampe den zum Zeitpunkt ihrer Errichtung gültigen Vorschriften entsprach, genießt sie möglicherweise Bestandsschutz. Dies bedeutet, dass sie nicht ohne weiteres an aktuelle Vorschriften angepasst werden muss. Klären Sie dies mit dem Bauamt.
    7. Wie lange dauert der Austausch einer Rampe durch Betonblockstufen?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert der Austausch wenige Tage bis zu einer Woche.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Betonblockstufen?
      Alternativen sind beispielsweise Natursteinstufen, Metallstufen oder Holzstufen. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Vorlieben und den gestalterischen Anforderungen ab.
    • Treppenbeleuchtung im Außenbereich
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten für die Beleuchtung von Außentreppen.
    • Barrierefreier Zugang zu Gewerbebauten
      Vorschriften und Lösungen für barrierefreie Zugänge zu gewerblich genutzten Gebäuden.
    • Materialien für Außentreppen
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Haltbarkeit, Witterungsbeständigkeit und Optik.
    • Genehmigungsverfahren für Umbauten im Gewerbe
      Informationen zum Ablauf von Genehmigungsverfahren bei Umbauten in Gewerbeimmobilien.
    • Sicherheit von Außentreppen im Winter
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen durch Schnee und Eis auf Außentreppen.
  2. Treppenzugang: Türrichtung entscheidend für Treppenbau!
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    Wo liegt die Treppe?
    In Aufschlagrichtung hinter oder vor der Tür.
    Gehe ich durch die Tür in Richtung Treppe rauf oder runter?
  3. Eingangstreppe: Beschreibung der Stufenanordnung am Hof
    Lage der stufen
    man steht auf dem Hof, geht die besagten stufen hoch und öffnet die Tür nach vorn von einem weg. bzw. man steht im Vorraum, öffnet die Tür zu sich hin und geht dann die besagten 2 stufen hinab. (ich Hoffe es war deutlich genug)
    vielen Dank
    achim
    • achim
  4. LBO NRW §36 (10): Treppenabsatz bei aufschlagender Tür
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    LBO NRW § 36 (10)
    (10) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens so tief sein soll, wie die Tür breit ist.
  5. Türanschlagrichtung: Öffnet die Tür zur Treppe?
    Gst es nicht andersrum?
    Die Tür schlägt doch da gar nicht Richtung Treppe auf. Oder habe ich das falsch vestanden?
    • Martin Beisse
  6. sacht ja auch keiner
    habe nur die LBOAbk. zitiert ...
  7. Treppenbau ohne Podest: Zulässig bei Türöffnung
    das heißt?
    das heißt, wenn die Tür nicht in Richtung Treppe öffnet (wie in diesem falle) ist es also OK wenn da kein Podest weiter ist? (wenn ich richtig verstanden habe, oder?)
    achim
    • achim
  8. Treppennutzung: Unpraktisch ohne Podest bei Türöffnung
    denk' ich mal
    wüsste nichts Gegenteiliges, allerdings ist das schon recht ungünstig für den Benutzer.
  9. LBO-Interpretation: Türrichtung beeinflusst Treppenvorschriften
    Sie können es so machen
    sonst würde es in der LBOAbk. nicht heißen ... " ..., die in Richtung der Treppe aufschlägt". Dieser Halbsatz wäre sonst überflüssig.
    • Herr Zack
  10. Dank für Auskunft: Treppentausch im Gewerbe
    vielen Dank
    vielen Dank, für ihre Auskunft (auch wenn sie nicht in meinem Interesse war - man kann nicht alles haben) und das sie so schnell geantwortet haben.
    achim
    • achim
  11. Verständnisfrage: Treppentausch statt Rampe im Gewerbe?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Achim,
    vielleicht Verständigungsprobleme?
    Sie möchten doch die Treppe bauen, außen, anstelle der Rampe  -  richtig?
    Und die Tür geht in den nach der neuen Treppe gelegenen Raum hinein auf  -  richtig?
    Dann spricht doch gar nichts gegen die Änderung Rampe in Treppe ...
    Oder habe ich da was falsch interpretiert?
  12. Stolperfalle: Oberste Stufe nach Rampentausch zu klein
    nur ein klein wenig
    nein, ich baue diese stufen nicht. richtig ist, das wir von unserem Vermieter die alte rampe durch die neuen stufen ersetzt bekommen. da aber nun der auftritt der obersten stufe kleiner ist als die der alten rampe ist es nun eine kleine stolperstelle für uns geworden (oder vielleicht auch die macht der Gewohnheit). und da hatte ich gedacht ich informiere mich mal selber.
    vielen Dank
    achim
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Treppentausch im Gewerbe: Betonblockstufen statt Rampe – Vorschriften & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch einer Rampe durch Betonblockstufen im Eingangsbereich eines Gewerbes. Dabei werden Aspekte wie die Türrichtung in Bezug auf die Treppe, die Einhaltung der Landesbauordnung (LBOAbk. NRW), und die resultierende Benutzerfreundlichkeit thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, ob ein Treppenabsatz notwendig ist, wenn die Tür nicht in Richtung der Treppe aufschlägt. Abschließend wird die tatsächliche Umsetzung des Treppentauschs und die resultierende Stolpergefahr durch eine verkleinerte oberste Stufe diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut LBO NRW §36 (10): Treppenabsatz bei aufschlagender Tür ist ein Treppenabsatz erforderlich, wenn eine Tür in Richtung der Treppe aufschlägt. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Umsetzung des Treppentauschs im Gewerbe.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Wenn die Tür nicht in Richtung der Treppe öffnet, ist ein Podest laut Treppenbau ohne Podest: Zulässig bei Türöffnung nicht zwingend erforderlich. Allerdings wird in Treppennutzung: Unpraktisch ohne Podest bei Türöffnung darauf hingewiesen, dass dies für den Benutzer ungünstig sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Umsetzung des Treppentauschs ist darauf zu achten, dass die oberste Stufe nicht zu klein gerät, da dies, wie in Stolperfalle: Oberste Stufe nach Rampentausch zu klein beschrieben, zu einer Stolperfalle führen kann. Es ist ratsam, die Maße der alten Rampe zu berücksichtigen, um eine ähnliche Auftrittsfläche zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen der LBO NRW zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Treppenbau zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Treppentausch im Gewerbe den Vorschriften entspricht und eine sichere und komfortable Nutzung gewährleistet ist. Beachten Sie die Hinweise zur Türrichtung in Bezug auf die Treppe, wie in Treppenzugang: Türrichtung entscheidend für Treppenbau! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppentausch, Gewerbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10919: Treppentausch im Gewerbe: Betonblockstufen statt Rampe – Kosten, Vorschriften & Ausführung?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Treppentausch im Altbau: Deckendurchbruch, Kosten & Machbarkeit im 60er-Jahre Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz sinkender Einspeisevergütung? Rentabilität, Kosten & Alternativen für Ihre Scheune
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Blockheizkraftwerk (BHKW) Steuer: OFD-Schreiben, Abschreibung & Rentabilität?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GEZ-Gebühr für PCs ab 2024: Was bedeutet die neue Regelung für Privat & Gewerbe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage: Gewerbeanmeldung erforderlich? Vor- & Nachteile, Umsatzsteuer-Rückerstattung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppentausch, Gewerbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppentausch, Gewerbe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppentausch, Gewerbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppentausch, Gewerbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppentausch im Gewerbe: Betonblockstufen statt Rampe – Kosten, Vorschriften & Ausführung?
Suche nach: Treppentausch Gewerbe: Rampe zu Betonstufen
Suche nach: Treppentausch, Gewerbe, Betonblockstufen, Rampe, Hofsanierung, Eingangstreppe, Vorschriften, Altbau
