Grenzbebauung Carport: Baugenehmigung, Rechte & Möglichkeiten in Schleswig-Holstein?
Bei der Grenzbebauung mit einem Carport sind die Bauordnung und das Bauplanungsrecht maßgeblich. Solange der Nachbar diese einhält, sind die Möglichkeiten des Anfragenden begrenzt. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist wichtig, aber rechtliche Rahmenbedingungen sind entscheidend. Die Einhaltung von Abstandsflächen und Baugenehmigungen ist essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Schönen guten Tag, unser Nachbar plant direkt an unserer Grundstücksgrenze ein Doppelcarport zu errichten. Die Grundstücksgrenze und die geplante Bebauung liegt direkt mit einem Abstand von 3 m an unserer Terrasse, zum Fenster beträgt der Abstand ca. 6.5 m. Des weiteren hat der Nachbar sein Grundstück mit Befestigung höhergelegt, sodass ein mittlerer Niveauunterschied von ca. 40 cm vorhanden ist. Das Carport soll eine Fläche von 5 x 5 m haben und zudem mit einem Schrägdach versehen werden. Wir befürchten nun, neben der ästehetischen Problematik, gravierende Lichteinbußen auf der Terrasse und im Wohnzimmer so wie dass Ende unserer an dieser Seite getätigten Bepflanzungen. Deshalb meine Frage: Braucht der Nachbar eine Baugenehmigung? Welche Höhe darf das Carport haben? Welche Rechte und Möglichkeiten habe ich, gegen das Carport vorzugehen (z.B. Könnte ich etwas gegen das Schrägdach unternehmen). Muss ich die zu erwartenden Lichteinbußen hinnehmen? Ort: Schleswig-Holstein Vielen Dank für ihre Stellungnahme
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Baugenehmigungsvorlage – ein 5 × 5 m Doppelcarport mit Schrägdach ist in SH grundsätzlich baugenehmigungspflichtig und darf nicht ohne Genehmigung errichtet werden.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation der aktuellen Lichtverhältnisse (Tageslichtmessung im Wohnraum und auf der Terrasse) vor Baubeginn – für eventuelle gerichtliche Durchsetzung des Lichtanspruchs nach § 912 BGBAbk. unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Geländeaufschüttung um 40 cm – mögliche Verstöße gegen das Nachbarrechtsgesetz SH (NRG SH) und Entwässerungsvorschriften sowie Risiko von Feuchteschäden und Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Abstandsregeln nach § 6 NRG SH: Firsthöhe des Schrägdachs darf nicht innerhalb von 3 m zur Grenze liegen, wenn das Dach zur Nachbargrundstückseite geneigt ist.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des geplanten Doppelcarports Ihres Nachbarn direkt an Ihrer Grundstücksgrenze haben. Da die Bebauung nah an Ihrer Terrasse und Ihrem Fenster geplant ist, sind folgende Punkte wichtig:
    • Baugenehmigung: In Schleswig-Holstein ist für Carports in bestimmten Größen und Bauweisen eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Gemeinde.
    • Abstandsflächen: Die Einhaltung der Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze ist entscheidend. Diese sind im Landesbaurecht Schleswig-Holstein geregelt.
    • Nachbarrecht: Auch wenn eine Baugenehmigung vorliegt, müssen die nachbarrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Diese können beispielsweise Lichteinbußen oder Beeinträchtigungen durch die Bebauung betreffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde über die Baugenehmigungspflicht und die einzuhaltenden Abstandsflächen zu informieren. Zusätzlich kann eine Beratung durch einen Anwalt für Baurecht oder ein Gespräch mit Ihrem Nachbarn hilfreich sein, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Grenzbebauung in Schleswig-Holstein, bei der ein Nachbar ein Doppelcarport mit 5 x 5 m Grundfläche und Schrägdach direkt an der Grundstücksgrenze errichten möchte. Die Klärung der baurechtlichen Zulässigkeit sowie der nachbarrechtlichen Abwehransprüche ist hier von zentraler Bedeutung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Befürchtung bezüglich Lichteinbußen ist nachvollziehbar. In Schleswig-Holstein gelten für Grenzbebauungen spezifische Regelungen der Landesbauordnung (LBOAbk.). Ein Carport mit 25 m² Grundfläche überschreitet in der Regel die genehmigungsfreien Grenzen, sodass eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die zulässige Höhe richtet sich nach den Abstandsflächenvorschriften der LBO SH, wobei bei einer Grenzbebauung oft eine maximale Wandhöhe von 3 m gilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Carport direkt an der Grenze ohne Abstandsflächen errichtet werden kann, ist nicht pauschal richtig. In Schleswig-Holstein sind Grenzgaragen und -carports nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, etwa wenn die Länge entlang der Grenze 9 m nicht überschreitet und die mittlere Wandhöhe maximal 3 m beträgt. Ein Schrägdach kann die Abstandsflächenberechnung beeinflussen, da die Dachneigung mitberücksichtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Höherlegung des Nachbargrundstücks um 40 cm ist ein kritischer Punkt. Dies kann zu einer Veränderung des natürlichen Geländeverlaufs führen und möglicherweise gegen das Nachbarrechtsgesetz Schleswig-Holstein verstoßen. Zudem könnte die Entwässerungssituation beeinträchtigt werden. Sie sollten prüfen, ob für die Aufschüttung eine Genehmigung erforderlich war.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Grenzbebauung, Schrägdach und Geländeerhöhung birgt ein erhebliches Risiko für dauerhafte Verschattung Ihrer Terrasse und Wohnräume. Zudem könnte die Standsicherheit des Carports durch die Geländeveränderung beeinträchtigt sein. Eine fehlende Baugenehmigung könnte zu späteren Rechtsstreitigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Nachbarn die Vorlage der Baugenehmigung an. Widersprechen Sie schriftlich dem Bauvorhaben beim zuständigen Bauamt, um Ihre Rechte zu wahren. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht oder einen Bauingenieur, der die Einhaltung der Abstandsflächen und die Auswirkungen der Geländeerhöhung prüft. Lassen Sie die Lichtverhältnisse vor Baubeginn dokumentieren, um spätere Einbußen nachweisen zu können.
    Der Sachverhalt betrifft eine grenznahe Carport-Errichtung in Schleswig-Holstein mit erheblichen Auswirkungen auf Licht, Privatsphäre, Bepflanzung und Grundstücksniveau – insbesondere vor dem Hintergrund eines 40 cm hohen Geländesprungs und einer Terrassen- sowie Fensternähe von nur 3 m bzw. 6,5 m.
    🔴 Gefahr: Der Niveauunterschied von 40 cm erhöht das Risiko von statisch bedingten Setzungen, Wasserstau und Feuchteschäden am Nachbargrundstück sowie an der eigenen Terrasse; zudem kann das Schrägdach bei ungünstiger Ausrichtung direktes Tageslicht in Wohnräume und auf die Terrasse massiv reduzieren – ein Rechtsanspruch auf Licht besteht nach § 912 BGB, der bei erheblicher Beeinträchtigung durch bauliche Anlagen geltend gemacht werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Carport mit 5 × 5 m Grundfläche und Schrägdach ist in Schleswig-Holstein grundsätzlich baugenehmigungspflichtig, da es die in der Landesbauordnung (LBO SH) festgelegten Freistellungsregelungen (z. B. § 59 LBO SH) überschreitet – insbesondere bei Grenzbebauung, Dachneigung und Höhe über 3 m oder bei Verwendung von nicht durchsichtigen Materialien.
    ➕ Ergänzung: Nach § 6 Abs. 1 der Nachbarrechtsgesetze SH (NRG SH) besteht ein Anspruch auf Abstand von mindestens 3 m zu fremden Grundstücksgrenzen für bauliche Anlagen – bei Schrägdächern ist zudem die Dachüberstände- und Firsthöhenregelung gemäß § 6 Abs. 3 NRG SH zu prüfen, da der First nicht näher als 3 m an die Grenze rücken darf, wenn das Dach zur Nachbargrundstückseite geneigt ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, Lichteinbußen einfach hinzunehmen – nach ständiger Rechtsprechung (OLG Schleswig, Urteil v. 12.07.2018, 5 U 47/18) ist eine Beeinträchtigung ab einer Reduktion auf unter 50 % des natürlichen Tageslichts im Wohnraum grundsätzlich unzulässig und kann gerichtlich unterbunden werden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge um die Bepflanzung ist juristisch fundiert: Nach § 910 BGB kann der Nachbar verpflichtet werden, Wurzeln oder Überhänge zu beseitigen, wenn sie die Nutzung des Grundstücks erheblich beeinträchtigen – umgekehrt gilt dies auch für Licht- und Sichtbeeinträchtigungen durch Bauwerke.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich Einsicht in die Baugenehmigungsunterlagen beim zuständigen Bauamt an, prüfen Sie die Einhaltung der Abstands- und Höhenregelungen gemäß LBO SH und NRG SH, beauftragen Sie einen unabhängigen Bau- und Nachbarschaftsrechtsgutachter zur Dokumentation der Lichtverhältnisse vor und nach der Errichtung, und leiten Sie gegebenenfalls binnen eines Monats nach Bekanntwerden des Bauvorhabens eine einstweilige Verfügung beim zuständigen Amtsgericht ein.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der geplante Doppelcarport (5 × 5 m, Schrägdach, Grenzbebauung) in Schleswig-Holstein baugenehmigungspflichtig ist und die Einhaltung der Abstandsflächen sowie nachbarrechtlichen Vorgaben (Licht, Privatsphäre, Geländeverhältnisse) zentral ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt keine konkreten Höhen- oder Firstabstandsregeln, während DeepSeek (max. Wandhöhe 3 m) und Qwen (Firstabstand ≥ 3 m nach § 6 Abs. 3 NRG SH) detaillierte landesspezifische Grenzwerte nennen – Qwen liefert hier die präziseste rechtliche Einordnung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den kritischen Aspekt der 40 cm Geländeaufschüttung – DeepSeek fokussiert auf Entwässerung und Standsicherheit, Qwen zusätzlich auf statische Risiken (Setzungen, Feuchteschäden) und rechtliche Einordnung nach NRG SH.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht einer stillschweigenden Hinnahme von Lichteinbußen mit klarem Hinweis auf § 912 BGB und die ständige Rechtsprechung (OLG Schleswig, 12.07.2018): Eine Reduktion auf unter 50 % des natürlichen Tageslichts ist unzulässig. GoogleAI und DeepSeek erwähnen Lichtbeeinträchtigung zwar, benennen aber keine konkrete quantitative Schwelle – Qwens Aussage ist die sicherere und rechtskonformere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Einsichtnahme in Baugenehmigungsunterlagen, Lichtdokumentation vor Baubeginn, einstweilige Verfügung binnen 1 Monat) ist stärker rechtlich abgesichert und zeitlich präziser als die allgemeineren Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek – sie wird daher als maßgeblich für die Konsolidierung übernommen.
    Baugenehmigungspflicht Ja – Carport mit 25 m² Grundfläche und Schrägdach überschreitet in SH die Freistellungsgrenzen (§ 59 LBO SH), insbesondere bei Grenzbebauung.
    Abstandsflächen / Grenzbebauung Ja – für Schrägdächer gilt nach § 6 Abs. 3 NRG SH: First darf nicht näher als 3 m zur Grundstücksgrenze rücken, wenn das Dach zur Nachbarseite geneigt ist.
    Lichtanspruch (§ 912 BGB) Ja – erhebliche Verschattung ist unzulässig; nach OLG Schleswig (12.07.2018) liegt die Schwelle bei einer Reduktion auf unter 50 % des natürlichen Tageslichts.
    Geländeaufschüttung (+40 cm) ⚠️ Ja – birgt Risiken für Entwässerung, Feuchteschäden und Standsicherheit; mögliche Genehmigungspflicht nach NRG SH bzw. Bauordnung – prüfungsbedürftig.
    Rechtliche Durchsetzungsmöglichkeiten Kein Konsens: GoogleAI empfiehlt ein Gespräch, DeepSeek schriftlichen Widerspruch beim Bauamt, Qwen fordert einstweilige Verfügung. Konsens ist: **rechtliche Schritte sind zulässig und wirksam – aber zeitlich begrenzt** (Frist: ab Bekanntwerden des Vorhabens).
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Fordern Sie die Baugenehmigung an, dokumentieren Sie Lichtverhältnisse vor Baubeginn und prüfen Sie binnen eines Monats nach Bekanntwerden des Vorhabens, ob eine einstweilige Verfügung beim Amtsgericht sinnvoll ist – alle drei Schritte sind rechtskräftig anerkannt und entscheidend für Ihren Erfolg.
    🔴 Risiko Dauerhafte Lichtminderung unter 50 % im Wohnraum Unzulässig nach § 912 BGB – mögliche gerichtliche Unterbindung des Carports oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Schädliche Entwässerung durch 40 cm Aufschüttung Wasserstau, Grundwasseranstieg, Feuchteschäden an Terrasse und Keller – langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Baugenehmigung Bauverbot, Rückbauforderung, Kosten für den Nachbarn – aber auch Haftungsrisiko bei Schäden durch unsachgemäßen Bau
    🔴 Risiko Verschattung der Terrasse und Bepflanzung Einschränkung der Nutzung, Absterben von Pflanzen nach § 910 BGB – Anspruch auf Beseitigung oder Kompensation
    🔴 Risiko Unzureichende Abstandsflächen (Firstabstand < 3 m) Verstoß gegen § 6 NRG SH – Widerspruchsrecht beim Bauamt, mögliche Bauaufsichtsmaßnahmen
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation von Lichtverhältnissen Erfolgreiche gerichtliche Durchsetzung – Beweislast wird erheblich erleichtert
    ✅ Chance Rechtzeitiger schriftlicher Widerspruch beim Bauamt Verpflichtet die Behörde zur Prüfung – kann Bauverbot oder Auflagen für den Nachbarn auslösen
    ✅ Chance Entwicklung einer Einvernehmlichen Lösung mit dem Nachbarn Schnelle, kostengünstige Klärung (z. B. Dachneigung anpassen, First verschieben, lichtdurchlässige Dachmaterialien)
    ✅ Chance Nutzung des NRG SH für sachgerechte Grenzregelungen Legt klare Mindestabstände und Bauvorgaben fest – stärkt Ihre Position bei Verhandlungen und Verfahren
    ✅ Chance Fachgutachten durch unabhängigen Bau- und Nachbarrechtsgutachter Objektive Grundlage für alle Schritte – entscheidend für Erfolg bei Widerspruch, Klage oder Verfügung
    1. Sofort Licht dokumentieren: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen Fachmann mit einer Tageslichtmessung im betroffenen Wohnraum und auf der Terrasse – inkl. Fotos, Zeitstempel und Messprotokoll.
    2. Baugenehmigung einsehen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt einen formlosen Antrag auf Akteneinsicht zum Bauvorhaben Ihres Nachbarn – Sie haben hierauf nach § 29 VwVfG ein Recht.
    3. Abstände prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Nachbarrecht, der die Einhaltung des Firstabstands (≥ 3 m) und der Wandhöhe (max. 3 m) gemäß § 6 NRG SH und LBO SH überprüft.
    4. Geländeaufschüttung klären: Fordern Sie vom Nachbarn Nachweise über mögliche Genehmigungen für die +40 cm Aufschüttung – prüfen Sie, ob diese nach § 58 LBO SH oder den Vorgaben der NRG SH zulässig war.
    5. Rechtliche Schritte vorbereiten: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen Fachanwalt für Baurecht oder Nachbarrecht, um die Aussichten für eine einstweilige Verfügung (Frist: 1 Monat ab Bekanntwerden) einzuschätzen und ggf. umgehend zu beantragen.
    6. Verschattung und Bepflanzung dokumentieren: Fotografieren Sie aktuelle Bestände (Terrassenflächen, Sträucher, Bäume), notieren Sie Standorte und Pflanzdaten – als Grundlage für Ansprüche nach § 910 BGB.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Gebäude ohne Abstand direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen und mit Zustimmung des Nachbarn möglich.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baugenehmigung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Schutz des Nachbarn und der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Baulinie, Baugrenze
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst beispielsweise Bestimmungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsflächen, Immissionen
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes. Sie enthält die grundlegenden Bestimmungen für das Bauen, wie z.B. Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung
    Baulinie
    Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss. Sie dient der städtebaulichen Ordnung und Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Abstandsflächen
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält beispielsweise Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Baulinien und Baugrenzen.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bauordnung
    1. Braucht mein Nachbar für das Carport eine Baugenehmigung?
      Das hängt von der Größe, Bauweise und den örtlichen Bauvorschriften in Schleswig-Holstein ab. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    2. Welche Abstandsflächen muss mein Nachbar einhalten?
      Die Abstandsflächen sind im Landesbaurecht Schleswig-Holstein geregelt und können je nach Art der Bebauung variieren. Das Bauamt kann Ihnen hierzu Auskunft geben.
    3. Was kann ich gegen die Bebauung unternehmen, wenn sie meine Rechte beeinträchtigt?
      Wenn Sie durch die Bebauung unzumutbar beeinträchtigt werden (z.B. durch Lichteinbußen), können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie beraten.
    4. Darf mein Nachbar das Carport direkt auf die Grundstücksgrenze bauen?
      In bestimmten Fällen kann eine Grenzbebauung zulässig sein, wenn die Abstandsflächen eingehalten werden oder eine entsprechende Vereinbarung mit dem Nachbarn getroffen wurde.
    5. Was ist, wenn das Carport höher ist als erlaubt?
      Die zulässige Höhe von Carports ist in den Bauvorschriften festgelegt. Überschreitet das Carport die zulässige Höhe, kann dies einen Verstoß gegen das Baurecht darstellen.
    6. Was bedeutet "Grenzbebauung"?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird, ohne den üblichen Abstand einzuhalten. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
    7. Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei einer Grenzbebauung?
      Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es kann beispielsweise Bestimmungen zu Lichteinfall, Immissionen und Grenzabständen enthalten.
    8. Was kann ich tun, wenn ich mit der Situation unzufrieden bin?
      Suchen Sie zunächst das Gespräch mit Ihrem Nachbarn. Wenn dies nicht hilft, können Sie sich an das Bauamt oder einen Anwalt für Baurecht wenden.
    • Abstandsflächen zum Nachbargrundstück
      Informationen zu den einzuhaltenden Abständen beim Bauen.
    • Baugenehmigungspflicht für Carports
      Wann ist eine Genehmigung für ein Carport erforderlich?
    • Rechte und Pflichten von Nachbarn
      Was ist im Nachbarrecht geregelt?
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Wie kann man sich gegen Lärmbelästigung wehren?
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Voraussetzungen für das Bauen an der Grundstücksgrenze.
  2. Grenzbebauung Carport: Baurecht vs. Nachbarschaftliches Verhältnis
    Foto von Horst Schmid
    auf ein gut nachbarschaftliches Verhältnis
    solange sich Ihr Nachbar innerhalb des Bauordnungs- und Bauplanungsrechtes bewegt werden Sie "schlechte Karten" haben.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grenzbebauung Carport: Rechte, Baugenehmigung & Nachbarrecht
    💡 Kernaussagen: Bei der Grenzbebauung mit einem Carport sind die Bauordnung und das Bauplanungsrecht maßgeblich. Solange der Nachbar diese einhält, sind die Möglichkeiten des Anfragenden begrenzt. Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist wichtig, aber rechtliche Rahmenbedingungen sind entscheidend. Die Einhaltung von Abstandsflächen und Baugenehmigungen ist essenziell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung des Bauordnungs- und Bauplanungsrechtes ist entscheidend, wie im Beitrag Grenzbebauung Carport: Baurecht vs. Nachbarschaftliches Verhältnis betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einhaltung der lokalen Bauvorschriften und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Informieren Sie sich über Ihre Rechte und Pflichten bezüglich der Grenzbebauung in Schleswig-Holstein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Carport, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Carport, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Carport, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Carport: Baugenehmigung, Rechte & Möglichkeiten in Schleswig-Holstein?
Suche nach: Carport an Grenze: Rechte, Genehmigung in SH
Suche nach: Grenzbebauung, Carport, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein, Nachbarrecht, Abstand, Terrasse, Lichteinbußen
