Brandschutzschaum einbringen: Welche Qualifikation ist erforderlich? Elektriker, Architekt?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die notwendige Qualifikation für den Einbau von Brandschutzschaum bei Kernbohrungen für Datenleitungen. Es wird die Bedeutung der Herstellerangaben (Hilti) und baurechtlichen Zulassungen hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Schottung und die Kennzeichnung sind entscheidend. Es wird diskutiert, ob eine spezielle Schulung oder Qualifikation erforderlich ist.
Nachdem die Leitungen im Kanal und durch die Bohrungen hindurchgeführt sind, müssen die Bohrungen zwecks Brandschutz wieder verschlossen werden. Im Moment soll dies durch Brandschutzschaum, z.B. Hilti CP 620 o.ä. Produkt erfolgen.
Welche Qualifiktion muss die ausführende Kraft, die den Brandschutzschaum einbringt, haben? Eigentlich sollte dies der Elektriker vornehmen, der auch die Leitungen einbringt, aber unser Architekt meint, das ginge nicht, weil der Elektriker dafür nicht ausgebildet sei. (Der Architekt weiß aber auch nicht, wer es sonst alternativ machen könnte.)
Stimmt das? Falls ja, welches Gewerk ist dafür zuständig und benötigt man eine entsprechende zusätzliche Qualifikation zur Verarbeitung von Brandschutzschäumen? In den technischen Montagehinweisen zu den Brandschutzschäumen, die in Frage kämen, steht dies bezüglich nichts.
Ist dies irgendwo gesetzlich geregelt, LBOAbk. o.ä.?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Brandschutzschaum darf nur von Personen mit nachgewiesener, produktspezifischer Schulung und Zertifizierung (z. B. Herstellerzertifikat nach abZAbk./abP) eingebaut werden – nicht automatisch durch Elektriker oder Architekten.
🔴 KRITISCH: Jede Kernbohrung durch eine brandschutztechnisch relevante Decke erfordert vorab eine statische Bewertung; bei Zweifel ist eine statische Berechnung durch einen bauvorlagenberechtigten Ingenieur zwingend.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Abdichtung mit Brandschutzschaum kann den Feuerwiderstand einer Decke vollständig aufheben – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr für Bewohner dar.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Herstellervorgaben (Schichtdicke, Haftvoraussetzungen, Aushärtezeit, Umgebungsbedingungen) ist verbindlich – Abweichungen machen die Zulassung (abZ/abP) und damit die Bauaufsichtsrechtliche Zulässigkeit ungültig.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss dokumentiert und mit einer Konformitätserklärung nach DINAbk. EN 1366-3 sowie einer Prüfbescheinigung des Fachbetriebs abgesichert werden.
Für die Einbringung von Brandschutzschaum sind spezielle Kenntnisse und Qualifikationen erforderlich. Es geht hierbei nicht nur um das korrekte Ausfüllen von Öffnungen, sondern auch um die Einhaltung der Brandschutzvorschriften und die Gewährleistung der Wirksamkeit des Brandschutzsystems.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau von Brandschutzschaum kann die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen und somit die Sicherheit von Personen gefährden.
Im Allgemeinen ist es empfehlenswert, dass die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, der über eine entsprechende Zertifizierung oder Zulassung im Bereich Brandschutz verfügt. Dies kann beispielsweise ein Unternehmen sein, das sich auf Brandschutzsysteme spezialisiert hat oder über qualifizierte Mitarbeiter mit entsprechenden Schulungen und Nachweisen verfügt.
Ob ein Elektriker oder Architekt die notwendige Qualifikation besitzt, hängt von deren spezifischer Ausbildung und Erfahrung ab. Ein Elektriker kann qualifiziert sein, wenn er über eine Zusatzausbildung im Bereich Brandschutz verfügt. Ein Architekt kann qualifiziert sein, wenn er sich im Rahmen seiner Ausbildung oder Berufserfahrung intensiv mit Brandschutz auseinandergesetzt hat und die entsprechenden Vorschriften kennt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit der Bauaufsichtsbehörde oder einem Brandschutzsachverständigen, welche Qualifikationen für die Einbringung von Brandschutzschaum in Ihrem konkreten Fall erforderlich sind. Fordern Sie von den ausführenden Unternehmen entsprechende Nachweise über ihre Qualifikation an.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung von Kernlochbohrungen in Betondecken mit Brandschutzschaum in einem Studentenwohnheim. Die zentrale Frage ist, welche Qualifikation die ausführende Person für diese brandschutztechnisch kritische Tätigkeit benötigt. Grundsätzlich ist die korrekte Ausführung von Brandschutzmaßnahmen an Gebäudedurchführungen von hoher sicherheitstechnischer Bedeutung, da bereits kleine Fehler die gesamte Brandschutzebene einer Decke unwirksam machen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Brandschutzschaum ohne nachgewiesene Fachkunde birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Fehlerhafte Abdichtungen können im Brandfall Rauch- und Feuerübertritt zwischen den Geschossen ermöglichen, was Menschenleben gefährdet und zu massiven Gebäudeschäden führt. Die Annahme, dass ein Elektriker diese Tätigkeit ohne spezifische Schulung ausführen darf, ist fachlich falsch und haftungsrechtlich bedenklich.
✅ Zustimmung: Der Architekt hat insofern recht, als dass ein Elektriker ohne spezielle Brandschutzqualifikation nicht automatisch zur Verarbeitung von Brandschutzschäumen befugt ist. Die bloße Fähigkeit, Leitungen zu verlegen, qualifiziert nicht für die brandschutztechnisch korrekte Abdichtung von Durchbrüchen.
➕ Ergänzung: Die gesetzliche Grundlage findet sich in den Landesbauordnungen (LBOAbk.) sowie in der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR). Diese schreiben vor, dass brandschutztechnische Abschlüsse von Fachfirmen mit nachgewiesener Sachkunde ausgeführt werden müssen. Die Hersteller von Brandschutzschäumen wie Hilti bieten spezielle Schulungen und Zertifizierungen an, die zur Verarbeitung ihrer Produkte berechtigen. Ohne diese Zertifizierung ist die Ausführung durch einen Elektriker nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Fachunternehmen für Brandschutz (z.B. einen Brandschutztechniker oder eine spezialisierte Trockenbaufirma) mit der Abdichtung der Kernlochbohrungen. Alternativ kann der Elektriker die Arbeiten nur dann ausführen, wenn er zuvor eine produktspezifische Schulung des Herstellers absolviert hat und dies durch ein Zertifikat nachweisen kann. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung dokumentieren und fordern Sie eine Konformitätserklärung für die Brandschutzmaßnahme an. Die Verantwortung für die Einhaltung der Brandschutzauflagen liegt letztlich beim Bauherrn oder der von ihm beauftragten Bauleitung.
Die Verwendung von Brandschutzschaum zur Abdichtung von Durchdringungen in brandschutztechnisch relevanten Trennwänden und -decken ist kein handwerklich beliebiger Vorgang, sondern ein sicherheitskritischer Abschluss, der die Wirksamkeit des gesamten Brandschutzkonzepts entscheidend beeinflusst.
🔴 Gefahr: Unfachgemäße Anwendung von Brandschutzschaum – etwa falsche Schichtdicke, unzureichende Haftung, unvollständige Ausfüllung oder Verwendung eines nicht zugelassenen Produkts – kann zu einem kompletten Versagen der Feuerwiderstandsfähigkeit führen; dies birgt Lebensgefahr für Bewohner und Verletzungsrisiko bei Brandereignissen.
⚠️ Korrektur: Der Elektriker ist grundsätzlich nicht automatisch berechtigt, Brandschutzabschlüsse auszuführen – selbst wenn er die Leitungen verlegt; die Verarbeitung von bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzprodukten erfordert eine gesonderte, produkt- und systembezogene Schulung sowie eine dokumentierte Qualifikation nach DIN 4102-12 bzw. DIN EN 1366-3.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung liegt beim ausführenden Gewerk, das im Rahmen einer bauaufsichtlichen Zulassung (z. B. abZ oder abP) spezifisch benannt ist; häufig sind hier spezialisierte Brandschutzfachfirmen oder geprüfte Montagebetriebe tätig, nicht das Elektrohandwerk.
✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich Recht mit seiner Einschätzung, dass der Elektriker ohne zusätzliche Qualifikation nicht befugt ist – die Montagehinweise der Hersteller enthalten zwar keine allgemeine Qualifikationsvorgabe, aber die bauaufsichtliche Zulassung verlangt stets die Einhaltung der Herstellervorgaben, inklusive der Anforderungen an die Ausführungsperson.
❌ Widerspruch: Es besteht keine gesetzliche Regelung in der Landesbauordnung (LBO), die pauschal eine Berufsgruppe für Brandschutzschaum festlegt; vielmehr ist die Zulassung des Systems (z. B. abZ) maßgeblich, und diese enthält stets konkrete Anforderungen an die Qualifikation der ausführenden Person – diese ist nicht frei wählbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachbetrieb mit nachweisbarer Schulung für das jeweilige System (z. B. Hilti CP 620) und fordern Sie vor Ort die Vorlage der Qualifikationsnachweise sowie die Dokumentation der Ausführung gemäß abZ – eine Nachbesserung durch Laien oder nicht qualifizierte Gewerke ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Brandschutzschaum nicht ohne spezifische Qualifikation durch Elektriker oder Architekten eingebaut werden darf.
- Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßer Anwendung (Feuer- und Rauchübertragung zwischen Geschossen).
- Alle fordern eine herstellerspezifische Schulung und Zertifizierung als Voraussetzung für zulässige Ausführung.
- GoogleAI erwägt theoretisch die Möglichkeit einer Einzelfall-Qualifikation von Elektrikern oder Architekten ("hängt von deren Ausbildung ab"), während DeepSeek und Qwen dies deutlich ausschließen und auf zwingende, produktspezifische Zertifizierung pochen.
- Qwen korrigiert den Rechtsverweis: Es gibt keine pauschale LBO-Vorgabe für Berufsgruppen – stattdessen ist die bauaufsichtliche Zulassung (abZ/abP) maßgeblich; DeepSeek und GoogleAI verweisen indirekt oder unpräzise auf LBO/MLAR ohne diese Nuance.
- DeepSeek nennt konkret die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und Herstellerschulungen (z. B. Hilti) als verbindliche Referenzen.
- Qwen verweist präzise auf die Normen DIN 4102-12 und DIN EN 1366-3 sowie auf die Verantwortung des Bauherrn für Dokumentation und Konformitätserklärung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, die LBO regle pauschal die Zuständigkeit bestimmter Berufsgruppen – dies ist ein klarer Widerspruch zu DeepSeeks Formulierung ("schreiben vor, dass brandschutztechnische Abschlüsse von Fachfirmen mit nachgewiesener Sachkunde ausgeführt werden müssen") und GoogleAIs allgemeiner Verweis auf "Bauaufsichtsbehörde" ohne Differenzierung. Qwens Einschätzung ist sicherer und rechtlich tragfähiger – daher wird sie priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf allgemeine Berufsbezeichnungen ("Elektriker", "Architekt"), sondern fordern Sie stets den konkreten Nachweis einer produktspezifischen Herstellerzertifizierung und die Vorlage der abZ/abP für das jeweilige System ein.
- Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe, die sich auf Brandschutzabschlüsse spezialisiert haben – nicht Allgemeinunternehmer mit "zusätzlicher Erfahrung".
Thema Status KI-Konsens Qualifikationsanforderung für Ausführung ✅ Konsens Kein Berufsstand ist automatisch berechtigt; zwingend erforderlich ist eine herstellerspezifische, dokumentierte Schulung mit Zertifikat (z. B. Hilti CP 620) sowie Einhaltung der abZ/abP. Sicherheitsrisiko bei fehlerhafter Anwendung ✅ Konsens Unsachgemäße Anwendung führt zu komplettem Versagen des Feuerwiderstands – Lebensgefahr, Rauch- und Feuerübertragung zwischen Geschossen. Verantwortlichkeit für Ausführung ✅ Konsens Letztverantwortlich ist der Bauherr / Bauleiter; der ausführende Betrieb muss Konformitätserklärung und Ausführungsdokumentation liefern. Rechtliche Grundlage ⚠️ Abwägung Einheitlich anerkannt: bauaufsichtliche Zulassung (abZ/abP) ist maßgeblich (Qwen); MLAR und LBO sind ergänzende, aber nicht pauschal entscheidende Rechtsgrundlagen (DeepSeek/GoogleAI übertreiben deren Steuerungskraft). Zulässigkeit durch Elektriker ohne Zusatzqualifikation ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Einzelfall-Option offen – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab; Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine Zulässigkeit ohne Zertifikat. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Brandschutzfachbetriebe, die für das konkrete System (z. B. Hilti CP 620) eine gültige Herstellerzertifizierung nachweisen können, und verlangen Sie vor Baubeginn die Kopie der abZ/abP sowie eine schriftliche Konformitätserklärung nach DIN EN 1366-3.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Ausführung durch nicht zertifizierte Person Haftungsansprüche des Bauherrn, bauaufsichtliche Beanstandung, Nachbesserungspflicht, Gefährdung von Menschenleben 🔴 Risiko Fehlende statische Bewertung vor Kernbohrung Deckenschaden, Einsturzgefahr, Bauverbot bis zur Klärung durch Sachverständigen, Kosten für Nachrechnung 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Ausführung ohne Konformitätserklärung Keine Abnahme durch Bauaufsicht, Verweigerung der Übergabe, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder falscher Schaumart Vollständiger Verlust des Feuerwiderstands, Verstoß gegen Bauordnung, Schadensersatzansprüche bei Personenschäden 🔴 Risiko Unterlassene Einhaltung von Herstellervorgaben (z. B. Feuchte, Temperatur, Schichtdicke) Materialversagen im Brandfall, rechtliche Haftung trotz "zertifizierter" Ausführung ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs Sichere, rechtssichere Umsetzung; dokumentierte Abnahme; mögliche Versicherungserleichterung ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Brandschutzsachverständigem Frühzeitige Klärung aller Anforderungen; Vermeidung von Nachbesserungen; zeitliche Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung von zertifizierten, systemübergreifenden Brandschutzlösungen (z. B. Hilti CP-System) Flexibilität bei späteren Anpassungen; klare Dokumentation; Herstellerunterstützung bei Prüfungen ✅ Chance Integration der Brandschutzdokumentation in digitales BIMAbk.-Modell Langfristige Nachvollziehbarkeit aller Maßnahmen; vereinfachte Wartung und Instandhaltung; Nachweis für Versicherung und Behörden ✅ Chance Qualifizierung interner Bauleitung im Brandschutz-Themenfeld Verbesserte Eigenkontrolle; schnelle Entscheidungskompetenz vor Ort; Reduktion von externen Beratungskosten Orientierungshilfen
- Qualifikation prüfen & Dokumentation einfordern: Fordern Sie vor Ausführungsbeginn das Herstellerzertifikat des ausführenden Betriebs (z. B. Hilti, Promat), die aktuelle abZ/abP für das verwendete System und eine schriftliche Konformitätserklärung nach DIN EN 1366-3 an.
- Statische Prüfung vor Kernbohrung veranlassen: Beauftragen Sie einen bauvorlagenberechtigten statischen Ingenieur mit der Bewertung der Bohrungen in der Betondecke – nicht vom Elektriker oder Architekten ohne Nachweis.
- Zertifizierten Brandschutzfachbetrieb beauftragen: Wählen Sie ausschließlich Unternehmen, die sich explizit auf Brandschutzabschlüsse spezialisiert haben und nicht "Elektro- oder Trockenbauunternehmen mit Zusatzservice".
- Herstellervorgaben vor Ort überwachen: Stellen Sie sicher, dass vor Ort Temperatur, Feuchte, Untergrundvorbehandlung und Schichtdicke gemäß Datenblatt kontrolliert und dokumentiert werden.
- Digitale Brandschutzdokumentation anlegen: Legen Sie für jede Bohrstelle ein Protokoll mit Foto, Datum, ausführendem Fachbetrieb, Zertifikatsnummer und Unterschrift an – idealerweise in ein BIM-Modell oder zentrales Dokumentenmanagement.
- Brandschutzsachverständigen vor Ort hinzuziehen: Vereinbaren Sie eine Begutachtung der ersten drei Bohrstellen durch einen unabhängigen Brandschutzsachverständigen zur Abnahme der Prozedur.
- Brandschutzschaum
- Brandschutzschaum ist ein spezieller Schaumstoff, der im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern oder verzögern soll. Er wird häufig verwendet, um Öffnungen und Fugen in Wänden und Decken abzudichten, durch die Kabel oder Rohre geführt werden.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Abschottung. - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrischer Kern aus einem Bauteil (z.B. Betonwand oder -decke) herausgeschnitten wird. Dies dient dazu, Öffnungen für Kabel, Rohre oder andere Installationen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Installation. - Brandschutzklasse
- Die Brandschutzklasse ist eine Klassifizierung, die das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen beschreibt. Sie gibt an, wie lange ein Bauteil einem Feuer standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Feuerhemmend, Nicht brennbar. - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung. - Abschottung
- Eine Abschottung ist eine bauliche Maßnahme, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb eines Gebäudes zu begrenzen. Sie kann beispielsweise durch Brandschutztüren, Brandschutzwände oder Brandschutzklappen realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandabschnitt, Feuerwiderstand. - Feuerwiderstand
- Der Feuerwiderstand ist die Fähigkeit eines Bauteils, einem Feuer über einen bestimmten Zeitraum standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Feuerhemmend, Brandbeständig. - Zertifizierung
- Eine Zertifizierung ist ein Nachweis, dass ein Produkt, ein Verfahren oder eine Person bestimmte Anforderungen erfüllt. Im Bereich Brandschutz gibt es verschiedene Zertifizierungen für Produkte, Unternehmen und Fachkräfte.
Verwandte Begriffe: Zulassung, Prüfung, Qualitätsmanagement.
- Welche Brandschutzklasse muss der Brandschutzschaum haben?
Die Brandschutzklasse des Schaums muss den Anforderungen der jeweiligen Bauordnung und den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes entsprechen. Dies hängt unter anderem von der Art der Bauteile, durch die die Leitungen geführt werden, und der Nutzung des Gebäudes ab. - Muss der Einbau von Brandschutzschaum dokumentiert werden?
Ja, der Einbau sollte unbedingt dokumentiert werden. Dies umfasst in der Regel einen Nachweis über die verwendeten Materialien (inklusive Brandschutzklasse), die Art der Ausführung und die Qualifikation der ausführenden Person. Diese Dokumentation ist wichtig für die Bauabnahme und spätere Kontrollen. - Kann ich Brandschutzschaum selbst einbauen?
Grundsätzlich ist es möglich, Brandschutzschaum selbst einzubauen, sofern man über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Allerdings ist dies aufgrund der hohen Anforderungen an den Brandschutz und der potenziellen Risiken bei unsachgemäßer Ausführung nicht empfehlenswert. - Welche Normen sind beim Einbau von Brandschutzschaum zu beachten?
Beim Einbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen), die DIN EN 1366 (Prüfungen der Feuerwiderstandsfähigkeit von Serviceeinrichtungen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. - Wie lange ist Brandschutzschaum haltbar?
Die Haltbarkeit von Brandschutzschaum ist vom Hersteller abhängig und sollte den Angaben auf der Verpackung entnommen werden. Nach Ablauf der Haltbarkeit kann die Wirksamkeit des Schaums beeinträchtigt sein. - Was ist bei der Lagerung von Brandschutzschaum zu beachten?
Brandschutzschaum sollte trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Die Lagerbedingungen sind den Angaben des Herstellers zu entnehmen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Brandschutz?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Brandschutz in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Auch die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer können Ihnen bei der Suche behilflich sein. - Was kostet der Einbau von Brandschutzschaum?
Die Kosten für den Einbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Menge des benötigten Schaums, der Komplexität der Arbeiten und den Stundensätzen des Fachbetriebs. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese.
- Brandschutzvorschriften für Studentenwohnheime
Informationen zu den spezifischen Brandschutzanforderungen in Studentenwohnheimen. - Auswahl des richtigen Brandschutzschaums
Kriterien für die Auswahl des passenden Brandschutzschaums für verschiedene Anwendungen. - Dokumentation von Brandschutzmaßnahmen
Anforderungen an die Dokumentation von Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Bauabnahme. - Häufige Fehler beim Einbau von Brandschutz
Typische Fehlerquellen beim Einbau von Brandschutzprodukten und deren Vermeidung. - Kosten für Brandschutzmaßnahmen im Überblick
Eine Übersicht über die Kosten verschiedener Brandschutzmaßnahmen in Gebäuden.
Brandschutzschaum: Hilti Zulassung & Einbaurichtlinien
Würde bei Hilti die Zulassung laden ...
Würde bei Hilti die Zulassung laden und dort nachschauen.
Registrierung dort ist m.W. erforderlich. Eine Rückfrage beim Hersteller dürfte ebenfalls Antworten bringen.
M.E. kann die Schottung durch die ausführenden Unternehmen ausgeführt werden, bzw. ist dies so üblich. Kennzeichnungen der Schottungen nicht vergessen. Auch nicht die Rahmenbedingungen für den Einbau solcher Systeme.
MfG -
Brandschutzschaum: Herstellerangaben vs. Montagehinweise
Information beim Hersteller bereits versucht
Die Antwort war:
> Würde bei Hilti die Zulassung laden ... Auch nicht die Rahmenbedingungen für den Einbau solcher Systeme.
Das habe ich ja bereits gemacht. Ich habe mir sowohl die baurechtliche Zulassung angeschaut als auch die Montagehinweise. Wie ich bereits geschrieben habe, in den technischen Montagehinweisen zu den Brandschutzschäumen steht dies bezüglich nichts.
Dort steht halt, wie groß die Öffnung max. sein darf, wie viel Material eingebracht werden muss, etc. Halt das übliche. Aber dort steht nicht WER das machen darf/soll/muss.
Von den Herstellern werden natürlich Schulungen angeboten zum Umgang mit ihren Produkten, aber sind die in irgendeiner Weise rechtsverbindlich und zwingend? Muss ich mir jetzt also einen Elektriker suchen, der an einer Hilti-Schulung, oder einem anderen Hersteller des letztendlich verwendeten Schaums, teilgenommen hat?
Trotzdem Danke für die Antwort. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brandschutzschaum Einbau: Qualifikation & Anforderungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Qualifikation für den Einbau von Brandschutzschaum bei Kernbohrungen für Datenleitungen. Es wird die Bedeutung der Herstellerangaben (Hilti) und baurechtlichen Zulassungen hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Schottung und die Kennzeichnung sind entscheidend. Es wird diskutiert, ob eine spezielle Schulung oder Qualifikation erforderlich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Einbaurichtlinien und Zulassungen des Herstellers, wie im Beitrag Brandschutzschaum: Hilti Zulassung & Einbaurichtlinien betont wird. Die Rahmenbedingungen für den Einbau von Brandschutzsystemen sind unbedingt einzuhalten.
✅ Zusatzinfo: Die ausführenden Unternehmen können die Schottung in der Regel selbst durchführen. Eine Rückfrage beim Hersteller (Hilti) kann zusätzliche Klarheit bringen. Die Kennzeichnung der Schottungen ist ein wichtiger Aspekt des Brandschutzes.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau von Brandschutzschaum sollten die baurechtlichen Zulassungen und Montagehinweise sorgfältig geprüft werden. Der Beitrag Brandschutzschaum: Herstellerangaben vs. Montagehinweise verdeutlicht die Notwendigkeit, die technischen Datenblätter zu beachten. Es ist ratsam, sich direkt beim Hersteller nach spezifischen Schulungen oder Zertifizierungen zu erkundigen, um einen fachgerechten Einbau des Brandschutzschaums sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hilti-Zulassungen und Montagehinweise für Brandschutzschäume. Klären Sie offene Fragen direkt mit dem Hersteller, um sicherzustellen, dass der Einbau gemäß den geltenden Vorschriften und Richtlinien erfolgt. Achten Sie auf die korrekte Kennzeichnung der Schottungen nach dem Einbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzschaum, Qualifikation, Einbau, Elektriker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - F30 Fenster zum Öffnen: Gibt es öffenbare Brandschutzfenster F30?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Deckendurchbruch Brandschutz: Ausbetonieren bei unzugänglicher Decke – Richtlinien & Alternativen?
- … (Manschetten, Kissen, Platten), aber nur Qwen + DeepSeek nennen konkrete, von unten einbaubare Systeme mit Prüfzeichen – GoogleAI bleibt allgemeiner. …
- … Einsatz zertifizierter, nachträglich einbaubarer Brandschutzsysteme (z. B. Kissen, Kassetten) …
- … Ü-Zeichen oder ETA – fragen Sie beim Hersteller nach der konkreten Einbauanleitung für nachträglichen Einbau von unten und dokumentieren Sie alle technischen …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10768: Brandschutzschaum einbringen: Welche Qualifikation ist erforderlich? Elektriker, Architekt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … wir haben uns 2003 eine IVT Greenline WP mit Spiralkollektoren einbauen lassen. 2004 wurde IVT dann von Bosch Thermotechnik übernommen. Den …
- … und Wärmepumpen auskennt. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um mit Kältemitteln umzugehen. Verwandte Begriffe: Kältetechniker, Heizungsbauer, Klimatechnik. …
- … nach Kälteanlagenbauern in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen. Empfehlungen von Bekannten oder Nachbarn können ebenfalls hilfreich sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erstellen der Bohrung für den Einbau der Erdwärmesonden inkl. Erdsonden Raugeo PE100RC DN32 …
- … Fachbetrieb: Verfügt der Anbieter über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen? Referenzen prüfen! …
- … Alle stimmen darin überein, dass Materialqualität (Sondenrohr, Verpressmittel) und Bohrunternehmensqualifikation entscheidend sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … Fachgerechter Einbau: Lassen Sie den Einbau unbedingt von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen. …
- … Alle verlangen einen fachgerechten Einbau durch qualifizierten Fachbetrieb, keiner sieht Eigenreparaturen als zulässig an. …
- … die Notwendigkeit einer vollständigen Kompatibilitätsprüfung vor Einbau (Modell, Firmware, Kältemittel, Steuerung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- … und Qwen bestätigen unabhängig und mit Nachdruck: Ohne Rohrnetzplan, Luftmengenberechnung und Einbauzeichnung ist keine fachgerechte Wartung möglich. ChatGPT ignoriert diesen Aspekt – …
- … – per Einschreiben mit Rückschein – sämtliche Planungsunterlagen (Rohrnetzplan, Luftmengenberechnung, Geräteeinbauzeichnung) vom Solar Informationszentrum an. …
- … Unternehmen, das auf bestimmte Dienstleistungen spezialisiert ist und über die notwendige Qualifikation verfügt.[br]Verwandte Begriffe: Handwerksbetrieb, Dienstleister, Spezialist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines 20 kW Pelletbrenners anstelle eines vereinbarten 15 kW Geräts in …
- … Vertragswidriger Einbau: Verlust der Gewährleistung und mögliche Einbußen bei KfW-Förderung bzw. Nachbesserungsanspruch …
- … Einschreiben und Fristsetzung (14 Tage) einen schriftlichen Nachbesserungsanspruch auf Lieferung und Einbau des vertraglich vereinbarten 15 kW Pelletbrenners – unter Bezugnahme auf § …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzschaum, Qualifikation, Einbau, Elektriker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzschaum, Qualifikation, Einbau, Elektriker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzschaum einbringen: Welche Qualifikation ist erforderlich? Elektriker, Architekt?
Suche nach: Brandschutzschaum: Qualifikation für Einbau?
Suche nach: Brandschutzschaum, Qualifikation, Einbau, Elektriker, Architekt, Brandschutz, Kernbohrung, Datenleitung
