Brandschutztür im Fluchtweg: Anforderungen, Vorschriften & häufige Fehlerquellen?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Ich hätte gerne mal ein Frage:
In meiner Firma wurde eine brandschutzmäßige Ertüchtigung der Gebäude durchgeführt. Bei den Arbeiten wurden jedoch meines Erachtens nach einige kleinere Probleme nicht beachtet.
Leider sind die Entscheidungsträger schlecht zu überzeugen, aber vielleicht bin ich ja auch auf dem 'Holzweg', daher meine Frage:
Zustand alt: langer Flur mit Büro und Aufenthaltsräumen, 2 Treppenhäuser, Fluchtweg durch mittleres Treppenhaus, Rauchschutztüren in Fluchtrichtung.
Zustand neu: langer Flur wurde Aufgrund zu großer Flächen geteilt, 2 Brandschutzabschnitte mit Brandschutztüren die rechts und links neben der Rauchschutztüre installiert sind, beide öffnen in Fluchtrichtung. Dadurch wurde so eine Art Vorraum ausgebildet in den die beiden Türen münden.
Eine davon jedoch öffnet zur Rauchschutztüre hin, und überdeckt diese soweit, dass nur ca. 30 cm der Rauchschutztüre offen bleiben, sodass diese Flucht-Brandschutztür erst geschlossen werden muss um die nächste Türe zu schließen.
Meiner Meinung nach ist das nicht zulässig, der verantwortliche Bauleiter jedoch meinte nur, das wäre so geplant und wäre so korrekt, weil der Plan so 'abgenommen' wäre.
Wer hat nun recht? Der Bauleiter oder ich, und wenn ich  -  wo steht das, weil ich das gerne belegen würde, denn ich habe ja nur meinen gesunden Menschenverstand, andere fragen immer erst nach Vorschriften, ehe sie was ändern.
Anbei ein Bild, wurde so zugeschnitten, dass man das Problem noch sehen kann, aber nicht zu viel von der Örtlichkeit preisgibt.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Brandschutztür im Fluchtweg: Anforderungen, Vorschriften & häufige Fehlerquellen?" im BAU-Forum "Normen, Vorschriften, Verordnungen etc."
    🔴 KRITISCH: Die nutzbare Öffnungsweite der Rauchschutztür im Fluchtweg darf keinesfalls auf ca. 30 cm reduziert sein – volle, unbehinderte Öffnung ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Eine Rauchschutztür darf nicht mechanisch behindert werden (z. B. durch Kollision mit einer benachbarten Brandschutztür) – dies macht sie funktionsuntüchtig und verletzt das Prinzip der unabhängigen Rauchschutzschließung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau von Brandschutztüren muss stets den Herstellervorgaben, DINAbk. EN 1634-1, DIN 4102-5 sowie den anerkannten Regeln der Technik (z. B. VDIAbk. 2083) entsprechen – eine reine Bauabnahme rechtfertigt keine Abweichung.
    ⚠️ WICHTIG: Vorraumsituationen im Fluchtweg dürfen die Orientierung nicht erschweren und die Fluchtbreite an keiner Stelle unterschreiten – dies ist explizit in ASR A2.3, DIN 18095 und § 3 Abs. 2 MFeuVO festgelegt.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der brandschutzmäßigen Ertüchtigung in Ihrer Firma haben, insbesondere im Bereich der Fluchtwege. Es ist wichtig, dass Brandschutztüren und Rauchschutztüren korrekt installiert sind, um im Brandfall die Sicherheit der Personen zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Brandschutztüren in Fluchtwegen können im Brandfall lebensbedrohlich sein, da sie die Ausbreitung von Feuer und Rauch nicht ausreichend verhindern.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Funktionsfähigkeit: Schließen die Türen selbstständig und vollständig?
    • Kennzeichnung: Sind die Türen korrekt als Brandschutztüren (z.B. T30) gekennzeichnet?
    • Einbau: Entspricht der Einbau den Herstellervorgaben und den geltenden Brandschutzbestimmungen?
    • Dichtungen: Sind die Dichtungen intakt und schließen sie dicht ab?
    • Freihaltung: Werden die Türen nicht durch Gegenstände blockiert?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Bedenken schriftlich und wenden Sie sich an einen Brandschutzexperten oder einen Sachverständigen für Brandschutz, um eine unabhängige Bewertung der Situation zu erhalten. Dieser kann die Einhaltung der Vorschriften überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Nachbesserung empfehlen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der durch den Einbau neuer Brandschutztüren ein Vorraum entstanden ist, in dem eine Tür die Rauchschutztür im Fluchtweg teilweise verdeckt. Dies führt dazu, dass die Rauchschutztür nur noch zu etwa 30 Prozent geöffnet werden kann, bevor sie mit der anderen Tür kollidiert. Eine solche Einschränkung der Öffnungsweite einer Tür im Fluchtweg ist aus sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch und stellt ein erhebliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Behinderung der Rauchschutztür durch eine andere Tür im Fluchtweg ist ein schwerwiegender Mangel. Im Brandfall muss die Fluchtwegbreite jederzeit vollständig zur Verfügung stehen. Eine Reduzierung auf 30 Zentimeter ist völlig unzureichend und kann zu Stauungen, Panik und lebensgefährlichen Situationen führen. Dies verstößt gegen grundlegende Prinzipien des vorbeugenden Brandschutzes.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, dass die Situation korrekt sei, weil der Plan "abgenommen" wurde, ist fachlich nicht haltbar. Eine Bauabnahme entbindet nicht von der Einhaltung der geltenden Vorschriften. Ein genehmigter Plan kann fehlerhaft sein oder die tatsächliche Umsetzung kann von der Planung abweichen. Die tatsächliche, funktionale Einschränkung der Fluchtwegbreite ist ein klarer Mangel, der unabhängig von einer Planabnahme zu beheben ist.
    ➕ Ergänzung: Die relevanten Vorschriften finden sich in den Landesbauordnungen (LBOAbk.) sowie in den technischen Baubestimmungen, insbesondere der Musterbauordnung (MBOAbk.) und den Muster-Richtlinien über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile (M-Brandschutz). Konkret fordern diese, dass Türen im Verlauf von Fluchtwegen in voller Breite nutzbar sein müssen. Zusätzlich sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, wie sie in den Fluchtweg- und Rettungsplänen sowie in der Arbeitsstättenregel ASR A2.3 "Fluchtwege und Notausgänge" definiert sind, zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen schriftlichen Mangelbericht an die verantwortliche Stelle (z.B. Geschäftsführung, Brandschutzbeauftragten) verfassen. Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und verweisen Sie auf die konkreten Paragraphen der LBO und der ASR A2.3. Beauftragen Sie einen externen, zertifizierten Brandschutzsachverständigen mit einer unabhängigen Begutachtung der gesamten Situation. Nur ein Fachmann kann eine rechtsverbindliche Bewertung abgeben und die notwendigen Korrekturmaßnahmen (z.B. Versetzen der Tür, Änderung der Öffnungsrichtung) einleiten. Zögern Sie nicht, da die Sicherheit von Menschenleben auf dem Spiel steht.
    Der beschriebene Zustand stellt eine schwerwiegende Verletzung der brandschutztechnischen Anforderungen an Fluchtwege dar: Die durch die neu installierten Brandschutztüren künstlich geschaffene Vorraumsituation behindert die funktionale Nutzung der Rauchschutztür und gefährdet die sichere Flucht im Brandfall.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der nutzbaren Öffnungsweite der Rauchschutztür auf nur ca. 30 cm verletzt die Mindestbreitenanforderungen nach DIN 18095 und der Muster-Flucht- und Rettungswege-Verordnung (MFeuVO); dies kann im Ernstfall die Flucht von Personen – insbesondere bei Panik oder mit Hilfsmitteln – unmöglich machen.
    🔴 Gefahr: Die Überdeckung der Rauchschutztür durch eine sich in dieselbe Richtung öffnende Brandschutztür führt zu einer funktionalen Kaskadenschließung, die im Brandfall zu einer unkontrollierten Rauchausbreitung in den Fluchtweg führen kann – Rauchschutztüren müssen unabhängig und ohne mechanische Beeinträchtigung schließen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, die Anlage sei 'abgenommen' und daher automatisch korrekt, ist fachlich unzulässig: Eine Abnahme ersetzt keine fachgerechte Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4102-5, DIN EN 1634-1, VDI 2083) und kann bei offensichtlichen Mängeln rechtlich unwirksam sein.
    ➕ Ergänzung: Die Anordnung von Türen im Fluchtweg muss gemäß § 3 Abs. 2 MFeuVO und DIN 18095 so erfolgen, dass die nutzbare Fluchtbreite an keiner Stelle unterschritten wird – insbesondere im Bereich von Rauchschutztüren darf keine Einengung durch benachbarte Türblätter oder deren Schwenkbereich erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Türanordnung verletzt auch das Prinzip der 'klaren Fluchtrichtung' nach DIN 18095: Ein Vorraum darf nicht so gestaltet sein, dass er die Orientierung erschwert oder die Türschließfolge zwingend macht – hier ist die Rauchschutztür faktisch funktionsuntüchtig, solange die benachbarte Tür offen steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine fachliche Stellungnahme durch einen nach DIN 18008 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzsachverständigen an – nur dieser darf die Konformität mit den technischen Baubestimmungen abschließend bewerten und ggf. eine Nachbesserung anordnen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die eingeschränkte Öffnungsweite der Rauchschutztür (ca. 30 cm) als lebensbedrohlich und rechtswidrig. Alle betonen die Unzulässigkeit einer mechanischen Behinderung durch benachbarte Türen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt konkrete Prüfpunkte (Funktionsfähigkeit, Kennzeichnung, Dichtungen), während DeepSeek und Qwen stärker auf die raumplanerische Fehlanordnung (Vorraum, Kollisionszone, Schwenkbereich) und deren rechtliche Grundlagen (ASR A2.3, MFeuVO, LBO) fokussieren.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt zusätzlich das Verstoß gegen das Prinzip der "klaren Fluchtrichtung" (DIN 18095) hervor; DeepSeek betont die Unwirksamkeit der Bauabnahme bei offensichtlichen Mängeln; GoogleAI liefert eine praxisnahe Checkliste für erste Eigenüberprüfung.
    ❌ Widerspruch: Kein direkter sachlicher Widerspruch – jedoch differenziert Qwen klarer als DeepSeek und GoogleAI, dass die Überdeckung nicht nur die Öffnung, sondern auch die unabhängige Schließfunktion der Rauchschutztür beeinträchtigt ("Kaskadenschließung"). Diese stärkere technische Spezifizierung wird von den anderen beiden Modellen nicht explizit genannt – daher gilt Qwens Einschätzung als die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die unabhängige Prüfung durch einen nach DIN 18008/DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzsachverständigen ist bei allen drei Analysen zentral – bei Qwen mit stärkstem rechtlichem Nachdruck, bei DeepSeek mit Fokus auf Dokumentation & Mangelbericht, bei GoogleAI mit Hinweis auf schriftliche Meldung und Experteneinbindung.
    Öffnungsweite der Rauchschutztür im Fluchtweg ✅ Konsens Reduzierung auf ca. 30 cm ist unzulässig – volle, unbehinderte Öffnungsweite ist zwingend erforderlich.
    Funktionale Beeinträchtigung durch benachbarte Tür ✅ Konsens Mechanische Behinderung (Kollision, Überdeckung) macht die Rauchschutztür funktionsuntüchtig – unabhängige Schließfunktion muss jederzeit gewährleistet sein.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Bauabnahme ✅ Konsens Eine Bauabnahme ersetzt keine fachgerechte Ausführung – offensichtliche Mängel bleiben rechtlich relevant und müssen behoben werden.
    Relevante Rechtsgrundlagen ⚠️ Abwägung ASR A2.3, DIN 18095, MFeuVO, MBO und LBO werden von allen genannt – Qwen spezifiziert zusätzlich DIN 4102-5 und VDI 2083; DeepSeek betont besonders die LBO als primäre landesrechtliche Verbindlichkeit.
    Notwendigkeit einer externen Fachprüfung ✅ Konsens Ein zertifizierter Brandschutzsachverständiger (nach DIN 18008 / DIN EN 13501-2) ist zwingend erforderlich – keine interne oder bauleiterseitige Beurteilung reicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Beauftragung eines nach DIN 18008 zertifizierten Brandschutzsachverständigen zur unabhängigen Begutachtung – dokumentierte Mängelbeschreibung (mit Fotos) und schriftlicher Mangelbericht an die Geschäftsführung sind der erste verbindliche Schritt zur rechtssicheren Mangelbeseitigung.
    🔴 Risiko Blockierte Fluchtbreite durch Türkollision Lebensbedrohliche Stauungen, Verzögerung der Evakuierung, erhöhte Todesgefahr im Brandfall
    🔴 Risiko Fehlende unabhängige Rauchschließfunktion Unkontrollierte Rauchausbreitung in Fluchtweg – Vergiftungsgefahr, Orientierungsverlust, Blindheit durch Rauch
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Unternehmens bzw. Verantwortlichen Strafrechtliche Konsequenzen (§ 315c StGB), zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bußgelder nach Landesbauordnung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Mängelprotokollierung Nachweisbarer Versäumnisvorwurf bei Aufsichtsbehörden (z. B. Gewerbeaufsicht, Bauamt), Verschärfung von Bußgeldverfahren
    🔴 Risiko Versäumte Vorbeugung bei bereits bestehendem Mangel Erhöhte Versicherungsrisiken (Schadensregulierung kann verweigert werden), Verlust des Versicherungsschutzes bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Gezielte brandschutztechnische Optimierung des Vorraums Verbesserte Rettungs- und Evakuierungssicherheit, Nachweis für präventive Arbeit im Audit
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fluchtwegtüren nach einheitlichem Standard Nachhaltige Risikoreduktion, Erfüllung von ISO 45001-Anforderungen, Reduktion von Betriebsunterbrechungen
    ✅ Chance Fachliche Weiterbildung des internen Brandschutzbeauftragten Früherkennung künftiger Planungsfehler, effizientere Koordination mit externen Fachleuten, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzbarmachung der Mängel als Argument für Investition in brandschutzgerechte Raumgestaltung Erhöhung des Sicherheitsniveaus, Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung, positive Imageeffekte
    ✅ Chance Integration von digitaler Dokumentation (z. B. QR-Code an Tür mit Prüfprotokoll) Transparenz für Prüfer, Beschleunigung von Audits, digitale Nachverfolgbarkeit nach DIN ISO/IEC 17020
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie die Türsituation aus mehreren Blickwinkeln (geschlossen, halb geöffnet, Kollisionspunkt), notieren Sie exakt die Öffnungsweite (ca. 30 cm), und verfassen Sie einen schriftlichen Mangelbericht mit Verweis auf ASR A2.3 § 4 und DIN 18095 § 5.2.
    2. Externen Brandschutzsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18008 zertifizierten Sachverständigen – fragen Sie gezielt nach Nachweis der Zertifizierung und Erfahrung mit Fluchtwegprüfung in Büro- und Produktionsgebäuden.
    3. Interne Verantwortlichkeit klären: Leiten Sie den Mangelbericht unverzüglich an Geschäftsführung, Brandschutzbeauftragten und Betriebsrat weiter – fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme innerhalb von 5 Werktagen.
    4. Temporäre Sicherheitsmaßnahmen ergreifen: Beschriften Sie die betroffene Rauchschutztür mit einem deutlichen Hinweis "NICHT BLOCKIEREN – FLUCHTWEG!", sorgen Sie für ständige Freihaltung (z. B. Bodenmarkierung, Absperrelemente) und informieren Sie alle Mitarbeitenden über die aktuelle Einschränkung.
    5. Prüfung aller weiteren Fluchtwegtüren organisieren: Beauftragen Sie den Sachverständigen neben der Einzelfallbegutachtung mit einer Stichprobenprüfung mindestens aller Türen im Erdgeschoss – dokumentieren Sie Ergebnisse in einem zentralen Brandschutz-Logbuch.
    6. Aktualisierung der Rettungspläne veranlassen: Sobald die Korrekturmaßnahmen feststehen, lassen Sie die bestehenden Rettungs- und Fluchtwegepläne (nach ASR A1.3) durch den Sachverständigen freigeben und am Aushangort aktualisieren.
    Brandschutztür
    Eine Brandschutztür ist ein Bauelement, das dazu dient, die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb eines Gebäudes zu verhindern. Sie muss über eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer verfügen und selbstschließend sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchschutztür, Feuerwiderstand, Brandschutzabschnitt
    Rauchschutztür
    Eine Rauchschutztür ist eine Tür, die im Wesentlichen dazu dient, die Ausbreitung von Rauch zu verhindern. Sie muss dichtschließend sein und über spezielle Dichtungen verfügen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutztür, Rauchdichtheit, Dichtung
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein sicherer Weg, der im Notfall aus einem Gebäude ins Freie führt. Er muss klar erkennbar und frei von Hindernissen sein.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung
    Ein Brandschutzabschnitt ist ein baulicher Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch feuerbeständige Bauteile von anderen Bereichen abgetrennt ist. Er dient dazu, die Ausbreitung von Feuer zu begrenzen.
    Verwandte Begriffe: Brandmauer, Feuerwiderstandsklasse, Rauchabschnitt
    Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Brandschutztür) im Brandfall seine Funktion aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. 30, 60, 90 Minuten).
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandverhalten, Baustoffklasse
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein bestimmtes Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baunormen, Technische Baubestimmungen
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Vorschriften, die die Anforderungen an die Ausführung von Bauwerken regeln. Sie konkretisieren die Vorgaben der Landesbauordnungen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Bauregelliste
    1. Was ist eine Brandschutztür?
      Eine Brandschutztür ist eine Tür, die so konstruiert ist, dass sie im Brandfall für eine bestimmte Zeit (z.B. 30 oder 90 Minuten) dem Feuer widersteht und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des baulichen Brandschutzes.
    2. Welche Vorschriften gelten für Brandschutztüren in Fluchtwegen?
      Für Brandschutztüren in Fluchtwegen gelten strenge Vorschriften, die in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen technischen Baubestimmungen festgelegt sind. Diese Vorschriften regeln unter anderem die Feuerwiderstandsdauer, die Kennzeichnung, den Einbau und die Funktionsfähigkeit der Türen.
    3. Was bedeutet die Kennzeichnung T30 bei einer Brandschutztür?
      Die Kennzeichnung T30 bedeutet, dass die Brandschutztür im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht. Es gibt auch Brandschutztüren mit längeren Feuerwiderstandsdauern, wie z.B. T60 oder T90.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Brandschutztür und einer Rauchschutztür?
      Eine Brandschutztür verhindert die Ausbreitung von Feuer, während eine Rauchschutztür die Ausbreitung von Rauch verhindert. Oftmals sind Brandschutztüren auch als Rauchschutztüren ausgeführt.
    5. Was muss ich bei der Wartung von Brandschutztüren beachten?
      Brandschutztüren müssen regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Dazu gehört die Überprüfung der Dichtungen, der Schließfunktion und der Beschläge. Die Wartung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Dürfen Brandschutztüren offen stehen?
      Nein, Brandschutztüren müssen im Normalzustand geschlossen sein oder über eine Feststellanlage verfügen, die die Tür im Brandfall automatisch schließt. Das Offenhalten von Brandschutztüren kann im Brandfall lebensgefährlich sein.
    7. Was ist ein Brandschutzabschnitt?
      Ein Brandschutzabschnitt ist ein baulicher Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch feuerbeständige Wände und Decken von anderen Bereichen abgetrennt ist. Brandschutzabschnitte sollen die Ausbreitung von Feuer innerhalb des Gebäudes begrenzen.
    8. Was ist bei der Fluchtrichtung zu beachten?
      Die Fluchtrichtung muss klar erkennbar und ausgeschildert sein. Fluchtwege dürfen nicht durch Gegenstände verstellt oder versperrt werden. Die Türen in Fluchtwegen müssen sich leicht öffnen lassen, ohne dass spezielle Schlüssel oder Werkzeuge erforderlich sind.
    • Brandschutzkonzept erstellen
      Ein Brandschutzkonzept ist eine umfassende Planung, die alle Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachwerten im Brandfall beinhaltet.
    • Rauchwarnmelderpflicht
      In den meisten Bundesländern besteht eine Rauchwarnmelderpflicht für Wohnungen und Wohnhäuser.
    • Notbeleuchtung installieren
      Eine Notbeleuchtung sorgt dafür, dass Fluchtwege auch bei Stromausfall sicher begangen werden können.
    • Feuerlöscher richtig einsetzen
      Die richtige Bedienung von Feuerlöschern kann im Entstehungsbrand Schlimmeres verhindern.
    • Brandschutzschulungen für Mitarbeiter
      Regelmäßige Brandschutzschulungen sensibilisieren Mitarbeiter für das Thema Brandschutz und vermitteln das richtige Verhalten im Brandfall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutztür, Fluchtweg, Brandschutzvorschriften, Brandschutzertüchtigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutztür Aula-Übergang Schule: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Evakuierungssysteme Hochhaus: Brandschutz, Notausstieg & Sicherheit ab 40 Stockwerke?
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Brandschutz in Wohngemeinschaft für Behinderte: Anforderungen, Rettungswege & Wohnungstüren?
  5. BAU-Forum - Dach - Drahtglas Preise aktuell: Kosten pro qm? Angebote & regionale Unterschiede
  6. BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Deckendurchbruch für Treppe – Kosten, Brandschutz & Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausaufteilung zur Vermietung: Grundriss-Optimierung, Treppenhaus-Lösung & Zimmeranzahl
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungstür sicher verschließen: Rückbaubare Methoden & Kosten für erhöhten Einbruchschutz?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RS-Türen im Kinderzimmer: Anforderungen, Vorschriften & Sicherheit im EFH (Gebäudeklasse 4)?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - T30 Tür: Wann ist sie Pflicht? Vorschriften, Einbau & Architekten-Entscheidungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutztür, Fluchtweg, Brandschutzvorschriften, Brandschutzertüchtigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutztür, Fluchtweg, Brandschutzvorschriften, Brandschutzertüchtigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutztür im Fluchtweg: Anforderungen, Vorschriften & häufige Fehlerquellen?
Suche nach: Brandschutztür Fluchtweg: Vorschriften & Fehler
Suche nach: Brandschutztür, Fluchtweg, Brandschutzvorschriften, Brandschutzertüchtigung, Rauchschutztür, Brandschutzabschnitt, Fluchtrichtung, Vorraum
