Stützmauer Statik berechnen: Schäden, Verkehrslast & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Vor unserem Haus verläuft längs entlang der Straße mit Bürgersteig eine Stützmauer, welche sich von etwa 1,80 m Höhe bis zu etwa 0,30 cm Höhe verkleinert. Nach bevor eine ordentliche Straße gebaut wurde, erfüllte die Mauer lediglich die Funktion einer Einfriedungsmauer. Einige Jahre später hat die Kommune beim Straßenbau sowohl Straße, als auch Bürgersteig einfach gegen die Mauer gebaut, welche aber für das Auffangen der Horizontallasten sicher nicht geeignet ist/war. Nach vielen Jahren und einem immer stärkeren Verkehr auf dieser Straße (Schulweg! Busse, teilweise im Begegnungsverkehr!) sieht man die Schäden sehr deutlich: Abscheren der oberen Mauerhälfte um bis zu 2 cm und Brüchigkeit. Die Mauer kann man fast am darauf befestigten Holzzaun, der eigentlich eine Absturzsicherung darstellen sollte, umwerfen. Nun bin ich seit 2 Jahren mit der Kommune in schriftlicher Auseinandersetzung, aber alles, als das Angebot einer Sanierung seitens des Städtischen Bauhofs wird mir nicht angeboten. Mein Standpunkt ist, dass eine DINAbk. geprüfte Winkelstützen Mauerkonstruktion entsprechend der Verkehrlasten eingebaut werden müsste. Es geht hier schließlich um die Sicherheit der Hausbewohner und der Passanten (viele Schulkinder auf dem Schulweg). Die Kommune weigert sich jedoch m.E. auch Aufgrund der hohen Kosten diese Maßnahme so umzusetzen. Wie kann ich als "Laie" den "Fachleuten" der Kommune diese Notwendigkeit klarmachen? Gibt es da Vorgaben oder Regelwerke, auf die man sich berufen kann? Wie sieht es mit der Haftungsfrage aus, falls mal durch die baufällige Mauer etwas passiert? Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
  • I. Gamm
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperrung des gesamten Gefahrenbereichs (Gehweg, Schulweg, angrenzende Flächen) – die Mauer ist nicht standsicher und weist akute Einsturzgefahr auf.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische "Absturzsicherung" mittels Holzzaun – dieser verstärkt die Gefahr und ist statisch wirkungslos; stattdessen: professionelle Abstützung oder Bauzaun mit Fundamentierung nach Baustellensicherungs-Richtlinien (BauStellVAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Berührung oder Belastung (auch durch Personen) Abstand halten – die Mauer reagiert bereits auf leichten Druck mit Bewegung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, Lageplan) sowie schriftliche Meldung an Kommune und örtliche Bauaufsichtsbehörde – dies sichert Haftungs- und Verantwortlichkeitsklarheit.
    🔴 Gefahr: Eine beschädigte Stützmauer kann eine erhebliche Gefahr für die Verkehrssicherheit und die Sicherheit von Anwohnern und Passanten darstellen, insbesondere bei zunehmendem Verkehr und dem Vorhandensein eines Schulwegs.
    Ich empfehle, die Statik der Stützmauer von einem qualifizierten Bauingenieur überprüfen zu lassen. Dabei sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:
    • Aktuelle Verkehrslasten: Die Mauer muss den heutigen Belastungen durch Straßenverkehr (Busse, Begegnungsverkehr) standhalten.
    • Vorhandene Schäden: Risse, Abscherungen oder Brüchigkeit der Mauerhälfte sind ernstzunehmende Anzeichen für statische Probleme.
    • Baugrund: Eine Untersuchung des Baugrunds ist wichtig, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen.
    • Entwässerung: Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend, um den Wasserdruck auf die Mauer zu minimieren.
    Die Kommune ist möglicherweise in der Haftung, wenn die Mauer nicht mehr standsicher ist und eine Gefahr darstellt. Klären Sie die Haftungsfrage und die Zuständigkeit für die Sanierung mit der Kommune.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens zur Standsicherheit der Stützmauer. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Finanzierung der Sanierung mit der Kommune.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Stützmauer, die ursprünglich als Einfriedung diente, aber durch späteren Straßenbau nun faktisch als Stützkonstruktion für Straße und Gehweg fungiert. Die beschriebenen Schäden wie Abscheren um bis zu 2 cm und Brüchigkeit deuten auf eine Überlastung der Mauer hin, die für die aktuellen Verkehrslasten nicht ausgelegt ist. Die Mauer kann offenbar sogar durch leichten Druck bewegt werden, was auf einen akuten Standsicherheitsverlust hindeutet.
    🔴 Gefahr: Es besteht eine unmittelbare Einsturzgefahr für die Mauer, insbesondere unter dynamischer Belastung durch Busse und Schwerlastverkehr. Ein Versagen der Mauer würde nicht nur den angrenzenden Gehweg, sondern auch die Hausbewohner und Passanten, darunter viele Schulkinder, massiv gefährden. Die Mauer ist offensichtlich nicht als Stützkonstruktion nach aktuellen Normen (z.B. DINAbk. 1054, DIN EN 1997) bemessen.
    ➕ Ergänzung: Die Kommune trägt als Straßenbaulastträger die Verkehrssicherungspflicht für die angrenzende Mauer, sofern diese durch den Straßenbau funktional verändert wurde. Entscheidend ist, ob die Mauer als Teil der öffentlichen Verkehrsanlage anzusehen ist. Der Eigentümer sollte sich auf die öffentlich-rechtliche Verantwortung der Gemeinde berufen, gestützt auf das Straßen- und Wegegesetz des jeweiligen Bundeslandes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Standsicherheit und Mauerwerksbau. Dieser kann ein unabhängiges Gutachten erstellen, das die akute Einsturzgefahr und die Notwendigkeit einer sofortigen Sicherungsmaßnahme (z.B. Abstützung oder Sperrung des Gehwegs) dokumentiert. Reichen Sie dieses Gutachten der Kommune per Einschreiben mit Fristsetzung zur Stellungnahme ein. Parallel dazu sollten Sie die örtliche Bauaufsichtsbehörde über die Gefahr informieren, da diese bei akuter Gefahr für die öffentliche Sicherheit einschreiten muss. Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und führen Sie ein Protokoll über die Kommunikation mit der Gemeinde.
    Die beschriebene Stützmauer weist gravierende statische Mängel auf: Sie wurde ursprünglich als Einfriedungsmauer ohne horizontale Lastaufnahme konzipiert, wurde aber später ohne statische Anpassung als Tragkonstruktion für Straße und Bürgersteig genutzt – ein klarer Verstoß gegen bautechnische Grundlagen.
    🔴 Gefahr: Das sichtbare Abscheren um bis zu 2 cm und die Brüchigkeit deuten auf fortgeschrittene Setzungs- und Scherbruchprozesse hin; die Mauer ist nicht mehr standsicher und stellt eine akute Absturz- und Umsturzgefahr für Passanten – insbesondere Kinder – dar.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung zum Holzzaun als angebliche "Absturzsicherung" ist irreführend: Ein instabiler Zaun verstärkt die Gefahr, da er keine statische Rückhaltewirkung bietet und bei Belastung als Hebel wirken kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine "DIN-geprüfte Winkelstützen-Mauerkonstruktion" ist keine pauschale Lösung – vielmehr bedarf es einer statischen Berechnung nach DIN 1054, DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) und DIN 1055-1 für Verkehrslasten, Bodenpressung und Hangstabilität, unter Einbeziehung geotechnischer Untersuchungen.
    ➕ Ergänzung: Die Kommune trägt als Bauherrin und Unterhaltsverpflichtete nach § 836 BGBAbk. und der Straßenverkehrsordnung (StVO) die Verkehrssicherungspflicht – bei bekanntem Schaden und fehlender Sanierung besteht eine klare Haftungsgefahr im Schadensfall.
    ➕ Ergänzung: Als Grundlage für den fachlichen Dialog mit der Kommune empfiehlt sich ein unabhängiges, schriftliches Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), das die statische Unzulänglichkeit dokumentiert und Sanierungsoptionen mit Kostenrahmen benennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Statik und Baubegleitung, um ein rechtssicheres Gutachten zu erstellen – dieses ist zwingend erforderlich, um die Kommune verbindlich zur Sanierung zu verpflichten und Haftungsrisiken abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine akute Einsturz- und Umsturzgefahr aufgrund von Abscherung (bis 2 cm), Brüchigkeit und mangelnder Standsicherheit.
    • Alle fordern umgehende Einschaltung eines unabhängigen, qualifizierten Sachverständigen (z. B. öffentlich bestellter und vereidigter Bauingenieur oder Statiker).
    • Alle bestätigen die Verkehrssicherungspflicht der Kommune aufgrund der funktionalen Umwidmung der Mauer zum Stützbauwerk im Straßenraum.
    • GoogleAI betont generell die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung, DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker die fehlende statische Bemessung nach aktueller Norm (DIN EN 1997, DIN 1054) hervor – letztere ist konsensgemäß dringlicher.
    • Qwen korrigiert explizit die irreführende Vorstellung einer "DIN-geprüften Winkelstützen-Mauerkonstruktion" als Allheilmittel – GoogleAI und DeepSeek nennen keine solchen pauschalen technischen Lösungen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Meldung an die Bauaufsichtsbehörde wegen akuter Gefahr für die öffentliche Sicherheit.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Relevanz eines zertifizierten Gutachtens nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Haftungs- und Verpflichtungsansprüche.
    • Qwen weist explizit auf die Gefährdung durch den Holzzaun als Hebel hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI spricht von "provisorischer Absturzsicherung (z. B. Bauzaun)", während Qwen und DeepSeek (sowie die vorhandenen Sicherheitshinweise) klarstellen, dass ein herkömmlicher Bauzaun ohne statische Fundierung keine wirksame Sicherung ist – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert: keine Vertrauenswürdigkeit in ungeprüfte Provisorien.
    • Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Standsicherheit – nicht nur eines "Statikers" oder "Bauingenieurs" im Allgemeinen (Qwen/DeepSeek konsensfähig, GoogleAI zu vage).
    • Keine eigenständige Sicherungsmaßnahme ohne fachliche Begleitung – auch kein Zaun, kein Aufstau von Erde, keine Anschüttung (alle Modelle warnen vor Eigenregie).
    Standsicherheit ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Mauer nicht standsicher ist – trotz fehlender eigenständiger Berechnung wird eindeutig ein akuter Standsicherheitsverlust belegt (Beweglichkeit, Abscherung, Brüchigkeit).
    Verkehrssicherungspflicht ✅ Konsens Die Kommune trägt die Verkehrssicherungspflicht gemäß Straßenrecht und § 836 BGB – unabhängig vom ursprünglichen Eigentum – da die Mauer funktional zum Straßenbauwerk geworden ist.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Ein unabhängiges, schriftliches Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist zwingend erforderlich; kein Gutachten durch kommunale oder beauftragte Dritte ohne Unabhängigkeit.
    Entwässerung & Baugrund ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Entwässerung und Baugrund als Prüfthemen – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen die fehlende statische Bemessung als Kernursache; Entwässerung/Baugrund sind ergänzende, aber nicht primäre Prüfpunkte.
    Holzzaun als Sicherung ❌ Widerspruch Qwen widerlegt diese Vorstellung eindeutig als gefährlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Konsens: Der Holzzaun verstärkt die Gefahr und ist keine Sicherungsmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortiges Einschalten eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Standsicherheit, um ein rechtssicheres Gutachten zur akuten Gefährdung zu erstellen – dieses bildet die Grundlage für die verbindliche Aufforderung der Kommune zur Sanierung sowie gegebenenfalls für den Einschritt der Bauaufsichtsbehörde.
    🔴 Risiko Akuter Mauereinsturz bei Verkehrslast (Bus, Schwerlast) Sofortige Lebensgefahr für Schulkinder, Passanten und Anwohner; Haftungsschäden bis hin zu Personenschäden mit Todesfolge.
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche provisorische Sicherung (z. B. Holzzaun, loser Bauzaun) Verstärkung der statischen Instabilität; Hebelwirkung führt zu beschleunigtem Versagen; Rechtliche Haftung für Dritte bei Eigenregie.
    🔴 Risiko Unterlassen einer offiziellen Meldung an Bauaufsicht und Kommune Verlust des rechtlichen Anspruchs auf Sanierung; Verschleppung der Verantwortung; eigene Mitverantwortung bei Folgeschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Protokoll) Unmöglichkeit, den Zeitpunkt der Schadenserkenntnis nachzuweisen – entscheidend für Haftungsfragen nach § 836 BGB.
    🔴 Risiko Verzögerung der Gutachtenerstellung durch Sachverständigen Fortlaufende Zunahme der Schäden; Verschlechterung der statischen Situation; erhöhte Notfallkosten bei späterer Sanierung.
    ✅ Chance Rechtzeitig eingeleitete kommunale Sanierung im Rahmen des Straßenbaus Kostenübernahme durch Kommune; fachgerechte, normkonforme Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 1997).
    ✅ Chance Vorliegen eines unabhängigen Sachverständigengutachtens Rechtssichere Grundlage für Fristsetzung, Beschwerde bei Aufsichtsbehörde und gegebenenfalls Klage; klare Haftungsabgrenzung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung der örtlichen Bauaufsicht Möglichkeit einer behördlichen Anordnung zur Sofortmaßnahme (Sperrung, Abstützung); Entlastung des Anwohners von Verantwortung.
    ✅ Chance Überprüfung der Entwässerung im Zuge der Sanierung Nachhaltige Reduzierung des Wasserdrucks als Hauptursache für langfristige Mauerdegradation; Vermeidung künftiger Schäden.
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Straßenbegrenzung inkl. Barrierefreiheit Integration von Lärmschutz, durchgängigem Gehweg, Absenkung für Rollstuhlfahrer – synergetische Verbesserung der Quartiersqualität.
    1. Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperrung des gesamten Bereichs entlang der Mauer (Gehweg, Schulweg, direkte Zugänge) – Absperrband, Warnschilder, ggf. temporärer Umleitungsplan für Schulkinder; keinerlei Nutzung oder Annäherung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Standsicherheit (Verzeichnis unter http://www.sachverstaendigenliste.de) – keine "Statikberatung" durch Handwerker oder kommunale Planer ohne Unabhängigkeitserklärung.
    3. Behörden informieren: Senden Sie ein Einschreiben mit Rückschein an die Kommune (Bauamt, Straßenbauamt) und an die örtliche Bauaufsichtsbehörde mit Kopie des vorläufigen Schadensnachweises (Fotos) und Fristsetzung zur Stellungnahme (z. B. 14 Tage).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fotos (mehrere Winkel, Zeitstempel, Maßband bei Rissen), ein schriftliches Protokoll aller Gespräche mit der Kommune und eine Skizze der Lage mit Bezug auf Straßenname, Hausnummern und Schulweg.
    5. Keine falschen Sicherungen: Entfernen Sie ggf. den Holzzaun unverzüglich – er ist keine Sicherung, sondern ein Risikoverstärker; lehnen Sie Angeboten für "schnelle Reparaturen" durch Bauunternehmen ohne statische Nachweise ab.
    6. Gutachten nutzen: Sobald das Sachverständigengutachten vorliegt, fordern Sie schriftlich die vollständige Sanierung durch die Kommune gemäß § 836 BGB und Straßenrecht – unter Verweis auf die dokumentierte akute Gefahr.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken wie Stützmauern zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung
    Verkehrslast
    Die Verkehrslast bezeichnet die Belastung eines Bauwerks durch den Straßenverkehr, einschließlich der Gewichte von Fahrzeugen, Personen und Gütern. Bei Stützmauern muss die Verkehrslast bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Lastannahmen, Einwirkungen
    Winkelstützmauer
    Eine Winkelstützmauer ist eine Stützmauer, die aus vorgefertigten oder Ortbeton-Winkelstützen besteht. Diese Elemente sind in L-Form ausgeführt und werden zur Abstützung von Erdreich oder zur Schaffung von Höhenunterschieden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Schwergewichtsmauer, Fertigteile
    Horizontallast
    Eine Horizontallast ist eine Kraft, die horizontal auf ein Bauwerk wirkt. Bei Stützmauern sind dies insbesondere der Erddruck und die Verkehrslast. Die Horizontallasten müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um die Standsicherheit der Mauer zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vertikallast, Lastrichtung, Erddruck
    Abscherung
    Abscherung bezeichnet das Versagen eines Bauteils durch Schubkräfte, die parallel zur Oberfläche wirken. Bei Stützmauern kann es zu Abscherungen kommen, wenn die Schubkräfte die Festigkeit des Materials überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Schubspannung, Schubfestigkeit, Bruchmechanik
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen wesentlichen Einfluss auf die Standsicherheit des Bauwerks. Eine Baugrunduntersuchung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften des Bodens zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Tragfähigkeit
    Haftung
    Die Haftung bezeichnet die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch ein Bauwerk oder dessen Zustand verursacht werden. Bei Stützmauern kann die Haftung beim Eigentümer des Grundstücks oder bei der Kommune liegen, je nach den Umständen des Einzelfalls.
    Verwandte Begriffe: Verkehrssicherungspflicht, Schadenersatz, Verantwortlichkeit
    1. Welche Rolle spielt die Statik bei einer Stützmauer?
      Die Statik einer Stützmauer ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Mauer den auftretenden Lasten (z.B. Erddruck, Verkehrslast) standhält und nicht einstürzt. Eine korrekte statische Berechnung berücksichtigt die Materialeigenschaften, die Geometrie der Mauer und die zu erwartenden Belastungen.
    2. Was sind typische Schäden an einer Stützmauer?
      Typische Schäden an Stützmauern sind Risse, Ausbeulungen, Abscherungen, Neigungen oder das Herausfallen von Steinen. Diese Schäden können durch Frost, Wasserdruck, Wurzeleinwuchs, mangelhafte Bauausführung oder erhöhte Belastungen verursacht werden.
    3. Wer ist für die Sicherheit einer Stützmauer verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich die Stützmauer befindet, für deren Sicherheit verantwortlich. Im öffentlichen Raum kann die Verantwortung jedoch auch bei der Kommune liegen, insbesondere wenn die Mauer Teil einer öffentlichen Straße oder eines Gehwegs ist.
    4. Wie oft sollte eine Stützmauer überprüft werden?
      Stützmauern sollten regelmäßig, mindestens jedoch alle fünf Jahre, von einem Fachmann auf Schäden und Standsicherheit überprüft werden. Nach außergewöhnlichen Ereignissen wie Starkregen, Frostperioden oder Erdbeben ist eine zusätzliche Überprüfung ratsam.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für Stützmauern?
      Die Sanierungsmaßnahmen für Stützmauern hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen von Rissen, das Ersetzen beschädigter Steine, das Anbringen von Verstärkungen, die Verbesserung der Entwässerung oder der Neubau der Mauer.
    6. Was kostet die Sanierung einer Stützmauer?
      Die Kosten für die Sanierung einer Stützmauer können stark variieren und hängen von der Größe der Mauer, dem Umfang der Schäden, den gewählten Sanierungsmaßnahmen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
    7. Welche Rolle spielen Verkehrslasten bei der Statik einer Stützmauer?
      Verkehrslasten, die durch Fahrzeuge auf der Straße oder dem Gehweg entstehen, üben zusätzliche horizontale Kräfte auf die Stützmauer aus. Diese Kräfte müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Mauer den Belastungen standhält und nicht durch den zusätzlichen Druck beschädigt wird.
    8. Was sind Winkelstützen und wann werden sie eingesetzt?
      Winkelstützen sind vorgefertigte Betonelemente in L-Form, die als Stützmauern eingesetzt werden. Sie werden häufig verwendet, wenn eine schnelle und kostengünstige Lösung für die Abstützung von Erdreich oder die Schaffung von Höhenunterschieden benötigt wird. Sie eignen sich besonders gut für den Neubau von Stützmauern oder die Sanierung bestehender Mauern.
    • Stützmauer sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den verschiedenen Sanierungsmethoden und den damit verbundenen Kosten.
    • Erddruck auf Stützmauern berechnen
      Grundlagen zur Berechnung des Erddrucks und dessen Auswirkungen auf die Statik.
    • Baugrunduntersuchung für Stützmauern
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
    • Verkehrssicherungspflicht bei Stützmauern
      Wer ist für die Sicherheit von Stützmauern verantwortlich und welche Maßnahmen sind erforderlich?
    • Winkelstützmauern: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich von Winkelstützmauern mit anderen Stützmauerkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stützmauer, Statik, Berechnung, Verkehrslast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützmauer, Statik, Berechnung, Verkehrslast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stützmauer, Statik, Berechnung, Verkehrslast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stützmauer Statik berechnen: Schäden, Verkehrslast & Sanierungskosten?
Suche nach: Stützmauer: Statik, Schäden & Sanierung
Suche nach: Stützmauer, Statik, Berechnung, Verkehrslast, Sanierung, Schäden, Haftung, Sicherheit, Winkelstützen, Horizontallasten
