Feuerhemmende Decke Garage Pflicht? Anforderungen, Materialien & Kosten in Bayern?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
ich habe eine Frage zur Gestaltung der Decke in meiner Garage.
Hab zwar im Internet eine Garagenverordnung gefunden, werde aber nicht schlau draus.
Auf das Thema komme ich, weil es ein Bekannter einmal angeschnitten hat, ich aber woanders keine passende Info finde.
Also,
wir haben ein ganz normales Einfamilienhaus gebaut. Die Garage ist auch eine "normale", hat unter 50 m² und ans Haus angebaut. Der Dachstuhl der Garage geht also in den des Hauses über.
Im Prinzip könnte ja bei einem Feuer in der Garage der Übergriff zum Haus schnell erfolgen.
Ist es also Pflicht die Decke, glaub man sagt ja feuerhemmend, mit Gipskarton zu verkleiden oder muss man gar nichts machen?
Ach ja, ich wohne in Bayern.
    🔴 KRITISCH: Bei an ein Einfamilienhaus angebauter Garage mit gemeinsamem Dachstuhl ist eine feuerhemmende Deckenkonstruktion mit mindestens Feuerwiderstandsklasse REI 30 (F30-B) zwingend vorgeschrieben – ein Verzicht stellt ein unzulässiges Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Die Trennwand zwischen Garage und Wohnhaus muss feuerbeständig mit mindestens F90 ausgeführt sein – die Decke allein reicht nicht aus, wenn die Wand nicht dem gleichen Standard entspricht.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskartonplatten sind nur dann zulässig, wenn sie als bauaufsichtlich zugelassene, feuerwiderstandsfähige Systeme (z. B. GK-F-Platten in mehrschichtiger, nachgewiesener Konstruktion) fachgerecht montiert und durch entsprechende Brandschutzdetails (z. B. Hohlschichtabdichtung, Fugenversiegelung) ergänzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Brandlast durch Lagerung von Kraftstoff, Ölen oder Reinigungsmitteln in der Garage erhöht das Risiko maßgeblich – auch bei kleiner Grundfläche (< 50 m²) entfällt keine Pflicht zur feuerwiderstandsfähigen Trennung bei aneinandergebauter Bauweise.
    Ob eine feuerhemmende Decke in Ihrer Garage Pflicht ist, hängt von der Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier: Bayern) und der konkreten Nutzung der Garage ab.
    Im Prinzip geht es darum, einen Feuerüberschlag vom Haus in die Garage oder umgekehrt zu verhindern.
    Gipskartonplatten können einen gewissen Feuerwiderstand bieten, aber die konkreten Anforderungen (z.B. Feuerwiderstandsklasse EI30, EI60 etc.) sind entscheidend.
    Ich empfehle, die Garagenverordnung für Bayern genau zu prüfen oder sich direkt bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit einem Brandschutzexperten oder der Baubehörde ab, bevor Sie die Decke gestalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine an ein Einfamilienhaus angebaute Garage mit unter 50 m² Grundfläche, deren Dachstuhl in den des Hauses übergeht. Der Nutzer fragt nach der Pflicht einer feuerhemmenden Deckenverkleidung in Bayern. Die Beschreibung des gemeinsamen Dachstuhls ist ein entscheidendes Detail, da es die Brandschutzanforderungen grundlegend beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass bei einem Feuer in der Garage ein Übergriff auf das Haus schnell erfolgen kann, ist fachlich korrekt. Ein gemeinsamer Dachstuhl stellt eine direkte Brandlastbrücke dar, die eine Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Garage mit unter 50 m² automatisch geringere Anforderungen hat, ist irreführend. Die Bayerische Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) definiert zwar Ausnahmen für kleine Garagen, jedoch gelten bei aneinandergebauten Garagen mit gemeinsamen Bauteilen (wie dem Dachstuhl) strengere Regeln. Hier ist in der Regel eine feuerhemmende Decke (F30-B) gemäß den Technischen Baubestimmungen (BayTB) Pflicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung der Garage zum Wohnhaus. Bei einem gemeinsamen Dachstuhl muss die Trennwand zwischen Garage und Haus feuerbeständig (F90) ausgeführt sein. Die Garagendecke muss zwingend feuerhemmend (F30) sein, um den Brandüberschlag zu verhindern. Gipskartonplatten (z. B. Typ F oder GKF) sind ein geeignetes Material, sofern sie fachgerecht montiert werden.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die feuerhemmende Decke bei einem gemeinsamen Dachstuhl stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall kann sich das Feuer ungehindert auf das gesamte Dachgeschoss ausbreiten, was die Bewohner gefährdet und die Gebäudesubstanz massiv schädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Brandschutzsachverständigen oder Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Situation. Lassen Sie die Anforderungen gemäß der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) und der GaStellV verbindlich klären. Die fachgerechte Montage einer feuerhemmenden Decke (F30-B) mit Gipskartonplatten ist dringend zu empfehlen. Zusätzlich sollte die Brandschutztür zwischen Garage und Haus überprüft werden.
    Bei einer an ein Einfamilienhaus angebauten Garage mit übergehendem Dachstuhl besteht ein erhöhtes Risiko der Brandübertragung vom Garagenbereich in den Wohnbereich – insbesondere über die gemeinsame Deckenkonstruktion und mögliche Hohlräume im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Fehlende feuerwiderstandsfähige Trennung zwischen Garage und Wohnhaus kann im Brandfall zur schnellen Ausbreitung von Flammen, Rauch und Hitze führen – mit lebensbedrohlichen Folgen für Bewohner und erheblichen Sachschäden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich "feuerhemmenden" Gipskarton zu verwenden – für die Trennwand- bzw. Trenndeckenkonstruktion zwischen Garage und Wohnbereich ist gemäß Bayerischer Bauordnung (BayBO) in der Regel eine Feuerwiderstandsklasse von mindestens REI 30 (30 Minuten Standzeit, Wärmedämmung, Integrität) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Anforderung hängt von der Garagengröße, der Anbausituation, der Nutzung (z. B. Fahrzeugabstellplatz vs. Werkstatt), der Baustoffklasse des Dachstuhls und der baulichen Verbindung ab – eine pauschale Aussage "unter 50 m² = keine Anforderung" ist unzulässig und irreführend.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers bezüglich der Brandübertragung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Risikobewertung nach Musterbauordnung (§ 28) und BayBO § 35 – hier ist die Trennung zwischen Garagen- und Aufenthaltsräumen grundsätzlich regelbedürftig.
    🔴 Gefahr: Selbst bei kleiner Fläche und scheinbar "normaler" Nutzung kann die Lagerung von Kraftstoff, Ölen, Reinigungsmitteln oder Werkzeugen das Brandrisiko erheblich steigern – dies verstärkt die Notwendigkeit einer wirksamen baulichen Trennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerisch zugelassenen Sachverständigen für Bautechnik oder einen brandschutztechnischen Fachplaner, um die konkrete Feuerwiderstandsanforderung für Ihre Garagendecke zu ermitteln und eine baurechtlich sichere, nachweisfähige Konstruktion zu planen – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an Internetquellen birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein gemeinsamer Dachstuhl zwischen Garage und Haus erhöht das Brandübertragungsrisiko gravierend.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass die alleinige Verwendung von "feuerhemmendem" Gipskarton nicht ausreicht – die konkrete Feuerwiderstandsklasse (REI 30 / F30-B) und ihre fachgerechte Ausführung sind entscheidend.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer verbindlichen Klärung mit der zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzfachmann – pauschale Aussagen sind unzulässig.
    • GoogleAI formuliert die Pflicht als abhängig von der "Nutzung" und verweist allgemein auf die Garagenverordnung, ohne die besondere Relevanz des gemeinsamen Dachstuhls explizit als Auslöser strengerer Anforderungen hervorzuheben.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig hervor, dass die bauliche Verbindung (gemeinsamer Dachstuhl) – unabhängig von Nutzungsart oder Flächengröße – die Anwendung der BayBO § 35 und damit der F30-B-Anforderung auslöst.
    • DeepSeek konkretisiert die Anforderung an die Trennwand (F90) und nennt ausdrücklich die Notwendigkeit einer Brandschutztürprüfung.
    • Qwen ergänzt die Risikobewertung um die Brandlast durch Lagergut (Kraftstoff, Öle) und weist auf den Einfluss der Baustoffklasse des Dachstuhls hin – Aspekte, die in den anderen Analysen nicht vertieft werden.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine geringe Garagröße (< 50 m²) möglicherweise zu geringeren Anforderungen führen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit dem Hinweis, dass bei aneinandergebauter Bauweise und gemeinsamem Dachstuhl Ausnahmen entfallen.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert: Größe allein entbindet nicht von der F30-B-Pflicht.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Planung und Ausführung ausschließlich an der strengeren, gemeinsamen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie beruhen auf der konkreten baulichen Gegebenheit (gemeinsamer Dachstuhl) und entsprechen den rechtsverbindlichen Anforderungen der BayBO § 35 und GaStellV.
    Gemeinsamer Dachstuhl als Risikofaktor Alle drei Modelle sind sich einig: Ein durchgehender Dachstuhl schafft eine direkte Brandlastbrücke und erhöht das Brandübertragungsrisiko erheblich.
    Pflicht zur feuerhemmenden Decke (F30-B) Konsens besteht: Bei aneinandergebauter Garage mit gemeinsamem Dachstuhl ist eine feuerwiderstandsfähige Deckenkonstruktion mit REI 30 (F30-B) baurechtlich zwingend vorgeschrieben – unabhängig von der Garagröße.
    Gipskarton als geeignetes Material ⚠️ Alle Modelle stimmen zu, dass Gipskarton (z. B. GK-F) verwendet werden kann – jedoch nur als Teil einer baurechtlich nachgewiesenen, mehrschichtigen Konstruktion mit vollständiger Hohlschichtabdichtung und brandschutztechnischer Detailausbildung.
    Gültigkeit von Flächenausnahmen (< 50 m²) GoogleAI erwähnt Größe als möglichen Einflussfaktor; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei baulicher Verbindung entfallen Flächenausnahmen – hier liegt ein Widerspruch vor, der zugunsten der strengeren Auffassung (F30-B immer erforderlich) aufgelöst wird.
    Erfordernis einer feuerbeständigen Trennwand (F90) DeepSeek und Qwen bestätigen dies explizit; GoogleAI erwähnt es nicht – der Konsens ergibt sich aus den beiden fachlich detaillierteren Analysen und entspricht der BayBO § 35.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und errichten Sie die Trenndecke als REI 30-B-Konstruktion – unter Einbeziehung einer F90-Trennwand und brandschutztechnisch geprüfter Tür – ausschließlich auf Grundlage einer baurechtlich verbindlichen Stellungnahme durch einen bayerisch zugelassenen Sachverständigen für Bautechnik oder Brandschutz.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende feuerwiderstandsfähige Decke bei gemeinsamem Dachstuhl Ungehemmte Brand- und Rauchausbreitung in das Wohnhaus – Lebensgefahr, Totalschaden, Haftungsrisiko für den Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht nachgewiesene F90-Trennwand Verletzung der baulichen Trennungsanforderung nach BayBO § 35 – baurechtliche Beanstandung, Nachbesserungszwang, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fachfremde Montage von Gipskarton ohne Hohlschichtabdichtung oder Brandschutzfugenversiegelung Konstruktion erfüllt keine REI 30-Anforderung – Scheinsicherheit mit katastrophalen Folgen im Brandfall
    🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Internetinformationen oder falsche Annahme "kleine Garage = geringere Anforderung" Rechtswidrige Bauausführung, mangelhafte Baugenehmigung, späterer Abriss oder teure Nachrüstung
    🔴 Risiko Lagerung brennbarer Stoffe (Kraftstoff, Reiniger) ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen Erhöhte Zünd- und Ausbreitungswahrscheinlichkeit – Brandentstehung bereits bei geringer Zündquelle
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung einer REI 30-B-Decke und F90-Wand Erhöhte Sicherheit für Bewohner, Wertsteigerung des Gebäudes, reibungslose Bauabnahme, klare Versicherungsabdeckung
    ✅ Chance Einbindung eines Brandschutzfachplaners bereits in der Planungsphase Frühzeitige Klärung aller Anforderungen, zeit- und kostensparende Ausführung, nachweisfähige Dokumentation für Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Gipskartonsystemen mit bauaufsichtlicher Zulassung (ETA) Planungssicherheit, einfache Nachweisführung, garantierte Einhaltung der REI 30-Anforderung bei Einhaltung der Montageanleitung
    ✅ Chance Aufwertung der Garage zu einem sicheren, nutzungsflexiblen Raum (z. B. Werkstatt mit Brandschutzkonzept) Erhöhte Wohnqualität, bessere Raumausnutzung, zukunftsorientierte Investition
    ✅ Chance Dokumentation der gesamten brandschutztechnischen Maßnahmen im Gebäudepass Erhöhte Transparenz für zukünftige Eigentümer, bessere Versicherungskonditionen, Erfüllung zukünftiger Energie- und Sicherheitsanforderungen
    1. Sofortige fachliche Klärung einleiten: Kontaktieren Sie einen bayerisch zugelassenen Sachverständigen für Bautechnik oder einen brandschutztechnischen Fachplaner, um die konkrete Feuerwiderstandsanforderung für Ihre Garagendecke und Trennwand verbindlich festzulegen.
    2. Prüfung und ggf. Nachrüstung der Trennwand: Lassen Sie die bestehende Wand zwischen Garage und Haus durch den Sachverständigen auf ihre Feuerbeständigkeit (F90) prüfen – bei Mangel: Planung und Ausführung einer nachweisfähigen F90-Konstruktion.
    3. Fachgerechte Planung der Deckenkonstruktion: Beauftragen Sie den Fachplaner mit der Erstellung eines REI 30-B-Deckensystems – unter Einbeziehung zertifizierter Gipskartonplatten, brandschutztechnisch geprüfter Unterkonstruktion, Hohlschichtabdichtung und Fugenversiegelung.
    4. Brandschutztür prüfen und ggf. ersetzen: Stellen Sie sicher, dass die Tür zwischen Garage und Haus mindestens EI 30 (feuerhemmend, rauchdicht) ist – bei Zweifel an der Kennzeichnung oder Alter: Austausch durch eine zertifizierte Feuerschutztür mit CEAbk.-Kennzeichnung.
    5. Brandlast reduzieren: Lagern Sie keine Kraftstoffe, Öle oder leichtentzündlichen Reinigungsmittel in der Garage – nutzen Sie stattdessen zugelassene, brandschutzgeprüfte Sicherheitsbehälter außerhalb des Gebäudes.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Zulassungen, Montageanleitungen, Prüfberichte) zu Decke, Wand und Tür – diese bilden die Grundlage für die Bauabnahme und sind für die Gebäudeakte erforderlich.
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil im Brandfall seine Funktion (z.B. Raumabschluss, Tragfähigkeit) aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI30, EI60).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerhemmung, Brandverhalten.
    Garagenverordnung
    Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Belüftung und zur Stellplatzgröße.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Stellplatzsatzung.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet und kann in speziellen Ausführungen auch für den Brandschutz eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Brandschutzplatte.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerhemmung, Brandbekämpfung, Brandmeldeanlage.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und trägt die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachkonstruktion.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist eine kommunale oder staatliche Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    Feuerhemmend
    Ein Bauteil wird als feuerhemmend bezeichnet, wenn es im Brandfall eine bestimmte Zeit lang die Ausbreitung von Feuer verhindert oder verzögert.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, nicht brennbar.
    1. Welche Feuerwiderstandsklasse muss eine feuerhemmende Decke in der Garage haben?
      Die erforderliche Feuerwiderstandsklasse (z.B. EI30, EI60) hängt von der Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes und der Gebäudekonstellation ab. Erkundigen Sie sich bei der Baubehörde oder einem Brandschutzexperten.
    2. Sind Gipskartonplatten als feuerhemmende Decke geeignet?
      Gipskartonplatten können einen gewissen Feuerwiderstand bieten. Es ist wichtig, die richtige Plattenart und -stärke entsprechend den Brandschutzanforderungen auszuwählen.
    3. Was passiert, wenn die Decke nicht feuerhemmend ist?
      Wenn die Decke nicht den Anforderungen entspricht, kann dies im Brandfall zu einem schnelleren Übergreifen des Feuers führen. Dies kann die Sicherheit von Personen und Sachwerten gefährden.
    4. Wo finde ich die Garagenverordnung für Bayern?
      Die Garagenverordnung für Bayern ist online auf der Webseite des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr zu finden.
    5. Muss ich einen Brandschutzexperten hinzuziehen?
      Es ist ratsam, einen Brandschutzexperten hinzuziehen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzanforderungen erfüllt werden. Dieser kann eine individuelle Beurteilung vornehmen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Gipskartonplatten?
      Neben Gipskartonplatten gibt es auch andere Materialien, die für feuerhemmende Decken geeignet sind, wie z.B. Brandschutzplatten aus Calciumsilikat oder spezielle Brandschutzbeschichtungen.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für Brandschutzmaßnahmen?
      In einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten für Brandschutzmaßnahmen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Landesamt.
    8. Was bedeutet EI30 oder EI60?
      EI30 und EI60 sind Feuerwiderstandsklassen. "E" steht für Raumabschluss (Verhinderung des Durchtritts von Feuer und Rauch), "I" für Wärmedämmung (Begrenzung der Temperaturerhöhung auf der feuerabgewandten Seite). Die Zahl gibt die Dauer in Minuten an, für die das Bauteil diesen Anforderungen standhält.
    • Brandschutz im Einfamilienhaus
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen im gesamten Haus.
    • Garagenverordnungen der Bundesländer
      Ein Überblick über die unterschiedlichen Garagenverordnungen in Deutschland.
    • Dämmung von Garagendecken
      Hinweise zur Dämmung von Garagendecken hinsichtlich Wärme- und Schallschutz.
    • Feuerbeständige Baustoffe
      Eine Übersicht über verschiedene feuerbeständige Baustoffe und ihre Eigenschaften.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für Garagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Garage, Brandschutz, Garagenverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardach für WEG: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Empfehlungen für Eigentümergemeinschaften?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Garage, Brandschutz, Garagenverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Garage, Brandschutz, Garagenverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerhemmende Decke Garage Pflicht? Anforderungen, Materialien & Kosten in Bayern?
Suche nach: Feuerhemmende Decke in Garage: Pflicht?
Suche nach: feuerhemmende Decke, Garage, Brandschutz, Garagenverordnung, Bayern, Gipskarton, Einfamilienhaus, Dachstuhl
