Garagenverordnung NRW: Fahrgassenbreite 5,50m trotz Stützen? Berechnung & Auslegung
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
ich habe eine Frage zu der GaVO NRW. Die Garagenverordnung gibt an, das man bei 90 ° Aufstellung und eine Parkplatzbreite von 2,50 m eine Fahrgasse von min. 5,50 m vorsehen muss.
Wie sieht es aus, wenn beispielsweise alle 4 Parkplätze eine Stütze 30-35 cm in die Fahrbahn hineinragt. Müssen die 5,50 m dann zwischen diesen Stützen eingehalten werden, oder ist der Wert zwischen den Parkplatzmarkierungen zu messen.
Zum Besseren Verständnis noch ein Rechenbeispiel:
5,00 m Parkplatz, 5,50 m Fahrgasse, 5,00 m Parkplatz = ok
5,00 m Parplatz, 35 cm Stütze, 4,80 m Fahrgasse , 35 cm Stütze, 5,00 m Parkplatz =?
Ich würde es ja auchzeichnen, aber ich hoffe im Text ist es auch zu verstehen.
Achja und natürlich weiß ich, dass es großzügiger besser ist, aber die Punkte sind vorgegeben.
Danke für die Antworten.
Sebastian
🔴 Kritisch: Reduzierte Fahrgassenbreite kann zu gefährlichen Situationen beim Ein- und Ausparken führen.
🔴 Kritisch: Bei Nichteinhaltung der GaVO NRW drohen Bußgelder und Nutzungsuntersagungen.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie sich Stützen auf die erforderliche Fahrgassenbreite gemäß der Garagenverordnung NRW (GaVO NRW) auswirken. Die GaVO NRW schreibt bei einer 90°-Aufstellung der Parkplätze und einer Parkplatzbreite von 2,50 m eine Fahrgassenbreite von mindestens 5,50 m vor.
🔴 Gefahr: Wenn Stützen in die Fahrgasse hineinragen, kann dies die nutzbare Fahrgassenbreite reduzieren und somit die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Dies kann zu Beschädigungen an Fahrzeugen oder sogar zu Unfällen führen.
Meiner Einschätzung nach ist es entscheidend, die tatsächliche, verbleibende Fahrgassenbreite zwischen den Stützen zu berücksichtigen. Wenn die Stützen die Fahrgasse verengen, muss sichergestellt sein, dass trotz der Stützen die Mindestbreite von 5,50 m eingehalten wird. Andernfalls könnte eine Ausnahmegenehmigung erforderlich sein oder die Anzahl der Parkplätze reduziert werden müssen.
Ich empfehle, die genaue Situation vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls einen Architekten oder einen Sachverständigen für Garagenbau hinzuzuziehen, um die Einhaltung der GaVO NRW sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Fahrgassenbreite den Vorschriften entspricht und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.
- Garagenverordnung (GaVO)
- Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Größe von Stellplätzen, die Fahrgassenbreite und andere sicherheitsrelevante Aspekte.
Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Baurecht, Stellplatz. - Fahrgasse
- Die Fahrgasse ist der Bereich in einer Garage, der zum Rangieren und Durchfahren mit Fahrzeugen dient. Sie muss ausreichend breit sein, um ein sicheres Ein- und Ausparken zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Verkehrsfläche, Rangierfläche, Stellplatz. - Stellplatz
- Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen eines Fahrzeugs vorgesehen ist. Die Größe und Anordnung von Stellplätzen sind in der Garagenverordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Stellfläche. - Parkplatzmarkierung
- Parkplatzmarkierungen sind Linien oder Symbole, die auf dem Boden aufgebracht werden, um die Stellplätze zu kennzeichnen und die ordnungsgemäße Nutzung der Parkfläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fahrbahnmarkierung, Bodenmarkierung, Stellplatzbegrenzung. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Es ist aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Garagenverordnung. - Ausnahmegenehmigung
- Eine Ausnahmegenehmigung ist eine Erlaubnis, die von der zuständigen Behörde erteilt wird, um von bestimmten baurechtlichen Vorschriften abzuweichen. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen für eine geringere Fahrgassenbreite erteilt werden.
Verwandte Begriffe: Befreiung, Sondergenehmigung, Abweichung. - Verkehrssicherheit
- Verkehrssicherheit bezieht sich auf Maßnahmen und Vorkehrungen, die getroffen werden, um Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Unfallverhütung, Gefahrenabwehr, Risikomanagement.
- Frage: Was passiert, wenn die Fahrgassenbreite durch Stützen reduziert wird?
Antwort: Wenn Stützen die Fahrgassenbreite unter das vorgeschriebene Maß von 5,50 m reduzieren, muss geprüft werden, ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist oder die Anzahl der Parkplätze reduziert werden muss. Es ist wichtig, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die GaVO NRW einzuhalten. - Frage: Wie wird die Fahrgassenbreite gemessen, wenn Stützen vorhanden sind?
Antwort: Die Fahrgassenbreite wird an der engsten Stelle zwischen den Stützen gemessen. Diese muss mindestens 5,50 m betragen, um den Anforderungen der GaVO NRW zu entsprechen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Messung korrekt durchzuführen. - Frage: Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der Fahrgassenbreite?
Antwort: Die Nichteinhaltung der Fahrgassenbreite kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zur Nutzungsuntersagung der Garage führen. Zudem kann es bei Unfällen aufgrund der zu geringen Fahrgassenbreite zu rechtlichen Konsequenzen kommen. - Frage: Kann man eine Ausnahmegenehmigung für eine geringere Fahrgassenbreite beantragen?
Antwort: In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahmegenehmigung für eine geringere Fahrgassenbreite zu beantragen. Dies ist jedoch von den individuellen Gegebenheiten und der Zustimmung der zuständigen Baubehörde abhängig. Ein Architekt oder Sachverständiger kann hierbei beraten. - Frage: Welche Rolle spielen Parkplatzmarkierungen bei der Fahrgassenbreite?
Antwort: Parkplatzmarkierungen helfen, die Parkplätze ordnungsgemäß zu nutzen und die Fahrgasse freizuhalten. Sie tragen dazu bei, dass die erforderliche Fahrgassenbreite eingehalten wird und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Fahrgasse und Stellplatz?
Antwort: Die Fahrgasse ist der Bereich, der zum Rangieren und Durchfahren mit Fahrzeugen dient, während der Stellplatz der Bereich ist, auf dem das Fahrzeug geparkt wird. Die Fahrgasse muss ausreichend breit sein, um ein sicheres Ein- und Ausparken zu ermöglichen. - Frage: Gibt es Unterschiede bei den Anforderungen an die Fahrgassenbreite in verschiedenen Bundesländern?
Antwort: Ja, die Anforderungen an die Fahrgassenbreite können in den Garagenverordnungen der verschiedenen Bundesländer unterschiedlich sein. Es ist wichtig, die jeweils geltende Verordnung des Bundeslandes zu beachten. - Frage: Was ist bei der Planung von Parkplätzen mit Stützen zu beachten?
Antwort: Bei der Planung von Parkplätzen mit Stützen ist darauf zu achten, dass die Stützen die Fahrgassenbreite nicht unzulässig reduzieren. Es ist ratsam, die Stützen so zu positionieren, dass sie möglichst wenig in die Fahrgasse hineinragen und die Mindestbreite von 5,50 m eingehalten wird.
- Garagenverordnung im Detail
Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den spezifischen Anforderungen der Garagenverordnung. - Stellplatzgrößen und -anordnungen
Informationen zu den vorgeschriebenen Maßen und Anordnungen von Stellplätzen. - Auswirkungen von Baustützen auf Verkehrsflächen
Wie Baustützen die Nutzbarkeit von Verkehrsflächen beeinflussen können. - Beantragung von Ausnahmegenehmigungen im Baurecht
Der Prozess und die Voraussetzungen für die Beantragung von Ausnahmegenehmigungen. - Sicherheitsaspekte bei der Garagenplanung
Wichtige Sicherheitsüberlegungen bei der Planung und dem Bau von Garagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenverordnung, NRW, Fahrgassenbreite, Stützenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken
- … Terrasse auf Garage: Baugenehmigung in NRW? …
- … Terrasse auf Grenzgarage ohne Baugenehmigung? Benötige ich nachträglich eine Genehmigung in NRW? Jetzt informieren und Risiken vermeiden! …
- … Terrasse, Grenzgarage, Baugenehmigung, NRW, …
- … Baurecht, Garagen, Terrassen, NRW …
- … Terrasse auf Grenzgarage in NRW: Baugenehmigung nachträglich einholen? Kosten & Risiken …
- … richtig das ich für eine Terrasse auf einer Grenzgarage in NRW eine Baugenehmigung brauche? …
- … Garagenverordnung NRWDie wichtigsten Bestimmungen der Garagenverordnung in Nordrhein-Westfalen. …
- … Garage NRW: Grenzabstand & Baugenehmigung …
- … Auf Grundstücksgrenzen sind in NRW nur Garagen zulässig. Errichten Sie auf dieser Garage eine Terrasse, …
- … Terrasse auf Grenzgarage in NRW nachträglich genehmigen? …
- BAU-Forum - Neubau - Stellplatzgröße laut GarVO NRW: Gibt es Ausnahmen bei Unterschreitung der Maße?
- … Stellplatzgröße: Ausnahmen von GarVO NRW? …
- … Stellplatz zu klein? GarVO NRW-Maße (5x2,3m) unterschritten? Gibt es Ausnahmen für verkehrsberuhigte Bereiche? Jetzt …
- … Stellplatzgröße, GarVO NRW, Stellplatzmaße, Stellplatz Ausnahmen, Verkehrsberuhigte Straße, Baurecht Stellplatz …
- … Baurecht, Stellplätze, Garagenverordnung …
- … Stellplatzgröße laut GarVO NRW: Gibt es Ausnahmen bei Unterschreitung …
- … laut GarVo NRW § 6 muss ein Stellplatz mind. 5 m lang sein und 2,3 m breit. Unser Bauträger unterschreitet diese Maße (4 x 1,95 m) und begründet dies damit, dass sich der Stellplatz an einer verkehrberuhigten Straße befindet. Ist das so? Gibt es da wirklich ein Ausnahme? Wenn ja, wo kann ich die nachlesen. …
- … Ich verstehe, dass Ihr Bauträger die Stellplatzmaße gemäß GarVO NRW unterschreitet und dies mit der Lage an einer verkehrsberuhigten Straße …
- … Meiner Einschätzung nach ist es wichtig, die genauen Bestimmungen der GarVO NRW zu prüfen. In einigen Fällen können Ausnahmen für Stellplätze in verkehrsberuhigten …
- … Prüfung der GarVO NRW: Suchen Sie nach spezifischen Regelungen oder Ausnahmeregelungen für Stellplätze in verkehrsberuhigten …
- … GarVO NRW …
- … Die Garagen- und Stellplatzverordnung Nordrhein-Westfalen (GarVO NRW) regelt die Anforderungen …
- … Welche Mindestmaße gelten für Stellplätze laut GarVO NRW?Laut GarVO NRW § 6 müssen Stellplätze mindestens 5 m lang …
- … Wenn Ihr Stellplatz die Mindestmaße unterschreitet, sollten Sie zunächst die GarVO NRW und die Baugenehmigung prüfen. Klären Sie mit der Baubehörde, ob eine …
- … Wie kann ich die GarVO NRW einsehen?Die GarVO NRW ist online auf der Website des Ministeriums …
- … Stellplatzpflicht in NRWRegelungen zur Anzahl der erforderlichen Stellplätze pro Wohneinheit. …
- … Garagenverordnung im DetailUmfassende …
- … Informationen zu den Bestimmungen der GarVO NRW. …
- … GarVO NRW: Mindestmaße für Stellplätze – LBOAbk. Bayern …
- … Fahrgasse Erforderliche Fahrgassenbreite (in m) …
- … Stellplatzgröße GarVO NRW: Ausnahmen bei Unterschreitung? …
- BAU-Forum - Neubau - Stellplatz Maße in NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen?
- … Stellplatz Maße NRW: Normen & Richtlinien …
- … Welche Standardmaße gelten für PKW-Stellplätze in NRW? Alle Normen, Richtlinien und Empfehlungen hier. Jetzt informieren! …
- … NRW, Stellplatzgröße, Norm, Richtlinie, PKW-Stellplatz, Garagengröße …
- … NRW: Standardgrößen, Richtlinien & Empfehlungen? …
- … einen Auto Stellplatz nennen für NRW? …
- … Die Standardmaße für einen PKW-Stellplatz in Nordrhein-Westfalen (NRW) sind in der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW) …
- … Carport Baugenehmigung NRWInformationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports in …
- … NRW. …
- … Garagenverordnung NRWDie spezifischen Regelungen der Garagenverordnung in Nordrhein-Westfalen. …
- … Stellplatz Maße NRW: Empfohlene Breiten & Tiefen …
- … Stellplatzbreite NRW: GaVO-Vorschriften bei Begrenzungen …
- … Bei nebeneinander parken reicht eine Länge von 5,0 m aus. bei parallel zur Fahrgasse angeordneter Lage, muss er 6,0 m lang sein. Das alles sind Mindestmaße und könnten eigentlich auch in NRW gültig sein. (GaVo NRW?) …
- … Stellplatz-Infos: Maße & NRW-Richtlinien …
- … Stellplatz Maße in NRW: Richtlinien und Empfehlungen …
- BAU-Forum - Neubau - Carport-Anforderungen: Breite, Stützenabstand & Richtlinien für Neubauten?
- … Welche Anforderungen muss ein Carport erfüllen? Breite, Stützenabstand, Normen & Richtlinien für Neubauten – jetzt informieren! …
- … Stützenabstand, Richtlinien, Normen, Neubau, Stellplatz, Garagenverordnung …
- … Stützenabstand: Der Abstand der Stützen sollte so gewählt sein, dass er die Einfahrt nicht unnötig einschränkt. Ein gleichmäßiger Abstand von 1,85 m könnte ungünstig sein, wenn er die nutzbare Breite reduziert. …
- … Ich empfehle Ihnen, die Stellplatzrichtlinien Ihrer Gemeinde und die Landesbauordnung NRW (Nordrhein-Westfalen, da Dortmund genannt wurde) zu prüfen. Ein Gespräch mit …
- … auch Anforderungen an die Anordnung und Zugänglichkeit der Stellplätze enthalten.Verwandte Begriffe: Garagenverordnung, Landesbauordnung, Bebauungsplan …
- … Carport Baugenehmigung NRWInformationen zu den Baugenehmigungspflichten für Carports in Nordrhein-Westfalen. …
- … Carport Neubau: Breite, Stützenabstand und Baurecht …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - PKW-Abstellfläche im Vorgarten genehmigungspflichtig? Rechtliche Aspekte in NRW
- … Abstellfläche PKW: Genehmigung in NRW? …
- … Benötigt eine PKW-Abstellfläche im Vorgarten eine Baugenehmigung in NRW? Infos zu Stellplatz, Vorgarten, Spielstraße & Rechtslage. Jetzt informieren! …
- … PKW, Vorgarten, Genehmigungspflicht, NRW, Stellplatz, Spielstraße, Baurecht …
- … Baurecht, Stellplatz, Vorgarten, NRW …
- … PKW-Abstellfläche im Vorgarten genehmigungspflichtig? Rechtliche Aspekte in NRW …
- … Land NRW, …
- … Ob eine Abstellfläche für PKW auf Ihrem Privatgrundstück in NRW genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Bauordnung …
- … NRW, Bebauungspläne und örtliche Satzungen. …
- … sind und die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht beeinträchtigt werden.Verwandte Begriffe: Garagenverordnung, Stellplatzablöse, Stellplatzpflicht. …
- … Bauordnung NRW (BauO NRW) …
- … Die Bauordnung für NRW (BauO NRW) ist …
- … Frage: Wo finde ich die Bauordnung für NRW?Antwort: Die Bauordnung für NRW (BauO NRW) ist online auf …
- … Sie die aktuelle Fassung und alle relevanten Informationen zum Baurecht in NRW. …
- … Stellplatzpflicht in NRWRegelungen zur Anzahl notwendiger Stellplätze bei Neubauten. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage Höhe Bauordnung NRW: Wandhöhe im Mittel 3m – Was zählt zum Gelände? Berechnung?
- … Garage Höhe NRW: Wandhöhe im Mittel – Definition & Berechnung …
- … Garage Wandhöhe in NRW: Was bedeutet "im Mittel 3m über Gelände"? Wie wird …
- … Garage, Wandhöhe, Bauordnung NRW, Geländeoberfläche, mittlere Wandhöhe, Grundstücksgrenze, Baurecht, Garagenbau …
- … Bauordnung, Garagenbau, Grundstücksrecht, Baurecht, NRW …
- … Garage Höhe Bauordnung NRW: Wandhöhe im Mittel 3m – …
- … Die Bauordnung NRW spricht von Gebäude mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m …
- … Die Frage bezieht sich auf die Auslegung der Bauordnung NRW bezüglich der zulässigen Wandhöhe einer Garage, insbesondere der Formulierung Wandhöhe im …
- … die Berechnung der mittleren Wandhöhe in der aktuellen Fassung der Bauordnung NRW (BauO NRW) zu prüfen. Relevant sind hier insbesondere die §§ …
- … 6 und 36 BauO NRW sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften. …
- … Bauordnung NRW (BauO NRW)Das Landesrecht, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen …
- … bedeutet Wandhöhe im Mittel 3 m über Gelände in der Bauordnung NRW?Die Formulierung bezieht sich auf die durchschnittliche Höhe der Garagenwand, gemessen …
- … Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Wandhöhe in der Bauordnung NRW?Die relevanten Bestimmungen finden sich in der aktuellen Fassung der Bauordnung …
- … NRW (BauO NRW), insbesondere in den §§ 6 und 36 sowie …
- … Grenzbebauung Garage NRWRegelungen und Voraussetzungen für den Bau einer Garage direkt an der …
- … Bauantrag Garage NRWErforderliche Unterlagen und Schritte zur Beantragung einer Baugenehmigung für eine Garage in NRW. …
- … Abstandsflächen Garage NRWBestimmungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen …
- … Garage und Nachbargrundstücken in NRW. …
- … Dachform Garage Bauordnung NRWZulässige Dachformen für Garagen gemäß der Bauordnung in Nordrhein-Westfalen. …
- … Garagenverordnung NRWSpezifische Vorschriften und Richtlinien für den Bau und die …
- … Nutzung von Garagen in NRW. …
- … Wandhöhe Garage NRW: Gelände an Grundstücksgrenze entscheidend …
- … Garage Wandhöhe NRW: Geländeoberfläche und Bauordnung …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vorgezogene Bürgerbeteiligung im Bebauungsplan: Ablauf, Methoden & Fristen in NRW?
- … Vorgezogene Bürgerbeteiligung im Bebauungsplanverfahren in NRW: Was ist zu beachten? Methoden, Ablauf, Fristen und rechtliche Grundlagen. Jetzt …
- … vorgezogene Bürgerbeteiligung, Bebauungsplan, NRW, Architekturbüro, Stellplatznachweis, Versickerungsfähigkeit, Gutachten, Masterplan …
- … Architektur, Bauplanung, Bebauungsplan, Bürgerbeteiligung, NRW …
- … Als Architekt in NRW ist die Vorbereitung einer vorgezogenen Bürgerbeteiligung im Bebauungsplanaufstellungsverfahren eine wichtige Aufgabe. …
- … zunächst mit den rechtlichen Grundlagen im Baugesetzbuch (BauGBAbk.) und der Gemeindeordnung NRW vertraut zu machen. …
- … richtet sich nach der Art und Nutzung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Garagenverordnung, Stellplatzsatzung, Parkraumbewirtschaftung. …
- … im Baugesetzbuch (BauGBAbk.) und in der Gemeindeordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier NRW). Diese Gesetze regeln die Form und den Umfang der Beteiligung. …
- … Rechtliche Grundlagen der Bauleitplanung in NRWInformationen zu den Gesetzen und Verordnungen, die die Bauleitplanung in Nordrhein-Westfalen …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagennutzung in NRW: Was ist erlaubt? Lärmbelästigung, Abstellraum & Gesetze
- … Garagennutzung NRW: Was ist erlaubt? …
- … Garagennutzung in NRW: Was ist erlaubt? Lärmbelästigung durch Werkzeug & Lagerung? Abstellraum …
- … Garagennutzung, NRW, Abstellraum, Lärmbelästigung, Nachbarrecht, Garagenverordnung, Stellplatzpflicht, Zweckentfremdung …
- … Garagennutzung in NRW: Was ist erlaubt? Lärmbelästigung, Abstellraum & Gesetze …
- … kann mir jemand sagen, wie eine Garage (NRW) zu nutzen ist. Mein Nachbar hat aus seiner Garage einen Abstellraum gemacht, ständig wird dort mit Werkzeugen, Getränkekisten und anderen dort deponierten Sachen …
- … Die Nutzung einer Garage ist in Nordrhein-Westfalen (NRW) durch die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW) geregelt. …
- … Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW)Die GaStellV NRW regelt die Anforderungen an Garagen und Stellplätze in …
- … Landes-Immissionsschutzgesetz NRWDas Landes-Immissionsschutzgesetz NRW dient dem Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen, …
- … an Parkmöglichkeiten zu decken und die öffentliche Verkehrsfläche zu entlasten.Verwandte Begriffe: Garagenverordnung, Stellplatzablöse, Baurecht …
- … ich von meinem Nachbarn hinnehmen?Die zulässige Lärmbelästigung ist im Landes-Immissionsschutzgesetz NRW geregelt. Unzumutbare Lärmbelästigungen, insbesondere während der Ruhezeiten, sind nicht erlaubt. Die …
- … Sicherheitsbestimmungen. Die zulässige Menge und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen sind in der Garagenverordnung und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) festgelegt. …
- … zweckentfremdet?Wenn die Nutzung der Garage durch den Nachbarn gegen die Garagenverordnung oder andere Vorschriften verstößt, können Sie sich zunächst an das zuständige …
- … Welche Rolle spielt die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW)?Die GaStellV NRW regelt die Anforderungen an Garagen und Stellplätze in …
- … Wo finde ich die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW)?Die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV NRW) finden Sie auf der …
- … Garagenverordnung des jeweiligen BundeslandesInformationen zu den spezifischen Regelungen für Garagen in den einzelnen Bundesländern. …
- … Garagennutzung NRW: Abstellzweck – Stellplatzpflicht beachten! …
- … In NRW sind für 1-Fam. Häuser 2 Stellplätze gefordert. Sollte also 1 Stellplatz die Garage und der 2. Stellplatz der Platz vor der Garage sein, fehlt es jetzt an einem Stellplatz. …
- … Garagennutzung NRW: Zweckentfremdung & Lärmbelästigung vermeiden! …
- … Garagennutzung NRW: Wo finde ich Infos zur Zweckentfremdung? …
- … Garagennutzung NRW: Bauamt vs. Ordnungsamt – Zuständigkeiten …
- … gewerblich genutzt wird. Mittlerweile sind Garagen, Gewächshäuser, Gebäude zu Abstellzwecken in NRW gleichermaßen an der Grenze privilegiert. Das Bauamt interessiert sich für so …
- … Garagennutzung NRW: Bauordnung NRW §51 – Garagennutzung …
- … -://www.bauordnungen.de/html/nrw.html …
- … Garagennutzung NRW: Überzählige Garage – Nutzung erlaubt? …
- … Garagennutzung NRW: Garage als Abstellraum – Parkplatzsituation …
- … Garagennutzung NRW: Nutzungszwang? Vermietung als Option? …
- … Garagennutzung NRW: Ordnungsamt einschalten – Konfliktlösung …
- … hat, das Ordnungsamt (dient in vielen Kommunen, so wohl auch in NRW, dem friedlichen Zusammenleben) entsprechende Auflagen erteilen und durchsetzen. …
- … Garagennutzung NRW: Gasflaschenlagerung – Was ist erlaubt? …
- … Bauordnung NRW: Hinweis zu §6 – Link ist veraltet! …
- … eingestellte Link der BauO-NRW ist im § 6 überholt. …
- … Garagennutzung in NRW: Was ist erlaubt? Lärm, Abstellraum & Gesetze …
- … erheblich stört und somit gegen die Bauordnung verstößt. Die Stellplatzpflicht in NRW spielt ebenfalls eine Rolle, da bei einer Zweckentfremdung der Garage möglicherweise …
- … ein Stellplatz fehlt, wie im Beitrag Garagennutzung NRW: Abstellzweck – Stellplatzpflicht beachten! erwähnt wird. …
- … Die Diskussion zeigt, dass die Garagennutzung in NRW ein komplexes Thema ist, das viele rechtliche und nachbarschaftliche Aspekte …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport an drei Grundstücksgrenzen bauen: Was gilt in NRW? Länge, Genehmigung & Nachbarrecht
- … Carport an 3 Grenzen: NRW-Regeln …
- … Carport an drei Grundstücksgrenzen in NRW bauen? Welche Regeln gelten bzgl. Länge, Genehmigung und Nachbarrecht? Jetzt …
- … Carport, Grenzbebauung, NRW, Nachbarrecht, Baugenehmigung, Grundstücksgrenze, Bebauungsgrenze, Garagenverordnung …
- … in NRW? Länge, Genehmigung & Nachbarrecht …
- … geplant ist ein Carport in NRW, und ich finde leider keine exakte Aussage über mein …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Carport in NRW planen, der an drei Grundstücksgrenzen grenzt. Laut § 6 Abs. 11 …
- … der Bauordnung NRW (BauO NRW) dürfen Gebäude oder Carports ohne eigene Brandwand an den Grundstücksgrenzen eine bestimmte Länge nicht überschreiten. …
- … Carport Baugenehmigung NRWInformationen zu den Genehmigungspflichten für Carports in Nordrhein-Westfalen. …
- … Bauordnung NRW §6Details zu den Regelungen der Bauordnung NRW bezüglich Grenzbebauung. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung in NRW: Garagen, Carports & Rechte – Was ist erlaubt?
- … Grenzbebauung NRW: Rechte & Garagen …
- … Grenzbebauung in NRW: Was ist bei Garagen, Carports und Abständen zu beachten …
- … Grenzbebauung, NRW, Garage, Carport, Grenzabstand, Nachbarrecht, Baurecht, Baugenehmigung …
- … Grenzbebauung in NRW: Garagen, Carports & Rechte – Was ist erlaubt? …
- … NRW …
- … Ich beurteile die Situation der Grenzbebauung in NRW basierend auf den gegebenen Informationen. Es geht um eine Garage, die …
- … Abstandsflächen eingehalten werden. Die genauen Bestimmungen finden sich in der Bauordnung NRW. …
- … Bauordnung NRW …
- … der Grenze ist in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In NRW sind beispielsweise Garagen bis zu einer bestimmten Länge und Höhe ohne …
- … Grenzabstände in NRWWelche Abstände müssen zu Nachbargrundstücken eingehalten werden? …
- … Carport-Baugenehmigung in NRWBenötige ich eine Baugenehmigung für einen Carport? …
- … Garagenverordnung NRWWelche …
- … Grenzbebauung NRW: Genehmigungsfreie 15m vs. Bauantrag …
- … Grenzbebauung in NRW: Garagen, Carports und Rechte …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenverordnung, NRW, Fahrgassenbreite, Stützenabstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagenverordnung, NRW, Fahrgassenbreite, Stützenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenverordnung, NRW, Fahrgassenbreite, Stützenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenverordnung, NRW, Fahrgassenbreite, Stützenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenverordnung NRW: Fahrgassenbreite 5,50m trotz Stützen? Berechnung & Auslegung
Suche nach: Fahrgassenbreite GaVO NRW: Stützenabstand korrekt berechnen
Suche nach: Garagenverordnung NRW, Fahrgassenbreite, Stützenabstand, Parkplatzbreite, GaVO, Stellplatz, Verkehrsfläche
