Streckmetallgitter Edelstahl/Alu: Deutsches Prüfzeugnis für Flughafen-Decke nötig?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Wir haben Streckmetallgitter (Material Edelstahl) für eine Decke an einem Flughafen in Hessen eingesetzt. Die tragenden Profile sind aus Aluminium. Nun sollen wir deutsche Prüfzeugnisse vorlegen.
Gibt es aber nicht. Ist das bei Edelstahl und Aluminium notwendig? Sind die Brandschutzklassen nicht durch die Materialien bestimmt und gehört diese somit nicht auch zu den geregelten Baumaterialien?
Deshalb ist doch kein Prüfzeugnis notwendig, oder doch?
Und was, wenn doch, wie können wir die Zeugnisse erhalten.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme der Decke vor Vorlage eines gültigen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP oder ZiE) für die gesamte Systemkonstruktion – inkl. Streckmetall, Aluminium-Tragprofilen, Befestigung und Hinterlüftung.
    🔴 KRITISCH: Kontaktkorrosion zwischen Edelstahl und Aluminium erfordert sofortige fachtechnische Absicherung (Isolierung, galvanische Trennung, Korrosionsprüfung) – sonst akute Gefahr für Tragfähigkeit und Lebensdauer.
    ⚠️ WICHTIG: Aluminium-Tragprofile müssen brandschutztechnisch nach DINAbk. EN 1999-1-2 und statisch nach DIN EN 1999-1-1 geprüft werden – bei Brandlast extrem hohe Festigkeitsverluste möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Anforderungen durch Flughafenbetreiber (z. B. Fraport, DFS), LBA-Richtlinien (LBA-RL 02-01) und VdS-Richtlinien müssen explizit geprüft und nachgewiesen werden – nicht nur die Landesbauordnung Hessen.
    Ob ein deutsches Prüfzeugnis für Streckmetallgitter aus Edelstahl und Aluminium in einer Flughafendecke in Hessen notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die spezifischen Brandschutzanforderungen der Landesbauordnung (HBO) Hessen, die Art der Nutzung des Flughafens und die konkrete Ausführung der Deckenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Metalle (Edelstahl und Aluminium) können bei Kontakt Korrosion verursachen (Kontaktkorrosion). Dies sollte bei der Materialauswahl und Konstruktion berücksichtigt werden.
    • Landesbauordnung Hessen (HBO): Welche Brandschutzanforderungen gelten für Decken in Flughäuden?
    • Verwendbarkeitsnachweise: Benötigen die verwendeten Materialien (Edelstahl, Aluminium) einen Verwendbarkeitsnachweis (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP))?
    • Brandschutzklassen: Welche Brandschutzklasse muss die Deckenkonstruktion erreichen (z.B. A1, A2-s1,d0, B1)?
    • Gutachten: Ein Brandschutzgutachter kann beurteilen, ob die Konstruktion den Anforderungen entspricht und ob ein Prüfzeugnis erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen mit der zuständigen Baubehörde und einem Brandschutzexperten ab. Lassen Sie die Konstruktion ggf. von einem Sachverständigen prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung von Streckmetallgittern aus Edelstahl mit Aluminium-Tragprofilen in einer Flughafendecke. Die Annahme, dass die Brandschutzklasse allein durch das Material bestimmt wird und daher kein Prüfzeugnis nötig sei, ist fachlich nicht korrekt. Im deutschen Baurecht, insbesondere nach den Landesbauordnungen und der MVV TB, sind für Baustoffe und Bauteile in Sonderbauten wie Flughäfen in der Regel Verwendbarkeitsnachweise erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass kein Prüfzeugnis notwendig sei, ist grundlegend falsch. Auch nichtbrennbare Materialien wie Edelstahl und Aluminium benötigen für den Einsatz in Deckenkonstruktionen an Flughäfen einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis. Die bloße Materialeigenschaft "nicht brennbar" (Klasse A1 oder A2) reicht nicht aus, da die gesamte Konstruktion (Gitter + Profile + Befestigung) brandschutztechnisch beurteilt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung des gesamten Bauteils, nicht nur des Einzelmaterials. Für die Decke als System ist ein Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1 nachzuweisen. Zudem müssen die tragenden Aluminium-Profile unter Brandlast (z.B. nach DIN EN 1999-1-2) auf ihre Standsicherheit geprüft werden. Aluminium verliert bei hohen Temperaturen rapide an Festigkeit.
    🔴 Gefahr: Ohne gültige Prüfzeugnisse drohen bei einem Brand erhebliche Sicherheitsrisiken für Personen und Sachwerte. Zudem kann die Bauaufsichtsbehörde die Nutzungsuntersagung oder den Rückbau der Decke anordnen. Auch versicherungsrechtliche Konsequenzen sind möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend eine anerkannte Prüfstelle (z.B. MPA NRW, MFPA Leipzig) mit der Erstellung einer brandschutztechnischen Bewertung. Lassen Sie die gesamte Deckenkonstruktion als System prüfen und ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) oder eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) einholen. Kontaktieren Sie zwingend die zuständige Bauaufsichtsbehörde des Flughafens zur Abstimmung des weiteren Vorgehens.
    Streckmetallgitter aus Edelstahl oder Aluminium werden häufig als dekorative oder funktionale Decken- oder Fassadenbekleidung eingesetzt, insbesondere in hochsensiblen Bereichen wie Flughäfen, wo Brandschutz, Statik, Rauchentwicklung und mechanische Belastbarkeit strengen Anforderungen unterliegen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Materialien wie Edelstahl oder Aluminium per se brandschutztechnisch unbedenklich seien, ist falsch – die Brandschutzklasse hängt nicht allein vom Grundmaterial ab, sondern entscheidend von der Gesamtkonstruktion, der Befestigung, der Hinterlüftung, der Unterkonstruktion (hier Aluminiumprofile) und der eventuellen Beschichtung oder Verklebung ab.
    ⚠️ Korrektur: Edelstahl und Aluminium sind zwar nicht brennbar (Klasse A1 nach DIN 4102-1 bzw. EN 13501-1), doch die gesamte Deckenkonstruktion muss als System geprüft sein – insbesondere hinsichtlich Rauchentwicklung, Wärmeentwicklung bei Brand, Abfallverhalten, Durchschlagfestigkeit und Verankerungssicherheit.
    ➕ Ergänzung: Für Flughäfen gelten zusätzliche Anforderungen gemäß Luftverkehrsgesetz, LBA-Richtlinien (z. B. LBA-RL 02-01), VdS-Richtlinien sowie ggf. spezifische Flughafenbetreiber-Vorgaben (z. B. Fraport oder DFS), die über die allgemeine Bauordnung hinausgehen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, dass kein Prüfzeugnis notwendig sei – vielmehr ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (z. B. vom DIBtAbk. oder einem anerkannten Prüflabor wie ift Rosenheim, Materialprüfungsamt oder VdS) zwingend erforderlich, sobald die Konstruktion nicht vollständig in einer allgemein anerkannten Regel (z. B. Musterbauordnung, DIN EN 13501-2) abgedeckt ist.
    ✅ Zustimmung: Es ist richtig, dass reine Metallgitter ohne organische Bestandteile grundsätzlich hohe Brandwiderstandsklassen erreichen können – doch dies muss durch ein Prüfzeugnis nachgewiesen werden, nicht durch Materialannahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich ein anerkanntes Prüfinstitut mit der Systemprüfung der gesamten Deckenkonstruktion (Streckmetall + Aluminium-Unterkonstruktion + Befestigung + Hinterlüftung) und reichen Sie das bauaufsichtliche Prüfzeugnis beim zuständigen Bauamt und Flughafenbetreiber ein – bis dahin darf die Decke nicht endgültig in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP oder ZiE) für die gesamte Deckensystemkonstruktion – nicht nur für Einzelmaterialien – zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei benennen Kontaktkorrosion zwischen Edelstahl und Aluminium als kritische Gefahr für die Tragfähigkeit.
    • Alle drei verweisen auf die besonderen Anforderungen für Sonderbauten (Flughäfen) und die Notwendigkeit einer brandschutztechnischen Systemprüfung nach DIN EN 13501-1/2.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen inhaltlich einer fiktiven Annahme ("kein Prüfzeugnis nötig") – mit klarem Vorsichtsprinzip: Sie betonen, dass die Nichtbrennbarkeit der Einzelmaterialien (A1) keine Ausnahme von der Nachweispflicht darstellt. GoogleAI formuliert vorsichtiger ("hängt von verschiedenen Faktoren ab"), gibt aber keinerlei Entlastung – die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen Entlastung) stammt von DeepSeek und Qwen und wird hier priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend den Aspekt der thermischen Schwächung von Aluminium unter Brandlast (DIN EN 1999-1-2) – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht detailliert adressieren.
    • Qwen ergänzt die betreiberspezifischen Regelungen (Fraport, DFS, LBA-RL 02-01, VdS) als zwingend einzuhaltende zusätzliche Ebene – GoogleAI erwähnt Flughafenbetreiber nur allgemein, DeepSeek nicht.
    • GoogleAI listet "Verwendbarkeitsnachweise (abZ oder abP)" als Option, während DeepSeek und Qwen klar auf ein abP oder Zustimmung im Einzelfall (ZiE) verweisen – die abZ ist für nicht-standardisierte Systemdecken typischerweise nicht anwendbar. Die sicherere, praxisnahe Einschätzung (abP/ZiE) wird von DeepSeek und Qwen getragen.
    • Die sicherste und rechtskonforme Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen formulierte: Unverzügliche Beauftragung einer anerkannten Prüfstelle (z. B. MPA NRW, ift Rosenheim, VdS) zur Systemprüfung und Einholung eines abP oder ZiE – unter expliziter Einbeziehung der Flughafenbetreiber-Anforderungen und Aluminium-Brandstatik.
    Prüfzeugnis-Pflicht für Flughafendecke Ja – zwingend erforderlich (abP oder ZiE), nicht nur für Materialien, sondern für das gesamte System (Gitter + Profile + Befestigung + Hinterlüftung).
    Kontaktkorrosion Edelstahl/Aluminium Kritische Gefahr für Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit; fachlich abzusichern durch Isolierung, galvanische Trennung und Korrosionsprüfung.
    Brandschutzklasse durch Material allein Widerspruch: A1-Materialien reichen nicht aus – die Systemprüfung nach DIN EN 13501-1/2 ist unverzichtbar.
    Aluminium unter Brandlast ⚠️ Alle KIs bestätigen hohe Anfälligkeit; DeepSeek liefert die präziseste fachliche Einordnung (DIN EN 1999-1-2) – Nachweis der Resttragfähigkeit zwingend.
    Zusätzliche Anforderungen (Flughafenbetreiber) ⚠️ Qwen betont diese am stärksten; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nur allgemein – KI-Konsens: Einhaltung der LBA-, VdS- und Betreiber-Richtlinien ist verpflichtend und muss separat nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend eine anerkannte Prüfstelle mit der Systemprüfung der gesamten Deckenkonstruktion, inkl. Brandschutz, Statik unter Brandlast und Korrosionsverhalten – und reichen Sie das abP oder ZiE sowie die Bestätigung der Betreiberkompatibilität vor Inbetriebnahme ein.
    🔴 Risiko Nichtvorliegen eines bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP/ZiE) Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht, Rückbauzwang, Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Kontaktkorrosion zwischen Edelstahl und Aluminium ohne Isolierung Langfristiger Festigkeitsverlust, Gefahr von Bauteilversagen, erhöhte Instandhaltungskosten, Sicherheitsrisiko im Betrieb.
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Bewertung der Aluminium-Unterkonstruktion unter Brandlast Frühzeitiger Kollaps der Decke bei Brand, erhöhte Rauch- und Wärmeentwicklung, Gefährdung von Personen und Rettungskräften.
    🔴 Risiko Unterlassen der Abstimmung mit Flughafenbetreiber (z. B. Fraport, DFS) Ablehnung der Montage oder Sperrung der Fläche, Vertragsstrafen, Verzögerung des Projekts, Imageverlust.
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Befestigungssysteme und Hinterlüftung im Brandszenario Abfallverhalten bei Brand, Durchschlag von Flammen/Rauch in darüberliegende Bereiche, Versagen der Rauchableitung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung einer Prüfstelle Vermeidung teurer Nachbesserungen, Planungssicherheit, schneller Genehmigungsprozess, Nachweis der Nachhaltigkeit durch langlebige Metallkonstruktion.
    ✅ Chance Systemkonforme Ausführung mit galvanischer Trennung und korrosionsbeständigen Komponenten Erhöhte Lebensdauer (>30 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, zertifizierte Wiederholbarkeit für weitere Flughafenprojekte.
    ✅ Chance Nutzung von A1-Materialien im System nach anerkanntem Prüfzeugnis Optimale Rauch- und Wärmeentwicklungskennwerte, Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen (z. B. für Rettungswege), Vorteil bei Versicherungsabschlüssen.
    ✅ Chance Abstimmung mit LBA- und VdS-Richtlinien bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, zukunftssichere Ausführung, Vorreiterrolle für zertifizierte Sonderbaukonstruktionen.
    ✅ Chance Transparente Dokumentation aller Nachweise (abP, Korrosionsgutachten, LBA-Bestätigung) Erhöhte Akzeptanz bei Behörden und Betreibern, verkürzte Freigabezeiten, langfristige Wertsteigerung des Bauwerks.
    1. Prüfzeugnis unverzüglich einholen: Beauftragen Sie noch heute eine anerkannte Prüfstelle (z. B. MPA NRW, ift Rosenheim oder VdS) mit der Systemprüfung der gesamten Deckenkonstruktion – inkl. Streckmetall, Aluminiumprofilen, Befestigung und Hinterlüftung – und der Ausstellung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP) oder einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE).
    2. Korrosionsschutz fachlich absichern: Kontaktieren Sie einen Metallbausachverständigen oder Korrosionsexperten, um eine geeignete Isolierung zwischen Edelstahl und Aluminium festzulegen (z. B. nichtmetallische Distanzhalter, beschichtete Verbindungselemente) und ein schriftliches Korrosionsgutachten zu erstellen.
    3. Aluminium-Brandstatik nachweisen: Fordern Sie vom statischen Berechner den Nachweis der Resttragfähigkeit der Aluminium-Tragprofile nach DIN EN 1999-1-2 für die Branddauer REI 60/90 (je nach Flughafen-Klassifizierung) ein – ohne diesen Nachweis darf die Konstruktion nicht genehmigt werden.
    4. Flughafenbetreiber und LBA früh einbinden: Reichen Sie alle Konstruktionsunterlagen (Prüfzeugnis-Draft, Korrosionsgutachten, Statik) direkt bei Fraport, DFS oder dem zuständigen Flughafenbetreiber und beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) zur Vorabstimmung ein – nutzen Sie deren technische Richtlinien (z. B. LBA-RL 02-01) als Planungsgrundlage.
    5. Alle Nachweise zentral verwalten: Erstellen Sie eine digitale Projektakte mit allen bauaufsichtlichen und betreiberspezifischen Nachweisen (abP/ZiE, Korrosionsgutachten, LBA-Bestätigung, VdS-Zertifikat), inkl. Versionsstand und Gültigkeitsdatum – diese ist bei jeder Bauabnahme vorzulegen.
    6. Keine Montage ohne Freigabe: Vereinbaren Sie mit der Montagefirma schriftlich, dass die endgültige Montage der Decke erst nach Vorlage aller genehmigten Nachweise und der ausdrücklichen Freigabe durch das Bauamt und den Flughafenbetreiber beginnen darf.
    Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
    Ein abP ist ein Dokument, das die Verwendbarkeit eines Bauprodukts für einen bestimmten Zweck nachweist. Es wird von einer anerkannten Prüfstelle ausgestellt und bestätigt, dass das Produkt die relevanten bauaufsichtlichen Anforderungen erfüllt. Verwandte Begriffe: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), Verwendbarkeitsnachweis, Bauregelliste.
    Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
    Eine abZ ist eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Bauprodukte und Bauarten, die von den allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen. Sie ermöglicht den Einsatz unter bestimmten Bedingungen und Auflagen. Verwandte Begriffe: abP, DIBt, Bauregelliste.
    Brandschutzklasse
    Die Brandschutzklasse gibt Auskunft über das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Sie wird durch europäische Normen (EN) definiert und reicht von A1 (nicht brennbar) bis F (leicht entflammbar). Die Wahl der Brandschutzklasse hängt von der Nutzung und den Anforderungen des Gebäudes ab. Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Baustoffklasse, EN 13501.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die LBO ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Brandschutzgutachten
    Ein Brandschutzgutachten ist eine fachliche Beurteilung des Brandschutzes eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage. Es wird von einem Brandschutzsachverständigen erstellt und dient dazu, die Einhaltung der Brandschutzanforderungen nachzuweisen oder Mängel aufzudecken. Verwandte Begriffe: Brandschutzkonzept, Brandschutzsachverständiger, Brandschutznachweis.
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion ist eine Form der Korrosion, die auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei verstärkt korrodiert. Verwandte Begriffe: galvanische Korrosion, Metallkorrosion, elektrochemische Korrosion.
    Streckmetallgitter
    Streckmetallgitter sind Metallgitter, die durch Schneiden und Verformen von Metallblechen hergestellt werden. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. als Fassadenverkleidung, Geländerfüllung oder Deckenverkleidung. Verwandte Begriffe: Metallgitter, Fassadengitter, Drahtgitter.
    1. Was ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)?
      Ein abP ist ein Nachweis der Brauchbarkeit eines Bauprodukts für einen bestimmten Verwendungszweck. Es wird von einer anerkannten Prüfstelle ausgestellt und bescheinigt, dass das Bauprodukt die bauaufsichtlichen Anforderungen erfüllt.
    2. Was ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)?
      Eine abZ ist eine Zulassung für ein Bauprodukt oder eine Bauart, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Sie wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt und ermöglicht den Einsatz des Produkts oder der Bauart unter bestimmten Auflagen.
    3. Welche Brandschutzklassen gibt es?
      Brandschutzklassen geben Auskunft über das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Beispiele sind A1 (nicht brennbar), A2 (schwer entflammbar), B1 (schwer entflammbar) und B2 (normal entflammbar). Die Anforderungen an die Brandschutzklasse hängen von der Art des Gebäudes und der Nutzung ab.
    4. Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
      Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung.
    5. Was ist ein Brandschutzgutachten?
    6. Was bedeutet Kontaktkorrosion?
      Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei korrodiert. Bei Edelstahl und Aluminium kann Aluminium korrodieren.
    7. Warum sind Prüfzeugnisse im Baubereich wichtig?
      Prüfzeugnisse dienen dem Nachweis, dass Bauprodukte und Bauarten die erforderlichen Sicherheitsstandards erfüllen. Sie gewährleisten die Standsicherheit, den Brandschutz und den Gesundheitsschutz von Gebäuden.
    8. Wer darf Brandschutzgutachten erstellen?
      Brandschutzgutachten dürfen nur von qualifizierten Brandschutzsachverständigen erstellt werden. Diese müssen über eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung verfügen und von der zuständigen Behörde anerkannt sein.
    • Brandschutzanforderungen für Flughäfen
      Spezifische Brandschutzbestimmungen für Gebäude mit hoher Publikumsfrequenz.
    • Korrosionsschutz bei Metallkonstruktionen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion bei der Verwendung unterschiedlicher Metalle.
    • Verwendbarkeitsnachweise im Baurecht
      Erklärung der verschiedenen Arten von Verwendbarkeitsnachweisen und deren Bedeutung.
    • Landesbauordnung Hessen im Detail
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der HBO Hessen.
    • Aufgaben und Qualifikation von Brandschutzsachverständigen
      Informationen über die Rolle und die Anforderungen an Brandschutzexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streckmetallgitter, Edelstahl, Aluminium, Prüfzeugnis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10624: Streckmetallgitter Edelstahl/Alu: Deutsches Prüfzeugnis für Flughafen-Decke nötig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streckmetallgitter, Edelstahl, Aluminium, Prüfzeugnis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streckmetallgitter, Edelstahl, Aluminium, Prüfzeugnis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streckmetallgitter Edelstahl/Alu: Deutsches Prüfzeugnis für Flughafen-Decke nötig?
Suche nach: Streckmetallgitter: Prüfzeugnis für Edelstahl/Alu-Decke?
Suche nach: Streckmetallgitter, Edelstahl, Aluminium, Prüfzeugnis, Brandschutz, Flughafen, Decke, Baurecht
