Offener Kamin mit Kamineinsatz: Was sagt DIN 18160-1? Erklärung & Montagehinweise
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
wer kann mir bitte mal schlüssig erklären, was ein offener Kamin mit einem Kamineinsatz mit selbstschließenden Türen ist (DINAbk. 18160-1, Abschnitt 6.7). Ist er nun offen oder geschlossen?
Hintergrund: Will Edelstahlschornstein direkt oben auf dem Heizeinsatz montieren und aus dem Dach (Flachbau) führen. (Lt. Schornsteinfeger wegen o.g. DIN nicht möglich.
Danke.
Albrecht
  • Albrecht
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage oder Verwendung nicht zugelassener Komponenten kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Bränden führen.
    Ein offener Kamin mit einem Kamineinsatz mit selbstschließenden Türen ist laut DINAbk. 18160-1 (Abschnitt 6.7) als Feuerstätte mit zeitweiser Öffnung des Feuerraums zu betrachten. Das bedeutet, dass der Kamin im Betrieb geschlossen ist, aber zum Nachlegen von Holz oder zur Reinigung geöffnet werden kann.
    Für die Montage eines Edelstahlschornsteins direkt auf dem Heizeinsatz sind folgende Punkte wichtig:
    • Zulassung: Der Heizeinsatz und der Schornstein müssen für diese Art der Kombination zugelassen sein.
    • Abgasführung: Die Abgasführung muss den Anforderungen der DIN 18160-1 entsprechen.
    • Brandschutz: Der Brandschutz muss gewährleistet sein, insbesondere bei der Durchführung des Schornsteins durch das Dach.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details mit Ihrem Schornsteinfeger ab, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher betrieben werden kann.
    DIN 18160-1
    Die DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Schornsteine stellt. Sie regelt unter anderem die Abgasführung, den Brandschutz und die Dichtheit von Schornsteinen. Die Norm ist relevant für die Planung, den Bau und die Sanierung von Schornsteinen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Brandschutz.
    Kamineinsatz
    Ein Kamineinsatz ist eine geschlossene Feuerstätte, die in einen bestehenden Kamin eingebaut werden kann. Er dient dazu, die Effizienz und Sicherheit des Kamins zu erhöhen. Kamineinsätze sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. mit oder ohne Sichtscheibe.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Feuerraum.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und langlebig. Edelstahlschornsteine werden häufig bei der Sanierung von alten Schornsteinen oder bei Neubauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Edelstahl.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kamine, Öfen und Heizkessel. Feuerstätten müssen den geltenden Vorschriften entsprechen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Abgas.
    Abgasführung
    Die Abgasführung bezeichnet den Weg, den die Abgase von einer Feuerstätte durch den Schornstein ins Freie nehmen. Eine korrekte Abgasführung ist wichtig, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten und die Umweltbelastung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Verbrennungsluft.
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Im Zusammenhang mit Feuerstätten sind insbesondere der Abstand zu brennbaren Materialien und die feuerfeste Ausführung von Bauteilen relevant.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Rauch, Brandmelder.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz von Feuerstätten. Schornsteinfeger sind wichtige Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Betrieb von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrung, Abgasuntersuchung.
    1. Was bedeutet "Feuerstätte mit zeitweiser Öffnung des Feuerraums"?
      Das bedeutet, dass der Feuerraum (also der Bereich, in dem das Feuer brennt) normalerweise geschlossen ist, aber für bestimmte Zwecke wie das Nachlegen von Brennstoff oder die Reinigung geöffnet werden kann. Im geschlossenen Zustand wird ein kontrollierter Abbrand gewährleistet, während im geöffneten Zustand Vorsicht geboten ist, um Rauchaustritt zu vermeiden.
    2. Welche Anforderungen stellt die DIN 18160-1 an Schornsteine?
      Die DIN 18160-1 legt unter anderem Anforderungen an die Abgasführung, den Brandschutz und die Dichtheit von Schornsteinen fest. Sie definiert auch, welche Materialien für den Bau von Schornsteinen verwendet werden dürfen und wie die Schornsteine dimensioniert werden müssen, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Feuerstätte zu gewährleisten.
    3. Darf ich einen Edelstahlschornstein einfach so auf einen Kamineinsatz montieren?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Sowohl der Kamineinsatz als auch der Edelstahlschornstein müssen für diese Kombination zugelassen sein. Außerdem muss die Montage fachgerecht erfolgen und den Anforderungen der DIN 18160-1 entsprechen. Es ist ratsam, sich vor der Montage von einem Fachmann beraten zu lassen.
    4. Was ist beim Brandschutz bei einem Flachdach zu beachten?
      Beim Brandschutz bei einem Flachdach muss besonders darauf geachtet werden, dass der Schornstein ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien hat. Außerdem muss die Durchführung des Schornsteins durch das Dach feuerfest sein, um ein Übergreifen von Feuer zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und der DIN 18160-1 festgelegt.
    5. Was passiert, wenn ich die Vorschriften nicht einhalte?
      Wenn Sie die Vorschriften nicht einhalten, riskieren Sie nicht nur Ihre eigene Sicherheit, sondern auch die Ihrer Mitmenschen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen. Außerdem können Sie bei Verstößen gegen die Bauordnung mit Bußgeldern belegt werden oder sogar dazu verpflichtet werden, die Anlage zurückzubauen.
    6. Wie finde ich einen zugelassenen Schornsteinfeger?
      Zugelassene Schornsteinfeger finden Sie in der Regel über die Schornsteinfegerinnung Ihres Bundeslandes oder über die Handwerkskammer. Diese können Ihnen Auskunft über die in Ihrer Region zugelassenen Betriebe geben. Achten Sie darauf, dass der Schornsteinfeger über die notwendigen Qualifikationen und Zulassungen verfügt, um die Arbeiten an Ihrer Feuerstätte durchzuführen.
    7. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Installation eines Kamins?
      Die Landesbauordnung legt die grundlegenden Anforderungen an den Bau und Betrieb von Feuerstätten fest. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Standsicherheit. Die Einhaltung der Landesbauordnung ist Voraussetzung für die Genehmigung der Installation eines Kamins.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem offenen Kamin und einem Kamineinsatz?
      Ein offener Kamin ist eine Feuerstelle, bei der der Feuerraum offen zum Wohnraum ist. Ein Kamineinsatz ist eine geschlossene Feuerstelle, die in einen bestehenden Kamin eingebaut werden kann. Kamineinsätze sind in der Regel effizienter und sicherer als offene Kamine.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehen
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und Ablauf.
    • Kaminofen richtig anschließen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kamine und Öfen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen, die beim Betrieb von Kaminen und Öfen zu beachten sind.
    • Abgaswerte prüfen: So funktioniert die Messung
      Erklärung zur Messung und Überprüfung von Abgaswerten bei Feuerstätten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Austausch alter Heizsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kamineinsatz, DIN, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Erfahrungen: Austroflamm, Hark, Scan – Vergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmofen selber bauen: Bauplan, Anleitung & Tipps für offenen Kamin?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärme, Solarthermie, KWL & Kamin: Sinnvolle Kombination? Erfahrungen, Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie & wasserführender Kaminofen: Heizleistung im Winter in 830m Höhe ausreichend?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kamineinsatz, DIN, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Kamineinsatz, DIN, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kamineinsatz, DIN, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kamineinsatz, DIN, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin mit Kamineinsatz: Was sagt DIN 18160-1? Erklärung & Montagehinweise
Suche nach: Offener Kamin vs. Kamineinsatz: DIN 18160-1
Suche nach: offener Kamin, Kamineinsatz, DIN 18160-1, Schornstein, Edelstahlschornstein, Montage, Flachdach, Brandschutz, selbstschliessende Türen
