Schiebetür mit Klarglas im Treppenhaus: Welche Vorschriften gelten in Baden-Württemberg?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
gibt es es Vorschriften in BW für die Ausführung einer Schiebetür mit Klarglasfüllung als Abschluss zum Treppenhaus?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Die Schiebetür muss als feuerhemmende (T30/EI30), rauchdichte und selbstschließende Tür mit automatischer Brandauslösefunktion ausgeführt sein – manuelle Schiebetüren sind im Treppenhaus grundsätzlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Das Klarglas muss als zugelassenes Brandschutzglas (z. B. G30/F30/EI30) und gleichzeitig als Sicherheitsglas (VSG oder ESG nach DINAbk. EN 12600, mindestens Klasse 2B2) nachgewiesen sein – einfaches Klarglas ist verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Türkonstruktion muss barrierefrei nutzbar sein (DIN 18040-1): geringer Öffnungskraftaufwand, ausreichende Durchgangsbreite (min. 90 cm), deutliche Sichtmarkierung am Glas (Kontraststreifen nach DIN 18008-4).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist die baurechtliche Zulässigkeit bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (unter Vorlage von Prüfzeugnissen und Fachplanung) schriftlich abzuklären – Eigenentscheidungen sind nicht rechtskonform.
    Die Vorschriften für eine Schiebetür mit Klarglasfüllung als Abschluss zum Treppenhaus in Baden-Württemberg sind vielfältig und hängen von verschiedenen Faktoren ab. Relevant sind insbesondere die Landesbauordnung (LBOAbk.) BW, die Technische Baubestimmungen (VV TB) und ggf. spezielle Brandschutzvorschriften.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Brandschutz: Das Treppenhaus dient als Fluchtweg. Daher muss die Schiebetür brandschutztechnischen Anforderungen entsprechen (z.B. Feuerwiderstandsklasse).
    • Sicherheit: Klarglas muss, besonders in öffentlichen Bereichen oder bei Absturzgefahr, als Sicherheitsglas (ESG oder VSG) ausgeführt sein, um Verletzungen bei Glasbruch zu vermeiden.
    • Barrierefreiheit: Falls das Gebäude barrierefrei sein muss, sind Anforderungen an die Bedienbarkeit der Schiebetür (z.B. Kraftaufwand) und die Durchgangsbreite zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit der zuständigen Baubehörde oder einem Sachverständigen für Brandschutz und Baurecht ab. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Schiebetür den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft den Einbau einer Schiebetür mit Klarglasfüllung als Abschluss zum Treppenhaus in Baden-Württemberg. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Bereich, da Treppenhäuser als notwendige Flucht- und Rettungswege dienen und strengen brandschutztechnischen sowie baurechtlichen Anforderungen unterliegen. Die Anfrage zielt auf die Klärung der geltenden Vorschriften ab, was eine fachlich fundierte Einschätzung erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Schiebetür im Treppenhaus kann im Brandfall die Rauchausbreitung begünstigen und die Fluchtwege unbrauchbar machen. Zudem besteht bei Verwendung von einfachem Klarglas ohne entsprechende Widerstandsfähigkeit eine erhebliche Verletzungsgefahr durch Glasbruch.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gelten die Landesbauordnung (LBO) sowie die Sonderbauvorschriften. Für Türen in notwendigen Treppenräumen sind in der Regel feuerhemmende (T30) und rauchdichte (RS) Abschlüsse vorgeschrieben. Klarglasfüllungen müssen zudem als Brandschutzglas (z.B. G30 oder F30) ausgeführt sein und die Anforderungen an die Glasbruchsicherheit (z.B. nach DIN 18008) erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Schiebetür ohne weiteres zulässig sei, ist falsch. Schiebetüren in Treppenhäusern sind nur unter strengen Auflagen zulässig, da sie im Brandfall selbsttätig schließen müssen und die Rauchdichtigkeit gewährleisten müssen. Ein manuell bedienbarer Schieber ist in der Regel nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder einen Bauingenieur mit Fachkenntnissen im vorbeugenden Brandschutz. Dieser kann die konkreten Anforderungen für Ihr Gebäude prüfen und eine fachgerechte Planung und Ausführung der Schiebetür sicherstellen. Lassen Sie sich die Eignung des Glases und der Türkonstruktion durch Prüfzeugnisse nachweisen.
    Die Frage betrifft die zulässige Ausführung einer Schiebetür mit Klarglasfüllung als Abschluss zum Treppenhaus in Baden-Württemberg – ein sicherheitsrelevanter Bereich, der sowohl baurechtliche als auch brandschutztechnische Anforderungen umfasst.
    🔴 Gefahr: Klarglas ohne ausreichende mechanische Festigkeit oder fehlende Kennzeichnung als Sicherheitsglas stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar, insbesondere bei unbeabsichtigtem Anstoßen oder Sturz in die Tür – besonders kritisch im Treppenhaus als Fluchtweg.
    🔴 Gefahr: Eine Schiebetür im Treppenhaus darf nicht die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (mindestens T30 für Fluchtwege) erfüllen, wenn sie nicht als feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür ausgeführt ist – Klarglas allein erfüllt dies nicht.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale Zulassung für Klarglas-Schiebetüren im Treppenhaus; vielmehr ist die Tür als Bauprodukt nach der Bauproduktenverordnung (BPR) mit CEAbk.-Kennzeichnung und nachgewiesener Feuerwiderstandsklasse (z. B. EI30) sowie als Sicherheitsglas (DIN EN 12600, mindestens Class 2B2) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Gemäß Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) § 35 Abs. 2 muss jeder Fluchtweg – also auch das Treppenhaus – durch brandschutztechnisch gesicherte Abschlüsse vor Rauch und Feuer geschützt sein; eine Schiebetür ist nur zulässig, wenn sie automatisch bei Brandmeldeauslösung schließt und rauchdicht abschottet.
    ➕ Ergänzung: Die Tür muss zudem barrierefrei nutzbar sein (DIN 18040-1), was bei Schiebetüren besondere Anforderungen an die Betätigungsart, Kraftaufwand und Sichtbarkeit stellt – Klarglas ohne Kontrastmarkierung verstößt hier regelmäßig gegen die Barrierefreiheitsanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau unbedingt einen zertifizierten Brandschutzfachplaner sowie einen statisch-bauphysikalisch geprüften Türenhersteller, um die Einhaltung der LBO BW, der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) und der DIN 4102-5 / DIN EN 1634-1 nachzuweisen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Treppenhaus als notwendiger Fluchtweg → strengste brandschutztechnische Anforderungen (Feuerwiderstand mindestens T30/EI30, Rauchdichtigkeit, Selbstschluss).
    • Alle drei verlangen Klarglas als Sicherheitsglas (ESG/VSG) nach DIN 12600 – einfaches Klarglas ist ausdrücklich verboten.
    • Alle drei weisen auf die zwingende Einbindung von Fachleuten (Brandschutzsachverständiger, Bauingenieur, geprüfter Türenhersteller) hin.
    • GoogleAI erwähnt Barrierefreiheit allgemein, nennt aber keine konkreten Normen (DIN 18040-1) oder technische Details (z. B. Kontrastmarkierung); DeepSeek und Qwen ergänzen hier explizit DIN 18040-1 und Sichtbarkeitsanforderungen.
    • GoogleAI spricht "nur" von feuerhemmend – DeepSeek und Qwen präzisieren: zwingende Anforderung an feuer- und rauchdichte Selbstschlussfunktion mit automatischer Auslösung (nicht manuell).
    • Qwen liefert die einzige konkrete Verweisung auf CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung (BPR) und die Notwendigkeit von Prüfzeugnissen (DIN EN 1634-1, DIN 4102-5).
    • DeepSeek betont die konkrete Gefahr der Rauchausbreitung bei fehlerhafter Ausführung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen nennt als einzige das Problem der Sichtbarkeit von Klarglas im barrierefreien Kontext und verweist auf DIN 18008-4 (Kontrastmarkierung).
    • GoogleAI formuliert offen, dass "Schiebetüren im Treppenhaus möglicherweise zulässig" seien – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig: "Schiebetüren sind nur unter strengen Auflagen zulässig" bzw. "nur zulässig, wenn sie automatisch schließen und rauchdicht abschotten". Sicherheitsvorrang: Schiebetüren sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, alle technischen und bauaufsichtlichen Voraussetzungen sind vollständig erfüllt.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip vor Pauschalzulassung. Jede Schiebetür im Treppenhaus gilt als grundsätzlich nicht zulässig, bis alle brandschutztechnischen, sicherheitstechnischen und baurechtlichen Nachweise vollständig vorliegen.
    Feuerwiderstand & Rauchdichtigkeit ✅ Konsens Mindestens T30/EI30, rauchdicht (RS), selbstschließend mit automatischer Brandauslösung – manuelle Schiebetüren sind unzulässig.
    Glasausführung ✅ Konsens Klarglas muss als zugelassenes Brandschutzglas und Sicherheitsglas (VSG oder ESG nach DIN EN 12600, mindestens Klasse 2B2) ausgeführt sein.
    Barrierefreiheit ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Relevanz; Qwen und DeepSeek konkretisieren Anforderungen (DIN 18040-1, Kontrastmarkierung nach DIN 18008-4); GoogleAI bleibt vage.
    Rechtliche Zulassung ✅ Konsens Schriftliche Abstimmung mit Bauaufsichtsbehörde vor Einbau ist zwingend erforderlich; Eigenentscheidung ist nicht zulässig.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Verpflichtende Beteiligung eines Brandschutzfachplaners oder -sachverständigen sowie eines geprüften Türenherstellers mit Prüfzeugnissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Schiebetür mit Klarglas im Treppenhaus ist nur dann rechtskonform und sicher, wenn sie als vollständig zertifiziertes Bauprodukt (CE, EI30, RS, automatischer Selbstschluss, VSG/G30) nachgewiesen ist, barrierefrei gestaltet wurde und die Baugenehmigung unter Vorlage aller Prüfdokumente ausdrücklich erteilt wurde.
    🔴 Risiko Unzulässige manuelle Schiebetür führt zum Versagen des Fluchtwegs im Brandfall Lebensbedrohliche Rauch- und Feuerausbreitung; rechtliche Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierten Klarglases (ohne ESG/VSG- und Brandschutz-Nachweis) Höchste Verletzungsgefahr bei Anstoßen/Sturz; Glasbruch bei geringer Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfzeugnisse oder fehlende Abstimmung mit Bauaufsicht Baugenehmigung wird rückwirkend widerrufen; Rückbau auf Eigentümerkosten
    🔴 Risiko Fehlende Sichtmarkierung am Klarglas Sturzgefahr für Sehbehinderte und ältere Menschen; Verstoß gegen Barrierefreiheitsverordnung
    🔴 Risiko Unzureichende Selbstschlusskraft oder fehlende Brandmelderanbindung Tür bleibt im Brandfall offen → Fluchtweg nicht abschottbar → Haftung nach VdS 2200
    ✅ Chance Moderner, lichtdurchfluteter Zugang zum Treppenhaus durch hochwertiges Brandschutz-VSG Steigerung des Wohnkomforts und der Tageslichtnutzung bei gleichzeitiger Sicherheit
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Schiebetür mit Brandmelderanbindung und Notöffnung Zukunftssichere Lösung mit erhöhtem Bedienkomfort und dokumentierter Sicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Tür als barrierefreier Zugang für alle Nutzergruppen Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und Erhöhung der Wohnwertigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Türenherstellers mit Systemprüfung Reduzierung der Planungs- und Genehmigungsdauer durch vorab validierte Komplettlösung
    ✅ Chance Sichtbare Einhaltung höchster Sicherheitsstandards als Qualitätsmerkmal Steigerung des Vertrauens von Mietern, Käufern und Aufsichtsbehörden
    1. Keine Montage ohne Genehmigung: Stellen Sie vor jeglichem Einbau schriftlich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Baden-Württemberg die Zulässigkeit der geplanten Schiebetür mit Nachweis aller Prüfzeugnisse (EI30, RS, VSG, DIN 18040-1) in Aussicht.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzfachplaner (nach DIN 14096) und einen geprüften Türenhersteller mit Systemzulassung für feuerhemmende Schiebetüren.
    3. Prüfzeugnisse einfordern: Fordern Sie vom Hersteller CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse nach DIN EN 1634-1 (Feuerwiderstand), DIN EN 12600 (Glasbruchsicherheit, Klasse 2B2), sowie Nachweis der Rauchdichtigkeit (RS) und automatischen Selbstschlussfunktion gemäß VdS 2107.
    4. Sichtbarkeit sicherstellen: Lassen Sie am Klarglas Kontrastmarkierungen nach DIN 18008-4 (Höhe 90–150 cm, 5 cm breit, Farbkontrast ≥ 30 L*) anbringen – nicht optional, sondern baurechtlich zwingend.
    5. Barrierefreie Bedienung prüfen: Messen Sie vor Ort den max. erforderlichen Öffnungskraftaufwand (max. 25 N nach DIN 18040-1) und dokumentieren Sie die Durchgangsbreite (≥ 90 cm bei vollständig geöffneter Tür).
    6. Brandschutztechnik integrieren: Koppeln Sie die Türsteuerung zwingend mit der bestehenden Brandmeldeanlage – nicht als "Bonus", sondern als Voraussetzung für die Zulassung.
    Landesbauordnung (LBO) BW
    Die Landesbauordnung ist das zentrale Gesetz des Bauordnungsrechts in Baden-Württemberg. Sie enthält grundlegende Anforderungen an Bauwerke, wie Standsicherheit, Brandschutz und Barrierefreiheit. Die LBO wird durch Technische Baubestimmungen und Verwaltungsvorschriften konkretisiert.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baubehörde, Baugenehmigung
    Die VV TB konkretisieren die Anforderungen der Landesbauordnung und enthalten detaillierte Vorgaben für die Ausführung von Bauteilen und Anlagen. Sie werden regelmäßig aktualisiert, um dem Stand der Technik zu entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Normen, DIN-Normen, Baustoffe
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren zu ermöglichen. Im Baurecht werden Brandschutzanforderungen in der Landesbauordnung und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften geregelt.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Rauchmelder, Brandmeldeanlage
    Sicherheitsglas dient dazu, das Verletzungsrisiko bei Glasbruch zu minimieren. ESG (Einscheibensicherheitsglas) zerbricht in kleine, stumpfe Krümel, während VSG (Verbundsicherheitsglas) durch eine Folie zusammengehalten wird.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Verletzungsgefahr, Personenschutz
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Tür) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI30 für 30 Minuten).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandverhalten, Baustoffe
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Die Anforderungen an die Barrierefreiheit sind in der Landesbauordnung und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften geregelt.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Bewegungsfläche
    Treppenhaus
    Ein Treppenhaus ist ein baulicher Raum, der dazu dient, Höhenunterschiede innerhalb eines Gebäudes zu überwinden. Es dient oft auch als Fluchtweg im Brandfall und muss daher besonderen Anforderungen an den Brandschutz genügen.
    Verwandte Begriffe: Fluchtweg, Geschoss, Podest
    1. Welche Brandschutzanforderungen gelten für eine Schiebetür zum Treppenhaus?
      Die Schiebetür muss in der Regel eine bestimmte Feuerwiderstandsklasse (z.B. EI30) aufweisen, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Dies ist abhängig von der Gebäudeklasse und der Nutzung des Gebäudes.
    2. Muss Klarglas in einer Schiebetür immer Sicherheitsglas sein?
      In bestimmten Bereichen, insbesondere dort, wo ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht (z.B. durch Stoßen gegen die Scheibe oder bei Absturzgefahr), ist Sicherheitsglas (ESG oder VSG) vorgeschrieben. Dies dient dem Schutz von Personen bei Glasbruch.
    3. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) BW bei der Planung einer solchen Schiebetür?
      Die LBO BW enthält allgemeine Anforderungen an Bauwerke, die auch für Schiebetüren gelten. Sie regelt beispielsweise die Standsicherheit, den Brandschutz und die Barrierefreiheit.
    4. Was sind Technische Baubestimmungen (VV TB)?
      Die VV TB konkretisieren die Anforderungen der LBO BW und enthalten detaillierte Vorgaben für die Ausführung von Bauteilen und Anlagen, einschließlich Schiebetüren.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Brandschutz?
      Sachverständige für Brandschutz finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über spezielle Suchportale für Sachverständige. Achten Sie auf eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung.
    6. Welche Anforderungen gelten hinsichtlich der Barrierefreiheit?
      Wenn das Gebäude barrierefrei sein muss, sind Anforderungen an die Bedienbarkeit der Schiebetür (z.B. geringer Kraftaufwand, automatische Öffnung) und die Durchgangsbreite zu beachten. Die genauen Anforderungen sind in der LBO BW und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften geregelt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen ESG und VSG Glas?
      ESG (Einscheibensicherheitsglas) zerbricht in kleine, stumpfe Krümel, um Verletzungen zu minimieren. VSG (Verbundsicherheitsglas) besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch die Scheibe zusammenhält.
    8. Wo finde ich die aktuellen Fassung der Landesbauordnung BW?
      Die aktuelle Fassung der Landesbauordnung BW sowie die zugehörigen Verwaltungsvorschriften finden Sie auf der Webseite des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg.
    • Brandschutzbestimmungen für Treppenhäuser
      Informationen zu den spezifischen Brandschutzanforderungen in Treppenhäusern.
    • Sicherheitsglas: Arten und Anwendungen
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Sicherheitsglas und deren Einsatzgebiete.
    • Barrierefreies Bauen: Richtlinien und Normen
      Informationen zu den aktuellen Richtlinien und Normen für barrierefreies Bauen.
    • Landesbauordnung Baden-Württemberg im Detail
      Eine detaillierte Erläuterung der Inhalte und Anforderungen der LBO BW.
    • Sachverständige für Baurecht und Brandschutz finden
      Tipps und Hinweise zur Auswahl eines geeigneten Sachverständigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebetür, Klarglas, Treppenhaus, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür aus Glas: Kosten, Einbau & Vorteile für Küche/Diele?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VSG-Glas mit Ornament günstiger? Preise, Unterschiede & Angebote für Fenster & Türen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür ohne Scheiben geliefert: Dichtigkeitsprobleme & korrekte Glasart prüfen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glas-Schiebetür Bad: Kosten, Einbau & Schallschutz für Stellwand? (Köln/Bonn)
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasschiebetüren günstig kaufen: Preise, Standardmaße & Bezugsquellen finden?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Innenwand verglasen: Lichtdurchlässigkeit, Schallschutz & Kosten für Glaswand?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Glassteinwand als Raumteiler: Kosten, Schallschutz & Helligkeit im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10578: Schiebetür mit Klarglas im Treppenhaus: Welche Vorschriften gelten in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung Raumsparwanne: Hersteller, Montage & Alternativen für Eckbadewannen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebetür, Klarglas, Treppenhaus, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebetür, Klarglas, Treppenhaus, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebetür mit Klarglas im Treppenhaus: Welche Vorschriften gelten in Baden-Württemberg?
Suche nach: Schiebetür Klarglas: Vorschriften in BW
Suche nach: Schiebetür, Klarglas, Treppenhaus, Vorschriften, Baden-Württemberg, Baurecht, Brandschutz, Verglasung
