Holzeinbaufeuchte: Wer misst? Nachweis, Grenzwerte & Verantwortlichkeiten im Wohnbereich?
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Wer hat bei der Verwendung von Hölzern für den sichtbaren Wohnbereich (Dachstuhl, Holzbalkendecke etc.) die tatsächlichen Holzfeuchtewerte beim Einbau dieser Hölzer bzw. die Einhaltung der betreffenden Grenzwerte nachzuweisen, wenn beim Einbau dieser Hölzer gar keine Messungen zur Holzeinbaufeuchte durchgeführt wurden?
Fall I: vor Abnahme der betr. Werkleistung
a) die beauftragende Baugesellschaft oder der von ihr beauftragte Zimmereibetrieb?
b) der beauftragende Bauherr oder die von ihm beauftragte Baugesellschaft?
Fall II: nach Abnahme der betr. Werkleistung
UW5000
🔴 Gefahr: Zu hohe Holzeinbaufeuchte kann zu Schimmelbildung, Verrottung und statischen Problemen führen.
Die Frage, wer für die Einhaltung und den Nachweis der Holzeinbaufeuchte verantwortlich ist, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Normen ab. Grundsätzlich ist der Unternehmer (z.B. Zimmereibetrieb) für die Einhaltung der vereinbarten oder in den Normen (z.B. DINAbk. 1052) festgelegten Grenzwerte verantwortlich.
Der Bauherr hat ein Recht auf eine mangelfreie Werkleistung. Im Streitfall muss der Unternehmer nachweisen, dass die Holzeinbaufeuchte den Anforderungen entsprach. Dies kann durch Messprotokolle geschehen.
Ich empfehle, die Verantwortlichkeiten klar im Bauvertrag zu regeln. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Holzfeuchte zu messen und zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Messung und Dokumentation der Holzeinbaufeuchte vor Baubeginn schriftlich im Vertrag.
- Holzeinbaufeuchte
- Die Holzeinbaufeuchte ist der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zum Zeitpunkt des Einbaus in ein Bauwerk. Sie wird in Prozent angegeben und ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Ausgleichsfeuchte, Trocknung. - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den aktuellen Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der sich durch Aufnahme oder Abgabe von Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft ständig verändert. Sie wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Holzeinbaufeuchte, relative Luftfeuchtigkeit, Sorption. - DIN 1052
- Die DIN 1052 ist eine deutsche Norm, die die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken regelt. Sie enthält auch Anforderungen an die Holzeinbaufeuchte.
Verwandte Begriffe: Eurocode 5, Holzbau, Bemessung. - Akklimatisierung
- Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung des Holzes an die Umgebungsbedingungen, insbesondere die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Durch Akklimatisierung wird die Holzfeuchte stabilisiert.
Verwandte Begriffe: Konditionierung, Lagerung, Umgebungsbedingungen. - Schwinden und Quellen
- Schwinden und Quellen sind die Volumenänderungen des Holzes aufgrund von Feuchtigkeitsänderungen. Schwinden tritt bei Feuchtigkeitsabgabe auf, Quellen bei Feuchtigkeitsaufnahme.
Verwandte Begriffe: Dimensionsstabilität, Verformung, Rissbildung. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger die Holzeinbaufeuchte beurteilen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten. - Werkleistung
- Eine Werkleistung ist eine vertraglich vereinbarte Leistung, die ein Unternehmer für einen Besteller erbringt. Im Bauwesen umfasst die Werkleistung oft die Errichtung eines Bauwerks oder Teile davon.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistung, Gewährleistung.
- Welche Grenzwerte gelten für die Holzeinbaufeuchte?
Die Grenzwerte für die Holzeinbaufeuchte sind in der DIN 1052 festgelegt und hängen von der Holzart und dem Verwendungszweck ab. Im Allgemeinen sollte die Holzfeuchte bei Einbau im Innenbereich zwischen 9% und 15% liegen. - Wie wird die Holzeinbaufeuchte gemessen?
Die Holzeinbaufeuchte wird mit einem elektronischen Holzfeuchtemessgerät gemessen. Dabei werden Elektroden in das Holz getrieben, und der Widerstand wird gemessen, der Rückschlüsse auf den Feuchtegehalt zulässt. Es gibt auch zerstörungsfreie Messmethoden. - Wer trägt die Kosten für die Messung der Holzeinbaufeuchte?
Die Kosten für die Messung der Holzeinbaufeuchte trägt in der Regel derjenige, der den Nachweis erbringen muss. Dies ist meist der ausführende Betrieb. Im Streitfall kann ein Gericht entscheiden. - Was passiert, wenn die Holzeinbaufeuchte zu hoch ist?
Wenn die Holzeinbaufeuchte zu hoch ist, muss das Holz vor dem Einbau getrocknet werden. Andernfalls drohen Schäden durch Schimmel, Verrottung oder Verformung. - Kann die Holzeinbaufeuchte auch zu niedrig sein?
Ja, auch zu niedrige Holzeinbaufeuchte kann problematisch sein, da das Holz dann zu stark schwindet und es zu Rissbildung kommen kann. - Welche Rolle spielt die Akklimatisierung des Holzes?
Die Akklimatisierung des Holzes ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Holz vor dem Einbau die richtige Feuchtigkeit hat. Das Holz sollte daher einige Zeit am Einbauort gelagert werden, damit es sich an die Umgebungsbedingungen anpassen kann. - Was ist der Unterschied zwischen Holzfeuchte und Holzeinbaufeuchte?
Die Holzfeuchte ist der aktuelle Feuchtegehalt des Holzes, während die Holzeinbaufeuchte der Feuchtegehalt des Holzes zum Zeitpunkt des Einbaus ist. Die Holzeinbaufeuchte ist entscheidend für die Qualität des Bauwerks. - Wie kann man die Holzeinbaufeuchte nachträglich beeinflussen?
Nachträglich kann die Holzeinbaufeuchte nur schwer beeinflusst werden. Durch Beheizen oder Belüften des Raumes kann man die Holzfeuchte jedoch indirekt beeinflussen.
- Holzschutz im Innenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und UV-Strahlung. - Schimmelbildung im Holzbau
Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall in Holzkonstruktionen. - Trocknung von Bauholz
Methoden und Techniken zur Reduzierung der Holzfeuchte vor dem Einbau. - Holzarten und ihre Eigenschaften
Unterschiede in Bezug auf Feuchteverhalten, Festigkeit und Dauerhaftigkeit. - Bauphysikalische Grundlagen im Holzbau
Zusammenhänge zwischen Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdichtheit in Holzkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzeinbaufeuchte, Holzfeuchte, Grenzwert, Messung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Dämmung im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei komplizierter Dachform?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Pilzbefall auf Holzterrasse erkennen & behandeln: Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
- … Grautöen sichtbar). Wie alle Pilze sind auch Bläuepilze auf vergleichsweise hohe Holzfeuchten angewiesen und oft auch Wegbereiter für die holzzerstörenden Pilze. …
- … optischer Mangel vorhanden. Entweder sind die Bläuepilze auf Grund zu hoher Holzeinbaufeuchten entstanden, oder der vorhandene Anstrichfilm ist schadhaft, sodass Niederschlagsfeuchtigkeit den Anstrichfilm …
- … Lasur zu prüfen. Für einen dauerhaften Neuanstrich sollte unbedingt auch die Holzfeuchte gemessen werden. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10527: Holzeinbaufeuchte: Wer misst? Nachweis, Grenzwerte & Verantwortlichkeiten im Wohnbereich?
- … Holzeinbaufeuchte: Nachweis & Grenzwerte …
- … Holzeinbaufeuchte im Wohnbereich: Wer ist für Messung und Nachweis der Grenzwert …
- … Holzeinbaufeuchte: Wer misst? Nachweis, Grenzwerte & Verantwortlichkeiten im Wohnbereich? …
- … Streitfrage: Einhaltung der geforderten max. Holzeinbaufeuchte!? …
- … Wohnbereich (Dachstuhl, Holzbalkendecke etc.) die tatsächlichen Holzfeuchtewerte beim Einbau dieser Hölzer bzw. die Einhaltung der betreffenden Grenzwerte nachzuweisen, wenn beim Einbau dieser Hölzer gar keine Messung …
- … Die Frage, wer für die Einhaltung und den Nachweis der Holzeinbaufeuchte verantwortlich ist, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Normen …
- … Einhaltung der vereinbarten oder in den Normen (z.B. DINAbk. 1052) festgelegten Grenzwerte verantwortlich. …
- … Streitfall muss der Unternehmer nachweisen, dass die Holzeinbaufeuchte den Anforderungen entsprach. Dies kann durch Messprotokolle geschehen. …
- … Ich empfehle, die Verantwortlichkeiten klar im Bauvertrag zu regeln. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Holzfeuchte zu messen und zu beurteilen. …
- … HolzeinbaufeuchteDie Holzeinbaufeuchte …
- … aus der Umgebungsluft ständig verändert. Sie wird in Prozent angegeben.Verwandte Begriffe: Holzeinbaufeuchte, relative Luftfeuchtigkeit, Sorption. …
- … die die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken regelt. Sie enthält auch Anforderungen an die Holzeinbaufeuchte.Verwandte Begriffe: Eurocode 5, Holzbau, Bemessung. …
- … Umgebungsbedingungen, insbesondere die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Durch Akklimatisierung wird die Holzfeuchte stabilisiert.Verwandte Begriffe: Konditionierung, Lagerung, Umgebungsbedingungen. …
- … und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger die Holzeinbaufeuchte beurteilen.Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten. …
- … Welche Grenzwerte gelten für die Holzeinbaufeuchte?Die Grenzwerte für die Holzeinbaufeuchte sind …
- … von der Holzart und dem Verwendungszweck ab. Im Allgemeinen sollte die Holzfeuchte bei Einbau im Innenbereich zwischen 9% und 15% liegen. …
- … die Holzeinbaufeuchte gemessen?Die Holzeinbaufeuchte wird mit einem elektronischen Holzfeuchtemessgerät gemessen. Dabei werden Elektroden in das Holz getrieben, und der Widerstand wird gemessen, der Rückschlüsse auf den Feuchtegehalt zulässt. Es gibt auch zerstörungsfreie Messmethoden. …
- … Wer trägt die Kosten für die Messung der Holzeinbaufeuchte?Die Kosten für die Messung der Holzeinbaufeuchte trägt …
- … Was passiert, wenn die Holzeinbaufeuchte zu hoch ist?Wenn die Holzeinbaufeuchte zu hoch ist, muss das …
- … Kann die Holzeinbaufeuchte auch zu niedrig sein?Ja, auch zu niedrige Holzeinbaufeuchte kann problematisch …
- … Was ist der Unterschied zwischen Holzfeuchte und Holzeinbaufeuchte?Die Holzfeuchte ist der aktuelle Feuchtegehalt des Holzes, während …
- … die Holzeinbaufeuchte der Feuchtegehalt des Holzes zum Zeitpunkt des Einbaus ist. Die Holzeinbaufeuchte ist entscheidend für die Qualität des Bauwerks. …
- … die Holzeinbaufeuchte nachträglich beeinflussen?Nachträglich kann die Holzeinbaufeuchte nur schwer beeinflusst werden. Durch Beheizen oder Belüften des Raumes kann man die Holzfeuchte jedoch indirekt beeinflussen. …
- … Trocknung von BauholzMethoden und Techniken zur Reduzierung der Holzfeuchte vor dem Einbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
- … ausgehen, da kürzere Scheite tendenziell etwas dichter gestapelt werden können. Eine Messung nach dem Stapeln ist sinnvoll, um die gelieferte Menge zu überprüfen. …
- … HolzfeuchteDie Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Sie beeinflusst den Heizwert und …
- … Eine ordentliche Stapelung ermöglicht eine bessere Trocknung und eine genauere Volumenmessung. Verwandte Begriffe: Schichtung, Aufstapeln, Holzmiete. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: Umweltfreundlich oder Klimasünde? CO2-Bilanz, Nachhaltigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Perhofer Biomat Kombikessel V15: Erfahrungen, Vor-/Nachteile? Pellet- & Scheitholz-Kessel im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel raumluftunabhängig: Scheitholz, Holzvergaser, wasserführender Kachelofen – Preise, Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- … Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei der Abgastemperatur?Feuchtes Holz führt zu einer unvollständigen Verbrennung und …
- … Holzfeuchte messenAnleitung und Tipps zur Bestimmung der optimalen Holzfeuchte für Scheitholzkessel. …
- … BImSchV für HolzheizungenInformationen zu den aktuellen Abgasgrenzwerten für Holzheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Pufferspeicher berechnen: Optimale Größe, Formel, Faktoren & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit Wassertasche für Pellets & Scheitholz: 10-12 kW Leistung, Kosten & Modelle?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzeinbaufeuchte, Holzfeuchte, Grenzwert, Messung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzeinbaufeuchte, Holzfeuchte, Grenzwert, Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzeinbaufeuchte, Holzfeuchte, Grenzwert, Messung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzeinbaufeuchte, Holzfeuchte, Grenzwert, Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzeinbaufeuchte: Wer misst? Nachweis, Grenzwerte & Verantwortlichkeiten im Wohnbereich?
Suche nach: Holzeinbaufeuchte: Nachweis & Grenzwerte
Suche nach: Holzeinbaufeuchte, Holzfeuchte, Grenzwerte, Messung, Nachweis, Verantwortlichkeit, Bauherr, Zimmereibetrieb, Baugesellschaft
