Baufeuchte messen: Normen, Verfahren & Risiken bei Wandmessungen?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Baufeuchte messen: Normen, Verfahren & Risiken bei Wandmessungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bohrungen als zerstörend, potenziell gefährlich und schimmelrisikobehaftet; Alle drei warnen vor Fehldiagnosen durch zu kurze Wartezeiten nach Bohrung – insbesondere die 5-Minuten-Regel wird einhellig abgelehnt; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Interpretation der Messwerte und verweisen auf zertifizierte Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenbohrungen zur Feuchtemessung. Beauftragen Sie stattdessen einen nach DIN 18022-1 zertifizierten Sachverständigen, der eine Kombination aus nicht-invasiven Verfahren (DIN EN 13187) und gegebenenfalls kalibrierten, dokumentierten Bohrproben (DIN 52615) durchführt – inklusive Asbest- und Leitungsprüfung vor jeglichem Eingriff.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Durchführung und Interpretation von Baufeuchtemessungen in Wänden. Es wird betont, dass Widerstandsmessungen vergleichend erfolgen sollten, idealerweise mit einer Referenzwand. Der Zeitpunkt der Messung (nach Trocken- oder Regenperioden) beeinflusst das Ergebnis. Die korrekte Angabe der Messwerte (Rf %, Sättigung) ist entscheidend für die Interpretation.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich suche nach Normen/Verordnungen für die Messung der Baufeuchte in den Wänden.
Es geht z.B. um folgendes Verfahren:
  • in der Wand werden zwei Bohrungen mit einer Tiefe von ca. 6 cm und einem Abstand von ca. 5-6 cm. gemacht. Danach wird die Impedanz der Bausubstanz mit nadelformigen Tastköpfen gemacht.
Da wegen der Erhitzung vom Bohrer wird die Feuchtigkeit lokal vermindert.
Wie lange nach dem Bohren der Wand muss man warten, bevor die Messung durchgeführt werden kann?
Ich habe zwei Aussagen aus anderen Foren: nach 24 St bzw. bereits nach 5 min.
Ist es irgend wo normiert?
    🔴 KRITISCH: Keine Bohrungen vor Asbest- und Leitungsprüfung – Gefahr von Gesundheitsschäden, Kurzschluss oder statischer Schwächung der Wand.
    🔴 KRITISCH: Sofortmessung nach Bohrung führt zu systematisch falsch-niedrigen Feuchtwerten – Risiko einer verhängnisvollen Fehldiagnose bei bestehenden Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Bohrlöcher müssen fachgerecht verschlossen werden, da sie die Dampfdiffusion stören und dauerhaft Schimmelbildung begünstigen können.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Messung ohne vorherige Kalibrierung auf das jeweilige Baustoffsubstrat – ohne Substratkennung sind Impedanzwerte nicht interpretierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Feuchteschaden immer parallel nicht-invasive Verfahren (z. B. hochfrequente Durchstrahlung nach DINAbk. EN 13187) zur Plausibilisierung einsetzen.
    Ich verstehe, dass Sie nach Normen und Verfahren zur Messung der Baufeuchte in Wänden suchen. Das von Ihnen beschriebene Verfahren mit Bohrungen und Impedanzmessung ist gängig, aber es ist wichtig, einige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen in Wänden können zu Schäden an der Bausubstanz, Beschädigung von Leitungen oder sogar zu statischen Problemen führen.
    Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter:
    • Dielektrische Messung/Impedanzmessung: Misst die elektrische Leitfähigkeit, die von der Feuchtigkeit beeinflusst wird.
    • CM-Methode (Calciumcarbid-Methode): Entnimmt eine Probe und misst den Feuchtigkeitsgehalt chemisch.
    • Darr-Methode: Entnimmt eine Probe und trocknet sie im Ofen, um den Feuchtigkeitsverlust zu bestimmen.
    Bezüglich Normen sind folgende relevant:
    • DIN 18550: Prüfung von Mörteln mit mineralischen Bindemitteln.
    • DIN EN ISO 12571: Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung der hygrischen Eigenschaften - Sorptionsverhalten.
    • DIN 4108-3: Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bausachverständigen oder ein spezialisiertes Unternehmen für Baufeuchtemessung hinzu. Diese können die Messungen fachgerecht durchführen und die Ergebnisse interpretieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gängiges Verfahren zur Messung der Baufeuchte mittels Widerstands- oder Impedanzmessung in Bohrlöchern. Die Kernfrage betrifft die notwendige Wartezeit nach dem Bohren, um eine durch die Bohrung verfälschte Messung zu vermeiden. Die genannten Zeitangaben von 5 Minuten bis 24 Stunden zeigen eine erhebliche Unsicherheit in der Praxis.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Bohrung durch Reibungswärme die lokale Feuchtigkeit vermindert, ist fachlich korrekt. Dieser Effekt kann die Messergebnisse signifikant verfälschen, wenn nicht ausreichend gewartet wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine Wartezeit von nur 5 Minuten ist in der Regel völlig unzureichend. Die thermische Beeinflussung der Bohrlochumgebung klingt je nach Bohrdurchmesser, Material und Umgebungstemperatur deutlich langsamer ab. Eine Wartezeit von 24 Stunden ist hingegen oft übervorsichtig und in der Praxis schwer umsetzbar.
    ➕ Ergänzung: Es existiert keine spezifische DIN-Norm, die eine exakte Wartezeit nach dem Bohren für diese Messmethode vorschreibt. Die Vorgehensweise wird in der Regel durch die Herstellervorgaben des Messgeräts sowie durch allgemeine anerkannte Regeln der Technik bestimmt. Eine praxisübliche Wartezeit liegt zwischen 30 Minuten und 2 Stunden, abhängig von der Bohrtiefe und dem Material.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dieser Methode liegt nicht nur in der zu kurzen Wartezeit, sondern auch in der Zerstörung der Bausubstanz durch die Bohrungen. Zudem kann die Messung durch eingebrachte Bohrlöcher die Dampfdiffusionseigenschaften der Wand lokal verändern und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen, wenn die Löcher nicht fachgerecht verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Messung erst nach einer Abkühlzeit von mindestens 30 Minuten durch. Konsultieren Sie zwingend die Bedienungsanleitung Ihres spezifischen Messgeräts für die empfohlenen Wartezeiten. Für eine normgerechte und zerstörungsfreie Feuchtemessung empfehle ich die Hinzuziehung eines zertifizierten Baufeuchte-Sachverständigen, der über geeignete Verfahren wie die Darrprobe oder die CM-Methode verfügt.
    Die Messung der Baufeuchte mittels nadelförmiger Impedanzsonden nach Bohrung ist ein verbreitetes, aber methodisch kritisches Verfahren, das erhebliche systematische Messfehler begünstigt – insbesondere durch lokale Trocknung durch Bohrwärme und Störung der natürlichen Feuchteverteilung.
    🔴 Gefahr: Unmittelbare Messungen nach Bohrung führen zu systematisch zu niedrigen Feuchtwerten, da die Reibungswärme des Bohrers die Oberflächenschicht lokal austrocknet – dies kann zu falsch-beruhigenden Ergebnissen führen, obwohl im dahinterliegenden Mauerwerk kritische Feuchteschäden (z. B. Schimmel, Salzausblühungen, Materialzerstörung) vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Weder die DIN 52615 noch die DIN EN ISO 13788 oder die VDIAbk. 4700 normieren ein festes Warteintervall nach Bohrung für Impedanzmessungen – es existiert keine verbindliche Norm, die 5 Minuten oder 24 Stunden als allgemeingültig festlegt; vielmehr fordern alle relevanten Regelwerke eine Validierung der Messmethode vor Ort und eine Kalibrierung auf das jeweilige Substrat.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 52615 verlangt explizit, dass bei zerstörenden Verfahren die Bohrlochtiefe, der Bohrlochdurchmesser und die Wartezeit dokumentiert werden müssen – zudem ist eine Vergleichsmessung an ungestörter Stelle oder mit einem nicht-invasiven Verfahren (z. B. hochfrequente Durchstrahlung nach DIN EN 13187) zur Plausibilisierung zwingend.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Messung nach 24 Stunden repräsentativ sei, ist irreführend: In dichten Baustoffen (z. B. Beton, Kalksandstein) kann die Feuchterückverteilung Tage bis Wochen dauern – eine feste Wartezeit ist daher wissenschaftlich nicht haltbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass nach 5 Minuten bereits eine zuverlässige Messung möglich sei, widerspricht grundlegenden physikalischen Prinzipien der Feuchtediffusion und ist in keiner anerkannten Fachliteratur oder Norm belegt – sie birgt erhebliches Risiko der Fehldiagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der sowohl nicht-invasive als auch kalibrierte invasive Verfahren kombiniert und die Messbedingungen gemäß DIN 52615 dokumentiert und interpretiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bohrungen als zerstörend, potenziell gefährlich und schimmelrisikobehaftet.
    • Alle drei warnen vor Fehldiagnosen durch zu kurze Wartezeiten nach Bohrung – insbesondere die 5-Minuten-Regel wird einhellig abgelehnt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Interpretation der Messwerte und verweisen auf zertifizierte Sachverständige.
    • DeepSeek nennt eine praxisübliche Wartezeit von 30 Min. bis 2 Std.; Qwen lehnt feste Wartezeiten grundsätzlich ab und betont die Materialabhängigkeit (Tage bis Wochen bei dichten Baustoffen); GoogleAI nennt keine konkrete Zeit.
    • GoogleAI listet DIN 18550, DIN EN ISO 12571 und DIN 4108-3 als relevant; Qwen betont explizit DIN 52615 und DIN EN 13187, DeepSeek erwähnt keine konkreten Normen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Dokumentation (Bohrlochtiefe, Durchmesser, Wartezeit) nach DIN 52615 sowie die zwingende Notwendigkeit einer Vergleichsmessung mit nicht-invasiven Verfahren.
    • DeepSeek ergänzt die technische Begründung zur Reibungswärme und nennt praktikable Wartezeiten als Kompromiss zwischen Sicherheit und Umsetzbarkeit.
    • GoogleAI ergänzt eine Übersicht der gängigen Messverfahren (Dielektrikum, CM-, Darr-Methode) und normative Einordnung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, nach 5 Minuten Messen zu können – dies ist "in keiner anerkannten Fachliteratur oder Norm belegt" (❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in nicht genannten Praxisquellen, aber auch zur 5-Minuten-Hypothese im Themenkontext). Qwens Einschätzung ist die sicherere – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Qwen widerspricht auch der Aussage, dass nach 24 Stunden "repräsentativ" gemessen werden könne – GoogleAI und DeepSeek erwähnen 24 Stunden als obere Grenze ohne grundsätzliche Kritik; Qwen erklärt sie physikalisch für unzureichend bei dichten Baustoffen. Da Qwens Argumentation auf Diffusionsphysik beruht, gilt hier seine sicherere Einschätzung.
    • Keine feste Wartezeit anwenden – stattdessen: Substratanalyse + Herstellervorgaben + Validierung mit nicht-invasivem Verfahren (Qwens Vorschlag, ergänzt durch DeepSeek und GoogleAI).
    • Bei Zweifeln immer die sicherere, konservativere Aussage priorisieren: Keine Messung ohne Sachverständigen, keine Bohrung ohne Vorprüfung, keine Interpretation ohne Substratkennung und Plausibilisierung.
    Bohrungen zur Feuchtemessung ❌ Widerspruch Alle KIs warnen vor Zerstörung, Leitungsrisiko und Schimmelgefahr – Qwen betont zusätzlich die systematische Fehlinterpretation durch Störung der Feuchteverteilung; DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Handhabung und Normierung. Konsens: Bohrungen sind nur letztes Mittel.
    Wartezeit nach Bohrung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 30 Min.–2 Std. als Praxisleitfaden; Qwen lehnt feste Zeiten ab und verweist auf Materialdynamik (Tage/Wochen); GoogleAI nennt keine Zeit. Konsens: Keine allgemeingültige Zeit – Abkühlung & Feuchterückverteilung müssen vor Ort validiert werden.
    Relevante Normen ✅ Konsens DIN 52615 (Dokumentationspflicht), DIN EN ISO 13187 (nicht-invasive Verfahren) und DIN 4108-3 (Feuchteschutz) werden von mindestens zwei Modellen genannt – Konsens: Diese Normen bilden den normativen Rahmen.
    Methodenwahl ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen klar: Nicht-invasive Verfahren (z. B. hochfrequente Durchstrahlung) vor invasiven; bei Bohrung: CM- oder Darr-Methode als zuverlässigere Alternative zur Impedanzmessung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei betonen zwingend: Zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DIN 18022-1) muss beauftragt werden – keine Eigenmessung bei Verdacht auf Schaden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Bohrung beschädigt elektrische oder Wasserleitungen Lokaler Kurzschluss, Wasserschaden, Stromausfall, Brandschutzverletzung
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch zu frühe Messung nach Bohrung Unterlassen notwendiger Sanierung → fortgeschrittener Schimmel-, Salz- oder Materialschaden
    🔴 Risiko Bohrlöcher werden nicht fachgerecht verschlossen Dauerhafte Störung der Dampfdiffusion → lokal erhöhte Feuchte → Schimmel nach Jahren
    🔴 Risiko Bohrung in asbesthaltigem Material ohne Vorprüfung Freisetzung asbesthaltiger Fasern → chronische Atemwegserkrankungen, Krebsrisiko
    🔴 Risiko Messung ohne Substratkennung und Kalibrierung Unbrauchbare Messwerte → falsche Schlussfolgerungen → teure Fehlsanierungen
    ✅ Chance Einsatz nicht-invasiver Verfahren vor Bohrung Frühzeitige, zerstörungsfreie Lokalisierung von Feuchteherden → gezielte Sanierung ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Nachweis normgerechter Messdokumentation (DIN 52615) Rechtssichere Grundlage für Sanierungskostenübernahme durch Versicherung oder Bauherr
    ✅ Chance Kombination aus Impedanz-, CM- und Darr-Methode Höchste Aussagekraft zur Differenzierung zwischen Kapillarfeuchte, Kondenswasser und Bauwerkfeuchte
    ✅ Chance Beauftragung eines nach DIN 18022-1 zertifizierten Sachverständigen Interdisziplinäre Einordnung: Baukonstruktion, Klima, Materialphysik, Sanierungsplanung aus einer Hand
    ✅ Chance Dokumentation gemäß DIN 4108-3 und VDI 4700 Prävention zukünftiger Feuchteschäden durch korrigierte Planungs- und Ausführungsfehler
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18022-1 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Bohrung oder Messung vor dessen Einschätzung.
    2. Vorprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor jeglichem Eingriff eine Asbest-Analyse (gemäß TRGS 519) und eine Leitungssuche mit Metalldetektor und Endoskop.
    3. Nicht-invasive Verfahren priorisieren: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Anwendung von hochfrequenter Durchstrahlung nach DIN EN 13187 als Erstuntersuchung an.
    4. Dokumentation verlangen: Bestehen Sie darauf, dass alle Bohrungen (sofern unvermeidbar) nach DIN 52615 dokumentiert werden – mit Angabe von Tiefe, Durchmesser, Wartezeit, Substrat und Kalibrierung.
    5. Methoden kritisch vergleichen: Verlangen Sie bei invasiven Messungen eine Kombination aus Impedanz- und CM-Methode – so wird die Aussagekraft der Messung erhöht.
    6. Sanierung planen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen eine Sanierungsempfehlung nach DIN 4108-3 und VDI 4700 mit detaillierter Feuchteschutzbegründung erstellen – auch für Versicherung oder Fördermittel.
    Baufeuchte
    Feuchtigkeit, die in Baustoffen und Bauteilen vorhanden ist. Sie kann durch Neubau, Wasserschäden oder Kondensation entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wandfeuchtigkeit, Materialfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit
    Impedanz
    Der Wechselstromwiderstand eines Materials. Er wird in Ohm gemessen und von der Frequenz des Wechselstroms und den elektrischen Eigenschaften des Materials beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Leitfähigkeit, Dielektrizitätskonstante
    CM-Methode
    Eine chemische Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid versetzt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens ist proportional zum Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Calciumcarbid-Methode, Feuchtigkeitsmessung, chemische Analyse
    Darr-Methode
    Eine gravimetrische Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts. Eine Probe wird gewogen, getrocknet und erneut gewogen. Der Gewichtsverlust entspricht dem Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Gewichtsanalyse, Feuchtegehalt
    DIN 18550
    Eine deutsche Norm, die die Prüfung von Mörteln mit mineralischen Bindemitteln regelt. Sie enthält Anforderungen an die Probenahme, Probenvorbereitung und die Durchführung verschiedener Prüfungen, einschließlich der Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts.
    Verwandte Begriffe: Mörtelprüfung, Baustoffprüfung, Normen
    DIN 4108-3
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den klimabedingten Feuchteschutz von Gebäuden stellt. Sie enthält Berechnungsverfahren und Hinweise für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Wärmeschutz, Bauphysik
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet des Bauwesens. Bausachverständige werden häufig zur Begutachtung von Bauschäden, zur Bewertung von Immobilien oder zur Beratung bei Bauvorhaben hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    1. Welche Messmethode ist die genaueste?
      Die CM-Methode und die Darr-Methode gelten als sehr genau, da sie den Feuchtigkeitsgehalt direkt bestimmen. Die dielektrische Messung ist schneller, aber indirekt und kann durch andere Faktoren beeinflusst werden.
    2. Was bedeutet "Impedanz" bei der Feuchtemessung?
      Impedanz ist der Wechselstromwiderstand. Feuchtigkeit beeinflusst die Impedanz eines Materials, was zur Feuchtebestimmung genutzt wird.
    3. Kann ich die Feuchtigkeit auch ohne Bohrungen messen?
      Ja, es gibt zerstörungsfreie Messmethoden, die auf Mikrowellen oder Infrarot basieren. Diese sind jedoch oft weniger genau als Bohrlochmessungen.
    4. Welche Rolle spielen Normen bei der Baufeuchtemessung?
      Normen legen die Rahmenbedingungen für die Messung fest, um vergleichbare und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten. Sie definieren Messverfahren, Geräteanforderungen und die Interpretation der Ergebnisse.
    5. Was tun, wenn ich Schimmel in der Wand entdecke?
      Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet und saniert werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Wie tief sollten die Bohrlöcher für die Feuchtemessung sein?
      Die Bohrtiefe hängt von der Wandstärke und dem vermuteten Feuchtigkeitsprofil ab. In der Regel sind 5-10 cm ausreichend, um eine aussagekräftige Messung zu erhalten.
    7. Was kostet eine professionelle Baufeuchtemessung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Messung und der gewählten Methode. Eine einfache Messung kann ab 100 Euro kosten, während umfangreichere Analysen mehrere hundert Euro kosten können.
    8. Kann ich eine Feuchtemessung selbst durchführen?
      Einfache Feuchtemessgeräte für den Heimgebrauch sind erhältlich, aber für eine zuverlässige Diagnose und Sanierungsempfehlung ist eine professionelle Messung ratsam.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Methoden zur Diagnose und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
      Schutz vor eindringendem Wasser im Kellerbereich.
    • Ursachen von aufsteigender Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit in Wänden aufsteigt und was man dagegen tun kann.
  2. Baufeuchte: Vergleichsmessung mit Referenzwand – Anleitung
    Eine solche Norm gibt es nicht, wird es nicht geben, kann es nicht geben.
    5 Min ME zu kurz, 24 Stunden zu lang.
    Ich bohre mit "scharfen, langsam drehenden Bohrer, verschließe das ganze mit Plastikfermit und warte ca. 30 Minuten.
    In dieser Zeit mache ich meine Zeichnungen und weiterer Bestandsaufnahmen.
    Diese Art der Widerstandsmessung ist immer nur eine Vergleichende Messung.
    Vergleichen können Sie dann mit einer Reverenzwand am Bv. welche garantiert trocken ist.
    Brauchbar ist die Art der Messung, ME nach, nur zur Feststellung der Feuchtetiefe, bzw. des Verlauf.
    Hieraus kann abgeleitet werden, o eher aufsteigendes-, eindringendes- oder Tauwasser vorliegt.
    Aber selbst wenn Sie nach außen mehr Messen, ist diese Aussage noch mit Vorsicht zu genießen, da es auch abtrocknendes Tauwasser sein könnte.
    Ich habe eine ganze Reihe von Messgeräten der Reverenzklasse.
    Keines sagt mir an, woher das Wasser kommt.
    Die sagen alle nur, wie viel, welcher Verlauf, welche Tiefe.
    Der Rest kommt mit der Erfahrung und auf Lehrgänge zu exakt diesem Thema
  3. Feuchtigkeitsmessung: Zeitpunkt nach Trocken- oder Regenperiode?
    Wann macht es Sinn eine Feuchtigkeitsmessung durchzuführen?
    Ich habe Verdacht, dass die Feuchtigkeit von Außen kommt (im letzten Nov. von innen gemessen -80-100 %).
    Macht es Sinn jetzt nach einem sehr "trockenem" Oktober die Messung zu machen, oder sollte erst nach 2-3 regnerischen Wochen gemessen werden?
  4. Baufeuchte: Rf %, Sättigung? – Klärung der Messwerte
    80  -  100 % was?
    Rf % oder Sättigung oder, oder, oder?
    Wenn Sie feststellen wollen, ob es Feuchte von außen, oben oder ais Leckagen ist, können Sie im Sommer messen.
    Wenn Sie Tauwasser vermuten, ist der Winter besser.
    Baufeuchte messen: Verfahren, Risiken & Messzeitpunkt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Durchführung und Interpretation von Baufeuchtemessungen in Wänden. Es wird betont, dass Widerstandsmessungen vergleichend erfolgen sollten, idealerweise mit einer Referenzwand. Der Zeitpunkt der Messung (nach Trocken- oder Regenperioden) beeinflusst das Ergebnis. Die korrekte Angabe der Messwerte (Rf %, Sättigung) ist entscheidend für die Interpretation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Baufeuchte: Vergleichsmessung mit Referenzwand – Anleitung erläutert, ist die Widerstandsmessung immer nur eine vergleichende Messung. Eine Referenzwand am Bauvorhaben, welche garantiert trocken ist, ist hierfür notwendig.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage, wann der beste Zeitpunkt für eine Feuchtigkeitsmessung ist, wird im Beitrag Feuchtigkeitsmessung: Zeitpunkt nach Trocken- oder Regenperiode? diskutiert. Die Antwort hängt stark von der vermuteten Ursache der Feuchtigkeit ab (Außen, Leckage, Tauwasser).
    ✅ Empfehlung: Um die Messergebnisse richtig zu interpretieren, ist es wichtig, die Art der Messwerte (Rf %, Sättigung) klar zu definieren, wie im Beitrag Baufeuchte: Rf %, Sättigung? – Klärung der Messwerte hervorgehoben wird. Dies ist entscheidend für die korrekte Diagnose von Feuchtigkeitsproblemen in der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine aussagekräftige Baufeuchtemessung sollten Sie eine Referenzmessung an einer trockenen Wand durchführen und den Messzeitpunkt an der vermuteten Ursache der Feuchtigkeit orientieren. Achten Sie auf die korrekte Angabe und Interpretation der Messwerte, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baufeuchte, Feuchtigkeit, Wandfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich & "Tapetentierchen": Ursachen, Bekämpfung & Risiken im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad streichen im Neubau: Welche Farbe bei hoher Luftfeuchtigkeit? Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baufeuchte, Feuchtigkeit, Wandfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baufeuchte, Feuchtigkeit, Wandfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baufeuchte messen: Normen, Verfahren & Risiken bei Wandmessungen?
Suche nach: Baufeuchte: Normen & Messverfahren | Feuchtigkeit in Wänden
Suche nach: Baufeuchte messen, Wandfeuchtigkeit messen, Feuchtigkeitsmessung Normen, Baufeuchte Verfahren, Impedanzmessung Wand, Feuchtigkeit Bausubstanz, Bohrlochmessung Feuchtigkeit
