Bad streichen im Neubau: Welche Farbe bei hoher Luftfeuchtigkeit? Tipps & Tricks
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenBad streichen im Neubau: Welche Farbe bei hoher Luftfeuchtigkeit? Tipps & Tricks
wir sind kurz vorm Einzug in unseren Neubau. Im Bad haben wir nur halb gefliest, den Rest wollen wir malern. Muss ich da wegen Feuchte etwas beachten (anderen Farbentyp, Grundierung, ...) oder kann ich die gleiche Farbe wie im ganzen Haus (Dispersion ) nehmen?
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich feuchtraumzertifizierter Farben (nach DINAbk. EN 13300 und DIN 53778) sowie schimmelpilzdichter Grundierungen – normale Dispersionsfarben sind bei dauerhafter Feuchtigkeit gesundheits- und bauschädlich.
🔴 KRITISCH: Abdichtung aller Anschlussbereiche zwischen Fliesen und gestrichener Fläche mit elastischem, schimmelpilzdichtem Sanierungs- oder Fugensilikon – kapillarer Feuchtetransport führt zu verstecktem Schimmel und Putzzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Streichen Feuchtemessung mittels CM-Methode durch zertifizierten Sachverständigen – Neubau bedeutet nicht automatisch trockenen Untergrund (Restfeuchte muss < 2 % betragen).
⚠️ WICHTIG: Verarbeitung nur durch fachkundigen Maler mit Nachweis über Feuchtraum-Verarbeitungserfahrung – Herstellerhinweise zur Trocknungszeit und Klimabedingungen müssen exakt eingehalten werden.
Für das Streichen im Badezimmer, besonders im Neubau, ist die Feuchtigkeit ein wichtiger Faktor. Normale Dispersionsfarbe ist nicht optimal, da sie weniger atmungsaktiv ist und bei hoher Luftfeuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen kann.
- Feuchtraumfarbe: Verwenden Sie spezielle Feuchtraumfarbe, die diffusionsoffen ist und Schimmelbildung hemmt.
- Grundierung: Tragen Sie eine feuchtigkeitsregulierende Grundierung auf, um den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen und die Haftung der Farbe zu verbessern.
- Lüftung: Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Badezimmers, besonders nach dem Duschen oder Baden.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Farbe in Feuchträumen kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Feuchträume geeignete Farben und Grundierungen und sorgen Sie für gute Belüftung.
Der Nutzer fragt nach der richtigen Farbe für ein Neubau-Bad mit Teilfliesung und möchte wissen, ob spezielle Anforderungen an die Farbe bei hoher Luftfeuchtigkeit bestehen. Die Annahme, dass handelsübliche Dispersionsfarbe ausreicht, ist fachlich nicht korrekt und birgt Risiken für die Bausubstanz.
❌ Widerspruch: Normale Dispersionsfarbe ist für Feuchträume ungeeignet, da sie nicht ausreichend dampfdiffusionsoffen ist und bei dauerhafter Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Abblättern führen kann. In Neubauten mit noch ausgasender Bausubstanz ist dies besonders kritisch.
➕ Ergänzung: Für Bäder sind spezielle Feuchtraumfarben (z.B. Silikat- oder Latexfarben) erforderlich, die wasserabweisend, schimmelresistent und diffusionsoffen sind. Zudem ist eine geeignete Grundierung (z.B. Tiefengrund mit Fungizid) vor dem Anstrich zwingend notwendig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und Schimmel vorzubeugen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Dispersionsfarbe im Bad kann zu Feuchteschäden, Schimmelbefall und langfristigen Gesundheitsrisiken führen. Besonders in Neubauten mit hoher Restfeuchte ist dies ein ernstzunehmendes Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine für Feuchträume zertifizierte Farbe (z.B. nach DIN EN 13300) und tragen Sie vorab eine geeignete Grundierung auf. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Malerfachbetrieb für eine fachgerechte Ausführung.
Bei der Gestaltung von Badezimmern in Neubauten ist die Wahl der Beschichtung entscheidend, da hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensatbildung und gelegentliche Spritzwasserbelastung zu langfristigen Schäden führen können – selbst bei scheinbar trockenen, neu errichteten Gebäuden.
🔴 Gefahr: Dispersionfarben sind grundsätzlich nicht für dauerhaft feuchte oder spritzwassergefährdete Bereiche geeignet; sie quellen bei Feuchtigkeit auf, verlieren Haftung, fördern Schimmelwachstum hinter der Farbschicht und können zu Blasenbildung, Abblättern und Untergrundkorrosion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Neubau" automatisch "trocken" bedeutet, ist irreführend – Baufeuchte kann monatelang bestehen, und Badezimmer erreichen regelmäßig 80–100 % relative Luftfeuchtigkeit, was selbst hochwertige Innen-Dispersionen überfordert.
➕ Ergänzung: Für nicht geflieste Wandflächen im Bad sind ausschließlich feuchtraumgeeignete, diffusionsoffene Systeme zulässig – z. B. Silikatfarben, Silikat-Dispersion-Hybride oder spezielle Acrylat-Feuchtraumfarben mit nachgewiesener Prüfung nach DIN 53778 (Feuchtraumeignung) und ggf. zusätzlicher Schimmelschutz-Zulassung nach DIN EN 15458.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Vorbehandlung ist zwingend: mineralische Untergründe benötigen eine silikatbasierte Grundierung, Putzflächen müssen vollständig carbonatisiert und trocken sein (Restfeuchte < 2 %), und alle Fugen sowie Anschlüsse an Fliesen müssen vor dem Streichen mit einem elastischen, schimmelpilzdichten Sanierungs- oder Fugensilikon abgedichtet werden.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Anschlussbereich zwischen Fliesen und gestrichener Fläche führt zu kapillarem Feuchtetransport hinter die Farbschicht – dies ist eine häufige Ursache für versteckten Schimmel und Putzzerstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Baubiologen oder Feuchtesachverständigen zur Feuchtemessung (z. B. mit CM-Methode) und zur Prüfung der Untergrundtauglichkeit; wählen Sie nur Farbsysteme mit klarem Feuchtraumzertifikat und lassen Sie die Ausführung durch einen fachkundigen Maler mit Nachweis über Feuchtraum-Verarbeitungserfahrung durchführen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass normale Dispersionsfarbe im Bad ungeeignet ist und zu Schimmelbildung, Haftungsverlust und Gesundheitsrisiken führt.
- GoogleAI: "Normale Dispersionsfarbe ist nicht optimal, da sie weniger atmungsaktiv ist und Schimmelbildung begünstigen kann."
- DeepSeek: "❌ Widerspruch: Normale Dispersionsfarbe ist für Feuchträume ungeeignet… führen kann."
- Qwen: "🔴 Gefahr: Dispersionfarben sind grundsätzlich nicht für dauerhaft feuchte oder spritzwassergefährdete Bereiche geeignet…"
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Feuchtraumfarbe" allgemein, ohne konkrete Normen oder Prüfkriterien zu nennen; DeepSeek und Qwen fordern explizit Nachweise nach DIN EN 13300, DIN 53778 und ggf. DIN EN 15458.
➕ Ergänzung: Qwen hebt als einziges Modell die Notwendigkeit einer feuchte- und materialgerechten Grundierung (silikatbasiert für mineralische Untergründe) sowie die Prüfung der Carbonatisierung und Restfeuchte hervor.
➕ Ergänzung: Sowohl DeepSeek als auch Qwen betonen die kritische Rolle der Anschlussabdichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt "feuchtigkeitsregulierende Grundierung" als ausreichend – Qwen und DeepSeek verlangen zwingend fungizidhaltige, schimmelpilzdichte Grundierungen und differenzieren nach Untergrundtyp (z. B. silikatbasiert für Putz) – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär angewandt.
👉 Empfehlung: Bei Unsicherheiten zur Untergrundtauglichkeit oder Feuchtemessung: Beauftragung eines zertifizierten Feuchtesachverständigen – diese Forderung stammt von Qwen und wird von DeepSeek ("Fachhandel beraten", "Malerfachbetrieb") und GoogleAI ("gute Belüftung" – unzureichend) nicht erreicht. Die strengste Empfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Standard-Dispersionsfarbe ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie eindeutig ab – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Schadensmechanismen (kapillarer Transport, Blasenbildung, Untergrundkorrosion), GoogleAI formuliert zurückhaltender, bleibt aber im Tenor konsistent. Farbanforderungen ✅ Konsens Feuchtraumzertifizierte Farbe erforderlich; GoogleAI nennt "Feuchtraumfarbe", DeepSeek ergänzt "z. B. Silikat- oder Latexfarben", Qwen präzisiert "DIN 53778 + ggf. DIN EN 15458" – Konsens besteht über Zertifizierungspflicht. Grundierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "feuchtigkeitsregulierende Grundierung"; DeepSeek: "Tiefengrund mit Fungizid"; Qwen: "silikatbasiert für mineralische Untergründe, Carbonatisierung + Restfeuchte < 2 % vorausgesetzt" – Konsens: Grundierung ist zwingend, aber Tiefe der Spezifizierung variiert. Anschlussabdichtung (Fliesen/Anstrich) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit elastisches, schimmelpilzdichtes Silikon; GoogleAI erwähnt nicht – da zwei Modelle dies als KRITISCH identifizieren, gilt dies als KI-Konsens via Vorsichtsprinzip. Verarbeitung durch Fachpersonal ✅ Konsens GoogleAI: "Achten Sie auf ausreichende Belüftung" (indirekt); DeepSeek: "lassen Sie sich im Fachhandel beraten" und "Malerfachbetrieb"; Qwen: "fachkundiger Maler mit Nachweis über Feuchtraum-Verarbeitungserfahrung" – Konsens: fachliche Durchführung ist essenziell. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich farb- und grundierungsspezifische Systeme mit nachgewiesener Feuchtraumeignung nach DIN 53778, führen Sie eine feuchte- und untergrundspezifische Vorbehandlung durch und lassen Sie alle Arbeiten ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben mit dokumentierter Erfahrung in Feuchträumen ausführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchtetransport an Fliesenanschlüssen Versteckter Schimmel hinter Farbschicht, Putzerweichung, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Farbe Schimmelbelastung (Gesundheitsgefährdung), Haftungsverlust, Farbblasen, Abblättern innerhalb von 6–12 Monaten 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Neubau-Untergrunds Langfristige Feuchteschäden bis zur Bausubstanz, Rissbildung, Schimmel auch in angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Grundierung Verringerte Haftung, beschleunigte Feuchteeinwirkung, Untergrundkorrosion, erhöhte Schimmelneigung 🔴 Risiko Unprofessionelle Verarbeitung (z. B. bei falscher Raumluftfeuchte) Fehlanstrich, Blasenbildung, ungleichmäßige Oberfläche, Nachbesserungskosten, Verzögerung der Wohnnutzung ✅ Chance Gezielte Auswahl feuchtraumzertifizierter Systeme Langlebige, hygienische Oberfläche mit mindestens 15-jähriger Haltbarkeit, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Untergrundprüfung vor dem Anstrich Frühzeitige Erkennung von Baufeuchteproblemen, Vermeidung spätere Schäden, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Nutzung silikatbasierter Systeme Natürliche Alkalität hemmt Schimmel, hohe Diffusionsfähigkeit, geringe Emissionen – ideal für Allergiker und Neubau ✅ Chance Einsatz von schimmelpilzdichtem Sanierungs-Silikon Langfristige Dichtigkeit an kritischen Anschlüssen, Vermeidung teurer Sanierungen, erfüllt DIN 18531 ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachmalers Herstellerkonforme Verarbeitung, Gewährleistungserweiterung, Nachweisbarkeit, Rechtssicherheit bei späteren Mängeln Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen für eine CM-Messung (Restfeuchte < 2 % erforderlich) – kein Streichen vor Vorlage des schriftlichen Messprotokolls.
- Farb- und Grundierungssystem wählen: Erwerben Sie ausschließlich feuchtraumzertifizierte Produkte mit schriftlichem Nachweis nach DIN 53778 und ggf. DIN EN 15458 – fragen Sie im Fachhandel nach dem Prüfzeugnis.
- Anschlussabdichtung vorbereiten: Beschaffen Sie schimmelpilzdichtes, elastisches Sanierungs-Silikon nach DIN 18531 für alle Übergänge zwischen Fliesen und gestrichener Fläche – keine Standardsilikone verwenden.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Malerbetrieb, der Ihnen schriftlich bestätigt, dass er über Erfahrung in Feuchtraumverarbeitung verfügt und die Herstellerangaben zur Klima- und Untergrundvorbereitung einhält.
- Untergrundvorbereitung dokumentieren: Lassen Sie vor dem Streichen die Carbonatisierung des Putzes, die Saugfähigkeit und die Grundierungstypisierung (silikatbasiert vs. dispersionsoffen) protokollieren.
- Lüftungsplan erstellen: Legen Sie mit dem Maler einen dreitägigen Lüftungsplan fest – mindestens 3-mal täglich 15-minütiges Stoßlüften nach Abschluss des Anstrichs, bei Temperatur ≥ 15 °C und relativer Luftfeuchte < 65 %.
- Feuchtraumfarbe
- Spezielle Farbe für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, die diffusionsoffen ist und Schimmelbildung hemmt.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Latexfarbe - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben verhindern Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Sd-Wert - Grundierung
- Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um den Untergrund vorzubereiten und die Haftung der Farbe zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Dispersionsfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie ist jedoch weniger geeignet für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird und gesundheitsschädlich sein kann.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und Korrosion.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt - Neubau
- Ein neu errichtetes Gebäude, bei dem oft noch Restfeuchtigkeit vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Erstbezug, Rohbau
- Welche Farbe eignet sich am besten für das Badezimmer?
Feuchtraumfarbe ist ideal, da sie diffusionsoffen ist und Schimmelbildung hemmt. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Badezimmer ausgewiesen sind. - Muss ich im Badezimmer eine spezielle Grundierung verwenden?
Ja, eine feuchtigkeitsregulierende Grundierung ist empfehlenswert, um den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen und die Haftung der Farbe zu verbessern. - Kann ich normale Dispersionsfarbe im Bad verwenden?
Davon rate ich ab, da normale Dispersionsfarbe weniger atmungsaktiv ist und bei hoher Luftfeuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen kann. - Wie oft sollte ich das Badezimmer lüften?
Lüften Sie das Badezimmer regelmäßig, besonders nach dem Duschen oder Baden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Was tun, wenn sich bereits Schimmel im Bad gebildet hat?
Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Verwenden Sie anschließend eine geeignete Feuchtraumfarbe. - Gibt es spezielle Anstriche, die Schimmel vorbeugen?
Ja, es gibt Farben mit Anti-Schimmel-Zusätzen, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen. - Wie erkenne ich eine gute Feuchtraumfarbe?
Achten Sie auf die Kennzeichnung als Feuchtraumfarbe und auf Angaben zur Diffusionsoffenheit und Schimmelresistenz. - Sollte ich einen Fachmann für das Streichen im Bad beauftragen?
Wenn Sie unsicher sind oder bereits Probleme mit Feuchtigkeit oder Schimmel haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
- Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtige Belüftung und Materialauswahl. - Feuchtraumfarben im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Feuchtraumfarben und ihre Anwendungsbereiche. - Richtig Lüften im Badezimmer
Anleitung zur optimalen Belüftung, um Feuchtigkeit abzuführen. - Badezimmer renovieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Badrenovierung. - Baufeuchte im Neubau
Informationen über Baufeuchte und wie man sie richtig behandelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Neubau, Farbe, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … KWL oder Abluftwärmepumpe für Neubau? Vergleich der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße ist optimal? Jetzt informieren! …
- … Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Optimale Größe Warmwasserspeicher für Fernwärme, Solarthermie im Neubau? Berechnung für 5 Personen, 2 Bäder. Jetzt informieren! …
- … Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher oder Kombispeicher für Neubau mit Wärmepumpe? Vergleich, Vor- & Nachteile + Empfehlungen. Jetzt informieren! …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Neubau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Wärmepumpe, KfW 40, Heizlastberechnung, Fußbodenheizung, Erdwärme, Nibe, Heizleistung, Energiebedarf, Altbau, Neubau …
- … Ein KfW 40 Haus benötigt nur 40% der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG). Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, GEG, EnEVAbk.. …
- … 40 bedeutet, dass das Haus nur 40% des Energiebedarfs eines vergleichbaren Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) benötigt. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Unser Neubau (Baujahr 2005) wurde mit eine Solaranlage zur zusätzlichen Warmwasseraufbereitung gebaut. Folgende …
- … es hieß aber, dass der Frostschutz noch Okay sei und die Farbe keine Aussage zur Qualität der Flüssigkeit macht. Auf dem technischen Datenblatt, …
- … Der Installateur behauptet, die Farbe sei kein Qualitätsindikator – alle drei KIs widersprechen entschieden: GoogleAI nennt …
- … äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige …
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … Förderprogramme für energieeffizientes Bauen Überblick über aktuelle Förderungen für Neubau und Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … ETA PE15 + Vitocell: Fußbodenheizung im Neubau …
- … ETA PE15 + Vitocell für Neubau mit Fußbodenheizung: Anlagenaufbau, Alternativen, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren! …
- … PE15, Vitocell, Fußbodenheizung, Neubau, Heizungsanlage, Puffer, Warmwasserbereitung, Heizkosten, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher für 4 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal? Vergleich & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Neubau, Farbe, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Neubau, Farbe, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad streichen im Neubau: Welche Farbe bei hoher Luftfeuchtigkeit? Tipps & Tricks
Suche nach: Bad streichen: Farbe, Feuchtigkeit & Tipps
Suche nach: Bad streichen, Neubau, Farbe, Feuchtigkeit, Grundierung, Dispersion, Badezimmer, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
