Fenster k-Wert 1.0: Jährlicher Energieverlust in kWh berechnen für Altbaufenster?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Berechnung des jährlichen Energieverlusts durch Fenster mit einem k-Wert von 1.0 ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine pauschale Aussage ist schwierig, da sowohl innere als auch äußere Temperaturen, Himmelsrichtung und spezifische Eigenschaften des Glases eine Rolle spielen. Es gibt jedoch Faustformeln, die eine grobe Annäherung ermöglichen. Der U-Wert, der den Wärmeverlust pro Quadratmeter und Grad Temperaturunterschied angibt, kann zur Berechnung des täglichen Energieverlusts herangezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Das Fenster hat eine Glasfläche von 1 m².
Wieviel Energie in KWh geht mir in einem Jahr "flöten"?
Bei einem Fenster mit dem doppelten k-Wert geht dann wohl auch doppelte Menge weg.
Wir wollen mal den Energieverlust unserer Fenster (Baujahr 82 ) berechnen und überlegen, ob ein Austausch Sinn (€€€ ) macht.
Für Antworten schon mal vielen Dank!
Freundliche Grüße
Heinz
🔴 KRITISCH: Ein k-Wert von 1,0 W/(m²K) für ein Fenster aus dem Baujahr 1982 ist technisch nahezu ausgeschlossen — die Angabe deutet auf fehlerhafte Messung, Verwechslung mit modernen Fenstern oder falsche Datengrundlage hin; vor weiteren Berechnungen oder Entscheidungen muss der tatsächliche U-Wert vor Ort durch einen zertifizierten Energieberater ermittelt werden.
🔴 KRITISCH: Bei Altbaufenstern mit erhöhtem U-Wert besteht ein ernstes Risiko für Oberflächenkondensation und Schimmelbildung an Laibungen und Rahmen — eine thermografische Untersuchung und Feuchtemessung sind vor Sanierung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine kWh-Berechnung des jährlichen Energieverlusts allein aus k-Wert, Fläche und pauschaler Temperaturdifferenz ist nicht normkonform und führt zu erheblichen Fehleinschätzungen; ausschlaggebend sind Heizgradtage, Luftdichtheit, Wärmebrücken und Gesamtfensterfläche (inkl. Rahmen).
Um den jährlichen Energieverlust eines Fensters mit einem k-Wert (heute U-Wert genannt) von 1,0 und einer Fläche von 1 m² zu berechnen, benötige ich die durchschnittliche Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen über das Jahr. Da diese regional stark variiert, nehme ich ein Beispiel: Angenommen, die durchschnittliche Temperaturdifferenz beträgt 20 °C.
Die Formel zur Berechnung des Wärmeverlusts lautet: Wärmeverlust (in Watt) = U-Wert * Fläche * Temperaturdifferenz. In diesem Fall: 1,0 W/m²K * 1 m² * 20 K = 20 Watt.
Um den jährlichen Energieverlust in kWh zu erhalten, rechne ich zuerst in Stunden um: 20 Watt * 8760 Stunden (Stunden pro Jahr) = 175200 Wattstunden = 175,2 kWh. Somit verliert das Fenster in diesem Beispiel etwa 175,2 kWh pro Jahr.
Ein Fenster mit dem doppelten U-Wert (2,0) würde bei gleichen Bedingungen etwa 350,4 kWh pro Jahr verlieren. Fenster aus dem Baujahr 1982 haben oft deutlich höhere U-Werte als moderne Fenster, was zu erheblichen Energieverlusten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert Ihrer Fenster von einem Energieberater exakt bestimmen und prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit eines Austauschs gegen moderne, energieeffiziente Fenster.
Der Nutzer Heinz möchte den jährlichen Energieverlust eines Altbaufensters mit einem k-Wert (U-Wert) von 1,0 W/(m²K) und einer Fläche von 1 m² berechnen, um die Wirtschaftlichkeit eines Austauschs zu prüfen. Die Anfrage ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen für eine präzise Berechnung entscheidende Parameter wie die durchschnittliche Außentemperatur und die Heizgradtage am Standort. Eine vereinfachte Abschätzung kann mit der Formel Q = U * A * ΔT * t erfolgen, wobei ΔT die Temperaturdifferenz und t die Zeit in Stunden ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass sich der Energieverlust proportional zum k-Wert verhält, ist korrekt. Ein Fenster mit U=2,0 verliert unter sonst gleichen Bedingungen tatsächlich doppelt so viel Energie wie eines mit U=1,0.
➕ Ergänzung: Für eine realistische Berechnung sollten Sie die Heizgradtage (HGT) für Ihre Region heranziehen. In Deutschland liegen diese typischerweise zwischen 80 und 100 kKh/a (Kilokelvinstunden pro Jahr). Bei einem U-Wert von 1,0 und 1 m² ergibt sich ein Verlust von etwa 80-100 kWh pro Jahr. Ein Fenster aus Baujahr 1982 hat jedoch oft einen U-Wert von 2,5-3,0, sodass der tatsächliche Verlust deutlich höher liegt.
🔴 Gefahr: Die reine Betrachtung des Energieverlusts greift zu kurz. Bei Altbaufenstern aus den 1980er Jahren besteht ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung an den Laibungen und Fensterrahmen, da die Oberflächentemperaturen niedrig sind und die Luftfeuchtigkeit kondensieren kann. Dies kann zu Bauschäden und Gesundheitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den tatsächlichen U-Wert Ihrer Fenster durch einen Energieberater mit einem Blower-Door-Test oder einer Thermografie ermitteln. Berechnen Sie dann die Amortisationszeit unter Berücksichtigung von Fördermitteln (z.B. BEGAbk.-Förderung). Beauftragen Sie zudem einen Fachbetrieb, um die Fensteranschlüsse auf Dichtheit und Schimmelrisiken zu prüfen, bevor Sie eine Austauschentscheidung treffen.
Die Anfrage zielt auf eine grobe Abschätzung des jährlichen Wärmeverlustes über ein Altbaufenster mit k-Wert 1,0 W/(m²K) und 1 m² Fläche ab — doch eine alleinige Angabe des k-Wertes reicht für eine verlässliche Energiebilanz nicht aus.
🔴 Gefahr: Der k-Wert allein sagt nichts über die tatsächliche Wärmeverlustleistung aus, da entscheidende Faktoren wie Heizperiode, Innentemperatur, Außentemperatur, Lüftungsverhalten, Fensterkonstruktion (Rahmenanteil, Wärmebrücken), Orientierung und solare Einstrahlung vollständig unberücksichtigt bleiben — eine pauschale kWh-Berechnung ohne diese Parameter ist technisch unzulässig und führt zu massiven Fehleinschätzungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Energieverlust bei doppeltem k-Wert exakt verdoppelt, ist nur unter identischen Randbedingungen zutreffend — in der Realität beeinflussen Wärmebrücken, Luftdichtheit und konvektive Verluste das Verhältnis nichtlinear.
➕ Ergänzung: Für Fenster aus dem Baujahr 1982 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein k-Wert > 2,0 W/(m²K) zu rechnen — ein Wert von 1,0 ist für diese Zeit untypisch und deutet möglicherweise auf eine Verwechslung mit modernen Fenstern oder auf fehlerhafte Angaben hin; zudem ist die gesamte Fensterfläche (nicht nur die Glasfläche) für die Berechnung maßgeblich.
❌ Widerspruch: Ein k-Wert von 1,0 W/(m²K) für ein Altbaufenster aus 1982 ist technisch nahezu ausgeschlossen — solche Werte wurden erst ab Mitte der 2000er Jahre mit Dreifachverglasung und speziellen Rahmenmaterialien erreicht; die Annahme widerspricht den geltenden energetischen Standards der Zeit.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den energetischen Sanierungsbedarf anhand des k-Wertes zu bewerten und wirtschaftliche Aspekte (Amortisationsdauer, Fördermittel) einzubeziehen, ist fachlich sinnvoll und entspricht der EnEVAbk. bzw. GEG-Logik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz, um eine normkonforme Heizwärmebedarfsberechnung (z. B. nach DIN V 18599) durchzuführen — nur so lässt sich der tatsächliche Energieverlust, die Einsparpotenziale und die Wirtschaftlichkeit eines Fensteraustauschs valide beurteilen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Energieverlust grundsätzlich proportional zum U-Wert ist — unter gleichen Randbedingungen führt U=2,0 zu etwa doppeltem Verlust wie U=1,0.
- Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer professionellen Bewertung durch einen Energieberater hin — insbesondere zur Bestimmung des realen U-Werts und Wirtschaftlichkeitsprüfung.
- GoogleAI nutzt eine pauschale ΔT von 20 °C und errechnet 175,2 kWh/a — DeepSeek korrigiert dies mit Heizgradtagen (80–100 kKh/a) und kommt auf 80–100 kWh/a — Qwen lehnt pauschale Berechnungen gänzlich ab und verweist auf fehlende Randbedingungen.
- GoogleAI geht von U=1,0 als gegeben aus; DeepSeek akzeptiert die Angabe als Annahme für die Rechnung, während Qwen diese als technisch unplausibel für Baujahr 1982 einstuft.
- DeepSeek hebt das Schimmelrisiko und die Notwendigkeit einer Prüfung der Fensteranschlüsse hervor — weder GoogleAI noch Qwen nennen diesen Aspekt so explizit.
- Qwen betont die Relevanz der gesamten Fensterfläche (Rahmen inkl. Glas), nicht nur der Glasebene, und nennt die DIN V 18599 als notwendige Berechnungsgrundlage — ergänzt damit die praxisorientierten Vorschläge der anderen Modelle um die Normierungsebene.
- Qwen widerspricht der Annahme eines U-Werts von 1,0 für ein Fenster aus 1982 entschieden ("technisch nahezu ausgeschlossen"); GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, ohne diesen Widerspruch zu thematisieren — bei Konflikt wird die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Alle Modelle empfehlen einen zertifizierten Energieberater — GoogleAI und DeepSeek konkretisieren mit Blower-Door-Test / Thermografie, Qwen ergänzt um DIN EN 16247-1 und DIN V 18599 — die gemeinsame, sicherste Empfehlung lautet daher: Beauftragung eines nach DIN EN 16247-1 zertifizierten Energieberaters mit normkonformer Heizwärmebedarfsberechnung inkl. Thermografie und Feuchtemessung.
Thema Status KI-Konsens U-Wert von 1,0 für Fenster aus 1982 ❌ Widerspruch Qwen: technisch nahezu ausgeschlossen; GoogleAI/DeepSeek: nicht hinterfragt — Konsens: dringende Überprüfung des tatsächlichen U-Werts vor Ort erforderlich. Vereinfachte kWh-Berechnung mit U × A × ΔT × t ⚠️ Abwägung GoogleAI: nutzt sie als grobe Orientierung; DeepSeek: bietet Heizgradtage als realistischere Basis; Qwen: lehnt sie als "technisch unzulässig" ab — Konsens: pauschale Berechnung ist nicht normkonform, nur als grobe Orientierung bei klarer Kennzeichnung als unsicher. Proportionalität des Energieverlusts zum U-Wert ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: unter identischen Randbedingungen ist der Verlust annähernd proportional — aber realitätsnah nur bei umfassender Berücksichtigung von Wärmebrücken und Luftdichtheit. Schimmelrisiko bei Altbaufenstern ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek benennt es explizit als kritisches Risiko; GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht — Konsens: bei nachgewiesenem hohen U-Wert (insb. >2,0) und kalten Laibungen ist Schimmelrisiko ernstzunehmen und zu prüfen. Wirtschaftlichkeitsprüfung & Fördermittel ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Amortisationsberechnung unter Einbezug von BEG-Förderung und aktuellem Energiepreis — Konsens: Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten ist zentral. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine energetische Einschätzung oder Investitionsentscheidung auf Basis des angegebenen k-Werts von 1,0 durch — veranlassen Sie stattdessen eine normkonforme, vor-ort-basierte Energieberatung mit Thermografie, Feuchtemessung und DIN V 18599-Berechnung, um U-Wert, Schimmelrisiko und Wirtschaftlichkeit valide zu bewerten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Annahme eines U-Werts von 1,0 für ein Fenster aus 1982 Führt zu massiver Unterschätzung des tatsächlichen Energieverlusts, fehlgeleiteter Sanierungsplanung und unnötigem Energieverbrauch. 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung von Oberflächentemperaturen und Feuchte an Laibungen Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitliche Beeinträchtigungen der Bewohner. 🔴 Risiko Verwendung pauschaler Berechnungsmethoden ohne Berücksichtigung von Wärmebrücken und Luftdichtheit Falsche Amortisationsprognosen, mögliche Fehlinvestition oder verpasste Sanierungschancen. 🔴 Risiko Ignorieren der Fensteranschlusszone bei Sanierung Verlust der energetischen Wirkung des neuen Fensters durch Undichtheit oder Wärmebrücken am Anschluss — bis zu 50 % der Einsparung kann verschenkt werden. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der statischen Verträglichkeit bei Einbau neuer, schwererer Fenster Beschädigung der Fensterlaibung, Rissbildung im Mauerwerk oder sogar statische Risiken bei unsachgemäßer Befestigung. ✅ Chance Ausnutzung aktueller BEG-Förderung für Fensteraustausch Reduzierung der Investitionskosten um bis zu 20 % — bei kombinierter Sanierung sogar mehr; schnelle Amortisation möglich. ✅ Chance Verbesserung von Behaglichkeit und Schallschutz durch moderne Fenster Stetigere Raumtemperaturen, weniger Zugerscheinungen, deutlich geringerer Außenlärm — direkter Mehrwert für Wohnqualität. ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch energetische Modernisierung Steigerung des Verkaufs- oder Mietpreises; bessere Vermietbarkeit und erhöhte Attraktivität für Mieter und Käufer. ✅ Chance Reduzierung von Lüftungsverlusten durch verbesserte Luftdichtheit Weniger unkontrollierte Kaltluftzufuhr im Winter — stabile Raumluftqualität bei geringerem Heizaufwand. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Energieberatung Erkennung weiterer, verborgener Einsparpotenziale (Heizung, Dämmung, Lüftung), langfristige Energiekostenoptimierung. Orientierungshilfen
- Sofortige U-Wert-Prüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 16247-1 zertifizierten Energieberater mit Thermografie und ggf. Blower-Door-Test, um den realen U-Wert Ihres Fensters aus 1982 zu ermitteln — vertrauen Sie nicht auf vermeintliche Herstellerangaben oder Schätzungen.
- Oberflächentemperatur und Feuchte an Laibungen messen: Lassen Sie im Zuge der Thermografie eine punktgenaue Feuchtemessung an den Fensterlaibungen durchführen, um ein Schimmelrisiko frühzeitig auszuschließen oder gezielt zu sanieren.
- Fensteranschlusszone bei jeder Sanierung fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau mit Nachweis der Qualifikation "Fensteranschluss nach DIN 4108-7", inkl. Dampfsperre, Dämmung und luftdichtem Anschluss — kein Einbau ohne schriftliche Ausführungsplanung.
- Fördermittel vollständig ausschöpfen: Beantragen Sie die BEG-Förderung über das BAFA für Fensteraustausch (mindestens U ≤ 0,95 W/(m²K)) — nutzen Sie die kostenlose Energieberatung der Verbraucherzentrale als Voraussetzung für den Antrag.
- Gesamtfensterfläche (nicht nur Glas) für Berechnungen zugrunde legen: Sorgen Sie bei der Energieberatung dafür, dass in der DIN V 18599-Berechnung die gesamte Fensterfläche — einschließlich Rahmenanteil — berücksichtigt wird.
- Statikprüfung bei Einbau schwererer Fenster einholen: Bei Wechsel zu Dreifach-Isolierverglasung oder Holz-Alu-Fenstern mit höherem Gewicht prüfen Sie vorab die Verträglichkeit der Laibung mit einem statisch geprüften Fachplaner.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: k-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust.
- k-Wert
- Der k-Wert ist die veraltete Bezeichnung für den U-Wert. Er wurde früher verwendet, um den Wärmedurchgangskoeffizienten zu beschreiben. Heute ist der U-Wert die international übliche Bezeichnung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust.
- kWh (Kilowattstunde)
- Die Kilowattstunde (kWh) ist eine Einheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt (1000 Watt) in einer Stunde verbraucht. Sie wird häufig zur Messung des Stromverbrauchs verwendet. Verwandte Begriffe: Watt, Energieverbrauch, Stromkosten.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten bei. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffe, Energieeffizienz.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie, um den gleichen Nutzen zu erzielen. Dies schont die Umwelt und senkt die Kosten. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieverbrauch.
- g-Wert
- Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenwärme in den Raum gelangt, was im Winter Heizkosten sparen kann. Im Sommer kann dies jedoch zu einer Überhitzung führen. Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Wärmegewinn, Fenster.
- Mehrfachverglasung
- Mehrfachverglasung bezeichnet Fenster mit zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist oft mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Mehrfachverglasungen reduzieren den Wärmeverlust im Vergleich zu Einfachverglasungen erheblich. Verwandte Begriffe: Zweifachverglasung, Dreifachverglasung, U-Wert.
- Was ist der Unterschied zwischen k-Wert und U-Wert?
Der k-Wert war die alte Bezeichnung für den Wärmedurchgangskoeffizienten, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Heute wird dieser Wert als U-Wert bezeichnet. Beide Werte beschreiben dasselbe physikalische Phänomen, wobei der U-Wert die international genormte Bezeichnung ist. - Wie kann ich den U-Wert meiner alten Fenster herausfinden?
Der U-Wert alter Fenster ist oft nicht bekannt, da er selten auf den Fenstern selbst vermerkt ist. Sie können den U-Wert entweder durch einen Energieberater ermitteln lassen, der eine Vor-Ort-Analyse durchführt, oder Sie orientieren sich an Tabellenwerten für Fenster aus dem Baujahr Ihres Hauses. Diese Tabellen geben typische U-Werte für Fenster dieser Zeit an. - Lohnt sich der Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster?
Der Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster kann sich langfristig lohnen, da moderne Fenster deutlich bessere U-Werte haben und somit weniger Wärme verloren geht. Dies führt zu einer Reduzierung der Heizkosten und einer Verbesserung des Wohnklimas. Die Investition kann sich je nach Einsparung und Förderprogrammen amortisieren. - Welchen U-Wert sollten neue Fenster haben?
Moderne Fenster sollten einen möglichst niedrigen U-Wert haben, um Wärmeverluste zu minimieren. Für Wohngebäude werden U-Werte von unter 1,0 W/m²K empfohlen. Passivhausfenster erreichen sogar U-Werte von unter 0,8 W/m²K. Achten Sie beim Kauf auf die entsprechenden Kennzeichnungen und Zertifizierungen. - Wie beeinflusst die Verglasung den U-Wert des Fensters?
Die Verglasung hat einen wesentlichen Einfluss auf den U-Wert des Fensters. Moderne Fenster verfügen über eine Mehrfachverglasung (z.B. Zweifach- oder Dreifachverglasung) mit Edelgasfüllung zwischen den Scheiben. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust erheblich im Vergleich zu Einfachverglasungen, die in älteren Fenstern verbaut sind. - Was bedeutet der g-Wert bei Fenstern?
Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenwärme in den Raum gelangt, was im Winter Heizkosten sparen kann. Im Sommer kann dies jedoch zu einer Überhitzung führen, weshalb eine ausgewogene Wahl des g-Wertes wichtig ist. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Austausch alter Fenster?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Fenster. Diese werden von Bund, Ländern und Kommunen angeboten. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren, um finanzielle Unterstützung für Ihr Projekt zu erhalten. - Wie wirkt sich der Einbau von neuen Fenstern auf den Wert meiner Immobilie aus?
Der Einbau von neuen, energieeffizienten Fenstern kann den Wert Ihrer Immobilie steigern. Dies liegt daran, dass moderne Fenster nicht nur Heizkosten sparen, sondern auch den Wohnkomfort erhöhen und das Erscheinungsbild des Hauses verbessern. Ein niedrigerer Energieverbrauch kann sich auch positiv auf den Energieausweis auswirken, was potenzielle Käufer anspricht.
- Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und den verfügbaren Fördermöglichkeiten. - Wärmedämmung verbessern: Maßnahmen und Materialien
Überblick über verschiedene Maßnahmen und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung im Haus. - Heizkosten senken: Tipps und Tricks
Praktische Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten im Alltag. - Energieausweis: Bedeutung und Erstellung
Erläuterung der Bedeutung des Energieausweises und Informationen zur Erstellung. - Fensterlüftung: Richtig lüften für ein gesundes Raumklima
Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Energieverlust Fenster: Einflussfaktoren auf kWh-Berechnung
Alles leider nicht so einfach
>Wieviel Energie in KWh geht mir in einem Jahr "flöten"?- Das kommt darauf an, wie warm Sie es normalerweise in Ihrer guten Stube habe.
- Und wie kalt es im Durchschnitt draußen ist. In Ihrem Ort, bei Ihrer Lage.
- Und davon, wie sehr die wärmedämmende Eigenschaft Ihres ganz speziellen Fensterglases gleichermaßen bewirkt, dass z.B. die strahlende Dezembersonne Wärme in's Haus hineinbringt (durch Fenster geht ja nicht nur was "flöten", es kommt ja auch gelegentlich was herein).
- Und damit von der Ausrichtung (Himmelsrichtung) der fraglichen Fenster.
... und und und
Ein Architekt, ein Fensterbauer oder ein Glashersteller kann Sie dazu beraten.
Anschließend wissen Sie vielleicht, ob sich's lohnt.
PS: Vielleicht interessiert Sie noch der untenstehende Link zu einem Thread von vergangenem Monat. -
Fenster Energieverlust: Pauschale kWh-Annäherung gesucht
Faustwert gibt es keinen ...
Faustwert gibt es keinen doch ich hatte geglaubt, dass es pauschale Annäherungen gibt.
Beispiel: innen 21 °, außen für 6 Monate ca. 8 °, SW-Seite,
Wenn ich jetzt einen KWh-Wert für 1 m² hätte, so könnte man das auf die Gesamtfensterflächen umlegen ... Schade halt.
Trotzdem vielen Dank!
Freundliche Grüße
Heinz -
Faustformel: U-Wert zur Berechnung des Jahresverbrauchs
doch es gibt eine Pi x Daumen Faustformel
und zwar 8,4 x Gesamtfläche x U-Wert = Jahresverbrauch in l Öl oder m³ Gas.
allerdings ist dies wirklich nur ein ganz grober Anhaltswert, da es, wie mein Vorschreiber bereits ausgeführt hat sehr viele Beienflussungsfaktoren gibt.
Beispiel:
sie haben 15 m² Fensterfläche mit k-Wert 4,5 (der neue U-Wert ist dann i.d.R. etwas höher sagen wir mal 4,7).
Die neuen Fenster hätten einen U-Wert von 1,2 (gute Standardfenster).
Berechnung:
8,4 x 15 x (4,5-1,2) = 415,8 l Öl/m³ Gas überschlägiges Einsparpotenzial pro Jahr.
Kann aber dann in der Realität auch bei 350,320 oder 570 l liegen 🙂 -
U-Wert Berechnung: Energieverlust pro Tag im Altbau
Faust auf's Auge
Ach so. Na ja, ganz grob Pi mal Daumen kann man einfach über die Definition des U-Werts rechnen:
Der U-Wert gibt an, wieviel Watt pro Quadratmeter Glas flöten gehen, wenn der Temperaturunterschied 1 Grad beträgt.
Beispiel:
U = 1,5
Glasfläche: 8 m²
Bitter kalter Winter, innen 21 Grad, außen -15 Grad.
Es folgt:
Temperaturunterschied = 36 Grad
Verlust pro Tag:
1,5 * 8 m² * 36 K * 24 h = 10,4 kWh
Bei einem besseren U-Wert von sagen wir 1,1:
1,1 * 8 m² * 36 K * 24 h = 7,6 kWh
Das ist aber eine Milchmädchenrechnung, s.o.
Es gibt nicht nur kalte Wintertage.
Auch sonnige Herbsttage.
Glas mit niedrigerem U-Wert lässt auch weniger Sonne rein.
Und nach wie vielen Jahren rentiert sich die Aktion (bei fiktivem, als konstant angenommenenem Brennstoffpreis)?
Kann man das Geld effektiver an anderer Stelle investieren (ggf. Wärmebrücken schließen, andere Bauteile mit weniger Geld besser dämmen, Modernisierung der Heizanlage)?
usw. -
war ich wieder zu langsam ... 😉
o.T. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster k-Wert 1.0: Jährlichen Energieverlust im Altbau berechnen
💡 Kernaussagen: Die Berechnung des jährlichen Energieverlusts durch Fenster mit einem k-Wert von 1.0 ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine pauschale Aussage ist schwierig, da sowohl innere als auch äußere Temperaturen, Himmelsrichtung und spezifische Eigenschaften des Glases eine Rolle spielen. Es gibt jedoch Faustformeln, die eine grobe Annäherung ermöglichen. Der U-Wert, der den Wärmeverlust pro Quadratmeter und Grad Temperaturunterschied angibt, kann zur Berechnung des täglichen Energieverlusts herangezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Energieverlust Fenster: Einflussfaktoren auf kWh-Berechnung erläutert, spielen viele Faktoren eine Rolle bei der genauen Berechnung des Energieverlusts, darunter die durchschnittliche Innen- und Außentemperatur sowie die wärmedämmenden Eigenschaften des Fensterglases.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Faustformel: U-Wert zur Berechnung des Jahresverbrauchs nennt eine Faustformel zur Berechnung des Jahresverbrauchs in Öl oder Gas basierend auf der Fensterfläche und dem U-Wert. Diese Formel dient jedoch nur als grober Anhaltswert.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Energieverlust genauer zu berechnen, kann man, wie im Beitrag U-Wert Berechnung: Energieverlust pro Tag im Altbau gezeigt, den U-Wert nutzen, um den täglichen Energieverlust basierend auf dem Temperaturunterschied zwischen innen und außen zu ermitteln. Diese Milchmädchenrechnung berücksichtigt jedoch keine zusätzlichen Faktoren wie Sonneneinstrahlung oder Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine fundierte Entscheidung über einen Fensteraustausch im Altbau sollte eine detaillierte Energieberatung in Anspruch genommen werden, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Die hier genannten Berechnungen dienen lediglich als erste Orientierungshilfe, um das Einsparpotenzial durch neue Fenster mit besserer Wärmedämmung (niedrigerer U-Wert) abschätzen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Energieverlust, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Die drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) liefern unterschiedliche Schwerpunkte und Bewertungen. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Unsere E-Beraterin hat einen Heizwert von ca. 26 kW fürs Haus ermittelt. Wir sind 6 Erw. …
- … Detail nicht, aber es ist wichtig, auf Qualität, Wirkungsgrad und Emissionswerte zu achten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und holen Sie Referenzen …
- … Kollektorfläche (oder 1000 l für 10 m²) ist ein guter Richtwert, aber eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der regionalen Sonneneinstrahlung und des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … DeepSeek bewertet die Gutschrift von 1.000 als zu gering (fordert 2.000–2.500 ), …
- … plausibel einstuft (900–1.300 als Marktbereich) und GoogleAI die Gutschrift nicht bewertet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Energieverlust, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Energieverlust, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster k-Wert 1.0: Jährlicher Energieverlust in kWh berechnen für Altbaufenster?
Suche nach: Fenster k-Wert: Energieverlust berechnen
Suche nach: Fenster, k-Wert, U-Wert, Energieverlust, kWh, Altbau, Heizkosten, Wärmedämmung, Fenster austauschen
