ATV-Abweichungen im Leistungsverzeichnis: Wie klar müssen sie sein? VOB-konform?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: ATV-Abweichungen im Leistungsverzeichnis: Wie klar müssen sie sein? VOB-konform?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine bloße Maßangabe ohne expliziten Abweichungshinweis nicht ausreichend ist und rechtlich unsicher ist; Alle bestätigen die zwingende Notwendigkeit, ATV-Abweichungen explizit, unmissverständlich und mit Normbezug im LV zu kennzeichnen; Alle betonen die Risiken bei unklarer Formulierung: Nachträge, Vergütungskonflikte, Haftung bei Mängeln sowie Anwendung der Unklarheitenregelung (§305c BGB) zu Lasten des Auftraggebers.
👉 Handlungsempfehlung: Formulieren Sie ATV-Abweichungen niemals implizit oder durch bloße Maßangaben – sondern stets als eigenständige, normbezogene Leistungsposition mit vollständiger Ausschlussklausel. Verzichten Sie auf "technische Selbstverständlichkeiten" und setzen Sie stattdessen auf vertragliche Eindeutigkeit.
Im Kern der Diskussion steht die Frage, inwieweit Abweichungen von der ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) im Leistungsverzeichnis (LV) kenntlich gemacht werden müssen. Einigkeit herrscht, dass ein LV beliebige Leistungen beschreiben kann, auch solche, die von den a.a.R.d.T. (allgemein anerkannten Regeln der Technik) abweichen. Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) wird relevant, sobald sie Vertragsbestandteil wird, wobei ihre Bestimmungen im Konfliktfall Vorrang vor der ATV haben. Bedenken sind anzumelden, wenn Leistungen von den Regeln der Technik abweichen.
Was zunächst wie eine tumbe Frage anmutet, hat (zumindest für mich) einen wichtigen Hintergrund:
wie deutlich muss in einer Leistungsbeschreibung / einem Leistungsverzeichnis nach VOBAbk. deutlich gemacht werden, dass die angebotenen Lieferungen und Leistungen von der ATV gemäß VOB/C abweichen?
Genügt z.B. die Angabe "Vordachschalung aus 15 mm starken Nut- und Federbrettern", wenn die DINAbk. 18334 3.5.4 16 mm fordert? Oder muss explizit die Abweichung von der ATV benannt werden ("im Gegensatz zu DIN 18334 ... ")?
Gelten im genannten Beispiel die anderen Forderungen der ATV (z.B. Güteklasse II) dann trotzdem?
Zweites Beispiel (gravierender)
Durch die DIN 18355 gilt für Türen die DIN 18101 (und damit die genormten Maße der Türblätter etc.). Wenn nun im LVAbk. aufgeführt wird: "Massive Kiefernrahmentür, ..., ..., lichtes Durchgangsmaß: 78,0 x 203,5 cm, Rahmenaußenmaß: 89,0 x 209,0 cm", reicht das dann aus, um die Nicht-Einhaltung der DIN 18101 ausreichend kund getan zu haben?
Ratlos (mal wieder)
Jochen
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) muss im Leistungsverzeichnis ausdrücklich als solche gekennzeichnet sein – mit genauer Angabe der abgewichenen Norm, Abschnitt und konkreter Forderung sowie der abweichenden Leistung.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Maßangabe (z. B. "15 mm statt 16 mm") oder lichte Maße ohne expliziten Hinweis auf die Abweichung von der ATV gilt rechtlich nicht als wirksame Abweichungskennzeichnung und kann zur Unwirksamkeit der Leistungsbeschreibung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Teilausschluss von ATV-Forderungen (z. B. nur Materialstärke, aber nicht Güteklasse oder Prüfnachweise) müssen alle betroffenen Anforderungen einzeln und unmissverständlich ausgeschlossen werden – stillschweigende oder partielle Ausschlüsse sind rechtlich unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Ein gesondertes Abweichungsverzeichnis im LV ist keine bloße Empfehlung, sondern Voraussetzung für Rechtssicherheit – insbesondere vor Ausschreibung ist eine fachliche Prüfung durch einen VOBAbk.-Sachverständigen oder Bauvertragsrechtler zwingend.
    Um Abweichungen von den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) korrekt zu kennzeichnen, ist eine eindeutige und detaillierte Beschreibung erforderlich. Ich empfehle, jede Abweichung explizit zu benennen und die betroffene ATV-Position zu referenzieren.
    Beispiel: Statt "Vordachschalung mit Nut- und Federbrettern" sollte bei Abweichung von der Standardausführung präzisiert werden: "Vordachschalung mit Nut- und Federbrettern, abweichend von ATV DINAbk. 18334, Punkt 3.5, Güteklasse 2".
    Bei Türblättern und Rahmenmaßen ist es wichtig, sowohl das Durchgangsmaß als auch das Rahmenaußenmaß anzugeben, besonders wenn diese von den üblichen Normen abweichen. Eine Formulierung wie "Massive Kiefernrahmentür, Durchgangsmaß 89 cm, Rahmenaußenmaß 90 cm, abweichend von DIN 18101, Punkt 4.16" schafft Klarheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie alle Abweichungen von den ATV-Bestimmungen detailliert im Leistungsverzeichnis auf und verweisen Sie auf die entsprechenden ATV-Positionen, um Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, wie klar Abweichungen von den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) der VOB/C in einem Leistungsverzeichnis (LV) kenntlich gemacht werden müssen. Der Fragesteller Jochen zeigt zu Recht eine typische Unsicherheit in der Baupraxis auf, die oft zu Streitigkeiten führt. Grundsätzlich gilt nach VOB/B §13 die vereinbarte Beschaffenheit, wobei die ATV als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine bloße Maßangabe wie "15 mm starke Bretter" bei einer DIN-Vorgabe von 16 mm nicht ausreicht, ist korrekt. Nach VOB/C muss eine Abweichung von der ATV im LV eindeutig und unmissverständlich beschrieben sein. Eine bloße abweichende Maßangabe ohne Hinweis auf die Abweichung von der Norm ist nicht ausreichend, da der Bieter nicht erkennen kann, ob es sich um einen Fehler oder eine bewusste Abweichung handelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die anderen Forderungen der ATV (z.B. Güteklasse II) automatisch gelten, ist nicht zwingend. Wenn eine Abweichung von einer spezifischen Anforderung (z.B. Materialstärke) vorliegt, kann dies die gesamte Leistungsbeschreibung in Frage stellen. Es ist rechtlich umstritten, ob die restlichen ATV-Forderungen dann noch gelten. Eine klare, separate Auflistung aller Abweichungen ist daher dringend zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Im zweiten Beispiel (Türmaße) ist die Abweichung von DIN 18101 durch die Angabe der konkreten Maße (78,0 x 203,5 cm) zwar faktisch beschrieben, aber nicht explizit als Abweichung von der Norm gekennzeichnet. Dies könnte als versteckter Mangel ausgelegt werden. Nach VOB/A §7 ist die Leistung so eindeutig zu beschreiben, dass alle Bieter die gleiche Chance haben. Eine explizite Formulierung wie "abweichend von DIN 18101" wäre hier rechtssicherer.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, dass eine implizite Abweichung ausreichend sei. Dies kann zu Nachträgen, Preisanpassungen oder sogar zur Unwirksamkeit der Leistungsbeschreibung führen. Im Streitfall wird ein Gericht die Unklarheitenregelung des BGBAbk. (§305c) anwenden, wonach Unklarheiten zu Lasten des Verwenders (Auftraggeber) gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Empfehlen Sie dem Fragesteller, bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen jede Abweichung von der ATV explizit und separat aufzuführen. Verwenden Sie Formulierungen wie "Abweichend von DIN 18334, Abschnitt 3.5.4, wird eine Materialstärke von 15 mm gefordert". Zudem sollte eine Tabelle mit allen Abweichungen im LV beigefügt werden. Lassen Sie das LV vor Ausschreibung von einem VOB-Sachverständigen prüfen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Die Frage betrifft zentrale vertragsrechtliche und technische Anforderungen an die Ausschreibung nach VOB/C, insbesondere die Transparenz und Rechtsverbindlichkeit von ATV-Abweichungen im Leistungsverzeichnis (LV). Eine unklare oder unvollständige Darstellung solcher Abweichungen birgt erhebliche Risiken für Auftraggeber und Auftragnehmer – insbesondere hinsichtlich der Leistungsbestimmung, der Vergütung und der Haftung bei Mängeln.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Kennzeichnung von ATV-Abweichungen führt zu Rechtsunsicherheit: Der Auftragnehmer kann sich später auf die ATV berufen, obwohl diese nicht angewendet werden soll – mit der Folge von Nachbesserungsansprüchen, Vergütungskürzungen oder Schadensersatzforderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Nennung einer abweichenden Ausführung (z. B. "15 mm Nut- und Federbretter") genügt nicht. Gemäß VOB/C § 1 Abs. 3 und DIN 18299 muss jede Abweichung von einer ATV ausdrücklich als solche gekennzeichnet sein – also mit Verweis auf die konkret abgewichene Norm, Abschnitt und Forderung sowie der Angabe der abweichenden Leistung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei klarer Abweichungskennzeichnung bleiben alle anderen ATV-Forderungen (z. B. Güteklasse II, Prüfungen, Nachweise) grundsätzlich anwendbar – es sei denn, sie werden ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Ein Teilausschluss erfordert stets eine eindeutige, unmissverständliche Formulierung.
    ❌ Widerspruch: Die Angabe von lichten Maßen und Rahmenaußenmaßen allein stellt keine ausreichende Abweichungskennzeichnung dar. DIN 18101 regelt nicht nur Maße, sondern auch Konstruktion, Belastbarkeit, Einbaubedingungen und Prüfungen – eine bloße Maßangabe lässt diese Regelungen unberührt und führt zu einer unklaren Leistungsbestimmung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Rechtsklarheit ist vollkommen berechtigt: Die VOB/C verlangt keine "technische Selbstverständlichkeit", sondern eine vertraglich eindeutige, nachvollziehbare und vor allem vorab festgelegte Leistungsbeschreibung – gerade um Streitigkeiten im Ausführungs- und Abnahmestadium zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen VOB-erfahrenen Bauvertragsrechtler oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauvertragsrecht, um sämtliche ATV-Abweichungen im LV prüfen und vertragssicher formulieren zu lassen – insbesondere vor Abschluss der Ausschreibung oder Vergabe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine bloße Maßangabe ohne expliziten Abweichungshinweis nicht ausreichend ist und rechtlich unsicher ist.
    • Alle bestätigen die zwingende Notwendigkeit, ATV-Abweichungen explizit, unmissverständlich und mit Normbezug im LV zu kennzeichnen.
    • Alle betonen die Risiken bei unklarer Formulierung: Nachträge, Vergütungskonflikte, Haftung bei Mängeln sowie Anwendung der Unklarheitenregelung (§305c BGB) zu Lasten des Auftraggebers.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf praxisnahe Formulierungsbeispiele, ohne explizit auf die Rechtsfolgen einer unzureichenden Kennzeichnung einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen besonders die Rechtsunsicherheit bei Teilausschlüssen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf die Vorlage einer gesonderten Abweichungstabelle im LV und empfiehlt eine Prüfung durch VOB-Sachverständigen – beides fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen betont explizit, dass alle übrigen ATV-Anforderungen weiter gelten, es sei denn, sie werden ausdrücklich ausgeschlossen – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur partiell adressiert.
    • GoogleAI formuliert im Türbeispiel: "Durchgangsmaß 89 cm, Rahmenaußenmaß 90 cm, abweichend von DIN 18101, Punkt 4.16". Qwen widerspricht hier ausdrücklich: "Die Angabe von lichten Maßen und Rahmenaußenmaßen allein stellt keine ausreichende Abweichungskennzeichnung dar", da DIN 18101 weitaus mehr regelt (Konstruktion, Belastbarkeit, Prüfungen). Qwen vertritt hier die sicherere, strengere Rechtsauffassung – und wird daher priorisiert.
    • Die strengere, rechtskonforme Linie von DeepSeek und Qwen (explizite Normangabe, gesondertes Abweichungsverzeichnis, Prüfung durch Fachmann) ist verbindlich – nicht die vereinfachte Formulierungspraxis aus GoogleAI.
    Grundlegendes Erfordernis für ATV-Abweichung Explizite, unmissverständliche Kennzeichnung mit genauer Norm-, Abschnitts- und Forderungsangabe ist zwingend erforderlich.
    Bloße Maßangabe als Abweichung "15 mm statt 16 mm" oder lichte Türmaße reichen nicht – führt zu Rechtsunsicherheit und kann die Leistungsbeschreibung unwirksam machen.
    Geltung übriger ATV-Forderungen ⚠️ Alle anderen ATV-Anforderungen (Güteklasse, Prüfungen, Nachweise) bleiben grundsätzlich erhalten – Teilausschlüsse bedürfen ausdrücklicher, vollständiger Formulierung.
    Struktur der Abweichungsdarstellung Ein gesondertes, übersichtliches Abweichungsverzeichnis im LV ist Bestandteil einer vertragssicheren Ausschreibung.
    Fachliche Prüfung vor Ausschreibung Prüfung des LV durch VOB-erfahrenen Sachverständigen oder Bauvertragsrechtler ist dringend empfohlen – bei komplexen Abweichungen zwingend.
    🔴 Risiko Fehlende explizite Abweichungskennzeichnung Gerichtliche Unwirksamkeit der Leistungsbeschreibung; Nachträge werden nicht anerkannt; Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers.
    🔴 Risiko Unvollständiger Ausschluss von ATV-Forderungen Unklare Leistungsbestimmung; der Auftragnehmer kann sich weiterhin auf nicht explizit ausgeschlossene ATV-Regeln berufen.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des LV durch Fachmann vor Ausschreibung Höhere Wahrscheinlichkeit für Streitigkeiten im Ausführungsstadium; zusätzlicher Aufwand für Nachverhandlungen oder Schlichtungsverfahren.
    🔴 Risiko Sprachlich unklare oder widersprüchliche Formulierungen im LV Anwendung der Unklarheitenregelung (§305c BGB) zu Lasten des Auftraggebers – z. B. automatische Geltung der ATV.
    🔴 Risiko Nicht aktualisierte oder fehlerhafte Normverweise Rechtliche Unwirksamkeit der Abweichung; Auftragnehmer kann auf aktuelle, anerkannte Regelungen verweisen – auch wenn nicht im LV genannt.
    ✅ Chance Vertragssicher formuliertes Abweichungsverzeichnis Vermeidung von Nachträgen und Streitigkeiten; klare Leistungsbestimmung für alle Bieter; transparente Vergütungsgrundlage.
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch VOB-Sachverständigen Erhöhte Rechtssicherheit; geringere Haftungsrisiken; bessere Verhandlungsposition bei eventuellen Konflikten.
    ✅ Chance Standardisierte, wieder verwendbare Abweichungsvorlagen Effizienzsteigerung bei zukünftigen Ausschreibungen; Reduktion von Formulierungsfehlern; Qualitätsstandard für die Ausschreibungsabteilung.
    ✅ Chance Einbindung von ATV-Kenntnissen in die Planungsphase Frühzeitige Abstimmung von Planung, Ausschreibung und Ausführung; weniger Korrekturen im LV; kürzere Ausschreibungszeiten.
    ✅ Chance Dokumentation aller Abweichungsentscheidungen mit Begründung Nachvollziehbarkeit für interne Kontrolle und ggf. Aufsichtsgremien; stärkere Position bei Prüfungen durch Rechnungshöfe oder Aufsichtsbehörden.
    1. Sofortige Korrektur bestehender LV-Einträge: Prüfen Sie alle aktuell geplanten Ausschreibungen auf bloße Maßangaben (z. B. "15 mm Bretter") – ersetzen Sie diese durch vollständige Formulierungen wie "Abweichend von DIN 18334, Abschnitt 3.5.4, wird eine Materialstärke von 15 mm gefordert; Güteklasse II gemäß DIN 18334 bleibt unberührt".
    2. Abweichungsverzeichnis erstellen: Fügen Sie jedem Leistungsverzeichnis eine gesonderte, nummerierte Tabelle bei, die alle ATV-Abweichungen mit Norm, Abschnitt, ursprünglicher Forderung, abweichender Leistung und Rechtsgrundlage enthält.
    3. VOB-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten VOB-Sachverständigen (z. B. über die Bundesvereinigung der Deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgemeinschaften e. V. – BDEW oder die Deutsche Gesellschaft für Baurecht e. V. – DGBR) für eine Vorabprüfung Ihres LV – vor Auslieferung an Bieter.
    4. Interne Richtlinie einführen: Erstellen Sie eine interne Checkliste "ATV-Abweichung im LV", die für jede Normverwendung explizit prüft: Ist die Abweichung benannt? Ist der Normbezug vollständig? Sind alle weiteren ATV-Forderungen ausdrücklich eingeschlossen oder ausgeschlossen?
    5. Ausbildung der Ausschreibungsverantwortlichen: Organisieren Sie ein internes Schulungsformat zu "ATV-Kennzeichnungspflicht nach VOB/C" mit Fallbeispielen aus der eigenen Baupraxis – inkl. Gerichtsurteilen zu unklaren Abweichungen.
    6. Historische LVs systematisch überprüfen: Sammeln Sie alle LVs der letzten drei Jahre, bei denen ATV-Abweichungen enthalten waren, und lassen Sie diese durch einen Bauvertragsrechtler auf Rechtssicherheit prüfen – vor allem bei laufenden oder abgeschlossenen Projekten mit Nachtragskonflikten.
    Die ATV sind Bestandteil der VOB/C und beschreiben die technischen Anforderungen an Bauleistungen. Sie definieren Standards für Materialien, Ausführung und Qualität. Die ATV sind branchenspezifisch und werden regelmäßig aktualisiert. Verwandte Begriffe: VOB, DIN-Normen, Leistungsverzeichnis.
    Die VOB ist ein deutsches Regelwerk für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen. Sie besteht aus den Teilen A (Vergabe), B (Vertragsbedingungen) und C (Technische Vertragsbedingungen). Die VOB regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggebern und Auftragnehmern. Verwandte Begriffe: ATV, Leistungsverzeichnis, Bauvertrag.
    Das Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Aufstellung aller zu erbringenden Bauleistungen. Es enthält Beschreibungen der Leistungen, Mengen und Qualitäten. Das Leistungsverzeichnis dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung. Verwandte Begriffe: VOB, ATV, Ausschreibung.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Standards, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit. Verwandte Begriffe: ATV, VOB, EN-Norm.
    Ausschreibung
    Eine Ausschreibung ist die öffentliche oder beschränkte Aufforderung an Unternehmen, Angebote für bestimmte Leistungen einzureichen. Sie dient dazu, den wirtschaftlichsten Anbieter zu ermitteln. Die Ausschreibung basiert auf einem Leistungsverzeichnis. Verwandte Begriffe: VOB, Leistungsverzeichnis, Angebot.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Auftraggeber und einem Auftragnehmer über die Erbringung von Bauleistungen. Er regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien. Der Bauvertrag basiert auf dem Leistungsverzeichnis und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Verwandte Begriffe: VOB, Leistungsverzeichnis, Werkvertrag.
    Durchgangsmaß
    Das Durchgangsmaß bezeichnet die tatsächliche, freie Öffnungsweite einer Tür oder eines Durchgangs. Es ist das Maß, das tatsächlich für den Durchtritt zur Verfügung steht, wenn die Tür geöffnet ist. Das Durchgangsmaß ist besonders wichtig für die Barrierefreiheit. Verwandte Begriffe: Rahmenaußenmaß, Türblatt, Zarge.
    1. Was bedeutet ATV im Zusammenhang mit der VOB?
      ATV steht für Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Sie sind Bestandteil der VOB/C und beschreiben die technischen Ausführungsstandards für verschiedene Bauleistungen. Die VOB ist ein umfassendes Regelwerk für Bauverträge, das aus den Teilen A, B und C besteht.
    2. Warum ist die genaue Kennzeichnung von ATV-Abweichungen wichtig?
      Eine genaue Kennzeichnung von Abweichungen ist wichtig, um Missverständnisse und Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vermeiden. Sie stellt sicher, dass alle Beteiligten die vereinbarten Leistungen und deren Abweichungen von den Standardnormen verstehen.
    3. Wie detailliert müssen Abweichungen im Leistungsverzeichnis beschrieben werden?
      Abweichungen sollten so detailliert wie möglich beschrieben werden. Es ist ratsam, nicht nur die Art der Abweichung zu nennen, sondern auch die betroffene ATV-Position und die genauen Spezifikationen der abweichenden Leistung.
    4. Was passiert, wenn Abweichungen nicht ausreichend gekennzeichnet sind?
      Wenn Abweichungen nicht ausreichend gekennzeichnet sind, kann dies zu Auslegungsstreitigkeiten führen. Im schlimmsten Fall kann der Auftragnehmer die Leistung gemäß den Standard-ATV-Bestimmungen erbringen, auch wenn der Auftraggeber eine abweichende Leistung erwartet hat.
    5. Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei der Kennzeichnung von Abweichungen?
      DIN-Normen sind ein wichtiger Bestandteil der ATV. Bei Abweichungen von DIN-Normen sollte dies explizit im Leistungsverzeichnis angegeben werden, idealerweise mit Angabe der genauen DIN-Norm und der abweichenden Spezifikation.
    6. Muss jede Abweichung einzeln aufgeführt werden, oder genügt eine allgemeine Klausel?
      Eine allgemeine Klausel genügt nicht. Jede Abweichung muss einzeln und detailliert aufgeführt werden, um Klarheit und Transparenz zu gewährleisten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Durchgangsmaß und Rahmenaußenmaß bei Türen?
      Das Durchgangsmaß ist die tatsächliche freie Breite und Höhe, durch die man gehen kann, wenn die Tür geöffnet ist. Das Rahmenaußenmaß bezieht sich auf die Gesamtabmessungen des Türrahmens, einschließlich aller Zargen und Verkleidungen.
    8. Wie kann man sicherstellen, dass alle Abweichungen korrekt im Leistungsverzeichnis erfasst sind?
      Es ist ratsam, das Leistungsverzeichnis sorgfältig zu prüfen und alle Abweichungen mit dem Auftraggeber abzustimmen. Eine frühzeitige Kommunikation und Klärung von Unklarheiten hilft, Fehler zu vermeiden.
    • VOB-konforme Ausschreibung erstellen
      Wie man eine rechtssichere Ausschreibung gemäß VOB erstellt.
    • Nachträge im Bauvertrag
      Umgang mit zusätzlichen Leistungen und Änderungen während der Bauausführung.
    • Mängelanzeige und Gewährleistung
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Worauf man bei der Bauabnahme achten muss, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Verjährung von Baumängeln
      Fristen und Bedingungen für die Verjährung von Ansprüchen bei Baumängeln.
  2. ATV/VOB: Leistungsverzeichnis – Keine Kennzeichnungspflicht für Abweichungen
    gar nicht
    Abweichungen müssen gar nicht kenntlich gemacht werden. Mit einem Leistungsverzeichnis werden beliebige Leistungen beschrieben. Ich kann als potenzieller AG jeden Unsinn anfragen und als potenzieller AN jeden Unsinn anbieten. Mit "Unsinn" meine ich Leistungen, die von TVs und allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) abweichen. "LV nach VOBAbk." ist ein wenig sinnvoller Begriff. Da die VOB vorformulierte Vertragsbedingung ist, wird sie erst relevant, wenn ein Vertrag geschlossen wird. Wird dort nichts zusätzlich vereinbart, liefert § 1 VOB/B die Widerspruchsregel mit: vorrangig gilt das LV, erst dann die ATV. Bei der Ausführung von "Unsinn" wird es dann spannend. Als AGAbk. kann ich diesen ausdrücklich ausführen lassen, "wenn nicht gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen" (§ 4 VOB/B). Als AN darf ich ihn aber nicht ohne weiteres ausführen, wenn das Ergebnis gegen allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) verstößt. Dann sind zuerst Bedenken anzumelden.
    ATV-Abweichungen im Leistungsverzeichnis: Klarheit und VOBAbk.-Konformität
    💡 Kernaussagen: Im Kern der Diskussion steht die Frage, inwieweit Abweichungen von der ATV (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) kenntlich gemacht werden müssen. Einigkeit herrscht, dass ein LV beliebige Leistungen beschreiben kann, auch solche, die von den a.a.R.d.T. (allgemein anerkannten Regeln der Technik) abweichen. Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) wird relevant, sobald sie Vertragsbestandteil wird, wobei ihre Bestimmungen im Konfliktfall Vorrang vor der ATV haben. Bedenken sind anzumelden, wenn Leistungen von den Regeln der Technik abweichen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut ATV/VOB: Leistungsverzeichnis – Keine Kennzeichnungspflicht für Abweichungen besteht keine zwingende Notwendigkeit, Abweichungen von der ATV im Leistungsverzeichnis explizit zu kennzeichnen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Auftraggeber und Auftragnehmer sich blind auf unklare Formulierungen verlassen sollten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei Unklarheiten oder potenziellen Abweichungen von Normen und Richtlinien im Leistungsverzeichnis frühzeitig das Gespräch zu suchen und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Eine transparente Kommunikation vermeidet spätere Streitigkeiten und sichert die Qualität der Bauleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie bei der Erstellung und Prüfung von Leistungsverzeichnissen stets die Übereinstimmung mit den relevanten ATV-Bestimmungen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Bei Abweichungen sollten diese klar und unmissverständlich im LV dokumentiert werden, um Missverständnisse und Nachträge zu vermeiden. Die VOB sollte als Vertragsgrundlage dienen, um die Rechte und Pflichten beider Parteien zu definieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ATV, VOB, Leistungsverzeichnis, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Badezimmer wird nicht warm: Vorgehen gegen Baufirma, Ursachen & Rechte?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ATV, VOB, Leistungsverzeichnis, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ATV, VOB, Leistungsverzeichnis, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ATV-Abweichungen im Leistungsverzeichnis: Wie klar müssen sie sein? VOB-konform?
Suche nach: ATV-Abweichungen: Klare Kennzeichnung im LV nach VOB
Suche nach: ATV, VOB, Leistungsverzeichnis, Abweichungen, Ausschreibung, Bauvertrag, Bauleistungen, Kennzeichnung, Normen
