Raumhöhe 2,28 m: Was ist erlaubt? Mindesthöhe, Abweichungen & Konsequenzen?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Raumhöhe 2,28 m: Was ist erlaubt? Mindesthöhe, Abweichungen & Konsequenzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 2,28 m unter der gesetzlichen Mindestraumhöhe nach LBO NRW (2,40 m) liegt und einen baurechtlichen Mangel darstellt; Alle drei betonen die Relevanz der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – keine vertragsrechtliche Vereinbarung kann baurechtliche Mindestanforderungen ersetzen; Alle drei fordern die Verweigerung der Bauabnahme bis zur Klärung und bekräftigen die Notwendigkeit einer sachverständigen oder juristischen Begleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht "korrigierbar" durch Vertragsinterpretation oder interne Absprachen – er ist baurechtlich gravierend und erfordert unverzügliche, behörden- und sachverständigengestützte Klärung. Eine Abnahme ist bis zur vollständigen Beseitigung oder rechtskräftigen Klärung auszusetzen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Raumhöhe von 2,28 m zulässig ist und welche Konsequenzen sich aus einer Unterschreitung der Mindestraumhöhe ergeben. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine Befreiung von den entsprechenden Bauvorschriften vorliegt oder beantragt wurde. Die Notwendigkeit der Einbeziehung von Fachexperten wie Architekten und Rechtsanwälten wird betont, um die Situation korrekt zu beurteilen und die nächsten Schritte zu planen. Die Bedeutung der Fertigungsskizze und der Baugenehmigung für die Beurteilung der Situation wird hervorgehoben.
An dieser Stelle Dank an das Forum, dass wir leider zu spät entdeckt haben. Denn erst hier sind wir auf die Idee gekommen.
Und so kam es dann auch knüppeldick: Blower-Door-Test (BDT) zeigte erhebliche Mängel, die aber mittlerweile alle behoben sind.
Es blieben noch 22 (!) Mängel, die wir selber gar nicht erkannt habe. Einer der vielen Streitpunkte konnte noch nicht geklärt werden: dem SV fiel auf, dass im OG lediglich eine Raumhöhe von 2,28 m vorhanden ist, laut LBOAbk. NRW aber 2,40 m gefordert sind.
Architekt, Bauträger und deren SV beriefen sich auf den Passus, dass auch niedrigere Höhen zugelassen werden können. Muss das denn nicht vorher vereinbart sein?
Im Plan erkenne ich ganz grob ca. 2,41 m, in einer von uns unterschriebenen Fertiguungsskizze kann man mit gutem Willen 2,30 m erkennen. Aber da wussten wir noch nicht, was in der LBO stand?
Was jetzt? Was passiert, wenn wir das Haus mal verkaufen wollen?
🔴 KRITISCH: Die gemessene Raumhöhe von 2,28 m liegt deutlich unter der in der LBOAbk. NRW vorgeschriebenen Mindesthöhe von 2,40 m für Aufenthaltsräume – dies ist ein baurechtlich nicht zulässiger Mangel.
🔴 KRITISCH: Eine Abnahme des Gebäudes darf vor Klärung und Beseitigung dieses Mangels nicht erfolgen; das Risiko einer Nutzungsuntersagung oder eines Abnahmeverweigerns durch die Bauaufsicht ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Vertragsvereinbarungen oder Skizzen mit niedrigeren Höhen (z. B. 2,30 m) begründen keine baurechtliche Zulässigkeit – ausschlaggebend ist die Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde gemäß § 51 Abs. 2 LBO NRW.
⚠️ WICHTIG: Der Mangel wirkt sich unmittelbar auf Gesundheitsschutz (Raumluftqualität), Brandschutz (Rauchabzug) und Barrierefreiheit aus – eine Nachbesserung ist technisch nur begrenzt möglich.
Die zulässige Raumhöhe ist im Baurecht der jeweiligen Bundesländer geregelt. Eine Raumhöhe von 2,28 m könnte unterschritten sein, da die Mindestraumhöhe meist zwischen 2,30 m und 2,50 m liegt. Dies ist jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Mindestraumhöhe kann zur Verweigerung der Bauabnahme führen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Ich empfehle, die Fertigungsskizze und den Bauplan genau zu prüfen. Gibt es dort einen Passus zur Raumhöhe? Wenn die Raumhöhe im Plan korrekt angegeben ist, aber in der Ausführung abweicht, liegt ein Mangel vor.
Ein Blower-Door-Test misst die Luftdichtheit des Gebäudes und hat keinen direkten Bezug zur Raumhöhe. Mängel beim Blower-Door-Test sind jedoch ebenfalls zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Baurechtsexperten oder einen unabhängigen Architekten, um die Situation rechtlich und bautechnisch bewerten zu lassen. Klären Sie die Abweichung mit dem Bauträger und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Unterschreitung der geforderten Mindestraumhöhe von 2,40 m nach LBO NRW auf 2,28 m im Obergeschoss eines Neubaus. Dies stellt einen gravierenden Mangel dar, der weitreichende Konsequenzen haben kann.
🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Mindestraumhöhe um 12 cm ist ein erheblicher baurechtlicher Mangel. Dies kann die Abnahme des Hauses verhindern, zu einer Nutzungsuntersagung führen und den Wert der Immobilie massiv mindern. Bei einem späteren Verkauf drohen erhebliche Preisabschläge oder sogar die Unverkäuflichkeit, da die Raumhöhe nicht den gesetzlichen Vorgaben für Wohnraum entspricht.
⚠️ Korrektur: Die Berufung auf einen Passus, der niedrigere Höhen zulässt, ist nur dann gültig, wenn eine solche Abweichung vor Vertragsabschluss schriftlich und eindeutig vereinbart wurde. Eine vage Skizze mit 2,30 m, die vom Laien unterschrieben wurde, erfüllt diese Anforderung in der Regel nicht. Die Beweislast für eine wirksame Vereinbarung liegt beim Bauträger.
➕ Ergänzung: Die Raumhöhe von 2,28 m liegt unter der nach LBO NRW geforderten Mindesthöhe von 2,40 m für Aufenthaltsräume. Selbst wenn eine Abweichung vereinbart wurde, muss diese im Rahmen des Zumutbaren bleiben. Eine Reduzierung um 12 cm ist extrem und könnte als sittenwidrig oder als arglistige Täuschung gewertet werden, wenn der Käufer nicht ausdrücklich und verständlich über die Konsequenzen aufgeklärt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme nicht vor, solange dieser Punkt nicht geklärt ist. Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie prüfen, ob eine Mängelbeseitigung (z.B. durch Anhebung der Decke) möglich ist oder ob ein erheblicher Mangel vorliegt, der eine Minderung des Kaufpreises oder sogar den Rücktritt vom Vertrag rechtfertigt. Dokumentieren Sie alle Pläne und die Kommunikation mit dem Bauträger lückenlos.
Die gemessene Raumhöhe von 2,28 m im Obergeschoss unterschreitet die in der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW) festgelegte Mindesthöhe von 2,40 m für Aufenthaltsräume deutlich und stellt einen baurechtlichen Mangel dar.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der gesetzlichen Mindesthöhe beeinträchtigt die Gebrauchstauglichkeit, wirkt sich negativ auf die Raumluftqualität, die Brand- und Rauchabzugsbedingungen sowie die Barrierefreiheit aus – und kann im Schadensfall die Haftung des Bauherrn oder Bauträgers erhöhen.
⚠️ Korrektur: Der Verweis auf einen allgemeinen Passus zur Zulässigkeit niedrigerer Höhen ist irreführend: Gemäß § 51 Abs. 2 LBO NRW sind Abweichungen nur zulässig, wenn sie im Einzelfall durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde ausdrücklich genehmigt wurden – nicht durch bloße Vereinbarung zwischen Architekt und Bauträger.
➕ Ergänzung: Selbst bei einer nachträglichen Genehmigung müsste nachgewiesen werden, dass die Raumhöhe trotzdem den Anforderungen an Gesundheitsschutz, Feuerwiderstand und Nutzbarkeit entspricht – was bei 2,28 m in der Praxis kaum möglich ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Unterschrift unter einer Fertigstellungsskizze mit 2,30 m die baurechtliche Zulässigkeit begründet, ist falsch: Vertragsvereinbarungen können baurechtliche Mindestanforderungen nicht aushebeln.
✅ Zustimmung: Die Sorge um spätere Wertminderung beim Verkauf ist berechtigt – Immobilien mit baurechtlichen Mängeln sind schwerer vermittelbar, unterliegen oft einer Abschlagserfordernis und können bei Kreditvergabe oder Versicherung Probleme bereiten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die schriftliche Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur Raumhöhe an; beauftragen Sie einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauausführung zur Prüfung der Zulässigkeit und zur Abschätzung der rechtlichen und wertmäßigen Konsequenzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 2,28 m unter der gesetzlichen Mindestraumhöhe nach LBO NRW (2,40 m) liegt und einen baurechtlichen Mangel darstellt.
- Alle drei betonen die Relevanz der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – keine vertragsrechtliche Vereinbarung kann baurechtliche Mindestanforderungen ersetzen.
- Alle drei fordern die Verweigerung der Bauabnahme bis zur Klärung und bekräftigen die Notwendigkeit einer sachverständigen oder juristischen Begleitung.
- GoogleAI nennt einen allgemeinen Bereich von 2,30–2,50 m als Mindestraumhöhe und verweist auf bundeslandspezifische Regelungen, ohne explizit NRW zu priorisieren.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren eindeutig die LBO NRW mit 2,40 m und lehnen Toleranzen oder vertragliche Umgehungen ab – diese präzise, regional gebundene Aussage fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt explizit, dass selbst eine nachträgliche Genehmigung nur bei Nachweis ausreichender Brandschutz-, Gesundheits- und Nutzungsanforderungen möglich ist – was bei 2,28 m praktisch ausgeschlossen ist.
- DeepSeek betont die mögliche Sittenwidrigkeit bzw. arglistige Täuschung bei unklarer Aufklärung – eine rechtlich relevante Einordnung, die bei GoogleAI und Qwen nicht enthalten ist.
- GoogleAI erwähnt einen "Passus zur Raumhöhe" im Plan als möglichen Hinweis auf vereinbarte Abweichung – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass Verträge baurechtliche Mindestanforderungen nicht aushebeln können. Qwens Position ist die sicherere und baurechtlich korrektere (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste, baurechtlich eindeutige Position ist die von Qwen und DeepSeek: Keine zulässige Abweichung ohne vorherige behördliche Genehmigung gemäß § 51 Abs. 2 LBO NRW – und diese ist bei 2,28 m praktisch unmöglich zu erteilen.
- GoogleAIs allgemeinere Aussage zur bundeslandspezifischen Regelung wird durch die konkrete NRW-Bezugnahme der beiden anderen Modelle überlagert und ist daher nicht leitfähig für den vorliegenden Fall.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit von 2,28 m Raumhöhe (LBO NRW) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bestätigen: 2,28 m ist nicht zulässig – Abweichung von der Mindesthöhe von 2,40 m ist baurechtlich unzulässig ohne vorherige Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde; solche Genehmigung ist bei dieser Höhe faktisch unmöglich. Vertragsrechtliche Wirksamkeit einer "vereinbarten" niedrigeren Höhe ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: Vertragsvereinbarungen, Skizzen oder mündliche Absprachen können baurechtliche Mindestanforderungen nicht außer Kraft setzen – Qwens Hinweis auf § 51 Abs. 2 LBO NRW ist maßgeblich. Konsequenzen für Bauabnahme und Nutzbarkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Abnahmeverweigerung, Nutzungsuntersagung, wertmäßiger Minderung und erheblichen Problemen bei Verkauf, Kredit oder Versicherung. Technische Auswirkungen auf Brandschutz & Raumluft ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen konkrete gesundheits- und brandschutzrechtliche Risiken; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt aber auf der Seite der beiden anderen Modelle, da diese Anforderungen gesetzlich verankert sind. Notwendigkeit externer Fachbegleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige, fachlich qualifizierte Expertise: Bau- oder Baurechtssachverständigen sowie bei Rechtsstreitigkeiten einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht "korrigierbar" durch Vertragsinterpretation oder interne Absprachen – er ist baurechtlich gravierend und erfordert unverzügliche, behörden- und sachverständigengestützte Klärung. Eine Abnahme ist bis zur vollständigen Beseitigung oder rechtskräftigen Klärung auszusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht Keine Bescheinigung der Nutzungsbeschränkungsfreiheit; Verhinderung des Einzugs; Kosten für Nachbesserung oder Rückbau. 🔴 Risiko Nutzungsuntersagung oder Auflage zur Nutzungsänderung Verbot der Nutzung als Wohnraum; Umnutzung in Lagerraum oder Kellerraum – massive Wertminderung. 🔴 Risiko Haftungsansprüche bei gesundheitlichen/brandschutzbedingten Schäden Erhöhte Haftung für Bauträger und Bauherr bei Schäden durch unzureichende Rauchabzugsbedingungen oder Raumluftqualität. 🔴 Risiko Fehlende Versicherbarkeit oder Kreditverweigerung Ablehnung durch Wohngebäudeversicherung; Ablehnung von Bausparverträgen oder Immobilienkrediten aufgrund baurechtlichen Mangels. 🔴 Risiko Erhebliche Preisminderung beim Verkauf oder Unverkäuflichkeit Transparenzpflicht bei Verkauf zwingt zur Offenlegung; Käufer ablehnend; erforderliche Preisabschläge von bis zu 20–30 % oder Ausschluss vom Markt. ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht führt zu klaren Rechtsgrundlagen Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten; möglichst einvernehmliche Lösung mit Bauträger (Minderung, Nachbesserung). ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten Sachverständigen als Beweismittel Stärkung der Verhandlungsposition; objektive Grundlage für gerichtliches Vorgehen oder Schlichtung. ✅ Chance Gezielte Dokumentation aller Mängel bereits vor Abnahme Sicherung der Beweislast; Ausschluss der Verjährung; Möglichkeit zur Mängelrüge und Rücktrittsrecht. ✅ Chance Rechtliche Anfechtung bei arglistiger Täuschung oder unzureichender Aufklärung Möglichkeit des Rücktritts vom Vertrag oder Schadensersatzansprüche, sofern Täuschung nachweisbar ist. ✅ Chance Möglichkeit einer Nachbesserung im Rahmen einer behördlichen Auflage Sofern technisch umsetzbar (z. B. Einbau einer abgehängten Decke mit Anhebung der Sichtdecke), könnte dies den Mangel beheben – jedoch nur bei vorheriger behördlicher Zustimmung. Orientierungshilfen
- Sofortige Abnahme verweigern: Unterzeichnen Sie keinerlei Abnahme- oder Übergabeprotokoll, solange die Raumhöhe von 2,28 m nicht behördlich abgesichert oder technisch behoben ist.
- Bauaufsichtsbehörde kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur Zulässigkeit der Raumhöhe gemäß § 51 Abs. 2 LBO NRW an – mit Kopie an Ihren Anwalt.
- Öffentlich bestellten Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauausführung zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Gutachtens zur baurechtlichen Zulässigkeit.
- Baurechtsanwalt einschalten: Kontaktieren Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – insbesondere zur Prüfung eines Rücktritts, einer Kaufpreisminderung oder Schadensersatzansprüche bei arglistiger Täuschung.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planunterlagen, Skizzen, Vertragsdokumente, E-Mails und Fotos mit exakter Höhenmessung – inkl. Datum, Uhrzeit und Messmethode.
- Kommunikation mit Bauträger nur schriftlich: Fassen Sie alle Gespräche schriftlich zusammen und senden Sie sie als "Zustellungsnachweis" per Einschreiben mit Rückschein – ohne schriftliche Dokumentation verliert Ihre Darstellung vor Gericht an Beweiskraft.
- Raumhöhe
- Die Raumhöhe ist das senkrechte Maß zwischen dem fertigen Fußboden und der fertigen Decke eines Raumes. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Faktor für das Wohngefühl und die Nutzbarkeit eines Raumes.
Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe - Mindestraumhöhe
- Die Mindestraumhöhe ist die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe eines Raumes. Sie variiert je nach Bundesland und Nutzung des Raumes. Die Einhaltung der Mindestraumhöhe ist wichtig für die Bauabnahme und die Nutzbarkeit des Raumes.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauordnung - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Bauwerk den vertraglichen Vereinbarungen und den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Die Bauabnahme ist ein wichtiger Schritt für den Bauherrn, da er damit die Verantwortung für das Bauwerk übernimmt.
Verwandte Begriffe: Mängel, Gewährleistung, Übergabe - Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt. Der Blower-Door-Test ist wichtig, um Energieverluste und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEVAbk., Energieeffizienz - Fertigungsskizze
- Eine Fertigungsskizze ist eine detaillierte Zeichnung, die alle relevanten Maße und Details eines Bauteils oder eines Raumes enthält. Sie dient als Grundlage für die Fertigung und den Bau. Die Fertigungsskizze ist ein wichtiges Dokument für die Qualitätssicherung und die Vermeidung von Fehlern.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Detailzeichnung, Werkplan - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er ist für die Erstellung von Bauplänen, die Einholung von Baugenehmigungen und die Überwachung des Baus verantwortlich. Der Architekt ist ein wichtiger Ansprechpartner für Bauherren, da er sie bei allen Fragen rund um den Bau unterstützt.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke kauft, bebaut und anschließend verkauft. Der Bauträger übernimmt die gesamte Organisation und Durchführung des Baus. Der Bauträger ist ein wichtiger Ansprechpartner für Bauherren, die ein schlüsselfertiges Haus kaufen möchten.
Verwandte Begriffe: Bauunternehmer, Generalunternehmer, Projektentwickler
- Welche Mindestraumhöhe ist in Deutschland üblich?
Die Mindestraumhöhe variiert je nach Bundesland und Nutzung des Raumes. In Wohnräumen sind meist 2,30 m bis 2,50 m vorgeschrieben. In manchen Bundesländern gibt es Ausnahmen für bestimmte Räume wie Bäder oder Flure. - Was passiert, wenn die Raumhöhe nicht den Vorschriften entspricht?
Eine Unterschreitung der Mindestraumhöhe kann zur Verweigerung der Bauabnahme führen. Zudem kann es zu Problemen beim Verkauf oder der Vermietung der Immobilie kommen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde einen Rückbau anordnen. - Was ist ein Blower-Door-Test und was hat er mit der Raumhöhe zu tun?
Ein Blower-Door-Test dient zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Er hat keinen direkten Zusammenhang mit der Raumhöhe. Allerdings können Mängel bei der Luftdichtheit ebenfalls zu Problemen bei der Bauabnahme führen. - Wie kann ich die Raumhöhe korrekt messen?
Die Raumhöhe wird senkrecht vom fertigen Fußboden bis zur fertigen Decke gemessen. Es ist wichtig, dass der Fußboden bereits fertiggestellt ist, da der Bodenbelag die Raumhöhe beeinflussen kann. - Was kann ich tun, wenn die Raumhöhe zu niedrig ist?
Wenn die Raumhöhe zu niedrig ist, sollte man zunächst prüfen, ob ein Fehler beim Bau vorliegt. Ist dies der Fall, kann man den Bauträger zur Nachbesserung auffordern. In manchen Fällen kann auch eine Absenkung des Fußbodens oder eine Anhebung der Decke in Betracht gezogen werden, dies ist aber baulich oft sehr aufwändig. - Gibt es Ausnahmen von der Mindestraumhöhe?
Ja, in einigen Bundesländern gibt es Ausnahmen für bestimmte Räume wie Bäder, Flure oder Abstellräume. Auch bei Dachgeschossen kann die Mindestraumhöhe reduziert sein, sofern ein bestimmter Teil des Raumes die vorgeschriebene Höhe aufweist. - Was ist eine Fertigungsskizze?
Eine Fertigungsskizze ist eine detaillierte Zeichnung, die alle relevanten Maße und Details eines Bauteils oder eines Raumes enthält. Sie dient als Grundlage für die Fertigung und den Bau. - Welche Rolle spielt der Architekt bei der Raumhöhe?
Der Architekt ist für die Planung und Überwachung des Baus verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Raumhöhe den geltenden Vorschriften entspricht und in den Bauplänen korrekt angegeben ist.
- Mindestraumhöhe in verschiedenen Bundesländern
Überblick über die unterschiedlichen Regelungen zur Mindestraumhöhe in den einzelnen Bundesländern. - Bauabnahme: Ablauf und wichtige Punkte
Informationen zum Ablauf der Bauabnahme und worauf Bauherren achten sollten. - Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation
Erklärung des Blower-Door-Tests und wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. - Rechte und Pflichten von Bauherren
Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren im Bauprozess. - Mängel bei der Bauabnahme: Was tun?
Informationen zu Mängeln bei der Bauabnahme und wie man vorgehen sollte.
Raumhöhe: Antrag auf Befreiung vom Baurecht erforderlich
Können ...
Werte (r) Fragesteller (in)
heistt in meinen Augen das Zauberwort. Das heißt nämlich, das beim zuständigen Bauamt je nach Verfahren vor oder bei Antragstellung ein Antrag auf Befreiung von dieser Vorschrift gestellt werden muss und dass dieser außerdem vom Bauamt POSITIV beschieden werden muss.
Wenn Ihr Bauträger/Generalunternehmer solche eine Befreiung hätte, sollte er Ihnen die auch vorlegen können. Und zwar zackzack, weil er ja nur die Akten aufschlagen muss.
Kann er das nicht, entspricht Ihr Bau - die Richtigkeit Ihrer Ausführungen vorausgesetzt (Baurecht NDS ist anders) - nicht der LBOAbk., wäre also mangelhaft. -
Raumhöhe: Anwalt wartet auf Architekten-Aussage
Vielen Dank
Inzwischen hat sich auch unser Rechtsanwalt dazu geäußert. Er war aber nicht ganz sicher. Er wartet noch auf die Aussage des Architekten, der mit unserem SV zusammenarbeitet. Das gibt uns Hoffnung.
Übrigens: er/sie ist nicht verkehrt. Unsere beiden Vornamen fangen mit V. (Vera und Volker) an. Ich (m) diktiere, meine Frau tippt.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe: der Bauträger will uns auf die Montagepläne festnageln. Da kann man wohl die 2,30 m angeblich ersehen. Der Rechtsanwalt konnte es nicht (verlässt sich da aber ohnehin auf die Fachexperten) und sowohl SV als auch der mit dem SV arbeitende Architekt sagte ganz klar: "Ein Laie kann das nicht erkennen.)
Und was machen wir jetzt? Wir können ja mit leben, aber was ist bei einem Verkauf? Nachbesserung ist ja nicht möglich.
Bitte nicht falsch verstehen! Es geht uns nicht um Drücken des Preises! Aber zuschießen wollen wir natürlich auch nicht. -
Raumhöhe: Gebäude ohne Befreiung nicht genehmigungsfähig!
Noch mal ganz deutlich ...
Werte Kaufmanns (und Frau's 😉
Wenn der Text der LBOAbk. wie von Ihnen zitiert stimmt, haben Sie ein Problem. Das Gebäude ist so nicht genehmigungsfähig. Es sei den, das Bauamt hätte eine Befreiung von der Vorschrift erteilt.
Keine Angst, es wird jetzt nicht der Bagger kommen und Ihr Häusl plätten.
Aber jur. ist ohne eine solche - schriftlich erteilte - Ausnahme Ihr OGAbk. ein Trockenboden, Lager, Rumpelkammer, aber kein Wohnbereich. Und Sie wissen davon, müssen bei einem Verkauf also den Käufer informieren.
Im Prinzip ist so was zu heilen. Der Generalunternehmer/Bauträger muss nur eine Ausnahme/Befreiung beantragen und diese auch bekommen. Dann ist wieder (baurechtlich) alles im grünen Bereich.
Spannend wird's, wenn das Bauamt No sagt.
Zu den Montageplänen zwei Fragen:
1.) Ist das Maß von 2,30 m dort eindeutig eingetragen gewesen oder hätten Sie messen müssen?
2.) Haben Sie diese Pläne in irgend einer Form per Erklärung, Unterschrift oder unterbliebenem Widerspruch freigegeben oder hat man Ihnen die nur mal gezeigt - sozusagen zum Ansehen?
Ich habe mal gelernt, aus Zeichnungen darf nicht gemessen werden. Weil a) Papier nicht maßhaltig ist und außerdem b) ja Zeichenfehler vorliegen können.
Fehlt ein Maß und wird dies vom Ausführenden (falsch) aus der Zeichnung abgemessen, hat dieser i.d.R. Mitschuld am Fehler, weil er sich hätte rückversichern müssen.
Hier ist eine genaue Prüfung im Zusammenhang mit den vertraglichen Vereinbarungen nötig. -
Raumhöhe: Baugenehmigung vs. Fertigungsplan – Das Maß-Problem
Oweia
Ich schreibe mal ohne meinen Mann (einer muss ja Geld verdienen):
Die Pläne habe ich noch mal rausgesucht und genau angesehen. Bei der Baugenehmigung steht eine Höhe von 2,50 m, allerdings ist da die Deckenhöhe mit drin. In dem Fertigungsplan, den mein Mann unterschrieben hat, stehen zwei Maße: 2,26 m (Unterkante Rollladen, wenn ich das richtig sehe) und 2,50 m. Man sieht aber nicht genau, wo die Maße angesetzt sind.
Unser SV sagte fast wörtlich "Woher wollen Sie denn wissen, wie hoch eine Rohdecke ist und was man abziehen muss? "
Wenn es wichtig ist: im OGAbk. befinden sich zwei Kinderzimmer, ein Arbeitszimmer und das große Bad. Von Trockenraum kann also nicht die Rede sein.
Auch unser Rechtsanwalt und der Architekt (unserer, nicht der vom Bauträger) haben so wie Sie argumentiert: "Das hätte man vorher genehmigen lassen müssen, aber eben nicht von uns, sondern vom Bauamt".
Das wird wohl ein elendiger Streit um Geld werden. Gibt es denn Erfahrungswerte, um wieviel der Wert bei einem Verkauf dann gemindert wird? Das ist keine was-wäre-wenn-Frage. Möglicherweise wird mein Mann schon 2007 ins Ausland versetzt. Das wussten wir beim Hausbau noch nicht. -
Raumhöhe: Planer muss auf Raumhöhe ansprechen!
Das mit der ...
Werte Frau Kaufmann
Einstufung Trockenboden war baurechtlich gemeint.
Mir war schon klar, dass Sie die Räume in irgendeiner Form zu Wohnen nutzen wollen.
Und die Auskunft, dass die Genehmigung vom Bauamt hätte kommen müssen, stimmt - ist aber nur die halbe Wahrheit in meinen Augen.
Also:
Normalerweise gehört es sich, dass Ihr Planer Sie vorher auf die Raumhöhen anspricht. Also hätten Sie erstmal Ihr Einverständnis zu den 2,30 m geben müssen.
Dann hätte er beim Bauamt den Antrag auf Befreiung stellen müssen. Dies kann vor oder mit einem Bauantrag geschehen. Bei der Bauanzeige müssen solche Befreiungen i.d.R. vorher eingeholt werden.
Und erst nach einem POSITIVEN Bescheid über den Befreiungsantrag hätte der bau so errichtet werden dürfen!
Wie gesagt, im Prinzip zu heilen, wenn das Bauamt mitspielt. Nur sind solche Ausnahme/Befreiungsanträge zu begründen - unter Angabe, warum die Abweichung ERFORDERLICH ist und warum nicht auch unter Einhaltung der Vorschrift gebaut werden kann.
Das Thema mit den Maßen wird spannend. Denn die Gegenseite wird argumentieren, Sie hätten ja fragen können.
Falls - was ich für Sie nicht hoffe - das Bauamt nicht mitspielt. ist die Frage der Wertminderung eine ganz spannende und so mal eben nicht zu beantworten.
Ihr Anwalt sollten den Bauträger / Generalunternehmer / Architekt ganz schnell auffordern, die Befreiung vorzulegen unter Angabe einer Frist von max. 3 Tagen. Und dann sehen Sie ja, was (nicht) kommt.
Sorry for Bad news -
Raumhöhe: Bauamt genehmigt trotz zu geringer Höhe?
Noch was ...
Werte Frau Kaufmann
Wenn im Bauantrag schon 2,50 m Geschosshöhe (also inkl. Decke) stand und keine Befreiung vorlag, hat das Bauordnungsamt den Stempel im Tiefschlaf draufgedrückt.
Eine Decke dünner 10 cm hätte jedem halbwegs Baukundigen als unmöglich auffallen müssen. Eigentlich hätten die Damen und Herren dort nachfragen müssen.
In so fern dürfte die Nachvollziehung der Befreiung nicht ganz so problematisch sein. Weil das Bauamt sich sonst den Tiefschlaf ja bescheinigen würde! 😉. -
Raumhöhe: Anfrage Bauamt – Weitere Mängel entdeckt
Ich mal wieder
Hallo Herr Dühlmeyer, zunächst mal herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen. Ich (der Mann diesmal) komme gerade von einer Besprechung mit meinem "Team" (RA, SV und Architekt). Der SV kennt Sie sogar vom Namen und sprach sehr anerkennend von Ihnen.
Die Anfrage an das Bauamt geht raus. Leider ist das nur ein Teil. Es sind noch mehr als 15 weitere Mängel vorhanden.
Nicht, dass wir unserem "Team" nicht tauen, aber wir hören nun mal gerne mehrere Meinungen. Vor allem weil unser "Gegner" so überzeugt davon ist, im Recht zu sein.
Ich kann nur allen zukünftigen Bauherren raten, sich von Anfang an einen neutralen Fachmann oder sogar mehrere ins Boot zu holen. Und vor allem den Vertrag von einem eigenen Rechtsanwalt prüfen zu lassen. Als juristischer Laie weiß man ja gar nicht, was man unterschreibt. Das dicke Ende kommt dann aber! -
Raumhöhe: Anerkennung für Expertise im Baurecht
Ich wusste gar nicht..
Werter Herr Kaufmann
dass mein Ruf so weit halt 😉. Der Name des Kollegen würd' mich mal interessieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumhöhe 2,28 m: Baurechtliche Konsequenzen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Raumhöhe von 2,28 m zulässig ist und welche Konsequenzen sich aus einer Unterschreitung der Mindestraumhöhe ergeben. Ein wichtiger Punkt ist, ob eine Befreiung von den entsprechenden Bauvorschriften vorliegt oder beantragt wurde. Die Notwendigkeit der Einbeziehung von Fachexperten wie Architekten und Rechtsanwälten wird betont, um die Situation korrekt zu beurteilen und die nächsten Schritte zu planen. Die Bedeutung der Fertigungsskizze und der Baugenehmigung für die Beurteilung der Situation wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumhöhe: Gebäude ohne Befreiung nicht genehmigungsfähig! ist ein Gebäude mit einer Raumhöhe unterhalb der Mindestanforderungen ohne eine entsprechende Befreiung nicht genehmigungsfähig. Dies kann weitreichende Konsequenzen haben.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Raumhöhe: Antrag auf Befreiung vom Baurecht erforderlich betont, dass ein Antrag auf Befreiung von der Vorschrift beim zuständigen Bauamt gestellt und positiv beschieden werden muss. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die Rechtmäßigkeit der Raumhöhe sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend das Bauamt zu kontaktieren und die Situation zu klären. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Befreiung von den Vorschriften vorliegt oder beantragt wurde. Der Beitrag Raumhöhe: Anfrage Bauamt – Weitere Mängel entdeckt deutet darauf hin, dass eine umfassende Überprüfung aller Mängel ratsam ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Mindestraumhöhe, Bauabnahme, Blower-Door-Test". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Sack-Silo: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Pelletlager?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mindestluftwechsel Industriehalle: Berechnung, Normen & zulässige Staubkonzentration?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandhöhe planen: Optimale Steinreihen für EG & OG bei günstigem Bodenaufbau?
- … dem Einbringen des Bodenaufbaus (inkl. Trittschalldämmung, Wärmedämmung und Estrich) eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m verbleibt. Dies ist in den meisten Landesbauordnungen …
- … zwischen 10,5 und 11 Steinreihen (also 262,5 cm vs. 275 cm Raumhöhe vor Ausbau) wirkt zunächst marginal, hat aber erhebliche Auswirkungen auf die …
- … die Installationstiefe der Fußbodenheizung sowie die Einhaltung der Anforderungen an Mindest-Raumhöhen nach DINAbk. 18040-1 (mindestens 2,50 m nutzbare Raumhöhe nach Fertigstellung) und …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung
- … Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden? Welche Vorschriften gelten in NRW? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung – jetzt informieren! …
- … Treppenabsatz und gilt als Flur. Der Anteil der Fläche mit einer Raumhöhe über 2,20 m betägt ca. 65 %. Das gesamte Dach (Walmdach) …
- … Die Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend. Dabei zählen Räume mit einer Raumhöhe von mindestens 2 Metern vollständig, Räume mit einer Höhe zwischen 1 …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogen Ausbau zum Aufenthaltsraum in Bayern: Rechtliche Vorgaben & Möglichkeiten?
- … Die BayBO (Bayerische Bauordnung) setzt hier klare Grenzen, insbesondere bezüglich der Raumhöhe. Demnach ist ein Aufenthaltsraum nur dann zulässig, wenn die lichte Höhe …
- … Veränderungen: Prüfen Sie, ob bauliche Veränderungen möglich sind, um die erforderliche Raumhöhe zu erreichen (z.B. Absenkung des Bodens). & …
- … zutreffend, dass die Anforderungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) an die lichte Raumhöhe für Aufenthaltsräume nicht vollständig erfüllt werden. Nach Art. 45 BayBO muss …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau Kehlbalkendach: Genehmigung, Dämmung & Wohnraum-Eignung?
- … Wohnraum-Eignung: Die Raumhöhe von 2,60 m am Kehlbalken ist ein guter Ausgangspunkt. Allerdings muss …
- … Einschätzung arbeiten: Baugenehmigung ist immer erforderlich, statische Prüfung vor Planungsbeginn zwingend, Raumhöhe muss gesetzliche Mindestanforderungen erfüllen – bei nur 2,50 m Firsthöhe ist …
- … Raumhöhe …
- BAU-Forum - Dach - Tür im Dachausbau platzieren: Optimale Position, Raumhöhe & Gestaltungsideen
- … Tür im Dachausbau optimal platzieren? Raumhöhe, Gestaltungsideen & Tipps für den Dachausbau. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Dachausbau, Türposition, Raumhöhe, Spitzboden, Treppe, Gestaltungsideen, Wandposition, Innenausbau …
- … im Dachausbau platzieren: Optimale Position, Raumhöhe & Gestaltungsideen …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau bei niedriger Deckenhöhe: Kosten, Möglichkeiten & Baugenehmigung?
- … Dachausbau, niedrige Deckenhöhe, Dachgeschossausbau, Baugenehmigung, Wohnraum schaffen, Raumhöhe, Umbaukosten …
- … Dachaufstockung: Eine Anhebung des Daches schafft mehr Raumhöhe. Dies ist jedoch ein aufwändigeres und kostenintensiveres Verfahren. …
- … den nutzbaren Raum und verbessern die Belichtung. Die Raumhöhe wird dadurch aber nicht erhöht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Mindestraumhöhe, Bauabnahme, Blower-Door-Test" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Mindestraumhöhe, Bauabnahme, Blower-Door-Test" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhöhe 2,28 m: Was ist erlaubt? Mindesthöhe, Abweichungen & Konsequenzen?
Suche nach: Raumhöhe 2,28 m: Ist das zulässig?
Suche nach: Raumhöhe, Mindestraumhöhe, Bauabnahme, Blower-Door-Test, Baurecht, Abweichung Raumhöhe, Fertigungsskizze, Architekt, Bauträger
