Aufmaß nach VOB: Korrekte Rundung von Teilmaßen & Gesamtaufmaßwert?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Aufmaß nach VOB: Korrekte Rundung von Teilmaßen & Gesamtaufmaßwert?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Teilmaße nicht vor der Addition gerundet werden dürfen; Alle drei befürworten die Rundung erst des Gesamtergebnisses nach festgelegter Maßgenauigkeit; Alle drei betonen die zwingende Dokumentationspflicht der Rundungsmethodik im Aufmaß.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie stets ungerundete Teilmaße mit mindestens 4 Nachkommastellen, runden Sie ausschließlich den finalen Gesamtwert gemäß Leistungsart und vertraglicher Vereinbarung, dokumentieren Sie dies lückenlos – und prüfen Sie vorab alle vertraglichen Unterlagen (LV, ZVB) auf abweichende Rundungsvorgaben.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Rundung von Teilmaßen und des Gesamtaufmaßwertes gemäß VOB. Es wird betont, dass die Anzahl der Nachkommastellen von der Dimension abhängt (Fläche/Länge vs. Volumen). Die korrekte Anwendung der Rundungsregeln ist besonders bei der Abrechnung von kostenintensiven Materialien wie Bewehrung wichtig. Ein Teilnehmer räumt seinen Irrtum bezüglich der Bedeutung der Rundung ein.
Wie muss ein nach VOBAbk. erstelltes Aufmaß bei der Rundung der (Teil-) Maße Verfahren? Gibt es da besondere Vorschriften?
Beispiel1:
Jedes Maß wird auf 3 Nachkommstellen gerundet, dann erfolgt die Berechnung des Gesamtaufmaßwertes, dieser wird dann auch 3-Stellig gerundet ausgewiesen.
Beispiel2:
Es wird bei den Teilmaßen mit mehr als 3 Nachkommastellen gerechnet, und eine Rundung erfolgt erst beim Gesamtaufmaßwert.
    🔴 KRITISCH: Zwischenergebnisse (Teilmaße) dürfen niemals vor der Addition gerundet werden – dies verursacht kumulative Rundungsfehler und kann zur Ablehnung des gesamten Aufmaßes führen.
    🔴 KRITISCH: Die endgültige Rundung des Gesamtaufmaßwerts muss stets den Vorgaben der jeweiligen Leistungsart (z. B. 0,01 m², 0,001 m³) sowie eventuell abweichenden vertraglichen Regelungen (LVAbk., ZVB) entsprechen – keine pauschale Rundung nach Gutdünken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rundungsmethodik ist schriftlich im Aufmaß dokumentiert und mit Auftraggeber sowie Auftragnehmer vor Vertragsabschluss abgestimmt – mündliche Vereinbarungen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abweichungen zwischen VOB, DINAbk.-Normen (DIN 1333, DIN 18299, DIN 276) und vertraglichen Zusatzbedingungen haben stets die spezifisch vereinbarten Regelungen Vorrang.
    Die korrekte Rundung von Maßen im Aufmaß nach VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist entscheidend für eine rechtssichere Abrechnung. Ich empfehle, sich an den folgenden Grundsätzen zu orientieren:
    • Allgemeine Rundungsregeln: Die VOB selbst enthält keine expliziten Rundungsvorschriften. Daher gelten die allgemeinen Rundungsregeln der Mathematik.
    • Teilmaße: Jedes Teilmaß sollte grundsätzlich so genau wie möglich erfasst werden. Die Anzahl der Nachkommastellen hängt von der üblichen Messgenauigkeit ab.
    • Gesamtaufmaßwert: Der Gesamtaufmaßwert wird auf Basis der ungerundeten Teilmaße berechnet. Erst das Endergebnis wird auf die geforderte oder übliche Genauigkeit gerundet.
    • Dokumentation: Die Vorgehensweise bei der Rundung sollte im Aufmaß eindeutig dokumentiert werden, um Missverständnisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Rundungspraxis im Vorfeld mit allen Beteiligten (Auftraggeber, Auftragnehmer) ab und halten Sie diese schriftlich fest.
    Die Anfrage betrifft die korrekte Rundung von Aufmaßwerten nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Die VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) enthält in den ATV (Allgemeine Technische Vorschriften) spezifische Regelungen zur Aufmaßermittlung, jedoch keine einheitliche, verbindliche Vorschrift für die Rundung von Teilmaßen. Die Praxis variiert je nach Bundesland, Bauvorhaben und vertraglicher Vereinbarung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Vorgehensweise aus Beispiel 2 (Rundung erst beim Gesamtwert) fachlich korrekter, da sie Rundungsfehler minimiert. Die Addition ungerundeter Teilmaße und die anschließende Rundung des Endergebnisses entspricht dem mathematischen Prinzip der Fehlerfortpflanzung und wird in der technischen Abrechnung bevorzugt.
    ⚠️ Korrektur: Beispiel 1 (Rundung jedes Teilmaßes auf 3 Nachkommastellen vor der Addition) kann zu kumulierten Rundungsdifferenzen führen, die bei großen Mengen oder vielen Einzelpositionen zu signifikanten Abweichungen im Gesamtwert führen. Dies ist insbesondere bei der Abrechnung von Massen nach VOB problematisch, da hier Genauigkeit gefordert ist.
    ➕ Ergänzung: Die VOB/C verweist in den ATV auf die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik. Hierzu zählt die DIN 1333 (Zahlenangaben) oder die DIN EN ISO 80000-1 (Größen und Einheiten), die Rundungsregeln definieren. Zudem können in Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) abweichende Rundungsvorgaben festgelegt sein, die dann Vorrang haben.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Rundungsmethodik kann zu erheblichen Abrechnungsdifferenzen führen, die im schlimmsten Fall zu Nachträgen, Prüfungsverweigerung durch den Auftraggeber oder sogar zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Besonders kritisch ist dies bei großen Bauvorhaben mit hohen Massen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Grundlagen (LV, ZVB) auf spezifische Rundungsvorgaben. Falls keine Regelung existiert, wenden Sie die Methode aus Beispiel 2 an: Rechnen Sie mit ungerundeten Teilmaßen (mindestens 4-5 Nachkommastellen) und runden Sie erst das Gesamtergebnis auf die vereinbarte oder übliche Nachkommastelle (meist 2-3 Stellen). Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen nachvollziehbar im Aufmaß. Bei Unsicherheit oder strittigen Fällen konsultieren Sie einen Baujuristen oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI).
    Die Frage betrifft die fachlich korrekte Rundung von Maßen im Rahmen eines Aufmaßes nach der VOB, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung systematischer Rechenfehler und die Einhaltung vertraglicher sowie normativer Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Beispiel 2 entspricht der fachlich anerkannten und in der VOB sowie in der DIN 276 und der DIN 18299 verankerten Grundsatzregel: Zwischenergebnisse sind stets ungerundet zu halten, um kumulative Rundungsfehler zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Beispiel 1 ist methodisch fehlerhaft – die vorzeitige Rundung einzelner Teilmaße führt zu systematischen Abweichungen, die bei großen Projekten oder vielen Einzelmessungen erhebliche Mengenabweichungen (z. B. bis zu mehreren Kubikmetern Beton oder Quadratmetern Fläche) verursachen können.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18299 Abs. 4.2.2 ist das Aufmaß so zu erstellen, dass es eine nachvollziehbare, fehlerarme und reproduzierbare Grundlage für die Vergütung darstellt; dies setzt die Verwendung exakter Zwischenergebnisse voraus.
    🔴 Gefahr: Bei Anwendung von Beispiel 1 besteht die Gefahr, dass das Aufmaß als nicht vertragsgerecht gilt und im Streitfall mangels Nachvollziehbarkeit abgelehnt wird – dies kann zu Zahlungsverzögerungen, Nachbesserungsaufforderungen oder sogar Schadensersatzansprüchen führen.
    ➕ Ergänzung: Die endgültige Rundung des Gesamtaufmaßwertes richtet sich nach der jeweiligen Leistungsart: z. B. auf 0,01 m² bei Flächen, auf 0,001 m³ bei Volumina oder auf ganze Stück bei Einheiten – stets unter Beachtung der in der VOB Teil B und der jeweiligen Leistungsbeschreibung festgelegten Maßgenauigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie stets das Prinzip der ungerundeten Zwischenergebnisse an, dokumentieren Sie die verwendeten Rohmaße nachvollziehbar und runden Sie ausschließlich den finalen Gesamtwert gemäß VOB und Leistungsverzeichnis – bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Baukosten- oder Aufmaß-Sachverständigen zur Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Teilmaße nicht vor der Addition gerundet werden dürfen.
    • Alle drei befürworten die Rundung erst des Gesamtergebnisses nach festgelegter Maßgenauigkeit.
    • Alle drei betonen die zwingende Dokumentationspflicht der Rundungsmethodik im Aufmaß.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Nachkommastellen für Zwischenergebnisse; DeepSeek empfiehlt mindestens 4–5 Stellen; Qwen verweist auf die Leistungsart-spezifische Endrundung (z. B. 0,01 m²), ohne explizit Zwischengenauigkeit zu definieren.
    • GoogleAI spricht lediglich von "üblicher Messgenauigkeit", während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN-Normen (DIN 1333, DIN 18299, DIN 276) verweisen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Relevanz von Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) und Leistungsverzeichnissen – diese fehlen bei GoogleAI und Qwen als eigenständiger Fokus.
    • Qwen ergänzt die konkrete Verweisstelle DIN 18299 Abs. 4.2.2 und nennt die typischen Endrundungsgenauigkeiten nach Leistungsart – DeepSeek und GoogleAI nennen diese nicht so detailliert.
    • GoogleAI stellt fest, die VOB enthalte "keine expliziten Rundungsvorschriften" – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, indem sie auf die verbindliche Einbindung der "anerkannten Regeln der Technik" (DIN 18299, DIN 276) in die VOB/C verweisen, aus der sich Rundungsgrundsätze ableiten. Da letztgenannte Normen verbindlich sind, hat die sicherere, normbasierte Interpretation Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normkonforme Sichtweise von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – denn DIN 18299 Abs. 4.2.2 und DIN 276 sind in die VOB/C eingeführt und damit vertraglich verbindlich.
    Teilmaße vor Addition runden ❌ Alle drei Modelle lehnen dies entschieden ab – führt zu kumulierten Fehlern und rechtlicher Risiken.
    Rundung nur des Gesamtaufmaßwerts ✅ Uneingeschränkter Konsens: Ausschließlich der finale Wert wird gerundet – auf Basis ungerundeter Zwischenergebnisse.
    Verbindlichkeit von DIN-Normen in der VOB ⚠️ GoogleAI vernachlässigt dies; DeepSeek und Qwen weisen korrekt auf die vertragliche Einbindung von DIN 18299 und DIN 276 hin – diese gilt als maßgeblich.
    Dokumentation der Rundungsmethode ✅ Vollständiger Konsens: Nachvollziehbare, schriftliche Festlegung im Aufmaß ist verpflichtend.
    Rundungspraxis bei vertraglichen Abweichungen ⚠️ DeepSeek allein betont explizit den Vorrang von Leistungsverzeichnis und ZVB – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht oder nur implizit; die sicherere Interpretation lautet: Vertragliche Sonderregelungen gehen Normen vor.
    🔴 Risiko Rundung einzelner Teilmaße vor Addition Kumulierte Abweichungen bis zu mehreren m³ oder m² → Ablehnung des Aufmaßes durch Auftraggeber
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation der Rundungsmethode Nachweisverweigerung im Streitfall → Zahlungsverzögerung oder Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Ignorieren von abweichenden ZVB oder LV-Vorgaben Vertragsverstoß → Einbehaltung der Vergütung oder Auftraggeber-Nachbesserungsaufforderung
    🔴 Risiko Unklare Abstimmung mit Auftraggeber vor Vertragsabschluss Spätere Differenzen bei Prüfung → Nachtragsverhandlungen mit Zeit- und Kostenaufwand
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der DIN 18299 Abs. 4.2.2 ("nachvollziehbare, fehlerarme Grundlage") Aufmaß gilt als nicht vertragsgerecht → Ausschluss aus der Vergütungsgrundlage
    ✅ Chance Einheitliche Anwendung der ungerundeten Zwischenergebnis-Methode Erhöhte Rechtssicherheit und Klarheit in der Abrechnung → Vermeidung von Prüfungsrückfragen
    ✅ Chance Schriftliche Festlegung und Abstimmung der Rundungsmethode im Vertrag Präventive Streitvermeidung → vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Auftraggeber
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Rundung (DIN 1333 + DIN 18299) Stärkung der Beweislast im Streitfall → rechtliche Durchsetzbarkeit der Abrechnung
    ✅ Chance Standardisierung der Rundung nach Leistungsart (z. B. 0,01 m², 0,001 m³) Verbesserte Transparenz für alle Beteiligten → schnellere und nachvollziehbare Prüfungen
    ✅ Chance Einsatz digitaler Aufmaß-Tools mit automatischer Zwischenergebnis-Speicherung Reduktion menschlicher Fehler → höhere Genauigkeit und Dokumentationsnachweis
    1. Zwischenergebnisse niemals runden: Erfassen Sie alle Teilmaße mit mindestens 4 Nachkommastellen und addieren Sie diese exakt – erst das Endergebnis wird gerundet.
    2. Vertragliche Grundlagen prüfen: Durchsuchen Sie das Leistungsverzeichnis (LV) und alle Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) nach spezifischen Rundungsvorgaben – diese haben stets Vorrang vor allgemeinen Normen.
    3. Rundungsregel schriftlich festhalten: Fügen Sie dem Aufmaß ein einleitendes Dokumentationsblatt bei, das die angewendete Methode, die Grundlagen (z. B. DIN 18299 Abs. 4.2.2) und die Endrundungsgenauigkeit nach Leistungsart klar benennt.
    4. Abstimmung vor Vertragsabschluss: Besprechen und vereinbaren Sie die Rundungspraxis mit dem Auftraggeber schriftlich (z. B. per E-Mail mit Bestätigung oder Vertragsanhang) – mündliche Absprachen sind nicht ausreichend.
    5. DIN-Normen einhalten: Richten Sie Ihre Praxis nach DIN 18299 (Abs. 4.2.2) und DIN 276 – nutzen Sie ggf. die Checkliste "Aufmaß nach DIN 18299" des Deutschen Vereins für Bau- und Immobilienwesen (DVBI).
    6. Digitale Aufmaßführung wählen: Nutzen Sie Software, die Rohmaße speichert und Rundungen erst am Ende übernimmt – so ist die Nachvollziehbarkeit jederzeit gesichert.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die mengenmäßige Erfassung der erbrachten Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung. Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Bauabrechnung, Leistungsverzeichnis.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A, VOB/B und VOB/C. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Baurecht.
    Teilmaß
    Ein Teilmaß ist ein einzelner Messwert, der bei der Aufmaßerstellung erfasst wird. Mehrere Teilmaße werden zur Berechnung des Gesamtaufmaßwertes verwendet. Verwandte Begriffe: Einzelmaß, Messwert, Rohmaß.
    Gesamtaufmaßwert
    Der Gesamtaufmaßwert ist das Ergebnis der Berechnung auf Basis der Teilmaße. Er stellt die Gesamtmenge einer erbrachten Bauleistung dar. Verwandte Begriffe: Endwert, Abrechnungswert, Sollwert.
    Rundung
    Die Rundung ist ein mathematisches Verfahren, bei dem eine Zahl auf eine bestimmte Anzahl von Nachkommastellen reduziert wird. Dabei wird die Zahl entweder auf- oder abgerundet. Verwandte Begriffe: Aufrunden, Abrunden, Nachkommastelle.
    Nachkommastelle
    Eine Nachkommastelle ist eine Ziffer, die hinter dem Komma einer Dezimalzahl steht. Die Anzahl der Nachkommastellen bestimmt die Genauigkeit der Zahl. Verwandte Begriffe: Dezimalstelle, Dezimalzahl, Genauigkeit.
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die finanzielle Abwicklung eines Bauvorhabens. Sie basiert auf dem Aufmaß und dem Vertragspreis. Verwandte Begriffe: Bauabrechnung, Schlussrechnung, Rechnung.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Teilmaßen und dem Gesamtaufmaßwert?
      Teilmaße sind die einzelnen Messwerte, die bei der Aufmaßerstellung erfasst werden (z.B. Länge, Breite, Höhe). Der Gesamtaufmaßwert ist das Ergebnis der Berechnung auf Basis dieser Teilmaße (z.B. Fläche, Volumen).
    2. Frage: Gibt es eine empfohlene Anzahl von Nachkommastellen für Teilmaße?
      Nein, die VOB schreibt keine bestimmte Anzahl vor. Die Anzahl der Nachkommastellen sollte sich nach der üblichen Messgenauigkeit und den Anforderungen des Bauvorhabens richten.
    3. Frage: Muss die Rundung im Aufmaßprotokoll vermerkt werden?
      Ja, es ist ratsam, die angewandte Rundungsmethode im Aufmaßprotokoll zu dokumentieren, um Transparenz zu gewährleisten und spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    4. Frage: Was passiert, wenn Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedliche Auffassungen zur Rundung haben?
      In diesem Fall sollte eine Einigung erzielt werden, idealerweise vor Beginn der Aufmaßerstellung. Andernfalls kann es zu Streitigkeiten bei der Abrechnung kommen.
    5. Frage: Sind spezielle Softwarelösungen für die Aufmaßerstellung VOB-konform?
      Softwarelösungen können die Aufmaßerstellung erleichtern, aber die Verantwortung für die korrekte Anwendung der VOB liegt weiterhin beim Anwender. Die Software sollte die Möglichkeit bieten, Rundungen nachvollziehbar zu dokumentieren.
    6. Frage: Was ist, wenn im Vertrag nichts zur Rundung geregelt ist?
      Wenn keine vertragliche Regelung besteht, gelten die allgemeinen Rundungsregeln. Es ist jedoch empfehlenswert, auch in diesem Fall eine Vereinbarung mit dem Auftraggeber zu treffen.
    7. Frage: Dürfen Teilmaße bereits gerundet in die Berechnung eingehen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Um Rundungsfehler zu minimieren, sollten die Teilmaße möglichst ungerundet in die Berechnung des Gesamtaufmaßwertes eingehen.
    8. Frage: Gibt es Urteile zur Rundung im Aufmaß?
      Urteile zur Rundung im Aufmaß sind einzelfallabhängig. Es ist ratsam, sich bei Unsicherheiten rechtlich beraten zu lassen.
    • VOB-konforme Aufmaßerstellung
      Die korrekte Anwendung der VOB bei der Aufmaßerstellung ist entscheidend für eine rechtssichere Abrechnung.
    • Mengenermittlung nach DIN 18300
      Die DIN 18300 (VOB Teil C) regelt die Mengenermittlung für Erdarbeiten.
    • Abrechnung von Nachträgen
      Nachträge sind zusätzliche Leistungen, die nicht im ursprünglichen Vertrag enthalten waren.
    • Bauzeitverlängerung und ihre Auswirkungen auf die Abrechnung
      Eine Bauzeitverlängerung kann zu Mehrkosten führen, die in der Abrechnung berücksichtigt werden müssen.
    • Software für die Aufmaßerstellung
      Es gibt verschiedene Softwarelösungen, die die Aufmaßerstellung erleichtern können.
  2. Aufmaß VOB: Rundung – 2/3 Nachkommastellen je Dimension
    Foto von Lieselotte Tussing
    also
    ich kenne es so, dass alle Flächen- oder Längenmaße mit 2 Kommastellen und die Inhalts- oder Raummaße mit 3 Kommastellen gerechnet werden.
    Bis 4 wird abgerundet und ab 5 wird aufgerundet.
    Aber eigentlich sollten das doch Peanuts sein, oder?
  3. Aufmaß Abrechnung: Bedeutung der Rundung bei Bewehrung
    @ TU
    Genauso kenne ich es auch und so wenden es z.B. auch Rechnungsprüfungsämter an.
    Aber das mit den Peanuts? Bei Abrechnung von Bewehrung nach to und EP von 1200 €/to sind das dann aber eher Zuckerrüben. 😉.
  4. Aufmaß-Rundung: Dimensionsabhängigkeit bestätigt – Hinweis!
    ups ...
    ist natürlich richtig  -  es kommt auf die Dimension an!
    Ich nehme die Erdnüsse zurück ... und danke für den Hinweis 😉
    Aufmaß nach VOBAbk.: Korrekte Rundung von Teilmaßen und Gesamtwerten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Rundung von Teilmaßen und des Gesamtaufmaßwertes gemäß VOB. Es wird betont, dass die Anzahl der Nachkommastellen von der Dimension abhängt (Fläche/Länge vs. Volumen). Die korrekte Anwendung der Rundungsregeln ist besonders bei der Abrechnung von kostenintensiven Materialien wie Bewehrung wichtig. Ein Teilnehmer räumt seinen Irrtum bezüglich der Bedeutung der Rundung ein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abrechnung von Bewehrung können Rundungsfehler erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, wie in Aufmaß Abrechnung: Bedeutung der Rundung bei Bewehrung erläutert wird. Daher ist eine präzise Berechnung gemäß VOB unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Flächen- und Längenmaße werden üblicherweise mit zwei Nachkommastellen, Inhalts- oder Raummaße mit drei Nachkommastellen berechnet, wie im Beitrag Aufmaß VOB: Rundung – 2/3 Nachkommastellen je Dimension erwähnt wird. Die Rundung erfolgt nach den üblichen Regeln (bis 4 abrunden, ab 5 aufrunden).
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Erstellung von Aufmaßen nach VOB auf die korrekte Rundung der Teilmaße und des Gesamtaufmaßwertes. Berücksichtigen Sie die Dimensionsabhängigkeit und die potenziellen finanziellen Auswirkungen von Rundungsfehlern, insbesondere bei teuren Materialien. Beachten Sie den Hinweis in Aufmaß-Rundung: Dimensionsabhängigkeit bestätigt – Hinweis!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufmaß, VOB, Rundung, Teilmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete anbringen: DIN 18364 Abzug von Öffnungen? Abrechnung, Aufmaß & VOB-konforme Lösung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger: Vorbereitungszeit abrechenbar? Angebot, Stundenlohn & Rechte
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Flächenberechnung mit/ohne Fenster & Türen – Kostenunterschied?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandabbruch Abrechnung: Übermessen von Öffnungen > 2,5 m² nach DIN 18459?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gutschrift Baumaterial nach Sanierung: Vorgehen, Rechte & korrekte Abrechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufmaß, VOB, Rundung, Teilmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufmaß, VOB, Rundung, Teilmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufmaß nach VOB: Korrekte Rundung von Teilmaßen & Gesamtaufmaßwert?
Suche nach: Aufmaß VOB: Rundungsregeln für Maße
Suche nach: Aufmaß, VOB, Rundung, Teilmaße, Nachkommastellen, Gesamtaufmaßwert, Berechnung, Bauabrechnung
