EnEV § 8 Abs. 3: Was bedeutet 'zusammenhängend 30 Kubikmeter' für Altbau-Anbau?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.EnEV § 8 Abs. 3: Was bedeutet 'zusammenhängend 30 Kubikmeter' für Altbau-Anbau?
Bei der Erweiterung des beheizten Gebäudevolumens um zusammenhängend mindestens 30 Kubikmeter sind für den neuen Gebäudeteil die jeweiligen Vorschriften für zu errichtende Gebäude einzuhalten. Ein Energiebedarfsausweis ist nur unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 auszustellen.
Sind die zwei Anbauten zusammenhängend, weil diese an einem gemeinsamen Gebäude liegen, oder nicht zusammenhängend, weil diese sich nicht berühren?
🔴 KRITISCH: „Zusammenhängend“ bedeutet bauliche und thermische Kontinuität – nicht nur räumliche Nähe oder Zugehörigkeit zum gleichen Altbau. Einzelne, nicht stofflich verbundene Anbauten werden stets getrennt bewertet.
🔴 KRITISCH: Die EnEVAbk. ist seit 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst; aktuelle Planungen müssen ausschließlich nach GEG § 75 Abs. 3 geprüft werden – nicht nach der alten EnEV.
⚠️ WICHTIG: Bei mehreren Anbauten gilt die 30-m³-Schwelle pro Anbau – eine Summierung der Volumina ist unzulässig, es sei denn, es liegt nachweisbar eine Umgehungsabsicht vor.
⚠️ WICHTIG: Für jeden Anbau ≥ 30 m³ beheiztes Volumen ist nicht nur eine energetische Nachweisführung erforderlich, sondern auch ein Energiebedarfsausweis gemäß GEG § 97.
Ich verstehe Ihre Frage zur EnEV § 8 Absatz 3 bezüglich Anbauten an Altbauten. Der Paragraph besagt, dass bei einer Erweiterung des beheizten Gebäudevolumens um zusammenhängend mindestens 30 Kubikmeter für den neuen Gebäudeteil die Vorschriften für Neubauten gelten.
Das bedeutet konkret: Wenn Ihr Anbau das beheizte Gebäudevolumen um 30 Kubikmeter oder mehr erweitert, muss der Anbau die energetischen Anforderungen eines Neubaus erfüllen. Dies betrifft beispielsweise die Dämmung, die Heizungsanlage und den Primärenergiebedarf.
Wenn der Anbau kleiner als 30 Kubikmeter ist, können unter Umständen vereinfachte Nachweise oder Ausnahmen zur Anwendung kommen. Es ist wichtig, die genauen Berechnungen des Volumens und die daraus resultierenden Anforderungen von einem Energieberater oder Architekten durchführen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die spezifischen Anforderungen für Ihren Anbau gemäß EnEV § 8 Absatz 3 erläutern und die notwendigen Berechnungen durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung von § 8 Abs. 3 der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Kontext eines Altbau-Anbaus. Der Nutzer plant zwei separate Anbauten an ein bestehendes Gebäude und fragt, ob diese als "zusammenhängend" im Sinne der Vorschrift gelten. Die Regelung besagt, dass bei einer Erweiterung des beheizten Gebäudevolumens um zusammenhängend mindestens 30 Kubikmeter die Neubau-Anforderungen für den neuen Gebäudeteil gelten. Dies ist eine typische Auslegungsfrage, die in der Praxis häufig zu Unsicherheiten führt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fragestellung des Nutzers ist korrekt und zeigt ein gutes Verständnis für die Problematik. Die Unterscheidung zwischen zusammenhängenden und nicht zusammenhängenden Anbauten ist tatsächlich entscheidend für die Anwendung der EnEV.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer interpretiert den Begriff "zusammenhängend" möglicherweise zu eng. Nach herrschender Rechtsauffassung und Kommentarliteratur zur EnEV sind zwei Anbauten an ein gemeinsames Gebäude nicht automatisch als zusammenhängend zu betrachten. Entscheidend ist, ob die Anbauten selbst baulich miteinander verbunden sind oder ob sie lediglich über das bestehende Gebäude verbunden werden. Zwei separate Anbauten, die sich nicht berühren, gelten in der Regel als nicht zusammenhängend, auch wenn sie am selben Altbau angebracht sind.
➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Betrachtung des Gesamtvolumens. Wenn jeder Anbau für sich genommen weniger als 30 Kubikmeter umfasst, aber beide zusammen mehr als 30 Kubikmeter ergeben, könnte die Behörde im Einzelfall prüfen, ob eine Umgehungsabsicht vorliegt. Die Rechtsprechung tendiert jedoch dazu, bei räumlich getrennten Anbauten die Volumina nicht zu addieren. Zudem ist zu beachten, dass die EnEV inzwischen durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst wurde, das ähnliche Regelungen enthält. Die Auslegung des § 8 Abs. 3 EnEV ist jedoch weiterhin für Altfälle relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einem Energieberater prüfen. Dieser kann anhand der genauen Baupläne und der örtlichen Gegebenheiten eine verbindliche Auskunft geben. Zusätzlich empfiehlt es sich, vor Baubeginn eine schriftliche Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu stellen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Planungsschritte sorgfältig.
Der Sachverhalt betrifft die Anwendung von EnEV § 8 Abs. 3 (jetzt im Gebäudeenergiegesetz GEG § 75 Abs. 3) auf mehrere Anbauten an ein bestehendes Gebäude, wobei die zentrale Frage die räumliche und rechtliche Definition von "zusammenhängend" im Sinne der 30-m³-Schwelle ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der "zusammenhängenden" Volumenerweiterung kann zur unzulässigen Umgehung energetischer Anforderungen führen – insbesondere bei Anbauten, die technisch oder baulich nicht verbunden sind, aber fälschlich als einheitliche Erweiterung gewertet werden.
⚠️ Korrektur: "Zusammenhängend" bezieht sich nicht auf die bloße räumliche Nähe oder Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Gebäude, sondern auf eine bauliche, stoffliche Verbindung – also eine durchgängige, beheizte, raumabschließende Hülle ohne thermische Trennung (z. B. gemeinsame Wand, Decke oder Bodenplatte ohne Dämmschicht oder Luftschicht).
➕ Ergänzung: Selbst wenn zwei Anbauten an unterschiedlichen Seiten des Altbaus errichtet werden, gilt jeder Anbau einzeln: Nur wenn ein einzelner Anbau ≥ 30 m³ beheiztes Volumen aufweist, löst er die Anforderungen nach GEG § 75 Abs. 3 aus – nicht die Summe beider Anbauten.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein Energiebedarfsausweis nur nach § 13 Abs. 2 EnEV (bzw. GEG § 97) erforderlich ist, ist korrekt – also nur bei Anbauten ≥ 30 m³, die nicht als selbstständiges Gebäude gelten und nicht über eine eigene Heizungsanlage verfügen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei nicht berührende Anbauten aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum selben Gebäude "zusammenhängend" seien, widerspricht der Rechtsprechung und den technischen Regelwerken (z. B. DINAbk. V 18599, VDIAbk. 3807), die stets eine bauliche und thermische Kontinuität voraussetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Energieeffizienz, der das beheizte Volumen jedes Anbaus exakt berechnet und die bauliche Zusammengehörigkeit nach GEG und DIN-Normen prüft – insbesondere hinsichtlich der Wärmebrückenfreiheit und der raumabschließenden Bauteile.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die 30-m³-Schwelle die Auslösegröße für Neubau-Anforderungen ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Energieberater oder Sachverständigen.
- Alle stimmen darin überein, dass die EnEV durch das GEG abgelöst wurde und aktuelle Planungen danach zu regeln sind.
- GoogleAI erwähnt die „zusammenhängende“ Erweiterung, geht aber nicht auf die bauliche Definition ein – DeepSeek und Qwen klären dagegen explizit, dass „zusammenhängend“ eine stoffliche Verbindung voraussetzt.
- GoogleAI nennt keine Rechtsgrundlage für die GEG-Überleitung; DeepSeek und Qwen benennen konkret GEG § 75 Abs. 3 und GEG § 97.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsunsicherheit bei mehreren Anbauten und hebt die mögliche Prüfung auf Umgehungsabsicht durch die Behörde hervor.
- Qwen ergänzt die normative Verankerung in DIN V 18599 und VDI 3807 sowie die Forderung nach wärmebrückenfreier raumabschließender Hülle.
- GoogleAI stellt die 30-m³-Regel pauschal als „zusammenhängende Erweiterung“ dar – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Bezug auf Rechtsprechung und Normen und betont: „Nicht räumliche Nähe, sondern bauliche Verbindung entscheidet.“ Da Qwen die sicherere, normkonforme Lesart darlegt, wird diese als verbindlich priorisiert.
- Die strengste und rechtskonformste Auslegung (Qwen) ist maßgeblich: „Zusammenhängend“ = stofflich durchgängige, beheizte, raumabschließende Hülle. Diese hat Vorrang vor der pauschalen Formulierung in GoogleAI.
- DeepSeek und Qwen ergänzen sich in der Betonung der behördlichen Voranfrage und der Dokumentation – diese gemeinsame Empfehlung wird als Konsens gewertet.
Thema Status KI-Konsens Bedeutung „zusammenhängend“ ❌ Widerspruch GoogleAI: räumlich/organisatorisch verbunden; DeepSeek & Qwen: baulich & thermisch durchgängig → Konsens: ausschließlich stoffliche Verbindung mit Wärmebrückenfreiheit (Qwen/DeepSeek) Geltende Rechtsgrundlage ✅ Konsens EnEV ist durch GEG abgelöst; aktuelle Anwendungen erfolgen nach GEG § 75 Abs. 3 und § 97 Volumenberechnung bei mehreren Anbauten ✅ Konsens Jeder Anbau wird einzeln geprüft; Summierung der Volumina ist unzulässig – es sei denn, Umgehungsabsicht liegt nachweisbar vor Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Energieberater oder zertifizierter Sachverständiger muss vor Baubeginn Volumen, Hülle und Anschluss prüfen Energieausweis-Pflicht ⚠️ Abwägung Alle KIs bestätigen Pflicht nach GEG § 97 bei Anbauten ≥ 30 m³ ohne eigene Heizung; Qwen konkretisiert die Ausnahmebedingungen präziser 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Planungsbeginn sicher, dass ein zertifizierter Energieberater die bauliche Zusammengehörigkeit und das exakte beheizte Volumen jedes Anbaus nach GEG und DIN-Normen berechnet – insbesondere unter Prüfung der raumabschließenden Bauteile und thermischen Kontinuität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation von „zusammenhängend“ als bloße räumliche Nähe Energetische Mängel, Nachbesserungspflicht, Bauverbot oder Rückbau 🔴 Risiko Verwendung veralteter EnEV-Standards statt GEG Unwirksame Nachweise, Ablehnung durch Bauaufsicht, Bußgelder 🔴 Risiko Summierung mehrerer Anbauten unter 30 m³ zu einem gemeinsamen Volumen Behördliche Rüge bei Umgehungsverdacht, Wiederaufnahme des Planfeststellungsverfahrens 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse bei Anschlussstellen Erhöhter Energiebedarf, Schimmelbildung, Haftungsrisiko für Planer 🔴 Risiko Kein Energieausweis bei Anbau ≥ 30 m³ ohne eigene Heizung Untersagung der Nutzung, Vertragsstrafen, Ausschluss von Fördermitteln ✅ Chance Nutzung der 30-m³-Grenze für kleinere, regelungsfreie Anbauten Kostensenkung bei Planung, weniger Nachweispflichten, schnellerer Bauantrag ✅ Chance Bauliche Trennung mehrerer Anbauten zur Vermeidung von Neubau-Anforderungen Gezielte Einsatzmöglichkeit von Altbausubstanz, geringerer Aufwand für Dämmung und Heizung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Einsparung von Korrekturkosten, Fördermitteloptimierung, rechtsfester Bauantrag ✅ Chance Nutzung der GEG-Übergangsregelungen für Altbestand Möglichkeit vereinfachter Nachweise bei kleineren Veränderungen in der Gebäudehülle ✅ Chance Integration erneuerbarer Energien bereits im Anbau-Konzept Zukunftssichere Energiebilanz, höhere Immobilienwerte, Förderung nach BEGAbk. Orientierungshilfen
- Rechtliche Grundlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Planungen ausschließlich nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), insbesondere § 75 Abs. 3 und § 97, erfolgen – nicht nach der veralteten EnEV.
- Bauliche Zusammengehörigkeit klären: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater, der prüft, ob Ihre Anbauten eine durchgängige, wärmebrückenfreie, raumabschließende Hülle mit dem Bestand bilden – nur dann gelten sie als „zusammenhängend“.
- Volumen pro Anbau einzeln berechnen: Lassen Sie das beheizte Volumen jedes einzelnen Anbaus nach DIN V 18599 exakt ermitteln – eine Summierung ist nicht zulässig, es sei denn, eine Umgehungsabsicht wird behördlich festgestellt.
- Schriftliche Voranfrage stellen: Reichen Sie vor Baubeginn eine formlose, aber detaillierte Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – mit Grundriss, Schnitt und Volumenberechnung – und dokumentieren Sie die Antwort verbindlich.
- Energieausweis rechtzeitig beantragen: Falls ein Anbau ≥ 30 m³ beheiztes Volumen umfasst und keine eigene Heizungsanlage besitzt, stellen Sie den Energiebedarfsausweis gemäß GEG § 97 mindestens 2 Wochen vor Baubeginn fertig.
- Unterlagen für alle Anbauten sammeln: Archivieren Sie sämtliche Planungsunterlagen, Berechnungen, Gutachten und behördlichen Stellungnahmen mindestens 10 Jahre – auch für Anbauten unter 30 m³.
- EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Energieeffizienz. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist das aktuelle deutsche Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Gebäude regelt. Es löste die EnEV ab und setzt die europäischen Richtlinien zur Energieeffizienz um.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Neubau. - Energiebedarfsausweis
- Der Energiebedarfsausweis ist ein Dokument, das den theoretischen Energiebedarf eines Gebäudes auf Basis seiner Bauweise und Anlagentechnik ausweist. Er wird zur Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauchsausweis, EnEV, GEG. - Beheiztes Gebäudevolumen
- Das beheizte Gebäudevolumen ist das Volumen aller beheizten Räume eines Gebäudes. Es wird zur Berechnung des Energiebedarfs und zur Einhaltung der energetischen Anforderungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bruttorauminhalt, Wohnfläche, Nutzfläche. - Primärenergiebedarf
- Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um den Endenergiebedarf eines Gebäudes zu decken, einschließlich der Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie.
Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, erneuerbare Energien, Energieeffizienz. - Dämmung
- Die Dämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust. - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen muss. Diese Anforderungen sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, EnEV.
- Was bedeutet 'zusammenhängend' in Bezug auf das Gebäudevolumen?
Zusammenhängend bedeutet, dass der Anbau direkt mit dem bestehenden Gebäude verbunden ist und eine bauliche Einheit bildet. Nicht zusammenhängend wären beispielsweise separate Gartenhäuser oder Garagen. - Welche Konsequenzen hat es, wenn der Anbau die 30 Kubikmeter überschreitet?
Überschreitet der Anbau die 30 Kubikmeter, müssen für den Anbau die energetischen Anforderungen eines Neubaus erfüllt werden. Dies kann höhere Anforderungen an die Dämmung, die Heizungsanlage und den Primärenergiebedarf bedeuten. - Gibt es Ausnahmen von der EnEV § 8 Absatz 3 Regelung?
Es gibt unter Umständen Ausnahmen oder vereinfachte Nachweise, insbesondere wenn der Anbau sehr klein ist oder besondere Umstände vorliegen. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft werden. - Wie wird das beheizte Gebäudevolumen berechnet?
Das beheizte Gebäudevolumen wird in der Regel anhand der Außenmaße des Gebäudes und der beheizten Geschosse berechnet. Dabei werden alle Räume berücksichtigt, die beheizt werden. - Benötige ich einen Energieausweis für den Anbau?
Ob ein Energieausweis für den Anbau erforderlich ist, hängt von der Größe des Anbaus und den geltenden Vorschriften ab. Ein Energieberater kann Ihnen hierzu Auskunft geben. - Was passiert, wenn ich die EnEV-Anforderungen nicht erfülle?
Wenn die EnEV-Anforderungen nicht erfüllt werden, kann dies zu Beanstandungen durch die Baubehörde und im schlimmsten Fall zu Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Anforderungen von Anfang an zu berücksichtigen. - Kann ich die EnEV-Anforderungen auch mit erneuerbaren Energien erfüllen?
Ja, die EnEV-Anforderungen können auch durch den Einsatz erneuerbarer Energien erfüllt werden. Dies kann beispielsweise durch eine Solaranlage, eine Wärmepumpe oder eine Biomasseheizung geschehen. - Wer kann mir bei der Umsetzung der EnEV-Anforderungen helfen?
Bei der Umsetzung der EnEV-Anforderungen können Ihnen Energieberater, Architekten und Fachhandwerker helfen. Diese können Sie bei der Planung, der Berechnung und der Ausführung unterstützen.
- GEG-Anforderungen bei Anbauten
Welche energetischen Standards gelten für Anbauten gemäß Gebäudeenergiegesetz? - Energieausweis für Altbauten
Wann ist ein Energieausweis für einen Altbau erforderlich und welche Informationen enthält er? - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung von Altbauten? - Dämmstoffe für Altbauten
Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für die Sanierung von Altbauten? - Heizungsanlagen für Altbauten
Welche Heizungsanlagen sind besonders effizient und umweltfreundlich für Altbauten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, Abs, Altbau, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Abluftführung mit einem Wärmetauscher nutzt, während die Abluft-WP die Abluft zentral absaugt und die Wärme für Heizung und Warmwasser nutzt. …
- … KWL sorgt kontinuierlich für gefilterte Zuluft, AWP dagegen nur für Abluftabsaugung in Feuchträumen. …
- … KWL-Anlage (Kontrollierte Wohnraumlüftung) mit Wärmerückgewinnung ist ein Lüftungssystem, das verbrauchte Innenluft absaugt und gleichzeitig frische Außenluft zuführt. Durch einen Wärmetauscher wird die …
- … Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme verwendet wird. Er besteht aus einer Absorberfläche, die die Sonnenstrahlung aufnimmt und an ein Wärmeträgermedium abgibt. Verwandte …
- … erforderliche Leistung für die WW-Bereitung sowie der tatsächliche Energieverbrauch hierfür. Die EnEVAbk. Werte sind hierfür nicht verwendbar! …
- … welches geplant werden muss. Da gibt es handverlesene Planer für, vom absolutem Spinner, bis hin zum Realisten.. Und Planung ist dabei das …
- … Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz …
- … Alle weisen auf das Risiko unsachgemäßer Dachmontage hin (Wassereintritt, Dachschäden, Absturzgefahr). …
- … Technische Abstimmung: Lassen Sie die Kollektorfläche (30 m²), Pufferspeichergröße (2.500 L) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … eine typische Konfliktsituation beim Hausbau, bei der ein Bauunternehmen nach Vertragsabschluss eine Planungsänderung vorschlägt. Ursprünglich war eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung für …
- … Ein Flächenkollektor ist ein Solarkollektor, der Sonnenenergie absorbiert und in Wärme umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, …
- … einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Vakuumröhrenkollektor, Solarkollektor, Absorber. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … U-Wert 0,28: Neubau oder Altbau? Vorlauftemperatur beachten! …
- … handelt es sich vermutlich um einen Neubau. Hätte ja auch ein Altbau sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung …
- … bekennender WP-Fan. Aber bei dem, was wir zurzeit wissen ist das absolut hirnrissig da eine WP einzusetzen. Da kann man gleich nen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … [br]Wir überlegen z.Z. ob wir in absehbarer Zeit die Gasbrennwerttherme gegen eine Wärmepumpe tauschen sollten. …
- … könnte man über Pumperei schon mal nachdenken - zumal die Therme abs. überdimensioniert (nach guter alter Großväter Sitte 100 W/m²) ist; Da …
- … ist da oft keine Frage- mancher heizt sogar seinen denkmalgeschützen Altbau mit Geothermie ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
- … Ich kann die Realitätsnähe des verlinkten Amortisationsrechners ohne detaillierte Prüfung nicht abschließend beurteilen. Solche Rechner sind oft von Annahmen abhängig, die im …
- … Planung: Stellen Sie den Förderantrag (z. B. BEGAbk.-EM) bereits vor Vertragsabschluss mit dem Installateur – mit unterschriebenen Angeboten als Nachweis; die Reservierung …
- … kostengünstiger Solarkollektor, der Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Solarkollektor, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … als Variante 2 von der wir auf Grund der Kosten erstmal Abstand genommen hatten. …
- … während GoogleAI sie als „bewährte Kombination“ darstellt und Qwen keine grundsätzliche Absage erteilt, aber auf die Kostenunsicherheit hinweist. …
- … EnEVAbk. vs. EEG: Erdwärmepumpe als Alternative zur Gasheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- … 40 %) haben – dies bindet sich an die Antragstellung vor Vertragsabschluss. …
- … lassen: Beauftragen Sie einen Schallschutzgutachter für die geplante Außeneinheit – prüfen Sie Abstände zu Nachbarn, Lärmschutzwerte nach TA Lärm und ggf. Baumschutzsatzung. …
- … der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., Förderprogramme. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Abs, Altbau, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EnEV, Abs, Altbau, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EnEV § 8 Abs. 3: Was bedeutet 'zusammenhängend 30 Kubikmeter' für Altbau-Anbau?
Suche nach: EnEV § 8 Abs. 3: 30 Kubikmeter Regelung einfach erklärt
Suche nach: EnEV, § 8 Abs. 3, Altbau, Anbau, 30 Kubikmeter, Gebäudevolumen, Energiebedarfsausweis
