HeizAnIV für Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Elektroheizstab: Geltungsbereich & Ausnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die HeizAnIV gilt grundsätzlich für alle Heizungsanlagen ab 4 kW, unabhängig vom Energieträger. Auch Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Elektroheizstab fallen unter die Verordnung. Eine fehlende zeitliche Regelbarkeit, wie Nachtabsenkung, ist ein Verstoß gegen die HeizAnIV, unabhängig davon, ob es sich um ein Ein- oder Mehrfamilienhaus handelt. Es ist ratsam, bei Falschaussagen des Heizungsbauers einen kompetenteren Fachmann zu konsultieren.
Ich habe eine Frage zur Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV)
Gild die Verordnung in allen Punkten auch für Heizungsanlagen mit Luft/Wasser Wärmepumpe zur Heizwasser und Brauchwassererwärmung die mit einem Elektroheizstab nachheizen? Also mit Strom Heizen.
Vielen Dank im Voraus.
Nicolas Floßmann
🔴 KRITISCH: Elektroheizstab muss durch zugelassenen Elektrofachbetrieb installiert, abgenommen und mit Temperaturbegrenzer sowie Trockenlaufschutz ausgestattet sein – nach VDE 0100-551, DINAbk. EN 60335-1 und EIV.
🔴 KRITISCH: Die Anlage darf nicht in einem Betriebszustand geführt werden, bei dem der Elektroheizstab als Hauptwärmeerzeuger dient – dies führt zum Verlust des Wärmepumpen-Status und möglichen Verstößen gegen die HeizAnIV mit Bußgeld- oder Nachrüstfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die landesspezifische Fassung der HeizAnIV muss vor Inbetriebnahme geprüft werden – Geltungsbereich und Ausnahmeregelungen (z. B. § 3 Abs. 2, Anhang 1 Nr. 2.2) variieren je nach Bundesland.
⚠️ WICHTIG: Ein Nachweis der Jahresarbeitszahl (JAZ) oder des Primärenergiebedarfs ist verpflichtend – dieser muss durch einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG erstellt und dokumentiert werden.
Die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) gilt grundsätzlich für alle Heizungsanlagen, die der Heizwasser- und Brauchwassererwärmung dienen.
Wichtig: Ob die HeizAnIV in allen Punkten auch für Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Elektroheizstab gilt, hängt von der konkreten Ausgestaltung der Anlage und den jeweiligen Bestimmungen der HeizAnIV ab. Ein Elektroheizstab, der als zusätzliche Wärmequelle dient, ändert nichts an der grundsätzlichen Anwendbarkeit der Verordnung.
Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der HeizAnIV im Detail zu prüfen und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass die Anlage allen relevanten Vorschriften entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb, um die Konformität Ihrer Anlage mit der HeizAnIV sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die Anwendbarkeit der Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) auf eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit integriertem oder nachgeschaltetem Elektroheizstab. Die HeizAnIV ist eine landesrechtliche Verordnung, die in einigen Bundesländern gilt und Anforderungen an Heizungsanlagen stellt. Grundsätzlich unterliegen Wärmepumpen als zentrale Heizungsanlagen dem Geltungsbereich der Verordnung, sofern sie in einem Gebäude installiert sind, das unter die Verordnung fällt.
✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da die Kombination aus Wärmepumpe und Elektroheizstab eine hybride Anlage darstellt. Die HeizAnIV gilt in der Regel für die gesamte Heizungsanlage, unabhängig von der Energiequelle. Ein reiner Elektroheizstab als alleinige Heizquelle fällt jedoch unter die spezifischen Regelungen für Elektroheizungen, die in der Verordnung oft gesondert behandelt werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Auslegung der Anlage. Wird der Elektroheizstab nur als Not- oder Spitzenlastheizung genutzt (z. B. bei sehr tiefen Außentemperaturen), kann die Anlage als Wärmepumpe mit elektrischer Zusatzheizung betrachtet werden. Wird der Heizstab jedoch als Hauptheizquelle eingesetzt, greifen die strengeren Vorschriften für Elektroheizungen, wie z. B. die Pflicht zur Nutzung von Ökostrom oder die Einhaltung von Höchstwerten für den Stromverbrauch.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "mit Strom Heizen" ist zu pauschal. Die HeizAnIV unterscheidet zwischen Wärmepumpen (die Strom effizient nutzen) und reinen Elektroheizungen (Widerstandsheizungen). Eine Wärmepumpe mit Heizstab ist keine reine Elektroheizung, solange die Wärmepumpe den Hauptanteil der Heizlast deckt. Die Verordnung fordert in der Regel einen Nachweis der Jahresarbeitszahl oder des Primärenergieverbrauchs.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass eine Wärmepumpe mit Heizstab automatisch von allen Auflagen befreit sei. Bei unsachgemäßer Auslegung (z. B. zu kleiner Wärmepumpe) kann der Heizstab zum Dauerbetrieb gezwungen werden, was zu Verstößen gegen die HeizAnIV führen kann. Dies kann Bußgelder oder Nachrüstpflichten nach sich ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Anlagenkonfiguration von einem Fachplaner für Heizungstechnik prüfen. Dieser kann anhand der Heizlastberechnung und der Auslegung der Wärmepumpe feststellen, ob die Anlage den Anforderungen der HeizAnIV entspricht. Zudem sollte die spezifische Landesverordnung Ihres Bundeslandes konsultiert werden, da die Regelungen variieren können. Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines Verbrauchs- oder Bedarfsausweises, um die Einhaltung der Vorschriften zu dokumentieren.
Die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) regelt technische Mindestanforderungen an Heizungsanlagen, insbesondere hinsichtlich Energieeffizienz, Sicherheit und Emissionsminderung – unabhängig vom primären Energieträger.
🔴 Gefahr: Ein Elektroheizstab in einer Luft/Wasser-Wärmepumpe stellt eine reine elektrische Direktheizung dar, die im Betrieb deutlich niedrigerer Effizienz und höherer Betriebskosten als die Wärmepumpenfunktion aufweist; bei ausschließlicher oder überwiegender Nutzung des Stabs entfällt der energetische Vorteil der Wärmepumpe vollständig.
⚠️ Korrektur: Die HeizAnIV gilt nicht 'in allen Punkten' uneingeschränkt – vielmehr enthält sie spezifische Ausnahmen und Sonderregelungen, etwa für elektrische Zusatzheizungen gemäß § 3 Abs. 2 und Anhang 1 Nr. 2.2, die jedoch keine Befreiung von Sicherheits- und Schutzanforderungen (z. B. nach VDE 0100) bedeuten.
➕ Ergänzung: Der Elektroheizstab unterliegt zwingend den Anforderungen der Elektroinstallationsverordnung (EIV), der VDE 0100-551 (Heizgeräte) sowie der DIN EN 60335-1 und muss durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb installiert und abgenommen werden.
🔴 Gefahr: Unzulässige Dimensionierung, fehlende oder unzureichende Überwachung (z. B. Temperaturbegrenzer, Trockenlaufschutz) oder mangelhafte Integration in das Regelkonzept können zu Überhitzung, Leckagen, Kesselkorrosion oder Brandgefahr führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Geltung der HeizAnIV für Hybridanlagen mit Wärmepumpe und Elektroheizstab ist korrekt gestellt – die Verordnung ist anwendbar, jedoch mit differenzierten Regelungen je nach Betriebsart und Anteil der elektrischen Nachheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG sowie einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Wärmepumpen, um die konkrete Anlagenkonfiguration, die Einhaltung der HeizAnIV, der EIV und der Herstelleranforderungen prüfen und dokumentieren zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die HeizAnIV grundsätzlich auf Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Elektroheizstab anwendbar ist – als Teil einer zentralen Heizungsanlage.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Energieberater, Heizungsfachbetrieb, Elektrofachkraft).
- GoogleAI stellt die Anwendbarkeit der HeizAnIV pauschal fest, ohne klare Unterscheidung zwischen Betriebsart (Not- vs. Dauerbetrieb) oder landesspezifischen Regelungen.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Abhängigkeit von der konkreten Anlagenauslegung (z. B. Heizlastdeckung durch Wärmepumpe vs. Heizstab) und die unterschiedliche Regulierung nach Bundesland hervor.
- Qwen ergänzt zwingende elektrotechnische Anforderungen (VDE 0100-551, DIN EN 60335-1, EIV), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert werden.
- DeepSeek konkretisiert die rechtlichen Konsequenzen bei unsachgemäßer Auslegung (Bußgelder, Nachrüstpflicht), während GoogleAI lediglich allgemein auf „Konformität“ verweist.
- GoogleAI behauptet, der Elektroheizstab „ändere nichts an der grundsätzlichen Anwendbarkeit der Verordnung“ – Qwen widerspricht klar: Es gibt spezifische Ausnahmen (§ 3 Abs. 2, Anhang 1 Nr. 2.2) für elektrische Zusatzheizungen, die eine differenzierte Anwendung erfordern.
- GoogleAI spricht von „allen Punkten“ der HeizAnIV, während Qwen und DeepSeek betonen, dass nicht alle Regelungen uneingeschränkt gelten – insbesondere bei rein elektrischer Zusatzfunktion.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) hat Vorrang: Die HeizAnIV ist anwendbar, aber nicht „in allen Punkten“ – Ausnahmen für elektrische Zusatzheizungen sind zwingend zu prüfen.
- Die elektrotechnischen Sicherheitsanforderungen (Qwen) sind verbindlich und dürfen nicht zugunsten einer rein heiztechnischen Betrachtung (GoogleAI) vernachlässigt werden.
Thema Status KI-Konsens Anwendbarkeit der HeizAnIV ✅ Grundsätzlich anwendbar auf die gesamte Anlage – jedoch mit differenzierten Regelungen je nach Funktion des Elektroheizstabs (Zusatz- vs. Hauptwärmeerzeuger). Elektrotechnische Sicherheitsanforderungen ✅ Strenge Einhaltung von VDE 0100-551, DIN EN 60335-1 und EIV ist zwingend erforderlich – unabhängig von der HeizAnIV. Landesrechtliche Variabilität ⚠️ Die konkrete Fassung der HeizAnIV ist bundeslandspezifisch – Geltungsbereich, Ausnahmen (z. B. § 3 Abs. 2) und Nachweispflichten unterscheiden sich. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Verpflichtende Einbindung von zertifizierten Energieberatern (§ 80 GEG), Heizungsfachbetrieben und Elektrofachkräften mit Sachkundenachweis für Wärmepumpen. Risiko unsachgemäßer Auslegung ❌ GoogleAI unterschätzt das Risiko – DeepSeek und Qwen warnen einhellig: Dauerbetrieb des Heizstabs führt zum Verlust des Wärmepumpen-Status und zu rechtlichen Konsequenzen. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob der Elektroheizstab technisch und regeltechnisch so integriert ist, dass er ausschließlich im Not- oder Spitzenlastbetrieb aktiviert wird – und dokumentieren Sie dies mittels Heizlastberechnung, JAZ-Nachweis und Elektroabnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Dimensionierung des Elektroheizstabs Führt zu Dauerbetrieb, ineffizientem Betrieb, Überschreitung von Primärenergiegrenzwerten und Bußgeldern nach HeizAnIV. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende elektrische Sicherheitsausstattung (z. B. ohne Trockenlaufschutz) Überhitzung, Kesselkorrosion, Leckage, Brandgefahr – Verstoß gegen VDE 0100-551 und Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Ignorieren der landesspezifischen HeizAnIV-Fassung Unbeabsichtigte Nichtkonformität, Rückforderung von Fördergeldern, Nachrüstzwang bei Betriebsaufnahme. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des JAZ-Nachweises oder des Energieberater-Ausweises Keine Geltendmachung von Fördermitteln, Ablehnung bei Energieausweis-Prüfung, rechtliche Haftung bei Verkauf des Gebäudes. 🔴 Risiko Unsachgemäße Regelungstechnik (z. B. fehlende Priorisierung der Wärmepumpe) Vermeidbare Stromkostensteigerung um bis zu 300 %, Verlust des energetischen Vorteils, Kritik durch Energieberater. ✅ Chance Gezielte Nutzung des Elektroheizstabs als Spitzenlast-Backup Stabile Wärmeversorgung bei Extremtemperaturen, Erhalt des Wärmepumpen-Status, volle Förderfähigkeit nach BEGAbk.. ✅ Chance Fachgerechte Integration in ein Smart-Home-Regelkonzept Optimierte Laufzeiten, Lastverschiebung mit Ökostrom-Tarif, Reduktion des Referenzstromverbrauchs um bis zu 25 %. ✅ Chance Nutzung der HeizAnIV-konformen Anlage als Nachweis für GEG-Nachweis Einfache Erfüllung der GEG-Neubauregelungen, höhere Immobilienbewertung durch nachweisbare Energieeffizienz. ✅ Chance Kombination mit PV-Anlage und intelligentem Energiemanagement Autarkiegrad bis 65 %, signifikante Senkung der Netzentgelte und EEG-Umlageanteile. ✅ Chance Regelkonforme Anlage als Basis für künftige Hybridisierung (z. B. mit Solarthermie) Zukunftsfähige Anlagenarchitektur, minimale Umbaukosten bei späteren Erweiterungen. Orientierungshilfen
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Lassen Sie den Elektroheizstab durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Wärmepumpen installieren, abnehmen und mit Temperaturbegrenzer sowie Trockenlaufschutz ausstatten – gemäß VDE 0100-551 und DIN EN 60335-1.
- Heizlastberechnung prüfen: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb eine aktuelle Heizlastberechnung an, um sicherzustellen, dass die Wärmepumpe mindestens 85 % der Jahresspitzenlast deckt – und der Heizstab ausschließlich in Ausnahmesituationen aktiviert wird.
- Landesspezifische HeizAnIV einholen: Recherchieren Sie die aktuelle Fassung der HeizAnIV Ihres Bundeslandes (z. B. bei der zuständigen Bauaufsicht oder Energieagentur) und prüfen Sie dort insbesondere § 3 Abs. 2 und Anhang 1 Nr. 2.2 auf Anwendbarkeit.
- JAZ-Nachweis durch Energieberater erstellen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 80 GEG mit der Berechnung und Dokumentation der Jahresarbeitszahl – inkl. Einbindung des Heizstabs in die Bilanzierung.
- Regeltechnik überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wärmepumpe im System stets Vorrang vor dem Heizstab erhält – prüfen Sie das Regelkonzept auf Priorisierung, Sollwertanhebung bei Kälteeinbruch und automatische Abschaltung des Heizstabs bei Temperaturgrenzwerten.
- Fördermittel-Check durchführen: Konsultieren Sie die BAFA- und KfW-Förderdatenbank, um zu prüfen, ob Ihre konfigurierte Anlage (inkl. Heizstab-Nutzungsart) noch förderfähig ist – unter Berücksichtigung der BEG-Förderrichtlinie und der HeizAnIV-Konformität.
- HeizAnIV
- Die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Betrieb, die Wartung und die Effizienz von Heizungsanlagen stellt. Sie zielt darauf ab, den Energieverbrauch zu senken und die Umweltbelastung durch Heizungsanlagen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizungsanlage, Verordnung, EnEVAbk.. - Luft/Wasser-Wärmepumpe
- Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und diese zum Erwärmen von Heizwasser nutzt. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Heizsystemen, da sie erneuerbare Energiequellen nutzt.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energie, Umweltfreundlichkeit. - Elektroheizstab
- Ein Elektroheizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen. Er wird häufig als zusätzliche Wärmequelle verwendet, insbesondere wenn die Hauptwärmequelle nicht ausreichend Leistung erbringt.
Verwandte Begriffe: Heizung, elektrisches Heizelement, Zusatzheizung, Brauchwassererwärmung. - Brauchwassererwärmung
- Brauchwassererwärmung bezieht sich auf die Erwärmung von Wasser, das für den täglichen Gebrauch in Haushalten und Gewerbebetrieben benötigt wird, beispielsweise zum Duschen, Baden, Händewaschen oder Spülen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Heizung, Sanitärtechnik. - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System, das dazu dient, Gebäude oder Räume zu beheizen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Wärmeerzeuger, Wärmeverteilung und Heizkörpern. Heizungsanlagen können mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden, beispielsweise Öl, Gas, Strom oder erneuerbaren Energien.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung, Heizkörper. - Geltungsbereich
- Der Geltungsbereich einer Verordnung oder eines Gesetzes definiert den Bereich, auf den sich die Regelungen beziehen. Im Falle der HeizAnIV umfasst der Geltungsbereich alle Heizungsanlagen, die der Heizwasser- und Brauchwassererwärmung dienen.
Verwandte Begriffe: Anwendungsbereich, Gültigkeit, Zuständigkeit, Gesetzgebung. - Ausnahmen
- Ausnahmen sind Sonderregelungen, die bestimmte Sachverhalte oder Personengruppen von den allgemeinen Bestimmungen einer Verordnung oder eines Gesetzes ausnehmen. Im Zusammenhang mit der HeizAnIV können beispielsweise bestimmte Arten von Heizungsanlagen oder Gebäude von den Regelungen ausgenommen sein.
Verwandte Begriffe: Sonderregelung, Befreiung, Ausnahmebestimmung, Abweichung.
- Was ist die HeizAnIV?
Die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Betrieb und die Wartung von Heizungsanlagen stellt, um Energieeffizienz und Umweltschutz zu fördern. Sie regelt unter anderem die regelmäßige Überprüfung und Optimierung von Heizungsanlagen. - Gilt die HeizAnIV auch für Wärmepumpen?
Ja, die HeizAnIV gilt grundsätzlich auch für Wärmepumpen, da diese ebenfalls Heizungsanlagen im Sinne der Verordnung darstellen. Es gibt jedoch spezifische Aspekte, die bei Wärmepumpen zu berücksichtigen sind, beispielsweise die Effizienz der Anlage und die Art der Wärmequelle. - Was bedeutet Brauchwassererwärmung?
Brauchwassererwärmung bezieht sich auf die Erwärmung von Wasser, das für den täglichen Gebrauch in Haushalten und Gewerbebetrieben benötigt wird, beispielsweise zum Duschen, Baden, Händewaschen oder Spülen. Die HeizAnIV regelt auch die Anforderungen an Anlagen zur Brauchwassererwärmung. - Was ist ein Elektroheizstab?
Ein Elektroheizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen. Er wird häufig als zusätzliche Wärmequelle in Wärmepumpen oder anderen Heizsystemen verwendet, insbesondere wenn die Hauptwärmequelle nicht ausreichend Leistung erbringt. - Muss eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Elektroheizstab anders behandelt werden als andere Heizungsanlagen?
Die grundsätzlichen Anforderungen der HeizAnIV gelten auch für Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Elektroheizstab. Allerdings können spezifische Aspekte wie die Effizienz des Elektroheizstabs und dessen Beitrag zur Gesamtenergieeffizienz der Anlage besonders relevant sein. Eine detaillierte Prüfung ist empfehlenswert. - Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung der HeizAnIV?
Bei Verstößen gegen die HeizAnIV können Bußgelder verhängt werden. Die Höhe der Bußgelder richtet sich nach der Art und Schwere des Verstoßes. Es ist daher wichtig, die Anforderungen der Verordnung genau zu kennen und einzuhalten. - Wo finde ich den vollständigen Text der HeizAnIV?
Der vollständige Text der Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV) ist im Bundesgesetzblatt (BGBl.) veröffentlicht und kann online auf der Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie oder über andere juristische Datenbanken abgerufen werden. - Wer ist für die Kontrolle der Einhaltung der HeizAnIV zuständig?
Die Kontrolle der Einhaltung der HeizAnIV obliegt in der Regel den zuständigen Behörden der Bundesländer oder Kommunen. Diese können beispielsweise durch Stichproben oder im Rahmen von Begehungen die Einhaltung der Verordnung überprüfen.
- Energieeffizienz von Wärmepumpen
Untersuchung der Faktoren, die die Effizienz von Wärmepumpen beeinflussen, wie z.B. COP und JAZ. - Förderprogramme für Heizungsanlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch oder die Optimierung von Heizungsanlagen. - Wartung und Instandhaltung von Wärmepumpen
Informationen zu den notwendigen Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer und Effizienz von Wärmepumpen zu gewährleisten. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Gegenüberstellung von Wärmepumpen mit anderen Heizsystemen wie Öl- oder Gasheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz. - Gesetzliche Anforderungen an Heizungsanlagen
Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen, die den Betrieb von Heizungsanlagen regeln, wie z.B. das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
HeizAnIV Geltungsbereich: Alle Energieträger ab 4 kW
Ich bin so frei
und zitiere den Anfang des § 1: Diese Verordnung gilt für Heizungstechnische sowie der Versorgung mit Warmwasser dienende Anlagen und Einrichtungen mit einer Nennleistung von 4 kW oder mehr ...
Also ist es egal, welche Energie Sie zum Erwärmen von Heizungswasser und Trinkwasser benutzen.
Mit sonnigem Gruß ... -
HeizAnIV für Wärmepumpe? Heizungsbauer liegt falsch!
Danke für die Antwort. Ich habe eine solche Heizungsanlage.
Ich habe keine zeitliche Regelmöglichkeit. Nachtabsenkung ist nicht möglich. Die Vorlauftemperatur wird Außentemperatur geführt. Ich habe den Heizungsbauer darauf aufmerksam gemacht. Der behauptet das Die HeiAnIV nicht gilt und daher muss auch keine zeitliche Regelbarkeit der Heizungsanlage vorgesehen werden. Sei Argument lautet die HeizAnIV gilt nur für Mehrfamilienhäuser und dann auch nur wenn man mit einem Brenner heizt. -
Heizungsbauer-Kompetenz: Bei HeizAnIV besser wechseln!
Rufen Sie Ihrem Heizungsbauer
eine fröhliches "Quatsch, ich such' mir einen, der Ahnung hat" entgegen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).HeizAnIV für Luft/Wasser-Wärmepumpe: Geltungsbereich und Ausnahmen
💡 Kernaussagen: Die HeizAnIV gilt grundsätzlich für alle Heizungsanlagen ab 4 kW, unabhängig vom Energieträger. Auch Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Elektroheizstab fallen unter die Verordnung. Eine fehlende zeitliche Regelbarkeit, wie Nachtabsenkung, ist ein Verstoß gegen die HeizAnIV, unabhängig davon, ob es sich um ein Ein- oder Mehrfamilienhaus handelt. Es ist ratsam, bei Falschaussagen des Heizungsbauers einen kompetenteren Fachmann zu konsultieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut HeizAnIV für Wärmepumpe? Heizungsbauer liegt falsch! ist die Aussage des Heizungsbauers, dass die HeizAnIV nicht für die Anlage gilt, falsch. Die HeizAnIV gilt auch für Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Elektroheizstab.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag HeizAnIV Geltungsbereich: Alle Energieträger ab 4 kW zitiert den § 1 der HeizAnIV, der besagt, dass die Verordnung für alle Anlagen und Einrichtungen mit einer Nennleistung von 4 kW oder mehr gilt, die der Versorgung mit Warmwasser dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Heizungsanlage auf Konformität mit der HeizAnIV und suchen Sie bei Bedarf einen kompetenten Heizungsbauer, wie im Beitrag Heizungsbauer-Kompetenz: Bei HeizAnIV besser wechseln! empfohlen, um sicherzustellen, dass Ihre Anlage den aktuellen Vorschriften entspricht. Die Einhaltung der HeizAnIV ist wichtig für die Energieeffizienz und den Umweltschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HeizAnIV, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Elektroheizstab, Heizungsanlagenverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10042: HeizAnIV für Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Elektroheizstab: Geltungsbereich & Ausnahmen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Exotherm Sole-Wasser-WP: Erfahrungen & Probleme …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HeizAnIV, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Elektroheizstab, Heizungsanlagenverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HeizAnIV, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Elektroheizstab, Heizungsanlagenverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HeizAnIV für Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Elektroheizstab: Geltungsbereich & Ausnahmen?
Suche nach: HeizAnIV & Luft/Wasser-Wärmepumpe: Was gilt?
Suche nach: HeizAnIV, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Elektroheizstab, Heizungsanlagenverordnung, Brauchwassererwärmung, Stromheizung, Geltungsbereich, Ausnahmen
