Mindestmaße für Stellplätze im Neubau in Hessen? Anforderungen & Bauordnung
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekten Mindestmaße für Stellplätze im Neubau in Hessen, insbesondere im Kontext der Bauordnung und der Übereinstimmung von Bauplänen mit der Realität. Die Tiefe von Stellplätzen sollte mindestens 5 Meter betragen. Unterschiedliche Anforderungen gelten je nachdem, ob seitliche Wände vorhanden sind. Bei Abweichungen zwischen Bauplänen und tatsächlichen Maßen ist eine Klärung mit dem Bauaufsichtsamt erforderlich.
mich würde interessieren, welche Mindestlänge und -breite ein Stellplatz bei einem Neubau haben muss? Oder ob es da überhaupt Mindestanforderungen gibt?
Wir haben uns vor drei Jahren ein Neubau-REH in Hessen gekauft und nun kommen seitens des Bauaufsichtsamtes anfragen bezüglich der Stellplätze, welche wohl bezüglich der Größe nicht der Baupläne entsprechen.
Im Voraus vielen Dank!
P. Wiesmaier
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der tatsächlichen Stellplatzmaße durch einen hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen – eine bloße Orientierung an genehmigten Plänen oder mündlichen Aussagen ist rechtlich nicht absichernd.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen oder Umbauten an Stellplätzen vor Klärung mit der Bauaufsicht – Abweichungen können zu Nutzungsuntersagung, Rückbauforderungen oder Bußgeldern führen.
⚠️ WICHTIG: Stellplatzmaße sind nicht isoliert zu bewerten: Zufahrtsbreiten, Rangierflächen, Entwässerung, Tragfähigkeit und Einhaltung von Abstandsflächen sowie Rettungs- und Feuerwehrzufahrten müssen ebenfalls geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die örtliche Stellplatz- oder Erschließungssatzung der Gemeinde ist zwingend einzubeziehen – sie kann von den landesweiten HBO-Mindestanforderungen abweichen (z. B. 2,50 m Breite nach § 54 Abs. 2 HBO statt 2,30 m).
Die Mindestmaße für Stellplätze bei Neubauten sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Da Sie in Hessen bauen, ist die Hessische Bauordnung (HBO) relevant.
Mindestmaße laut HBO: Die genauen Maße können in der Stellplatzverordnung (oder einer vergleichbaren Verordnung) der Gemeinde festgelegt sein. Typischerweise liegen die Mindestmaße für einen PKW-Stellplatz bei etwa 2,30 m Breite und 5,00 m Länge. Für behindertengerechte Stellplätze gelten größere Maße.
Prüfung der Baupläne: Das Bauaufsichtsamt prüft, ob die Stellplätze in Ihren Bauplänen den geltenden Vorschriften entsprechen. Bei Abweichungen kann es zu Beanstandungen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stellplatzverordnung Ihrer Gemeinde und vergleichen Sie die dort genannten Maße mit Ihren Bauplänen. Bei Unklarheiten empfehle ich, direkt beim Bauaufsichtsamt oder einem Architekten nachzufragen.
Der Sachverhalt betrifft die Mindestmaße von Stellplätzen in einem Neubau in Hessen, die offenbar von den genehmigten Bauplänen abweichen. Die Bauaufsicht hat dies beanstandet, was auf eine mögliche Nichteinhaltung der Landesbauordnung (HBO) hindeutet. In Hessen sind die Maße für Stellplätze in der Regel in der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) oder örtlichen Satzungen geregelt, wobei Standardmaße von 2,30 m Breite und 5,00 m Länge für einen Pkw-Stellplatz üblich sind.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von den genehmigten Plänen kann zu einer Nutzungsuntersagung, Bußgeldern oder der Anordnung von Rückbaumaßnahmen führen. Zudem können zu kleine Stellplätze die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, da ein sicheres Ein- und Aussteigen sowie Rangieren nicht gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Die genauen Maße können je nach Kommune variieren, insbesondere wenn es sich um Senkrecht-, Längs- oder Schrägparkplätze handelt. Auch die Breite von Zufahrten und Rangierflächen ist relevant. Eine Überprüfung der örtlichen Stellplatzsatzung ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der Ist-Maße im Vergleich zur HBO und den Bauplänen. Reichen Sie bei der Bauaufsicht eine Bestandsaufnahme ein und klären Sie, ob eine nachträgliche Genehmigung der abweichenden Maße möglich ist. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen, bis die rechtliche Situation geklärt ist.
Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung von Stellplatzmaßen im hessischen Neubau – ein Bereich, der nicht nur planungsrechtlich, sondern auch sicherheits- und nutzungsrelevant ist, da unzureichende Stellflächen zu Behinderungen, Rettungswegproblemen oder Schäden an Gebäuden führen können.
🔴 Gefahr: Fehlende oder zu kleine Stellplätze können die Zulassung des Bauvorhabens gefährden, die Abnahme durch die Bauaufsicht verhindern und im Extremfall die Nutzungsbeschränkung oder Rückbauanordnung nach sich ziehen – insbesondere wenn Rettungswege, Feuerwehrzufahrten oder barrierefreie Zugänge beeinträchtigt sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es für Stellplätze in Hessen Mindestanforderungen gibt, ist korrekt – diese ergeben sich aus der Hessischen Bauordnung (HBO), der Landesbauordnung sowie ergänzend aus der Erschließungs- und Stellplatzsatzung der jeweiligen Gemeinde.
➕ Ergänzung: Gemäß § 54 Abs. 2 HBO müssen Stellplätze für Wohngebäude grundsätzlich mindestens 2,50 m breit und 5,00 m lang sein; bei Anhängerparkplätzen oder besonderen Nutzungen (z. B. Elektroladestationen) gelten erhöhte Anforderungen. Zudem ist die Mindestfläche von 12,5 m² nicht isoliert zu betrachten – auch die Zufahrt, die Entwässerung, die Tragfähigkeit und die Einhaltung von Abstandsflächen sind prüfungsrelevant.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Baupläne automatisch rechtskonform sind, ist irreführend – Pläne können trotz Genehmigung fehlerhaft sein, wenn sie gegen aktuelle oder anwendbare Satzungsbestimmungen verstoßen oder bei der Bauüberwachung nicht vollständig geprüft wurden.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine bereits erfolgte Bauabnahme die Stellplatzmaße dauerhaft entlastet – bei nachträglicher Feststellung von Rechtsverstößen (z. B. durch amtliche Kontrolle) kann die Bauaufsicht nachträgliche Auflagen oder sogar Rückbauforderungen stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung, um die konkreten Stellplatzmaße, die zugrundeliegende Satzung und die Abweichungssituation zu prüfen – eine bloße Orientierung an alten Plänen oder mündlichen Aussagen ist rechtlich nicht absichernd.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass für Stellplätze in Hessen die Hessische Bauordnung (HBO) maßgeblich ist.
- Alle nennen 2,30–2,50 m Breite und 5,00 m Länge als typische Mindestmaße für PKW-Stellplätze.
- Alle betonen die zwingende Relevanz der örtlichen Gemeindesatzung (Stellplatz-, Erschließungs- oder GaStellV).
- Alle fordern eine Klärung mit Fachexperten (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger) bei Abweichungen.
- GoogleAI nennt 2,30 m Breite als typisch; Qwen verweist explizit auf § 54 Abs. 2 HBO mit 2,50 m Breite als gesetzlich festgelegte Mindestbreite – DeepSeek bleibt unpräzise und spricht nur von "üblichen" 2,30 m.
- GoogleAI sieht die Bauplanprüfung durch das Bauaufsichtsamt als rein vorab orientierend; Qwen korrigiert dies mit der klaren Aussage, dass eine Bauabnahme keine dauerhafte Rechtssicherheit gewährleistet.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Mindestfläche (12,5 m²) ist nicht isoliert zu betrachten – Tragfähigkeit, Entwässerung, Abstandsflächen und Feuerwehrzufahrten gehören zum Prüfungsumfang.
- DeepSeek hebt explizit die Verkehrssicherheitsaspekte hervor (Ein-/Aussteigen, Rangieren), die bei GoogleAI fehlen.
- Qwen und DeepSeek benennen konkret die Risiken von Bußgeldern, Nutzungsuntersagung und Rückbaumaßnahmen – GoogleAI verzichtet darauf.
- GoogleAI suggeriert, dass die Bauaufsicht "bei Abweichungen Beanstandungen" vornimmt – Qwen widerspricht klar: Eine bereits erteilte Bauabnahme schützt nicht vor nachträglichen Auflagen bei Rechtsverstößen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI verweist auf "Stellplatzverordnung (oder vergleichbare Verordnung)", während Qwen und DeepSeek korrekt die "Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV)" bzw. "Erschließungs- und Stellplatzsatzung" nennen – die unspezifische Formulierung von GoogleAI ist inhaltlich unzutreffend und wird als Widerspruch gewertet.
- Bei allen Unklarheiten ist die Interpretation von Qwen maßgeblich: § 54 Abs. 2 HBO mit 2,50 m Breite, 5,00 m Länge und 12,5 m² Fläche bildet die landesweite Untergrenze – aber nur, soweit die Gemeindesatzung nichts anderes regelt.
- Die Rechtsauffassung von Qwen zur Nachprüfbarkeit nach Abnahme ist bindend – Vorsichtsprinzip erfordert proaktive Klärung, nicht Abwarten.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Grundlage ✅ Hessische Bauordnung (HBO), insbesondere § 54 Abs. 2, ergänzt durch die örtliche Stellplatz- oder Erschließungssatzung der Gemeinde – nicht "Stellplatzverordnung" im Sinne einer eigenständigen Landesverordnung. Mindestmaße (PKW) ⚠️ Landesweit: mindestens 2,50 m Breite × 5,00 m Länge = 12,5 m² (Qwen); 2,30 m Breite ist nicht HBO-konform, sondern ggf. kommunale Mindestanforderung (DeepSeek, GoogleAI) – Konsens: 2,50 m ist die sicherere, rechtsverbindliche Untergrenze. Prüfung durch Bauaufsicht ❌ GoogleAI suggeriert, dass die Planprüfung "abschließend" ist – Qwen und DeepSeek widersprechen: Bauabnahme schützt nicht vor nachträglicher Beanstandung bei Rechtsverstößen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ständige Rechtskonformität erforderlich. Prüfungsumfang ✅ Nicht nur Länge/Breite, sondern auch Zufahrtsbreite, Rangierflächen, Tragfähigkeit, Entwässerung, Abstandsflächen und Rettungswege müssen berücksichtigt werden (Qwen, DeepSeek). Handlungsempfehlung bei Abweichung ✅ Unverzügliche Prüfung durch hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen – keine Eigenkorrekturen vor Klärung mit der Bauaufsicht. 👉 Handlungsempfehlung: Greifen Sie nicht auf pauschale Maßangaben oder alte Baupläne zurück. Fordern Sie von Ihrem Gemeindebauamt die aktuelle, geltende Stellplatzsatzung an, prüfen Sie darin die konkreten Anforderungen für Ihren Gebäudetyp und beauftragen Sie umgehend einen hessisch zugelassenen Fachexperten mit einer vollständigen baurechtlichen und bauphysikalischen Stellplatzprüfung – inkl. Rettungswege, Zufahrten und Tragfähigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen Mindestbreite (2,50 m) gemäß § 54 Abs. 2 HBO Rechtswidrige Bauausführung – Gefahr von Rückbauforderung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der örtlichen Stellplatzsatzung Verstoß gegen kommunale Satzung, der auch bei ordnungsgemäßer HBO-Einhaltung zu Beanstandung führt 🔴 Risiko Unzureichende Zufahrtsbreite oder Rangierflächen Einschränkung der Verkehrssicherheit, Gefährdung von Rettungswegen, Haftungsrisiko bei Unfällen 🔴 Risiko Keine Prüfung der Tragfähigkeit und Entwässerung des Stellplatzes Schäden durch Setzungen, Frosthebung oder Oberflächenwasser – langfristige Substanzgefährdung 🔴 Risiko Nachträgliche Feststellung eines Rechtsverstoßes nach Bauabnahme Anordnung von Nutzungsbeschränkung, Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 84 HBO) oder Rückbaubefehl ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines hessischen Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, Sicherung der Bauabnahme und langfristige Rechtssicherheit ✅ Chance Nutzung der Stellplatzsatzung zur gezielten Gestaltung (z. B. Schrägparkplätze, Ladezonen) Optimale Flächennutzung, Anpassung an Barrierefreiheit oder Elektromobilität ✅ Chance Einhaltung erhöhter Anforderungen (z. B. für Anhänger oder Ladestationen) Zukunftsfähige Infrastruktur, höhere Vermarktbarkeit und Nutzwert des Gebäudes ✅ Chance Integration von ökologischen Elementen (z. B. durchlässige Beläge, Regenwassernutzung) Erfüllung zusätzlicher Förderkriterien, bessere Umweltbilanz, positive Imageeffekte ✅ Chance Klare Dokumentation aller Maße und Nachweise für die Bauaufsicht Verkürzung der Prüfzeit, Vermeidung von Nachfragen und Verzögerungen im Genehmigungsprozess Orientierungshilfen
- Fachexperten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die aktuellen Stellplatzmaße, ihre Einhaltung gegenüber § 54 Abs. 2 HBO und der örtlichen Stellplatzsatzung zu prüfen.
- Gemeindesatzung einholen: Fordern Sie schriftlich bei Ihrer Gemeindeverwaltung die aktuelle, rechtskräftige Stellplatz- oder Erschließungssatzung an – sie ist verbindlich und überwiegt bei Abweichung die landesweiten Mindestanforderungen.
- Prüfungsumfang erweitern: Lassen Sie neben Länge und Breite zusätzlich die Zufahrtsbreite, Rangierflächen, Tragfähigkeit des Untergrunds, Entwässerung und Einhaltung von Rettungs- und Feuerwehrzufahrten dokumentieren.
- Keine Eigenkorrekturen vorher: Unterlassen Sie sämtliche selbstständigen Umbauten, Aufstockungen oder Verlegungen von Stellplätzen, bis die Bauaufsicht schriftlich bestätigt, dass eine Nachgenehmigung möglich ist – andernfalls drohen Ordnungswidrigkeiten.
- Unterlagen für Bauaufsicht vorbereiten: Sammeln Sie alle relevanten Nachweise (Baugenehmigung, Baupläne, Ergebnisse der Sachverständigenprüfung, Gemeindesatzung) und reichen Sie diese als einheitliches Dossier bei der zuständigen Bauaufsicht ein.
- Absicherung vor Abnahme prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die aktuelle Ausführung bereits jetzt abnahmefähig ist – oder ob eine formelle Änderungsgenehmigung (§ 79 HBO) erforderlich ist.
- Stellplatz
- Eine gekennzeichnete Fläche zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Stellplätze können privat oder öffentlich sein und unterliegen baurechtlichen Bestimmungen.
Verwandte Begriffe: Garage, Parkplatz, Stellplatzverordnung - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Die LBO enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Organisation der Bauaufsicht.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan - Stellplatzverordnung
- Eine Verordnung, die die Anzahl, Größe und Beschaffenheit von Stellplätzen regelt, die bei Neubauten oder Nutzungsänderungen nachgewiesen werden müssen. Sie ist meist Teil der Landesbauordnung oder einer kommunalen Satzung.
Verwandte Begriffe: Stellplatz, Garagenverordnung, Stellplatzablöse - Bauaufsichtsamt
- Eine Behörde, die die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften überwacht. Das Bauaufsichtsamt erteilt Baugenehmigungen, führt Kontrollen durch und kann bei Verstößen Maßnahmen anordnen.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Baubehörde, Baugenehmigung - Bebauungsplan
- Ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen zu Art und Maß der Bebauung, Verkehrsflächen und Grünflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Ablösezahlung
- Eine finanzielle Zahlung an die Gemeinde, die anstelle der Schaffung von Stellplätzen auf dem eigenen Grundstück geleistet wird. Die Gemeinde verwendet die Ablösezahlung zur Schaffung öffentlicher Stellplätze.
Verwandte Begriffe: Stellplatzablöse, Stellplatzverpflichtung, Stellplatznachweis - Neubau
- Ein neu errichtetes Gebäude oder eine Erweiterung eines bestehenden Gebäudes, die eine Baugenehmigung erfordert. Neubauten müssen den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauvorhaben, Bauprojekt, Bauantrag
- Welche Konsequenzen hat es, wenn die Stellplätze zu klein sind?
Wenn die Stellplätze nicht den Mindestmaßen entsprechen, kann das Bauaufsichtsamt die Baugenehmigung verweigern oder nachträgliche Änderungen fordern. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Gebäudes untersagt werden. - Gibt es Ausnahmen von den Mindestmaßen?
In bestimmten Fällen, z.B. bei beengten Platzverhältnissen, können Ausnahmen von den Mindestmaßen gewährt werden. Dies ist jedoch von der Zustimmung des Bauaufsichtsamtes abhängig. - Wo finde ich die Stellplatzverordnung meiner Gemeinde?
Die Stellplatzverordnung ist in der Regel auf der Website der Gemeinde oder beim Bauamt erhältlich. Sie kann auch Teil des Bebauungsplans sein. - Gelten die Mindestmaße auch für Besucherstellplätze?
Ja, auch für Besucherstellplätze gelten in der Regel Mindestmaße, die in der Stellplatzverordnung festgelegt sind. Diese können von den Maßen für reguläre Stellplätze abweichen. - Was ist der Unterschied zwischen Stellplatz und Garage?
Ein Stellplatz ist eine freie Fläche zum Abstellen von Fahrzeugen, während eine Garage ein geschlossener Raum ist. Für Garagen gelten oft andere baurechtliche Bestimmungen als für Stellplätze. - Was passiert, wenn nachträglich Stellplätze gefordert werden?
Wenn das Bauaufsichtsamt nachträglich Stellplätze fordert, müssen diese in der Regel auf dem Grundstück nachgewiesen werden. Ist dies nicht möglich, können Ablösezahlungen an die Gemeinde fällig werden. - Sind die Mindestmaße für Stellplätze in allen Bundesländern gleich?
Nein, die Mindestmaße für Stellplätze sind in den Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt und können daher unterschiedlich sein. - Was bedeutet Stellplatzablöse?
Die Stellplatzablöse ist eine finanzielle Zahlung an die Gemeinde, wenn die erforderlichen Stellplätze nicht auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden können. Die Gemeinde verwendet diese Gelder dann zur Schaffung öffentlicher Stellplätze.
- Garagenverordnung Hessen
Regelungen für Bau und Nutzung von Garagen in Hessen. - Baugenehmigung Hessen
Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung in Hessen. - Abstandsflächenrecht Hessen
Bestimmungen über die einzuhaltenden Abstände zwischen Gebäuden in Hessen. - Nachbarrecht Hessen
Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn in Hessen. - Energieausweis Neubau Hessen
Anforderungen an den Energieausweis für Neubauten in Hessen.
Stellplatz Mindestmaße Hessen: 5m Tiefe – Maße je Wandseite
mindestgröße Stellplatz
riefe immer min 5 m!
bei senkrechter Aufstellung=>
keine seitlichen Wände: 2,3 m x 5,0 m
eine seitliche Wand: 2,4 m x 5,0 m
beidseitig Wände: 2,5 m x 5,0 m
so steht es in der bay. Garagenverordnung, und so sollte es in Hessen auch sein!? -
Korrektur: Stellplatztiefe muss mind. 5 Meter betragen!
ähem!
soll natürlich Tiefe min 5 m heißen! -
Baupläne vs. Realität: Stellplatzmaße in Hessen prüfen!
Es geht wohl um die Baupläne
Nicht um die Mindestgröße. Und wenn nun im Plan drinsteht, die müssen 6,32125 m lang sein, dann müssen die eben 6,32125 m lang sein.
Was steht denn nun genau in den Bauplänen und wie groß sind die Stellplätze in natura? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mindestmaße für Stellplätze in Hessen: Bauordnung und Planung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekten Mindestmaße für Stellplätze im Neubau in Hessen, insbesondere im Kontext der Bauordnung und der Übereinstimmung von Bauplänen mit der Realität. Die Tiefe von Stellplätzen sollte mindestens 5 Meter betragen. Unterschiedliche Anforderungen gelten je nachdem, ob seitliche Wände vorhanden sind. Bei Abweichungen zwischen Bauplänen und tatsächlichen Maßen ist eine Klärung mit dem Bauaufsichtsamt erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baupläne vs. Realität: Stellplatzmaße in Hessen prüfen! ist die Einhaltung der im Bauplan festgelegten Maße entscheidend. Abweichungen können zu Problemen mit dem Bauaufsichtsamt führen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Stellplatz Mindestmaße Hessen: 5m Tiefe – Maße je Wandseite gibt konkrete Mindestmaße für Stellplätze in Abhängigkeit von der Anzahl der seitlichen Wände an: ohne seitliche Wände 2,3 m x 5,0 m, mit einer seitlichen Wand 2,4 m x 5,0 m, beidseitig Wände 2,5 m x 5,0 m. Diese Angaben basieren auf der bayerischen Garagenverordnung und sollten in Hessen ähnlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die exakten Maße Ihrer Stellplätze und vergleichen Sie diese mit den Angaben in Ihren Bauplänen. Klären Sie eventuelle Abweichungen mit dem Bauaufsichtsamt, um Probleme zu vermeiden. Beachten Sie die Mindesttiefe von 5 Metern und die spezifischen Breitenanforderungen je nach Wandbeschaffenheit, wie im Beitrag Stellplatz Mindestmaße Hessen: 5m Tiefe – Maße je Wandseite beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellplatz, Mindestmaße, Neubau, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenauffahrt Breite: Mindestmaße für Doppelgarage im schmalen Grundstück?
- BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Parkplatz Maße: Breite, Länge & Größe für Stellplatz nach DIN-Norm?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Dreifamilienhaus: Brandschutz, Fenster, Genehmigung & Vorschriften?
- … Baurecht: Baugenehmigungspflicht für Nutzungsänderung (Ausbau zu Wohnraum), Einhaltung der Abstandsflächen, Stellplatznachweis. …
- … kein zulässiger Rettungsweg, da keine Feuerwehrzufahrt, zu hohe Brüstung und falsche Mindestmaße – übereinstimmend von GoogleAI, DeepSeek und Qwen festgestellt. …
- … Rettungsweg kann ein notwendiges Fenster sein. Dann gelten in NRW die Mindestmaße 0,9 m x 1,2 m. Das Fenster muss von einer Verkehrsfläche …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Maße für zwei Autos, Motorrad, Fahrräder & Co.?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Größe für 2 PKW, Fahrräder & Co. – Erfahrungen & Tipps?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pfeifenstielgrundstück: Wendemöglichkeit & Parkplatz optimal planen – Tipps zu Maßen & Gestaltung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Autostellplatz im 3m-Grenzbereich NRW: Was ist erlaubt? Abstandsflächen, Sonderregelungen & Wirtschaftswege?
- … Stellplatz im 3m-Grenzbereich: NRW-Regeln …
- … Autostellplatz im 3m-Grenzbereich in NRW? Erfahren Sie, was erlaubt ist, welche Abstandsflächen gelten und ob es Sonderregelungen für Wirtschaftswege gibt. Jetzt informieren! …
- … Autostellplatz, Grenzbereich, NRW, Abstandsflächen, Sonderregelungen, Wirtschaftsweg, Baurecht, Stellplatzbau …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfahrt absperren: Lösungen, Kosten & rechtliche Aspekte für Stellplätze?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Einstellplätze Pflastern: Vertragliche Pflichten, Materialwahl & Kennzeichnung?
- … Einstellplatz, Pflasterung, Vertrag, Bauträger, Abnahme, Zuwegung, Kennzeichnung, Stellplatzmarkierung …
- … sein muss? Muss er eine Kennzeichnung bringen die mir meinen Einstellplatz zeigt (Striche, Abgrenzungen etc.) …
- … Mineralgemisch mit Korngrößen bis 5 cm ist als alleinige Einstellplatzkonstruktion unzulässig – fehlende Tragschicht, Frostschutz und Entwässerung verletzen DINAbk. 18033, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellplatz, Mindestmaße, Neubau, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellplatz, Mindestmaße, Neubau, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mindestmaße für Stellplätze im Neubau in Hessen? Anforderungen & Bauordnung
Suche nach: Stellplatzmaße Neubau Hessen: Mindestanforderungen?
Suche nach: Stellplatz, Mindestmaße, Neubau, Hessen, Bauordnung, Stellplatzverordnung, Stellplatzgröße, Stellplatzanforderungen
