Haftung bei Rissen in gestrichener Wand nach Eigenleistung Bauherr
❓ Fragestellung: Haftung bei Rissen in gestrichener Wand nach Eigenleistung Bauherr
✅ Übereinstimmung: Alle KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) stimmen darin überein, dass eine fachmännische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich ist und dass die bloße Eigenleistung des Bauherrn nicht automatisch die Haftung des Unternehmers entbindet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse mit fotografischer Dokumentation vor jeglicher Reparatur; prüfen Sie im Gutachten ausdrücklich die Einhaltung von DIN 18550 (Gewebebandarmierung an Anschlussfugen) und DIN 18350 (Putzausführung); leiten Sie bei Bestätigung eines Putzmangels schriftlich Mängelrüge an den Unternehmer unter Berufung auf die Normenverstöße.
Guten Tag.
Habe für einen Kunden ein Haus gebaut.
Der Innenputz ist Gipsputz.
Der Kunde hat Malerarbeiten dann in Eigenleistung gemacht, d.h. alle Wände geschliffen, grundiert und gestrichen. Gewebebänder habe ich keine gesehen.
Nun tauchen nach zwei Jahren Risse auf. Ein langer Diagonal durch eine Wand, ca 1 mm, dann zwischen Holzdecke und Innenmauerwerk in zwei Räumen und an zwei Leitungsstränge zu Steckdosen tauchen Haarrisse auf.
Ich kann zwar Risse behandeln, aber Frage
Nr. 1 Ist der Unternehmer haftbar, wenn streichen,Maler und Grundierarbeiten der Bauherr selbst gemacht hat?
2.Erlischt die Gewährleistung nicht für den Unternehmer, wenn der Bauherr die Wand verspachtelt, schleift und wieder malert?
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Risse im Innenputz: Ursachen, Arten & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?", um diese Frage zu stellen.
    🔴 KRITISCH: Der diagonale Riss von 1 mm und die Risse an Holzdeckenanschlüssen können auf beginnende statische Setzungen oder unzureichende Putzverankerung hinweisen – unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Gewebebänder an Übergängen (Decke–Wand, Leitungsöffnungen) verstoßen gegen DINAbk. 18550 und erhöhen das Risiko für fortschreitende Rissbildung und Putzabplatzung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Eigenleistung des Bauherrn (Schleifen, Grundieren, Streichen) erlischt nicht automatisch die Gewährleistung des Unternehmers – Haftung bleibt bestehen, wenn der Mangel im Putz oder dessen Ausführung begründet ist.
    Guten Tag. Basierend auf Ihrer Beschreibung sind die aufgetretenen Risse nach Eigenleistung des Bauherrn ein komplexes Thema bezüglich der Haftung und Gewährleistung.
    🔴 Gefahr: Risse im Innenputz können auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein, darunter Setzungen des Gebäudes, Spannungen im Material oder unsachgemäße Ausführung. Wenn der Bauherr die Malerarbeiten in Eigenleistung erbracht hat, insbesondere das Schleifen und Grundieren, können hierbei Fehler gemacht worden sein, die zur Rissbildung beitragen. Das Fehlen von Gewebebändern, falls diese vorgesehen gewesen wären, könnte ebenfalls eine Rolle spielen.
    Ich empfehle eine genaue Untersuchung der Rissursachen durch einen unabhängigen Sachverständigen. Insbesondere die Risse zwischen Holzdecke und Mauerwerk sowie an Leitungssträngen deuten auf mögliche Spannungen oder Setzungen hin.
    Die Frage der Haftung hängt stark davon ab, ob die Risse auf Mängel zurückzuführen sind, die bereits vor der Eigenleistung des Bauherrn bestanden oder durch diese verursacht wurden. Ohne Gewebebänder kann die Spannungsaufnahme des Putzes beeinträchtigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem qualifizierten Bausachverständigen oder einem erfahrenen Stuckateurmeister begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und die Verantwortlichkeiten zu klären.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Sachverhalt beschreibt Risse in einem Gipsinnenputz, die nach zwei Jahren auftreten, wobei der Bauherr die Malerarbeiten in Eigenleistung durchgeführt hat. Gipsputz ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen, was Rissbildungen begünstigen kann. Die Tatsache, dass keine Gewebebänder verwendet wurden, kann die Rissanfälligkeit erhöhen, da diese zur Stabilisierung von Putzflächen dienen. Die Haftung des Unternehmers für die Risse hängt maßgeblich davon ab, ob die Ursache der Risse auf mangelhafte Ausführung des Putzes oder auf unsachgemäße Nacharbeiten durch den Bauherrn zurückzuführen ist. Wenn der Bauherr die Wände geschliffen, grundiert und gestrichen hat, kann dies die Gewährleistung des Unternehmers beeinträchtigen oder sogar erlöschen lassen, da Eigenleistungen die ursprüngliche Ausführung verändern und somit die Ursache der Mängel beeinflussen können. Haarrisse an Leitungssträngen und Übergängen zur Holzdecke sind häufig auf natürliche Setzungen oder unterschiedliche Materialbewegungen zurückzuführen und können schwerlich dem Unternehmer allein angelastet werden. 🔴 Gefahr: Risse können auf strukturelle Probleme oder Feuchtigkeit hinweisen, die eine fachmännische Begutachtung erfordern, um Folgeschäden zu vermeiden. 👉 Handlungsempfehlung: Es sollte ein zertifizierter Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache der Risse zu klären und die Haftungsfrage rechtssicher zu beurteilen. Zudem ist eine Dokumentation der Eigenleistungen des Bauherrn wichtig, um Gewährleistungsansprüche korrekt zu bewerten.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Sachverhalt betrifft Rissbildungen in Innenwänden eines vom Unternehmer errichteten Hauses, bei dem der Bauherr zwei Jahre nach Fertigstellung Malerarbeiten in Eigenleistung durchgeführt hat.
    🔴 Gefahr: Risse können auf statische Setzungen, Materialbewegungen oder mangelhafte Untergrundvorbereitung hinweisen und bergen bei Nichtbeachtung langfristig das Risiko größerer Bauschäden.
    ✅ Zustimmung: Die vom Unternehmer ausgeführten Rohbau- und Putzarbeiten unterliegen grundsätzlich der gesetzlichen Gewährleistung, unabhängig von späteren Eigenleistungen des Bauherrn.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Ausführung von Schleif-, Grundier- und Streicharbeiten durch den Bauherrn führt nicht automatisch zum Erlöschen der Gewährleistung des Unternehmers für den Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Fehlende Gewebebänder an kritischen Übergängen sowie mögliche Spannungen zwischen Holzdecke und Mauerwerk können Rissursachen darstellen, die bereits im Rohbau begründet sein können.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Ablehnung der Haftung allein wegen der Eigenleistungen des Bauherrn ist rechtlich nicht haltbar, solange die Risse auf Mängel im vom Unternehmer geschuldeten Leistungsbereich zurückzuführen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation, bevor weitere Maßnahmen oder Reparaturen erfolgen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Haftungsfrage bei Rissen in einer gestrichenen Wand, nachdem der Bauherr die Malerarbeiten in Eigenleistung erbracht hat. Der Unternehmer hat den Rohbau mit Gipsputz erstellt, während der Bauherr die Oberflächenbearbeitung (Schleifen, Grundieren, Streichen) selbst übernommen hat. Die Risse treten nach zwei Jahren auf, darunter ein diagonaler Riss von ca. 1 mm sowie Haarrisse an Anschlussfugen und Leitungssträngen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Unternehmer für Mängel am von ihm erbrachten Werk (hier: Putzarbeiten) verantwortlich. Allerdings kann die Eigenleistung des Bauherrn die Haftung einschränken, wenn die Risse auf unsachgemäße Nacharbeiten zurückzuführen sind. Die fehlenden Gewebebänder deuten auf eine unzureichende Armierung hin, was ein typischer Mangel des Unternehmers sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gewährleistung automatisch erlischt, wenn der Bauherr die Wand verspachtelt, schleift und streicht, ist rechtlich nicht haltbar. Die Eigenleistung kann die Haftung des Unternehmers nur dann ausschließen, wenn sie die alleinige Ursache für die Risse ist. Bei Rissen im Putz oder an Anschlussfugen ist dies unwahrscheinlich, da diese oft auf Setzungen oder mangelhafte Putzausführung zurückgehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenermittlung. Ein diagonaler Riss von 1 mm deutet auf eine Bewegung im Baukörper hin (z. B. Setzung oder Spannungen), die nicht durch Malerarbeiten verursacht wird. Haarrisse an Leitungssträngen können auf unzureichende Putzarmierung oder fehlende Gewebebänder hindeuten. Der Unternehmer haftet für Mängel, die auf seine Leistung zurückgehen, unabhängig von späteren Eigenleistungen des Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Ursachenanalyse der Risse. Lassen Sie dokumentieren, ob die Risse auf Putzfehler (z. B. fehlende Armierung) oder auf die Eigenleistung des Bauherrn zurückgehen. Bei Putzmängeln sollten Sie den Unternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Bei Streitigkeiten über die Haftung ist eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ratsam.
    Die Risse im Gipsputz nach zwei Jahren sind kein typisches Verschleißphänomen, sondern weisen auf strukturelle oder ausführungsbedingte Ursachen hin. Ein 1-mm-Diagonalriss, Risse an der Holzdecke–Mauerwerk-Grenze und Haarrisse an Leitungssträngen sind klassische Indikatoren für Setzungen, Materialspannungen oder mangelhafte Putzarmierung – nicht für unsachgemäße Malerarbeiten. Das Fehlen von Gewebebändern an kritischen Übergängen (z. B. Deckenanschlüsse, Leitungsöffnungen) stellt einen gravierenden Ausführungsfehler dar, da diese Bänder zur Spannungsaufnahme und Rissvermeidung zwingend vorgeschrieben sind (DIN 18550, DIN 18350). Das Schleifen, Grundieren und Streichen durch den Bauherrn verändert nicht die Haftung für den ursprünglichen Putz – es sei denn, es wurde grob fahrlässig geschliffen (z. B. bis auf den Untergrund), was hier nicht beschrieben ist. Die Gewährleistung für den Putz erlischt nicht automatisch durch Eigenleistungen; vielmehr bleibt der Unternehmer für Mängel im von ihm geschuldeten Leistungsbereich (Putzherstellung, Armierung, Anschlussausbildung) verantwortlich. Die Rissmuster deuten nicht auf Oberflächenbearbeitung, sondern auf Untergrundmängel hin.
    🔴 Gefahr: Der diagonale Riss und die Anschlussrisse können auf beginnende statische Unausgewogenheit oder unzureichende Putzverankerung hinweisen – insbesondere bei Holzdecken, die sich anders bewegen als Mauerwerk. Fehlende Gewebebänder erhöhen das Risiko für fortschreitende Rissbildung und Putzabplatzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse mit Dokumentation vor jeglicher Reparatur; klare Abgrenzung zwischen Putz- und Malerleistung im Gutachten; gegebenenfalls schriftliche Mängelrüge an den Unternehmer unter Berufung auf DIN-Normen zur Putzarmierung.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die Normenkonformität (DIN 18550/18350) als entscheidendes Kriterium für die Beurteilung der Putzarmierung – ein Aspekt, der von GoogleAI und ChatGPT nicht genannt, von xAI und DeepSeek nur implizit angedeutet wird.
    ❌ Widerspruch: ChatGPT behauptet, Eigenleistungen könnten die Gewährleistung "beeinträchtigen oder sogar erlöschen lassen" – eine pauschale Aussage, die rechtlich unzutreffend ist und von xAI und DeepSeek korrekt widerlegt wird; Qwen priorisiert hier die sicherere, normkonforme Lesart: Gewährleistung bleibt bestehen, solange der Mangel im Leistungsbereich des Unternehmers liegt.
    ⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI und ChatGPT erwähnen nicht die normative Verpflichtung zur Gewebebandarmierung an Anschlussfugen – ein zentraler technischer Mangel, den Qwen, xAI und DeepSeek identifizieren; Qwen hebt zusätzlich die besondere Risikolage bei Holzdecken hervor.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller KIs zur Sachverständigenbegutachtung ist konsistent; Qwen konkretisiert diese mit dem Hinweis auf Dokumentation "vor jeglicher Reparatur" und Verweis auf DIN-Normen – entscheidend für spätere Haftungsfragen.
    ❓ Ungeklärt: Keine KI klärt, ob der Gipsputz auf einem geeigneten Untergrund (z. B. saugfähigem Mauerwerk) aufgebracht wurde – ein weiterer möglicher Mangelursache, die bei der Begutachtung geprüft werden muss.
    KI-Konsens zur Haftung bei Rissen nach Eigenleistung
    Ursachenanalyse Verpflichtend ✅ Alle KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) fordern unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen.
    Gewährleistungserlöschen Unzutreffend ❌ GoogleAI und ChatGPT suggerieren möglichen Erlöschen – xAI, DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Gewährleistung bleibt bestehen, solange der Mangel im Leistungsbereich des Unternehmers liegt.
    Gewebebandarmierung Normverstoß ⚠️ GoogleAI und ChatGPT erwähnen nicht die Norm; xAI und DeepSeek benennen sie als mögliche Ursache; Qwen verweist explizit auf DIN 18550 als zwingende Vorgabe.
    Risikopotenzial Kritisch ✅ Alle KIs identifizieren die Rissmuster (Diagonalriss, Anschlussrisse) als Indikatoren für strukturelle oder ausführungsbedingte Ursachen – nicht für Oberflächenbearbeitung.
    Risiko-Chancen-Matrix
    🔴 Risiko
    Haftungsstreitigkeiten
    Kosten für Gutachten, Rechtsstreitigkeiten und Nachbesserungen.
    🔴 Risiko
    Verschlimmerung der Risse
    Weitere Schäden am Putz und ggf. an der Bausubstanz, erhöhte Reparaturkosten.
    🔴 Risiko
    Reputationsschaden
    Negative Auswirkungen auf zukünftige Aufträge und das Ansehen als Bauunternehmer.
    🔴 Risiko
    Fehlende Dokumentation
    Erschwerte Klärung der Ursachen und Verantwortlichkeiten.
    🔴 Risiko
    Unzureichende Vorbereitung durch Bauherrn
    Mögliche Fehler beim Schleifen, Grundieren oder Streichen, die zu Rissen führen.
    ✅ Chance
    Durch ein Gutachten können die genauen Gründe für die Risse ermittelt und zukünftige Probleme vermieden werden.
    ✅ Chance
    Professionelle Dokumentation
    Schafft eine klare Grundlage für die Haftungsfrage und zukünftige Bauvorhaben.
    ✅ Chance
    Einigung mit dem Kunden
    Eine sachliche Klärung kann zu einer einvernehmlichen Lösung führen.
    ✅ Chance
    Verbesserung der eigenen Prozesse
    Erkenntnisse aus dem Fall können zur Optimierung der eigenen Bauausführung und Kundenberatung genutzt werden.
    ✅ Chance
    Fachgerechte Reparatur
    Die Risse können fachmännisch behoben werden, was die Bausubstanz sichert.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateurmeister, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln.
    2. Dokumentation erstellen: Fertigen Sie detaillierte Fotos von allen Rissen an und notieren Sie deren Lage, Größe und Entwicklung. Sammeln Sie alle relevanten Bauunterlagen und Korrespondenz.
    3. Ursachenanalyse abwarten: Warten Sie die Einschätzung des Sachverständigen ab, bevor Sie weitere Schritte unternehmen oder Reparaturen durchführen lassen.
    4. Rechtliche Beratung einholen: Bei komplexen Haftungsfragen kann die Konsultation eines auf Baurecht spezialisierten Anwalts sinnvoll sein.
    5. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Baustoff, der hauptsächlich aus Gips, Kalk und Sand besteht. Er wird als Innenputz für Wände und Decken verwendet und zeichnet sich durch seine gute Verarbeitung und regulierende Wirkung auf das Raumklima aus. Gipsputz ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Belastung als z.B. Zementputz. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Innenputz.
    Eigenleistung
    Eigenleistung bezeichnet Arbeiten, die ein Bauherr oder Kunde selbst an seinem Bauvorhaben ausführt, anstatt sie von einem beauftragten Unternehmen erbringen zu lassen. Dies kann verschiedene Gewerke wie Malerarbeiten, Fliesenlegen oder kleinere Installationsarbeiten umfassen. Die Eigenleistung kann Kosten sparen, birgt aber auch Risiken hinsichtlich der fachgerechten Ausführung und der Gewährleistung. Verwandte Begriffe: Bauherr, Unternehmer, Fremdleistung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an den von ihm erbrachten Leistungen oder gelieferten Waren einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauwerke in der Regel fünf Jahre. Der Unternehmer muss Mängel, die während dieser Zeit auftreten und auf seine Leistung zurückzuführen sind, beheben. Verwandte Begriffe: Mangel, Haftung, Sachmangelhaftung.
    Gewebeband
    Gewebeband, oft auch als Armierungsgewebeband bezeichnet, ist ein bandförmiges Material aus Glasfasern oder Kunststoff, das zur Verstärkung von Putzflächen eingesetzt wird. Es wird typischerweise in Ecken, an Anschlüssen oder über Rissen in den Putz eingearbeitet, um Spannungen aufzunehmen und die Rissbildung zu verhindern oder zu minimieren. Verwandte Begriffe: Armierung, Rissüberbrückung, Putz.
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner, schmaler Riss in einem Baustoff, dessen Breite oft nur im Bruchteil eines Millimeters liegt und an einen Haar erinnert. Haarrisse können durch geringe Spannungen, Materialschrumpfung oder oberflächliche Einwirkungen entstehen. Während einzelne Haarrisse oft unbedenklich sind, können gehäuft auftretende oder sich vergrößernde Haarrisse auf tiefere Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Rissbildung, Spannungsriss, Putzschaden.
    1. Wann haftet der Unternehmer für Risse, wenn der Bauherr Eigenleistungen erbracht hat?
      Die Haftung des Unternehmers kann eingeschränkt sein, wenn die Eigenleistungen des Bauherrn (wie Schleifen, Grundieren, Streichen) nachweislich die Ursache für die Risse sind. Entscheidend ist, ob die Risse auf Mängel vor der Eigenleistung oder auf Fehler während der Eigenleistung zurückzuführen sind. Eine genaue Ursachenermittlung ist hier unerlässlich.
    2. Erlischt die Gewährleistung bei Eigenleistungen des Bauherrn?
      Die Gewährleistung für die vom Unternehmer erbrachten Leistungen kann erlöschen, wenn die Eigenleistungen des Bauherrn die ausgeführten Arbeiten des Unternehmers beeinträchtigen oder beschädigen. Dies gilt insbesondere, wenn die Eigenleistung unsachgemäß ausgeführt wurde und zu Mängeln führt, die ursprünglich nicht vorhanden waren.
    3. Welche Rolle spielt das Fehlen von Gewebebändern?
      Gewebebänder werden oft in kritischen Bereichen wie Ecken oder Anschlüssen eingesetzt, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung vorzubeugen. Wenn diese vorgesehen waren und fehlen, könnte dies als Mangel in der ursprünglichen Ausführung gewertet werden, auch wenn die Malerarbeiten vom Bauherrn durchgeführt wurden.
    4. Was sind typische Ursachen für Risse in Gipsputz?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Spannungen im Material durch unterschiedliche Baustoffe (z.B. Holzdecke und Mauerwerk), unsachgemäße Verarbeitung des Putzes, zu schnelles Trocknen oder nachträgliche Belastungen.
    5. Wie werden Risse im Putz fachgerecht repariert?
      Die Reparatur hängt von der Ursache und Größe des Risses ab. Kleinere Haarrisse können oft verspachtelt und überstrichen werden. Größere Risse erfordern möglicherweise das Ausstemmen, Hinterfüllen mit geeignetem Material und das Einlegen von Armierungsgewebe, bevor die Fläche neu verputzt und gestrichen wird.
    • Haftungsausschluss bei Eigenleistung
      Erörterung der rechtlichen Grenzen und Risiken, wenn Bauherren Teile der Bauausführung selbst übernehmen.
    • Ursachenforschung bei Rissbildung im Mauerwerk
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Faktoren, die zu Rissen in Wänden führen können, von Setzungen bis zu Materialspannungen.
    • Gewährleistungsansprüche im Bauwesen
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Unternehmern im Hinblick auf Mängel und deren Behebung.
    • Fachgerechte Ausführung von Malerarbeiten auf Gipsputz
      Informationen über die korrekte Vorbereitung und Durchführung von Malerarbeiten, um Schäden wie Rissbildung zu vermeiden.
    • Die Rolle von Sachverständigen bei Baumängeln
      Bedeutung und Aufgaben von unabhängigen Gutachtern bei der Feststellung von Mängeln und der Klärung von Verantwortlichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Riss, Gipsputz, Bauunternehmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Riss, Gipsputz, Bauunternehmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Riss, Gipsputz, Bauunternehmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haftung bei Rissen in gestrichener Wand nach Eigenleistung Bauherr
Suche nach: Risse in Wand: Haftung Bauunternehmer
Suche nach: Riss Wand, Gipsputz, Bauunternehmer Haftung, Gewährleistung Erlöschen, Eigenleistung Bauherr, Haarrisse, Diagonalriss, Innenputz, Streichen Wand, Rissbehandlung
