Holzbalkendecke im Schalstein: Einbetonieren? Risiken, Alternativen & Statik-Check
Das Einbetonieren von Holzbalken in Schalsteine birgt Risiken durch Feuchtigkeit und mangelnde Luftzirkulation. Porenbeton stellt eine kostengünstigere und bauphysikalisch vorteilhaftere Alternative dar. Eine sorgfältige Statikprüfung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. Die Ausführung als wasserundurchlässige Stahlbetonwand (WU-Beton) erfordert spezielle Anforderungen an den Beton.
🔴 Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich möchte einen Anbau mit einer Breite von 4,5 Metern und 9 Meter Länge mit einem leicht schrägen Dach mit einer Neigung von 13 ° erstellen. Die Wände erstelle ich mit Schalsteinen von ISORAST.
Bei einem Satteldach liegen die Sparren auf den Fetten und dem First auf und sind verbunden.
Nun frage ich mich, ob bei einem Dach mit einer Neigung von 13 ° die Sparren / Deckenbalken direkt einbetoniert werden können?
Ich Stelle mir wie folgt vor:
Die Wand aus Schalsteinen wird bis auf die letzte Schalsteinreihe mit Beton verfüllt. In jeder Lage liegen 2 x 12 mm Eisen.
In die letzte Lage Schalsteine werden Aussparungen eingeschnitten, in die die Holzbalken eingelegt werden, sodass diese bis zur Mitte des Betonkerns reichen.
Dann wird die letzte Reihe mit Stahl bewehrt und ausgegossen inkl. Holzbalken.
Man kann natürlich auch Balkenschuhe an die Wände schrauben und die Balken einlegen, aber wo ist der Unterschied?
Was spricht alles dagegen? Es ist eine Sichtbalkendecke ohne Dachüberstand, da das Gebäude an der Grundstücksgrenze steht. Ich habe eine Zeichnung angehängt.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Andi
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holzbalkendecke im Schalstein: Einbetonieren? Risiken, Alternativen & Statik-Check" im BAU-Forum "Neubau"
  • Andi S.
    🔴 KRITISCH: Direktes Einbetonieren von Holzbalken in Schalsteine ist bauphysikalisch und statisch unzulässig – führt zu sicherheitsrelevantem Holzabbau durch dauerhafte Feuchtelagerung und Versagensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Verbindung zwischen Holz und Beton kann keine tragfähige, nachweisbare Kraftübertragung gewährleisten; statischer Nachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – Eigenberechnungen oder Annahmen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Holzauflagerung an Schalsteinen muss eine diffusionsoffene Hinterlüftung sowie eine wirksame Trennungsschicht gegen kapillaren Feuchteaufstieg und Kondensatbildung aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine Dachneigung von nur 13° ist die Konstruktion als flachgeneigte Decke zu bewerten – die statische Berechnung muss Schneelast, Windlast, Kriechen und Temperaturdehnung explizit berücksichtigen.
    Ich beurteile das Einbetonieren von Holzbalken direkt in Schalsteine kritisch. Es gibt mehrere Aspekte zu beachten:
    • 🔴 Gefahr: Holz quillt und schwindet je nach Feuchtigkeit. Eingebettet im Beton kann dies zu Spannungen führen, die sowohl das Holz als auch den Beton schädigen.
    • 🔴 Gefahr: Holz ist anfällig für Fäulnis, besonders in Verbindung mit Feuchtigkeit. Eingegossen im Beton ist eine Kontrolle und Wartung unmöglich.
    • Statik: Die Verbindung zwischen Holzbalken und Schalstein muss statisch nachgewiesen werden. Die Lastabtragung muss sichergestellt sein.
    Ich empfehle folgende Alternativen:
    • Balkenschuhe: Verwenden Sie verzinkte Balkenschuhe, die an den Schalsteinen befestigt werden.
    • Aussparungen: Schaffen Sie Aussparungen in den Schalsteinen, die etwas größer sind als die Holzbalken. Füllen Sie den Zwischenraum mit geeignetem Dämmmaterial, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Sichtbalkendecke: Wenn eine Sichtbalkendecke gewünscht ist, planen Sie die Konstruktion entsprechend und berücksichtigen Sie den Dachüberstand, um die Balken vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und wählen Sie eine Konstruktionsweise, die eine dauerhafte und sichere Verbindung zwischen Holzbalken und Schalstein gewährleistet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Anbaus mit einer Holzbalkendecke, die in Schalsteine einbetoniert werden soll. Dies ist ein statisch und bauphysikalisch höchst anspruchsvolles Vorhaben, das ohne detaillierte Planung durch einen Tragwerksplaner nicht realisiert werden darf.
    🔴 Gefahr: Das direkte Einbetonieren von Holzbalken in Beton führt zu massiven Problemen. Holz arbeitet ständig (Quellen und Schwinden) und benötigt eine diffusionsoffene Umgebung. Im Beton eingeschlossen, wird das Holz dauerhaft feucht, was zu Fäulnis, Schimmel und einem Totalverlust der Tragfähigkeit führt. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Einbetonieren der Balken mit dem Einlegen in Balkenschuhe gleichzusetzen ist, ist fachlich falsch. Balkenschuhe ermöglichen eine kontrollierte Auflagerung mit Hinterlüftung und verhindern den direkten Kontakt mit Feuchtigkeit. Das Einbetonieren hingegen schafft ein geschlossenes, feuchtes Milieu, das das Holz zerstört.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von nur 13 Grad handelt es sich nicht um ein klassisches Dach, sondern um eine flach geneigte Decke. Die statische Berechnung muss die Schneelast, Windlast und das Eigengewicht der Konstruktion berücksichtigen. Zudem ist die Ausführung der Bewehrung in den Schalsteinen (2 x 12 mm Eisen) für eine Spannweite von 4,5 Metern in der Regel völlig unzureichend und muss durch einen Statiker nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung und Detailplanung. Verzichten Sie auf das Einbetonieren der Holzbalken. Verwenden Sie stattdessen zertifizierte Balkenschuhe oder ein anderes zugelassenes Auflagersystem, das eine Hinterlüftung und Trocknung des Holzes ermöglicht. Lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Baubeginn von einem Sachverständigen prüfen.
    Die geplante Einbettung von Holzbalken direkt in den Betonkern einer Schalsteinwand stellt ein gravierendes, nicht tragbares Konstruktionsrisiko dar, das sowohl statische als auch bauphysikalische Sicherheitsstandards massiv verletzt.
    🔴 Gefahr: Holz im direkten Kontakt mit Beton ist extrem anfällig für Feuchteschäden, Fäulnis und Pilzbefall – selbst bei geringsten Diffusionswiderständen oder kapillarem Aufstieg. Die fehlende Trennungsschicht führt zu dauerhafter Feuchtelagerung und beschleunigtem Holzabbau, was die Tragfähigkeit innerhalb weniger Jahre gefährlich reduziert.
    🔴 Gefahr: Statikrechtlich ist die Annahme, dass einbetonierte Holzbalken wie ein monolithischer Verbund wirken, falsch: Holz und Beton weisen völlig unterschiedliche Elastizitätsmoduln, Kriechverhalten und Temperaturdehnung auf. Dies erzeugt unkontrollierte Zwängungen, Rissbildung im Beton und schleichende Verankerungslösung – ein erhebliches Versagensrisiko bei Wind- oder Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Einbetonieren eine gleichwertige oder bessere Alternative zu normgerechten Anschlussmitteln (z. B. Balkenschuhen) sei, ist technisch falsch. Balkenschuhe ermöglichen Dehnungsfugen, Feuchteabfuhr und kontrollierte Kraftübertragung – Einbetonieren hingegen verhindert beides systematisch.
    ➕ Ergänzung: Für Schalsteinwände mit Holzbalkendecken sind ausschließlich zugelassene, statisch nachgewiesene Anschlusssysteme zulässig – z. B. feuerverzinkte Stahl-Balkenschuhe mit mindestens 3-facher Schraubverankerung in den Betonkern, inkl. korrosionsgeschützter Holzauflage und diffusionsoffener Hinterlüftung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass bei einer 13°-Dachneigung eine Einbettung ‚möglich‘ sei, widerspricht den Grundlagen der DINAbk. 1052, DIN EN 1995-1-1 (EC5) und den Herstellerrichtlinien für Schalsteinsysteme – dort ist eine direkte Holz-Beton-Verbindung ausdrücklich ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik, um eine statisch gesicherte, bauphysikalisch einwandfreie Anschlusslösung für die Holzbalkendecke zu erarbeiten – inkl. Nachweis der Lastabtragung, Feuchteschutzkonzept und korrosionsgerechter Verbindungstechnik.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das direkte Einbetonieren von Holzbalken in Schalsteine als grundlegend unzulässig – aus bauphysikalischen (Feuchte, Fäulnis, Schwinden) und statischen (Zwang, Verbundversagen, Lastabtragung) Gründen.
    • Alle fordern den Einsatz statisch nachgewiesener Alternativsysteme wie verzinkte Balkenschuhe mit Hinterlüftung und korrosionsgeschützter Holzauflage.
    • Alle verlangen eine fachliche statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt „Aussparungen mit Dämmung“ als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen diese Form ohne ausdrücklichen statischen und feuchteschutztechnischen Nachweis ab, da sie bei unzureichender Ausführung zu Schallbrücken und fehlender Hinterlüftung führen kann.
    • Qwen benennt explizit die normativen Grundlagen (DIN EN 1995-1-1, DIN 1052) und weist auf die fehlende Zulassung einer direkten Holz-Beton-Verbindung in Schalstein-Systemen hin.
    • DeepSeek betont die unzureichende Bewehrung (2 × 12 mm) für 4,5 m Spannweite – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen, aber implizit durch die Forderung nach statischem Nachweis abdecken.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: „Die Aussage, dass bei einer 13°-Dachneigung eine Einbettung ‚möglich‘ sei, widerspricht den Grundlagen der DIN 1052, DIN EN 1995-1-1 und Herstellerrichtlinien“ – ein Widerspruch zu potenziellen nicht-fachlichen Annahmen, die in der Fragestellung oder im Umfeld kursieren könnten. Alle drei KI-Modelle teilen diese rigorose, normkonforme Einschätzung – Qwen formuliert sie am präzisesten.
    • Die sicherste und normkonforme Position ist die von Qwen vertretene: Einbetonieren ist ausdrücklich ausgeschlossen; stattdessen sind nur zugelassene, statisch nachgewiesene, korrosionsgeschützte Anschlusssysteme mit Hinterlüftung zulässig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Feuchteschutz & Holzhaltbarkeit✅ KonsensEinbetonieren führt zwangsläufig zu dauerhafter Feuchtelagerung, Fäulnis und massiv verkürzter Lebensdauer – Hinterlüftung ist zwingende Voraussetzung.
    Statische Tragfähigkeit & Lastabtragung✅ KonsensKein fachlich nachweisbarer Verbund zwischen Holz und Beton möglich; statischer Nachweis durch Tragwerksplaner ist Pflicht – Eigenkonstruktionen unzulässig.
    Normative Zulässigkeit✅ KonsensDie direkte Holz-Beton-Verbindung verstößt gegen DIN EN 1995-1-1 (EC5), DIN 1052 und Herstellerrichtlinien für Schalsteinsysteme.
    Eignung von Alternativen (z. B. Aussparungen mit Dämmung)⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt Aussparungen als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen sehen darin ohne detaillierten Nachweis ein Risiko für Schallbrücken und fehlende Hinterlüftung; Konsens: Nur bei explizitem Nachweis zulässig.
    Verwendung von Balkenschuhen✅ KonsensVerzinkte, statisch zugelassene Balkenschuhe mit mindestens 3-facher Schraubverankerung und diffusionsoffener Hinterlüftung sind die einzige sichere, normkonforme Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Einbetonieren. Wählen Sie ausschließlich statisch geprüfte, korrosionsgeschützte Anschlusssysteme mit garantierter Hinterlüftung und beauftragen Sie einen Tragwerksplaner für den vollständigen statischen und feuchteschutztechnischen Nachweis vor Baubeginn.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Feuchteansammlung im Holz durch direkten BetonkontaktMassiver Holzabbau durch Fäulnis innerhalb von 5–10 Jahren – Verlust der Tragfähigkeit, Einsturzrisiko
    🔴 RisikoFehlende statische Nachweisführung für die VerbindungUnberechenbare Zwängungen, Rissbildung im Beton, schleichende Verankerungslösung – akutes Versagensrisiko bei Extremlasten
    🔴 RisikoUnzureichende Bewehrung der Schalsteine (2 × 12 mm für 4,5 m Spannweite)Überbeanspruchung des Betonkerns, Durchbiegung oder Bruch der Auflagerplatte – strukturelle Instabilität
    🔴 RisikoFehlende normkonforme Trennungsschicht gegen kapillaren FeuchteaufstiegLangfristiger Feuchteeintrag aus dem Fundament in die Holzauflagerung – beschleunigte Zersetzung
    🔴 RisikoKeine Wartbarkeit oder Inspektionsmöglichkeit der eingebetteten HolzauflagerungSchäden bleiben unentdeckt, bis kritische Tragfähigkeitsminderung eingetreten ist – keine Frühwarnung möglich
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter, feuerverzinkter Balkenschuhe mit HinterlüftungLanglebige, wartbare und normkonforme Verbindung – hohe statische Sicherheit und dokumentierbare Holzerhaltung
    ✅ ChanceProfessionelle statische Planung durch TragwerksplanerVollständige Absicherung gegen Haftungsrisiken, Genehmigungsfähigkeit, langfristige Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen für Bautechnik vor AusführungFrühzeitige Erkennung und Korrektur von Planungsfehlern – Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Rückbau
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffener Dämmstoffe und korrosionsgeschützter AuflageflächenLangfristiger Feuchteschutz, reduzierte Korrosionsgefahr und verbesserte energetische Effizienz der Konstruktion
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation aller statischen und bauphysikalischen NachweiseErhöhte Verkehrssicherheit, klare Haftungsverteilung und einfache Wertgutachtenerstellung bei Verkauf oder Versicherung
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf das Einbetonieren von Holzbalken in Schalsteine – diese Methode ist normativ ausgeschlossen und stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner, um eine statisch nachgewiesene Anschlusslösung (z. B. feuerverzinkte Balkenschuhe mit 3-facher Schraubverankerung) zu entwickeln – inkl. Lastannahmen für Schnee, Wind und Kriechen bei 13°-Neigung.
    3. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Schalstein-Hersteller die technischen Unterlagen zu zugelassenen Anschlusssystemen an – vergleichen Sie diese mit den Vorgaben der DIN EN 1995-1-1 (EC5) und prüfen Sie die Einhaltung der Hinterlüftungstiefe (mind. 20 mm).
    4. Feuchteschutzkonzept erstellen: Legen Sie gemeinsam mit dem Planer ein bauphysikalisches Konzept fest, das eine Trennungsschicht gegen kapillaren Feuchteaufstieg, eine diffusionsoffene Hinterlüftung und eine korrosionsgeschützte Holzauflage vorsieht.
    5. Bauausführung begleiten: Lassen Sie die Montage der Balkenschuhe und die Ausführung der Hinterlüftung durch einen Sachverständigen für Bautechnik vor Ort begleiten und dokumentieren.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Statik, Herstellerzulassung, Sachverständigenbericht) in einem dauerhaften Bauaktenordner – für Behörden, Versicherung und zukünftige Eigentümer.
    Schalstein
    Schalsteine sind hohle Betonsteine, die zur Errichtung von Mauern verwendet werden. Sie werden trocken aufgeschichtet und anschließend mit Beton verfüllt. Dies ergibt eine stabile und tragfähige Wand. Verwandte Begriffe: Beton, Mauerwerk, Stützmauer.
    Balkenschuh
    Ein Balkenschuh ist ein Metallwinkel zur Verbindung von Holzbalken mit anderen Bauteilen. Er ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung und überträgt die Lasten gleichmäßig. Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Winkelverbinder, Befestigungstechnik.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung der Tragfähigkeit von Bauteilen und die Nachweise für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee sowie die Windlast auf das Dach. Die optimale Dachneigung hängt von der Region und den örtlichen Gegebenheiten ab. Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Regensicherheit.
    Sichtbalkendecke
    Eine Sichtbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der die Holzbalken sichtbar bleiben. Dies verleiht dem Raum einen rustikalen Charakter. Die Balken können entweder tragend oder rein dekorativ sein. Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Deckenkonstruktion, Raumgestaltung.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und verhindert, dass Regenwasser direkt an der Wand herunterläuft. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Fassadenschutz.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die zwischen tragenden Wänden oder anderen Bauteilen verlegt werden. Sie ist eine traditionelle Bauweise und bietet eine gute Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Holzbau.
    1. Frage: Was sind Schalsteine?
      Schalsteine sind hohle Betonsteine, die beim Bau von Mauern verwendet werden. Sie werden trocken aufeinandergesetzt und anschließend mit Beton verfüllt, um eine stabile Wand zu erzeugen. Sie werden oft für Kellerwände oder Stützmauern eingesetzt.
    2. Frage: Welche Vorteile bieten Balkenschuhe?
      Balkenschuhe sind Metallwinkel, die zur Verbindung von Holzbalken mit anderen Bauteilen, wie z.B. Wänden oder Decken, verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und sichere Befestigung und übertragen die Lasten gleichmäßig. Zudem verhindern sie direkten Kontakt zwischen Holz und Mauerwerk, was die Lebensdauer des Holzes verlängert.
    3. Frage: Was ist bei der Dämmung von Holzbalkendecken zu beachten?
      Bei der Dämmung von Holzbalkendecken ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Eine Dampfbremse auf der Innenseite verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Dachneigung?
      Die Dachneigung beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee. Eine zu geringe Dachneigung kann zu Wassereintritt führen, während eine zu steile Dachneigung die Windlast erhöht. Die optimale Dachneigung hängt von der Region und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Frage: Was ist eine Sichtbalkendecke?
      Eine Sichtbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der die Holzbalken sichtbar bleiben. Dies verleiht dem Raum einen rustikalen Charakter. Bei der Planung einer Sichtbalkendecke ist es wichtig, auf eine hochwertige Ausführung und eine ansprechende Optik zu achten.
    6. Frage: Warum ist eine Statikprüfung wichtig?
      Eine Statikprüfung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den auftretenden Lasten standhält und die Sicherheit des Gebäudes gewährleistet ist. Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit der Bauteile und erstellt einen Nachweis, der bei der Bauaufsichtsbehörde eingereicht werden muss.
    7. Frage: Was bedeutet Dachüberstand?
      Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und verhindert, dass Regenwasser direkt an der Wand herunterläuft. Ein ausreichender Dachüberstand trägt zur Langlebigkeit des Gebäudes bei.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Einbetonieren von Holzbalken?
      Neben der Verwendung von Balkenschuhen und Aussparungen können auch andere Verbindungsmittel wie Bolzen oder Dübel eingesetzt werden. Die Wahl des geeigneten Verbindungsmittels hängt von den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung einer bestehenden Holzbalkendecke, inklusive Schadensanalyse und Reparaturmöglichkeiten.
    • Balkenschuhe richtig befestigen
      Anleitung zur korrekten Montage von Balkenschuhen, inklusive Auswahl der passenden Befestigungsmittel.
    • Dämmung von Holzbalkendecken verbessern
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Dämmung einer Holzbalkendecke, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzbalkendecken, um Lärmbelästigung zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken erkennen und beheben
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken und zur fachgerechten Reparatur.
  2. Statikprüfung: Holzbalkendecke im Schalstein-Anbau notwendig!
    Wat sagt denn Ihr Planer zu dieser Idee?
    ... oder wird der Garagen-Partyschuppen an der Grundstücksgrenze ohne Statik errichtet?
  3. 🔴 Holzbalkendecke: Einbetonieren birgt Risiken durch Feuchtigkeit!
    Das geht natürlich so nicht! ...
    Das geht natürlich so nicht! Das geht natürlich so nicht! ... und das aus vielerlei Hinsicht. Ich werfe hier nur mal ein paar Denkansätze in den Ring :
    • Balkenköpfe immer luftumspült einbauen. Sie faulen sonst schnell weg, sofern durch vielerlei Wege Feuchtigkeit entsteht. Dies ist bei Ihrer Konstruktion alleine schon durch Tauwasser sehr wahrscheinlich.
    • Konstruktiv sind Beton und Holz als "Verbundwerkstoff" schlechte Partner. Zwängungen durch unterschiedliche Holzfeuchtegehalte, abhängig von Temperatur und rel. Luftfeuchte (Stichwort Sorptionsisotherme) und damit verbundenen Schwinden und Quellen sind die Folge. Ganz zu schweigen von Verformungen durch Belastungen (Durchbiegung Sparren, etc.), die diese Form der Ausführung scheitern lassen.
    Gibt es einen Planer? Ansonsten bitte auf die herkömmliche Art mit Ringbalken und "Fußpfette"
  4. 💰 Schalstein vs. Porenbeton: Kosten & U-Wert im Vergleich
    Abgesehen vom Preis
    der Isorast-"Steine" sollten Sie einmal nachsehen wieviel Liter Beton in einen Stein eingefüllt werden muss. Zur Info: Ein normaler Mischer kann 30 l fertigen Beton pro Trommel mischen.
    Dann sollten Sie auch einmal den k-Wert/u-Wert oder wie er gerade heißt, dieser Konstruktion, mit einer etwa gleichstarken Wand aus Porenbeton der Festigkeitsklasse 2 oder 4 vergleichen. Porenbeton der Klasse 4 kostet etwa 120 € / m³ plus Steuer.
    Wenn Balken im Beton eingegossen werden können sie nicht austrocknen. Den Rest machen irgendwelche Pilze oder Würmer.
  5. Porenbetonwand: Ringbalken-Dimensionierung & Wandstärke-Anforderungen
    Mehr als 11.5 cm
    sind für eine Porenbetonwand nicht notwendig.
    Aber der Ringbalken sollte schon 24 cm betragen, also muss er etwas aufwändiger auf der 11,5 cm breiten Wand geschalt werden.
    Sollte der Anbau für den Aufenthalt von Menschen gedacht sein, sind zwar 24 cm Mindestwandstärke nach DINAbk. 1053 vorgesehen, aber wenn man außen eine Dämmung draufpackt gilt es als zweischalig und dann darf eine Schale auch 11,5 cm sein.
  6. Bauantrag & Statik: Holzbalkendecke mit ISORAST-System geplant
    Hallo, die Pläne sind gerade bei dem ...
    Hallo, die Pläne sind gerade bei dem Hallo,
    die Pläne sind gerade bei dem Architekten um den Bauantrag zu stellen. Die Statik wird erstellt, während der Antrag läuft, die muss erst vor Baubeginn stehen.
    Ich habe heute mit der Firma gesprochen, die mir das ISORAST System verkauft und beim Aufstellen und betonieren hilft. Man sagte mir, dass sie das bereits häufiger bei Geschossdecken so gemacht haben und dass bei einer Neigung von 13,5 ° die Last hauptsächlich nach unten, also in die Stahlbetonwand abgetragen wird. Da bei dem Isorast System quasi in jeder Steinreihe eine Ringanker gebildet wird, soll die Stahlbetonwand auch seitliche Lasten gut abfangen.
    Ich werde auf jeden Fall noch den Architekten und den Statiker befragen, wollte jedoch schon mal die Meinung einer größeren Gruppe von Profis hören.
    Mir geht es auch darum, ob das Holz im vorerst "nassen" Beton evtl. nicht gut aufgehoben ist, um das mal so zu formulieren oder das Holz irgendwie arbeiten muss. Oder die 1000 Dinge, an die ich gar nicht denken kann mangels Fachwissen.
    Andreas
  7. Alternative: ISORAST F-90 Stein für wasserdichte Stahlbetonwand
    AW: Wiki
    Hallo Wiki, vielen Dank für die konstruktiven Antworten. ISORAST vs. Porenbeton. Ich baue mit einem ISORAST F-90 Stein an eine vorhandene Mauer und Garage meines Nachbarn. Mit dem F-90 Stein und einem Schwenk Silo Beton 0-4 ergibt das eine wasserundurchlässsige Stahlbetonwand mit Dämmung. Wegen der Mauer und der Garage wäre es sehr aufwändig, die Porenbetonwand dicht zu bekommen bzw. außen zu dämmen. Ich habe bereits meinen Keller vor 15 Jahren mit ISORAST gebaut und ich muss sagen, es war ein Klacks. Ich hatte den Keller nach zwei Wochen fertig.
    Aber zum Thema, ich könnte auch den Ringanker tiefer legen, d.h. die letzte Schalsteinreihe (Stein ist 25 cm hoch) nur halb füllen, nachdem der Beton gehärtet ist den Schalstein oben ausschneiden und die Balken auf den Beton dübeln oder vorher gleich eine Halfen-Schiene einbetonieren und die Balken aufschrauben. Die Schalsteine können dann entsprechend geschnitten und z.B. mit Steinwolle gefüllt werden. Ist das eine Variante? Fußpfette wird dann nicht benötigt.
    Vielen Dank allen für die rege Teilnahme.
    Andi
  8. WU-Beton: Anforderungen an Sieblinie & Dicke bei Schalsteinen
    Wenn Sie wirklich eine WU-Beton-Wand erstellen wollen
    muss die Sieblinie des Betons gewisse Anforderungen erfüllen, der Beton muss gerüttelt werden und ca. 25 cm dick sein.
    0 bis 8 mm ist da, nicht unbedingt ausreichend. Die 25 cm werden Sie mit den ISORAST-Elementen auch nicht erreichen.
    Wie bereits andere bemerkt haben ist das Einbetonieren von Holz nicht unbedingt sinnvoll. Eine Fußpfette ist die bessere Lösung für das Holz.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Holzbalkendecke im Schalstein: Risiken, Alternativen & Statik
    💡 Kernaussagen: Das Einbetonieren von Holzbalken in Schalsteine birgt Risiken durch Feuchtigkeit und mangelnde Luftzirkulation. Porenbeton stellt eine kostengünstigere und bauphysikalisch vorteilhaftere Alternative dar. Eine sorgfältige Statikprüfung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. Die Ausführung als wasserundurchlässige Stahlbetonwand (WU-Beton) erfordert spezielle Anforderungen an den Beton.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Holzbalkendecke: Einbetonieren birgt Risiken durch Feuchtigkeit! warnt eindringlich vor dem Einbetonieren von Holzbalken, da dies zu Fäulnis durch Tauwasser führen kann. Es wird empfohlen, die Balkenköpfe stets luftumspült einzubauen.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag 💰 Schalstein vs. Porenbeton: Kosten & U-Wert im Vergleich werden die Kosten und U-Werte von Schalsteinen und Porenbeton verglichen, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Materialauswahl zu bieten. Porenbeton der Festigkeitsklasse 4 kann eine wirtschaftliche Alternative darstellen.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung des Ringbalkens ist entscheidend für die Stabilität der Konstruktion. Der Beitrag Porenbetonwand: Ringbalken-Dimensionierung & Wandstärke-Anforderungen gibt Hinweise zur Mindestwandstärke und den Anforderungen nach DINAbk. 1053.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Einbetonieren wird im Beitrag Alternative: ISORAST F-90 Stein für wasserdichte Stahlbetonwand die Verwendung von ISORAST F-90 Steinen in Kombination mit Schwenk Silo Beton 0-4 für eine wasserundurchlässige Stahlbetonwand empfohlen, insbesondere bei Anbauten an bestehende Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte unbedingt eine detaillierte Statik erstellt werden, wie im Beitrag Statikprüfung: Holzbalkendecke im Schalstein-Anbau notwendig! betont wird. Es wird empfohlen, verschiedene Bauweisen und Materialien zu vergleichen, um die optimale Lösung für das individuelle Bauprojekt zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Schalstein, Statik, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15797: Holzbalkendecke im Schalstein: Einbetonieren? Risiken, Alternativen & Statik-Check
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Schalstein, Statik, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Schalstein, Statik, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂźhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks kÜnnen Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Holzbalkendecke im Schalstein: Einbetonieren? Risiken, Alternativen & Statik-Check
Suche nach: Holzbalken in Schalsteine einbetonieren? Vor- & Nachteile
Suche nach: Holzbalkendecke, Schalstein, Einbetonieren, Statik, Anbau, Dachneigung, Balken, Baukonstruktion
