Hausbau Wand falsch gemessen: Was tun bei Abweichungen im Rohbau?
❓ Fragestellung: Hausbau Wand falsch gemessen: Was tun bei Abweichungen im Rohbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 8-cm-Abweichung bei einer 3,00-m-Wand keine akzeptable Toleranz darstellt und einen rechtlich relevanten Mangel gemäß BGB § 633 bzw. DIN 18202 begründet; Alle empfehlen umgehende Dokumentation (Fotos, schriftliche Festhaltung) und Kontakt mit dem Architekten/Bauleiter als erste Maßnahme; Alle sehen rechtliche Beratung oder Sachverständigenbeauftragung als notwendige nächste Stufe an – insbesondere bei fehlender schneller Einigung.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die 8-cm-Abweichung als rechtlich und technisch relevanten Mangel: Dokumentieren Sie sofort, fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung, verweigern Sie die Rohbaubnahme und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwesen – insbesondere zur Klärung statischer Auswirkungen.
Eine falsch gemessene Wand im Rohbau kann erhebliche Auswirkungen auf die Küchenplanung haben. Es ist entscheidend, zwischen Rohbaumaßen und Fertigmaßen zu unterscheiden. Bei Abweichungen sollte der Bauvertrag geprüft und der Architekt/Bauleiter kontaktiert werden. Die Nutzbarkeit des Raumes kann durch die Abweichung eingeschränkt sein, was zu Reklamationsansprüchen führen kann.
Hallo, ich lasse mir ein Haus bei Hallo,
ich lasse mir ein Haus bei Hannover bauen. Der Rohbau ist fast fertig. Jetzt wurde beim nachmessen festgestellt, dass die Küchenwand statt 3,00 mtr. nur 2,92 mtr. misst, der Raum somit 11 cm kleiner wird als geplant (Differenzen wegen Rohbau + Verputzt). Innenwand lässt sich nicht verschieben weil die Haustür gleich angrenzt, siehe Bild.
Was muss ich akzeptieren oder was kann ich fordern.
Im Voraus vielen Danke für die hilfreichen Antworten.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hausbau Wand falsch gemessen: Was tun bei Abweichungen im Rohbau?" im BAU-Forum "Neubau"
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich – insbesondere wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zur Haustür und möglicher Tragfähigkeitsbeeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Abnahme des Rohbaus bis zur vollständigen Klärung und Behebung des Mangels verweigern – 8 cm Abweichung liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz gemäß DINAbk. 18202 (±10 mm).
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Dokumentation aller Abweichungen im Bautagebuch mit Fotos, Datum und Zeugen – vor Abschluss weiterer Gewerke (Verputz, Elektro, Sanitär).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Bauvertrags auf vertraglich vereinbarte Toleranzen und Haftungsregelungen – vor schriftlicher Mängelrügen an den Bauunternehmer.
    Ich verstehe, dass eine falsch gemessene Wand im Neubau ärgerlich ist. Da die Küchenwand 8 cm kürzer ist als geplant, rate ich Ihnen zu folgenden Schritten:
    • Dokumentation: Halten Sie die Abweichung schriftlich fest und machen Sie Fotos.
    • Prüfung des Bauvertrags: Überprüfen Sie, ob die Wandmaße im Bauvertrag oder in den Bauplänen verbindlich festgelegt sind.
    • Gespräch mit dem Architekten/Bauleiter: Besprechen Sie die Abweichung und fordern Sie eine Erklärung. Klären Sie, welche Auswirkungen die kleinere Wand auf die Küchenplanung hat.
    • Mögliche Lösungen: Prüfen Sie, ob die Wand versetzt werden kann oder ob es andere Möglichkeiten gibt, den Raum optimal zu nutzen.
    • Rechtliche Beratung: Wenn keine Einigung erzielt werden kann, empfehle ich Ihnen, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit Ihrem Architekten oder Bauleiter auf, um die Situation zu besprechen und eine Lösung zu finden. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von 8 cm bei einer geplanten Küchenwandlänge von 3,00 m im Rohbau. Dies stellt eine signifikante Planabweichung dar, die weit über übliche Toleranzen für Rohbaumaße hinausgeht. Übliche Toleranzen für Rohbaumaße liegen im Bereich von +/- 1-2 cm, sodass eine Abweichung von 8 cm als mangelhaft zu bewerten ist. Die Ursache liegt vermutlich in einem Ausführungsfehler oder einer fehlerhaften Vermessung während der Rohbauphase.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 8 cm kann zu erheblichen Problemen bei der Küchenplanung führen, wie z.B. dass genormte Küchenelemente (60 cm breit) nicht passen oder Arbeitsplatten nicht bündig abschließen. Zudem könnte die Statik der angrenzenden Haustür beeinträchtigt sein, wenn die Wand nicht korrekt ausgeführt wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass dies nicht akzeptabel ist, ist fachlich korrekt. Eine Abweichung dieser Größenordnung ist in der Regel ein Mangel, der eine Nacherfüllung durch den Bauunternehmer rechtfertigt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genauen vertraglichen Toleranzen im Bauvertrag zu prüfen. Zudem sollte der Bauherr ein Bautagebuch führen und alle Abweichungen dokumentieren. Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Mangelhaftigkeit offiziell festzustellen und die Ursache zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht. Lassen Sie die Abweichung dokumentieren und fordern Sie den Bauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Prüfen Sie, ob eine Verschiebung der Wand oder eine Anpassung der Küchenplanung möglich ist. Ziehen Sie in Betracht, die Abnahme des Rohbaus zu verweigern, bis der Mangel behoben ist.
    Bei einer geplanten Küchenwand von 3,00 m, die nach Fertigstellung nur 2,92 m misst, liegt eine Abweichung von 8 cm vor – zusätzlich verstärkt durch die Verputzdicke, sodass der nutzbare Raum um insgesamt 11 cm eingeengt ist. Solche Toleranzen sind im Rohbau grundsätzlich nicht unkritisch, da sie funktionale, bauliche und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung beeinträchtigt nicht nur die Raumfunktion, sondern kann auch die Einbaufähigkeit von Standardküchen (meist auf 3,00-m-Wände ausgelegt) verhindern und zu erheblichen Nachbesserungskosten führen. Zudem besteht bei unklarer Ursache (z. B. fehlerhafte Schalung, ungenaue Ausrichtung oder Setzungsprobleme) das Risiko, dass weitere Bauteile betroffen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Innenwand lässt sich nicht verschieben weil die Haustür gleich angrenzt" ist technisch nicht zwingend korrekt – eine fachgerechte Korrektur ist zwar aufwendig, aber prinzipiell möglich (z. B. durch partielle Wandöffnung, Neuausrichtung und statisch abgesicherte Wiederherstellung).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18202 sind bei Wohngebäuden für Wandpositionen Toleranzen von ±10 mm zulässig – bei 8 cm Abweichung liegt ein deutlicher Verstoß vor. Dies begründet einen Mangel im Sinne des BGBAbk. § 633 und berechtigt zur Nachbesserung oder Minderung.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass eine Nachmessung im Rohbau sinnvoll ist, ist vollkommen richtig – dies ist ein zentraler Zeitpunkt zur frühzeitigen Erkennung von Abweichungen, bevor Verputz, Elektro- und Sanitärinstallationen erfolgen.
    🔴 Gefahr: Wird der Mangel nicht behoben, kann dies zu Folgeschäden führen – etwa durch unzureichenden Abstand zur Haustür, behinderte Türfunktion, oder Probleme bei der Montage von Küchenfronten und Geräten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich eine Mängelbehebung gemäß BGB § 635 und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen zur Dokumentation und Bewertung der Abweichung – insbesondere hinsichtlich Ursache, Auswirkung auf die Statik und mögliche Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 8-cm-Abweichung bei einer 3,00-m-Wand keine akzeptable Toleranz darstellt und einen rechtlich relevanten Mangel gemäß BGB § 633 bzw. DIN 18202 begründet.
    • Alle empfehlen umgehende Dokumentation (Fotos, schriftliche Festhaltung) und Kontakt mit dem Architekten/Bauleiter als erste Maßnahme.
    • Alle sehen rechtliche Beratung oder Sachverständigenbeauftragung als notwendige nächste Stufe an – insbesondere bei fehlender schneller Einigung.
    • GoogleAI betont primär die pragmatische Lösungssuche (Wand versetzen, Küchenplanung anpassen), ohne im ersten Schritt auf die rechtliche Einordnung als Mangel einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen deutlich stärker die mangelrechtliche Einordnung und die statistische Gefährdung (Haustür, Tragfähigkeit) hervor – GoogleAI erwähnt Statik nicht.
    • Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage: Verweis auf DIN 18202 (±10 mm) und BGB § 635 (Mängelbeseitigung) – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt ("übliche Toleranzen") enthalten.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Möglichkeit der Abnahmeverweigerung – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen, obwohl Qwen implizit auf die Notwendigkeit der Behebung vor Fortschreiten der Bauausführung hinweist.
    • GoogleAI formuliert: "Prüfen Sie, ob die Wand versetzt werden kann" – ohne Einschränkung.
    • Qwen widerspricht technisch: "Die Aussage ‚Innenwand lässt sich nicht verschieben weil die Haustür gleich angrenzt‘ ist technisch nicht zwingend korrekt" – und relativiert damit Googles Annahme: Verschiebung ist prinzipiell möglich, aber aufwendig und statisch abzusichern. Da Qwen hier präziser und sicherheitsorientierter argumentiert, gilt seine Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen Unklarheiten zur Statik oder Bauausführung hat die sicherere, konservative Bewertung von DeepSeek und Qwen Vorrang vor der pragmatischen Herangehensweise von GoogleAI.
    • Die Verweisung auf konkrete Normen (DIN 18202) und Rechtsgrundlagen (BGB § 633, § 635) durch Qwen ist für die Durchsetzung von Rechten entscheidend und wird daher als zentrale Ergänzung gewertet.
    Toleranzbewertung ✅ Konsens 8 cm Abweichung bei 3,00-m-Wand liegt deutlich außerhalb üblicher (±1–2 cm) und normativer (DIN 18202: ±10 mm) Toleranzen – klarer Mangel.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Mangel im Sinne des BGB § 633, berechtigt zur Nachbesserung (§ 635) oder Minderung; Verweigerung der Abnahme bis zur Behebung ist zulässig.
    Statik & Sicherheit ⚠️ Abwägung Sämtliche Modelle signalisieren Risiken (Haustür, Stabilität), aber nur DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachliche statische Prüfung – GoogleAI vernachlässigt dies vollständig.
    Dokumentation ✅ Konsens Unverzügliche, lückenlose Dokumentation (Fotos, Bautagebuch, schriftliche Anfrage) ist unverzichtbare erste Maßnahme – bei allen drei Modellen identisch betont.
    Technische Korrigierbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfen Sie, ob die Wand versetzt werden kann" → unzureichend differenziert. Qwen korrigiert: "prinzipiell möglich, aber aufwendig & statisch abzusichern". DeepSeek bleibt unklar. KI-Konsens folgt Qwen – also: möglich, aber nur mit Fachplanung und statischer Absicherung.
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch falsch positionierte Wand Erhebliche Gefährdung der Tragfähigkeit, mögliche Folgeschäden an Haustür, Rohbau oder oberen Geschossen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18202 ohne Korrektur Rechtliche Durchsetzungsprobleme, Minderung des Vertragspreises oder Aufwendungsersatzansprüche erschwert
    🔴 Risiko Weiterbau vor Mängelbehebung (z. B. Verputz) Verdeckung des Mangels, Beweisschwierigkeiten, erhöhte Sanierungskosten bei späterer Korrektur
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation im Bautagebuch Schwächung der Beweislage im Streitfall – Gerichte fordern Nachweis der sofortigen Kenntnisnahme
    🔴 Risiko Ungeprüfte Auswirkung auf Haustürfunktion Behinderung der Türöffnung, fehlender Sicherheitsabstand, Einrichtungsschwierigkeiten für Behindertengerechtigkeit oder Fluchtweg
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelerkennung im Rohbau Minimale Korrekturkosten – im Vergleich zu Nachbesserung nach Verputz oder Einbau von Haustechnik
    ✅ Chance Vertragskonforme Mängelbeseitigung durch Bauunternehmer Keine Eigenkosten für Korrektur, vollständige Wiederherstellung des vertraglich vereinbarten Zustands
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Verhandlungsbasis für sonst nicht vereinbarte Leistungen Ergänzende Qualitätsoptimierungen (z. B. hochwertigere Dämmung, zusätzliche Steckdosen) möglich
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bautagebuchs als Rechtsgrundlage Stärkung der Vertragsposition – dient als Beweismittel für alle zukünftigen Mängel oder Verzögerungen
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits im Rohbau Vermeidung späterer Streitigkeiten; klare, neutral begutachtete Basis für alle Vertragsparteien
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen, um die statische Tragfähigkeit der Wand und deren Auswirkung auf die Haustür zu bewerten.
    2. Abnahme verweigern: Setzen Sie schriftlich fest, dass Sie die Abnahme des Rohbaus bis zur vollständigen, bautechnisch und rechtlich einwandfreien Behebung der 8-cm-Abweichung verweigern.
    3. Bautagebuch führen: Dokumentieren Sie sämtliche Abweichungen mit Datum, Uhrzeit, Fotos (Vorder- und Seitenansicht), Zeugenangaben und allen Gesprächen mit Architekt, Bauleiter und Bauunternehmer.
    4. Schriftliche Mängelrüge senden: Formulieren Sie eine klare, begründete Mängelrüge – unter Bezug auf DIN 18202 und BGB § 635 – und fordern Sie die Nacherfüllung binnen angemessener Frist (z. B. 14 Tage).
    5. Bauvertrag prüfen: Holen Sie den Vertrag und alle Anlagen (Pläne, Leistungsverzeichnis) heraus und prüfen Sie, ob Wandmaße verbindlich vereinbart sind, welche Toleranzen ausdrücklich festgelegt wurden und ob Ausschlussklauseln wirksam sind.
    6. Küchenplanung unterbrechen: Stellen Sie alle Planungsschritte für Einbauküche, Arbeitsplatten und Elektroinstallationen solange ein, bis die Wandposition endgültig geklärt und ggf. korrigiert ist.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer regelt. Er enthält unter anderem Angaben zu den Bauleistungen, den Preisen und den Zahlungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOBAbk., BGB.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Bauwerken. Er erstellt Baupläne, überwacht die Bauausführung und berät den Bauherrn in allen Fragen des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer.
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Koordination und Überwachung der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Bauarbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Polier.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Sollzustand eines Bauwerks. Er kann die Gebrauchstauglichkeit, die Sicherheit oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelrüge.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die Ermittlung der tatsächlichen Maße eines Bauwerks oder Bauteils. Es dient dazu, die Grundlage für die Abrechnung von Bauleistungen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Mengenermittlung, Bauabrechnung.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Materialien und Ausführungen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messunsicherheit, Genauigkeit.
    1. Was sind die Folgen einer falsch gemessenen Wand im Neubau?
      Die Folgen können von geringfügigen Beeinträchtigungen der Raumgestaltung bis hin zu erheblichen Problemen bei der Küchenplanung oder der Statik reichen. Es ist wichtig, die Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    2. Habe ich Anspruch auf Schadensersatz, wenn die Wand falsch gemessen wurde?
      Das hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Wandmaße verbindlich festgelegt waren und die Abweichung zu einem Schaden führt, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie hierzu beraten.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Wände falsch gemessen werden?
      Eine sorgfältige Bauplanung und regelmäßige Kontrollen während der Bauphase sind wichtig. Beauftragen Sie einen erfahrenen Architekten und Bauleiter, die die Maße genau überprüfen.
    4. Wer haftet für die falsch gemessene Wand?
      In der Regel haftet der Architekt oder Bauleiter, wenn er die Maße falsch geplant oder nicht ausreichend kontrolliert hat. Auch das Bauunternehmen kann haftbar gemacht werden, wenn es die Pläne fehlerhaft umgesetzt hat.
    5. Was ist ein Aufmaßprotokoll und wozu dient es?
      Ein Aufmaßprotokoll ist eine detaillierte Dokumentation der tatsächlichen Maße eines Bauwerks. Es dient dazu, Abweichungen von den Planmaßen festzustellen und zu dokumentieren.
    6. Kann ich vom Bauvertrag zurücktreten, wenn die Wand falsch gemessen wurde?
      Ein Rücktritt vom Bauvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise wenn die Abweichung so gravierend ist, dass der Zweck des Vertrages nicht mehr erfüllt werden kann. Lassen Sie sich hierzu von einem Anwalt beraten.
    7. Welche Rolle spielt die Toleranz bei Wandmaßen im Bauwesen?
      Im Bauwesen gibt es gewisse Toleranzen für Wandmaße. Diese Toleranzen sind in Normen und Richtlinien festgelegt. Eine geringfügige Abweichung innerhalb der Toleranzgrenzen ist in der Regel kein Mangel.
    8. Wie wirkt sich eine falsch gemessene Wand auf die Statik des Hauses aus?
      Wenn die falsch gemessene Wand tragende Funktion hat, kann dies die Statik des Hauses beeinträchtigen. In diesem Fall ist eine statische Berechnung erforderlich, um die Auswirkungen zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. 🔴 Gefahr: Statische Probleme können die Sicherheit des Gebäudes gefährden.
    • Bauabnahme
      Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn.
    • Gewährleistung im Baurecht
      Die Gewährleistung ist die Haftung des Bauunternehmers für Mängel am Bauwerk.
    • Schadensersatzansprüche bei Baumängeln
      Bei Baumängeln hat der Bauherr unter Umständen Anspruch auf Schadensersatz.
    • Bauzeitverlängerung
      Eine Bauzeitverlängerung kann zu zusätzlichen Kosten führen.
    • Nachträge im Bauvertrag
      Nachträge sind zusätzliche Leistungen, die nicht im ursprünglichen Bauvertrag enthalten sind.
  2. Raumgrößen-Abweichung: Ausgleich durch anderen Raum?
    Foto von Josef Schrage
    Nichts
    ... den die Küche wird kleiner jedoch wird ein anderer Raum dafür größer ...
  3. Küchenplanung: Auswirkungen der Wandabweichung auf Anordnung
    Foto von Thorsten Bulka
    warum
    es ist ein Unterschied ... der sogar Auswirkungen haben könnte, weil man die Küchenzeile nicht so anordnen kann, wie man müsste (z.B. ) Nutzungseinschränkung ... Und warum soll es nicht mehr zum ändern sein? Gut, die Tür versetzen, und umbauen und und und, dauert halt etwas an Zeit ... aber währe wohl möglich ...
    Was sagt den dein Vertragspartner dazu?
  4. Rohbaumaße vs. Fertigmaße: Küchenplanung – Aufmaß-Zeitpunkt
    Zement mal ...
    Also wenn der Bauherr nur einen Hundertstel-Plan aus den Bauantragsunterlagen vorliegen hat, dann ist doch eigentlich zumindest jedem Baumenschen klar, dass es sich dort um Rohbaumaße handelt und dass der Bauherr diesen Plan keinen Küchenbauer überreichen kann. Ist doch klar, dass der Küchenprofi erst viel später zum Aufmaß kommt, wenn alle Wände geputzt und Fliesenspiegel geklebt sind, damit er die Küche an die Fertigmaße und evtl. vorliegende Winkelabweichungen anpassen kann.
    Fazit für den Fragesteller:
    Sie werden es wohl komplett so akzeptieren müssen, weil es vermutlich keinen Mangel darstellt, sondern Ihnen nur nicht klar war, dass es sich um Rohbaumaße handelt.
    Andernfalls müssten Sie nachweisen, dass sich aus den Vertragsunterlagen etwas anderes ergibt und die lichten Raummaße in der Zeichnung tatsächlich Fertigmaße sein sollen.
  5. Küchenplanung beeinträchtigt: 11 cm Wandabweichung – Folgen
    Danke für Ihre Antworten. also wie aus ...
    Danke für Ihre Antworten. also wie aus Danke für Ihre Antworten.
    also wie aus meiner Zeichnung ersichtlich sollten 3 mtr. nach der Fertigstellung, also nutzbare Wandfläche vorhanden sein. Da jetzt 11 cm fehlen wirkt sich das doch erheblich auf meine Küchenplanung aus. Nicht nur auf die Küchenmzeile an der Wand, sondern auch im Raum, wenn an beiden Seiten möbliert wird z.B. Tisch und Schränke.
    Was der Bauleiter bis jetzt mit dem Maurer gesprochen hat weiß ich noch nicht.
  6. Reklamationspotential: Wandstärke vs. Rohbaumaße – Abweichung
    Bei einer
    14,5er Wandstärke dürfte es wohl jedem Baumenschen klar sein, dass es sich NICHT um Rohbaumasse handelt. Daher sehe ich durchaus Reklamationspotential.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Hausbau: Wand falsch gemessen – Rechte & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine falsch gemessene Wand im Rohbau kann erhebliche Auswirkungen auf die Küchenplanung haben. Es ist entscheidend, zwischen Rohbaumaßen und Fertigmaßen zu unterscheiden. Bei Abweichungen sollte der Bauvertrag geprüft und der Architekt/Bauleiter kontaktiert werden. Die Nutzbarkeit des Raumes kann durch die Abweichung eingeschränkt sein, was zu Reklamationsansprüchen führen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Rohbaumaße vs. Fertigmaße: Küchenplanung – Aufmaß-Zeitpunkt ist es wichtig, dass der Küchenbauer erst nach Fertigstellung der Putz- und Fliesenarbeiten das Aufmaß nimmt, um Fertigmaße zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Reklamationspotential: Wandstärke vs. Rohbaumaße – Abweichung wird darauf hingewiesen, dass bei einer Wandstärke von 14,5 cm nicht von Rohbaumaßen ausgegangen werden kann, was ein Reklamationspotential eröffnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag auf vereinbarte Maße und Toleranzen. Kontaktieren Sie den Architekten oder Bauleiter, um die Abweichung zu besprechen und mögliche Lösungen zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Küchenplanung: Auswirkungen der Wandabweichung auf Anordnung bezüglich der Auswirkungen auf die Küchenplanung.
    Die Diskussion zeigt, dass eine frühzeitige Klärung der Verantwortlichkeiten und eine genaue Prüfung der Bauplanung Fehler vermieden werden können. Die Architektenhaftung kann relevant werden, wenn die Abweichung auf einen Planungsfehler zurückzuführen ist. Es ist ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Baumangel Rechte zu bewerten und die nächsten Schritte zu planen.
    Die Beiträge verdeutlichen, dass die Auswirkungen einer falsch gemessenen Wand im Neubau vielfältig sein können und eine sorgfältige Analyse der Situation sowie eine professionelle Beratung unerlässlich sind. Die Informationen aus dem Thread können helfen, die eigenen Rechte und Pflichten besser zu verstehen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Hausbau Mangel zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abweichung, Wand, Rohbau, Bauplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abweichung, Wand, Rohbau, Bauplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abweichung, Wand, Rohbau, Bauplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau Wand falsch gemessen: Was tun bei Abweichungen im Rohbau?
Suche nach: Wand falsch gemessen: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Wand falsch gemessen, Rohbau Abweichung, Bauplanung Fehler, Architektenhaftung, Baumangel Rechte, Hausbau Mangel, Wandmaß stimmt nicht, Bauvertrag Abweichung
