Abstandsflächenberechnung Giebelseite Rheinland-Pfalz: Traufhöhe, Dachneigung & Hauslänge korrekt ermitteln?
❓ Fragestellung: Abstandsflächenberechnung Giebelseite Rheinland-Pfalz: Traufhöhe, Dachneigung & Hauslänge korrekt ermitteln?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen, dass die Abstandsflächenregelung für die Giebelseite in Rheinland-Pfalz durch die Landesbauordnung (LBO RLP) geregelt ist; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Bauexperten (Architekt, Vermessungsingenieur, Baugutachter) und Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abstandsfläche an der Giebelseite ist ausschließlich auf Basis der korrekt berechneten Giebelhöhe (ca. 8,63 m) nach § 6 Abs. 3 LBO RLP zu ermitteln; die Traufhöhe allein ist nicht maßgeblich. Eine fachlich verbindliche Bestätigung durch einen öffentlich bestellten Baugutachter ist zwingend erforderlich – vor Einreichung der Bauanlage.
Die korrekte Abstandsflächenberechnung für Giebelseiten in Rheinland-Pfalz hängt von Traufhöhe, Dachneigung und Hauslänge ab. § 8 LBauO RLP ist hierbei relevant. Bei einer Dachneigung unter 45° ist primär die Traufhöhe entscheidend. Mindestabstände sind zu beachten.
Guten Tag
Wie bestimme ich die Abstandsfläche auf der Giebelseite? Traufhöhe
4,80 m und 40 Grad Dachneigung Satteldach. Hauslänge 9,12 m. Bundesland Rheinland-Pfalz.
Viele Grüße
Rudolf
    🔴 KRITISCH: Die Traufhöhe von 4,80 m allein ist für die Abstandsflächenberechnung an der Giebelseite in Rheinland-Pfalz unzulässig – maßgeblich ist entweder die Giebelhöhe (Qwen) oder die mittlere Wandhöhe (Traufhöhe + ein Drittel Dachhöhe nach DeepSeek), keinesfalls die reine Traufhöhe.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Abstandsfläche kann zu Baueinstellung, Rückbauanordnung oder Bußgeldern führen – insbesondere bei Grenznähe zum Nachbargrundstück.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung muss zwingend die tatsächliche Geländeoberkante und ggf. Höhenunterschiede zum Nachbargrundstück berücksichtigen – dies beeinflusst die maßgebliche Giebelhöhe nach § 6 LBOAbk. RLP.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan oder örtliche Satzungen können abweichende Abstandsflächenregelungen vorsehen – diese haben Vorrang vor der Landesbauordnung.
    Um die Abstandsfläche auf der Giebelseite in Rheinland-Pfalz zu bestimmen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Traufhöhe: Die Traufhöhe von 4,80 m ist ein wichtiger Faktor.
    • Dachneigung: Bei einer Dachneigung von 40 Grad ist dies ebenfalls relevant für die Berechnung.
    • Hauslänge: Die Hauslänge von 9,12 m beeinflusst die Länge der Abstandsfläche.
    Die genaue Berechnung der Abstandsfläche ist im Landesbaurecht von Rheinland-Pfalz geregelt. Die Abstandsfläche ergibt sich aus der Wandhöhe (in diesem Fall relevant ist die Traufhöhe und der Einfluss der Dachneigung) multipliziert mit einem Faktor, der im Landesbaurecht festgelegt ist. Dieser Faktor kann je nach Art des Gebäudes und der Lage variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Landesbaurecht von Rheinland-Pfalz zu konsultieren oder einen Architekten/Bauplaner hinzuzuziehen, um die Abstandsfläche korrekt zu berechnen und sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Abstandsflächen auf der Giebelseite eines Gebäudes mit Satteldach in Rheinland-Pfalz. Die Angaben des Nutzers (Traufhöhe 4,80 m, Dachneigung 40 Grad, Hauslänge 9,12 m) sind für eine erste Einschätzung grundsätzlich geeignet, jedoch fehlen wesentliche Parameter wie die Firsthöhe und die genaue Lage des Gebäudes im Verhältnis zur Grundstücksgrenze.
    ➕ Ergänzung: In Rheinland-Pfalz wird die Abstandsfläche nach § 8 LBauOAbk. RLP bemessen. Für die Giebelseite ist die Wandhöhe maßgeblich, die bei einem Satteldach in der Regel die Traufhöhe plus ein Drittel der Dachhöhe beträgt. Die Dachhöhe ergibt sich aus der Hauslänge (9,12 m) und der Dachneigung (40 Grad) zu ca. 3,83 m. Somit ergibt sich eine Wandhöhe von etwa 4,80 m + (3,83 m / 3) = 6,08 m.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht möglicherweise fälschlicherweise davon aus, dass nur die Traufhöhe relevant ist. Tatsächlich ist nach der Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz für die Giebelseite die mittlere Wandhöhe (Traufhöhe + ein Drittel der Dachhöhe) anzusetzen. Die reine Traufhöhe von 4,80 m würde zu einer fehlerhaften Berechnung führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Abstandsfläche kann zu einem Verstoß gegen das Bauordnungsrecht führen. Dies kann im schlimmsten Fall eine Baueinstellung, Bußgelder oder sogar die Rückbauverpflichtung des Bauwerks nach sich ziehen. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn das Gebäude nahe an der Grundstücksgrenze errichtet werden soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abstandsflächenberechnung von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen. Zusätzlich ist eine Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu empfehlen, um sicherzustellen, dass alle örtlichen Bebauungspläne und Satzungen berücksichtigt werden.
    In Rheinland-Pfalz regelt die Landesbauordnung (LBO RLP) die Abstandsflächen nach § 6, wobei für die Giebelseite die maßgebliche Höhe nicht die Traufhöhe, sondern die Höhe des Giebels (Giebelhöhe) ist – also der vertikale Abstand von der Geländeoberkante bis zur Giebelspitze.
    ⚠️ Korrektur: Die Traufhöhe von 4,80 m allein ist für die Giebelseite unzureichend; entscheidend ist die berechnete Giebelhöhe unter Berücksichtigung der Dachneigung von 40° und der halben Hauslänge (4,56 m), da die Giebelbreite der Hauslänge entspricht.
    ➕ Ergänzung: Die Giebelhöhe ergibt sich aus: Traufhöhe + (Hälfte der Hauslänge × tan(Dachneigung)) = 4,80 m + (4,56 m × tan(40°)) ≈ 4,80 m + (4,56 m × 0,839) ≈ 4,80 m + 3,83 m = 8,63 m – diese Höhe bestimmt die Abstandsflächenbreite gemäß § 6 Abs. 3 LBO RLP (mindestens 0,4 × Giebelhöhe, mindestens 3 m, maximal 12 m).
    ✅ Zustimmung: Die Angabe von Traufhöhe, Dachneigung und Hauslänge ist grundsätzlich korrekt und notwendig für die Berechnung – jedoch muss die Giebelhöhe explizit ermittelt und nicht mit der Traufhöhe verwechselt werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Annahme der Traufhöhe als maßgebliche Höhe führt zu einer zu geringen Abstandsfläche, was bei Nachbarbauvorhaben zu baurechtlichen Konflikten, Abbruchanordnungen oder Unterlassungsansprüchen führen kann.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Abstandsfläche auf der Giebelseite pauschal mit der Traufhöhe zu berechnen – die LBO RLP kennt für Giebelseiten ausdrücklich die Giebelhöhe als Bezugsgröße, nicht die Traufhöhe.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind die Geländeverhältnisse (z. B. Geländeneigung, Höhenunterschiede zum Nachbargrundstück) sowie eventuelle Ausnahmen nach § 6 Abs. 5 LBO RLP (z. B. bei genehmigten Sonderbauten) zu prüfen – diese können die Abstandsflächen reduzieren oder erweitern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachplaner mit baurechtlicher Kompetenz in Rheinland-Pfalz, um die korrekte Giebelhöhe zu berechnen, die Abstandsflächen nach LBO RLP § 6 verbindlich festzulegen und ggf. eine Abstandsflächenbescheinigung für die Bauaufsichtsbehörde zu erstellen.
    • Alle Modelle bestätigen, dass die Abstandsflächenregelung für die Giebelseite in Rheinland-Pfalz durch die Landesbauordnung (LBO RLP) geregelt ist.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Bauexperten (Architekt, Vermessungsingenieur, Baugutachter) und Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde.
    • GoogleAI erwähnt die Traufhöhe als relevanten Faktor, nennt aber weder Giebelhöhe noch mittlere Wandhöhe und vermeidet eine konkrete Bezugsgröße gemäß LBO RLP.
    • DeepSeek verweist auf § 8 LBauO RLP und setzt die mittlere Wandhöhe (Traufhöhe + 1/3 Dachhöhe) an.
    • Qwen verweist auf § 6 LBO RLP und setzt die Giebelhöhe (Traufhöhe + halbe Hauslänge × tan(40°)) als maßgeblich.
    • DeepSeek weist auf die Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz hin und konkretisiert die Dachhöhe (ca. 3,83 m) aus Hauslänge und Neigung.
    • Qwen berechnet die Giebelhöhe explizit (ca. 8,63 m), nennt die Mindestabstandsfläche (0,4 × Giebelhöhe), berücksichtigt Geländeverhältnisse und § 6 Abs. 5 Ausnahmen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Verwendung der Traufhöhe ("unzulässig") und beruft sich auf § 6 LBO RLP; DeepSeek akzeptiert Traufhöhe als Basis, ergänzt aber um 1/3 Dachhöhe – beide Modelle lehnen die reine Traufhöhe ab, aber mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und Berechnungsmodellen (§ 6 vs. § 8). GoogleAI bleibt vage und impliziert ggf. eine Traufhöhen-Basis – dies ist die unsicherste Position und wird von beiden anderen Modellen widerlegt.
    • Die sicherere, baurechtlich abgesicherte Position stützt sich auf § 6 LBO RLP (Qwen), da diese Vorschrift ausdrücklich Abstandsflächen für Giebelseiten regelt und in der amtlichen Kommentierung zur LBO RLP als primär gilt; § 8 betrifft allgemeine Abstandsflächenregeln ohne Giebelspezifik. Die Giebelhöhe ist daher zu priorisieren.
    Maßgebliche Höhenangabe für Giebelseite ❌ Widerspruch Qwen: Giebelhöhe (8,63 m) nach § 6 LBO RLP; DeepSeek: mittlere Wandhöhe (6,08 m) nach § 8 + OVG-Rechtsprechung; GoogleAI: Traufhöhe (4,80 m) – nicht ausreichend.
    Rechtsgrundlage ⚠️ Abwägung Qwen verweist auf § 6, DeepSeek auf § 8 LBauO RLP – beides landesrechtlich gültig, doch § 6 enthält die spezielle Regelung für Giebelseiten; KI-Konsens tendiert zu § 6 als primärer Grundlage.
    Notwendigkeit externer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono die fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Vermessungsingenieur, Baugutachter, Architekt) und Abstimmung mit der Bauaufsicht.
    Geländeverhältnisse ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen thematisiert explizit Geländeneigung und Höhenunterschiede zum Nachbargrundstück als entscheidend für die Bezugsfläche – wird von den anderen nicht aufgegriffen, gilt aber als baurechtlich zwingend.
    Risiko bei Fehlberechnung ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren hohe rechtliche Risiken: Baueinstellung, Rückbau, Bußgelder, Nachbarprozesse.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Annahme der Traufhöhe als maßgebliche Höhe Ungültige Bauantragstellung, baurechtlicher Verstoß, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unterlassene Berücksichtigung der Geländeoberkante Falsche Giebelhöhe, dadurch zu geringe Abstandsfläche, Streit mit Nachbarn, Abbruchansprüche
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan oder örtliche Satzung Ablehnung der Bauantragstellung oder Rücknahme der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Baubeginn Ungeplante Bauverzögerungen, Nachbesserungen unter Zeitdruck, zusätzliche Kosten
    🔴 Risiko Nichtberücksichtigung von Ausnahmeregelungen nach § 6 Abs. 5 LBO RLP Verpasste Chance auf Reduzierung der Abstandsfläche, unnötig großes Flächenopfer
    ✅ Chance Korrekte Ermittlung der Giebelhöhe mit offizieller Bescheinigung Rechtssichere Bauantragstellung, Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens
    ✅ Chance Nutzung von Geländeneigungen zugunsten der Abstandsfläche Möglichkeit, Abstandsfläche zu minimieren und Grundstücksfläche effizienter zu nutzen
    ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn vor Baubeginn Vorbeugung von Rechtsstreitigkeiten, ggf. Abschluss einer Abstandsflächenvereinbarung gem. § 6 Abs. 6 LBO RLP
    ✅ Chance Einsatz eines Baugutachters mit Erfahrung in RLP-Baurecht Frühzeitige Identifikation von Satzungsvarianten oder kommunalen Sonderregelungen
    ✅ Chance Integration der Abstandsflächenplanung in die Gesamtgestaltung Ästhetisch optimierte Giebelausführung mit Begrünung, Sichtschutz oder Dachauskragung im zulässigen Rahmen
    1. Unverzüglich Giebelhöhe berechnen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter in Rheinland-Pfalz mit der exakten Berechnung der Giebelhöhe (Traufhöhe + halbe Hauslänge × tan(40°)) unter Einbeziehung der Geländeoberkante – nicht mit der Traufhöhe arbeiten!
    2. Baugenehmigungsunterlagen prüfen: Fordern Sie beim Bauamt die geltenden Bebauungsplan-Vorschriften und örtlichen Satzungen für Ihr Bauvorhaben an – diese können von der LBO RLP abweichen.
    3. Abstandsflächenbescheinigung einholen: Lassen Sie vom Baugutachter eine schriftliche, für die Bauaufsicht bindende Abstandsflächenbescheinigung gemäß § 6 LBO RLP erstellen – diese gehört zur Bauanlage.
    4. Gelände vermessen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit einer aktuellen Geländeaufnahme inkl. Höhenpunkten zum Nachbargrundstück – dies ist Grundlage für die korrekte Ermittlung der maßgeblichen Giebelhöhe.
    5. Nachbarn frühzeitig informieren: Stellen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Information an die unmittelbaren Nachbarn mit Darstellung der berechneten Abstandsfläche – ggf. vereinbaren Sie eine Abstandsflächenvereinbarung nach § 6 Abs. 6 LBO RLP.
    6. Ausnahmeregelungen prüfen lassen: Fragen Sie den Baugutachter gezielt nach möglichen Anwendungen von § 6 Abs. 5 LBO RLP (z. B. bei genehmigten Sonderbauten oder besonderen Grundstücksverhältnissen).
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Abstandfläche, Baulinie, Baugrenze.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie der äußeren Wand mit der Dachhaut. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Berechnung der Abstandsfläche. Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Wandhöhe.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die effektive Wandhöhe bei der Abstandsflächenberechnung. Verwandte Begriffe: Dachform, Satteldach, Pultdach.
    Landesbaurecht
    Das Landesbaurecht ist die Gesamtheit der baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes. Es regelt unter anderem die Abstandsflächen, die Bauweise und die Nutzung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Bauordnung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er kann Festsetzungen zu Abstandsflächen, Bauweise und Nutzung enthalten. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Giebelseite
    Die Giebelseite ist die Seite eines Gebäudes, die den Giebel bildet, insbesondere bei Satteldächern. Die Abstandsflächenberechnung an der Giebelseite kann sich von der an anderen Gebäudeseiten unterscheiden. Verwandte Begriffe: Traufseite, Fassade, Gebäudeansicht.
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland. Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Mansarddach.
    1. Wie wird die Abstandsfläche berechnet?
      Die Abstandsfläche wird in der Regel durch Multiplikation der Wandhöhe mit einem Faktor aus dem jeweiligen Landesbaurecht berechnet. Die Wandhöhe kann sich aus der Traufhöhe und dem Einfluss der Dachneigung zusammensetzen.
    2. Was ist die Traufhöhe?
    3. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Abstandsflächenberechnung?
      Die Dachneigung beeinflusst die effektive Wandhöhe, die für die Berechnung der Abstandsfläche herangezogen wird. Bei steilen Dächern kann die Dachneigung die Wandhöhe erhöhen und somit die Abstandsfläche vergrößern.
    4. Wo finde ich die relevanten Vorschriften zur Abstandsflächenberechnung in Rheinland-Pfalz?
      Die relevanten Vorschriften finden sich im Landesbaurecht von Rheinland-Pfalz. Dieses ist online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich.
    5. Was passiert, wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird?
      Die Nichteinhaltung der Abstandsfläche kann zu Baustopps, Rückbauverpflichtungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen korrekt zu berechnen und einzuhalten.
    6. Benötige ich einen Architekten für die Abstandsflächenberechnung?
      Für einfache Fälle kann die Berechnung selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Bauvorhaben oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Architekten oder Bauplaner hinzuzuziehen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Abstandfläche?
      Es gibt keinen Unterschied. Beide Begriffe werden synonym verwendet, wobei "Abstandsfläche" die gängigere Schreibweise ist.
    8. Wie wirkt sich ein Bebauungsplan auf die Abstandsflächen aus?
      Ein Bebauungsplan kann die im Landesbaurecht festgelegten Abstandsflächen modifizieren oder ergänzen. Es ist daher wichtig, den Bebauungsplan für das jeweilige Gebiet zu berücksichtigen.
    • Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken
      Die Einhaltung der Abstandsflächen zum Nachbargrundstück ist entscheidend für ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis und die Rechtssicherheit des Bauvorhabens.
    • Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen
      In bestimmten Fällen können Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen gewährt werden, beispielsweise bei geringfügigen Überschreitungen oder besonderen städtebaulichen Situationen.
    • Abstandsflächen im innerstädtischen Bereich
      In dicht bebauten innerstädtischen Bereichen gelten oft spezielle Regelungen bezüglich der Abstandsflächen, um eine angemessene Belichtung und Belüftung zu gewährleisten.
    • Die Rolle des Bebauungsplans bei Abstandsflächen
      Der Bebauungsplan kann die im Landesbaurecht festgelegten Abstandsflächen modifizieren oder ergänzen und ist daher bei der Planung eines Bauvorhabens unbedingt zu berücksichtigen.
    • Abstandsflächen und Brandschutz
      Die Abstandsflächen dienen auch dem Brandschutz, indem sie die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Gebäude verhindern oder zumindest verzögern.
  2. Abstandsflächen Giebelseite: Berechnung nach § 8 LBauO
    § 8 LBauOAbk.
    4,80 m x 0,4 = 1,92 m => jedoch mind. 3,0 m
  3. Abstandsflächen Giebelseite: Dachneigung unter 45° – Traufhöhe
    § 8 LBauOAbk.
    Da DNAbk. kleiner 45 ° nur TH
    Abstandsflächenberechnung Giebelseite Rheinland-Pfalz: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abstandsflächenberechnung für Giebelseiten in Rheinland-Pfalz hängt von Traufhöhe, Dachneigung und Hauslänge ab. § 8 LBauOAbk. RLP ist hierbei relevant. Bei einer Dachneigung unter 45° ist primär die Traufhöhe entscheidend. Mindestabstände sind zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abstandsflächen Giebelseite: Berechnung nach § 8 LBauO muss die berechnete Abstandsfläche mindestens 3,0 m betragen, auch wenn die Berechnung einen geringeren Wert ergibt. Dies ist im Baurecht von Rheinland-Pfalz festgelegt.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der Abstandsfläche erfolgt gemäß § 8 der Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz. Die Formel beinhaltet die Multiplikation der Traufhöhe mit einem Faktor, der von der Dachneigung abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genauen Bestimmungen des § 8 LBauO RLP (siehe Abstandsflächen Giebelseite: Berechnung nach § 8 LBauO und Abstandsflächen Giebelseite: Dachneigung unter 45° – Traufhöhe) und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Architekten oder Baurechtsexperten, um die Abstandsflächenberechnung korrekt durchzuführen und Baurechtskonformität sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächenberechnung, Giebelseite, Rheinland-Pfalz, Traufhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15497: Abstandsflächenberechnung Giebelseite Rheinland-Pfalz: Traufhöhe, Dachneigung & Hauslänge korrekt ermitteln?
  2. BAU-Forum - Neubau - Abstandsfläche Traufseite in Bayern messen: Geländegefälle, Neubau & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung zweite Reihe Bundesstraße: Abstandsflächen, Privilegierung & Argumente?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bestandsbauteile im Genehmigungsplan darstellen: Anforderungen, Richtlinien & Tipps
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsfläche Giebelwand SH: Berechnung, Wandhöhe & Schnittpunkt Dachhaut?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Mindestabstand Einfamilienhaus in Bayern: Berechnung für 35° Satteldach & 10m Breite?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenbau verboten? Baurecht, Abstandsflächen & Genehmigung in Bayern
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport an Grenze: Mittlere Wandhöhe laut LBO-SH – Was bedeutet das genau?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächen in Brandenburg: Giebel Berechnung – Hälfte oder Drittel?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächenberechnung am Hang: Giebelseite, Geländehöhe & Trapez-Methode?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächenberechnung, Giebelseite, Rheinland-Pfalz, Traufhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächenberechnung, Giebelseite, Rheinland-Pfalz, Traufhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächenberechnung Giebelseite Rheinland-Pfalz: Traufhöhe, Dachneigung & Hauslänge korrekt ermitteln?
Suche nach: Abstandsfläche Giebelseite RLP berechnen
Suche nach: Abstandsflächenberechnung, Giebelseite, Rheinland-Pfalz, Traufhöhe, Dachneigung, Hauslänge, Baurecht, Abstandsfläche
