Estrich zu niedrig im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fertighaus?
BAU-Forum: Neubau
Hallo, meine Frau und ich lassen uns gerade ein Fertighaus einer deutschen nicht unbekannten Firma bauen, leider läuft wie wahrscheinlich auf allen Baustellen nicht immer alles rund. Uns hat man im Erdgeschoss 2 cm zu wenig Estrich reingegeben und nun soll auf dem bereits abgebundenen Estrich einfach die fehlende Menge nachgegossen werden. Ich habe da so meine Bedenken. Mein Fliesenleger hat schon abgesagt da er keine Garantie gibt. Kann mir jemand über eine solche Vorgehensweise einen Tipp geben?
Liebe Grüße Timo
  • Timo Kampe
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil der Estrich in Ihrem Fertighaus 2 cm zu niedrig ist. Das ist ein Problem, das angegangen werden muss, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen.
    Mögliche Ursachen: Messfehler, fehlerhafte Planung, ungenaue Ausführung.
    Folgen: Probleme beim Verlegen von Bodenbelägen (z.B. Fliesen), unterschiedliche Höhenniveaus zu anderen Räumen, Beeinträchtigung der Trittschalldämmung.
    Lösungen:
    • Estrich erhöhen: Eine Möglichkeit ist, den Estrich mit einer Ausgleichsmasse oder einer zusätzlichen Estrichschicht zu erhöhen.
    • Bodenbelag anpassen: Eine andere Möglichkeit ist, den Höhenunterschied durch die Wahl eines dickeren Bodenbelags auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Fliesenleger und dem Fertighaushersteller, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln. Klären Sie, ob die Abweichung von der Bausollhöhe Auswirkungen auf Ihre Gewährleistungsansprüche hat.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Trittschalldämmung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Bausollhöhe
    Die Bausollhöhe ist die in den Bauplänen festgelegte Höhe eines Bauteils oder einer Fläche. Sie dient als Referenz für die Ausführung der Bauarbeiten und zur Kontrolle der Maßhaltigkeit.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, DINAbk. 18202, Höhenbezugspunkt.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende, fließfähige Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen oder die Höhe des Untergrunds anzupassen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Kunstharz oder Gips.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Maßabweichungen bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßhaltigkeit, Genauigkeit.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist die Reduzierung der Schallübertragung, die durch das Begehen eines Bodens entsteht. Sie wird durch den Einsatz von speziellen Dämmmaterialien unter dem Bodenbelag erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Schalldämmung.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranzen, Bauordnung, Normen.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einem Werk einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    1. Warum ist die richtige Estrichhöhe wichtig?
      Die richtige Estrichhöhe ist entscheidend für einen ebenen Untergrund, der die Grundlage für alle weiteren Bodenbeläge bildet. Eine unebene oder zu niedrige Estrichhöhe kann zu Problemen beim Verlegen von Fliesen, Parkett oder anderen Belägen führen.
    2. Welche Toleranzen sind bei der Estrichhöhe zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen für die Estrichhöhe sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen von der Sollhöhe zulässig sind, ohne die Funktionstüchtigkeit des Estrichs zu beeinträchtigen.
    3. Was ist eine Ausgleichsmasse und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende, fließfähige Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Estrich auszugleichen oder die Estrichhöhe zu erhöhen. Sie wird eingesetzt, wenn die Estrichoberfläche nicht eben genug ist oder die Estrichhöhe nicht den Anforderungen entspricht.
    4. Wie wirkt sich eine zu niedrige Estrichhöhe auf die Trittschalldämmung aus?
      Eine zu niedrige Estrichhöhe kann die Trittschalldämmung beeinträchtigen, da weniger Masse vorhanden ist, um Schall zu absorbieren. Dies kann zu einer erhöhten Lärmbelästigung in den darunterliegenden Räumen führen.
    5. Was sollte ich tun, wenn der Estrich Risse aufweist?
      Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben, z. B. Spannungen im Material, zu schnelle Trocknung oder mangelhafte Verarbeitung. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Kann man Estrich selbst ausgleichen?
      Kleine Unebenheiten im Estrich können mit etwas handwerklichem Geschick selbst ausgeglichen werden. Für größere Flächen oder komplexere Fälle ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    7. Welche Bodenbeläge sind für eine niedrige Estrichhöhe geeignet?
      Für eine niedrige Estrichhöhe eignen sich dünne Bodenbeläge wie Vinyl, Laminat oder Teppich. Bei der Wahl des Bodenbelags sollte jedoch immer die Aufbauhöhe berücksichtigt werden, um einen ebenen Übergang zu anderen Räumen zu gewährleisten.
    8. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist, bevor er begehbar ist. Die genaue Trocknungszeit sollte den Herstellerangaben entnommen werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Estrich selbst verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich in Eigenregie.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estrich reparieren: So geht's
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Bodenbeläge für Neubau
      Geeignete Bodenbeläge für Neubauten und ihre Eigenschaften.
  2. Estrich: Materialwahl & Untergrundvorbereitung für Nacharbeiten
    Frage wäre
    welcher Estrich?
    Mit einer entsprechenden Untergrundvorbereitung, Haftbrücke für den darauf folgenden Verbundestrich, Material des Verbundestriches auf dem bestehenden Estrich ist das kein Problem.
  3. Fließestrich CAF: Aufbauhöhe, Fußbodenheizung & Lüftungskanäle
    1. Es handelt sich um einen Fließestrich CAF ...
    1. Es handelt sich um einen Fließestrich CAF.
    2. Fußbodenheizung ist verlegt worden, zusätzlich Lüftungskanäle für kontrollierte Be und Entlüftung.
    3. Ich kann die Estrich dicke im Moment nur schätzen da ich nicht am Bau bin, müsste aber knapp 5 cm sein. Insgesamt mit Dämmung kommen wir auf 14 cm.
    4. den Estrich haben wir vor drei Wochen bekommen und der Aufbau soll diese Woche noch erfolgen.
    5. Fliesen sind in Eigenleistung und werden erst verlegt wenn Kampa mit den Bädern anfängt oder mein Fliesenleger nimmt eine Estrichprobe.
    Timo
  4. Estrich-Sanierung: CAF-Estrich auf CAF-Estrich gemäß DIN 18560
    Doch ist Möglich
    bestehenden Estrich nach erreichen der Belegreife fräsen/schleifen. Eine "gute" Haftbrücke (Epoxi mit Quarzsand), darauf wiederum einen CAF der bei seiner Kornstärke dann max. bei 4 mm liegen sollte.
    Auch in der DINAbk. 18560 sind Estriche 2 schichtig drin und ein CAF auf einem CAF dementsprechend beschrieben.
    Estrich zu niedrig im Neubau: Lösungen für Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Problematik eines zu niedrigen Estrichs in einem Fertighaus-Neubau. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Sanierung und zum Ausgleich der Estrichhöhe erörtert, insbesondere im Hinblick auf Fließestrich (CAF) und die Berücksichtigung von Fußbodenheizung und Lüftungskanälen. Die korrekte Untergrundvorbereitung und Materialauswahl spielen eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Ausführung der Estricharbeiten. Die Einhaltung der DINAbk. 18560 ist dabei von großer Bedeutung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Materialwahl und Untergrundvorbereitung, wie im Beitrag Estrich: Materialwahl & Untergrundvorbereitung für Nacharbeiten beschrieben, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass ein zweischichtiger Estrichaufbau gemäß DIN 18560 möglich ist, wie im Beitrag Estrich-Sanierung: CAF-Estrich auf CAF-Estrich gemäß DIN 18560 erläutert wird. Dies kann eine praktikable Lösung sein, um die fehlende Estrichhöhe auszugleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des neuen Estrichs sollte der bestehende Estrich gefräst oder geschliffen werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Eine Epoxidharz-Haftbrücke mit Quarzsand kann die Verbindung zwischen den Estrichschichten verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Estrichprobe entnehmen und von einem Fachmann prüfen, um die Materialeigenschaften zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Estrichdicke und zum Aufbau, wie im Beitrag Fließestrich CAF: Aufbauhöhe, Fußbodenheizung & Lüftungskanäle beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubetreuung in Wolfsburg: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für schlüsselfertiges Bauen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fertighaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich zu niedrig im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fertighaus?
Suche nach: Estrich zu niedrig: Was tun? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Estrich zu niedrig, Fertighaus, Neubau, Baumangel, Estrichhöhe, Ausgleich, Sanierung, Fliesenleger, Garantie
