Heizkörper vergessen im Neubau: Was tun? Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Wärmebedarf
Die Diskussion dreht sich um einen vergessenen Heizkörper im Neubau und die daraus resultierenden Probleme mit dem Wärmebedarf. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Heizlastberechnung betont und die möglichen Ursachen für eine zu kalte Wohnung untersucht. Die Konsultation eines Sachverständigen (SV) wird als wichtiger Schritt zur Problemlösung angesehen. Abschließend wird die Bedeutung der Überprüfung der Wärmebedarfsberechnung hervorgehoben.
Moin-Moin!
Im November 06 habe ich in S-H ein kleines REH gekauft, das durch eine Baufirma gebaut wurde. Die Grundfläche beträgt 10 x 4 Meter. Geplant war ein Eingangsbereich (ca. 1,50 breit, ) daneben die Küche, die ins Wohnzimmer übergeht. Eine Treppe führt ins OGAbk..
Die Wärmebedarfsberechnung wurde für diesen Grundriss erstellt, in dem es keine Wände gab. Ich habe den Flur (ca. 4 m²) durch eine Trockenbauwand mit Tür abtrennen lassen. Hier befindet sich ein großer Heizkörper. Küche/Wohnzimmer sind offen. Im Wohnzimmer befindet sich neben der 4 Meter breiten Fensterfront ein Heizkörper, der den ganzen Raum heizen muss. Nach langem Hin und Her hat die Baufirma zugegeben, dass sie vergessen hat, eine neue Wärmebedarfsberechnung mit dem geschlossenen Flur erstellen zu lassen. (Die große Heizung dort sollte die Küche mitheizen. Nachdem ich anfangs nur 17 Grad im Winter hatte (eine Luftfeuchtigkeit von über 70 %), wurde der Heizkörper im Wohnzimmer ausgetauscht. Den restlichen Winter erreichte die Temperatur ca. 19,5 Grad. Lt. Gesetz sind im Wohnzimmer 20 Grad mindestens vorgeschrieben. Und der letzte Winter war noch mild; wer weiß, wie es bei 20 Grad Minus aussieht. Ich glaube, kein Mensch würde ein Haus kaufen, in dem es nicht mal 20 Grad warm wird. Hat jemand Erfahrung, ob es sich lohnt, einen Anwalt einzuschalten? Vielen Dank schon mal.
  • Sabine
    🔴 KRITISCH: Sofortige hygrothermische Bauteilanalyse zur Schimmelrisikobewertung – insbesondere an Fensterfront und Trockenbauwand, da Luftfeuchtigkeit >70 % bei Temperaturen <19,5 °C akut schimmelpilzgefährdend ist.
    🔴 KRITISCH: Aktualisierung der Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 und GEG-Prüfung durch unabhängigen Fachplaner – der fehlende Heizkörper ist Symptom eines systemischen Planungsfehlers, kein Einzelfall.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen (mindestens 14 Tage, 3 Messpunkte pro Raum) als Beweismittel für Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Lüftungsstrategie: Bei fehlender mechanischer Lüftung ist ein individuelles Fensterlüftungskonzept mit mindestens 3–4 Stoßlüftungen täglich erforderlich, um Kondensatbildung zu reduzieren.
    Ich verstehe, dass in Ihrem Neubau ein Heizkörper fehlt. Das ist natürlich ärgerlich und muss behoben werden. Zunächst ist es wichtig, die Ursache zu klären: Wurde der Heizkörper in der ursprünglichen Planung vergessen oder gab es eine Änderung während der Bauphase?
    Prüfen Sie die Wärmebedarfsberechnung: Diese Berechnung ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizkörper. Vergleichen Sie die Berechnung mit dem tatsächlichen Zustand. Fehlt der Heizkörper in der Berechnung, liegt ein Planungsfehler vor. Ist er in der Berechnung enthalten, aber nicht eingebaut, handelt es sich um einen Ausführungsfehler.
    Mögliche Folgen: Ein fehlender Heizkörper kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, höherem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen, besonders in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die Baufirma und fordern Sie eine Nachbesserung. Bestehen Sie auf eine Überprüfung der Wärmebedarfsberechnung und eine fachgerechte Installation des fehlenden Heizkörpers. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit unzureichender Heizleistung in einem Reihenendhaus (Baujahr 2006) in Schleswig-Holstein. Der Eigentümer hat nachträglich einen Flur durch eine Trockenbauwand abgetrennt, ohne dass die Wärmebedarfsberechnung angepasst wurde. Die Baufirma hat eingeräumt, diesen Schritt versäumt zu haben. Die Folge sind Raumtemperaturen von nur 17-19,5 Grad Celsius im Wohnzimmer bei moderaten Außentemperaturen, was auf eine erhebliche Unterdimensionierung der Heizflächen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Heizleistung stellt ein ernsthaftes Risiko für die Bausubstanz dar. Die vom Nutzer gemessene Luftfeuchtigkeit von über 70% in Kombination mit niedrigen Temperaturen begünstigt massiv die Bildung von Schimmel und Tauwasser an kalten Bauteilen. Dies kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und langfristigen Bauschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die aktuelle Situation nicht akzeptabel ist, ist fachlich korrekt. Die Nichteinhaltung der üblichen Raum-Solltemperaturen von 20-21 Grad Celsius im Wohnzimmer stellt einen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit der Immobilie erheblich einschränkt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht allein im vergessenen Heizkörper, sondern in der fehlerhaften Planung der gesamten Heizlast. Die nachträgliche Abtrennung des Flurs verändert die Wärmeverteilung grundlegend. Der verbleibende Heizkörper im Wohnzimmer muss nun eine deutlich größere Fläche versorgen, was zu einer Unterversorgung führt. Eine korrekte Berechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung einer korrigierten Wärmebedarfsberechnung. Lassen Sie die Ergebnisse der Baufirma schriftlich vorlegen. Parallel dazu ist die Einschaltung eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts dringend zu empfehlen, um Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma geltend zu machen. Dokumentieren Sie alle Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen lückenlos als Beweismittel.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Planungsversäumnis bei einem Neubau: Die ursprüngliche Wärmebedarfsberechnung erfolgte für einen offenen Grundriss ohne Flurwand, obwohl später eine abgetrennte Flurzone mit Heizkörper eingebaut wurde – ohne Anpassung der gesamten Heizlastberechnung. Dadurch ist die Heizungsdimensionierung systematisch fehlerhaft, was sich in chronisch zu niedrigen Raumtemperaturen (17–19,5 °C) und erhöhter Luftfeuchtigkeit (>70 %) manifestiert.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft unterschrittene Raumtemperatur begünstigt Kondensatbildung an Bauteilen, insbesondere an der großen Fensterfront, und erhöht das Risiko für Schimmelbefall – besonders im Flurbereich mit Trockenbauwand, wo Feuchtespeicherung und mangelnde Durchlüftung kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Anpassung der Wärmebedarfsberechnung stellt einen Verstoß gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. aktuell GEG) dar, da die Heizungsanlage nicht mehr den gesetzlich geforderten Anforderungen an Energieeffizienz und Behaglichkeit entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Flur-Heizkörper könne die Küche mitheizen, ist technisch unplausibel – Küchen sind durch hohe Wärmeverluste (Geräte, Lüftung) und fehlende Heizlastabdeckung besonders anfällig für Untertemperierung; eine offene Küche ohne eigene Heizlastabdeckung verstößt gegen die DIN EN 12831-1.
    ➕ Ergänzung: Die Luftfeuchtigkeit von über 70 % weist auf eine unzureichende Lüftungsstrategie hin – bei fehlender mechanischer Lüftung (z. B. Abluftanlage oder Lüftungskonzept mit Fensterlüftungshinweisen) ist die Raumluftqualität langfristig gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Baufirma trägt die Verantwortung für die korrekte Erstellung und Aktualisierung der Wärmebedarfsberechnung gemäß § 4 Abs. 2 GEG – ein solches Versäumnis ist ein klarer Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Heizungsfachplaner mit einer aktualisierten Wärmebedarfsberechnung inkl. hygrothermischer Bauteilanalyse – insbesondere zur Bewertung der Schimmelrisiken an Fenster und Trockenbauwand. Nutzen Sie das Ergebnis als Grundlage für eine formelle Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Raumtemperatur (17–19,5 °C) als Mangel mit Einbuße der Gebrauchstauglichkeit.
    • Alle drei benennen Schimmelbildung als akutes Risiko infolge von hoher Luftfeuchtigkeit (>70 %) und niedrigen Oberflächentemperaturen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer korrigierten Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1.
    • GoogleAI fokussiert primär auf den "vergessenen Heizkörper" als Ausführungsfehler, während DeepSeek und Qwen den systemischen Planungsfehler (nicht angepasste Berechnung nach Flurabtrennung) stärker hervorheben.
    • GoogleAI erwähnt die GEG nicht explizit; DeepSeek und Qwen benennen den Verstoß gegen GEG bzw. EnEV als rechtlich relevant.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Lüftungshinweise und die Unzulässigkeit der "Küche-mitheizen"-Annahme – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen die Notwendigkeit einer hygrothermischen Bauteilanalyse – GoogleAI nicht.
    • Qwen konkretisiert die rechtliche Einordnung gemäß § 4 Abs. 2 GEG und § 633 BGB – DeepSeek nennt nur allgemein "Gewährleistungsansprüche", GoogleAI verzichtet auf Rechtsreferenzen.
    • GoogleAI spricht von "einem fehlenden Heizkörper", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die gesamte Heizlastdimensionierung fehlerhaft ist – der Mangel betrifft nicht nur einen Heizkörper, sondern mehrere Räume (Flur, Küche) und die Systemauslegung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen, da sie den Sachverhalt systemisch, rechtlich und bauphysikalisch differenzierter erfassen und konsequent das Vorsichtsprinzip wahren.
    Ursache des Heizmangels ✅ Konsens Systemischer Planungsfehler: Die Wärmebedarfsberechnung wurde nicht an die nachträgliche Flurabtrennung angepasst – kein isolierter Ausführungsfehler.
    Schimmelrisiko ✅ Konsens Akut erhöht durch >70 % Luftfeuchtigkeit und Oberflächentemperaturen unter 19,5 °C – besonders an Fensterflächen und Trockenbauwand.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Verstoß gegen GEG (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage – Konsens erfolgt zugunsten der strengeren, rechtlich fundierten Sicht.
    Lüftungssituation ➕ Ergänzung Qwen identifiziert fehlendes Lüftungskonzept als eigenständigen Mangel – weder GoogleAI noch DeepSeek adressieren dies ausdrücklich.
    Handlungspfad ✅ Konsens Unabhängige Wärmebedarfsberechnung + Dokumentation der Raumklimadaten + formelle Mängelrüge an Baufirma – alle Modelle sind sich einig.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters zur Erstellung einer aktualisierten Wärmebedarfsberechnung inkl. hygrothermischer Analyse – dies ist die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte (Mängelrüge, Gewährleistungsansprüche, ggf. gerichtliche Klage).
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Fenster- und Trockenbauwand-Oberflächen Gesundheitsgefährdung (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Dauerhafte Unterschreitung der Solltemperatur (20–21 °C) Verstoß gegen GEG, Beeinträchtigung der Wohnqualität, mögliche Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Fehlende Lüftungshinweise oder -konzept Akkumulation von Feuchte und Schadstoffen, erhöhte Kondensatbildung, langfristige Schäden an Innenwandputz und Dämmung
    🔴 Risiko Unklare Verantwortungszuordnung bei Planungsfehler Zeit- und kostenaufwendige Klärung vor Gericht, Risiko der eigenen Beweislast bei fehlender Dokumentation
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Heizlast für Küche und Flur Chronisch kalte Räume, erhöhte Energieverbräuche durch Kompensation, unzureichende Behaglichkeit
    ✅ Chance Rechtzeitige Korrektur vor endgültiger Abnahme Kostenfreie Nachbesserung durch Baufirma, Vermeidung von Folgeschäden und gerichtlichen Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Modernisierung der Heizungsanlage im Zuge der Nachbesserung Energieeinsparung, höhere Effizienz, ggf. Fördermittel nach BEGAbk.-EM oder KfW
    ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Wärmebedarfsberechnung Stärkung der eigenen Position, Rechtsgrundlage für Mängelrüge und Gewährleistungsanspruch
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters Objektive Dokumentation als Beweismittel, klare Handlungsanleitung und Planungssicherheit
    ✅ Chance Optimierung des Lüftungskonzepts (z. B. Fensterlüftungshinweise oder Abluftanlage) Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiko, höhere Wohnkomfortwerte
    1. Hygrothermische Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur Durchführung einer bauphysikalischen Oberflächentemperatur- und Tauwasseranalyse – insbesondere an Fenster und Trockenbauwand.
    2. Wärmebedarfsberechnung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachplaner mit der Erstellung einer vollständigen, aktualisierten Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 inkl. Berücksichtigung der Flurabtrennung und Küchenheizlast.
    3. Messprotokoll führen: Sammeln Sie für mindestens 14 Tage tägliche Messwerte von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer, Flur und Küche – mit kalibriertem Gerät und an mindestens drei unterschiedlichen Positionen pro Raum.
    4. Formelle Mängelrüge erstellen: Verfassen Sie auf Grundlage der Berichte eine schriftliche, fristgebundene Mängelrüge an die Baufirma – unter Hinweis auf § 633 BGB, § 4 Abs. 2 GEG und DIN EN 12831-1.
    5. Lüftungskonzept ergänzen: Fordern Sie von der Baufirma ein schriftliches, raumbezogenes Fensterlüftungskonzept – mit klaren Angaben zur Lüftungshäufigkeit, -dauer und -strategie für alle Räume.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW oder über das BAFA über Fördermöglichkeiten für die Anpassung der Heizungsanlage (z. B. BEG-EM Einzelmaßnahme "Heizkörperaustausch" oder "Hydraulischer Abgleich").
    Die Wärmebedarfsberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung der benötigten Heizleistung für ein Gebäude oder einen Raum. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftungsverluste und gewünschte Raumtemperatur. Eine korrekte Berechnung ist Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Energieausweis, EnEV
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren. Die Auswahl des richtigen Heizkörpers hängt von der Raumgröße, dem Wärmebedarf und den baulichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die klimatischen Bedingungen in einem Raum, wie z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein angenehmes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner. Es wird durch Heizung, Lüftung und Klimatisierung beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Luftfeuchtigkeit, Temperatur
    Baufirma
    Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Sie ist verantwortlich für die Planung, Koordination und Ausführung von Bauprojekten. Die Baufirma muss die geltenden Bauvorschriften und Normen einhalten und die vereinbarten Leistungen fachgerecht erbringen.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Generalunternehmer, Bauvertrag
    Mangelbeseitigung
    Die Mangelbeseitigung ist die Behebung von Mängeln an einem Bauwerk oder einer Leistung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Mängel, die während der Gewährleistungsfrist auftreten, zu beseitigen. Der Auftraggeber hat das Recht, die Mangelbeseitigung zu fordern.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit die Schleimhäute austrocknen kann. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 60 Prozent.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau unterliegt ein Neubau in der Regel strengeren energetischen Anforderungen und Bauvorschriften. Die Planung und Ausführung eines Neubaus erfordert eine sorgfältige Planung und Koordination.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bauprojekt, Bauplanung
    1. Was ist eine Wärmebedarfsberechnung?
      Die Wärmebedarfsberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes, um die Heizungsanlage entsprechend zu dimensionieren. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudedämmung, Fensterflächen, Lüftungsverluste und die gewünschte Raumtemperatur. Eine korrekte Berechnung ist entscheidend für ein effizientes Heizsystem.
    2. Was tun, wenn die Baufirma sich weigert, den Mangel zu beheben?
      Setzen Sie der Baufirma schriftlich eine Frist zur Mangelbeseitigung. Beauftragen Sie einen Sachverständigen, um den Mangel zu dokumentieren. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    3. Kann ich den Heizkörper selbst nachrüsten?
      Davon rate ich ab. Die Installation eines Heizkörpers erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. Zudem könnte der Gewährleistungsanspruch gegenüber der Baufirma verloren gehen.
    4. Welche Folgen hat ein fehlender Heizkörper für den Energieverbrauch?
      Ein fehlender Heizkörper führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung. Um den Raum dennoch ausreichend zu heizen, muss die Heizungsanlage mehr leisten, was zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Heizkosten führt.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Heizkörper und Flächenheizung?
      Heizkörper sind kompakte Wärmeübertrager, die Wärme durch Konvektion und Strahlung abgeben. Flächenheizungen, wie Fußboden- oder Wandheizungen, verteilen die Wärme großflächiger und gleichmäßiger. Sie arbeiten mit niedrigeren Vorlauftemperaturen und sind energieeffizienter.
    7. Wie wirkt sich eine hohe Luftfeuchtigkeit auf das Raumklima aus?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, besonders in schlecht belüfteten Räumen. Sie begünstigt auch das Wachstum von Hausstaubmilben und kann Allergien auslösen. Regelmäßiges Lüften und eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit sind wichtig für ein gesundes Raumklima.
    8. Welche Normen sind bei der Heizungsinstallation zu beachten?
      Bei der Heizungsinstallation sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden), die DIN EN 14336 (Heizungsanlagen - Installation und Abnahme von Warmwasser-Heizungsanlagen) und die VDIAbk. 2035 (Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen).
    • Heizlastberechnung: Grundlagen und Durchführung
      Erläuterung der Heizlastberechnung zur Dimensionierung der Heizungsanlage.
    • Schimmelbildung im Neubau: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Baufirmen bei Baumängeln.
    • Energieeffizientes Heizen: Tipps undTechniken
      Ratschläge zur Optimierung des Heizsystems und zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Lüftungskonzepte für Neubauten
      Informationen zu verschiedenen Lüftungskonzepten und deren Bedeutung für das Raumklima.
  2. Anwalt bei Heizungsproblemen – Gutachten notwendig!
    Ob es sich lohnt ...
    Hallo
    ... einen Anwalt zu kontaktieren kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß aber, dass auch der beste Anwalt in einem solchen Streitfall auf ein Gutachten eines SV angewiesen ist.
    Da die Ursachen für eine zu kalte Wohnung sehr vielfältig sein können, ist dies aus der Ferne schlecht zu beurteilen. Wenn die Heizungsfirma, wie Sie schreiben, das Problem schon versucht hat durch einen größeren HK u.ä. zu lösen besteht der Verdacht dass die ganze Anlage schon nicht mehr richtig effektiv läuft. Leider wird häufig durch solche Aktionen vieles noch "verschlimmbessert".
    (z.B. bei Brennwert die VL-Temp. bis zur Schmerzgrenze hoch ...)
    Und Ursache Ihrer (zu) hohen Luftfeuchtigkeit kann/muss nichts mit Ihrer Heizung zu tun haben.
    Also mein Rat: Heizlastberechnung aushändigen lassen und ab damit zum SV. Dann, abhängig vom Ergebnis, evtl. zum Anwalt.
    viele Grüße
    • Herr Ste-030-Bar
  3. Wärmebedarfsberechnung prüfen – Ursachen für Temperaturabweichung
    Vielen Dank für die Antwort! Ich habe die Wärmebedarfsberechnung von einem Bekannten, der eine Heizunngsfirma hat, prüfen lassen. Er sagt, nach dieser Berechnung müsste ich 20 ° erreichen. Aber das habe ich nicht, das ist das Problem. Ich glaube, mir wird nichts anderes übrig bleiben, als auf die kältere Jahreszeit zu warten und dann die Temperatur über mehrere Tage aufzuschreiben und dann einen SV einzuschalten. Vielleicht meldet sich bis dahin ja noch jemand, der Ähnliches erlebt hat.
    Viele Grüße Sabine
    Heizkörper vergessen? Lösungen für optimalen Wärmebedarf im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen vergessenen Heizkörper im Neubau und die daraus resultierenden Probleme mit dem Wärmebedarf. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Heizlastberechnung betont und die möglichen Ursachen für eine zu kalte Wohnung untersucht. Die Konsultation eines Sachverständigen (SV) wird als wichtiger Schritt zur Problemlösung angesehen. Abschließend wird die Bedeutung der Überprüfung der Wärmebedarfsberechnung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anwalt bei Heizungsproblemen – Gutachten notwendig! ist in Streitfällen ein Gutachten eines Sachverständigen (SV) unerlässlich, da die Ursachen für eine zu kalte Wohnung vielfältig sein können. Die Heizungsfirma hat bereits versucht, das Problem durch einen größeren Heizkörper zu beheben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Überprüfung der Wärmebedarfsberechnung durch einen Fachmann ist entscheidend, wie im Beitrag Wärmebedarfsberechnung prüfen – Ursachen für Temperaturabweichung deutlich wird. Eine korrekte Berechnung ist die Basis für ein optimales Raumklima im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen (SV) hinzuzuziehen, um die Ursachen für den unzureichenden Wärmebedarf zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen. Zudem sollte die vorhandene Wärmebedarfsberechnung gründlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Die Ergebnisse der Temperaturmessungen über mehrere Tage sollten dokumentiert und dem SV zur Verfügung gestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizkörper, Neubau, Wärmebedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizkörper, Neubau, Wärmebedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizkörper, Neubau, Wärmebedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper vergessen im Neubau: Was tun? Ursachen, Folgen & Lösungen für optimalen Wärmebedarf
Suche nach: Heizkörper vergessen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Neubau, Wärmebedarf, Heizlastberechnung, Raumklima, Heizung planen, Baufirma, Mangelbeseitigung, Heizung nachrüsten
