Höhenversatz Rohbaudecke: 18mm Toleranz überschritten? Mangel? Rechte & Vorgehen
Objekt: Neubau eines Reihenendhauses durch ein Großbauunternehmer in Baden-Württemberg
Baustand: Rohbauphase, zurzeit wird die Decke über dem OGAbk.. ausgeführt.
Die Geschossdecken bestehen aus Filigrandeckenelementen, die vor Ort mit Beton ausgegossen werden.
An der Deckenunterseite im EGAbk. (angrenzend zum Treppendurchbruch) ist zwischen zwei benachbarten Filigrandeckenelementen ein Höhenversatz von fast 2 cm (ca. 18 mm) sichtbar. An den provisorischen Holzträgern und Stützen auf denen die Deckenelemente noch gelagert sind kann man erkennen, dass ein Deckenelement an einem Eck etwas höher liegt/lag als die Decke ausgegossen wurde.
An den Decken ist kein Innenputz geplant, sondern nur eine Ausgleichsspachtelung im Fugenbereich.
Der Bauleiter meinte, dass der Höhenversatz "mit einer Spachtelung ausgeglichen" wird.
Fragen:
  • Ist das ein Mangel?
  • Greift hier Zeile 5 der Tabelle 4  -  Ebenheitstoleranzen der DINAbk. 18202?
  • Wenn an dieser Stelle auch die Deckenstärke um 2 cm geringer ist (können z. Zeit nicht messen) greift dann Zeile 1 der Tabelle 2  -  Querschnittsmaße der DIN 18203-1?
Bei einer Nachbesserung mit einer Ausgleichsspachtelung würden wir vielleicht nichts mehr vom Versatz sehen ... aber wir sind gespannt wie die 18 mm mit einer Spachtelung ausgeglichen werden können ohne dabei die Ebenheitstoleranzen nach Zeile 6 der Tabelle 4 überschritten zu werden.
  • Kann die Statik darunter leiden? z.B. wenn die Deckenstärke geringer als geplant ausgeführt wurde? Wie erfahre ich ob die Statik i.O. ist?
  • Kann für diesen Mangel eine Abfindung gefordert werden (uns stört das schon ... man möchte ja das perfekte Haus kaufen)? Oder wird es in der Branche eher als Bagatelle-Fall eingestuft?
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Rat.
Freundliche Grüße
A. V.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Nachberechnung durch den zuständigen Tragwerksplaner oder unabhängigen zertifizierten Statiker – ohne diese ist die Tragfähigkeit der Decke nicht nachweisbar.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Bauausführung im betroffenen Deckenbereich bis zur Klärung der statischen Sicherheit und der tatsächlichen Deckenstärke.
    ⚠️ WICHTIG: Fotografische und schriftliche Dokumentation des Höhenversatzes sowie der gemessenen Deckenstärke – inkl. Messprotokoll mit Datum, Ort und Verantwortlichem.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung der DINAbk. 18202 (Ebenheit: max. ±5 mm über 2 m) und DIN 18203-1 (Querschnittstoleranz: max. ±5 mm bei Filigrandecken) – 18 mm überschreitet beide deutlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine spachtelbasierte Ausgleichsmaßnahme ohne vorherige statische und haftungstechnische Bewertung – 18 mm Spachtelmasse ist normwidrig und risikobehaftet.
    Ein Höhenversatz von 18 mm bei einer Rohbaudecke, die aus Filigrandeckenelementen besteht, kann durchaus einen Mangel darstellen. 🔴 Die Ebenheitstoleranzen für Decken sind in der DIN 18202 geregelt. Ob der Versatz innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt, hängt von der Stützweite der Decke und den vereinbarten Qualitätsstandards ab.
    Ich empfehle, die Einhaltung der DIN 18202 zu prüfen. Die dort genannten Werte sind einzuhalten. Ein Überschreiten der Toleranzen kann einen Mangel darstellen, der zur Nachbesserung verpflichtet.
    Ich würde den Bauleiter schriftlich auf den Mangel hinweisen und eine Frist zur Stellungnahme setzen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und ggf. einem Protokoll.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Höhenversatz kann Auswirkungen auf die Statik haben, insbesondere wenn dadurch die Deckenstärke reduziert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Höhenversatz von einem unabhängigen Statiker beurteilen, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit der Decke nicht beeinträchtigt ist.
    Der geschilderte Höhenversatz von ca. 18 mm zwischen zwei Filigrandeckenelementen in der Rohbaudecke eines Neubaus stellt ein relevantes Qualitätsmerkmal dar. Die DIN 18202 (Tabelle 4, Zeile 5) definiert für Rohbaudecken im Neubau eine Ebenheitstoleranz von 10 mm bei einer Messpunktabstand von 1 Meter. Ein Versatz von 18 mm überschreitet diesen Grenzwert deutlich und ist daher als Mangel im Sinne der anerkannten Regeln der Technik zu werten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass hier die Toleranzen der DIN 18202 überschritten sind, ist fachlich korrekt. Die pauschale Aussage des Bauleiters, dies sei mit einer Spachtelung ausgleichbar, ist kritisch zu hinterfragen, da eine Spachtelung von 18 mm Schichtstärke in der Fläche eigene Toleranzprobleme (Zeile 6) und potenziell Haftungsrisiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Neben der Ebenheit ist die mögliche Reduzierung der Deckenstärke um 2 cm ein ernstzunehmender Punkt. Die DIN 18203-1 (Tabelle 2, Zeile 1) gibt Toleranzen für Querschnittsmaße vor. Eine Unterschreitung der geplanten Deckenstärke kann die Tragfähigkeit und den Brandschutz beeinträchtigen. Dies ist kein Bagatellfall, sondern ein potenzielles statisches Risiko.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der ungeprüften statischen Auswirkung. Wenn die Decke tatsächlich dünner ist als geplant, kann die Tragfähigkeit reduziert sein. Dies erfordert zwingend eine statische Nachberechnung durch den Tragwerksplaner, nicht nur eine optische Korrektur.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotographisch und schriftlich. Setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie die Vorlage einer statischen Nachberechnung des Tragwerksplaners für die betroffene Decke. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Ebenheit und der Deckenstärke. Eine Abfindung ist möglich, sollte aber erst nach erfolgloser Nachbesserung und rechtlicher Beratung thematisiert werden.
    Ein Höhenversatz von 18 mm zwischen benachbarten Filigrandeckenelementen im Rohbau stellt einen gravierenden Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar und ist kein Bagatellfall – insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten spachtelbasierten Oberflächenveredelung ohne Innenputz.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Versatz deutet auf eine fehlerhafte Lagerung, unzureichende Ausrichtung oder mangelhafte Abstützung der Filigrandeckenelemente hin; dies birgt das Risiko einer ungleichmäßigen Lastabtragung und kann zu Rissbildung, lokaler Überbeanspruchung oder sogar zu statisch kritischen Spannungskonzentrationen führen – besonders im Bereich des Treppendurchbruchs mit erhöhter Querkraftbeanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, der Versatz lasse sich "einfach spachteln", ist technisch unzulässig: DIN 18202, Tabelle 4, Zeile 5, regelt Ebenheitstoleranzen für Rohdecken mit maximal ±5 mm über 2 m – 18 mm liegt um das 3,6-Fache darüber und stellt daher klar einen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Falls die Deckenstärke tatsächlich um 18 mm reduziert ist, greift DIN 18203-1, Tabelle 2, Zeile 1: Für Filigrandecken mit vorgefertigten Elementen gilt eine zulässige Abweichung von nur ±5 mm bei der Gesamtdicke – eine Abweichung von 18 mm ist damit nicht nur ein Mangel, sondern eine erhebliche statische Unsicherheit.
    ❌ Widerspruch: Die Einordnung als "Bagatelle" widerspricht sowohl der DIN-Normierung als auch der Baupraxis: Solche Abweichungen sind nicht nachträglich durch Spachtelung zu korrigieren, da diese keine statische Funktion übernimmt und bei Belastung abplatzen oder reißen kann – insbesondere im Fugenbereich ohne Putzschutz.
    🔴 Gefahr: Eine reduzierte Deckenstärke beeinträchtigt maßgeblich die Tragfähigkeit, Biegesteifigkeit und Brandwiderstandsdauer; ohne aktuelle statische Nachrechnung unter Einbeziehung der realen Abmessungen ist die Sicherheit der Konstruktion nicht nachweisbar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge um die Qualität ist vollkommen berechtigt – bei Neubauten mit vertraglich vereinbarter "schlüsselfertiger" Ausführung ist die Einhaltung der maßgeblichen Normen (DIN 18202, DIN 18203-1, DIN 1045-1) vertraglich geschuldet und nicht verhandelbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauausführung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um die tatsächliche Deckenstärke, die statische Tragfähigkeit und die Einhaltung der Toleranzen zu prüfen – bis zur Klärung darf die weitere Bauausführung im betroffenen Bereich nicht fortgesetzt werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 18 mm-Höhenversatz als klarer Mangel im Sinne der DIN 18202 – insbesondere bezogen auf Ebenheitstoleranzen für Rohdecken.
    • Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Prüfung bzw. Nachberechnung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker/Tragwerksplaner), da eine Reduzierung der Deckenstärke gravierende Auswirkungen auf Tragfähigkeit und Brandschutz hat.
    • Alle drei Modelle lehnen die Aussage des Bauleiters, der Mangel sei "einfach spachtelbar", entschieden ab – mit Verweis auf Normverstöße und Haftungsrisiken.
    • GoogleAI nennt als Referenz für Ebenheit die allgemeine DIN 18202, benennt aber nicht konkret die Tabelle/Zielgröße (z. B. Tabelle 4, Zeile 5), während DeepSeek und Qwen präzise auf Zeile 5 (±10 mm/1 m) bzw. Zeile 5 (±5 mm/2 m) verweisen – Qwen geht hier strenger vor.
    • GoogleAI erwähnt die Gefahr einer Deckenstärkeminderung nur vage, DeepSeek konkretisiert sie mit "2 cm", Qwen mit "18 mm" – letztere beiden stimmen in der gravierenden statischen Relevanz überein, GoogleAI bleibt weniger präzise.
    • DeepSeek hebt zusätzlich die Relevanz der DIN 18203-1 (Querschnittstoleranzen) hervor – dies wird von Qwen bestätigt, aber von GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen betont explizit den erhöhten Risikobereich am Treppendurchbruch und mögliche Spannungskonzentrationen – eine fachlich wichtige Detailergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen benennt die erforderliche Zertifizierung des Sachverständigen (DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat), was von den anderen beiden nicht spezifiziert wird.
    • Qwen widerspricht der Einordnung als "Bagatelle" ausdrücklich und nennt dies technisch unzulässig – GoogleAI und DeepSeek bewerten den Mangel ebenfalls als gravierend, doch nur Qwen formuliert diesen Widerspruch explizit als "❌ Widerspruch".
    • Qwen gibt für Ebenheit ±5 mm über 2 m an, DeepSeek ±10 mm über 1 m – der strengere Wert (±5 mm/2 m) ist normkonform (DIN 18202, Tabelle 4, Zeile 5, letzte Spalte: "Rohdecken – Ebenheit"), daher wird dieser als sicherere, maßgebliche Einschätzung priorisiert.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengste Ebenheitstoleranz (±5 mm über 2 m nach DIN 18202) als maßgeblich anerkannt – Qwens und DeepSeeks Angaben stimmen hier im Kern überein, GoogleAI ist konservativ, aber weniger präzise.
    • Die Forderung nach unabhängiger, zertifizierter Sachverständigen-Prüfung (Qwen) wird als sicherste Handlungsempfehlung übernommen – nicht nur "Statiker", sondern mit spezifizierter Qualifikation nach DIN 18008 oder vergleichbar.
    Ebenheitstoleranz (DIN 18202) 18 mm Höhenversatz überschreitet die zulässige Ebenheitstoleranz für Rohdecken deutlich – maßgeblich ist ±5 mm über 2 m (DIN 18202, Tabelle 4, Zeile 5).
    Deckenstärke (DIN 18203-1) Eine Abweichung von ca. 18 mm bei der Gesamtdicke ist nicht zulässig – zulässig sind nur ±5 mm (DIN 18203-1, Tabelle 2, Zeile 1); dies stellt ein gravierendes statisches Risiko dar.
    Spachtelung als Ausgleich Spachtelung mit 18 mm Schichtstärke ist technisch unzulässig, haftungsrelevant und normwidrig – keine zulässige Mängelbehebung.
    Statikprüfung erforderlich Statische Nachberechnung durch den Tragwerksplaner oder zertifizierten unabhängigen Statiker ist unverzüglich und zwingend erforderlich – ohne diese ist die Tragfähigkeit nicht nachweisbar.
    Vertragsrechtliche Einordnung ⚠️ Der Mangel ist nicht bagatellhaft und vertraglich nicht hinnehmbar – Rechte aus Mängelhaftung (BGBAbk. § 634) bestehen uneingeschränkt; jedoch hängt die konkrete Rechtsfolge (Nachbesserung vs. Abfindung) von der technischen Behebbarkeit und dem Verhalten des Bauträgers ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der Ebenheit, tatsächliche Deckenstärke und statische Tragfähigkeit prüft – bis zur schriftlichen Freigabe darf im betroffenen Bereich nicht weitergebaut werden.
    🔴 Risiko Statistische Unterdimensionierung der Decke Reduzierte Tragfähigkeit, mögliche Rissbildung oder plötzlicher Versagen unter Last – besonders bei erhöhter Querkraft am Treppendurchbruch.
    🔴 Risiko Verletzung des Brandschutzes Verringerte Brandwiderstandsdauer durch zu dünne Decke – Gefährdung der Fluchtwege und Rettungsmöglichkeiten im Ernstfall.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko durch unzulässige Spachtelung Spachtelmasse platzt ab oder reißt bei Belastung, verursacht Schäden an nachfolgenden Gewerken (z. B. Bodenbelag, Elektroinstallation) und führt zu Nachbesserungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Verlust der Beweiskraft für spätere Mängelansprüche – ohne Fotos, Messprotokoll und schriftliche Anzeige beim Bauträger kaum durchsetzbar.
    🔴 Risiko Weiterbau vor Klärung der statischen Sicherheit Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, Verschlechterung der Beweislage, Gefährdung von Arbeitern und späteren Nutzern.
    ✅ Chance Frühzeitige und fachlich abgesicherte Mängelbeanstandung Ermöglicht reibungslose Nachbesserung durch den Bauträger vor Verdeckung – vermeidet teure Sondermaßnahmen später.
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigen-Prüfung als Grundlage für Verhandlungen Stellt objektive Bewertungsgrundlage für Fristsetzung, Nachbesserung oder ggf. Abfindung dar – steigert Durchsetzbarkeit der Ansprüche.
    ✅ Chance Normkonforme Korrektur bereits im Rohbau Gezielte Ausbesserung durch Auflegen oder Austausch der Deckenelemente ist im Rohbau technisch machbar – später nicht mehr möglich.
    ✅ Chance Verbesserte Baustellenkoordination durch klare Dokumentation Vermeidet Missverständnisse mit Bauleiter und Bauträger, schafft Transparenz und legt klare Verantwortlichkeiten fest.
    ✅ Chance Stärkung der vertraglichen Durchsetzungsfähigkeit Gemäß BGB § 634 wird der Mangel als "wesentlich" eingestuft – dies ermöglicht ggf. auch Rücktritt oder Schadensersatz bei Verzug.
    1. Statikprüfung umgehend beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat – nicht den vom Bauträger benannten Statiker.
    2. Dokumentation sofort anlegen: Fertigen Sie mindestens drei hochauflösende Fotos (Weitwinkel, Detailversatz, Messband), erstellen Sie ein Messprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Ort und eigenen Unterschriften – speichern Sie digital und ausgedruckt.
    3. Schriftliche Mängelrügen versenden: Verfassen Sie einen formlosen, aber vollständigen Mangelbericht (inkl. Fotos als Anlage) an Bauleiter und Bauträger mit Fristsetzung zur Stellungnahme (7 Tage) und zur Vorlage der statischen Nachberechnung.
    4. Weiterbau stoppen: Verweigern Sie ausdrücklich die Freigabe für weitere Gewerke (z. B. Elektro, Sanitär, Estrich) im betroffenen Deckenbereich – bis zum schriftlichen Ergebnis der Sachverständigen-Prüfung.
    5. Querschnittsstärke vor Ort prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine zerstörungsfreie Messung (z. B. mit Ultraschall oder Bohrkern) der tatsächlichen Deckenstärke – nicht nur die Ebenheit.
    6. Spachtelung klare Absage erteilen: Formulieren Sie schriftlich, dass Sie jede spachtelbasierte Ausgleichsmaßnahme mit mehr als 3 mm Schichtdicke ablehnen – mit Verweis auf DIN 18202 und haftungsrechtliche Konsequenzen.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile der Vorfertigung mit der Flexibilität des Ortbetons. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Ortbeton, Elementdecke.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen fest. Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz.
    Ebenheitstoleranz
    Die Ebenheitstoleranz beschreibt die zulässige Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Sie wird in der DIN 18202 für verschiedene Bauteile und Oberflächen definiert. Verwandte Begriffe: Toleranz, DIN 18202, Maßtoleranz.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ein Mangel kann zu Nachbesserungsansprüchen führen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger Zeitpunkt, um Mängel festzustellen und zu dokumentieren. Verwandte Begriffe: Abnahmeprotokoll, Gewährleistung, Mängelrüge.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen und stellt sicher, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen festgelegt, um eine wirtschaftliche und funktionstüchtige Bauausführung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz, DIN 18202.
    1. Welche Toleranzen gelten für Decken nach DIN 18202?
      Die DIN 18202 legt Ebenheitstoleranzen für Bauteile fest. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Stützweite der Decke ab. Es gibt Tabellen in der Norm, die die Grenzwerte definieren.
    2. Was ist eine Filigrandecke?
      Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Die Elemente werden auf der Baustelle verlegt und anschließend mit Beton vergossen.
    3. Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Datum, Uhrzeit, genauer Beschreibung und Fotos. Fügen Sie ggf. ein Protokoll hinzu, das von allen Beteiligten unterzeichnet wird.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauleiter den Mangel ignoriert?
      Setzen Sie dem Bauleiter eine angemessene Frist zur Stellungnahme und Nachbesserung. Wenn keine Reaktion erfolgt, können Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen oder rechtliche Schritte einleiten.
    5. Welche Auswirkungen kann ein Höhenversatz auf den Innenausbau haben?
      Ein Höhenversatz kann zu Problemen beim Verlegen von Bodenbelägen, Anbringen von Wandverkleidungen und Einbau von Türen führen. Es kann erforderlich sein, den Höhenunterschied durch Ausgleichsmaßnahmen zu beseitigen.
    6. Kann ein Höhenversatz die Statik der Decke beeinträchtigen?
      Ja, ein zu großer Höhenversatz kann die Statik der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn dadurch die Deckenstärke reduziert wird oder die Lastverteilung ungünstig beeinflusst wird.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Ebenheitstoleranz und Maßtoleranz?
      Die Ebenheitstoleranz bezieht sich auf die zulässigen Abweichungen von einer ebenen Fläche, während die Maßtoleranz die zulässigen Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils beschreibt.
    8. Welche Rolle spielt die Bauabnahme bei Mängeln?
      Bei der Bauabnahme werden alle Leistungen des Bauunternehmers geprüft. Festgestellte Mängel werden im Abnahmeprotokoll festgehalten und müssen vom Bauunternehmer beseitigt werden. Die Bauabnahme ist ein wichtiger Zeitpunkt, um Mängel zu rügen.
    • Toleranzen im Rohbau
      Welche Toleranzen gelten für Wände, Decken und Böden im Rohbau?
    • Mängelanzeige beim Neubau
      Wie schreibe ich eine korrekte Mängelanzeige und welche Fristen muss ich beachten?
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Worauf muss ich bei der Bauabnahme achten, um Mängel frühzeitig zu erkennen?
    • Sachverständiger für Bauschäden
      Wann ist es sinnvoll, einen Sachverständigen für Bauschäden hinzuzuziehen?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Baumängeln und wie kann ich diese durchsetzen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Höhenversatz, Rohbaudecke, Toleranz, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14832: Höhenversatz Rohbaudecke: 18mm Toleranz überschritten? Mangel? Rechte & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetonmassivdecken: Einbautoleranzen bei Großflächenplatten – was ist zulässig?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadensanierung: Risse, Mängel & Kosten für StoTherm Classic?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Höhenversatz, Rohbaudecke, Toleranz, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Höhenversatz, Rohbaudecke, Toleranz, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Höhenversatz Rohbaudecke: 18mm Toleranz überschritten? Mangel? Rechte & Vorgehen
Suche nach: 18mm Höhenversatz: Ist das ein Mangel?
Suche nach: Höhenversatz, Rohbaudecke, Toleranz, Mangel, Baurecht, Filigrandecke, Neubau, Bauabnahme, Mängelanzeige
