Sperrbahn Bodenplatte: Plastikfolie außen – korrekte Ausführung? Expertenrat!
❓ Fragestellung: Sperrbahn Bodenplatte: Plastikfolie außen – korrekte Ausführung? Expertenrat!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Standsicherheitsgefahr durch die nach außen weisende Plastikfolie als Gleitschicht; Alle drei fordern die sofortige Unterbrechung der Arbeiten und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen; Alle drei verweisen auf Feuchtigkeitsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung ist nicht zulässig – eine nach außen gerichtete Sperrbahn-Folie stellt eine normwidrige und standsicherheitsgefährdende Abweichung dar, die nur durch fachkundige Begutachtung und nachträgliche Korrektur (teilweiser Abbruch/Neuaufbau) behoben werden kann.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sperrbahn an der Bodenplatte eines Neubaus. Ein wichtiges Thema ist die Anbringung der Plastikfolie und die Einhaltung der DIN 1053-1 bezüglich der Abdichtung unter dem Mauerwerk. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
die Bodenplatte unseres Neubaus wurde erstellt, heute wurde die Sperrbahn an den Außenkanten aufgelegt und mit Bitumen verklebt. Was mir aufgefallen ist: an der Unterseite (äußere Kante) der Sperrbahn ist eine ca. 4 cm breite Plastikfolie die bei uns umlaufend nach außen zeigt. Ich habe im Hinterkopf, dass bei unserem Nachbarbau der halbe Keller abgetragen und neu aufgebaut werden musste, weil der Bauunternehmer eine Sperrbahn mit eingearbeiteter Plastikfolie verwendet hatte; es hieß, dass das Mauerwerk bei so einer Ausführung rutschen könnte. Frage an die Experten: ist die Ausführung dieser Bitumensperrbahn fachlich korrekt? Kann ja sein, dass die Steine nicht ganz am Rand aufgesetzt werden, sondern etwas mehr zur Mitte hin, wo keine Plastikfolie ist. Danke für alle Antworten.
    🔴 KRITISCH: Nach außen ragende Plastikfolie an der Sperrbahn erzeugt eine planmäßige Gleitfläche – akute Gefahr für die Standsicherheit des Mauerwerks durch horizontale Verschiebung und möglichen Teileinsturz.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsschäden durch gestörte Diffusion und Kondensatbildung an der Bodenplatte/Mauerwerk-Fuge sind unmittelbar wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Mauerwerkserstellung bis zur fachlichen Klärung durch unabhängigen Sachverständigen – Stopp der Bauarbeiten ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben zur Sperrbahn (Datenblatt, Verlegeanleitung) sowie Nachweis der Übereinstimmung mit DINAbk. 18195-4 und ZDBAbk.-Fachempfehlungen sind unverzüglich einzufordern.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Ausrichtung der Plastikfolie an der Sperrbahn korrekt ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Sperrbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Situation detailliert, um sie später belegen zu können.
    • Herstellerangaben prüfen: Recherchieren Sie die Produktdatenblätter der verwendeten Bitumensperrbahn. Dort sollte die korrekte Anbringung beschrieben sein.
    • Bauunternehmer kontaktieren: Sprechen Sie Ihren Bauunternehmer direkt auf die Ausführung an und bitten Sie um eine Erklärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ausführung der Sperrbahn zu überprüfen und Folgeschäden auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, bei der an der Außenkante der Bodenplatte eines Neubaus eine Sperrbahn mit einer nach außen zeigenden Plastikfolie verlegt wurde. Der Bauherr hat Bedenken, dass diese Ausführung zu einem Abrutschen des Mauerwerks führen könnte, wie es bei einem Nachbargebäude der Fall war.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Sperrbahn mit einer nach außen ragenden Plastikfolie stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit des Mauerwerks dar. Die Folie kann als Gleitschicht wirken, die die Reibung zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk drastisch reduziert. Dies kann zu einer horizontalen Verschiebung der Wand führen, was im schlimmsten Fall einen Teileinsturz des Gebäudes zur Folge haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass die Steine nicht ganz am Rand aufgesetzt werden, ist fachlich nicht haltbar. Die Lastabtragung des Mauerwerks erfolgt in der Regel über die gesamte Wandbreite, und eine Aussparung der Folie durch Versatz der Steine ist keine standardisierte oder geprüfte Lösung. Die Folie muss entweder vollständig entfernt oder fachgerecht abgedeckt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Ausführung wird die Sperrbahn (Bitumenbahn) bündig mit der Außenkante der Bodenplatte verlegt. Die Plastikfolie dient in der Regel als Trennlage oder Schutzschicht und darf nicht in die Fuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ragen. Stattdessen muss die Folie entweder nach innen geklappt oder vor dem Aufmauern entfernt werden. Alternativ kann eine spezielle Haftbrücke oder ein Mörtelauftrag auf die Folie aufgebracht werden, um die Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die aktuelle Ausführung vor Ort begutachten und eine fachliche Bewertung abgeben. Lassen Sie die Arbeiten bis zur Klärung des Sachverhalts stoppen. Der Bauunternehmer ist nachzuweisen, dass die Ausführung den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Bei Zweifeln an der Standsicherheit ist eine sofortige Sicherung des Bauwerks erforderlich.
    Die beschriebene Ausführung einer Bitumensperrbahn mit einer ca. 4 cm breiten, nach außen zeigenden Plastikfolie an der Unterseite der Außenkante stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere nach DIN 18195-4 und den Hinweisen des ZDB sowie der Fachvereinigung Bauwerksabdichtung (FBB).
    🔴 Gefahr: Die nach außen weisende Plastikfolie verhindert eine wirksame Haftung zwischen Sperrbahn und Fundamentkante bzw. Bodenplatte und schafft eine planmäßige Gleitfläche – genau wie beim geschilderten Nachbarfall. Dies kann zu einer horizontalen Verschiebung der Mauerwerksschale führen, insbesondere bei Setzungen oder seitlichem Erdauflastdruck.
    🔴 Gefahr: Zudem wird die funktionale Trennschicht zwischen Bodenplatte und Mauerwerk (die sog. "Trennschicht gegen Aufstau") fälschlich durch eine nicht diffusionsoffene Kunststofffolie ersetzt, was zu Feuchtesperren, Kondensatbildung und langfristig zu Schäden an der Bodenplatte oder dem Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Sperrbahn an der Außenkante einer Bodenplatte darf keine nach außen weisende Kunststofffolie aufweisen. Stattdessen ist eine reine Bitumen- oder Polymerbitumen-Sperrbahn ohne integrierte Folie zu verwenden – oder bei Folien-Sperrbahnen ist die Folie stets nach innen (zur Kellerseite) zu legen, um eine Trennwirkung gegen Aufstau zu gewährleisten, ohne Gleitpotenzial zu erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Steine "etwas mehr zur Mitte hin" aufgesetzt werden, ist keine zulässige Kompensation – die statische Verankerung des Mauerwerks in der Bodenplatte setzt eine vollflächige, haftende Verbindung voraus; eine Gleitfuge an der Fundamentkante ist nicht statisch abgesichert und widerspricht der Tragwerksplanung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Rutschgefahr ist fachlich vollständig begründet und entspricht den Erfahrungen aus Schadensfällen, die in der Bauforschung (z. B. Bautenschutz-Bauphysik) dokumentiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weitere Mauerwerkserstellung und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur Vor-Ort-Begutachtung und Dokumentation – eine nachträgliche Korrektur ist nur durch teilweisen Abbruch der Sperrbahn und Neuaufbau möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Standsicherheitsgefahr durch die nach außen weisende Plastikfolie als Gleitschicht.
    • Alle drei fordern die sofortige Unterbrechung der Arbeiten und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
    • Alle drei verweisen auf Feuchtigkeitsrisiken
    • GoogleAI betont primär dokumentarische und kommunikative Schritte (Fotos, Bauunternehmer kontaktieren), ohne unmittelbare Standsicherheitswarnung wie DeepSeek oder Qwen.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf die statische Wirkung als Gleitfläche und verlangt explizit "sofortige Sicherung des Bauwerks", während GoogleAI dies nicht formuliert.
    • Qwen benennt konkret DIN 18195-4, ZDB und FBB als maßgebliche Normen – DeepSeek und GoogleAI führen keine konkreten Normen an.
    • DeepSeek liefert fachlich detailliert die Optionen zur Korrektur: Folie nach innen klappen, vollständig entfernen oder Haftbrücke aufbringen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die fehlende diffusionsoffene Trennschicht und die damit verbundene Kondensatgefahr – dies wird von DeepSeek und GoogleAI nicht explizit genannt.
    • GoogleAI formuliert keine klare Ablehnung der "Steine mehr zur Mitte hin"-Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme ausdrücklich mit dem Hinweis, dass dies keine zulässige Kompensation ist und die statische Verankerung vollflächig sein muss.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Gleitfläche ist nicht tolerierbar, Versatz der Steine ist kein Ersatz für fachgerechte Haftung, Stopp der Arbeiten ist unverzüglich geboten.
    Standsicherheit durch Gleitfolie ❌ Widerspruch GoogleAI benennt Gefahr, aber nicht als akut lebensbedrohlich; DeepSeek & Qwen warnen explizit vor Teileinsturz → Konsens: 🔴 akute Standsicherheitsgefahr.
    Feuchteschädenpotenzial ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Kondensatbildung.
    Zulässigkeit von Steinausweichung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek & Qwen lehnen ausdrücklich ab → Konsens: ❌ unzulässige statische Kompensation.
    Notwendigkeit fachlicher Klärung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängigen Sachverständigen – mit Dringlichkeit "sofortig" (DeepSeek/Qwen) bzw. "dringend" (GoogleAI).
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18195-4, ZDB, FBB); DeepSeek & GoogleAI nennen keine Normen → Konsens: ⚠️ Einhaltung anerkannter Regeln der Technik ist zwingend nachzuweisen.
    🔴 Risiko Schwerer Standsicherheitsverlust durch Gleitfuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk Teileinsturz, Haftungsansprüche, Bauverzögerungen, ggf. Totalschaden
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsschäden an Bodenplatte und Mauerwerk Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion, statische Schwächung, Sanierungskosten ab 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung ohne Nachweis Haftungs- und Gewährleistungsprobleme, Ablehnung der Abnahme durch Bauherr/Bauaufsicht
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation und frühzeitige Intervention Unbelegbare Schadensursache, Ausschluss von Haftungsansprüchen gegenüber Bauunternehmer/Planer
    🔴 Risiko Unzulässige Kompensation durch versetzte Steinauflagerung Unzureichende Lastabtragung, unkontrollierte Spannungen, Risiko von Rissbildung und Instabilität
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Verdeckung durch Mauerwerk Vollständige, kostengünstige Korrektur möglich – kein nachträglicher Abbruch von Mauerwerk/Decke
    ✅ Chance Einheitliche KI-Warnung als Dokumentationsgrundlage Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer, Nachweis der gebotenen Sorgfalt
    ✅ Chance Zugriff auf detaillierte Hersteller- und Normdaten Nachweis konkreter Verstoßpunkte, klare Handlungsanleitung für die Korrektur
    ✅ Chance Beauftragung unabhängiger Fachleute vor Fertigstellung Sicherstellung rechts- und normkonformer Bauausführung, Vermeidung späterer Schadensersatzverfahren
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Bauherren-Verantwortungskette Rechtssichere Erfüllung der baurechtlichen Sorgfaltspflicht – Schutz vor persönlicher Haftung
    1. Sofortige Bauunterbrechung veranlassen: Weisen Sie den Bauunternehmer schriftlich an, sämtliche Arbeiten an der betroffenen Außenkante bis zur Klärung einzustellen – dokumentieren Sie den Zeitpunkt und den Grund.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder DGZ) für eine Vor-Ort-Begutachtung – fordern Sie schriftliches Gutachten mit Klärung der Standsicherheit.
    3. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer das Produktdatenblatt, die Verlegeanleitung und den Nachweis der Übereinstimmung mit DIN 18195-4 und den ZDB-Richtlinien an – speziell zur Ausführung an der Bodenplatte.
    4. Fotos und Dokumentation anlegen: Erstellen Sie umfassende Fotos (Übersicht, Detail, Maßangaben) der Sperrbahn-Stelle und archivieren Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauunternehmer.
    5. Fachliche Korrektur abstimmen: Lassen Sie vom Sachverständigen konkret prüfen, ob die Folie nach innen geklappt, vollständig entfernt oder durch eine Haftbrücke kompensiert werden kann – keine Eigenentscheidung treffen.
    6. Normen und Regelwerke einsehen: Laden Sie sich die aktuelle DIN 18195-4 sowie die Fachempfehlungen der ZDB und FBB herunter, um die eigene Einordnung zu stärken und die Forderungen nachvollziehbar zu begründen.
    Sperrbahn
    Eine Sperrbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in Bauwerken eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumen, Kunststoffen oder speziellen Folien.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
    Mauerwerk
    Mauerwerk besteht aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmasse.
    Feuchtigkeitsschutz
    Der Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dazu gehören unter anderem die Verwendung von Sperrbahnen, Abdichtungen und Drainagen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserdichtigkeit, Feuchtesperre.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Ausführungen für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Normen im Bauwesen, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Was ist eine Sperrbahn und wozu dient sie?
      Eine Sperrbahn ist eine Abdichtungsschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile wie Bodenplatten und Mauerwerk verhindern soll. Sie besteht oft aus Bitumen oder Kunststoff und wird zwischen den Bauteilen verlegt.
    2. Warum ist die korrekte Anbringung der Sperrbahn so wichtig?
      Eine fehlerhafte Anbringung der Sperrbahn kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    3. Was sind typische Fehler bei der Verlegung einer Sperrbahn?
      Typische Fehler sind das Auslassen von Überlappungen, Beschädigungen der Bahn, eine falsche Ausrichtung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien.
    4. Wie erkenne ich, ob eine Sperrbahn richtig verlegt wurde?
      Die Sperrbahn muss lückenlos und ohne Beschädigungen verlegt sein. Die Überlappungen müssen ausreichend breit sein und die Anschlüsse an andere Bauteile müssen dicht sein. Die Herstellerangaben zur Verlegung sind zu beachten.
    5. Was kann ich tun, wenn ich Zweifel an der korrekten Ausführung der Sperrbahn habe?
      Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen. Dieser kann die Ausführung überprüfen und gegebenenfalls Mängel feststellen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung von Sperrbahnen zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen).
    7. Kann eine fehlerhafte Sperrbahn nachträglich korrigiert werden?
      Eine nachträgliche Korrektur ist oft aufwendig und teuer. In manchen Fällen ist es notwendig, Teile des Mauerwerks freizulegen oder sogar abzureißen.
    8. Welche Kosten entstehen durch eine fehlerhafte Sperrbahn?
      Die Kosten können erheblich sein und umfassen die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, die Sanierung des Mauerwerks und gegebenenfalls gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schimmelbildung.
    • Bodenplatte abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Bauwerksabdichtung
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und -materialien im Bauwesen.
    • Bausachverständiger finden
      Wie Sie einen qualifizierten Bausachverständigen für Ihr Bauvorhaben finden.
  2. Sperrbahn: Abdichtung unter Mauerwerk – DIN 1053-1 beachten!
    unter der Wand?
    Ausführung: in und unter KG oder EGAbk.-Mauerwerks:
    Die Abdichtungen müssen mindestens aus einer Lage bestehen.
    Die Auflagerfläche ist mit ausreichend Mörtel abzugleichen, sodass sämtliche schädigenden Unebenheiten beseitigt werden.
    Die Abdichtungsbahnen dürfen nicht aufgeklebt werden.
    Sie müssen mindestens 20 cm überlappen. Diese Überlappungen dürfen mit einander verklebt werden.
    Die DINAbk. "1053-1: Mauerwerk Berechnung und Ausführung" fordert weiter, dass bei allen Wänden, die Erddruck ausgesetzt sind, eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus besandeter Pappe oder aus Material mit entsprechendem Reibungsverhalten eingebaut werden muss.
    Ist ein Anschließen weitere Abdichtungen (z.B. Sohlenabdichtung, Abdichtungen auf Wänden) geplant, ist Sorge zu tragen, dass ein andichten dieser durch genügend Seitenausstände gewährleistet ist.
    Weiter führender Link:
    Sperrbahn Bodenplatte: Korrekte Ausführung für Mauerwerk
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Sperrbahn an der Bodenplatte eines Neubaus. Ein wichtiges Thema ist die Anbringung der Plastikfolie und die Einhaltung der DINAbk. 1053-1 bezüglich der Abdichtung unter dem Mauerwerk. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abdichtungsbahnen dürfen nicht aufgeklebt werden und müssen mindestens 20 cm überlappen. Diese Überlappungen können verklebt werden, wie im Beitrag Sperrbahn: Abdichtung unter Mauerwerk – DIN 1053-1 beachten! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Auflagerfläche muss mit ausreichend Mörtel abgeglichen werden, um schädigende Unebenheiten zu beseitigen. Dies ist wichtig für eine effektive Bauabdichtung und den Feuchtigkeitsschutz des Mauerwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Sperrbahn auf korrekte Überlappung und Vermeidung von Verklebungen. Beachten Sie die DIN 1053-1 für die Abdichtung unter dem Mauerwerk, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Experten für Bauabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sperrbahn, Bodenplatte, Mauerwerk, Plastikfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksperrbahn vergessen: Risiko, Folgen & Minderungshöhe bei Keller?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie Fenstersturz: DIN 1053 – Stärke, Einbau & Unterschiede zur Fußpunktabdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersperrbahn im Poroton-Obergeschoss: Risse, Verwerfungen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sperrbahn, Bodenplatte, Mauerwerk, Plastikfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sperrbahn, Bodenplatte, Mauerwerk, Plastikfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sperrbahn Bodenplatte: Plastikfolie außen – korrekte Ausführung? Expertenrat!
Suche nach: Sperrbahn: Folie außen? Ausführung prüfen!
Suche nach: Sperrbahn, Bodenplatte, Mauerwerk, Plastikfolie, Bitumen, Bauabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Neubau
