Folie unter Bodenplatte: Funktion, Schutz vor Feuchtigkeit & Vermischung mit Kies?
❓ Fragestellung: Folie unter Bodenplatte: Funktion, Schutz vor Feuchtigkeit & Vermischung mit Kies?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Trennfunktion der Folie gegen Vermischung von Beton und Kies; Alle drei identifizieren die fehlende Hochführung an Fundamenten als gravierenden Mangel mit Risiko für Feuchteeintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Die Trennfolie ist kein Ersatz für eine Dampfsperre. Für wirksamen Feuchteschutz ist zwingend eine separate, mindestens 0,3 mm dicke PE-Dampfsperre erforderlich, die vollflächig, faltenfrei, mit Überlappung und Abdichtung an allen Fundamentanschlüssen verlegt wird – vor dem Betonieren durch einen Fachmann prüfen lassen.
Die Folie unter der Bodenplatte dient primär als Feuchtigkeitssperre und verhindert das Vermischen von Beton und Kies. Eine Betonsauberkeitsschicht auf der Folie wird empfohlen. Bei Verwendung von Stahlfaserbeton ist die Zulassung und der statische Nachweis entscheidend. Der Fundamenterder muss gemäß DIN 18014 korrekt eingebunden sein.
welche Aufgabe hat denn nun die Folie unter der Bodenplatte? Soll sie verhindern dass sich der Beton mit dem Kies vermischt oder ist es eine Feuchtigkeitsbarriere?
Bei und liegt die Folie nur auf dem Kies und nicht auf den Streifenfundamenten (Fundamente wurden zuerst gegossen, Kies dann in die jeweiligen Flächen dazwischen 20 cm aufgefüllt; richtig so?)
Gruß und Danke
Christian
🔴 KRITISCH: Die Folie darf nicht nur auf dem Kies liegen – sie muss als durchgehende, dichte Dampfsperre an allen Streifenfundamenten hochgeführt, überlappend und abgedichtet (verklebt oder verschweißt) sein, sonst entsteht eine kapillare Feuchtigkeitsbrücke.
🔴 KRITISCH: Eine Trennfolie allein schützt nicht vor aufsteigender Feuchte – für bauphysikalischen Feuchteschutz ist eine separate, mindestens 0,3 mm dicke PE-Dampfsperre erforderlich, die in Anschluss an Fundamente und Wände hochgeführt ist.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Betonieren muss die Folienverlegung durch einen Fachmann für Abdichtungstechnik oder Bauingenieur begutachtet werden – Nachbesserung nach Betonage ist technisch aufwendig und unsicher.
⚠️ WICHTIG: Unter der Folie gehört eine Sauberkeitsschicht (z. B. Magerbeton) zum Schutz vor Beschädigungen durch scharfkantigen Kies – fehlende Sauberkeitsschicht erhöht das Risiko von Folienrissen und Leckstellen.
Die Folie unter der Bodenplatte hat im Wesentlichen zwei Funktionen:
- Feuchtigkeitssperre: Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Dies ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit im Gebäude zu vermeiden.
- Trennlage: Sie verhindert, dass sich der Beton der Bodenplatte mit dem Kiesbett vermischt. Dies ist wichtig, um die Qualität des Betons zu gewährleisten und Setzungen zu vermeiden.
Wenn die Folie nicht auf den Streifenfundamenten liegt, kann dies zu Problemen führen. An diesen Stellen kann Feuchtigkeit aufsteigen und es kann zu einer Vermischung von Beton und Kies kommen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Folie korrekt verlegt ist und ihre Funktion erfüllen kann.
Der Nutzer Christian fragt nach der Funktion der Folie unter der Bodenplatte und beschreibt eine Situation, in der die Folie nur auf dem Kies, nicht aber auf den Streifenfundamenten liegt. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Bauausführung, der mehrere kritische Punkte aufweist.
✅ Zustimmung: Die Folie unter der Bodenplatte hat tatsächlich zwei Hauptfunktionen: Sie dient als Trennlage, um ein Vermischen von Beton mit dem Kies zu verhindern, und sie fungiert als Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Bodenfeuchte. Diese Doppelfunktion ist korrekt erkannt.
⚠️ Korrektur: Die beschriebene Ausführung ist jedoch fehlerhaft. Eine fachgerechte Bodenplatte erfordert, dass die Folie dampfdicht und durchgehend verlegt wird, inklusive einer Überlappung auf den Streifenfundamenten. Die Folie darf nicht nur auf dem Kies liegen, da sonst an den Übergängen zu den Fundamenten eine kapillare Feuchtigkeitsbrücke entsteht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ausführung als "weiße Wanne" oder mit einer durchgehenden Dampfsperre. Die Folie muss an den Fundamenten hochgeführt und mit diesen verklebt oder verschweißt werden. Zudem ist eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton unter der Folie üblich, um Beschädigungen durch den Kies zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Bauweise birgt ein hohes Risiko für spätere Feuchteschäden. Ohne durchgehende Abdichtung kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringen, was zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Situation umgehend von einem Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik begutachten. Eine nachträgliche Abdichtung der Anschlussfugen ist möglich, aber aufwendig. Planen Sie vor dem Betonieren unbedingt eine fachgerechte, durchgehende Folienverlegung ein, um spätere Sanierungskosten zu vermeiden.
Die Folie unter der Bodenplatte (auch Trennlage oder Trennfolie genannt) erfüllt primär die Funktion einer Trennschicht zwischen frischem Beton und dem darunterliegenden Kies- oder Splittbett – sie verhindert das Eindringen von Zementmilch in den Kies und damit eine unkontrollierte Verbindung (Vermischung), die die statische Wirksamkeit der Bodenplatte beeinträchtigen könnte.
🔴 Gefahr: Eine Folie, die lediglich auf dem Kies aufliegt und nicht an den Fundamentkanten hochgezogen oder verankert ist, bildet keine wirksame Feuchtigkeits- oder Dampfsperre – sie bietet keinerlei Schutz vor aufsteigender Feuchte oder Bodenfeuchte, da sie weder dicht verlegt noch an Anschlussstellen abgedichtet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Folie diene als Feuchtigkeitsbarriere, ist grundsätzlich falsch – dafür ist eine separate, dichte, an allen Anschlussstellen (z. B. an Streifenfundamenten) hochgeführte und abgedichtete Dampfsperre (z. B. PE-Folie mindestens 0,3 mm) erforderlich, nicht die Trennfolie.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Verlegeart (Folie nur auf Kies, nicht an Fundamenten hochgeführt) ist für die Trennfunktion technisch ausreichend, sofern die Folie vollflächig, lückenlos und nicht beschädigt verlegt ist – aber sie erfüllt keinerlei bauphysikalische Funktion gegen Feuchte.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dampfsperre unter der Bodenplatte führt langfristig zu Feuchteeintrag in die Konstruktion, Schäden am Estrich, Schimmelbildung im Gebäudeinneren und mögliche Korrosion der Bewehrung.
✅ Zustimmung: Die sequenzielle Bauweise (Fundamente zuerst, dann Kiesauffüllung dazwischen) ist grundsätzlich zulässig, sofern die Trennfolie nachträglich vollständig und faltenfrei auf dem Kies ausgelegt wird – allerdings darf sie nicht als Ersatz für eine bauphysikalisch wirksame Dampfsperre missverstanden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Bausachverständigen prüfen, ob eine separate, hochgeführte und abgedichtete Dampfsperre unter der Bodenplatte vorhanden ist – bei Fehlen ist eine Nachrüstung oder zumindest eine ergänzende Feuchteschutzmaßnahme (z. B. kapillarbrechende Schicht, Injektionssperre) dringend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Trennfunktion der Folie gegen Vermischung von Beton und Kies.
- Alle drei identifizieren die fehlende Hochführung an Fundamenten als gravierenden Mangel mit Risiko für Feuchteeintrag.
- GoogleAI nennt die Folie "Feuchtigkeitssperre", ohne Differenzierung zu einer Dampfsperre.
DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur eine dichte, hochgeführte Dampfsperre erfüllt diese Funktion – die Trennfolie allein nicht.
- DeepSeek fordert ausdrücklich eine "weiße Wanne"-ähnliche Ausführung und Verklebung/Verschweißung an Fundamenten.
Qwen ergänzt den Unterschied zwischen Trennfolie (technisch ausreichend für Vermischungsschutz) und Dampfsperre (bauphysikalisch zwingend für Feuchteschutz) – ein entscheidender Klarstellungsbeitrag.
GoogleAI erwähnt die Trennfunktion und Feuchtfunktion, aber nicht die Notwendigkeit einer separaten, hochgeführten Dampfsperre.
- Qwen stellt klar: "Die Annahme, die Folie diene als Feuchtigkeitsbarriere, ist grundsätzlich falsch" – im direkten Widerspruch zu GoogleAI, das die Folie unvermittelt als "Feuchtigkeitssperre" bezeichnet.
DeepSeek steht Qwen näher, betont aber stärker die Durchgängigkeit und Hochführung – ohne grundsätzliche Differenzierung zwischen Trennfolie und Dampfsperre. Der sicherere Standpunkt (Qwens Klarstellung) wird hier priorisiert: Trennfolie ≠ Dampfsperre.
- Bei technischer Umsetzung immer die strengere Auffassung befolgen: Trennfolie ist keine Dampfsperre – eine separate, mindestens 0,3 mm dicke, hochgeführte und abgedichtete PE-Dampfsperre ist zwingend erforderlich.
Dies wird von Qwen präzise benannt und von DeepSeek implizit bestätigt – GoogleAI bleibt hier unzureichend differenziert.
Thema Status KI-Konsens Trennfunktion (Beton/Kies) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Die Folie verhindert das Eindringen von Zementmilch in den Kies und damit eine unkontrollierte Verbindung – wichtig für die statische Wirksamkeit der Bodenplatte. Feuchteschutzfunktion ❌ GoogleAI spricht pauschal von "Feuchtigkeitssperre", DeepSeek von "durchgehender Dampfsperre", Qwen korrigiert: Eine Trennfolie allein ist keine wirksame Feuchtigkeitsbarriere – nur eine separate, hochgeführte und abgedichtete Dampfsperre erfüllt diese Funktion. Verlegung an Fundamenten ✅ Alle Modelle sind sich einig: Die Folie muss an den Streifenfundamenten hochgeführt und abgedichtet sein – eine Verlegung nur auf dem Kies ist fehlerhaft und führt zu kapillaren Feuchtigkeitsbrücken. Erforderliche Folienqualität ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit Dicke (min. 0,3 mm) und Dichtigkeit; GoogleAI macht dazu keine Angabe. Konsens: Mindestens 0,3 mm PE, dicht und beschädigungsfrei. Vorverlegung (Sauberkeitsschicht) ➕ Nur DeepSeek und Qwen erwähnen die Notwendigkeit einer Sauberkeitsschicht (z. B. Magerbeton) zum Schutz vor Kiesbeschädigung – GoogleAI lässt dies unerwähnt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Trennfolie ist kein Ersatz für eine Dampfsperre. Für wirksamen Feuchteschutz ist zwingend eine separate, mindestens 0,3 mm dicke PE-Dampfsperre erforderlich, die vollflächig, faltenfrei, mit Überlappung und Abdichtung an allen Fundamentanschlüssen verlegt wird – vor dem Betonieren durch einen Fachmann prüfen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsbrücke durch fehlende Hochführung der Folie an Fundamenten Langfristig Schimmelbildung, Frostschäden an Beton, Beeinträchtigung der Raumluftqualität, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Verwechslung von Trennfolie mit Dampfsperre Fehlender Feuchteschutz trotz "vorhandener Folie", spätere Sanierungskosten und rechtliche Haftung bei Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Sauberkeitsschicht unter der Folie Folienrisse durch scharfkantigen Kies → lokale Leckstellen → unvorhersehbare Feuchtigkeitseinträge 🔴 Risiko Mangelhafte Überlappung oder unzureichende Abdichtung der Folienstöße Lokaler Feuchteeintrag → lokal begrenzte Schäden, die sich nachträglich nur schwer lokalisieren und sanieren lassen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Betonage Unbemerkte Mängel werden eingeschlossen → nachträgliche Öffnung der Bodenplatte erforderlich → massive Kosten- und Zeitsteigerung ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Korrektur vor Betonage Kostengünstige Nachbesserung, vollständige Wirksamkeit der Dampfsperre, Vermeidung langfristiger Schäden ✅ Chance Einsatz einer geprüften "weißen Wanne"-ähnlichen Systemabdichtung Höchstmöglicher Feuchteschutz, erhöhte Werteerhaltung des Gebäudes, einfacher Nachweis bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Ergänzung durch kapillarbrechende Schicht (z. B. Splitt mit Zusatz) Zusätzliche Sicherheitsebene gegen kapillare Feuchte, Entlastung der Dampfsperre, reduzierte Anforderungen an deren Perfektion ✅ Chance Dokumentation der gesamten Abdichtungsmaßnahme (Folienart, Dicke, Verlegeplan, Prüfprotokoll) Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, einfache Überprüfung durch Gutachter, verbesserte Kreditwürdigkeit ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, Optimierung der Ausführung, Vermeidung kostspieliger Fehler und Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Bausachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die aktuelle Folienverlegung (Art, Dicke, Hochführung, Abdichtung an Fundamenten) zu begutachten.
- Dampfsperre trennen: Klären Sie, ob die vorhandene Folie ausschließlich als Trennlage dient – und ob eine separate, hochgeführte Dampfsperre (min. 0,3 mm PE) bereits verlegt wurde oder noch nachgerüstet werden muss.
- Prüfprotokoll anfordern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen ein vollständiges Prüfprotokoll der Abdichtung an – inklusive Fotos der Folienhochführung an Fundamenten, Nachweis der Dicke und des Herstellers.
- Sauberkeitsschicht prüfen: Lassen Sie vor dem Betonieren überprüfen, ob eine Sauberkeitsschicht (z. B. Magerbeton) unter der Folie vorhanden ist – fehlt sie, muss sie nachträglich eingebracht werden.
- Verlegeplan einfordern: Verlangen Sie vor Ausführung einen schriftlichen Verlegeplan mit Angaben zu Überlappungsbreite (min. 15 cm), Verklebungsmethode (z. B. Heißluftverschweißung) und Anschlussdetails an Fundamente und Wände.
- Folienart dokumentieren: Notieren Sie Hersteller, Typbezeichnung und Prüfzeugnis der verwendeten Dampfsperre – speichern Sie diese Daten dauerhaft im Bauaktenordner.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund und bildet die Basis für den weiteren Aufbau des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird eingesetzt, um Bauteile vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Drainage - Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte angeordnet wird. Es dient als Drainage und zur Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Schotter, Drainage, Unterbau - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden angeordnet wird. Es leitet die Lasten der Wände in den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Einzelfundament, Bodenplatte - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie ist wasserundurchlässig und relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: PVC-Folie, Baufolie, Dampfsperre - Überlappung
- Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem zwei Folien oder Bahnen übereinander liegen, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten. Die Überlappung muss ausreichend breit sein und fachgerecht verbunden werden.
Verwandte Begriffe: Verschweißen, Verkleben, Abdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen und den Grundwasserspiegel zu senken.
Verwandte Begriffe: Kiesbett, Sickerschicht, Entwässerung
- Welche Arten von Folien werden unter Bodenplatten verwendet?
Es werden hauptsächlich PE-Folien (Polyethylen) oder PVC-Folien (Polyvinylchlorid) verwendet. Wichtig ist, dass die Folie ausreichend dick und reißfest ist, um Beschädigungen während der Bauarbeiten zu vermeiden. - Was passiert, wenn die Folie beschädigt ist?
Eine beschädigte Folie kann ihre Funktion als Feuchtigkeitssperre nicht mehr vollständig erfüllen. Feuchtigkeit kann aufsteigen und zu Schäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. - Muss die Folie verschweißt werden?
Ja, die Folie sollte an den Überlappungsbereichen verschweißt oder verklebt werden, um eine durchgehende Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. - Wie dick muss die Folie unter der Bodenplatte sein?
Die Dicke der Folie sollte mindestens 0,2 mm betragen. In manchen Fällen, insbesondere bei hohem Grundwasserstand, kann eine dickere Folie erforderlich sein. - Was ist der Unterschied zwischen einer PE-Folie und einer Bitumenbahn?
Eine PE-Folie ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre dient. Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die ebenfalls als Feuchtigkeitssperre verwendet werden kann, aber auch wasserdicht ist und somit höheren Belastungen standhält. - Kann man auf die Folie unter der Bodenplatte verzichten?
Nein, auf die Folie sollte nicht verzichtet werden, da sie eine wichtige Funktion als Feuchtigkeitssperre und Trennlage erfüllt. Ohne Folie können Feuchtigkeitsschäden und Setzungen auftreten. - Was kostet die Verlegung einer Folie unter der Bodenplatte?
Die Kosten für die Verlegung einer Folie unter der Bodenplatte hängen von der Größe der Fläche und der Art der Folie ab. Im Allgemeinen liegen die Kosten zwischen 2 und 5 Euro pro Quadratmeter. - Wie lange hält eine Folie unter der Bodenplatte?
Eine fachgerecht verlegte Folie unter der Bodenplatte kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Folie und den Umgebungsbedingungen ab.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Fundamentarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche. - Ringanker: Funktion und Aufbau
Erklärung der Funktion und des Aufbaus eines Ringankers zur Stabilisierung des Mauerwerks. - Beton richtig mischen
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen.
Betonsauberkeitsschicht: Notwendigkeit unter Bodenplatte
Wenn dann noch eine Betonsauberkeitsschicht
auf der Folie kommt / Ist ist alles OK.
Wenn nicht = Murks -
Betonsauberkeitsschicht: Alternative zur direkten Bodenplatte?
Was meinst du mit einer Betonsauberkeitsschicht? Bei uns ...
Was meinst du mit einer Betonsauberkeitsschicht? Bei uns wurde direkt die Bodenplatte draufbetoniert. -
Bodenplatte: Hinweise zu Stahlfaserbeton
Die Bodenplatte ist aus Stahlfaserbeton ...
Die Bodenplatte ist aus Stahlfaserbeton. -
Fundamenterder: DIN 18014 bei Bodenplatten ohne Folie
Fundamenterder und Wasserverlust bei Bodenplatte
Wenn der Fundamenterder in den Streifenfundamenten ohne Folie zwischen Fundamenterder und Boden liegt, ist die Fundamenterdernorm (DINAbk. 18014) erfüllt. Wenn nicht => Verstoß gegen die DIN 18014.Damit der Betonstahl nicht rostet (Rost am Betonstahl sprengt wegen des größerern Volumens im Laufe der Zeit den Beton) muss der Betonstahl mindestens 3 cm von Beton umgeben sein. Unzulässig geringe Überdeckung sieht man öfter an Brücken, wo Beton abgeplatzt ist und der Bewehrungsstahl frei liegt.
Damit genügend Betonüberdeckung ist, wird vor dem Betonieren der Bewehrungsstahl auf Abstandshalter gelegt. Ohne feste Unterlage werden beim Betonieren in der Regel die Abstandshalter durch das Laufen im Beton in den Untergrund gedrückt, sodass die notwendige Betonüberdeckung nicht mehr gegeben ist.
Die Folie wird genommen, damit das Wasser im Beton nicht in den Boden versickert, ehe der Beton abgebunden hat. Besser ist es eine Unterbetonschicht zuerst zu betonieren, die nur die Funktion hat fest zu sein und den Wasserverlust des eigentlichen tragenden Betons zu verhindern. Diese Unterbetonschicht darf ruhig Wasser verlieren usw. - sie hat keine tragende Funktion. Außerdem kann man da auch mit Wasserüberschuss arbeiten, wodurch dieser flüssige Beton von selbst eine waagerechte Oberfläche bildet.
Stahlfaserbeton-Zulassung: Statik-Nachweis erforderlich!
Stahlfaserbeton
Ergänzung wegen Stahlfaserbeton:
Lassen Sie sich die Zulassung des Stahlfaserbeton und den statischen Nachweis geben. Ich weiß schon von eine Baustelle, wo der Bauaufsicht ein allgemeiner Wisch nicht gereicht hat und die Stahlfaserbodenplatte an vielen Stellen durchbohrt werden musste und nachträglich überall zusätzliche "Streifenfundamente" betoniert werden mussten. Oder ist schon bei der Statik Stahlfaserbeton vorgesehen gewesen? -
Streifenfundamente: Statische Grundlagen bei Bodenplatten
Wieso, Herr Ebel?
Er sprach doch von Streifenfundamenten. Ich gehe davon aus, dass ALLE tragenden Wänden Streifenfundamente erhalten haben. Dann wär's statisch grundsätzlich OK. -
Stahlfaserbeton: Funktion als Sauberkeitsschicht?
immer die scheibchenweise Info 😉
Dann ist halt eben BP aus SFB die Sauberkeitsschicht 😉 Als Grundlage für die Abdichtung, Estrich usw. -
Stahlfaserbeton: Statik-Integration bei Fundamenten OK?
Habe überall unter den tragenden Wänden Fundamente. Der ...
Habe überall unter den tragenden Wänden Fundamente. Der SFB war in der Statik mitaufgenommen. Also alles so ok? -
wenn ich nur die Wahl habe zwischen OK oder Abriss
-- dann OK -
Frostschürze: Definition vs. Streifenfundament bei Bodenplatten
Fundamenterder: Kontakt im Erdreich durch Drahtkörbe?
Der Fundamenterder (das Band) liegt auf den Fundamenten ...
Der Fundamenterder (das Band) liegt auf den Fundamenten und ist mit den darin liegenden Drahtkörben verbunden und um das ganze Haus gezogen. Die Körbe müssten ja durch ihre Verbindung im Erdreich genügend Feuchtigkeitskontakt haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Folie unter Bodenplatte: Funktion, Feuchtigkeitsschutz & Kies
💡 Kernaussagen: Die Folie unter der Bodenplatte dient primär als Feuchtigkeitssperre und verhindert das Vermischen von Beton und Kies. Eine Betonsauberkeitsschicht auf der Folie wird empfohlen. Bei Verwendung von Stahlfaserbeton ist die Zulassung und der statische Nachweis entscheidend. Der Fundamenterder muss gemäß DINAbk. 18014 korrekt eingebunden sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamenterder: DIN 18014 bei Bodenplatten ohne Folie ist die Einhaltung der DIN 18014 für den Fundamenterder entscheidend, um Rost am Betonstahl zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine Stahlfaserbodenplatte kann laut Stahlfaserbeton: Funktion als Sauberkeitsschicht? als Sauberkeitsschicht dienen, was die Abdichtung und den Estrichaufbau vereinfacht.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei Stahlfaserbeton die Zulassung und den statischen Nachweis. Achten Sie auf die korrekte Einbindung des Fundamenterders gemäß DIN 18014. Weitere Informationen zur Funktion der Folie finden Sie im Beitrag Betonsauberkeitsschicht: Notwendigkeit unter Bodenplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Folie, Funktion, Feuchtigkeitssperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
- … Bei uns wurde einfach die Sauberkeitsschicht nicht ausgeführt, dafür Folie 2-lagig. Es ist zufällig nach der Bauabnahme rausgekommen, keiner hat uns …
- … Die zweilagige Folie kann möglicherweise eine gewisse Schutzfunktion übernehmen, ersetzt aber keine fachgerecht …
- … obwohl sie in der Planung vorgesehen war. Stattdessen wurde eine zweilagige Folie verlegt. Dies stellt einen potenziellen Mangel dar, da die Sauberkeitsschicht eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … wurde gemacht, da Massivdach wegfiel - 60 cm Dämmung, Lattung, Dampfsperrfolie und mit Gipskartonplatten beplanken, 46 m² …
- … Fotos aus der Anfangsphase, es würde mich vor allem bei der Bodenplatte mit Vorbereitung für WW interessieren, ob das wichtige Band da vorhanden …
- … Unter Sohle liegt nur einen PE Folie. Liegt darunter keine Betonsauberkeitsschicht, sondern gleich die Erde, wäre es ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
- … Mauerwerk unter Bodenplatte im Erdreich: Ist das zulässig? Welche Risiken bestehen bei Beton- oder …
- … Mauerwerk, Bodenplatte, Betonstein, Leichtbetonstein, Erdreich, Fundament, Abdichtung, Frostschutz, Frosttiefe …
- … Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Folie, Funktion, Feuchtigkeitssperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Folie, Funktion, Feuchtigkeitssperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Folie unter Bodenplatte: Funktion, Schutz vor Feuchtigkeit & Vermischung mit Kies?
Suche nach: Folie unter Bodenplatte: Funktion & Schutz
Suche nach: Bodenplatte, Folie, Funktion, Feuchtigkeitssperre, Kies, Vermischung, Streifenfundament, Fundament
