Kupferrohre für Heizung & Wasser: Unterschiede, Normen & Risiken im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: NeubauKupferrohre für Heizung & Wasser: Unterschiede, Normen & Risiken im Neubau?
In unserem Neubau werden gerade die Kupferwasserleitungen und die Kupferheizungsleitungen eingebaut. Nun ist mir aufgefallen das die Wasserleitungen und die Heizungsleitungen identisch sind.
Es handelt sich um ein WICO Kupferrohr DINAbk. 4102-B2 EN 13349 Certif.. Ich dachte das Wasser und Heizungsleitungen verschiedene Leitungen wären.
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Eckhard Th.
🔴 KRITISCH: Verwendung von ausschließlich heizungszertifizierten Kupferrohren (EN 13349) für Trinkwasser ist rechtswidrig und gesundheitsgefährdend – zwingende Nachweisführung gemäß EN 1057 und DVGW-/KTW-Zulassung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende Trinkwassergenehmigung (z. B. DVGW-W532 oder KTW-Bewertung) führt zur Nichtbetriebsbereitschaft der Leitung und Ablehnung bei behördlicher Abnahme.
⚠️ WICHTIG: Wandstärke und Verbindungstechnik müssen anwendungsspezifisch sein: Trinkwasserrohre benötigen mindestens S10-Wandstärke (EN 1057), bleifreies Lot gemäß DINAbk. EN 1045 und korrosionsgerechte Montage.
⚠️ WICHTIG: DIN 4102-B2 bezieht sich nicht auf Rohre, sondern auf Brandverhalten von Baustoffen – diese Kennzeichnung ist für die Eignung als Trinkwasserleitung irrelevant und potenziell irreführend.
Es ist wichtig zu prüfen, ob die verwendeten Kupferrohre tatsächlich für den jeweiligen Zweck geeignet sind. Auch wenn die Rohre identisch erscheinen, können Unterschiede in den Zertifizierungen und Zulassungen bestehen.
🔴 Gefahr: Nicht geeignete Rohre können zu Korrosion, Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität oder Schäden an der Heizungsanlage führen.
Achten Sie auf folgende Punkte:
- Trinkwasserzulassung: Kupferrohre für Trinkwasser müssen eine entsprechende Zulassung (z.B. DVGW) besitzen.
- Druckbeständigkeit: Die Rohre müssen dem maximalen Druck im Heizungs- bzw. Wassersystem standhalten.
- Korrosionsbeständigkeit: Unterschiedliche Wasserqualitäten können unterschiedliche Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit stellen.
- Normen: Die genannte DIN 4102-B2 bezieht sich auf das Brandverhalten, EN 13349 auf die Wärmedämmung. Prüfen Sie, ob weitere relevante Normen (z.B. EN 1057 für Kupferrohre) erfüllt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb überprüfen und sich die Eignung der verwendeten Rohre für den jeweiligen Zweck bestätigen.
Der von Ihnen beschriebene Sachverhalt betrifft die Verwendung von Kupferrohren in einem Neubau, konkret die Typenbezeichnung WICO Kupferrohr DIN 4102-B2 EN 13349. Zunächst ist festzustellen, dass die Verwendung identischer Kupferrohre für Heizungs- und Trinkwasserleitungen grundsätzlich nicht ungewöhnlich ist, da Kupfer ein vielseitiger Werkstoff ist, der für beide Anwendungen geeignet sein kann. Die Norm EN 13349 bezieht sich auf nahtlose Kupferrohre für allgemeine Zwecke, während DIN 4102-B2 die Brandschutzklasse (normal entflammbar) angibt. Dies bedeutet, dass das Rohrmaterial an sich für beide Systeme technisch zugelassen sein kann.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass die Rohre identisch aussehen, ist korrekt. Viele Installateure verwenden tatsächlich dasselbe Kupferrohr für Heizung und Wasser, da die Anforderungen an Druck und Temperatur in modernen Niedertemperatur-Heizsystemen oft ähnlich sind wie bei Trinkwasserleitungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch nicht nur das Rohrmaterial, sondern die gesamte Systemauslegung. Für Trinkwasserleitungen gelten strengere hygienische Anforderungen (z.B. Trinkwasserverordnung), die durch korrekte Installation, Spülung und Zirkulation sichergestellt werden müssen. Ein reines Kupferrohr ist hierfür geeignet, sofern es nicht mit ungeeigneten Loten oder Dichtungen in Kontakt kommt.
🔴 Gefahr: Ein potenzielles Risiko besteht, wenn die Rohre für Trinkwasser nicht korrekt gekennzeichnet oder die Verbindungstechniken (z.B. Weichlöten mit bleihaltigem Lot) nicht den Trinkwasseranforderungen entsprechen. Zudem kann bei unsachgemäßer Installation (z.B. zu geringe Fließgeschwindigkeiten) Korrosion oder Keimbildung auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Installateur die Konformitätserklärung für die Trinkwasserleitungen vorlegen, die die Einhaltung der EN 13349 und der Trinkwasserverordnung bestätigt. Prüfen Sie, ob die Rohre für Trinkwasser mit einer speziellen Innenbeschichtung (z.B. gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534) versehen sind. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik, der die fachgerechte Ausführung und Materialwahl überprüft.
Kupferrohre für Trinkwasser und Heizung unterscheiden sich grundsätzlich in ihrer Wanddicke, Zertifizierung und zulässigen Einsatzbedingungen – trotz identischer Rohrform und Materialbasis. Die Angabe "DIN 4102-B2 EN 13349 Certif." ist kritisch: DIN 4102 regelt Brandschutzklassen für Baustoffe (nicht Rohre), während EN 13349 ausschließlich Kupferrohre für Heizungsanlagen beschreibt – für Trinkwasserleitungen ist stattdessen die Norm EN 1057 maßgeblich.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von ausschließlich heizungszertifizierten Rohren (EN 13349) für Trinkwasser ist nicht zulässig und birgt erhebliche gesundheitliche Risiken – insbesondere bei stagnierendem Wasser, da keine Prüfung auf Auslaugverhalten von Metallen gemäß Trinkwasserverordnung erfolgte.
🔴 Gefahr: Ein Mangel an Trinkwassergenehmigung (z. B. DVGW-W532 oder KTW-Bewertung) macht die Leitung rechtlich nicht betriebsbereit und führt bei Abnahme zum Ablehnungsgrund durch den zuständigen Gesundheitsamt oder den Bauaufsichtsbehörde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Wasser- und Heizungsrohre seien "identisch", ist fachlich falsch: Trinkwasserrohre müssen mindestens Wandstärke S10 (EN 1057) aufweisen und eine explizite Trinkwassergenehmigung besitzen; Heizungsrohre nach EN 13349 dürfen geringere Wanddicken (z. B. S200) haben und sind nicht für Trinkwasser zugelassen.
➕ Ergänzung: Auch bei korrekter Rohrwahl ist die fachgerechte Montage entscheidend: Kupferrohre müssen vor Oxidation geschützt, sauber entgratet und mittels geeigneter Löttechnik (bleifreies Lot nach DIN EN 1045) verbunden werden – sonst drohen Korrosion, Lochfraß oder Bleiauslaugung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Kupfer als Werkstoff ist grundsätzlich sinnvoll – es ist korrosionsbeständig, temperaturstabil und mikrobiologisch unbedenklich – vorausgesetzt, alle Normen und Zulassungen werden vollständig eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich vom Installateur die vollständige Dokumentation ein: Hersteller-Datenblätter, Zertifikate nach EN 1057 (Trinkwasser) und EN 13349 (Heizung), DVGW- oder KTW-Zulassungsnachweis sowie die Montageprotokolle. Sollte kein Trinkwassernachweis vorliegen, ist eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachmann sowie ggf. ein Sachverständiger nach DIN 4109 erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Kupfer grundsätzlich für beide Systeme geeignet ist – sofern normgerecht eingesetzt.
- Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken bei Verwendung nicht zugelassener Rohre für Trinkwasser.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Zertifizierung (DVGW, KTW, EN-Normen) als Entscheidungskriterium – nicht das äußere Erscheinungsbild.
- DeepSeek relativiert die Normenunterschiede und verweist auf technische Ähnlichkeit moderner Systeme; GoogleAI und besonders Qwen betonen klare, unverzichtbare Unterschiede in Normierung (EN 1057 vs. EN 13349), Wandstärke und Zulassungsrecht.
- DeepSeek sieht Identität der Rohre als "nicht ungewöhnlich" an; Qwen korrigiert dies nachdrücklich als "fachlich falsch" – GoogleAI bleibt neutral, verweist aber auf zulassungsbedingte Unterschiede.
- Qwen liefert die präziseste Normzuordnung: klare Trennung zwischen EN 1057 (Trinkwasser), EN 13349 (Heizung) und Entlarvung von DIN 4102-B2 als brandschutzrechtlich irrelevanter Angabe für Rohre.
- GoogleAI ergänzt praktische Prüfkriterien (Druckbeständigkeit, Korrosionsanfälligkeit je nach Wasserqualität) und benennt konkrete Normen wie EN 1057 explizit.
- DeepSeek betont hygienische Systemfaktoren (Spülung, Zirkulation, Lotwahl), die über reine Rohrwahl hinausgehen.
- DeepSeek suggeriert eine technische Austauschbarkeit unter bestimmten Bedingungen ("kann für beide Systeme technisch zugelassen sein"); Qwen und GoogleAI widersprechen dies klar: Die rechtliche und hygienische Zulassung ist stets trennscharf – keine automatische Überschneidung. Da Qwen und GoogleAI die strengere, gesetzeskonforme Lesart liefern (Trinkwasserverordnung, DVGW), wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/GoogleAI).
- Aus rechtlicher, hygienischer und baubehördlicher Sicht gilt: Trinkwasserleitungen müssen nach EN 1057 und mit expliziter DVGW- oder KTW-Zulassung ausgeführt sein – keine Substitution durch Heizungsrohre (EN 13349) ist zulässig.
Thema Status KI-Konsens Materialgrundlage (Kupfer) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Kupfer ist grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, es wird norm- und zulassungsgerecht eingesetzt. Normenunterscheidung (EN 1057 vs. EN 13349) ✅ Klare Trennung erforderlich: EN 1057 gilt ausschließlich für Trinkwasser, EN 13349 ausschließlich für Heizung – keine automatische Kompatibilität. DIN 4102-B2 als Rohrkennzeichnung ⚠️ GoogleAI und Qwen warnen vor Irreführung; DeepSeek erwähnt sie nur beiläufig. Konsens: Diese Angabe betrifft Brandverhalten von Baustoffen und ist für die Rohreignung irrelevant – keinerlei Aussagekraft zur Trinkwassergeeignetheit. Rechtliche Zulassung (DVGW/KTW) ✅ Alle drei Modelle verlangen expliziten Nachweis (DVGW-W532, KTW-Bewertung); Qwen unterstreicht die Folgen (Nichtbetriebsbereitschaft, Abnahmeverweigerung). Wandstärke & Montage ⚠️ Qwen konkretisiert S10-Mindestwandstärke für Trinkwasser; GoogleAI nennt Druck- und Korrosionsanforderungen; DeepSeek betont Lotwahl und Spülung. Konsens: Die Montagequalität ist genauso entscheidend wie das Rohr selbst – alle Modelle verweisen auf bleifreies Lot und fachgerechte Ausführung. Austauschbarkeit bei identischem Aussehen ❌ DeepSeek relativiert, Qwen widerspricht klar und korrigiert als "fachlich falsch"; GoogleAI verweist auf zulassungsbedingte Unterschiede. Konsolidierter KI-Konsens: Optische Identität ist kein Indiz für Gleichwertigkeit – ausschlaggebend sind Norm, Zulassung und Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der Trinkwasserleitungen die Vorlage aller Herstellerzertifikate – insbesondere EN 1057, DVGW- oder KTW-Zulassung und Montageprotokolle. Fehlt einer dieser Nachweise, gilt die Leitung als nicht zulässig und muss fachlich begutachtet bzw. nachgerüstet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Kupferrohre für Trinkwasser Gesundheitsgefährdung durch Metallauslaugung, behördliche Abnahmeverweigerung, Nachbesserungspflicht mit hohen Kosten. 🔴 Risiko Fehlende DVGW-/KTW-Zulassung oder mangelhafte Dokumentation Rechtliche Nichtbetriebsbereitschaft, Ausschluss aus Versicherungsschutz, Wertminderung des Gebäudes. 🔴 Risiko Verwendung bleihaltigen Lots oder ungeeigneter Dichtungsmaterialien Chronische Bleibelastung, Legionellenbildung bei Stagnation, Lochfraßkorrosion. 🔴 Risiko Irrtümliche Annahme der Austauschbarkeit aufgrund äußerer Ähnlichkeit Versäumte Nachprüfung, späte Entdeckung bei Abnahme oder Gesundheitsfall – hohe Haftungsrisiken für Bauherr und Installateur. 🔴 Risiko Fehlende Beachtung der Wasserqualität (z. B. weiches Wasser) bei Rohrwahl Verstärkte Innenkorrosion, grüner Ausblühungen, Trübung des Wassers, Rohrbrüche. ✅ Chance Kupfer als bewährter Werkstoff mit hoher Lebensdauer und mikrobiologischer Unbedenklichkeit Langlebige, hygienisch sichere Infrastruktur bei normgerechter Ausführung – geringe Instandhaltungskosten über 50+ Jahre. ✅ Chance Vorliegen einer vollständigen, normkonformen Dokumentation Rechtssicherheit, schnelle behördliche Abnahme, positiver Einfluss auf Immobilienwert und Verkaufsfähigkeit. ✅ Chance Überprüfung durch unabhängigen Sachverständigen bereits im Neubau Frühzeitige Fehlerkorrektur vor Verputz und Bodenbelägen – deutlich geringere Nachbesserungskosten als im Bestand. ✅ Chance Einbindung von Trinkwasserexperten bei der Planung Optimale Systemauslegung (z. B. Zirkulation, Fließgeschwindigkeit), Vermeidung von Stagnationszonen und Keimbildung. ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Kupferrohre mit Innenbeschichtung (z. B. nach DVGW W 534) Deutlich erhöhte Korrosionsbeständigkeit bei problematischen Wasserqualitäten, zusätzliche hygienische Sicherheit. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentenprüfung: Fordern Sie vom Installateur die vollständige Dokumentation ein: Hersteller-Datenblätter, Konformitätserklärung nach EN 1057, DVGW- oder KTW-Zulassungsnachweis (z. B. DVGW-W532), Montageprotokolle – ohne diese Unterlagen darf die Trinkwasserleitung nicht in Betrieb genommen werden.
- Normen-Korrektur vor Ort: Prüfen Sie die Rohrmarkierungen: Gibt es explizit "EN 1057" und "Trinkwasser" oder nur "EN 13349" und "Heizung"? Falls letzteres vorliegt, ist eine sofortige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sanitärtechniker erforderlich.
- Verbindungstechnik überprüfen: Lassen Sie die Lötnähte und Dichtstellen auf Verwendung bleifreien Lotes (DIN EN 1045) und fachgerechte Ausführung (keine Überhitzung, saubere Entgratung) begutachten.
- Wasserqualität abklären: Beziehen Sie vom örtlichen Wasserversorger das aktuelle Wasseranalyse-Protokoll – insbesondere pH-Wert, Gesamthärte und Säurebindungsvermögen – und prüfen Sie, ob die gewählten Rohre für diese Parameter zertifiziert sind.
- Unabhängige Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Sanitärtechnik nach DIN 4109 oder einen zertifizierten DVGW-Prüfer – nicht den ausführenden Installateur – für eine neutrale Dokumenten- und Vor-Ort-Prüfung.
- Abnahmevorbereitung: Legen Sie die vollständige Dokumentation rechtzeitig beim zuständigen Gesundheitsamt oder der Bauaufsichtsbehörde vor – nicht erst am Tag der Abnahme.
- DVGW-Zulassung
- Die DVGW-Zulassung ist ein Qualitätszeichen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. für Produkte, die in der Gas- und Wasserversorgung eingesetzt werden. Sie bestätigt, dass das Produkt den technischen Regeln und Sicherheitsstandards entspricht. Verwandte Begriffe: Trinkwasserzulassung, Prüfzeichen, Zertifizierung.
- EN 1057
- Die EN 1057 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an nahtlose Rundrohre aus Kupfer für Wasser und Gas in Sanitär- und Heizungsanlagen festlegt. Sie definiert unter anderem die chemische Zusammensetzung, mechanischen Eigenschaften und Abmessungen der Rohre. Verwandte Begriffe: Kupferrohre, Norm, Heizungsinstallation.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferrohren kann Korrosion durch bestimmte Wasserqualitäten oder unsachgemäße Installation entstehen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- DIN 4102-B2
- DIN 4102-B2 ist eine deutsche Norm, die das Brandverhalten von Baustoffen regelt. B2 steht für normalentflammbar. Diese Norm ist relevant für den Brandschutz in Gebäuden. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Baustoffe, Entflammbarkeit.
- EN 13349
- EN 13349 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen und Anlagen festlegt. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Isolierung.
- Die Trinkwasserzulassung ist eine Genehmigung, die bestätigt, dass ein Produkt für den Einsatz in Trinkwasseranlagen geeignet ist und keine gesundheitlichen Risiken birgt. Sie wird in Deutschland in der Regel vom DVGW erteilt. Verwandte Begriffe: DVGW-Zulassung, Trinkwasserverordnung, Hygiene.
- Kupferrohre
- Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer oder Kupferlegierungen, die in der Sanitär- und Heizungsinstallation verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre gute Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit aus. Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Wasserleitungen, Installation.
- Dürfen Heizungs- und Wasserrohre aus Kupfer identisch sein?
Grundsätzlich ja, aber sie müssen für beide Anwendungen geeignet und zugelassen sein. Achten Sie auf die entsprechenden Zertifizierungen und Normen, insbesondere die Trinkwasserzulassung für Wasserleitungen. - Welche Normen sind bei Kupferrohren für Heizung und Wasser wichtig?
Neben den genannten DIN 4102-B2 (Brandverhalten) und EN 13349 (Wärmedämmung) ist die EN 1057 (Kupfer und Kupferlegierungen – Nahtlose Rundrohre aus Kupfer für Wasser und Gas in Sanitär- und Heizungsanlagen) relevant. Für Trinkwasser ist die DVGW-Zulassung wichtig. - Was passiert, wenn ungeeignete Kupferrohre verwendet werden?
Es kann zu Korrosion, Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität (z.B. erhöhte Kupferwerte im Trinkwasser) und Schäden an der Heizungsanlage kommen. Im schlimmsten Fall können gesundheitliche Risiken entstehen. - Wie erkenne ich, ob ein Kupferrohr für Trinkwasser geeignet ist?
Achten Sie auf das DVGW-Prüfzeichen oder andere nationale Prüfzeichen für Trinkwasser. Die Kennzeichnung sollte auf dem Rohr aufgebracht sein. - Was bedeutet die DIN 4102-B2?
Die DIN 4102-B2 beschreibt das Brandverhalten von Baustoffen. B2 bedeutet normalentflammbar. Dies ist relevant für den Brandschutz. - Was bedeutet die EN 13349?
Die EN 13349 legt Anforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen und Anlagen fest. Sie ist relevant, um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen. - Können Kupferrohre korrodieren?
Ja, Kupferrohre können korrodieren, insbesondere bei bestimmten Wasserqualitäten (z.B. hoher Säuregehalt oder hoher Chloridgehalt). - Was ist bei der Installation von Kupferrohren zu beachten?
Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es ist wichtig, die Rohre fachgerecht zu verlegen und zu verbinden, um Korrosion und Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Korrosion von Kupferrohren
Ursachen, Arten und Vermeidung von Korrosion bei Kupferrohren in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation. - Trinkwasserverordnung
Anforderungen und Grenzwerte für die Trinkwasserqualität in Deutschland. - Druckprüfung von Wasserleitungen
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Wasserleitungen nach der Installation. - Wärmedämmung von Heizungsrohren
Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten bei Heizungsrohren. - Materialauswahl für Sanitärinstallation
Vergleich verschiedener Materialien für Sanitärinstallationen (z.B. Kupfer, Kunststoff, Edelstahl).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohre, Heizungsrohre, Wasserleitung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und hängt von der Größe, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.[br]Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich. …
- … Wärmepumpe: Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 prüfen! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
- … Druckverluste beachten: Mehrschichtverbundrohre können höhere Druckverluste verursachen als Kupferrohre. …
- … Unsicherheiten immer den Hersteller des MSV-Rohrs im Einzelfall schriftlich mit Stagnationsbedingungen (Temperatur, Druck, Dauer) befragen – nicht auf Verpackungsaufdruck verlassen. …
- … Kupferrohr nach DINAbk. EN 1057 und solarzugelassenes Edelstahlwellrohr sind von allen Modellen als sicher …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … (Sofath/Nathea), welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … der Solaranlagen-Verrohrung durch die Kellerwand mittels KG-Rohren und darin verlegten, isolierten Kupferrohren ist grundsätzlich eine gängige Praxis. Allerdings gibt es einige …
- … Rohrisolierung: Überprüfen Sie die Isolierung der Kupferrohre auf Beschädigungen. Beschädigte Isolierung führt zu Wärmeverlusten und kann Kondensation verursachen, …
- … Feuchtigkeit eine elektrochemische Reaktion eingehen (Kontaktkorrosion). Stellen Sie sicher, dass die Kupferrohre ausreichend isoliert sind, um direkten Kontakt mit dem Beton zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- … nach GEG – nicht nach Baupreisliste: Bestellen Sie ausschließlich Solar-Dämmung nach DINAbk. 4108-4 bzw. GEG Anlage 7 (z. B. Mineralwolle mit integrierter Dampfsperre), …
- … Dämmung von Heizungsrohren[br]Tipps zur optimalen Isolierung von Heizungsrohren zur Minimierung von …
- … schneller als gedacht, ist das Geld alle. Aber es gibt einige Dinge, die Sie nach dem Bau nicht mehr so schnell wieder …
- BAU-Forum - Bauphysik - Energieverlust Heizungsrohre berechnen: Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser?
- … Wie berechnet man den Energieverlust von Heizungsrohren? Faktoren wie Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser spielen eine Rolle. Jetzt informieren …
- … Energieverlust, Heizungsrohre, Wärmedämmung, Rohrdurchmesser, Temperatur, Berechnung, Heizleitungen, Kellerdecke, Wärmeverlust …
- … Energieverlust Heizungsrohre berechnen: Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser? …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- … Edelstahlrohre für Frischwasserleitungen: Welche Alternativen gibt es? Vor- und Nachteile im Vergleich. Jetzt …
- … Edelstahlrohre, Frischwasser, Alternativen, Trinkwasserinstallation, Rohrleitungen, Kupferrohre, Kunststoffrohre, Installation …
- … Kupferrohre: Sind ein traditionelles Material, das langlebig und korrosionsbeständig ist. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt auf Kunststoffrohre im Bad: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Gussasphalt, Kunststoffrohre, Badezimmer, Estrich erneuern, Abwasserleitungen, Kupferrohre, Heizungsrohre, Sanitär, Fußbodenheizung …
- … zu lassen und dachte dabei an Gussasphalt. Jedoch laufen zwei Kunststoffabwasserleitungen durch den Raum und noch mehrere Kupferversorgungsleitungen (WW/Hzg/KWAbk.). …
- … Auch Kupferrohre können durch die Hitzeausdehnung Spannungen erfahren, was langfristig zu Schäden führen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohre, Heizungsrohre, Wasserleitung, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohre, Heizungsrohre, Wasserleitung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohre für Heizung & Wasser: Unterschiede, Normen & Risiken im Neubau?
Suche nach: Kupferrohre: Heizung vs. Wasser - Unterschiede?
Suche nach: Kupferrohre, Heizungsrohre, Wasserleitungen, DIN 4102-B2, EN 13349, Neubau, Installation, Unterschiede, Korrosion, Trinkwasser
