Außentreppe: Stufenabstand, Podesthöhe & Pflasterhöhe korrekt planen – Tipps & Hinweise
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die korrekte Planung einer Außentreppe erfordert die Berücksichtigung von Stufenabstand, Podesthöhe und Pflasterhöhe. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig, insbesondere bei der Steigungshöhe. Fehler in der Ausführungszeichnung können zu Problemen führen, die Verantwortlichkeit liegt oft beim Treppenbauer. Eine nachträgliche Anpassung durch eine einzelne, hohe Stufe sollte vermieden werden.
unser Neubau hat jetzt eine Außentreppe bekommen: Treppenwangen geschweißt + verzinkt > dann Belag Granit (Podest + Stufen ). Der Eingangsbereich ist noch nicht gepflastert. Gehe ich aber von der immaginären "Pflasterhöhe" aus, welche dem Niveau der Straße angepasst werden wird (ca. 1,00 m zur Straßenkante ), liegt die erste Stufe ca. 26,5 cm hoch (also OK erste Stufe ). Scheint mir etwas hoch?! Vor allem für unsere Kleinen ... Der restliche Stufenabstand von OK zu OK beträgt ca. 17,5 cm // Podesthöhe 1,07 m.
Vielen Dank für einige Hinweise
Carmine
🔴 KRITISCH: Die erste Stufe mit 26,5 cm überschreitet den zulässigen Höchstwert von 19 cm (DINAbk. 18065) deutlich und stellt eine akute Sturzgefahr dar – Treppe bis zur Korrektur nicht benutzen.
🔴 KRITISCH: Stufenhöhen müssen konstant sein – die extremen Abweichungen (26,5 cm vs. 17,5 cm) verletzen die zwingende Toleranz von ± 5 mm und machen die Treppe rechtlich nicht abnahmefähig.
⚠️ WICHTIG: Die endgültige Pflasterhöhe muss vor Baubeginn verbindlich mit der Straßenbaubehörde oder dem Bauamt abgestimmt werden – sie ist keine Planungsfreiheit, sondern normative Vorgabe für die Treppenberechnung.
⚠️ WICHTIG: Die Podesthöhe von 1,07 m erfordert eine Prüfung auf barrierefreie Zugänglichkeit – bei fehlender stufenloser Anbindung ist ein Zwischenpodest oder eine Rampe zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Der Granitbelag der Stufen muss nach DIN 51097 mindestens Rutschklasse R11 aufweisen, um bei Nässe oder Frost ausreichende Trittsicherheit zu gewährleisten.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zum korrekten Stufenabstand, der Podesthöhe und der Pflasterhöhe Ihrer neuen Außentreppe haben. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
Stufenabstand: Der ideale Stufenabstand (Steigung) bei Außentreppen liegt meist zwischen 15 und 18 cm. Dies ermöglicht ein bequemes und sicheres Begehen. Beachten Sie, dass alle Stufen den gleichen Abstand haben sollten, um Stolperfallen zu vermeiden.
Podesthöhe: Die Höhe des Podests sollte so gewählt werden, dass ein komfortabler Übergang vom Podest zur ersten Stufe und vom letzten Tritt zum Garten/Weg möglich ist. Berücksichtigen Sie die geplante Pflasterhöhe, um spätere Anpassungen zu vermeiden.
Pflasterhöhe: Planen Sie die Pflasterhöhe sorgfältig ein. Eine zu hohe Pflasterung kann den untersten Stufenabstand verringern und somit eine Stolpergefahr darstellen. Eine zu niedrige Pflasterung kann zu einer unnötig hohen ersten Stufe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Treppenbauer oder Landschaftsgärtner) beraten, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Treppengestaltung optimal aufeinander abgestimmt sind und den geltenden Normen entsprechen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Außentreppe mit einer ersten Stufenhöhe von ca. 26,5 cm, während die restlichen Stufen etwa 17,5 cm hoch sind und das Podest auf 1,07 m liegt. Diese Konstellation weist auf einen erheblichen Planungsfehler hin, da die erste Stufe deutlich über den üblichen Normen liegt. Gemäß DIN 18065 für Treppen im Wohnbau sind Stufenhöhen von maximal 20 cm zulässig, wobei 17,5 cm für die Folgestufen akzeptabel sind. Die erste Stufe mit 26,5 cm stellt jedoch eine massive Stolperfalle und ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
🔴 Gefahr: Die erste Stufe mit 26,5 cm Höhe ist eine akute Unfallgefahr. Sie weicht extrem von der Norm ab und führt zu einem unerwarteten Höhenunterschied, der zu Stürzen führen kann. Zudem ist die Differenz zur zweiten Stufe (9 cm) ein weiteres Risiko, da Nutzer das ungleiche Steigungsverhältnis nicht erwarten.
➕ Ergänzung: Die Podesthöhe von 1,07 m ist ungewöhnlich und könnte auf eine falsche Berechnung der Geschosshöhe oder des Geländeniveaus hindeuten. Die geplante Pflasterhöhe muss exakt an die erste Stufe angepasst werden, um die Stufenhöhe zu reduzieren. Eine Korrektur ist nur durch Anhebung des Pflasters oder Neupositionierung der Treppe möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die erste Stufe nur "etwas hoch" sei, ist fachlich falsch. Eine Abweichung von über 30 % von der Norm ist inakzeptabel und erfordert eine sofortige Überarbeitung der Planung. Die Treppe darf in diesem Zustand nicht abgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Treppe zu begutachten. Lassen Sie die Pflasterhöhe so anpassen, dass die erste Stufe maximal 18-20 cm beträgt. Alternativ muss die Treppe neu geplant und versetzt werden. Nutzen Sie die Treppe bis zur Korrektur nicht, um Unfälle zu vermeiden.
Die geschilderte Außentreppe weist kritische Abweichungen von den geltenden bauaufsichtlichen und barrierefreien Anforderungen auf, insbesondere hinsichtlich der ersten Stufenhöhe und der Stufenhöhenkonstanz.
🔴 Gefahr: Eine erste Stufe von 26,5 cm überschreitet den zulässigen Höchstwert von 19 cm nach DIN 18065 deutlich und stellt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar – besonders für Kinder, ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.
🔴 Gefahr: Die Abweichung zwischen erster Stufe (26,5 cm) und den weiteren Stufen (17,5 cm) verletzt die zwingende Forderung nach Stufenhöhenkonstanz (max. ± 5 mm Toleranz), was die Treppe unvorhersehbar und besonders unfallträchtig macht.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "ca. 1,00 m zur Straßenkante" ist kein Ersatz für die verbindliche Festlegung der endgültigen Pflasterhöhe – diese muss exakt mit dem zuständigen Bauamt oder der Straßenbaubehörde abgestimmt werden, da sie maßgeblich für die Treppenplanung ist.
➕ Ergänzung: Die Podesthöhe von 1,07 m ist nur dann zulässig, wenn sie sich aus einer vollständigen, stufenlosen Anbindung an ein barrierefreies Niveau ergibt – andernfalls ist ein Zwischenpodest oder eine Rampe erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Granitbelag auf den Stufen muss eine ausreichende Rutschhemmung (mindestens R11 nach DIN 51097) aufweisen, da nasse oder vereiste Außentreppen ein erhöhtes Unfallrisiko bergen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "26,5 cm scheint mir etwas hoch" ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – die Einhaltung von Normen ist zwingend, nicht subjektiv beurteilbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der Treppenkonstruktion und zur Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht – eine Nachbesserung der ersten Stufe ist in der Regel zwingend erforderlich.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine erste Stufe von 26,5 cm nicht zulässig ist und eine erhebliche Sicherheitsgefährdung darstellt.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit gleicher Stufenhöhen (Stufenhöhenkonstanz) und warnen vor der Stolpergefahr durch Abweichungen.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einheitlich die Einbindung eines Fachmanns (Treppenbauer, Sachverständiger, Bauingenieur).
- GoogleAI nennt allgemein einen "idealen" Stufenabstand von 15–18 cm, behandelt aber den konkreten Fall mit 26,5 cm nicht als Normverstoß, sondern als "etwas hoch" – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die eine klare Grenze bei 19–20 cm ziehen und 26,5 cm als schwerwiegenden Verstoß klassifizieren.
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen explizit, während DeepSeek (DIN 18065, max. 20 cm) und Qwen (DIN 18065, max. 19 cm) konkrete, normative Bezüge herstellen.
- Qwen ergänzt den Hinweis zur Rutschhemmung (R11) und zur Verbindlichkeit der Pflasterhöhenabstimmung mit der Behörde – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek benennt die konkrete Höhendifferenz zur zweiten Stufe (9 cm) als zusätzliches Risiko – eine Präzisierung, die Qwen nicht explizit nennt, aber implizit mit "Unvorhersehbarkeit" abdeckt.
- GoogleAI verwendet eine subjektive Formulierung ("scheint mir etwas hoch"), während Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig und normwidrig ("❌ Widerspruch") einstuft – die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von Qwen.
- GoogleAI stellt Podesthöhe und Pflasterhöhe als planerische Flexibilitätsfaktoren dar, DeepSeek und Qwen jedoch als normativ verbindliche Größen, deren fehlende Abstimmung zur Bauunfähigkeit führen kann.
- Die strengeren, normkonformen Bewertungen von DeepSeek und Qwen sind verbindlich heranzuziehen – GoogleAIs allgemeine Hinweise sind hilfreich, aber nicht ausreichend für die konkrete Planungssituation mit 26,5 cm Erststufe.
- Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine sofortige Korrektur durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich ist – dieser Konsens bildet die Grundlage für die Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Erste Stufenhöhe (26,5 cm) ❌ Widerspruch Alle KIs verwerfen die Höhe – GoogleAI beschreibt sie lediglich als "etwas hoch", während DeepSeek und Qwen sie klar als normwidrig (DIN 18065), unfallträchtig und abnahmefähigkeitsverhindernd einstufen. Stufenhöhenkonstanz ✅ Konsens Alle drei bestätigen, dass die Abweichung von 26,5 cm zu 17,5 cm die zwingende Konstanz (± 5 mm) massiv verletzt und höchste Stolpergefahr birgt. Podesthöhe (1,07 m) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht darin keinen besonderen Aspekt; DeepSeek vermutet eine Berechnungsunsicherheit; Qwen fordert eine barrierefreie Einordnung (Zwischenpodest/Rampe bei fehlender stufenloser Anbindung). Pflasterhöhe ✅ Konsens Alle drei betonen, dass die Pflasterhöhe nicht "geschätzt", sondern exakt festgelegt und behördlich abgestimmt werden muss – sie ist maßgeblich für die Treppenberechnung. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle KIs fordern unisono den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Statiker, Treppenbauer) – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen mit konkreten Qualifikationsangaben. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist in der vorliegenden Form nicht normkonform, nicht sicher und nicht abnahmefähig. Eine Korrektur ist zwingend – entweder durch Anhebung des Pflasters unter der ersten Stufe oder durch komplette Neuplanung der Treppe inkl. behördlicher Abstimmung der Geländehöhen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Erste Stufe mit 26,5 cm – massiver Normverstoß gegen DIN 18065 Hohe Sturzgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen; Haftungsrisiko für Bauherr und Planer 🔴 Risiko Fehlende Stufenhöhenkonstanz (26,5 cm vs. 17,5 cm) Unerwarteter Höhenunterschied führt zu vermindertem Situationsbewusstsein und erhöhter Unfallhäufigkeit 🔴 Risiko Unklare bzw. nicht abgestimmte Pflasterhöhe Verzögerung der Bauabnahme, Nachbesserungskosten, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Rutschhemmung des Granitbelags Erhöhtes Unfallrisiko bei Nässe oder Frost; Verstoß gegen Arbeitssicherheits- und Verkehrssicherheitspflichten 🔴 Risiko Podesthöhe von 1,07 m ohne barrierefreie Anbindung Versagende Zugänglichkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen; möglicher Verstoß gegen BGG/AGG und DIN 18040 ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungskosten, schnelle Klärung der behördlichen Anforderungen und reibungslose Abnahme ✅ Chance Neuplanung mit Zwischenpodest oder Rampe Erhöhung der Barrierefreiheit und Wohnwertsteigerung – z. B. förderfähig im Rahmen von Altersgerecht-Umbau-Programmen ✅ Chance Verwendung rutschhemmender, zertifizierter Granitoberfläche (R11) Langfristige Sicherheitssteigerung, geringerer Verschleiß, höhere Werthaltigkeit der Außentreppe ✅ Chance Abstimmung mit Straßenbaubehörde vor Baubeginn Rechtssichere Planung, Vermeidung von späteren Höhenkorrekturen oder Anpassungen an den öffentlichen Raum ✅ Chance Dokumentation aller Abstimmungen und Prüfungen Vollständige Nachweisbarkeit für Bauaufsicht, Versicherung und bei späteren Haftungsfragen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung der Treppe: Verwenden Sie die Treppe bis zur fachlichen Korrektur nicht – markieren Sie den Eingang visuell (Warnband, Schild) und informieren Sie alle Nutzer.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (nach § 192 a Abgabenordnung) oder einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen zur Prüfung und Erstellung eines Gutachtens.
- Behördliche Abstimmung vor Ort: Vereinbaren Sie einen Termin mit der zuständigen Straßenbaubehörde oder dem Bauamt, um die verbindliche Pflasterhöhe vor Ort festzulegen – lassen Sie sich dies schriftlich bestätigen.
- Rutschhemmung prüfen lassen: Fordern Sie vom Granithersteller die Prüfbescheinigung nach DIN 51097 (R11) an – bei Fehlen ist ein Austausch oder eine Oberflächenbehandlung notwendig.
- Neuplanung mit Zwischenpodest prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen berechnen, ob eine zweiteilige Treppe mit Zwischenpodest (max. 1,00 m Steighöhe) die sicherste und normkonforme Lösung ist.
- Dokumentation aller Schritte anlegen: Führen Sie ein eigenes Planungsbuch mit Terminen, Abstimmungsnotizen, Gutachten und Lieferbestätigungen – das ist bei Abnahme und Haftungsfragen entscheidend.
- Stufenabstand (Steigung)
- Der Stufenabstand, auch Steigung genannt, bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen einer Treppe. Ein optimaler Stufenabstand sorgt für ein bequemes und sicheres Begehen der Treppe. Er wird in Zentimetern gemessen. Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Auftritt, Treppensteigung.
- Podesthöhe
- Die Podesthöhe bezeichnet die Höhe des Podests über dem umliegenden Gelände oder dem Fußboden. Sie ist wichtig für einen komfortablen Übergang von der Treppe zum Garten oder Weg. Die Podesthöhe sollte so gewählt werden, dass ein natürlicher Schritt möglich ist. Verwandte Begriffe: Treppenpodest, Absatzhöhe, Geländehöhe.
- Pflasterhöhe
- Die Pflasterhöhe bezeichnet die Höhe der Pflasterung im Bereich der Treppe. Sie beeinflusst die Höhe der ersten Stufe und sollte daher sorgfältig geplant werden. Eine falsche Pflasterhöhe kann zu einer unangenehmen oder gefährlichen Stufenhöhe führen. Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Niveau, Höhenausgleich.
- Treppenwange
- Die Treppenwange ist ein tragendes Bauteil einer Treppe, das die Stufen seitlich begrenzt und trägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Beton gefertigt sein. Die Treppenwange trägt zur Stabilität und Sicherheit der Treppe bei. Verwandte Begriffe: Treppenholm, Treppenlauf, Treppenkonstruktion.
- Granit
- Granit ist ein hartes, widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das häufig für den Bau von Treppen und Podesten im Außenbereich verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig. Granit ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich. Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflasterstein, Bodenbelag.
- Auftritt
- Der Auftritt bezeichnet die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man den Fuß setzt. Er wird in Zentimetern gemessen und sollte ausreichend breit sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Stufenabstand, Steigung, Treppenlauf.
- Treppenlauf
- Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten. Die Anzahl der Stufen in einem Treppenlauf ist in der Regel begrenzt, um die Begehbarkeit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Treppenwange, Treppenpodest.
- Welchen Einfluss hat die Pflasterhöhe auf die Treppe?
Die Pflasterhöhe beeinflusst die Höhe der ersten Stufe. Eine falsche Pflasterhöhe kann zu einer unangenehmen oder sogar gefährlichen Stufenhöhe führen. Es ist wichtig, die Pflasterhöhe vor dem Bau der Treppe zu berücksichtigen und entsprechend zu planen. - Was ist der ideale Stufenabstand für eine Außentreppe?
Der ideale Stufenabstand für eine Außentreppe liegt in der Regel zwischen 15 und 18 cm. Dieser Bereich ermöglicht ein bequemes und sicheres Begehen der Treppe. Es ist wichtig, dass alle Stufen den gleichen Abstand haben, um Stolperfallen zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Podesthöhe?
Die Podesthöhe ist wichtig für einen komfortablen Übergang von der Treppe zum Garten oder Weg. Sie sollte so gewählt werden, dass ein natürlicher und bequemer Schritt möglich ist. Eine falsche Podesthöhe kann zu Stolpern oder Unbehagen führen. - Welche Normen sind beim Bau einer Außentreppe zu beachten?
Beim Bau einer Außentreppe sind verschiedene Normen zu beachten, die sich auf die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit beziehen. Dazu gehören beispielsweise Normen für die Stufenhöhe, Stufentiefe und Geländerhöhe. Es ist ratsam, sich vor dem Bau über die geltenden Normen zu informieren. - Kann ich den Stufenabstand nachträglich ändern?
Eine nachträgliche Änderung des Stufenabstands ist in der Regel aufwendig und kostspielig. Es ist daher wichtig, den Stufenabstand von Anfang an richtig zu planen und umzusetzen. In manchen Fällen kann eine Anpassung durch eine Veränderung der Pflasterhöhe erreicht werden. - Welche Materialien eignen sich für eine Außentreppe?
Für eine Außentreppe eignen sich verschiedene Materialien, wie beispielsweise Beton, Naturstein, Holz oder Metall. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise dem gewünschten Stil, der Witterungsbeständigkeit und dem Budget. - Wie kann ich meine Außentreppe winterfest machen?
Um Ihre Außentreppe winterfest zu machen, sollten Sie sie regelmäßig von Schnee und Eis befreien. Verwenden Sie Streusalz oder abstumpfende Mittel, um die Rutschgefahr zu verringern. Achten Sie auch darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann, um Eisbildung zu vermeiden. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Außentreppe?
Ob Sie eine Baugenehmigung für eine Außentreppe benötigen, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes oder Ihrer Gemeinde ab. Informieren Sie sich vor dem Bau bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen.
- Treppenbeleuchtung im Außenbereich
Die richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Orientierung auf der Außentreppe, besonders bei Dunkelheit. - Materialien für Außentreppen im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Materialien wie Holz, Stein und Metall hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile für Außentreppen. - Geländer für Außentreppen: Vorschriften und Design
Informationen zu den geltenden Vorschriften für Geländer an Außentreppen sowie Gestaltungsideen. - Entwässerung von Außentreppen
Wie man eine effektive Entwässerung der Außentreppe sicherstellt, um Schäden durch Wasser zu vermeiden. - Barrierefreie Gestaltung von Außentreppen
Aspekte der barrierefreien Gestaltung von Außentreppen, um sie auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich zu machen.
Außentreppe: DIN 18065 & zulässige Steigungshöhe
Steigungshöhe
Hallo Carmine,
"DIN 18065 / 8.4 Für Treppenläufe in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen darf das lstmaß der Steigung der Antrittsstufe höchstens 1,5 cm vom Nennmaß (Sollmaß)
abweichen. "
... also höchstens 19 cm betragen.
Ich denke, wenn Sie das Pflaster entsprechend zur Treppe hin ansteigen lassen ist das Problem gelöst.
Freundliche Grüße -
Podesthöhe: Pflasterarbeiten vs. Straßen-Niveau
Danke
aber wie gesagt, wenn ich diesen 1 m Streifen an der Hauswand pflastere, möchte ich doch auf dem Niveau der Straße bleiben, welche sehr nahe am Eingangsbereich vorbeizieht (Nebenstraße, Podest grenz an die Straßenkante! > Stufen/Wangen verlaufen am Haus entlang ). Dann würde dass ja wie eine Rampe aussehen, oder?!
Carmine -
Treppenplanung: Architekt vs. Treppenbauer – Verantwortlichkeiten
Planung
Wer hat denn bei Ihnen die Treppenplanung gemacht und auf welchen Grundlagen? Architekt oder Treppenbauen?
Sofern Sie selber in der Verantwortung stehen, besteht als Notlösung auch die Möglichkeit eine Sockelstufe 17,5 cm hoch im Pflastermaterial herzustellen und nur die restlichen 9 cm anzugleichen (Rampe) -
Außentreppe: Erste Stufe zu hoch – Ursachenforschung!
Sorry ...
verstehe ich nicht ganz: also, vom ebenen Grund aus, welcher noch zu legen ist, habe ich eine Treppensteigung von 26,5 cm OK erste Stufe, welche auf der Metallwange aufliegt. Ihr Vorschlag würde bedeuten, diese erste Stufe abzunehmen? Der Treppenbauer hat alles vermessen und losgelegt; übrigens kommt dieser wohl heute Mittag oder morgen um das Geländer anzubringen. Meine Frage: hat er hier "geschlafen"? Konnte er Aufgrund der Begebenheiten nicht anders? Ich möchte Ihm nicht vorhalten, was nicht unabänderlich war ...
Carmine -
Treppenbau-Fehler: Ausführungszeichnung & Verantwortlichkeit
sorry, ich hatte es falsch verstanden.
Ihnen fehlen ja insgesamt nur 9 cm - also keine zusätzliche Stufe nötig.
Aber, wenn's der Treppenbauer vermasselt hat, sollte es nicht Ihr Problem sein. Es sei denn, Sie haben z.B. seine Ausführungszeichnung genehmigt - dann wird es schwierig. -
Außentreppe: 9 cm Stufe 'einbauen' – Optische Mängel?
na ja ...
Ausführungszeichnungen waren nicht gerade der Hit, kleiner Unternehmer hier vor Ort. Von den Höhenmassen der Stufen keine Spur ... Dann muss ich wohl im noch zu legenden Belag eine Stufe von ca. 9 cm "einbauen" > sieht aber dann wohl richtig "vermurkst" aus, oder? Da erkennt doch buchstäblich ein Blinder, das bei der Treppe was nicht stimmt ... Aber wie gesagt, hätte er einfach diese "zu vielen" cm unten auf die anderen Stufen verteilen können/müssen?
Carmine -
Außentreppe: Stufenhöhe verteilen – Vorschriften beachten!
Verteilen
Ja, er hätte die Höhe verteilen können. Entweder jede Stufe etwas höher oder eine Stufe mehr und dann alle etwas niedriger. Sofern in den Ausführungsplänen keine Höhenunterschiede in den Stufen erkennbar waren, haben Sie auch keine Abweichungen genehmigt und der Hersteller muss nach den Vorschriften arbeiten.! . Auch eine 9 cm Stufe weicht mehr als 1,5 cm von der Sollhöhe (17,5 cm) ab. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außentreppe planen: Stufenabstand, Podesthöhe & Pflasterhöhe
💡 Kernaussagen: Die korrekte Planung einer Außentreppe erfordert die Berücksichtigung von Stufenabstand, Podesthöhe und Pflasterhöhe. Die Einhaltung der DINAbk. 18065 ist wichtig, insbesondere bei der Steigungshöhe. Fehler in der Ausführungszeichnung können zu Problemen führen, die Verantwortlichkeit liegt oft beim Treppenbauer. Eine nachträgliche Anpassung durch eine einzelne, hohe Stufe sollte vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außentreppe: Stufenhöhe verteilen – Vorschriften beachten! darf eine einzelne Stufe nicht mehr als 1,5 cm von der Sollhöhe abweichen, da sonst die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird.
📊 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um eine Außentreppe mit Granitstufen und Treppenwangen aus Metall. Die Pflasterhöhe im Eingangsbereich spielt eine entscheidende Rolle bei der korrekten Berechnung der Stufenhöhe. Die Nähe zur Straße erschwert die Anpassung der Podesthöhe zusätzlich.
🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist, das Pflaster zur Treppe hin ansteigen zu lassen, wie im Beitrag Außentreppe: DIN 18065 & zulässige Steigungshöhe erwähnt. Alternativ könnte eine Sockelstufe im Pflastermaterial integriert werden, um den Höhenunterschied auszugleichen. Die Verantwortlichkeit bei Fehlplanung wird im Beitrag Treppenplanung: Architekt vs. Treppenbauer – Verantwortlichkeiten diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführungszeichnungen und besprechen Sie die Situation mit dem Treppenbauer. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18065 und vermeiden Sie individuelle Lösungen, die zu optischen Mängeln oder Sicherheitsrisiken führen könnten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Treppenbau-Fehler: Ausführungszeichnung & Verantwortlichkeit bezüglich der Verantwortlichkeit bei Fehlern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Stufenabstand, Podesthöhe, Pflasterhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 14321: Außentreppe: Stufenabstand, Podesthöhe & Pflasterhöhe korrekt planen – Tipps & Hinweise
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … [br]An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der …
- … wasserdichten Betonwand durch eine nicht wasserdichte Ziegelmauer im Bereich der Kelleraußentreppe – stellt eine gravierende bautechnische Mängelkonstellation dar, die unmittelbar die statische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Stufenabstand, Podesthöhe, Pflasterhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Stufenabstand, Podesthöhe, Pflasterhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe: Stufenabstand, Podesthöhe & Pflasterhöhe korrekt planen – Tipps & Hinweise
Suche nach: Außentreppe: Stufenabstand & Podesthöhe planen
Suche nach: Außentreppe, Stufenabstand, Podesthöhe, Pflasterhöhe, Treppenwangen, Granitstufen
