Sanitärausschreibung ohne Markenbindung & Küchenarbeitsplatte in Fensterhöhe: Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Sanitärausschreibung ohne Markenbindung & Küchenarbeitsplatte in Fensterhöhe: Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Architekt die technischen Daten und Marken der Sanitärobjekte kennen muss – auch bei Eigenleistung – zur sicheren Koordination von Anschlüssen, Normen und Baurecht; Alle bestätigen, dass eine Arbeitsplatte auf 90 cm Fensterbrüstungshöhe bautechnisch möglich, aber risikobehaftet ist – insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeit, Ergonomie und Normkonformität.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Sanitärausschreibung erst nach Vorlage vollständiger technischer Datenblätter und prüfen Sie die Küchenarbeitsplatte auf DIN-Konformität (max. 85 cm Höhe, min. 5 cm Abstand zur Fensterbank) – beides unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur.
Bei der Sanitärausschreibung in Eigenleistung muss der Architekt nicht zwingend Markendetails kennen, es sei denn, es gibt spezifische Anforderungen. Die Höhe der Küchenarbeitsplatte in Bezug zur Fensterbrüstung kann problematisch sein, wenn das Fenster häufig zum Lüften geöffnet wird. Für die Wasserinstallation werden PE-Xc Rohre als sichere Option empfohlen. Moderne Rainfall-Duschen benötigen eine hohe Durchflussmenge, die bei der Planung berücksichtigt werden muss.
Hallo, wieso muss ein Architekt bei der Sanitärausschreibung wissen, welche Marken (Armaturen, Wanne % Co) später eingebaut werden, wenn feststeht, dass man das in Eigenleistung macht?
Ist es ein Problem, wenn die Arbeitsplatte in der Küche auf der gleichen Höhe wie die Fensterbrüstung ist (90 cm)?
    🔴 KRITISCH: Die Küchenarbeitsplatte darf nicht bündig mit der Fensterbrüstung (90 cm) abgeschlossen werden – dies birgt Sturzrisiko, behindert die Fensterpflege und verursacht Feuchtigkeitsschäden an Laibung und Fensterkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Bei Sanitärausschreibung muss der Architekt die konkreten Marken und technischen Daten der geplanten Sanitärprodukte kennen – unabhängig von Eigenleistung – um Anschlussmaße, Brandschutz, Schallschutz und statische Integration sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Arbeitsplattenhöhe von 90 cm widerspricht der DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen) und DIN 68930 – eine ergonomisch und normkonforme Höhe liegt zwischen 75 und 85 cm, bei barrierefreien Wohnungen zwingend bei 85 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Markenvorgaben in der Sanitärausschreibung können zu Kompatibilitätsproblemen (Armaturenanschlüsse, Duschwanneinbau, Abflusssysteme) führen, die Nachbesserungen, Baustopps oder Gewährleistungsverlust zur Folge haben.
    Ich verstehe Ihre Fragen zur Sanitärausschreibung und der Küchenplanung. Hier sind meine Einschätzungen:
    Sanitärausschreibung und Marken: Ein Architekt benötigt in der Sanitärausschreibung idealerweise Informationen zu den geplanten Sanitärobjekten (Armaturen, Wanne etc.), auch wenn die Installation in Eigenleistung erfolgt. Diese Angaben sind wichtig für die Koordination der Anschlüsse (Wasser, Abwasser) und die Einhaltung von Normen (z.B. DIN-Normen für Sanitärinstallationen). Die genauen Marken sind weniger entscheidend, aber die technischen Daten der Produkte sind relevant. 🔴 Wenn die Installation nicht fachgerecht erfolgt, kann es zu Wasserschäden oder Problemen mit der Dichtigkeit kommen.
    Küchenarbeitsplatte und Fensterhöhe: Eine Küchenarbeitsplatte auf gleicher Höhe wie die Fensterbrüstung (90 cm) ist grundsätzlich möglich und entspricht oft der Standardhöhe. Es ist jedoch wichtig, die Ergonomie zu berücksichtigen. Für größere Personen kann eine höhere Arbeitsfläche komfortabler sein. Achten Sie darauf, dass die Fenster weiterhin gut zu öffnen und zu reinigen sind. 🔴 Wenn die Fensterkonstruktion spezielle Anforderungen hat (z.B. Denkmalschutz), sollten Sie dies bei der Planung berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details der Sanitärausschreibung und Küchenplanung mit Ihrem Architekten oder einem Fachplaner, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.
    Der Sachverhalt betrifft zwei separate Fragestellungen aus dem Bereich Bauausführung und Planung. Bei der Sanitärausschreibung ohne Markenbindung ist die Kenntnis der später eingebauten Marken auch bei Eigenleistung entscheidend, da die Ausschreibung die Grundlage für die Koordination von Anschlussmaßen, Wasseranschlüssen und Abläufen bildet. Ohne diese Angaben kann der Architekt keine präzisen Installationspläne erstellen, was zu Passungsproblemen und Nachbesserungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage zur Eigenleistung ist berechtigt, da der Bauherr die Montage selbst übernehmen möchte. Dennoch muss der Architekt die genauen Produkte kennen, um die Vorbereitungen fachgerecht zu planen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Küchenarbeitsplatte auf Fensterbrüstungshöhe (90 cm) ist dies bautechnisch möglich, aber es gibt wichtige Einschränkungen. Die Arbeitsplatte sollte nicht direkt unter dem Fenster enden, da sonst Spritzwasser und Kondensat die Fensterlaibung schädigen können. Zudem muss die Fensterbank ausreichend überstehen, um einen Abstand von mindestens 5-10 cm zur Arbeitsplatte zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein Problem entsteht, wenn die Arbeitsplatte bündig mit der Fensterbrüstung abschließt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Fensterkonstruktion führen, da kein ausreichender Spritzschutz vorhanden ist. Auch die Reinigung und Wartung des Fensters wird erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Architekten die genauen Produktdaten der Sanitärausstattung vor der Ausschreibung. Für die Küchenarbeitsplatte planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm zur Fensterbank ein oder wählen Sie eine niedrigere Arbeitsplattenhöhe. Lassen Sie die Details von einem Fachplaner prüfen, um spätere Mängel zu vermeiden.
    Bei der Sanitärausschreibung spielt die Markenbindung eine entscheidende Rolle für Planungssicherheit, statische Integration, Anschlussmaße, Brandschutzanforderungen und Gewährleistungsrecht – unabhängig davon, ob die Einbauarbeiten in Eigenleistung erfolgen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Markenvorgaben können zu kritischen Kompatibilitätsproblemen führen – etwa bei Anschlussgrößen von Armaturen, Einbaumaßen von Duschwannen oder Brandschutzanforderungen an Abflusssysteme, was zu Nachbesserungen, Kostenüberschreitungen oder sogar Baustopps führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Küchenarbeitsplatte auf Fensterbrüstungshöhe (90 cm) verletzt die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und die DIN 68930 (Küchenplanung), da sie die notwendige Sichtkontrolle nach außen behindert, die ergonomische Zugänglichkeit einschränkt und bei Fenstern mit Kipp-Funktion ein erhebliches Sturzrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Eigenleistung die Planungsvorgaben entbehrlich macht, ist falsch: Der Architekt bleibt für die baurechtliche Konformität, die statische Durchgängigkeit und die Einhaltung der Bauordnung verantwortlich – auch bei Eigenleistungen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Brandschutzanforderungen an Sanitärinstallationen (z. B. Durchbrüche in Brandwänden), Schallschutzklassen (z. B. bei Abwasserrohren) und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bei Fensteranschlüssen zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Die 90-cm-Höhe der Arbeitsplatte entspricht nicht der ergonomischen Norm (75–85 cm für Standardnutzung) und widerspricht der DIN 18040-1, die bei barrierefreien Wohnungen eine Arbeitsplattenhöhe von 85 cm vorschreibt – bei 90 cm ist eine Anpassung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur zur Prüfung der Sanitärausschreibung und der Küchenplanung – insbesondere hinsichtlich statischer Integration, Brandschutz, Barrierefreiheit und DIN-Konformität, bevor Baubeginn oder Ausschreibung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Architekt die technischen Daten und Marken der Sanitärobjekte kennen muss – auch bei Eigenleistung – zur sicheren Koordination von Anschlüssen, Normen und Baurecht.
    • Alle bestätigen, dass eine Arbeitsplatte auf 90 cm Fensterbrüstungshöhe bautechnisch möglich, aber risikobehaftet ist – insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeit, Ergonomie und Normkonformität.
    • GoogleAI sieht die 90-cm-Höhe "grundsätzlich möglich" und betont lediglich ergonomische Anpassung; DeepSeek und Qwen bewerten sie als normwidrig und sicherheitsrelevant – hier wird Qwens Einschätzung (DIN 18040-1, Sturzrisiko, Feuchteschäden) als sicherere Vorgabe priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Denkmalschutz als mögliche Einschränkung; DeepSeek und Qwen heben stattdessen Brandschutz, Schallschutz und EnEV-Anforderungen hervor – letztere werden als umfassender und baurechtlich bindender gewertet.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Relevanz von Brandschutz bei Sanitär-Durchbrüchen und Schallschutzklassen für Abwasserrohre – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek ergänzt das konkrete technische Detail: Mindestabstand von 5–10 cm zwischen Arbeitsplatte und Fensterbank zur Vermeidung von Spritzwasser- und Kondensatschäden.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Aspekt: Der Architekt bleibt für baurechtliche Konformität verantwortlich – auch bei Eigenleistung; dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt.
    • GoogleAI stellt die 90-cm-Arbeitsplattenhöhe als "grundsätzlich möglich" dar; Qwen nennt diese ausdrücklich als Verstoß gegen DIN 18040-1 und DIN 68930 mit Sturzrisiko – der Widerspruch wird zugunsten von Qwens normkonformer und sicherheitsorientierter Einschätzung aufgelöst.
    • GoogleAI relativiert die Markenbindung mit "genaue Marken sind weniger entscheidend"; Qwen und DeepSeek betonen klare Kompatibilitäts- und Normzwänge – hier wird der strengere Konsens (Qwen/DeepSeek) vorgezogen.
    • Nutzen Sie die DIN-konforme Arbeitsplattenhöhe von 85 cm (bzw. 75–85 cm je Nutzergruppe) und planen Sie immer einen Abstand von mindestens 5 cm zur Fensterbank ein.
    • Erfassen Sie für die Sanitärausschreibung bereits in der Planungsphase vollständige technische Datenblätter und Installationsanleitungen der gewählten Markenprodukte – nicht nur Produktbezeichnung.
    Sanitärausschreibung bei Eigenleistung: Markendaten erforderlich? ✅ Konsens Ja, der Architekt muss die konkreten Marken und technischen Daten (Anschlussmaße, Einbauhöhen, Brandschutzklasse) kennen – unabhängig von Eigenleistung – zur sicheren Planung, Normkonformität und Vermeidung von Nachbesserungen.
    Küchenarbeitsplatte auf Fensterbrüstungshöhe (90 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Machbarkeit; DeepSeek und Qwen identifizieren erhebliche Risiken (Feuchtigkeitsschäden, Sturzgefahr, Normverstoß gegen DIN 18040-1 und DIN 68930). Der KI-Konsens folgt dem sicherheitsorientierten Vorsichtsprinzip: 90 cm ist nicht zulässig ohne bauliche Ausnahmeregelung und fachliche Prüfung.
    Ergonomische und normkonforme Arbeitsplattenhöhe ✅ Konsens 75–85 cm ist der zulässige Bereich; 85 cm ist für barrierefreies Bauen verbindlich. Eine 90-cm-Höhe erfüllt keine DIN-Anforderung und ist ergonomisch nicht tragfähig für Standardnutzung.
    Fensterbank–Arbeitsplatten-Abstand ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit 5–10 cm Abstand zur Vermeidung von Spritzwasser- und Kondensatschäden; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt, aber Qwen verweist auf Schäden an Laibung und Fensterkonstruktion – der Abstand gilt daher als technisch zwingend.
    Verantwortung des Architekten bei Eigenleistung ✅ Konsens Der Architekt bleibt für baurechtliche Konformität, statische Durchgängigkeit und Einhaltung von Bauordnung/DIN verantwortlich – auch wenn der Bauherr selbst installiert (Qwen + DeepSeek + GoogleAI indirekt bestätigt).
    🔴 Risiko Fehlende Markenangaben in Sanitärausschreibung Kompatibilitätsprobleme bei Armaturen, Duschwannen oder Abflusssystemen → Nachbesserungen, Baustopp, Kostenüberschreitung
    🔴 Risiko Arbeitsplatte bündig mit 90-cm-Fensterbrüstung Sturzgefahr bei Kipp-Fenstern, Feuchteschäden an Laibung/Fenster, eingeschränkte Reinigungsmöglichkeit
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) Rechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht, Ausschluss von Fördermitteln, Nachrüstungszwang
    🔴 Risiko Ungeprüfte Brandschutz-Durchbrüche bei Sanitärrohren Feuerüberschlag zwischen Geschossen, Mängelrüge, Nichtabnahme durch Brandversicherung
    🔴 Risiko Fehlende Schallschutzprüfung bei Abwasserrohren Unerträgliche Geräuschübertragung, Mängelrüge, Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Vollständige technische Vorabklärung mit Herstellerdaten Vermeidung von Planungsfehlern, reibungsloser Bauablauf, sichere Gewährleistung
    ✅ Chance Integration einer ergonomisch optimierten Arbeitsplatte (85 cm) Erhöhte Nutzerzufriedenheit, barrierefreie Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners für Sanitär/Küche Prävention von Konflikten zwischen Fenster, Elektro, Heizung und Sanitär; kostensparende Koordination
    ✅ Chance Einhaltung aller DIN- und EnEV-Anforderungen bereits in Ausschreibung Rechtssichere Bauabnahme, Ausschluss von Nachforderungen durch Bauaufsicht oder Versicherer
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Sanitärprodukte mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnissen Sichere Gewährleistung, einfache Dokumentation für Bauabnahme und Fördermittelbeantragung
    1. Sofortige Normprüfung durchführen: Lassen Sie die geplante Küchenarbeitsplattenhöhe (90 cm) und den Fensterbank-Abstand durch einen zertifizierten Architekten auf Übereinstimmung mit DIN 18040-1, DIN 68930 und DIN 18022 prüfen – eine Anpassung auf 85 cm Höhe mit 5-cm-Abstand zur Fensterbank ist in den meisten Fällen zwingend erforderlich.
    2. Sanitär-Datenblätter vor Ausschreibung einholen: Fordern Sie von allen gewünschten Sanitärmarken (z. B. Geberit, Hansgrohe, Kaldewei) vor Erstellung der Ausschreibung vollständige technische Datenblätter, Installationsanleitungen und Prüfzeugnisse (z. B. für Brandschutz) ein – nicht nur Produktbezeichnungen.
    3. Brandschutz- und Schallschutz-Konzept abstimmen: Klären Sie mit Ihrem Architekten vor Baubeginn, wie Sanitärrohre durch Brandwände geführt werden (Feuerschutzabschlüsse) und welche Schallschutzklasse (z. B. Ln,w) für Abwasserrohre gefordert ist – notfalls mit Fachgutachten belegen.
    4. Fensterbank-Überstand technisch sicherstellen: Planen Sie bei der Küchenarbeitsplatte einen festen Überstand der Fensterbank von mindestens 5 cm über die Arbeitsplatte hinaus ein – mit dichtem, feuchtigkeitsbeständigem Material (z. B. Naturstein oder Keramik) und geprüfter Ablaufleitung für Kondensat.
    5. Rechtliche Verantwortung klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Architekten, dass dessen Planungsverantwortung (einschließlich Einhaltung aller DIN, EnEV und Bauordnungsanforderungen) auch bei Eigenleistung vollumfänglich besteht – Vertragsanhang mit Leistungsbeschreibung anfertigen.
    6. Vorab-Prüfung durch Sachverständigen beantragen: Beauftragen Sie vor Ausschreibung einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitär- und Küchentechnik (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder ZVSHK) zur Stellungnahme zu allen technischen und normativen Aspekten – Kosten sind geringer als Nachbesserungen.
    Die Sanitärausschreibung ist ein Dokument, das alle Leistungen und Materialien für die Sanitärinstallationen eines Gebäudes beschreibt. Sie dient als Grundlage für Angebote von Handwerkern und zur Koordination der Arbeiten. Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Sanitärplanung, Sanitärinstallation.
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die in Deutschland vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vereinheitlichung von Produkten und Verfahren. Verwandte Begriffe: EN-Normen, ISO-Normen, VDE-Bestimmungen.
    Ergonomie
    Ergonomie ist die Wissenschaft von der Anpassung der Arbeitsbedingungen an den Menschen. Ziel ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen am Arbeitsplatz zu fördern. Verwandte Begriffe: Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsmedizin, Human Factors.
    Rückflussverhinderer
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil in der Sanitärinstallation, das verhindert, dass verunreinigtes Wasser zurück in das Trinkwassernetz fließen kann. Er dient dem Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen. Verwandte Begriffe: Trinkwasserschutz, DIN EN 1717, Rohrbelüfter.
    Technische Datenblatt
    Ein technisches Datenblatt ist ein Dokument, das die technischen Eigenschaften eines Produkts beschreibt. Es enthält Informationen zu Maßen, Materialien, Leistung und anderen relevanten Parametern. Verwandte Begriffe: Produktspezifikation, Datenblatt, Produktdokumentation.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eines Gebäudes zu tun haben. Dazu gehören unter anderem die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren, Armaturen und Sanitärobjekten. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsinstallation, Elektroinstallation.
    Fensterbrüstung
    Die Fensterbrüstung ist der untere, feststehende Teil eines Fensters, der sich zwischen dem Boden und dem beweglichen Fensterflügel befindet. Die Höhe der Fensterbrüstung ist ein wichtiges Maß für die Gestaltung von Räumen. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenstersturz, Fensterlaibung.
    1. Warum benötigt der Architekt Informationen zu Sanitärobjekten, auch bei Eigenleistung?
      Der Architekt benötigt diese Informationen, um die Anschlüsse (Wasser, Abwasser) korrekt zu planen und die Einhaltung von Normen sicherzustellen. Auch wenn Sie die Installation selbst durchführen, muss die Planung fachgerecht sein, um spätere Probleme zu vermeiden.
    2. Welche technischen Daten der Sanitärobjekte sind relevant?
      Relevant sind vor allem die Maße der Objekte, die Positionen der Anschlüsse (Zu- und Ablauf), der benötigte Wasserdruck und eventuelle Besonderheiten bei der Installation. Diese Daten sind in den technischen Datenblättern der Hersteller zu finden.
    3. Ist eine Küchenarbeitsplatte in Fensterbrüstungshöhe ergonomisch sinnvoll?
      Eine Höhe von 90 cm ist ein gängiges Maß, aber die optimale Höhe hängt von Ihrer Körpergröße ab. Testen Sie verschiedene Höhen, um die für Sie bequemste Arbeitshöhe zu finden. Es gibt auch höhenverstellbare Arbeitsplatten.
    4. Was ist bei der Fensterreinigung zu beachten, wenn die Arbeitsplatte direkt darunter liegt?
      Achten Sie darauf, dass Sie das Fenster problemlos öffnen und reinigen können. Eventuell benötigen Sie spezielle Reinigungswerkzeuge oder eine flexible Armatur, um den Bereich unter dem Fenster zu erreichen.
    5. Welche Normen sind bei Sanitärinstallationen zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) und die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen). Diese Normen regeln unter anderem den Einbau von Rückflussverhinderern und die Dimensionierung der Leitungen.
    6. Was passiert, wenn die Sanitärinstallation nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung, Problemen mit der Dichtigkeit und sogar zu gesundheitlichen Gefahren führen. Im schlimmsten Fall kann die Gebäudeversicherung die Schadensregulierung verweigern.
    7. Kann ich die Sanitärobjekte auch nach der Ausschreibung noch ändern?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es kann zu Problemen führen, wenn sich die technischen Daten der neuen Objekte wesentlich von den ursprünglich geplanten unterscheiden. Klären Sie Änderungen frühzeitig mit dem Architekten ab.
    8. Gibt es Alternativen zur Standardhöhe von Küchenarbeitsplatten?
      Ja, es gibt höhenverstellbare Arbeitsplatten oder individuell angefertigte Arbeitsplatten in der für Sie optimalen Höhe. Auch unterschiedliche Höhen für verschiedene Arbeitsbereiche (z.B. Spüle tiefer als Kochfeld) sind möglich.
    • Sanitärplanung selbst gemacht: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise für die Planung von Sanitärinstallationen in Eigenregie.
    • Die richtige Höhe der Küchenarbeitsplatte finden
      Wie Sie die optimale Arbeitshöhe für Ihre Küche ermitteln.
    • Ausschreibung von Handwerkerleistungen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Erstellung einer erfolgreichen Ausschreibung.
    • Trinkwasserschutz: Was Hausbesitzer wissen müssen
      Informationen zu den wichtigsten Maßnahmen zum Schutz des Trinkwassers.
    • Ergonomische Küchengestaltung: Tipps für mehr Komfort
      Wie Sie Ihre Küche ergonomisch gestalten und Rückenschmerzen vermeiden.
  2. Küchenarbeitsplatte & Fensterhöhe: Lüften – Ein Problem?
    Zu Arbeitsplattenhöhe = Fensterbrüstung:
    finde ich eher uncool, da die Arbeitsplatte komplett abgeräumt werden muss, um das Fenster voll zu öffnen. Also wir wollen das öfters, trotz Abzugshaube, um gut zu lüften. Mich würde es nerven, wenn dann der Fensterflügel alles "abräumt".
    Der Architekt will das vielleicht wissen, um den Preis auf die Bausumme schlagen zu können und das nach HOAIAbk. mit ihnen abzurechnen 🙂 was anderes fällt mir dazu nicht ein.
  3. Sanitärausschreibung: Architekt benötigt Infos zu Armaturen?
    Hm
    Bei dem Fenster wäre ja unten ein Teil feststehend, er müsste es wissen wegen der Fensterbank. Naja.
    Weiß jemand was wegen den Armaturen?
  4. Wasserinstallation: Kupferrohr – Die beste Materialwahl?
    Welches Material ...
    Welches Material ist für die Wasserinstallation eigentlich besonders zu empfehlen? Kupfer?
  5. Sanitär: Durchflussmenge bei Rainfall-Dusche beachten!
    hängt davon ab
    wo die Schnittstelle ist: legt der Bauträger nur ein Versorgungsrohr in die entsprechenden Räume, geht ihn der Rest nichts an. Sontieren SIE jedoch NUR die Armatur selbst, kann es zu, sagen wir mal, Missverständnissen kommen. eine dusche mit diesen modernen rainfall-Kopf benötigt z.B. besonders große durchflussmengen, die jene von Standard duschen überschreiten. ärgerlich, wenn die edelfliesen bereits über die bleistiftdünnen Rohrleitungen geklebt sind.
  6. PE-Xc Rohre: Universell sicher für Sanitärinstallationen
    Für solche Anwendungen
    gibt's spezielle Armaturen mit abnehmbarem Oberteil.
    +Ich denke, mit Rohren aus Pe-Xc ist man überall auf der sicheren Seite.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Sanitärausschreibung & Küchenarbeitsplatte: Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanitärausschreibung in Eigenleistung muss der Architekt nicht zwingend Markendetails kennen, es sei denn, es gibt spezifische Anforderungen. Die Höhe der Küchenarbeitsplatte in Bezug zur Fensterbrüstung kann problematisch sein, wenn das Fenster häufig zum Lüften geöffnet wird. Für die Wasserinstallation werden PE-Xc Rohre als sichere Option empfohlen. Moderne Rainfall-Duschen benötigen eine hohe Durchflussmenge, die bei der Planung berücksichtigt werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Küchenarbeitsplatte & Fensterhöhe: Lüften – Ein Problem? erwähnt, kann eine Arbeitsplatte auf Fensterbrüstungshöhe das vollständige Öffnen des Fensters behindern.
    ✅ Zusatzinfo: PE-Xc Rohre: Universell sicher für Sanitärinstallationen bieten eine zuverlässige Lösung für die Wasserinstallation im gesamten Haus. Bezüglich der Sanitärausschreibung und der Frage, ob der Architekt Details zu den Armaturen benötigt, gibt es im Beitrag Sanitärausschreibung: Architekt benötigt Infos zu Armaturen? weitere Informationen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Duschen mit Rainfall-Kopf ist es wichtig, die benötigte Durchflussmenge zu beachten, wie im Beitrag Sanitär: Durchflussmenge bei Rainfall-Dusche beachten! erläutert wird. Dies kann Auswirkungen auf die Rohrleitungsdimensionierung haben. Für die Materialauswahl der Wasserinstallation wird im Beitrag Wasserinstallation: Kupferrohr – Die beste Materialwahl? die Verwendung von Kupfer diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit dem Architekten, welche Informationen für die Sanitärausschreibung wirklich benötigt werden. Berücksichtigen Sie bei der Küchenplanung die Höhe der Arbeitsplatte im Verhältnis zur Fensterbrüstung. Wählen Sie für die Wasserinstallation hochwertige und langlebige Materialien wie PE-Xc Rohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanitärausschreibung, Eigenleistung, Architekt, Küchenarbeitsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14231: Sanitärausschreibung ohne Markenbindung & Küchenarbeitsplatte in Fensterhöhe: Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanitärausschreibung, Eigenleistung, Architekt, Küchenarbeitsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanitärausschreibung, Eigenleistung, Architekt, Küchenarbeitsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanitärausschreibung ohne Markenbindung & Küchenarbeitsplatte in Fensterhöhe: Was ist zu beachten?
Suche nach: Sanitärausschreibung & Küchenarbeitsplatte: Eigenleistung vs. Architekt
Suche nach: Sanitärausschreibung, Eigenleistung, Architekt, Küchenarbeitsplatte, Fensterhöhe, Installation, Armaturen, Sanierung
