Hochwärmedämmender Ziegel: T14 geeignet? Eigenschaften, U-Wert & Anforderungen in Bayern
Der T14 Ziegel wird als hochwärmedämmend beschrieben, jedoch gibt es unterschiedliche Meinungen zur tatsächlichen Eignung als alleiniger Wandbildner. Die EnEV betrachtet das Gebäude als Ganzes, wodurch auch weniger effiziente Materialien durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden können.
Hallo Forum,
in einer Baubeschreibung steht, dass ein hochwärmedämmender Ziegel zur Ausführung (in Bayern) kommt.
Was bedeutet das für die Praxis? Der Bauträger möchte für ein Mehrfamilienhaus (2 Stockwerke + ausgebautes DG) den Außenwandziegel T 14 einbauen. Ist dieser hochwärmedämmend und nach der gültigen EnEVAbk. überhaupt zulässig?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Der T14-Ziegel allein erfüllt die GEG-2023-Anforderungen für Außenwände in Mehrfamilienhäusern in Bayern nicht – eine gesamte bauphysikalische Wandaufbau-Berechnung mit Wärmebrückenanalyse und Luftdichtheitsnachweis ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit oder falsche Anschlussdetails können zu Tauwasserbildung, Schimmelpilzbefall und Bauschäden führen – dies stellt ein unmittelbares Gesundheits- und Sachschadensrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "hochwärmedämmend" für T14 ist irreführend – der Begriff ist nicht normiert und suggeriert fälschlich eine GEG-konforme Dämmwirkung ohne Zusatzmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Brandschutz (F90) muss für das gesamte Gebäude nach BayBOAbk. nachgewiesen sein – die Feuerwiderstandsfähigkeit des Ziegels allein reicht nicht aus, wenn Anschlusskonstruktionen oder Installationen die Brandweiterleitung begünstigen.
    Ein "hochwärmedämmender Ziegel" bedeutet, dass der Ziegel eine besonders gute Wärmedämmung aufweist. Dies wird durch einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ausgedrückt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Ob der T14 Ziegel als hochwärmedämmend gilt, hängt von seinem spezifischen U-Wert und den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Bayern ab. Ein T14 Ziegel hat typischerweise einen U-Wert zwischen 0,14 und 0,16 W/(m²K).
    Für ein Mehrfamilienhaus mit zwei Stockwerken und ausgebautem Dachgeschoss sind die Anforderungen an die Wärmedämmung der Außenwände besonders hoch. Es ist wichtig, dass der gewählte Ziegel den Anforderungen des GEG entspricht, um Energieeffizienz und Wohnkomfort zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den U-Wert des T14 Ziegels und vergleichen Sie ihn mit den Anforderungen des GEG für Neubauten in Bayern. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die Eignung des Ziegels für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung eines hochwärmedämmenden Ziegels vom Typ T14 in einem Mehrfamilienhaus in Bayern. Der T14-Ziegel ist ein Planziegel mit einer Rohdichteklasse von ca. 1,4 kg/dm³ und wird als hochwärmedämmend eingestuft, da er ohne zusätzliche Dämmung einen U-Wert von etwa 0,20 bis 0,28 W/(m²K) erreichen kann. Dies ist grundsätzlich für die Einhaltung der EnEV bzw. des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geeignet, sofern die geforderten Mindestwerte für Außenwände (U-Wert ≤ 0,28 W/(m²K)) erfüllt werden.
    ✅ Zustimmung: Der T14-Ziegel ist als hochwärmedämmend zu betrachten und kann bei korrekter Planung die energetischen Anforderungen in Bayern erfüllen. Die Angabe des Bauträgers ist daher plausibel.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue U-Wert-Berechnung unter Berücksichtigung der Wandstärke (meist 36,5 cm oder 42,5 cm) und des Mörtels. Zudem müssen die Anforderungen des GEG 2024 (z. B. Primärenergiebedarf, sommerlicher Wärmeschutz) sowie die bayerische Bauordnung (BayBO) für den Brandschutz (F90 bei Mehrfamilienhäusern) eingehalten werden. Der T14-Ziegel erreicht in der Regel die Feuerwiderstandsklasse F90, was positiv ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger eine detaillierte U-Wert-Berechnung für die geplante Wandkonstruktion vorlegen. Beauftragen Sie zudem einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der die Einhaltung aller GEG-Anforderungen sowie des sommerlichen Wärmeschutzes prüft. Achten Sie auf die fachgerechte Ausführung der Dämmebene und der Anschlussdetails, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bei Unsicherheiten zur Statik oder zum Brandschutz konsultieren Sie einen Tragwerksplaner.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Verwendung des Ziegels T14 als hochwärmedämmendes Bauprodukt für ein Mehrfamilienhaus in Bayern – unter Berücksichtigung der aktuellen energetischen Anforderungen (EnEV ist seit 2024 durch das GEG 2023 abgelöst, das ab 1.11.2023 gilt und ab 1.5.2024 verschärfte Anforderungen enthält).
    🔴 Gefahr: Der Begriff "hochwärmedämmend" ist kein normierter Begriff – er suggeriert eine hohe Dämmleistung, doch der T14-Ziegel (mit einer Rohdichte von ca. 1.400 kg/m³ und λ-Wert von ca. 0,32–0,38 W/(m·K)) weist im Vergleich zu modernen Hochlochziegeln (z. B. λ ≤ 0,12 W/(m·K)) eine deutlich geringere Dämmwirkung auf und erfüllt in der Regel nicht die Anforderungen an die Mindestdämmung nach GEG 2023 für Außenwände ohne zusätzliche Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV ist nicht mehr gültig – maßgeblich ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2023 mit seinen Anforderungen an den spezifischen Transmissionswärmeverlust (HT) und den Jahres-Primärenergiebedarf (QP). Ein T14-Ziegel allein reicht für ein Mehrfamilienhaus mit ausgebauchtem Dachgeschoss in Bayern (Klimazone 1) nicht aus, um die GEG-Grenzwerte zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Verwendung hängt nicht vom Ziegeltyp allein ab, sondern von der gesamten Wandkonstruktion – inkl. Putz, evtl. Kerndämmung, Innendämmung oder vorgehängter hinterlüfteter Fassade. Auch die Ausführung der Wärmebrücken (z. B. bei Fensteranschlüssen, Geschossdecken) ist entscheidend für die GEG-Konformität.
    ✅ Zustimmung: Der T14 ist ein gebräuchlicher, tragfähiger Vollziegel mit guter Schallschutz- und Brandschutzeigenschaft – jedoch kein "hochwärmedämmendes" Produkt im energetischen Sinne der GEG-Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme über die Dämmwirkung des T14 kann zu erheblichen Energieverlusten, erhöhten Heizkosten, Tauwassergefahr in der Konstruktion und möglicherweise Schimmelpilzbildung führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse bzw. bei ungenügender Luftdichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz, um eine GEG-konforme Wandaufbautberechnung (U-Wert, HT, QP) vorzunehmen – inkl. Wärmebrückenanalyse und Nachweis der Luftdichtheit. Eine rein materialbasierte Entscheidung ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung ist nicht zulässig und rechtlich risikobehaftet.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der T14-Ziegel tragfähig, brandschutztechnisch geeignet (F90) und bauphysikalisch als Vollziegel einsetzbar ist.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle des GEG 2023 als maßgebliche Rechtsgrundlage – nicht mehr die EnEV.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker.
    • GoogleAI nennt einen U-Wert von 0,14–0,16 W/(m²K), DeepSeek von 0,20–0,28 W/(m²K), Qwen weist darauf hin, dass der T14 ohne Zusatzdämmung typischerweise >0,28 W/(m²K) liegt und daher GEG-konform nicht ausreicht. Die Abweichung resultiert aus unterschiedlichen Annahmen zur Wandstärke, Putz, Mörtel und Berechnungsgrundlage – Qwen berücksichtigt die GEG-Grenzwertstruktur (U ≤ 0,28 W/(m²K) für Außenwände) strenger.
    • DeepSeek ergänzt ausdrücklich die Anforderung an den sommerlichen Wärmeschutz und die BayBO-Brandschutzanforderungen (F90).
    • Qwen ergänzt die Risiken der Tauwassergefahr, der Schimmelpilzbildung und der rechtlichen Risikobehaftung bei rein materialbasierter Entscheidung.
    • GoogleAI betont den Einfluss der Dachgeschoss-Ausbau-Situation auf die Dämmanforderungen – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit benennen, aber implizit mit "Mehrfamilienhaus mit ausgebauchtem Dachgeschoss" abdecken.
    • GoogleAI und DeepSeek formulieren die Eignung des T14 als "grundsätzlich geeignet" bzw. "plausibel", während Qwen klar stellt: "Ein T14-Ziegel allein reicht nicht aus". Da Qwen die GEG-Prüfkriterien (HT, QP, Wärmebrücken, Luftdichtheit) systematisch einbezieht und den irreführenden Begriff "hochwärmedämmend" als nicht normiert und gefährlich einstuft, wird hier die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Einheitliche Anwendung des Vorsichtsprinzips: Die Annahme "T14 ist hochwärmedämmend" ist abzulehnen; stattdessen ist die gesamte Wandkonstruktion nach GEG 2023 (einschließlich aller Anschlussdetails und der luftdichten Ebene) zu berechnen und zu dokumentieren.
    Normative Grundlage GEG 2023 (nicht EnEV) ist maßgeblich; gilt ab 1.11.2023, mit Verschärfung ab 1.5.2024.
    U-Wert-T14 ohne Zusatz ⚠️ Wert liegt typischerweise bei 0,22–0,30 W/(m²K) – deutlich oberhalb des GEG-Grenzwerts von 0,28 W/(m²K) für Außenwände; Abhängigkeit von Wandstärke, Putz, Mörtel und Herstellerdaten.
    Begriff "hochwärmedämmend" Nicht normiert; irreführend im GEG-Kontext; führt zu falschen Erwartungen und Risiken (Energieverlust, Schimmel, Rechtsunsicherheit).
    Brandschutz (F90) T14 erreicht in der Regel F90 – aber nur bei korrekter Wandkonstruktion und Anschlussausführung gemäß BayBO.
    Handlungsnotwendigkeit Zwingende Berechnung der gesamten Wandkonstruktion inkl. Wärmebrücken und Luftdichtheitsnachweis durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Der T14-Ziegel darf nicht als "hochwärmedämmend" im energetischen Sinne verwendet werden – sein Einsatz erfordert immer ergänzende Maßnahmen (z. B. Innendämmung, Kerndämmung oder WDVSAbk.) sowie eine bauphysikalisch vollständige GEG-Konformitätsprüfung.
    🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität durch zu hoher U-Wert Energetische Mängel, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, Mietausfälle
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion Schimmelpilzbildung, Gesundheitsgefahren, Bauschäden, Haftungsrisiko für Bauträger und Planer
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit oder Dampfbremse Verstärkte Feuchteschäden, reduzierte Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Irreführende Werbeaussage "hochwärmedämmend" Rechtliche Angriffsfläche (§ 5 UWG), Abmahnrisiko, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unzureichender sommerlicher Wärmeschutz Überhitzung im Dachgeschoss, eingeschränkter Wohnkomfort, GEG-Mängel bei Prüfung
    ✅ Chance Hohe Masse und Tragfähigkeit des T14 Optimale Voraussetzung für statisch sichere, schallschutzstarke Mehrfamilienhäuser
    ✅ Chance Gute Brandschutzeigenschaften (F90) Erhöhte Sicherheit bei Mehrfamilienbelegung, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Kombinierbarkeit mit modernen Dämmsystemen Flexibler Einsatz mit WDVS, Kerndämmung oder Innendämmung bei hoher Lebensdauer
    ✅ Chance Etablierter Verarbeitungsstandard Kurze Bauzeit, zuverlässige Verarbeitung durch erfahrene Ziegelbauer, geringeres Ausführungsrisiko
    ✅ Chance Regionale Verfügbarkeit und bayerische Erfahrungsdaten Gute Planungssicherheit durch lokale Baupraxis und Nachweise aus vergleichbaren Projekten
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, um eine GEG-konforme U-Wert-Berechnung inkl. Wärmebrücken und Luftdichtheitsnachweis für die geplante Wandkonstruktion zu erstellen.
    2. Vertragsunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Bauträger die vollständige GEG-Konformitätsdokumentation an – insbesondere den Nachweis des Jahres-Primärenergiebedarfs (QP) und des Transmissionswärmeverlusts (HT).
    3. Lüftungs- und Feuchteschutzkonzept einfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Konzept zur Luftdichtheit, Dampfbremse/Dampfsperre und mechanischen Lüftung – inkl. Zeichnungen der Anschlussdetails bei Fenstern und Geschossdecken.
    4. Brandschutznachweis einholen: Lassen Sie die gesamte Brandschutzkonstruktion (nicht nur den Ziegel) durch einen nach BayBO anerkannten Brandschutzplaner prüfen und dokumentieren – besonders für die Verbindung Dachgeschoss/oberste Geschossdecke.
    5. Materialdaten des T14 anfordern: Beantragen Sie beim Hersteller die aktuelle, vom DIBtAbk. oder DIBt-akkreditierten Institut zertifizierte U-Wert-Berechnung mit Angabe von Wandstärke, Putz, Mörtel und Anschlussbedingungen.
    6. Vergleich mit Hochlochziegeln prüfen: Lassen Sie alternativ berechnen, ob ein moderner Hochlochziegel (z. B. λ ≤ 0,12 W/(m·K)) ohne Zusatzdämmung die GEG-Anforderungen erfüllt – dies könnte langfristig kostengünstiger sein.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, EnEV, GEG
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt u.a. Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Außenwänden und den Heizwärmebedarf fest.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, U-Wert, Primärenergiebedarf
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Heizwärmebedarf zu senken und somit Energie und Kosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEV, GEG
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde im November 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, U-Wert, Energieausweis, Primärenergiebedarf
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Die Wärmeleitfähigkeit wird in W/(mK) angegeben.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmedämmung, EnEV, GEG
    Ziegel
    Ziegel sind künstliche Steine, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Sie werden im Bauwesen für die Errichtung von Mauern und Wänden verwendet. Ziegel bieten eine gute Wärmedämmung, einen guten Schallschutz und eine hohe Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ton, Baustoff, U-Wert, Wärmedämmung
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Heizwärmebedarf hat. Dies wird durch eine besonders gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz
    1. Was bedeutet der U-Wert bei einem Ziegel?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. einen Ziegel) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet, dass weniger Wärme verloren geht und somit weniger Energie zum Heizen benötigt wird.
    2. Welche Anforderungen stellt das GEG an die Wärmedämmung von Außenwänden?
      Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Neubauten und Sanierungen fest. Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Gebäudes und der Nutzung ab. Für Außenwände von Wohngebäuden gibt das GEG einen maximal zulässigen U-Wert vor, der nicht überschritten werden darf. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist wichtig, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten und den Energieverbrauch zu senken.
    3. Ist der T14 Ziegel für ein Passivhaus geeignet?
      Ob der T14 Ziegel für ein Passivhaus geeignet ist, hängt von den spezifischen Anforderungen des Passivhausstandards und den weiteren Bauteilen des Gebäudes ab. Passivhäuser haben besonders hohe Anforderungen an die Wärmedämmung, um den Heizwärmebedarf auf ein Minimum zu reduzieren. In der Regel sind für Passivhäuser Ziegel mit einem noch niedrigeren U-Wert erforderlich als für konventionelle Neubauten.
    4. Wie wirkt sich ein hochwärmedämmender Ziegel auf die Heizkosten aus?
      Ein hochwärmedämmender Ziegel trägt dazu bei, den Wärmeverlust durch die Außenwände zu reduzieren. Dadurch sinkt der Heizwärmebedarf des Gebäudes und somit auch die Heizkosten. Die genaue Höhe der Einsparungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Art der Heizung und dem individuellen Heizverhalten der Bewohner.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) hingegen bezieht sich auf ein Bauteil (z.B. eine Wand) und berücksichtigt neben der Wärmeleitfähigkeit auch die Dicke und die Wärmedurchgangswiderstände der einzelnen Schichten. Der U-Wert ist somit ein Maß für die gesamte Wärmedämmwirkung eines Bauteils.
    6. Welche Alternativen gibt es zum hochwärmedämmenden Ziegel?
      Neben hochwärmedämmenden Ziegeln gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, die Wärmedämmung von Außenwänden zu verbessern. Dazu gehören z.B. Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Holzfaserdämmplatten, Mineralschaumplatten oder auch eine Kerndämmung. Die Wahl des geeigneten Dämmmaterials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten, den Kosten und den persönlichen Vorlieben.
    7. Wie finde ich den passenden Ziegel für mein Bauvorhaben?
      Um den passenden Ziegel für Ihr Bauvorhaben zu finden, sollten Sie sich zunächst über die Anforderungen des GEG informieren und den U-Wert der in Frage kommenden Ziegel vergleichen. Lassen Sie sich von einem Architekten, Energieberater oder Baustoffhändler beraten, um die Eignung der verschiedenen Ziegel für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu beurteilen. Achten Sie auch auf die Qualität und die Verarbeitungseigenschaften der Ziegel.
    8. Was sind die Vorteile von Ziegelbauweise im Vergleich zu anderen Bauweisen?
      Die Ziegelbauweise bietet verschiedene Vorteile, wie z.B. eine gute Wärmedämmung, einen guten Schallschutz, eine hohe Lebensdauer und ein angenehmes Raumklima. Ziegel sind zudem ein natürlicher Baustoff und tragen zur Nachhaltigkeit des Gebäudes bei. Im Vergleich zu anderen Bauweisen kann die Ziegelbauweise jedoch auch etwas teurer sein.
    • U-Wert Berechnung für Ziegelwände
      Wie wird der U-Wert einer Ziegelwand berechnet und welche Faktoren beeinflussen ihn?
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Welche Förderprogramme gibt es für den Neubau oder die Sanierung von energieeffizienten Gebäuden?
    • Dämmstoffe im Vergleich: Ziegel vs. WDVS
      Welche Vor- und Nachteile haben Ziegel im Vergleich zu Wärmedämmverbundsystemen?
    • Schallschutz mit Ziegelmauerwerk
      Wie gut ist der Schallschutz von Ziegelmauerwerk und welche Maßnahmen können zur Verbesserung getroffen werden?
    • Nachhaltiges Bauen mit Ziegeln
      Welche Aspekte sind beim nachhaltigen Bauen mit Ziegeln zu beachten?
  2. Wärmeleitfähigkeit von T14 Ziegeln – Vergleich und Bewertung
    Seht geehrter Herr Martin Gunther, die Formulierung ist ...
    die Formulierung ist typisch. Es wird per Wort dem Bauherren etwas besonders gutes suggeriert. Und wie sieht die Wirklichkeit aus? Das kann der Bauherr meist auf Grund fehlender Informationen nicht beurteilen.
    Bei Ihnen:
    Der Außenwandziegel T 14 hat eine Wärmeleitfähigkeit: lambda R 0,14  -  0.18 W/ (m*K
    Der Außenwandziegel T 12 hat eine Wärmeleitfähigkeit: lambda R 0,12 W/ (m*K
    Und der Ziegel T 9 hat mit seinem einmaligen Dämmkern aus natürlichem Perlit eine sensationelle Wärmeleitzahl lambda R von 0,09 W/ (mk).
    Hinweis: je kleiner lambda R umso besser.
    Sie können sich jetzt mit Ihrer Baufirma streiten, welcher von den Ziegeln "hochwärmedämmend" ist. Zugelassen ist er nach EnEVAbk..
    Das Problem ist, Sie haben keine Chance.
    Der Begriff "hochwärmedämmend" ist nicht definiert. Besser wäre es gewesen, vor Vertragsunterzeichnung Ihre Baubeschreibung/Vertrag von einem Sachkundigen prüfen zu lassen. Der "fischt" Ihnen solche unklaren Formulierungen raus.
    Schwabe
  3. EnEV-Konformität von T14 Ziegeln – Gesamtgebäudeanalyse
    Sorry ...
    aber meines Wissens kommt der T 14 so wenig in der EnEVAbk. vor wie jeder andere Stein.
    Die EnEV betrachtet ein Gebäude als Ganzes. Stimmt die Zahl unterm Strich, ist alles "gut". Dabei kann ich Mauerwerk, das so gerade die Min. Werte der 4108 erfüllt mit einer guten Dachdämmung oder super Scheiben "hinschaukeln".
    Ob also Ihr T 14 funzt oder nicht, lässt sich nur aus der EnEV-Berechnung ablesen. Aber: Aus Erfahrung passt er da rein, weil irgendwo anders die Werte hochgeschraubt wurden. diese Punkte müssten Sie kennen und überprüfen, das wäre wesentlich bedeutsamer!
  4. EnEV-Nachweis – Qualität und Ausgleichsmöglichkeiten
    EnEV-Nachweis
    @ Ralf, "hinschaukeln" ist genau der richtige Ausdruck.
    @Bauherr, die Einhaltung der EnEVAbk.-Forderungen stellt kein besonderes Qualitätsmerkmal da. Erst Recht nicht bei einem Mehrfamilienhaus. Rechnerisch lässt sich dieser immer "hinschaukeln". Das geht nicht nur mit dem Ausgleich "schlechter" Baustoffe mit "sehr guten", sondern auch noch mit der Wahl der Heizungsanlage.
    Das Paradoxe an dieser Rechnerei, sie sagt praktisch nichts über den tatsächlichen Energieverbrauch, noch ob die "Zusammenstellung" der einzelnen Komponenten energetisch sinnvoll ist.
  5. T14 Ziegel – Wärmedämmung und Festigkeit im Vergleich
    Nun macht den Fragesteller nicht ganz verrückt. Natürlich ist der T14 hochwärmedämmend.
    Natürlich gibt es wärmetechnisch noch ein paar bessere Möglichkeiten, aber auch 1000 schlechtere!
    Natürlich ist mit dem T14 + Gasbrennwerttherme + auch_sonst_durchschnittlichen_Dämmstandard ein EnEVAbk.-Nachweis gut machbar.
    Und das Streben nach "wärmetechnisch noch besser" ist nicht immer angesagt, nimmt doch die Festigkeit des Steins und somit der Konstruktionsaufwand je nach Planung deutlich ab.
    Dann ist auf einmal Schluss mit T9, dann gibt es Betonggggggg!
    Fazit: T14 ist gut!
  6. T14 Ziegel – Eignung als alleiniger Wandbildner
    EnEV-Nachweis gut machbar?
    JDB soll das der Sinn "guten" Bauens und "guter" Beratung sein.
    Ob der T-14 nun als Stein hochwärmedämmend ist, mag dahin gestellt bleiben.
    Eine einschalige Wand, nur aus diesem Stein erstellt, ohne zusätzliche Wärmedämmung, ist sicher nicht als hochwärmedämmend zu bezeichnen.
    Fazit, der T-14 ist ein guter Baustoff, aber als alleiniger Wandbildner, sicherlich nicht das, was Bauherrn heute erwarten.
    Ereicht wird dabei bestenfalls etwas im Sinne von
    "Super-Billig-Bau. "
  7. T14 Ziegel – Hochwärmedämmend? Expertenmeinungen
    Vielen Dank für die zügigen Antworten
    Hallo und ein herzliches Dankeschön für die zügigen Antworten.
    Leider ist mir jetzt noch immer nicht klar ob ein T 14 auch ein hochwärmedämmnder Ziegel ist, aber vielleicht kann da das Ziegelwerk eine Aussage treffen.
    Die EnEVAbk. lässt wie hier richtig beschrieben große spielräume zu. Sicherlich wäre eine sinnvolle Ergänzung hierzu die Bauteile (Wand + Fenster) unter einem bestimmten Lambda-Wert zu halten.
    Also nochmals vielen Dank!
  8. EnEV-Einhaltung – Bedeutung der U-Werte für Bauteile
    was ist hoch?
    Hallo.
    was ist hoch und was ist höher. Sie werden ein Gebäude bekommen, welches die EnEVAbk. einhält, egal was der Stein kann oder wie hoch er ist. Sicherlich ist Ihr Ansatz richtig, die anderen Bauteile auch mit einem guten U-Wert einzubauen, aber auch hier gibt es "Gut" und "Besser".
    Schauen Sie doch mal auf
    vorbei.
    Wenn Sie möchten, dass Ihr neues Heim geringe Heizkosten verursacht, müssen Sie sich intensiv mit der Bautechnik beschäftigen. Denn zwischen 25 und 40 Prozent der Wärme gehen über die Außenwände verloren, die restlichen Prozentr über Lüften, die Fenster, Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten.
    Egal für welche hochmoderene, supertolle Heiztechnik Sie sich entscheiden, erst wenn alle U-Werte sehr gering sind (z.B. Außenwand 0,12) und eine (fast) luftdichte Hülle nachgewiesen wurde, haben Sie garantiert niedrige Betriebskosten. Und das auf die nächsten x0 Jahre.
    PS: Bauherr
    • Martin Koenen
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Hochwärmedämmender Ziegel T14 – Eignung und EnEVAbk.-Konformität
    💡 Kernaussagen: Der T14 Ziegel wird als hochwärmedämmend beschrieben, jedoch gibt es unterschiedliche Meinungen zur tatsächlichen Eignung als alleiniger Wandbildner. Die EnEV betrachtet das Gebäude als Ganzes, wodurch auch weniger effiziente Materialien durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmeleitfähigkeit von T14 Ziegeln – Vergleich und Bewertung wird die Wärmeleitfähigkeit des T14 Ziegels im Detail analysiert, was für die Entscheidung über seine Verwendung entscheidend sein kann.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag EnEV-Konformität von T14 Ziegeln – Gesamtgebäudeanalyse erklärt, dass die EnEV-Konformität nicht nur vom Ziegel, sondern von der gesamten Gebäudehülle abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die EnEV-Berechnungen genau prüfen und gegebenenfalls weitere Expertenmeinungen einholen, wie im Beitrag T14 Ziegel – Hochwärmedämmend? Expertenmeinungen empfohlen wird. Eine umfassende Analyse der U-Werte aller Bauteile ist ratsam, wie im Beitrag EnEV-Einhaltung – Bedeutung der U-Werte für Bauteile beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, U-Wert, Wärmedämmung, Baubeschreibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, U-Wert, Wärmedämmung, Baubeschreibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, U-Wert, Wärmedämmung, Baubeschreibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochwärmedämmender Ziegel: T14 geeignet? Eigenschaften, U-Wert & Anforderungen in Bayern
Suche nach: Hochwärmedämmender Ziegel: Was bedeutet das?
Suche nach: hochwärmedämmender Ziegel, T14 Ziegel, U-Wert, Wärmedämmung, Baubeschreibung, Bayern, Mehrfamilienhaus, Außenwandziegel
