Bodenplatte aufgetrennt: Wertminderung, Reparatur & rechtliche Schritte?
Bei einer aufgetrennten Bodenplatte durch Fehlverlegung eines Abwasserrohrs ist auf eine vollständige Wiederherstellung der Abdichtung zu bestehen. Andernfalls drohen langfristige Schäden durch eindringendes Wasser. Eine Minderung des Preises sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn die Abdichtung fachgerecht wiederhergestellt wurde. Alternativ ist dem Auftragnehmer die Möglichkeit zur Nachbesserung einzuräumen.
unser Bauunternehmer für die Bodenplatte hat einen ärgerlichen Fehler eingebaut: Ein Abwasserrohr wurde falsch verlegt (auf dem Plan war/ist es richtig eingezeichnet). Also musste die schon fertig gelegte Bodenplatte an dieser Stelle (ca. 1,50 m x 80 cm) komplett aufgetrennt werden. Beton raus, Dichtfolie raus, Eisen raus usw. das Beste war ja das die Jungs nicht mehr wussten wo genau denn das falsche Rohr verläuft ...
Ok, Rohr wurde gefunden, neu verlegt. Das Loch wurde einfach wieder mit Kies zugeschüttet und betoniert. Keine Folie mehr drunter, kein Eisen rein.
Wir grübeln nun, wieviel € wir dem Unternehmer dafür von der Rechnung abziehen können. Habt ihr Tipps für uns?
viele Grüße
Steffi
  • Stefanie
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur – fehlende Bewehrung und Dichtfolie im reparierten Bereich gefährden Tragfähigkeit und Feuchteschutz.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Ersatz der Dichtfolie und fachgerechte Wiederherstellung der gesamten Schichtenfolge (Dampfsperre, Schotterbett, Bewehrung, Beton) nach DINAbk. 18195 und DIN EN 206-1 erforderlich – bloße Verfüllung mit Kies und Beton ist baurechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden und Reparaturmaßnahmen (Fotos, Zeitstempel, Zeugen) vor jeglicher Nachbesserung – für Gutachten, Mängelrüge und Schadensersatzansprüche unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass die Aufteilung der Bodenplatte aufgrund einer Fehlverlegung des Abwasserrohrs sehr ärgerlich ist. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung der Situation berücksichtigen würde:
    • Wertminderung: Eine aufgetrennte und reparierte Bodenplatte kann zu einer Wertminderung der Immobilie führen. Ich empfehle, ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen zu lassen, um das Ausmaß der Wertminderung zu bestimmen.
    • Reparatur: Die Reparatur muss fachgerecht erfolgen, um die Stabilität und Dichtigkeit der Bodenplatte wiederherzustellen. Ich würde darauf achten, dass die Reparatur von einem qualifizierten Betonbauer durchgeführt wird und die einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 206-1 für Beton) eingehalten werden.
    • Rechtliche Schritte: Da der Fehler vom Bauunternehmer verursacht wurde, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz. Ich empfehle, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen, um Ihre Rechte zu prüfen und durchzusetzen.
    • Dichtfolie: Ich würde prüfen, ob die Dichtfolie bei der Reparatur beschädigt wurde und gegebenenfalls erneuert werden muss, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Eisenbewehrung: Ich würde sicherstellen, dass die Eisenbewehrung bei der Reparatur nicht beschädigt wurde und ausreichend korrosionsgeschützt ist, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden detailliert (Fotos, Protokolle) und beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Klären Sie die rechtlichen Aspekte mit einem Anwalt für Baurecht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Mangel bei der Erstellung einer Bodenplatte. Die unsachgemäße Reparatur durch das Bauunternehmen, bei der weder die Dichtfolie noch die Bewehrung fachgerecht wiederhergestellt wurden, stellt einen erheblichen bautechnischen Fehler dar.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen der Dichtfolie unter der Bodenplatte birgt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit und kann zu dauerhaften Durchfeuchtungsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Raumluft führen. Die fehlende Bewehrung (Eisen) gefährdet zudem die statische Tragfähigkeit der Platte im reparierten Bereich, was zu Rissen und Setzungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Vorgehensweise stellt keinen fachgerechten Rückbau dar. Eine korrekte Sanierung hätte das schichtweise Wiederherstellen aller Abdichtungs- und Bewehrungslagen gemäß der ursprünglichen Planung erfordert. Die bloße Verfüllung mit Kies und das Aufbringen von Beton ist als Pfusch zu werten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Bausachverständigen oder Bauingenieur mit der Begutachtung des Schadens beauftragen. Dieser kann die Mangelhaftigkeit der Arbeit dokumentieren, die Kosten für eine fachgerechte Sanierung ermitteln und die Höhe der Wertminderung beziffern. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte dieser die Mängel nicht beheben, können Sie einen Kostenvorschuss für die Fremdsanierung fordern und die Rechnung entsprechend kürzen. Lassen Sie sich hierzu rechtlich beraten, um keine Fristen zu versäumen.
    Die beschriebene Vorgehensweise beim Nachbessern einer Bodenplatte nach Fehlverlegung eines Abwasserrohrs stellt eine schwerwiegende Verletzung bautechnischer Mindestanforderungen dar.
    🔴 Gefahr: Der vollständige Verzicht auf Dichtfolie und Bewehrung im reparierten Bereich führt zu massiven Risiken: Feuchtigkeitseintrag in die Bodenplatte, Korrosion der bestehenden Bewehrung, unzureichende Tragfähigkeit und langfristige Rissbildung – alles potenzielle Ursachen für statische Mängel und Schimmelpilzbildung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dichtung unter der Bodenplatte verletzt die Anforderungen der DIN 18195 und gefährdet die Bausubstanz nachhaltig – insbesondere bei nicht trockenem Baugrund oder hohem Grundwasserstand.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das Loch wurde einfach wieder mit Kies zugeschüttet und betoniert" ist technisch inakzeptabel; eine fachgerechte Reparatur erfordert mindestens die vollständige Wiederherstellung aller Schichten: Dampfsperre/Dichtfolie, evtl. Drainage, Schotterbett, Bewehrung und hochwertigen Beton mit gleicher Festigkeitsklasse wie die Originalplatte.
    ➕ Ergänzung: Die Wertminderung ist nicht allein durch den Aufwand, sondern durch die dauerhafte Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit und der Werthaltigkeit des Bauwerks zu bemessen – ein Gutachter muss hier die Folgeschäden und Sanierungskosten abschätzen.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich handelt es sich um einen erheblichen Mangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk.; die Mängelrüge ist fristgerecht zu erheben, und die Nachbesserung ist vom Unternehmer auf seine Kosten zu verlangen – nicht nur ein Rechnungsabzug.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung, um den Mangel dokumentieren, die fachgerechte Reparatur zu spezifizieren und die rechtlichen Schritte zu begleiten – eine Eigenentscheidung über AbzAbk.üge birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Verzicht auf Dichtfolie und Bewehrung als kranken bautechnischen Mangel mit erheblichen Risiken für Statik, Feuchteschutz und Werthaltigkeit.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieurs zur Dokumentation, Bewertung und Spezifizierung der fachgerechten Sanierung.
    • Alle bestätigen den rechtlichen Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz nach BGB bzw. VOBAbk./B und warnen vor eigenmächtigen Rechnungsabzügen.
    • GoogleAI betont Wertminderung primär als Folge der Reparatur, vermeidet aber eine klare Einordnung der Reparatur als "Pfusch"; DeepSeek und Qwen qualifizieren die Vorgehensweise explizit als "nicht fachgerecht" bzw. "Pfusch" und heben die Verletzung konkreter Normen (DIN 18195, DIN EN 206-1) hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die Sanierungsanforderung als "schichtweises Wiederherstellen aller Abdichtungs- und Bewehrungslagen" – eine präzise technische Forderung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung mit Verweis auf § 13 Nr. 1 VOB/B und § 633 BGB sowie den Hinweis auf fristgerechte Mängelrüge – detaillierter als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI spricht von "Reparatur durch qualifizierten Betonbauer" als ausreichend, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass eine Reparatur ohne Wiederherstellung von Dichtfolie und Bewehrung grundsätzlich unzulässig ist – unabhängig vom Ausführenden. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen zur Sanierung, Dokumentation und Rechtsverfolgung stets die strengere, normkonforme und risikobewusste Position von DeepSeek und Qwen zugrunde legen – insbesondere hinsichtlich Dichtfolienpflicht, Bewehrungsnachweis und rechtlicher Fristen.
    Statik & Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI geht von Wiederherstellbarkeit durch "qualifizierten Betonbauer" aus; DeepSeek und Qwen betonen, dass ohne Bewehrungswiederherstellung die Tragfähigkeit grundsätzlich gefährdet ist – Vorsichtsprinzip bestätigt letztere Einschätzung.
    Feuchteschutz & Dichtfolie ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Fehlende Dichtfolie im reparierten Bereich ist ein gravierender Mangel mit hohem Risiko für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Bauschäden – Dichtfolie muss zwingend vollständig ersetzt werden.
    Normenkonformität ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN 18195 (Abdichtung) und/oder DIN EN 206-1 (Beton); Qwen und DeepSeek machen den normativen Verstoß explizit – Konsens: Die Reparatur verstößt gegen geltende Technische Regeln.
    Rechtliche Bewertung ⚠️ Abwägung Alle bestätigen Mangel nach BGB/VOB/B; Qwen und DeepSeek fügen konkrete Paragrafen hinzu und betonen Fristen – GoogleAI bleibt allgemeiner. Konsens: Anspruch auf Nachbesserung besteht – aber nur bei fristgerechter Rüge.
    Sanierungsvorgaben ✅ Konsens Alle drei fordern schichtweise Wiederherstellung (Dampfsperre, Schotter, Bewehrung, Beton); Qwen und DeepSeek formulieren dies technisch präziser – Konsens: Keine "Verfüllung mit Kies + Beton", sondern vollständige Wiederherstellung aller ursprünglichen Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für die statisch-feuchtetechnische Begutachtung – nicht nur zur Dokumentation, sondern zur verbindlichen Festlegung der Sanierungsanforderungen inkl. Materialien, Schichtdicken, Bewehrungszeichnung und Nachweisverfahren.
    🔴 Risiko Verzicht auf Dichtfolie im reparierten Bereich Dauerhafte Durchfeuchtung der Bodenplatte, Aufstau von Kapillarfeuchte, Schimmelbildung in Wohnräumen, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrungswiederherstellung Lokale Tragfähigkeitsminderung, Rissbildung bei Lastwechsel oder Setzung, Ausbreitung von Schäden in angrenzende Plattenbereiche, statische Unsicherheit bei Nutzlasten
    🔴 Risiko Unvollständige Dokumentation vor Sanierung Unmöglichkeit, Mangelursache und Ausmaß gerichtsfest nachzuweisen; Verlust des Schadensersatzanspruchs; Verweigerung der Kostenübernahme durch Bauunternehmer
    🔴 Risiko Rechtliche Fristversäumnis bei Mängelrüge Verlust des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf Nachbesserung oder Schadensersatz; Ausschlussfristen nach BGB (§ 634a) oder VOB/B greifen – meist 5 Jahre ab Abnahme
    🔴 Risiko Nachbesserung durch nicht zertifizierten Ausführenden Weiterer, schwerwiegender Mangel bei Sanierung; Haftung des Bauunternehmers entfällt; zusätzliche Kosten für erneute Fremdsanierung und Gutachten
    ✅ Chance Vollständige, normkonforme Sanierung durch Fachfirma Wiederherstellung voller Gebrauchstauglichkeit und Wertgleichheit; Nutzen einer nachträglichen Qualitätsverbesserung (z. B. modernere Dichtungssysteme)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch unabhängigen Sachverständigen Transparente Dokumentation, Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle und rechtskonforme Klärung der Kostenübernahme
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Überprüfung der gesamten Bodenplatte Früherkennung versteckter Defizite (z. B. ungleichmäßige Verdichtung, fehlende Randdämmung, fehlerhafte Betonqualität) vor Fertigstellung der Rohbauarbeiten
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung mit Fachanwalt für Baurecht Anspruch auf vollständige Kostenübernahme inkl. Gutachterhonorare, Verzugszinsen und ggf. Wertminderungsgutachten – stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Standardisierte Sanierungsplanung mit Nachweisprotokoll Erstellung einer lückenlosen Bauakte für spätere Verkäufe, Versicherungen oder Haftungsfragen; steigert Vertrauen bei zukünftigen Käufern
    1. Statik- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauphysik und Statik – nicht nur für ein Gutachten, sondern für die Erstellung einer verbindlichen Sanierungsspezifikation inkl. Dichtfolientyp, Bewehrungsplan und Nachweisverfahren.
    2. Fristgerechte Mängelrüge erheben: Setzen Sie dem Bauunternehmer per Einschreiben mit Rückschein innerhalb von 7 Tagen eine Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage) – unter ausdrücklichem Verweis auf § 633 BGB und Vorlage einer vorläufigen Schadensdokumentation (Fotos, Datum, Lageplan).
    3. Vollständige Schadensdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Vorher-Nachher-Fotos mit Zeitstempel, Protokolle von Besprechungen mit dem Bauunternehmer, Vertragsunterlagen sowie die Originalplanung – speichern Sie diese digital und in Papierform getrennt.
    4. Sanierung nur nach vorheriger Planung durchführen: Lassen Sie keinerlei weitere Arbeiten am reparierten Bereich vorliegen – weder durch den Bauunternehmer noch durch Dritte – bis der Sachverständige die konkrete Sanierungsmethode, Materialien und Prüfnachweise schriftlich festgelegt hat.
    5. Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie einen Termin bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Mängelrüge prüfen und rechtlich absichern zu lassen – insbesondere hinsichtlich Fristen, Kostenübernahme und möglicher Wertminderung.
    6. Sachverständigen-Kosten vorfinanzieren: Beantragen Sie beim Bauunternehmer unverzüglich einen Kostenvorschuss für das Sachverständigengutachten – nach § 635a BGB besteht hier ein gesonderter Anspruch, auch vor endgültiger Klärung der Sanierungskosten.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Gebäudes verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Stahlbeton.
    Fehlverlegung
    Fehlverlegung bezeichnet die nicht fachgerechte oder nicht planmäßige Installation von Bauteilen oder Leitungen. Dies kann zu Funktionsstörungen, Schäden oder erhöhten Kosten führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind wichtig, um Fehlverlegungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Baufehler, Planungsfehler.
    Wertminderung
    Wertminderung bezeichnet die Reduzierung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln, Schäden oder anderen wertbeeinträchtigenden Faktoren. Die Wertminderung wird in der Regel durch einen Sachverständigen ermittelt. Sie kann als Schadensersatz geltend gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schaden, Mangel, Verkehrswert.
    Dichtfolie
    Eine Dichtfolie ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz vor Feuchtigkeit in Bauwerken eingesetzt wird. Sie wird beispielsweise unter Bodenplatten oder auf Dächern verlegt. Eine intakte Dichtfolie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Eisenbewehrung
    Die Eisenbewehrung, auch Stahlbewehrung genannt, ist ein Baustahl, der in Betonbauteilen (z.B. Bodenplatten) eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen. Eine korrekte Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung ist wichtig für die Tragfähigkeit des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Baustahl, Armierung.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann sowohl gerichtlich bestellt als auch privat beauftragt werden. Seine Gutachten dienen als Grundlage für Entscheidungen oder Streitbeilegungen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung, die eine Person für einen Schaden erhält, den eine andere Person verursacht hat. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise für Mängel an einem Bauwerk oder für Verzögerungen bei der Bauausführung geltend gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Entschädigung, Haftung, Gewährleistung.
    1. Frage: Was ist eine Bodenplatte?
      Antwort: Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. Eine fachgerecht ausgeführte Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Bauwerks.
    2. Frage: Was bedeutet Fehlverlegung eines Abwasserrohrs?
      Antwort: Eine Fehlverlegung bedeutet, dass das Abwasserrohr nicht gemäß den Bauplänen und technischen Vorschriften verlegt wurde. Dies kann zu Problemen bei der Entwässerung, zu Beschädigungen der Bausubstanz und zu zusätzlichen Kosten für die Korrektur führen. Es ist wichtig, solche Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    3. Frage: Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei einer mangelhaften Bauleistung?
      Antwort: Bei einer mangelhaften Bauleistung, wie der Fehlverlegung eines Abwasserrohrs, haben Sie als Bauherr verschiedene rechtliche Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmer. Dazu gehören das Recht auf Nacherfüllung (Korrektur des Mangels), das Recht auf Minderung des Werklohns, das Recht auf Schadensersatz und unter Umständen das Recht auf Rücktritt vom Bauvertrag.
    4. Frage: Wie wird die Wertminderung einer Immobilie nach einem solchen Schaden festgestellt?
      Antwort: Die Wertminderung einer Immobilie wird in der Regel durch einen Bausachverständigen festgestellt. Dieser bewertet den Schaden und berücksichtigt dabei die Kosten für die Reparatur, die Beeinträchtigung der Nutzung und den möglichen Einfluss auf den Wiederverkaufswert der Immobilie. Das Gutachten des Sachverständigen dient als Grundlage für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.
    5. Frage: Was ist eine Dichtfolie und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dichtfolie ist eine wasserundurchlässige Schicht, die unter der Bodenplatte verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Gebäude zu verhindern. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und trägt zur Vermeidung von Schimmelbildung bei. Eine intakte Dichtfolie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller.
    6. Frage: Was ist bei der Reparatur einer aufgetrennten Bodenplatte zu beachten?
      Antwort: Bei der Reparatur einer aufgetrennten Bodenplatte ist es wichtig, dass die Reparatur fachgerecht durchgeführt wird, um die Stabilität und Dichtigkeit der Bodenplatte wiederherzustellen. Dazu gehört die Verwendung von geeignetem Beton, die korrekte Anordnung der Bewehrung und die sorgfältige Abdichtung der Reparaturstelle. Es ist ratsam, die Reparatur von einem qualifizierten Betonbauer durchführen zu lassen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Eisenbewehrung in der Bodenplatte?
      Antwort: Die Eisenbewehrung, auch Stahlbewehrung genannt, ist ein wichtiger Bestandteil der Bodenplatte. Sie dient dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu erhöhen. Bei der Reparatur einer Bodenplatte ist es wichtig, dass die Eisenbewehrung nicht beschädigt wird und ausreichend korrosionsgeschützt ist.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Antwort: Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Berufsverbände. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauschäden verfügt. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Referenzen des Sachverständigen zu prüfen.
    • Bodenplatte sanieren: Vorgehen und Kosten
      Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte, inklusive Kostenschätzung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Behebung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Methoden zur Beseitigung.
    • Baurechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte und Pflichten bei Baumängeln und deren Durchsetzung.
    • Gutachten zur Wertminderung erstellen lassen
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Wertminderungsgutachtens.
    • Versicherung bei Bauschäden: Welche zahlt?
      Klärung der Zuständigkeit verschiedener Versicherungen bei Bauschäden.
  2. Abdichtung Bodenplatte: Auf vollständige Wiederherstellung bestehen!
    Foto von Josef Schrage
    Minderung?
    Hallo Steffi,
    an Ihrer Stelle würde ich auf einer vollständigen Wiederherstellung der Abdichtung etc. bestehen. Wenn Sie sich auf einen Minderungebetrag wg. fehlender Abdichtung einlassen haben Sie möglicherweise die nächsten Jahrzehnte Wasser im Keller mit evtl. Schäden die eine Minderung des Preises nicht ausgleichen kann.
    Freundliche Grüße
  3. Bodenplatte aufgetrennt: Keine Abdichtung – Wertminderung prüfen!
    Minderung?
    die Abdichtung wird wohl nicht mehr herzustellen sein. Wie gesagt, die Bodenplatte wurde schon "versorgt" und mittlerweile steht das Haus. Wir hatten eigentlich gehofft das uns der Bauunternehmer von selbst entgegenkommt (war ja eindeutig sein Fehler). Nach Wochen ist nun endlich die Rechnung da und da wird eben der volle Preis verlangt (und noch ein paar Sachen mehr die er nie ausgeführt hat ...).
    Deshalb ist eine Minderung für uns jetzt der einzige Weg. (Mal davon abgesehen das mir diese Firma nicht mehr aufs Grundstück kommt ...)
  4. Bodenplatte: Nachbesserung oder Minderung – Vorgehensweise!
    Entweder Nachbesserungsrecht
    dem AN einräumen oder Volle Summe zahlen.
    So geht das jedenfalls nicht.
    <<<>>fReg|1096#Mark Carden
    Bodenplatte aufgetrennt: Wertminderung & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Bei einer aufgetrennten Bodenplatte durch Fehlverlegung eines Abwasserrohrs ist auf eine vollständige Wiederherstellung der Abdichtung zu bestehen. Andernfalls drohen langfristige Schäden durch eindringendes Wasser. Eine Minderung des Preises sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn die Abdichtung fachgerecht wiederhergestellt wurde. Alternativ ist dem Auftragnehmer die Möglichkeit zur Nachbesserung einzuräumen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Auf vollständige Wiederherstellung bestehen! betont wird, sollte man sich nicht auf eine reine Minderung einlassen, wenn die Abdichtung nicht vollständig wiederhergestellt wird, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Reparatur einer aufgetrennten Bodenplatte und die Wiederherstellung der Dichtfolie können erheblich sein. Es ist ratsam, ein unabhängiges Gutachten einzuholen, um den Schadenumfang und die notwendigen Maßnahmen zu bewerten. Dies kann auch bei der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Bauunternehmer hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtlichen Schritte mit einem Anwalt für Baurecht ab. Prüfen Sie, ob eine Minderung des Preises angemessen ist oder ob eine vollständige Nachbesserung durch den Bauunternehmer gefordert werden sollte. Beachten Sie den Beitrag Bodenplatte: Nachbesserung oder Minderung – Vorgehensweise! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fehlverlegung, Abwasserrohr, Minderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte: Folie über oder unter Versorgungsleitungen? DIN-Normen, Risiken & Kosten
  2. BAU-Forum - Neubau - 14195: Bodenplatte aufgetrennt: Wertminderung, Reparatur & rechtliche Schritte?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fehlverlegung, Abwasserrohr, Minderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fehlverlegung, Abwasserrohr, Minderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte aufgetrennt: Wertminderung, Reparatur & rechtliche Schritte?
Suche nach: Bodenplatte aufgetrennt: Minderung?
Suche nach: Bodenplatte, aufgetrennt, Fehlverlegung, Abwasserrohr, Minderung, Reparatur, Baurecht, Schadensersatz, Beton, Dichtfolie
