Deckendurchbiegung Filigrandecke messen: Anleitung, zulässiges Maß & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Messung der Deckendurchbiegung bei Filigrandecken, die zulässigen Werte und die potenziellen Risiken. Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen einer fehlenden Nachbehandlung des Betons auf die Festigkeit und Durchbiegung der Decke. Es wird betont, dass die Durchbiegung nur ein Teil der statischen Berechnung ist und minimale Dehnungen und Zusammenpressungen die Festigkeit der Baustoffe beanspruchen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Deckendurchbiegung
wie ermittelt man eigentlich das Ausmaß der Deckendurchbiegung einer sog. Filigrandecke aus Beton? Kann das auch ein interessierter Laie? Welche Deckendurchbiegung ist noch zulässig?
Herbert
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbarer Krümmung, Rissen im Putz/Estrich, knarrenden oder klemmenden Türen sowie Knackgeräuschen sofort den Raum räumen und unverzüglich einen Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke kontaktieren.
    🔴 KRITISCH: Eine einmalige Laienmessung ist wertlos – Durchbiegung muss über mehrere Wochen verfolgt werden, um elastische (reversibel) von plastischen (bleibenden, gefährlichen) Verformungen zu unterscheiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine zusätzlichen Lasten (z. B. schwere Einbauten, Wasserbetten, Akustikdecken) auf der betroffenen Filigrandecke einleiten, bis die Tragfähigkeit durch einen Fachmann bestätigt wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst gemessene Werte können aufgrund fehlender Referenzpunkte, unkalibrierter Geräte und fehlender Berücksichtigung von Kriech- und Relaxationseffekten irreführend sein – sie dürfen niemals zur abschließenden Beurteilung herangezogen werden.
    Die Ermittlung der Deckendurchbiegung einer Filigrandecke kann grundsätzlich auch von einem interessierten Laien durchgeführt werden, jedoch ist Vorsicht geboten. Eine genaue Beurteilung erfordert Fachkenntnisse, insbesondere um die Ursachen der Durchbiegung zu erkennen und die Tragfähigkeit der Decke zu beurteilen.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Deckendurchbiegung kann auf statische Probleme hinweisen, die im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen können. Unterschätzen Sie dieses Risiko nicht!
    Zur Messung der Durchbiegung können Sie eine Richtlatte oder ein Laser-Messgerät verwenden. Messen Sie die Durchbiegung an verschiedenen Stellen der Decke, insbesondere in der Mitte der Spannweite. Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit den zulässigen Werten gemäß DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Die zulässige Durchbiegung hängt von der Spannweite der Decke ab und liegt in der Regel im Bereich von L/250 bis L/500 (L = Spannweite).
    🔴 Gefahr: Wenn die gemessene Durchbiegung die zulässigen Werte überschreitet oder wenn Risse in der Decke vorhanden sind, sollten Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Durchbiegung ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung der Decke empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder Auffälligkeiten empfehle ich dringend, einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Bewertung der Deckendurchbiegung zu beauftragen.
    Der Nutzer Herbert fragt nach der Messung der Deckendurchbiegung einer Filigrandecke und ob ein Laie dies selbst durchführen kann. Die Frage ist berechtigt, da Durchbiegungen auf ernste statische Probleme hinweisen können. Eine Filigrandecke ist eine vorgefertigte Betonplatte mit Ortbetonergänzung, deren Tragverhalten komplex ist. Die zulässige Durchbiegung ist in Normen wie DIN 1045-1 oder Eurocode 2 geregelt und hängt von Spannweite, Nutzung und Bewehrung ab. Für Wohngebäude gelten oft Grenzwerte von L/250 bis L/500 (z.B. 8-16 mm bei 4 m Spannweite).
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Durchbiegung kann auf Bewehrungsversagen, Überlastung oder Setzungsschäden hindeuten. Risse im Putz oder klemmende Türen sind Warnsignale. Laienmessungen mit Wasserwaage oder Laser sind ungenau und können gefährliche Risse übersehen.
    ➕ Ergänzung: Die Messung sollte mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage an mehreren Punkten erfolgen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Durchbiegung (elastisch) und Durchhang (plastisch/bleibend). Ein Rissbild (z.B. kreuzende Risse) deutet auf Schubversagen hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer visuellen Inspektion und ggf. einer Setzungsmessung. Lassen Sie die Decke nicht selbst belasten und dokumentieren Sie Risse. Bei akuten Rissen oder Knackgeräuschen sofort den Raum räumen und einen Statiker hinzuziehen.
    Die Frage nach der Messung und Beurteilung der Deckendurchbiegung bei Filigrandecken betrifft ein hochsensibles statisches Thema, da Filigrandecken aus einer dünnen Betonschicht auf vorgefertigten Filigranplatten bestehen und besonders anfällig für Überlastung, falsche Auflagerung oder Materialermüdung sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend ermittelte oder unterschätzte Durchbiegung kann auf verborgene statische Mängel hinweisen – etwa unzulässige Zusatzlasten, korrodierte Bewehrung, unzureichende Auflager oder bereits eingetretene plastische Verformung – die zu plötzlichem Versagen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein Laie darf die Durchbiegung nicht eigenständig bewerten: Die Messung erfordert präzise Referenzpunkte, Kalibrierung, Berücksichtigung von Kriech- und Relaxationseffekten sowie die Einordnung in die maßgeblichen Normen (DIN EN 1992-1-1/NA, DIN 1045-1), die nur Fachleute sicher anwenden können.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Durchbiegung hängt nicht nur von der Spannweite ab, sondern auch von der Nutzung (Wohnen vs. Gewerbe), der Anwesenheit empfindlicher Ausbauteile (z. B. Fliesen, Trockenbau) und der zeitlichen Entwicklung – eine einmalige Messung ist daher unzureichend; es bedarf einer Verlaufskontrolle über mehrere Wochen.
    🔴 Gefahr: Visuell wahrnehmbare Durchbiegung (z. B. sichtbare Krümmung, Rissbildung im Estrich oder an Anschlüssen) ist bereits ein Warnsignal für fortgeschrittenen Schaden – hier ist keine Abwarten-Strategie vertretbar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Anleitung, zulässigem Maß und Risiken ist fachlich vollkommen angemessen und zeigt ein notwendiges Sicherheitsbewusstsein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Tragwerksplanung zur umfassenden Prüfung – inklusive Lastannahmen, Bewehrungsprüfung (ggf. mit GPR) und dynamischer Verformungsmessung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
    • die Messung der Deckendurchbiegung bei Filigrandecken ein hochsensibles statisches Thema ist;
    • sichtbare Risse, Knackgeräusche oder Verformungen unverzüglichen Fachmann-Einsatz erfordern;
    • Laien keine eigenständige Bewertung der Messwerte vornehmen dürfen;
    • die zulässige Durchbiegung normabhängig (DIN EN 1992-1-1 / Eurocode 2, DIN 1045-1) ist und von Spannweite, Nutzung und Bauteilzustand abhängt.
    • GoogleAI benennt L/250 bis L/500 als typischen Bereich, ohne explizit auf Nutzungsklassen oder Kriechverhalten einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker die Unterscheidung zwischen elastischer Durchbiegung und plastischem Durchhang – letzterer ist für Qwen bereits ein Warnsignal für fortgeschrittenen Schaden.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Schlauchwaage oder Nivelliergeräte und das Rissbild (z. B. kreuzende Risse als Hinweis auf Schubversagen) hin.
    • Qwen betont zusätzlich die zeitliche Verlaufskontrolle (mehrere Wochen), die Berücksichtigung von Kriech- und Relaxationseffekten sowie die Notwendigkeit einer ggf. geophysikalischen Bewehrungsprüfung (GPR).
    • GoogleAI formuliert, eine Messung "kann grundsätzlich auch von einem interessierten Laien durchgeführt werden" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: DeepSeek nennt Laienmessungen "ungenau und gefährlich", Qwen erklärt ausdrücklich "Ein Laie darf die Durchbiegung nicht eigenständig bewerten" und betont, dass die Messung ohne Fachkenntnis "wertlos" ist. Hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen angewendet.
    👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenmessung als Entscheidungsgrundlage – auch qualitativ hochwertige Geräte liefern ohne fachlich abgesicherte Referenzierung, Interpretation und Langzeitbeobachtung keine verlässliche Aussage zur Tragsicherheit.
    Grundsätzliche Messbarkeit durch Laien ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "ungenau", "wertlos", "nicht zulässig" → Sicherere Einschätzung dominiert: ❌ Eigenmessung ist unzulässig als Basis für Sicherheitsentscheidungen.
    Dringlichkeit bei Auffälligkeiten ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unverzüglichen Fachmann-Einsatz bei Rissen, Geräuschen, sichtbarer Verformung oder klemmenden Türen.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) und/oder DIN 1045-1; alle nennen L/250–L/500 als Orientierung, ergänzt durch Nutzung und Bauteilzustand.
    Zeitlicher Verlauf ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer Langzeitverlaufskontrolle (Wochen), GoogleAI erwähnt dies nicht – jedoch ist diese Forderung aus Sicht der Sicherheit unverzichtbar.
    Messmethodik ➕ Ergänzung GoogleAI nennt Laser-Messgerät/Richtlatte; DeepSeek fordert Nivelliergerät/Schlauchwaage; Qwen verlangt Referenzpunkte und Kalibrierung. Gemeinsamer Nenner: Nur geodätisch gesicherte Verfahren sind aussagefähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Selbstmessung als Sicherheitsbeweis. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen Prüfung – inklusive visueller Inspektion, Rissdokumentation, Langzeitverlaufsmessung, Lastannahmen und ggf. Bewehrungsprüfung mittels GPR.
    🔴 Risiko Unterschätzung plastischer Verformung durch einmalige Messung Fortgeschrittener Tragschaden ohne Warnsignale bis zum Versagen
    🔴 Risiko Unzureichende Lastannahme bei Berechnung (z. B. unterschätzte Zusatzlasten) Überlastung der Filigrandecke mit Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verzögerter Fachmann-Einsatz bei sichtbaren Rissen Fortlaufende Schädigung, Verschlechterung der Rissdynamik, Notmaßnahmen unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Knackgeräuschen als "normal" Verpasste Frühwarnung für kritische Materialermüdung oder Auflagerausfall
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Messgeräte ohne Kalibrierung und Referenzierung Falsch-positive Sicherheit – falsche Entscheidung gegen Sanierung bei tatsächlichem Risiko
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Analyse vor sichtbarem Versagen Gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. lokale Verstärkung statt kompletter Deckensanierung)
    ✅ Chance Nutzung moderner Prüfmethoden (GPR, automatisierte Nivellierung) Zuverlässige Bewehrungs- und Schichtdickenprüfung ohne Aufschlag
    ✅ Chance Dokumentation von Rissverlauf und Verformungsentwicklung Beweissicherung für Haftungs- oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Integration in digitales Gebäudemanagement (BIMAbk.-konforme Langzeitdaten) Präventive Instandhaltungsplanung und Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Aufklärung über echte zulässige Lasten bei Sanierung oder Umbau Sichere, nutzungsorientierte Raumgestaltung ohne versteckte Risiken
    1. Sofortmaßnahme bei Auffälligkeiten: Räumen Sie den betroffenen Raum umgehend und rufen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke an – nicht einen allgemeinen Gutachter oder Bauhandwerker.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Nachweis über Erfahrung in Filigrandecken; überprüfen Sie dessen Zertifikat beim VBI (Verband der Bauindustrie) oder der zuständigen Architektenkammer.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen, statische Berechnungen (sofern vorhanden), Verlegeprotokolle und alle Vor-Ort-Aufnahmen von Rissen, Durchbiegung und Knackgeräuschen – diese sind für die Prüfung zwingend erforderlich.
    4. Keine Eigenmessung durchführen: Verzichten Sie auf Lasergeräte, Wasserwaagen oder Richtlatten zur "Sicherheitskontrolle" – solche Messungen schaffen trügerische Sicherheit und verzögern den notwendigen Fachmann-Einsatz.
    5. Langzeitbeobachtung einleiten (nur unter Anleitung): Falls der Sachverständige eine Verlaufskontrolle empfiehlt, lassen Sie diese ausschließlich durch ein geodätisch zertifiziertes Messbüro durchführen – mindestens alle 7 Tage über 4 Wochen.
    6. Ausbaumaßnahmen stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Einbauten, Estricharbeiten oder Verlegung von schweren Bodenbelägen auf der betroffenen Decke, bis die Tragfähigkeit schriftlich bestätigt ist.
    Deckendurchbiegung
    Die Deckendurchbiegung ist die vertikale Verformung einer Decke unter Last. Sie wird in Millimetern gemessen und sollte innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Durchhang, Absenkung
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte und Gitterträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigdecke, Stahlbetondecke
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie ist wichtig für die Beurteilung der Sicherheit von Gebäuden.
    DIN EN 1992-1-1
    DIN EN 1992-1-1 ist die europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken (Eurocode 2). Sie enthält Regeln für die Berechnung der zulässigen Durchbiegung.
    Verwandte Begriffe: Eurocode 2, Baunorm, Bemessungsnorm
    Spannweite
    Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagern einer Decke. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Durchbiegung.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldlänge, Trägerabstand
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Er wird häufig zur Ergänzung von Fertigteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Baustellenbeton, Frischbeton, Gussbeton
    Gitterträger
    Ein Gitterträger ist ein stabiles Bauelement aus Stahl, das aus miteinander verbundenen Stäben besteht. Er wird in Filigrandecken zur Verstärkung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkträger, Stahlträger, Verstärkungselement
    1. Wie messe ich die Deckendurchbiegung richtig?
      Verwenden Sie eine Richtlatte oder ein Laser-Messgerät. Legen Sie die Richtlatte an die Unterseite der Decke und messen Sie den Abstand zwischen Latte und Decke in der Mitte der Spannweite. Wiederholen Sie die Messung an verschiedenen Stellen.
    2. Welche Deckendurchbiegung ist zulässig?
      Die zulässige Durchbiegung hängt von der Spannweite der Decke ab und wird in der DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt. In der Regel liegt sie im Bereich von L/250 bis L/500 (L = Spannweite).
    3. Was sind die Ursachen für eine Deckendurchbiegung?
      Mögliche Ursachen sind zu hohe Belastung, Materialermüdung, Konstruktionsfehler oder Schäden durch Feuchtigkeit. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig für die Sanierung.
    4. Kann ich eine Deckendurchbiegung selbst sanieren?
      Eine Sanierung sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da sie statische Berechnungen und spezielle Kenntnisse erfordert. Falsche Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern.
    5. Was kostet eine Deckensanierung?
      Die Kosten für eine Deckensanierung hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie erkenne ich eine gefährliche Deckendurchbiegung?
      Achten Sie auf Risse in der Decke, ungewöhnlich starke Durchbiegungen oder Veränderungen im Tragverhalten. Im Zweifelsfall immer einen Fachmann konsultieren.
    7. Was ist eine Filigrandecke?
    8. Wie oft sollte man eine Deckendurchbiegung prüfen?
      Eine regelmäßige Prüfung ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden oder bei Veränderungen der Nutzung. Eine Sichtprüfung sollte jährlich erfolgen.
    • Deckensanierung
      Maßnahmen zur Wiederherstellung der Tragfähigkeit und Stabilität einer Decke.
    • Betonschäden
      Ursachen und Folgen von Schäden an Betonbauteilen.
    • Statische Berechnung
      Ermittlung der Kräfte und Spannungen in einem Tragwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Bausubstanz.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Betonbauteilen.
  2. Filigrandecke: Statische Berechnung und Durchbiegung verstehen
    komplett
    Die Durchbiegung ist nur ein Teil der statischen Berechnung. Bei der Durchbiegung einer flachen Platte wird die Unterseite der Platte gedehnt (ist nicht sehr viel) und die Oberseite der Platte zusammengedrückt (ist auch sehr wenig). Aber schon diese mimimalen Dehnungen und Zusammenpressungen verhindern einerseits die größere Durchbiegung, beanspruchen aber andererseits die Festigkeit der Baustoffe. Und diese sogenannten Schnittkräfte dürfen zugelassene Werte bei bestimmten anzunehmenden Belastungen auch nicht überschreiten.
  3. Folgen fehlender Nachbehandlung: Durchbiegung Filigrandecke
    Nachfrage
    Herzlichen Dank für Ihre kompetente und auch für Laien gut verständliche Antwort Herr Ebel,
    doch was passiert, wenn beim Aufbringen des Ortbetons z.B. der Beton nicht nachbehandelt wurde (Folie gegen zu schnelles Verdunsten des enthaltenen Wassers bei warmen Temperaturen)?
    Hat dann der Beton eine geringere Festigkeit, mit der Folge einer größeren Durchbiegung? Welche Festigkeit muss der Ortbeton einer Filigrandecke mindestens haben (habe mal irgendwo gelesen mindestens B 15  -  bei unserem Haus soll es B 25 sein)?
    Wie groß darf die messbare (wie? Methode?) Durchbiegung denn überhaupt sein? Wie lange biegt sich die Decke noch durch und mit welchen Folgen/Schäden? Was für praktische Erfahrungen liegen da vor hinsichtlich der Schäden (Langzeitschäden?) und deren Behebung?
    Viele Grüße
    Herbert
    Deckendurchbiegung Filigrandecke: Messung, Grenzwerte & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Messung der Deckendurchbiegung bei Filigrandecken, die zulässigen Werte und die potenziellen Risiken. Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen einer fehlenden Nachbehandlung des Betons auf die Festigkeit und Durchbiegung der Decke. Es wird betont, dass die Durchbiegung nur ein Teil der statischen Berechnung ist und minimale Dehnungen und Zusammenpressungen die Festigkeit der Baustoffe beanspruchen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die fehlende Nachbehandlung des Betons kann zu einer geringeren Festigkeit und somit zu einer größeren Deckendurchbiegung führen, wie im Beitrag Folgen fehlender Nachbehandlung: Durchbiegung Filigrandecke erläutert wird. Dies kann langfristige Schäden verursachen und die Statik der Decke beeinträchtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die Durchbiegung einer Filigrandecke ist ein komplexes Thema, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, darunter die Qualität des Betons, die Belastung der Decke und die Umgebungsbedingungen. Die zulässige Durchbiegung ist in Normen und Richtlinien festgelegt und sollte unbedingt eingehalten werden, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Deckendurchbiegung zu messen, können verschiedene Methoden angewendet werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine genaue Messung und Bewertung der Ergebnisse sicherzustellen. Weitere Informationen zur statischen Berechnung finden Sie im Beitrag Filigrandecke: Statische Berechnung und Durchbiegung verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf eine zu hohe Deckendurchbiegung sollte umgehend eine Statikprüfung durchgeführt werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung der Decke einzuleiten. Die Einhaltung der Betondeckung und die korrekte Ausführung der Betonarbeiten sind entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Filigrandecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchbiegung, Deckendurchbiegung, Filigrandecke, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Riss im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkendurchbiegung Altbau: 5,5 cm bei 5,3 m Spannweite – Statik prüfen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchbiegung, Deckendurchbiegung, Filigrandecke, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchbiegung, Deckendurchbiegung, Filigrandecke, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckendurchbiegung Filigrandecke messen: Anleitung, zulässiges Maß & Risiken?
Suche nach: Deckendurchbiegung messen & zulässiges Maß
Suche nach: Deckendurchbiegung, Filigrandecke, Betondecke, Durchbiegung messen, zulässige Durchbiegung, Deckensanierung, Statikprüfung
